我修了一台仪器仪表在高频的时候测试的电感值不对,低频的时候测试没事,这是什么原因造成的?
2012-11-18 19:33:15
便携式、高精度的压力测量和校验仪器,主要在没有压力源和电源的使用现场,对变送器等 压力仪表进行校验。也可作为压力基准在试验室及压力仪表生产过程中使用。 本仪器同时具有高精度的直流电压、电流测试功能,实现一
2011-03-16 09:20:41
仪器仪表在开路以及短路和测量时,为什么显示屏都提示“over”,这是什么原因造成的?
2012-12-20 18:20:58
`1.将处于室温下的试验样品,在不包装、不通电、“准备使用”状态,按正常位置或其他规定的位置放人为室温状态的低温试验箱内。当实际上试验样品是和某种特定的安装架一起使用时,试验时就应使用这些装置一起
2012-09-10 18:02:38
进行揭秘低温法则! 低温试验箱制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风
2019-01-07 09:35:26
GB/T 10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件,本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布,于2006年4.3发布,同年10.1正式实施。本标准是“环境
2011-10-24 16:04:03
预测的事件发生,对产品造成破坏,可靠性测试可以针对这些不定因素做相关检验。1.储存环境试验 试验条件:-20℃ 8H~60℃ 8H 湿度:90% 试验方法:在完整包装的状态下将机器分别经过高/低温
2021-05-06 18:26:28
高低温试验的概念以及作用高低温环境测试又叫作高低温循环测试,是产品环境可靠性测试中的一项。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。有些环境下的温度会不断变化,时高时低。比如
2022-02-25 11:38:19
专用高低温试验箱也称:LED专用高低温试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。产品适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗
2014-06-09 09:51:57
使用环境温度 常温25℃,通风良好 标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样 品架 保温体 超细玻璃纤维四、三、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g
2017-03-03 19:16:22
的能量损失,超大视窗玻璃设计,全方位观看视角;中空镀电热膜防结露设计,内置照明灯,可实时监测试验中测试品状态。 高低温试验箱品牌三木仪器厂家产品亮点:三木特有PID自动演算功能,具故障讯息显示;智能具
2014-05-31 13:59:22
高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林 什么是温度冲击试验箱? 该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
的故障检测主要依靠工作人员的经验,然而经验需要靠经历的日积月累,而且偶尔会出现偏差。因此最好的办法是使用相应专业的电力测试仪器仪表进行检验。这样能更准确快速的找到故障的位置进行故障的排除。
2016-11-10 09:45:25
出现某些问题便会找不到厂家保修。(4)国内自产自销的,在设备的成本上就一定的有了节约,在性价比方面更有优势、更满足于客户的购买需求。 到目前为止,国内环境试验行业在发展道路上已步入正轨,我认为高低温
2019-09-17 14:24:55
仪表、电气元器件)还有外壳、内胆的材质以及制作工艺,往细点儿说就是一只照明灯、一支玻璃胶等都要对比较,越是能把事情做到细处的厂家越是可以值得信任的。再者,设备出自哪个品牌,品牌在环境试验设备行业的资质
2012-09-08 11:13:28
搜索:搜索:高低温箱、高低温测试仪、高低温测试机、高低温实验设备等系列别名查找.)一、高低温箱参考标准:GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温GB/T
2012-07-23 11:20:11
环境试验设备品种繁多,但使用最广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现今比较流行是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—高低温湿热试验箱,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。下面
2012-09-25 15:47:29
求高手做《基于La bVi ew的多通道低温试验测试》的毕业设计,有意者加QQ:283543410,很急,谢谢啦,价钱电联!
2012-05-10 18:22:58
原文来源:汇率导致高低温试验箱价格不断浮动小编:林频仪器 由于我国高低温试验箱产品大多属于中低档水平,产品稳定性和可靠性等关键性指标尚未全部达到要求,进口仪器仪表目前已占我国仪器仪表行业整体
2016-09-03 15:00:41
箱仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。环仪步入式高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度
2013-08-01 11:17:48
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。对于一个电源模块
2021-12-31 06:57:37
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内
2019-11-06 09:11:14
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温试验
2016-11-14 11:40:18
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器 高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。 1、试验样品体积最好不要超过高低温
2016-11-14 11:42:27
。 请注意本机是否安全接地,以免造成静电感应。 关闭再开启冷冻机组的时间一定要在3分钟以上。 试验箱内禁止放入爆炸性,可燃性,高腐蚀物质。 请定期检查电路断路器、超温保护器,以提供本机测试品以及操作者
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温测试仪周围是否存在热源或者有日光照射,检查一下周围的环境温度是不是过低并且温度开关没有打开。2、测试仪有响声但启动不了的原因:高低温测试仪在正常温度下(15℃~30℃)启用时,当压缩机发出了嗡嗡
2022-05-11 13:58:48
摄氏度(℃); T ?i——工作空间其他点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足试验箱性能项目及指标中的容许偏差要求,以上计算结果均应符合其中的规定。根据实际需要,评定测量结果的不确定度。本咨料来源于重庆海达汽车检测仪器,更多技术咨料请继续关注
2014-12-25 14:59:05
原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器 1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
运行的时间段里的时间是不同的,常常会因为测试样品的不同而变化高低温试验箱的线性与非线性测试不仅所规定的时间达标值不同,而且它们所需要的环境要求也是不同的。本咨料来源于重庆海达汽车检测仪器,更多技术咨料继续关注
2014-12-26 15:01:35
的现象,排除特定的分析。环境试验设备及定期保养,定期清洗冷凝器的冷却系统,运动部件应根据手动润滑,电控系统,定期保养检查等,工作是必不可少的。三,高低温测试仪器和恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱测试机,仙女
2013-08-06 15:15:30
变化,是实验室常见的高度温试验设备。 高低温湿热试验箱的常见故障及维修:1.升温慢或者是不升温:检查加热系统是否有故障:如加热管是否已坏,加热管接线是否松动,控制仪表是否烧坏,电路是否断路等。2.没有
2018-12-27 09:00:24
的控制和显示界面。二,常见故障排除1在高低温测试,如温度变化达不到试验温度,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度缓慢上升,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环是正常开放的,否则,将检查风
2013-08-05 14:57:51
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢? 高低温湿热交变试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。 它
2018-07-27 16:32:08
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
基于PLC的低温环境试验室控制系统
PLC based Control System for Cryogenic Environmental Test
2009-03-17 09:37:5928 恒温恒湿高低温试验箱用途: 1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行
2022-12-07 15:26:06
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
高低温交变试验箱适用于仪器仪表材料、电工、新能源、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、各种电子元器件及其他相关产品部件在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要
2023-06-01 16:09:41
电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
的环境,让汽车提前经历在有限使用寿命中长年累月的磨损。 二、试验室的重要性和目标 之所以要使用整车高低温试验室对汽车进行测试,主要是为了使汽车
2023-12-20 14:57:01
提供大型温湿度测试环境空间,以测试产品的耐热、耐寒等性能。 一般来说,大型步入式高低温湿热试验仓具有以下特点: 1、方便操作人员进入试验仓内部
2024-01-19 10:52:23
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30718 环境等边界条件模拟方法,分析了低温液压冲击试验中的关键技术,开展了蓄压器膜盒低温液压冲击试验,并对膜盒液压冲击过程进行了研究分析。试验结果表明,采用该试验方法能够考核膜盒液氮温区液压冲击性能,最后对试验过
2018-03-01 11:39:170 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020 原文来源:三综合试验箱既管振动也管高低温 编辑:北京雅士林 在这个环试行业内要说功能齐全的不只有“高低温交变湿热试验箱,复合盐雾试验箱”还有我们的既管振动又管高低温的三综合试验箱,在我国对仪器仪表
2018-10-17 10:43:41122 原文来源:镇“环”之宝高低温交变试验箱 编辑:北京雅士林 什么才能被称之为高低温交变试验箱?在环试行业内可用于测试和确认电工,电子或其他材料进行高温、低温或是恒定试验的温度环境变化后的参数
2018-11-26 09:42:05119 高低温交变试验箱就是用来模拟产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),应用于国防工业,航天工业、自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,仪器仪表
2019-05-29 15:56:16498 /T4754-2017),仪器仪表制造行业可以分为通用仪表仪器制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造和衡器制造。 2018年电工仪器仪表、光学仪器、环境监测专用仪器仪表产量下降,其余仪器仪表产量提高,其中试验机的产量提高幅度
2019-10-10 15:06:0011833 高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777 高低温交变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-21 14:22:16589 恒温恒湿试验箱是环境试验行业中最常见的试验设备,主要用于对试验对象(材料、产品等)做高温、低温及高低温交变、湿度试验用,使试验对象在分布在高温、低温、湿热,或者高低温交变情形下材料发生物化反应
2020-03-28 16:39:38961 高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
2020-03-30 15:02:42482 ,原理为在低温条件下,将试样上部测试面向内折叠被夹在可运动的夹具内,下部测试面向外折叠被夹在固定的夹具内,上部运动的夹具带动试样运动,由此检查试样产生的缺陷。仪器采用立式设计,夹持试件时不必弯腰,而能得心应手
2021-05-28 13:39:54482 上海理涛皮革低温耐折试验机又名皮革低温弯折试验机用于各种干态或湿态的皮革、皮革涂层在低温情况下耐折牢度的测定方法,以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情形,仪器采用立式设计,夹持试件时不必弯腰
2021-06-02 15:27:03456 上海诚卫仪器科技有限公司皮革低温耐折试验机又名皮革低温弯折试验机用于各种干态或湿态的皮革、皮革涂层在低温情况下耐折牢度的测定方法,以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情形,仪器采用立式设计,夹持
2021-06-02 15:48:36294 皮革低温耐折试验机又名皮革低温弯折试验机用于各种干态或湿态的皮革、皮革涂层在低温情况下耐折牢度的测定方法,以了解材料或成品适应低温气候或寒冷地区的情形,仪器采用立式设计,夹持试件时不必弯腰,而能
2021-06-15 13:15:18654 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995 仪器仪表包括哪些 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属
2023-04-20 15:01:141724 低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 【产品介绍】 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 【用水要求】 对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-05-30 10:55:14240 视窗和照明灯、安全保护装置、报警系统等,便于记录和保存。各种数据在测试过程中显示。4.高低温环境试验箱材料。由于设备的特殊性,必须选择耐高温、耐低温的材料。不产生
2022-07-21 14:27:14287 高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493 一、恒温恒湿箱及高低温试验箱组成
高低温试验箱的组成部分主要包括制冷、加热、控制、空气循环、传感器等系统。功能包括高温、低温和温度循环测试。相比之下,恒温恒湿试验箱多了一个湿度系统。可进
2022-09-14 14:39:33393 在35分钟内完成从室温到150℃的高温,但经过高温测试后,我们需要在3分钟内达到-65℃的环境条件。
三、冷热冲击试验箱与高低温试验箱的区别
冷热冲击试验箱(高低温冲击试验箱)和高低温冲击试验
2022-09-15 11:14:14743 高低温试验设备是进行温湿度环境试验的主要设备。主要在高低温、湿度试验中,评价产品的耐热湿性能,确保所有产品在所有环境标准下都能正常运行,然而,在高低温试验设备环境试验中,如果温度均匀性超出允许
2022-10-12 11:25:42325 一、用途上:
1.高低温试验箱主要测试产品在高温、低温条件下,检查产品的适应性。
2.冷热冲击试验箱主要测试产品瞬间在高温、低温条件下的适应性。
高低温试验箱一般对温度转换的时间
2022-11-07 10:12:17528 高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54588 高低温试验、恒温恒湿试验、温度冲击试验等这类环境应力筛选试验贯穿了整车厂研发、测试等各个环节,在研发过程中需要根据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,以确保样品的品质保障。应用在新能源领域
2023-02-07 10:37:21647 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-03-09 16:37:42961 高低温试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速温度老化试验,交变试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在给定的环境
2023-03-20 13:59:22357 高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42481 汽车内饰品作为汽车的重要组成部分,需要能够适应各种环境条件,特别是极端的高低温环境。这就是为什么高低温试验箱对于汽车内饰品的测试至关重要的原因。
在极端的高温环境下,汽车内饰品面临着一系列
2023-04-12 15:22:09378 不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310 。
高低温试验箱具有广泛的应用领域。在电子、仪器、汽车、化工、材料等行业中,这种设备被广泛使用。例如,在电子行业中,高低温试验箱可以用来测试电子产品在高温、低温环境下的
2023-04-25 16:18:12472 高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405 【产品介绍】高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。【用水要求】对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-06-06 10:43:50180 箱。
高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:
1、低温
2023-06-13 10:06:47412 可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07824 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625 仪器仪表包括哪些方面 仪器仪表的分类 仪器仪表是多种料学技术的综合产物,品种繁多,使用广泛,而且不断更新,有多种分类方法·按使用目的和用途来分,主要有里具里仪、汽车仪表、拖拉机仪表、船用仪表、航空
2023-06-26 14:19:25810 步入式防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706 PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。根据电路板层数,PCB板可分为单板、双板、四板、六板等多层电路板。 什么是高低温测试? 高低温试验又称高低温循环试验,是环境可靠性试验之一
2023-07-03 16:21:35478 高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731 试验样品耐温度变化的能力和在温度变化环境下的运行能力。 2、GJB150.4-86:确定测试设备在低温条件下贮存和工作的适应性。 3、GB150.4A-2009:本试验的目的在于评价贮存、工作和拆装操作期间,低温条件对装备的完整性和性能的影响。 总体来说,进行低温试
2023-07-11 16:45:32572 高低温交变试验箱的安装环境及要求
2023-08-19 16:41:18509 工程监测仪器无线振弦采集仪高低温试验箱测试原理 无线振弦采集仪是一种用来测量结构物动力学特性的仪器,它可以通过振弦传感器采集到结构物的振动信号,并通过数据分析,得到结构物的自然频率、阻尼比
2023-10-20 15:41:51152 自动控制系统装置、电工仪器仪表、光学仪器、实验室仪器、分析仪器、试验机、工业用仪器、环境监测专用一起仪表等细分方向。广泛用于钢铁、石油、化工、航空航天、汽车等各行各业
2023-11-01 08:24:15303 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151 随着科技的快速发展,高低温交变试验箱作为一款重要的环境模拟设备,在科研、工业生产等领域得到了广泛应用。它能够模拟出极端的温度环境,为各种材料、产品、设备提供严苛的测试条件,确保其在各种复杂环境
2023-12-26 15:21:52141 高低温试验机是用于航天产品.信息电子仪器仪表.材料.电工.电子产品.各种电子元气件在高低温环境下.检验其各项性能指标。我们在使用过程中一定要懂得科学的维护保养方法,如何做才算是科学的维护保养方法
2024-01-03 11:14:02111 高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57108 高低温循环试验机也就是大家通常所说的高低温箱,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温、湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2024-01-12 10:08:40232
查看更多
