压力传感器14 届毕业生答辩的资料
2014-03-28 19:30:44
求压力传感器的信号电子补偿,调节,放大的电路设计
2013-05-16 16:29:32
求助:深海油田用压力传感器的设计,梁膜组合的设计,
2013-05-16 16:26:15
用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
2021-12-24 21:53:04
使用环境的变化,压力传感器和液位传感器的分工也会越来越详细。它们也将各尽所能。从而使压力传感器和液位传感器变成两个不同的大家族。
2013-10-22 09:14:08
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-28 15:19 编辑
压力传感器的原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应这一压力的标准测量信号400-661-3026`
2013-05-28 15:18:27
就想问一下压力传感器和液位传感器的原理是什么?大咖帮个忙
2022-03-24 17:17:58
够提高系统测试的准确度。在安全控制系统中,通过在出气口的管道设备中安装压力传感器来在一定程度上控制压缩机带来的压力,这算是一定的保护措施,也是非常有效的控制系统。当压缩机正常启动后,如果压力值未达
2018-11-08 16:18:56
MEMS压力传感器在多种应用领域得到大量使用MEMS压力传感器是一种薄膜元件,受到压力时变形。可以利用应变仪(压阻型感测)来测量这种形变,也可以通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这两种
2016-12-14 17:25:11
全磊(METRODYNE)的全系列压力传感器,压力形式有表压,绝对压、差压,产品型号选择说明如下: A Metordyne B 產品種類 P:Pressure I:Intelligent C
2017-09-22 10:03:15
可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种
2018-11-13 11:05:04
传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题; 2、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见
2012-08-11 21:41:41
通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这两种方法都很流行。汽车产业仍然是MEMS压力传感器的最大应用领域,占其销售额的72%,其次是医疗电子占12%,工业领域占10%,消费电子与军用航空占据其余
2018-11-07 11:01:49
不同的应用.多轴响应可通过将质量块偏离轴线来实现.2、应变片压力传感器原理:因为广泛使用的压阻式压力传感器,其金属电阻应变片工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应
2018-11-09 16:18:00
压力传感器主要用于检测流体或固体的压力,并能进行信号远传。它是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水不处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2019-08-26 07:47:43
常见的压力传感器的故障问题您知多少?1、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因
2018-01-08 15:56:53
`怎样设计一个电路可以使压力传感器在设定压力下触发!!!!`
2013-05-06 22:46:43
压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压
2018-12-21 10:30:16
汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。
2020-03-25 08:00:15
`压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。 我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体
2013-09-17 13:59:58
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器
2016-04-25 13:55:13
很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。压力传感器的这个四个误差是无法避免的,我们只能选择高精度的生产设备,利用高新技术来降低这些误差,还可以在出厂的时候进行一点的误差校准,尽最大
2018-11-08 16:03:38
压力传感器 压力传感器无法避免的误差 在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
2020-08-18 06:36:55
随着现代测量和自动化技术的发展,压力传感器的用量每年以20%的速度增长。目前市场上的压力传感器品种繁多,规格及技术性能不一,价格差别也很大。摆在使用者面前的问题是,应选用怎样的压力传感才能
2019-07-03 07:37:42
发生变化。后者内部有一个参照电压,压力传感器电桥由参照电压供电激励。参考电压是恒定的,与电源电压无关。只要电源电压在一指定电压范围内变化,参照电压不变。因而传感器的输出不变,不受电源电压
2018-11-13 11:01:36
和应用的一个重要部分。 压力传感器的选择1、由于结构不同,压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压;需要根据用途来选择相应的压力传感器。2、要根据压力量程范围来选择合适的压力等级。3、根据
2020-02-21 15:31:14
压力传感器是在薄片表面形成半导体变形压力,通过外力(压力)使薄片变形而产生压电阻抗效果,从而使阻抗的变化转换成电信号。 静电容量型压力传感器,是将玻璃的固定极和硅的可动极相对而形成电容,将通过外力(压力)使
2012-05-26 15:25:27
压力传感器进行分析研究。 压阻式压力传感器的工作原理是基于半导体硅的压阻效应的,单晶硅或多晶硅在受到拉力( 或压力) 作用时,其体积将发生变化,长度和横截面积发生改变,使其电阻值有一定的改变,这种由于
2018-11-13 10:55:36
为什么压力传感器要加个调零电路,压力传感器到底该怎么花电路图呢?
2015-07-30 18:48:33
发生变形,产生应力应变,从而使扩散电阻的电阻值发生变化,电桥失去平衡,输出相对应的电压,贺德克HYDAC压力传感器其大小就反映了膜片所受压力差值。压力传感器是把压力的变化转换成电阻值的变化来进行测量
2018-08-29 18:40:25
HZ711压力传感器怎么使用?如何调试?
2022-03-09 07:06:11
,德驰汽车工业插头,耐冲击,抗压和防水性能强,比原厂坚固进气歧管压力传感器是空气主要计量装置。它以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。`
2020-01-13 17:18:36
转速的方式来改变排气量,当用气量发生变化时,变频器改变转速的方式来调节空压机的排气量,达到排气压力恒定不变,并节约能源的目的。 在空气压缩机控制系统中,采用空压机后端出气管道上安装的压力传感器来控制
2020-07-08 15:09:05
于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。 压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是
2010-04-16 15:04:58
油井高温压力传感器采用溅射薄膜压力芯体,能够 耐受住高低温,并且长期稳定性好,产品具有双环密封,防冲击防泄漏,在油田油井中应用。量程能够达到100MPA(0-40MPA-100MPA
2022-05-10 15:40:18
求大神帮助,请问要实现压力传感器数据系统的构建。应采用什么样的压力传感器?要实现电脑上的实时数据显示,用什么软件比较好啊?
2015-03-20 19:35:11
目前,市面上的传感器种类繁多,令人眼花缭乱。但是对于医疗系统OEM来说,要为具备在液体感应或冷凝潮湿应用中的医疗设备选择最佳压力传感器,绝非易事。设计人员需要选择在技术功能、可靠性和具体应用成本之间
2020-08-28 07:13:59
为农用重型设备车辆选择合适的压力传感器,对于传感器本身以及设备的可靠性和寿命都有显著影响。在这些应用中,压力传感器通常用于测量油压、液压充油压力和液压系统压力,以确保车辆安全和高效的运行。每个应用都对压力传感器有一系列不同的要求,包括工作压力、环境条件和端接方式等。
2020-04-15 08:06:16
传感器。 绝对压力传感器,简称绝压。 通常,绝压传感器又分为正面受压和背面受压两种类型,正面受压示意图如图1:顶部进气空压力施加于感测面,差分压力变化是正向的,即压力越大输出电压越大。 图1
2020-07-07 16:45:55
压阻压力传感器的原理是敏感芯体受压后产生电阻变化,再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。
2019-11-04 09:01:31
。开关点,参数需要存储必须使用一个尖状物,例如圆珠笔来按压确定按钮。这些设计使得能够快关模式,模拟量输出范围,输出响应时间等参数可以很方便的进行设置。 新压力传感器采用紧凑的设计,外壳直径仅有34mm
2018-11-20 15:42:30
、重量轻、响应快、灵敏度高、易于批量生产、成本低的优势,它们已经开始逐步取代基于传统机电技术的压力传感器。目前已有多种MEMS压力传感器应用到了汽车电子系统中,如发动机共轨压力、机油压力、歧管空气进气压力
2019-07-16 08:00:59
压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生
2020-04-29 06:48:32
上下电极、绝缘体和衬底构成。当薄膜受压力作用时,薄膜会发生一定的变形,因此,上下电极之间的距离发生一定的变化,从而使电容发生变化。但电容式压力传感器的电容与上下电极之间的距离的关系是非线性关系,因此
2018-11-12 16:23:46
大气压力传感器的结构原理与进气歧管绝对压力传感器相似。 图为三菱轿车大气压力传感器与ECU连接电路图,以该传感器为例,说明大气压力传感器的检测内容。 三菱车大气压力传感器安装在空气流量计内
2018-10-29 10:47:57
电桥短路,这两种情况都表明压力传感器已坏,需发回厂家返修。如测量结果阻抗正常,可进行以下测试,给压力传感器供电(5-15VDC,10V为佳),用万用表毫伏挡测量压力传感器测量绿白线之间的毫伏值,先空载
2019-12-19 17:23:19
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
,使用前应重新校准,以确定传感器的性能是否发生变化。在一些要求传感器长期使用,不易更换或校准的情况下,所选传感器的稳定性要求更严格,能够经受住长期的考验。我们以压力传感器为例,谈一下如何提升压力传感器
2022-04-06 14:34:46
。控制电路)与传感器模拟输出信号的兼容性必须达到希望的解决方案和全部设计的精度。每种压力传感器都有材料特性,其能根据施加的压力变化形成可度量的输出数据。当你在考虑通用检测器的技术数据时,务必要牢记自己
2012-05-26 15:28:57
的应用。常用压力传感器从感测原理来区分,主要包括如下几大类:- 硅压阻技术- 陶瓷电阻技术- 玻璃微熔技术- 陶瓷电容技术硅压阻技术由半导体的压阻特性来实现,半导体材料的压阻特性取决于材料种类、掺杂浓度和晶体
2018-10-31 14:17:46
部分电压材料忌潮湿,因此需要采取一系列的防潮措施,而输出电流的响应又比较差,那就要使用电荷放大器或者高输入阻抗电路来弥补这个缺点,让仪器更好地工作。二、压阻压力传感器压阻压力传感器主要基于压阻效应
2018-11-08 10:56:24
电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。2、陶瓷压力传感器:陶瓷压力传感器基于压阻效应,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚
2016-04-27 16:29:22
的高精度、高稳定性。电器绝缘程度大于2KV,输出信号强,长期稳定性好。,微量程和大量程不做选择,只适用于表压测量。 蓝宝石压力传感器:主要优点是可以测量高温介质,对温度变化不敏感。及时在高温漂在
2021-08-05 13:08:51
应变式压力传感器包括两个部分:一是弹性敏感元件,利用它将被测物理量(如力、扭矩、加速度、压力等)转换为弹性体的应变值;另一个是应变片作为转换元件将应变转换为电阻的变化。当压力作用在薄板承压面上
2018-02-22 16:55:57
由LCD 将其显示,采用LM334 做的精密5 V 恒流源为电桥电路供电。既能保证检测的实时性,也能提高测量精度。 微压力传感器信号是控制器的前端,它在测试或控制系统中处于首位,对微压力传感器获取的信号
2018-12-04 15:48:09
` 本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-10 17:46 编辑
这一种PCB压力传感器的应用电路,我看到大部分的胎压计都是使用这么小的压力传感器,只用一个MCU控制并读取压力值,但是具体怎么实现呢?????`
2015-09-10 16:44:04
请问怎么用Labview编写基于压力传感器的实时测试系统程序 ,初学,不太会,
2015-05-21 15:24:42
美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
2020-03-18 07:40:15
如何变化,其电压值保持不变。标准波形及实测波形如图所示。 图 数字式进气压力传感器标准波形及实测波形 (2)波形测试方法 起动发动机并使之怠速运转,检查怠速时输出信号波形,然后再加速和减速。使发动机从怠速缓慢加速到油门全开,保持2s;再减速到怠速,保持2s;再急加速到油门全开,然后再回到怠速。
2018-10-31 17:07:23
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到 538°C,性能也不会有明显改变。
2019-08-23 08:30:17
的传感器代码就汇报高的压力。压力传感器能使用不贵的,闭孔泡沫来执行非常低成本的传感器;但是,泡沫会随时间老化或者降级。高精度压力传感器使用钢弹簧也是可以的。图: 平均的传感器代码, 压力PSi, 上升
2018-11-09 16:17:33
我们有个项目遇到这样一个问题,有没有这样的压力传感器。智能硬件是贴在木板的上面,获得木板所受的压力变化。
2022-03-28 13:06:17
有没有大侠使用过压力传感器的信号放大电路,我用的是拉压力传感器,在12V的供电下输出0-18mv的电压,我想将电压放大至0-5v,请问各位大侠该怎么设计!!谢谢!!!
2014-03-11 15:02:07
半导体压力传感器的基本原理是利用硅晶体的压阻效应。单晶硅材料在受到应力作用后,其电阻率发生明显变化,这种现象称为压阻效应。 压力传感器所用的元件材料是具有压阻效应的单晶硅、扩散掺杂硅和多晶硅。根据晶体
2018-12-04 15:45:30
熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2019-10-08 14:26:34
工况的变化而变化时,EOM认为是故障,并以故障码268的形式存储该故障。由于故障的存在,直接导致发动机功率或转速降低,并且发动机工作粗暴。燃油压力传感器电路如图所示。该传感器安装在CAPS燃油泵蓄压器
2018-10-31 17:35:34
/变送器,真空泵压力传感器/变送器真空泵测控传感器/变送器,真空测试压力传感器/变送器,负压真空压力传感器/变送器,真空度试验测控仪器,管道真空测试传感器/变送器。浩捷电子真空压力传感器/变送器具体参数
2014-05-07 10:34:38
外骨骼压力传感器测试2
2016-05-06 01:15:00
怎么对压力传感器进行仿真
2019-04-10 20:47:38
使用stm32f103ze,系统有1个温度传感器和1个压力传感器,都是输出4~20mA电流。ADC1的CH10接温度传感器,CH11接压力传感器,电流输出各自通过一个120欧电阻。通过计算所得的数据
2019-04-16 03:35:51
求帮忙用PCB设计一个电路,通过压力传感器来控制电机的正反转,就是通过矩阵键盘设置固定的重量,然后被测物体到达通过压力传感器到达这个重量后,就会使电机正传或者反转,压力传感器测得的重量是以克为单位的,谢了
2012-10-13 17:38:28
压力传感器是传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。本文介绍陶瓷电容原理及典型应用,以供压力传感器工程人员参考。
2019-08-06 06:04:16
2020-03-26 07:21:49
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
2020-03-17 09:02:10
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
压力传感器是是一种比较常用的力传感器,广泛应用于军工工程、化爆实验、液压动力机械、汽车工业、工程机械、力学测试、内燃机及发动机
2019-12-20 17:18:25
压力传感器,压力传感器是什么意思
压力传感器的定义
压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
2010-03-03 15:35:135646 什么是压力传感器
压力传感器是由压力敏感元件和检测线路组成的。传统压力传感器的压力敏感元件是膜盒式结构,该结构的传感器
2010-04-01 16:47:561111 压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
2018-01-21 11:23:3247606 本文开始介绍了什么是压力传感器、压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大应用领域。
2018-01-22 10:20:0532408 变化的压力诱导应变。如果传感器已经具有输出标准电流或电压信号的放大和整形电路,则这样的传感器也可以被称为压力传感器;压力传感器的名称与先前输出毫伏信号的压力传感器相比,大多数现代压力传感器都直接输出标准
2018-06-20 15:53:29946 压阻式压力传感器压阻式压力传感器的工作原理是当压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。
2019-09-06 14:28:018216 本文主要阐述了拉压力传感器的使用方法及拉压力传感器使用原理。
2020-01-17 10:02:208426 压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试
2021-08-06 17:13:1318501 压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器等。
2023-01-16 10:11:134174 压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力或压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:027262 高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24747 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 读者更好地理解和掌握该技术。 压力传感器的工作原理是基于一个简单的机械原理:弹性元件产生的变形会导致电阻、电容或电感的变化,从而实现电信号的变化。 压力传感器的弹性元件通常由金属或聚合物材料制成,可以感觉到外部压力
2023-08-24 15:38:061406 压力传感器原理及应用: 压力传感器是一种能够将被测压力转变成电信号的传感器。其原理主要是利用压力荷载物体上的变形或压力传递介质(如液体或气体)中的压强变化来实现压力的测量。下面将分别介绍两种常见
2024-01-24 11:35:01325 压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32732 压力传感器是一种能够测量外界压力的传感器。它基于一定的物理原理,将压力转化为电信号,并通过电路转换和放大,最终输出与压力变化成正比的电压或电流。压力传感器广泛应用于工业控制、航空航天、汽车、医疗
2024-02-19 15:28:10289
查看更多
