51单片机制作万年历过程中的闹钟部分,主要说明设计算法,软件特性可以在proteus上仿真。闹钟是人机交互的一部分,因此闹钟的实现与具体的人机交互方式息息相关,本系统采用4x4矩阵键盘作为人间交互的接口。
2021-11-09 07:25:06
AD18的交叉选择模式问题: 比如我要在原理图中选择一部分,然后在PCB中layout,但移动选择的这部分时,上面的所有网络都会被移动,包括电源和地网络,
2018-12-28 14:52:50
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
你好,在PSoC 6中有5个总线主控器。我可以理解CM4,CM0+,密码和TC都是总线主控器。但是,我不能理解DW0和DW1是DMA的哪一部分。基本上,DMA具有32个信道,但DMA物理集成在
2018-10-18 15:37:55
F11用于快速打开多个已经选中的元件的属性窗口,作用不可或缺。 在layout后期调整符号名 或者其它场合 属性窗口因各种原因消失是很常见的这是时候F11的作用就体现出来了。 其次,F11的属性窗口
2016-09-28 14:01:58
新能源电动汽车最新国家标准【GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分 通用要求】
2018-03-21 21:30:49
LED照明设计中不可或缺的“散热解决方案”LED散热解决方案LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装并不能制作出好的照明灯具。由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而
2010-12-05 19:07:42
ORCAD同一个分裂的元器件,经过annotate之后,一部分的位号是U1,另一部分的位号为U2了,请问是什么问题,谢谢!
2016-11-23 17:47:31
Protel99se 安装好了,一部分ddb文件能打开,一部分pcb格式打不开,该怎么办
2011-12-21 20:14:15
文章目录安装Proteus 8.9 Pro创建Proteus工程Proteus使用过程中可能出现的问题STM32CubeMX创建工程测试结果资料下载帮微信好友调试了一个基于Proteus的抢答器程序
2021-08-04 06:57:08
RAID 10配备4 x 2TB硬盘,RST检测到其中一个磁盘降级,我买了一个新的替换它,一旦它被更换新磁盘不再是RAID成员的一部分。救命 !以上来自于谷歌翻译以下为原文RAID 10
2018-10-17 11:52:49
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
2021-12-21 07:06:00
山特UPS电源安装和使用过程中需要注意事项山特UPS电源连接方法和注意事项山特UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分
2021-11-15 06:46:20
multisim中的仪器少了一部分求助啊 卸载了几次了
2013-10-31 00:33:18
我使用http的post请求了api接口;成功了,但是返回的数据只能看到一部分,其他部分不见了这个是打印访问接口得到的数据但是我用api调试工具测试接口得到了:红色框里面的内容是 labVIEW 消失的数据能告诉我怎么回事吗,怎么拿到全部数据
2022-06-28 14:43:15
protel99se如何删去敷铜中的某一部分,求解。各位大侠帮忙解决一下。谢谢
2012-11-19 11:06:47
嗨,我在我的自定义板与PIC32 MX27 0F256D和配置使用PMP通过MHC。我已经配置了8位数据-不需要地址复用-数据只出现在PMP总线-连同RD+WR信号。我需要使用PMA的一部分,因为
2019-04-29 09:31:32
用packet sniffer抓包总是只抓到一部分报文,怎么解决?硬件是CC2650,simpleBLEPeripheral例程。
2019-10-10 09:38:11
交叉布线,框选原理图一部分,为何PCB中,焊盘也会被选中???
2019-05-30 05:35:24
由于限制每日只能传20M,所以先传第一部分,每天都传。
2014-09-28 20:29:45
有多大呢?可用如上文所示的积分噪声频率范围表示。这个范围通常是10赫兹至100千赫。请继续关注第二部分,在第二部分中,我们将更深入地讨论下一个问题。
2018-10-30 09:04:53
)作者:一一数二三这个工具箱所有代码开源,且提供了图形化仿真界面,单元模块化,易于添加新的模块和仿真器件。介绍一下我使用过程中的一些体会:负荷使用ZIP模型,注入负荷电流到输电网络的过程中包...
2021-12-30 08:33:37
保护您的 IP 核——第一部分软 IP——前言 随着全球化硬件设计和制造过程的激增以及IP供应商之间的竞争,IP盗版/假冒、虚假所有权等威胁正在加剧。因此,保护 IP 核设计的要求及其代表的专有
2022-02-23 11:59:45
近年来,(IT)信息技术设备的应用在不断的扩大,同时也逐渐成为了人们生活中不可或缺的一部分,其使用安全性及电磁兼容相关问题也成为必须考虑的一部分,认证更是该项产品质量保证的重要组成部分,不同的国家
2020-08-04 17:47:04
`压力变送器为什么要避免低温干扰? 压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,其在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否正常运行,其能否正确安装
2018-10-12 14:03:34
压敏电阻在各种电器中担任着保护电路的“守护者”的角色,是电路电子元器件中不可或缺的一部分,下面由源林电子的小编来给大家介绍几个压敏电阻的使用小技巧。 压敏电阻在使用过程中可以简单的串联使用:将两个
2018-05-25 15:21:26
在使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障?有啥判断方法呢?
2022-09-25 14:26:45
电阻是大家学习电路过程中首先接触到的器件,可能很多人觉得电阻没什么神秘的。其实,电阻除了阻值之外,还有许多参数在实际使用过程中需要大家注意,下面我给大家一一道来。
2021-06-08 06:45:59
0 引言 信息与自动化的现代管理技术在畜牧业发展中的地位越来越重要,基于无线射频原理的奶牛自动识别系统,是现代化奶牛场管理 中不可或缺的一部分。无线射频识别技术(RFID)是一种非接触式的标签识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象,并获取相关数据,可进行无线读写 。
2019-07-17 08:31:41
多层板的某一层中,如何删除一部分负片?因为这部分附近有高压,担心高压会有影响,所以想删掉这附近的负片。
2019-08-22 04:24:44
变频器在日常的使用过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。一、静态测试1、测试整流电路找到变频器内部
2021-09-07 09:25:10
您好...如何在电路的一部分周围放置虚线(或虚线)框?例如,我想在电源原理图中围绕电源部分放置一个盒子,而不会影响组件或布局。非常感谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello…how can I
2018-10-25 14:17:48
有没有办法找到我的代码的一部分多长时间完成PSoC 5LP上的执行?谢谢你
2019-10-28 07:03:08
在做样机,有一部分电路以后不准备用,想简化掉!但是先要验证功能,后续改版才会删掉!我的想法是将这部分的芯片的电源都接0欧姆的电阻,调通后,再将这部分的0欧姆的去掉,在进行验证,看看能不能保证其
2018-12-24 16:36:10
Henry Zhang是ADI公司电源产品应用工程总监。他于2001年加入凌力尔特(现为ADI公司一部分),担任电源应用工程师,开始其职业生涯。他于2004年成为应用部门主管,并于2008年成为应用工
2018-07-06 09:33:43
2018-07-09 09:00:45
怎么读labview二进制文件的一部分
2014-04-22 09:59:53
怎么锁定一部分区域 然后整体移动,正反面
2019-09-05 05:36:43
我想上传一部分资料,但始被系统取消上传,不知何故?希望高手解答一下,谢谢。
2013-03-27 11:36:33
AXI3端口。互连如何工作?3.数据增大是否是AXI互连的一部分?以上来自于谷歌翻译以下为原文I have doubts on AXI Interconnect, 1. I have AXI4
2019-04-01 10:10:35
数模转换器使用过程中的误差有哪些?
2020-11-05 06:32:07
有效使用单片机不可或缺的“外设功能”是什么呢?什么是数字信号的输入/输出端口---“GPIO”通过GR-SAKURA来体验活用了GPIO的程序!程序的提示 通过“振荡”来防止误操作
2021-03-10 08:26:38
未能找到路径“E:\Program Files (x86)\Cypress\PSoC Creator\4.2\PSoC Creator\dev\cyprjmgmtsearchpath.xml”的一部分。怎么解决
2020-02-17 20:03:11
最近用到了extract控件提取图片中的一部分,总是出现提示:Incompatible image type,我认真检查了一下图片格式,真找不出问题,求大神指点。extract模块使用过程中有什么特别需要注意的呀????
2013-12-17 20:27:48
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
在protuse中仿真从电网采集交流信号到AD转换这一部分的设计,有大神会吗?跪求。。。。。。。。。。。{:4:}
2014-05-13 13:33:34
现如今,物联网能如火如荼的发展,离不开方方面面的支持和帮助。本文就说说传感器方面,无论是工业物联网还是商用物联网,传感器是不可缺少的重要组成部分之一。本文就带大家盘点那些不可或缺的传感器,你们都知道吗?
2020-10-30 06:39:47
电子系统不可或缺的晶体器件有哪些?
2021-06-08 06:06:31
也没有报错。但是就是只生成一部分
2015-10-18 16:58:03
请问CodeStartBranch.asm,能看做是bootloader 的一部分吗?
2020-07-13 11:53:36
LAbview2012能截取图片中的一部分的控件在哪??
2019-04-02 20:55:30
`1.请问这一部分布线有什么问题吗。2.采样电阻R 这样有什么问题吗`
2017-11-26 11:12:27
EF系列(四)Entity Framework 基础向数据表删除或添加数据记录时发生错误:属性Key是对象的键信息的一部分,不能修改。
2019-03-28 10:31:38
概述电压、电流、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为
2019-07-15 06:38:37
USB接口不可或缺,FTDI携新品VNC2亮相
USB接口已经成为当今数字电子产品不可或缺的接口。围绕USB接口的产品与方案向来都是大家关注的热点。
飞特蒂亚公司 (FTDI
2010-03-09 10:28:39
1159 首先不可否认的是,airpods是目前来讲不可多得的好用的蓝牙耳机。光不分主副耳机这一点,我觉得就可以和市面上很多的分体式蓝牙耳机分开差距了。但是,经过了一年多的使用,airpods在使用过程中
2019-02-17 09:36:26
4167 本文档的主要内容详细介绍的是Ubuntu使用过程中鼠标自动停止应该如何解决。
2019-08-20 17:31:00
0 未来,VR将成为展示项目和设计过程中不可或缺的一部分。这就是架构和设计可以用虚拟现实改变这个行业的原因。
2019-11-12 10:14:01
1608 未来,VR将成为展示项目和设计过程中不可或缺的一部分。这就是架构和设计可以用虚拟现实改变这个行业的原因。
2019-12-22 10:44:47
973 近年来,人工智能已迅速成为各个行业公司不可或缺的一部分。现在,由AI驱动的组织在企业层面进行的研究越来越多,这也变得越来越普遍。
2019-12-28 11:24:38
2080 在制造行业,电极技术是一种不可或缺的技术环节,它是决定产品模具是否制造成功的关键步骤之一。掌握这项技术就意味着在制造高、精、薄、小产品方面的技术优势和制造高度。
2020-01-07 14:55:43
1043 我国目前正处于制造业向智能制造的加速过渡时期,此时,做好工业化和信息化的深度融合,有助于加速中国制造向智能制造转型的步伐。在众多智能制造应用中,无线技术的运用越来越多,然而想要顺畅无虞地开展各项业务
2021-01-08 16:13:43
1113 毫米波是5G不可或缺的一部分,助力5G释放全部潜能,全球5G毫米波产业蓄势待发。作为5G的最佳搭档,毫米波未来将如何发展?通信世界全媒体与你一起聚焦5G毫米波,共瞻5G毫米波蓄势待发。 在5G规模
2020-10-12 10:34:46
1966 在目前中国制造业转型升级的大背景下,工业机器人具备巨大的成长潜力。然而,随着工业机器人使用率的不断提高,在其使用过程中产生了三大误区。
2020-11-06 11:02:29
697 中新社伦敦11月9日电 (赵星一)英军总参谋长尼克卡特(NickCarter)8日表示,到2030年,3万名机器人士兵将成为英军不可或缺的一部分,与前线内外战斗人员并肩作战。 卡特将军在当日英国烈士
2020-11-13 14:16:04
1447 做为万能式断路器功效的演化和弥补,零配件为刀闸提高了控制方法,扩展了维护保养功效,是刀闸不可或缺的重要组成一部分,重要包括辅助触点、报警触点、分励脱扣,欠压脱扣器、电动实际操作机构、外部旋转实际操作
2021-03-05 10:52:52
545 。越来越多的薄膜生产企业要求速度更快、幅度更高的生产线。采取智能化检测设备,从而有效提高生产的效率与自身经济利益,因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。 机器视觉的优点包括以下几点: 精度
2021-03-11 11:20:09
1582 因为学习计算机编程能够锻炼人的逻辑思维能力,开发人的想像力,激发创造力关键所在。虽然说先天的智力水平占据了一定的成分,但是后天的培养也是不可或缺的一部分。
2021-03-31 16:39:10
299 的检测报表自动保存,方便后期的查询、调用。从而实现了产品质量的评级分类、客诉有据追溯,大大节约了生产成本,提高了成品质量。 薄膜瑕疵在线检测系统成为自动化薄膜生产线中不可或缺的一部分。 精谱测控PE薄膜瑕疵检测设备工作原
2021-05-18 11:21:09
298 示波器高压差分探头是示波器使用过程中不可或缺的一部分,主要是作为承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以进一步进行测量分析。
2021-08-24 09:49:16
1214 工控主板也就是用在工业工控机上的主板,工控主板是专门为在高温、低温特殊环境中,长时间运行而设计的。虽然工控主板有很强的适应环境能力,但是在使用过程中,还是不可避免会出现一些不可控的因素,那么工控主板在使用过程中,非人为的因素是没有办法控制,人为的因素还是可以避免的,那么哪些人为因素是可以注意的?
2022-01-14 15:15:21
629 光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35
911 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/96/pYYBAGRsaHqAbL0ZAACranzNvKk904.png)
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47
187 现代手机作为人们生活中不可或缺的通信工具,其制造过程中涉及到众多精密的技术。其中,表面贴装技术(SMT)是手机生产中至关重要的一环。本文将介绍手机生产中的表面贴装技术过程,包括贴装工艺、组装流程、关键设备和未来发展趋势等,让我们一起揭开手机生产的神秘面纱。
2023-06-19 11:21:38
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgaomSPt96AVE_CAAC6Hua5Fxc018.png)
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42
271 随着技术的发展,气密检测成为生产制造过程中不可或缺的环节。而作为一种测量设备,气密检漏仪在工业生产中发挥着十分重要的作用。那么究竟什么是气密检漏仪?如何使用它进行精确且高效的测试呢?以下将从几个方面
2023-08-29 15:25:31
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/32/wKgaomTmthOAcuGWAAvR-7tUoe8214.png)
何谓DX和脱碳密不可分的关系,以及可持续发展的制造业中不可或缺的技术
2023-10-26 11:59:51
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/4E/wKgaomUigiGAXY91AABhJXxFT5s245.png)
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169
