一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:18
1180 一、电压互感器的型号含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2023-09-30 17:13:00
3324
电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:36
4327
电容器串接于高压母线与地之间,而在临近接地的一个电容两端并接入一只通用小型电压互感器。此两种电压互感器,当一次侧接入额定电压的母线或线路时,二次绕组的输出电压都为额定值(每相电压为100/ V
2013-05-23 16:11:08
现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一
2020-12-25 16:17:41
、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流
2020-09-22 21:29:46
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
变压器的工作原理是什么?变压器是由哪些部分组成的?电流互感器二次侧为什么不允许开路?电压互感器二次侧为什么不允许短路?
2021-08-09 06:48:22
```请问电压互感器二次侧为什么不能短路?```
2019-11-14 17:14:22
```请问电压互感器二次侧额定电压为多少伏?```
2019-11-14 17:22:55
什么是电阻的串联?保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般是多少?电力系统进行无功补偿起到的作用之一是什么?电压互感器二次回路允许有几个接地点呢?
2021-09-14 06:23:25
大神们有不有有关电压互感器和电流互感器芯片的用法介绍啊(比如lpt223az这款芯片)
2018-02-01 16:30:43
电压互感器和电流互感器的一次内阻抗有何不同?电压互感器和电流互感器工作时的磁通密度有何不同?
2021-09-13 07:37:31
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器作电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
目录1、运行状态2、原理电压互感器 电流互感器1、运行状态1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器...
2021-07-05 06:04:00
电压互感器接线图电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种: a):一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次可接仪表或继电器。 (b):两个单相电压互感器的V/V形接线,可以测量相间线电压
2008-09-04 21:14:47
作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。
2019-05-30 07:26:12
电压互感器的作用是什么?电压互感器的二次回路是什么意思?线路上为什么需要变换电压呢?
2021-09-01 07:48:29
FY95电压互感器负荷箱的操作步骤及要求有哪些?FY95电压互感器负荷箱的危险点及控制措施是什么?
2021-09-14 07:16:32
ADC我的想法如下: 对于使用电压互感器采集220V供电(电压互感器初级串联一个110K 1W电阻(控制在2MA以内)接220,次级输出接一个500R电阻转换成电压1V(理想状态输出电流:输入电流=1
2018-12-07 10:55:37
哪位大哥能告诉我multisim里的电压互感器或者电流互感器在哪找
2016-04-01 20:34:03
测试方法。 电压互感器应该按照国标要求对其进行短路承受能力测试,试验线路可选择下图1所示二次短路测试接线方式或图2所示一次短路测试接线方式。电压互感器短路测试试验前,应当先对被试互感器的阻抗测量,以此
2016-07-07 17:13:45
电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器
2021-09-02 14:32:42
绝缘子有何作用?怎样去计算在三相交流电路中负载消耗的总有功功率?保护电压互感器的高压熔断器额定电流是多少?
2021-09-18 09:43:07
保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?消弧线圈是什么?有何特点?
2021-09-27 09:30:06
电力电缆铠装和护套有什么作用?保护电压互感器的高压熔断器额定电流有多大?电流互感器有何作用?
2021-07-11 07:36:32
小弟欲用光耦代替电压互感器,但是考虑到电压互感器的交流特性,自己动手画了一个电路图,求高手告知,能否用此图的接法使光耦完成交流输入,类似交流的正弦输出?拜谢
2015-01-07 19:42:14
)模拟考试学员顺利通过考试。1、【单选题】运行电容器室内温度一般不超过( ),否则应安装并开动通风装置。(C)A、35°B、38°C、40°D、45°2、【单选题】关于电压互感器的安装,下列( )叙述是不正确的。(B)A、35KV及以下电压互感器的高压侧和低压侧,应装设...
2021-09-10 07:27:41
2018-10-10 11:28:48
如何去使用HJ-35G2标准电压互感器?HJ-35G2标准电压互感器的操作步骤及要求有哪些?
2021-09-01 07:39:19
2021-08-23 06:14:37
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
严重发热而烧毁。因此在运行中电流互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压
2019-05-22 07:41:32
电气设备有哪几种工作状态?电流互感器可以与电压互感器二次侧互相连接吗?当电路断开时,电源端电压与电源电动势有何关系?
2021-09-17 07:51:24
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
2018-11-05 17:04:51
用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
电压互感器简介
电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电
2010-04-13 09:15:25
93 电压互感器的作用:
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电
2008-09-04 21:01:50
8914 电压互感器的接线方式
电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种:如图所示
(1) 用一台单相电压互
2008-09-04 21:15:34
3166
电压互感器vv接线
2008-09-04 21:17:11
8852
电压互感器原理
2008-11-09 15:41:31
3506 什么是(叫)电压互感器
电压互感器又称仪用变压器(PT)。它是一种把高电压变为低
2009-07-11 15:57:24
2426 电压互感器接线方式
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由
2009-07-11 15:59:29
4447
电压互感器的用途
2009-07-11 21:21:13
2872 三相三柱电压互感器的妙用 最近,由江西互感器厂生产的由三相三柱式电压互感器与单相式零序电压互感器组合,如图5所示,构成了具有消谐功能的电压互感器组
2009-07-23 09:40:49
8222
电压互感器与PT断线查找方法和技巧
2017-02-07 18:01:42
4 电压互感器的绕组工作电流相对电流互感器来说很小,所以线径不一样。电压互感器当作电流互感器,额定电流会非常小。电流互感器相对电压互感器,绕组工作电压非常小,所以即使匝比一样,匝数也要少很多。电流互感器如果当作电压互感器用,额定电压会非常小。
2017-11-12 09:49:38
2734
在发电厂和变电站,由于测量仪表和继电保护装置要求接入的电压不同,电压互感器有不同的接线方式,现将电压互感器几种常用接线方式介绍如下。
2017-11-28 13:23:38
19837 按用途分 测量用电压互感器(或电压互感器的测量绕组。在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息。 保护用电压互感器(或电压互感器的保护绕组。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电压
2017-12-12 03:30:01
4802 增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
2018-03-10 10:12:23
9824 电压互感器按电压变换原理可分为电磁式电压互感器(根据电磁感应原理变换电压,原理与基本结构和变压器完全相似)、电容式电压互感器(由电容分压器、补偿电抗器、中间变压器、阻尼器及载波装置防护间隙等组成
2019-07-02 09:36:19
10493 电压互感器的基本结构主要由绕组、铁心和绝缘构成。单相双绕组电压互感器的两个绕组:一次绕组和二次绕组。单相三绕组电压互感器有三个绕组:一次绕组、二次绕组和剩余电压绕组。三相双绕组和三绕组电压互感器的绕组,相当于三个单相双绕组和三绕组电压互感器的绕组。
2019-07-02 10:04:53
16618
我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。
2019-07-30 17:21:33
13081
电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
2019-11-26 11:27:53
14280 分压式电压传感器是与常规电压互感器类似的半常规电压互感器,包括电阻分压、电容分压或阻容分压等多种方式,它由分压器得到一个小电压信号,直接输出或转换为数字信号后输出至二次设备。
2020-03-13 15:23:36
6439
电压互感器按绝缘及冷却方式分为干式和油浸式;按相数分为单相和三相;按安装地点分为户内式和户外式。电压互感器外形
2020-06-25 17:28:00
10837 有关电压互感器的熔丝熔断问题,在配电线路中,有时会出现电压互感器发生一相熔丝熔断的故障,电压互感器熔丝熔断现象,分为电压互感器三相熔丝熔断,电压互感器二相熔丝熔断,电压互感器一相熔丝熔断等。
2020-06-25 17:25:00
3652 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它首要由一、二次线圈、铁心和绝缘构成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就发作一个磁通φ,依据电磁感应规矩,则在二次绕组中就发作一个二次电压U2。改动
2020-09-10 10:06:07
6248 高压电压互感器烧坏的要素如下:(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压稳妥没有熔断,因为激磁电流活络增大,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。
2020-09-25 11:02:39
8733 ,需在电压互感器的二次侧装设熔断器或主动空气开关等元件作为二次侧的短路维护,当二次侧发作缺点时,能活络熔断或断开,以确保电压互感器不受危害。通常状况下,关于35kV及以下的电压互感器,能够在根柢二次绕组各相引出
2020-09-25 14:12:29
5144 因为电压互感器自身存在励磁电流和内电抗,使丈量出来的二次电压与实习的一次电压在巨细和相位上都不或许彻底持平,即丈量效果存在过错,用电压过错和角过错标明。电压互感器的准确度级,便是指在规矩的一次电压
2020-09-25 14:58:37
7401
电压互感器按绝缘介质分有干式、浇注式、油浸式和气体式四类,电压互感器的绝缘结构按照电压等级的不同、使用环境的不同采取不同的方式。通常专供测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘
2020-10-03 11:42:00
7576 小型电流互感器能不能当电压互感器应用: 小型电流互感器不能当电压互感器应用,其缘故以下: 1、电流互感器与电压互感器的不同之处取决于电流互感器一次绕组匝数非常少,通常仅有一匝,当二次接好额定值负载
2021-03-01 14:38:45
2096 电压互感器电力系统中通常有四种接线方式,电压互感器接线接地、相位等必须按严格的接法,并且电压互感器二次侧严禁短路。
2021-03-27 10:04:45
37399
先介绍一下电压互感器:电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
2021-07-09 09:19:17
1721 我们所熟悉的PT柜,也就是电压互感器是把高电压按比例关系变换成标准二次电压,供保护、计量、仪表装置取用。电压互感器按其运行承受的电压不同,通常分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
2021-07-27 13:56:19
1315 电压互感器是一种电压变换装置,有电压变换和隔离两重作用,它将高压回路或低压回路的高电压转变为低电压,供给仪表和继电保护装置实现测量、计量、保护等作用。另外,某些电压互感器也用于从一次线路取点,用于
2021-08-07 22:30:56
21635 电压互感器二次侧不允许短路,你们知道为什么吗?
2022-05-27 09:15:09
3166 电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。
2022-10-09 16:43:56
26928
电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:24
6 电压互感器实质上是一-台变压器,将系统中的高电压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压互感器用TV表示。
2023-06-26 09:24:52
570
电压互感器二次侧为什么不能短路 电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器的二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器的二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:40
2548 电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12
517 电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52
382 电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25
280 电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59
548 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46
346 电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32
473 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48
475 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55
602
