工程师您好! 按照6678文档上所讲,每个core都有一个L1D cache和L1P cache,那么这八个核之间的L1 CACHE是会存在一致性的,那么这样的一致性是由硬件实现的还是需要程序员用软件实现呢?谢谢!
2018-12-25 11:25:43
MHz(可选)分析带宽提供基本的 EMI 预一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、检波器、幅度校正因子、频段预设、在标记处调谐和收听以及限制线表现:±0.23 dB 绝对幅度精度+20
2021-09-11 09:41:36
2021-10-21 15:49:08
。由于模块对分析仪的内部设定和外部测试设备进行控制,故重调迅速而精确。85710A数字通信测量专用卡85710A数字通用测量专用卡是为8560E系列频谱分析仪用于数字通信而定制的。它包括5个用于符合
2019-04-03 15:56:47
可选用的时域测量和扫描谐波测量Agilent 8753ES矢量网络分析仪可进行全面的RF元件评测。8753ES包括集成的合成源、测试装置和调谐接收机。内置的S-参数测试装置提供正向和反向的全范围幅度
2018-11-06 14:11:20
Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造
2018-09-14 11:17:44
天线的 VSWR。这样可以进一步降低您的测试成本。配有选件 011的 E5063A 具有图形用户界面,可用作 PCB 分析仪,为 PCB 生产测试提供时域和频域测量能力。与传统的采样示波器相比
2018-12-26 16:59:53
提供时域和频域测量能力。与传统的采样示波器相比,E5063A PCB 分析仪具有更高的精度、可重复性和可再现性(R&R),支持更多种语言并具有更高的 ESD 稳定性。深圳仪信电子科技有限公司
2018-10-22 15:30:50
2018-12-05 14:24:55
***@126.cmQQ: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦E5070B 是安捷伦的 3 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业
2021-10-19 16:44:44
仪表。------------------------------------------E8356A E8357A是安捷伦的 3 GHz 6GHZ网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料
2021-10-21 17:34:26
MHz(标配)或 40 MHz(可选)分析带宽• 基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和以及限制线• 请查看 MXA
2019-09-19 15:43:13
DCA是一款高速示波器,同时还具有数字通信分析仪和时域反射计的功能。示波器/分析仪的组合使用户可以在短时间内完成复杂的一致性测量,而无需学习繁琐的一致性测试程序。以前需要许多步骤才能完成的一致性测量现在
2021-03-13 14:17:43
分析仪和时域反射计的功能。示波器/分析仪的组合使用户可以在短时间内完成复杂的一致性测量,而无需学习繁琐的一致性测试程序。以前需要许多步骤才能完成的一致性测量现在可以一步完成。借助这种强大功能和直观的用户界面,工程师只需按一下按钮即可完成全部程序(例如一致性眼图分析)。
2021-07-14 17:51:29
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
MySQL探秘(六)InnoDB一致性非锁定读
2019-09-17 08:39:48
FCC PART68测试Neutron 与HL及B&K已组建完成了最优秀的通信产品与声音检测实验室,TCA8200一站式测试分析仪,覆盖世界上主要电信标准,全自动测试,符合一致性
2010-01-20 17:49:23
ADA4960 工作在单端输入-差分输出模式下,其输出P、N之间的相位一致性该怎么测试呢?
我使用矢量网络分析仪进行测试,未用到的端口接50Ω负载,接线方式如下图
原理图如下:增益电阻RG=100
2023-11-14 06:53:05
分析仪CA-310升级型号,支持HDR、广色域和OLED等新型显示测量的新一代色彩分析仪OLED设备在亮度和色域上的不断提升,对测量行业提出了新的要求,柯尼卡美能达CA系列显示色彩分析仪的高精度已成为
2020-02-13 14:20:04
的一致性测试中的容错性能测试。CANDT一致性测试系统为了帮助用户避免了人工测量统计的误差,提高测试的准确度,同时减少测试时间的浪费,节约了人工成本。ZLG致远电子发布了专用于CAN总线快速测试
2018-11-22 16:36:25
Infiniium 一致性测试软件
2019-10-28 17:28:51
: 示波器,带宽超过50 GHz,可确保进行最精确的波形测量 眼图分析仪,用于发射机一致性测试 时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于高精度S参数阻抗分析 一键式操作简单方便后向兼容
2021-04-27 13:08:25
86100B Infiniium DCA是一款高速示波器,同时还具有数字通信分析仪和时域反射计的功能。示波器/分析仪的组合使用户可以在最短时间内完成复杂的一致性测量,而无需学习繁琐的一致性测试程序
2021-04-27 13:10:11
(LTE)能否成功部署,一大部分取决于系统中不同组件的兼容性,以及彼此之间能否有效地互通。通过一致性测试(Conformance Testing),可确保这些组件的性能符合3GPP规格所定义的最低要求
2019-06-06 06:41:14
; 为了保证MIPI信号能够准确测量MIPI D-PHY的一致性测试规范标准(V1.0)要求示波器带宽至少为4G,MIPI M-PHY的一致性测试规范(v 0.84),对于G1,G2,G3的标准要求带宽
2019-09-26 13:31:27
2019-11-20 11:12:25
了以往分析仪的极限,支持业界快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的佳优化。主要技术指标速度本公司真诚希望能与贵公司合作!希望在此方面能有机会与您一起合作,共同发展!!!谢谢!-- 测试速度超过其它
2019-02-26 14:15:46
*一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和监听以及限制线•±0.23 dB *幅度精度•+20 dBm 三阶截获(TOI)•利用前置放大器可生成
2021-08-05 15:40:23
TD-SCDMA终端一致性测试包括射频指标测试(参考标准:3GPPTS34.122),协议信令测试(参考标准:3GPPTS34.123)和其他测试(参考标准:3GPPTS31.120)三类测试
2019-07-19 07:57:43
TekExpress一致性自动测试平台的功能有哪些?TekExpress一致性自动测试平台的组成部分有哪些?
2021-04-09 06:05:46
数字串行分析仪适用于设计验证,-包括信号完整性、抖动和定时分析、 检验、调试、-检定或认证复杂的设计、-根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试、 -存储总线分析、 -设计原型启动和开关电源检验、-考察瞬态现象、 -复杂系统的生产测试、 -瞬态信号或宽带宽RF信号的频谱分析
2020-11-05 11:54:24
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端
2019-08-26 08:13:03
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
、天线匹配和调节 通过测试系统中的阻抗不匹配或不连续性来最大程度降低信号反射的损耗。TTR500系列USB矢量网络分析仪能够以SWR和双工阻抗格式测量所有四个S参数。通过独特的用户界面,您可以轻松单击
2020-09-04 17:26:25
3000串行总线功率分析仪。这些功率分析仪器为复杂的应用提供准确的分析和高精度的测量。DL9000是性能、易用性和价值的完美结合,在数字示波器中首屈一指。为满足新兴市场的复杂需求,Yokogawa在新产品的开发上不遗余力。
2018-07-28 16:21:05
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
:scope_mode.gif 带宽超过80 GHz的全功能示波器确保最精确的波形测量eye_mode.gif 用于发射机一致性测试的带有自动眼图分析功能的数字通信分析仪 业界最精确的抖动和干扰分析仪通过
2021-04-27 13:12:17
串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性测试速查资料SATA Gen1 和Gen2 主机、设备和电缆全自动测试解决方案TekExpressTM 串行ATA 自动一致性测试软件
2008-11-26 09:52:11
小弟这次给大家带来了串行数据一致性测试和验证测量基础知识其中提到了一些高速串行信号的测试测量方法和简单的原理性介绍,适合初学者使用。PS。这其中提到的一些测量设备现在已经升级为最新的仪器设备,但是测试的原理和技术还是可以让大家闲暇时候品一品的。如有任何问题,欢迎坛友们与小弟交流~~~
2013-04-16 16:17:23
为什么需要进行WiMAX协议一致性测试看完你就知道
2021-04-15 06:16:57
模式:示波器带宽超过80 GHz,可确保进行精确的波形测量眼图分析仪可用于>40 Gb/s的光发射机和电发射机一致性测试抖动和干扰分析仪,可以测量子元器件抖动和幅度干扰源时域反射计/时域传输
2021-04-08 17:01:28
2020-06-24 14:08:07
什么是霍尔元件的一致性?霍尔开关元件主要是通过感应磁性来进行开关机,霍尔元件本身又属于无触点开关,因此具有感应距离。霍尔开关都有一个触发值和释放值,触发值是指霍尔元件表面达到参数磁性大小,霍尔元器件
2020-10-12 09:34:31
软件: 关于TDSET3以太网测试软件■The TDSET3 以太网一致性测试软件支持的标准为:1000BASE-T, 100M Base-TX, and 10BASE-T (IEEE 802.3-2000 and ANSI X3.263-1995标准),也就是主干网中通用的RJ45口标准。测试夹具:
2019-09-20 15:15:50
内置前置放大器 坚固的便携式设计Agilent E7400A系列EMC频谱分析仪 不管你所在的行业是信息技术、汽车制造,通信或是医疗电子设备,你都需要在开发阶段对你的产品进行EMI性能的评估利用
2022-03-09 11:49:51
和码域等多域内,同时对信号的指标进行全景式的观察、监测和分析,专用的信号分析软件能够复杂的测量任务,是现代通信分析仪的发展趋势。 实时频谱分析仪可以在一台仪表中同时获得宽带矢量信号分析仪和频谱分析仪
2019-06-03 07:48:11
26.5 GHz;标配的内部 3.6 或 7.0 GHz 前置放大器;标配的 3.6 GHz 电子衰减器10 MHz(标准)分析带宽可选的基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR
2020-12-10 22:20:24
数字万用表表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪GPIB卡等.
2021-08-21 10:16:02
1-5-8-2-0-8-2-2-6-6-9Agilent E4443A是我们PSA系列现代高性能频谱分析仪中的一种仪器,具有适应2G/3G应用的通用单键功率测量能力和各种测量专用件。PSA系列把这些专用件和强大的测量性能相结合,能
2021-09-01 12:31:11
灵活性。安捷伦的 E5071C ENA 网络分析仪为射频网络分析在速度、准确性和多功能性方面树立了新标准。ENA 具有广泛的测量功能,可满足多种网络分析需求,可为无线通信、汽车、半导体和医疗等行业的制造和研发应用提供效率和灵活性。
2021-10-16 14:23:30
。便于使用 有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易,这个系列的频谱分析仪有内置的自动校准,以确保测量的一致性。全景扫频能迅速重新确定信号的位置,而无须重复扫描。内部存储器能贮存50多条迹线
2019-11-17 12:39:48
的早期进行预一致性测试。待机功率测量挑战查看随时间记录的电源输入侧低待机功率的示例(图 1),可以立即看出功率非常失真、峰值和不规则。它也非常低。例如,如果您在欧洲使用 230 V 输入测量 10
2022-08-23 08:00:00
1.RFID协议一致性测试系统发展现状 近年来,RFID技术得以快速发展,已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。随着制造成本的下降和标准化的实现,RFID技术
2019-06-04 08:17:09
网络分析功能;它是为了缩短调谐和测试时间而设计的,因而能通过提高吞吐量来提高用户的测试效率。它具有行业标准的ENA的核心功能,其中包括许多易用的特性,并且得到了优化,可进行高效的测量并具有很高的可靠性
2021-09-04 16:25:18
件25 MHz(标配)或 40 MHz(可选)分析带宽基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和监听以及限制线请查看 EXA
2020-04-25 14:58:38
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
与技术指标数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50 GHz,可确保进行最精确的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于高精度S参数阻抗分析一键式操作简单
2021-03-13 14:15:56
Arm AMBA协议集AXI中,同时读写相同的address,数据的一致性怎么比较?
2022-09-15 15:03:26
和TD-SCDMA频谱分析仪等功能,从满足终端生产测试需求及研发需求的角度出发,可广泛应用于TD-SCDMA终端生产中的板级校准和整机测试,以及TD-SCDMA终端芯片制造和终端研发设计等领域,同时也可应于TD-SCDMA终端射频一致性测试的认证系统。
2019-07-24 06:58:36
如何实现信号电压幅值的一致性?
2021-05-20 07:23:09
大家好,
我正在使用 Vector CANoe 进行 LIN 一致性(合规性)测试,我正面临这个问题,那么它的原因应该是什么,解决方案是什么?
在测试用例 PT-CT88,89,90,93 中。
IUT 未响应诊断请求
2023-05-09 09:31:36
选择蓝牙模块时需要考虑哪些因素?如何确保蓝牙设计通过EMI一致性测试 ?
2021-05-07 06:25:48
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析泰克(中国)有限公司高级应用工程师 曾志摘要:PCI-Express串行标准越来越广泛地在计算机行业应用,作为芯片与芯片之间,系统与插卡之间,系统
2009-04-08 08:32:33
在整体设计过程中我们不能因为EMI一致性测试可能将产品开发计划置于风险之中。我们可以预先进行一致性测试,在到达这个阶段之前排除EMI问题。与高度受控的EMI测试线中的绝对测量不同,你可以使用EMI
2020-10-22 17:26:05
ACLR 动态范围(开启噪声校正)测量应用程序和软件CXA 支持超过 25 种测量应用,涵盖蜂窝通信、无线连接、数字视频和通用。多达 70 种信号格式的高级分析,软件在 CXA 内部运行。Agilent
2021-09-18 13:54:24
宽带中频输出、USB 3.0、100Base-T LAN、GPIB与 ESA 和其他 X 系列的编程语言兼容性提供基本的 EMI 预一致性测量功能基于标准的 PowerSuite:通道功率、OBW
2021-08-19 10:39:48
)或 40 MHz(可选)分析带宽基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、探测器、幅度校正因数、频段预置、游标处调谐和****以及限制线性能±0.27 dB 绝对幅度精度
2019-03-01 15:32:00
快的信号和频谱分析…实现了速度与性能的优秀优化。Agilent n9020a主要技术指标速度--测试速度超过其它所有频谱和信号分析仪30-300% --5 ms的标记峰值搜索速度 --75 ms的测量
2020-02-18 10:31:44
。用于带通滤波器,标记自动计算中心频率、带宽和Q值。 利用储存/调用功能,一个有经验的使用者可以对每个DUT定义并储存测试配置。其他使用者可以在以后类似条件下调用并调整,或者保证对每个DUT测量的一致性
2019-12-19 09:10:19
还支持软件选件以实现一些示波器的基本测试功能,如时间测试,功率测试,串行数据测试、以太网和2.0USB规范一致性测试等等。 这些突破性的仪器去除了其他示波器中必需在采样速率,存储深度以及波形捕获速率
2021-12-18 10:14:48
在无线电和射频系统中,许多场合要求使用幅度和相位完全可控的混频器/变频器,因此要求对混频器/变频器的一致性进行测量。混频器/变频器矢量测试方法,虽能同时测量幅度、相位、群延等信息,但对校准过程中
2019-07-18 07:54:56
26.5 GHz;标配的内部 3.6 或 7.0 GHz 前置放大器;标配的 3.6 GHz 电子衰减器10 MHz(标准)分析带宽可选的基本 EMI 预先一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1
2022-02-17 11:48:00
园B1栋1101室备注;优秀的专业维修人员,能够精准的分析故障并及时做出维修方案,完善的维修流程,保证最短的维修周期全方位的测试方案,保证维修后仪器的可靠性和一致性全面的信息系统,使客户能够及时了解仪器的维修信息定期访问与咨询客户,了解使用情况并反馈信息,使客户得心应手的使用仪器`
2018-04-04 10:48:32
的电路板返工和延期。 因此,您可以利用频谱分析仪和预先确定的EMI一致性测试模板,在去测试机构进行一致性测试之前找到这些讨厌的EMI问题。 泰克RSA306B频谱分析仪是一个优秀的选项。这种经济的基于USB
2016-09-07 15:42:10
,Seshank演示了使用PA1000功率分析仪及PWRVIEW软件在标准微波炉上执行谐波测试。 泰克为CE标志、能源之星、IEC待机和谐波标准提供了经济的预一致性测试解决方案。对预算有限的设计团队
2016-09-06 16:23:09
测量结果。能够捕获瞬态和间歇信号。能够以相同频率调试多个信号源。瞬时反馈 - 传统的扫频式频谱分析仪可能需要更长的扫描时间,导致无法捕获重要信号。泰克 EMI/EMC 预一致性解决方案所支持的标准泰克
2020-02-10 14:14:20
大家一起探讨相位一致性边缘检测,求指导
2014-06-11 13:38:30
软件,生成千兆位背板模型的详细程序。· S参数测量,如插入损耗、回波损耗和频域串扰,正日益成为高速数字标准电缆组件一致性测试程序的一部分。本应用指南阐述了测量夹具对Infinband电缆组件S参数一致性
2020-04-02 11:16:04
)、USBTMC、GPIB 和 Handler I/O 可选通过行业标准 ENA 系列的一致测量框架提高效率和生产力通过软键支持 6 种语言,以及嵌入的英文/简体中文帮助手册,操作更轻松Agilent
2021-10-18 10:18:06
but omitted for TSO /但是由于处理器中write buffer的存在,导致Store ->Load可能发生乱序。另外,在TSO内存一致性模型下,要想store->
2022-07-19 14:54:17
某些应用对现代频谱分析仪的要求极高(包括利用高级宽带数字调制格式进行信号分析),即使采用最佳的频谱分析仪设计也难以实现较高精确度。幸好,安捷伦科技最新的MXA信号分析仪平台中集成了精心的硬件设计与巧妙的测量算法,可帮助用户保持最佳精度而无需特殊的输入信号或外部测试信号。
2019-07-24 08:24:54
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
安捷伦Agilent86100A宽带宽示波器(眼图仪)数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50GHz,可确保进行最精确的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT
2022-07-07 17:18:318
查看更多
