电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>NI PXI-5922可变分辨率数字化仪节省了宝贵的开发测试系统时间
收藏
查看更多
NI公司发布PXIe-5162数字化仪并更新了LabVIEW抖动分析工具包
/s采样率,它的高速测量垂直分辨率是传统8位示波器的4倍。 NI PXIe-5162单个插槽中具备1.5 GHz的带宽和四个通道,适用于高通道数数字化系统的生产测试、研究和设备特性记述。
2013-04-15 16:54:321974
34470A是德科技七位半数字万用表_测量_分辨率_电流
行高速数字化和高级触发;3446MEMU (867-2284),可将存储器扩展到 200 万个读数。 升级的买家收到权利证书,通过 Keysight 网站升级并获取软件键码以启用升级。分辨率高达 6.5
2023-02-01 16:09:04
数字视频的采样格式及数字化标准
模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且采用复合的YUV信号方式,而计算机工作在RGB空间;电视机是隔行扫描,计算机显示器大多逐行扫描;电视图像的分辨率与显示器的分辨率
2010-03-02 16:21:55
数字化改变生活,数字化具有什么意义?
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
数字化测量系统的主要技术特性
)及存储的数据位数来表示。数字化速率的倒数以s/word(秒/字)表示,称为记录速度。2.测量分辨率测量分辨率是对模拟信号波形细节的评价,包括电压分辨率(垂直分辨率)和时间分辨率(水平分辨率)。电压分辨率
2018-01-25 11:38:18
数字化监控系统的特点及功能
  数字化监控系统得到广泛应用,这是众所周知的,那么,数字化监控具有哪些特点和功能呢?  数字化监控系统特点  ◆网络:监控系统接入计算机网络,不管内网,还是外网,领导分控均能在办公室电脑上实现
2020-12-11 14:10:14
数字化计量领域的专家、领导来我司考察、参观指导
测试平台、充电桩(机)生产企业出厂测试系统,以及0.01级数字化计量检测平台、0.02级数字化计量检测平台、0.05级数字化计量检测平台、以及数字化电能表校验台、合并单元校验仪、电子式互感器校验仪等产品和设备。部分专家对我司的未来产品研发方向和产品设计提出了宝贵的建设性意见。
2017-09-20 15:28:30
ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
(VIN/V-p-p噪声)。可以用实验室中的5位半或6位半数字万用表来看待无噪声或无闪烁分辨率。如果显示的最后一位数稳定且不闪烁,则数据输出字就高于系统的噪声水平。以6.6的波峰因数为例,峰峰噪声
2018-11-26 16:48:56
ADC精度:精度与分辨率的理解
的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大
2018-09-12 11:49:42
HDMI分辨率如何修改
Hi3516DV300 烧录openharmony2.0标准版系统 HDMI输出时,只在左上角有显示,如何才能全屏显示,我的屏幕是1024*768的。系统没有自带类似Android的wm工具修改分辨率
2021-08-20 09:47:25
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统
台具有可扩展性和维护性。由于NI PXI的测量功能,它可以支持各种电机驱动单元的各种精度、采样和采样数。通过使用这套系统,可以非常容易地进行更改或调试测试序列,以进行工程资格认证测试
2022-06-20 20:39:15
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样
LabVIEW中如何达到NI SMU最大采样 NISMU的数字化仪功能对于捕获SMU详细的瞬态响应特性或表征待测设备(DUT)响应(例如线性调整和负载调整)至关重要。没有此功能,将需要一个外部
2023-11-23 19:43:28
M2p.59系列数字化仪在电源测试中有哪些应用
在电流集成电路中使用低压导轨要求电源设计具有更严格的动态规格。此外,多轨电源需要可以同时分析多个通道的测试仪器。它们还必须提供非常高的动态范围(最高可达16位),并获得具有高时间分辨率的非常长的记录
2021-12-29 06:17:05
USB数字化仪/示波器
数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样和存储深度组合6407
2017-08-01 10:05:44
USB数字化仪/示波器
2017-08-02 10:52:32
USB数字化仪/示波器:6407高性能USB数字化仪/示波器
数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样和存储深度组合   6407
2017-08-03 10:29:47
embOS-Ultra:高分辨率系统时间
都基于系统滴答中断计时,计时时间到后,通过系统节拍周期中断触发调度器。因此,如果任务的延迟时间小于一个系统节拍周期,则只能主动等待,直到所需的时间结束。周期级分辨率的RTOSSEGGER前段时间推出
2022-01-07 14:27:41
linux系统如何更改分辨率
的,所以我们的软件界面都是1366X768的,正好linux系统不支持此分辨率,和销售薛凯沟通了多次,都不能帮我们修改出个系统镜像。后来想要个修改的教程,都无法提供。在此我想问问哪位大侠有修改教程能发我一份。或者有修改的镜像也可以。谢谢了!
2022-11-24 07:06:03
【玩玩飞凌OK6410-B】序列之14:LCD分辨率和SD/MMC卡测试.
。************************************************************************三、测试QT通过修改uboot参数来修改LCD分辨率的,修改分辨率实质上是根据uboot参数,加载对应LCD的驱动。首先,保证系统可以启动飞
2015-08-09 21:27:45
二手吉时利2510温控数字源表keithley2510-AT
PXI-4110NI-PXIE-5622NI-PCI-1200NI-PXIE-1062QNI-PXIE-1065 NI-PXIE-1078Keithley2510-AT型自动温度控制(TEC)源表 主要特点及优点:带直流测量功能的50W TEC控制器提供了热控制环路的自动调谐功能提供了全数字化
2021-10-27 11:25:14
二手采购NI PXI-4071闲置数字化
NI PXI-4071 [1]是一款7位半FlexDMM--高性能、多功能的3U PXI模块,可提供两种常用测试仪器的测量功能,即高分辨率数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表,NI
2018-12-15 14:26:34
什么是cif分辨率
;nbsp;       分辨率数字监控产品中一项重要的技术指标,它在很大程度上决定了产品
2008-05-28 16:31:59
使用NI LabVIEW对手机LCD组件进行灵活可靠的自动测试
。 LCD测试系统 我们使用LabVIEW开发LCD测试系统,使用NI TestStand执行并同步所有的上述测试。只要有可能,我们就并行地进行测试,以节省测试时间测试夹具 测试夹具的要求
2019-07-22 07:02:13
使用LabVIEW软件和NI PXI硬件为开发监测系统
。图2显示了用户界面的截屏。 结论 LabVIEW帮助我们的团队在三个月内快速开发了Modbus接口程序,并且设计了富有信息量的优秀用户界面。使用NI PXI硬件确保了系统可靠性,它自从2008年9月
2011-07-12 20:50:34
数字化超声成像技术
的关键技术是分辨率数字式超声采用数字波束形成技术,能够实现像素聚焦超声,实现完全没有失真的超声图像。全数字化超声诊断仪是在数字波束形成的基础上,包括数字图像管理和数字图像传送,无失真的图像存储和调用
2010-01-21 16:25:00
刚装系统图标太大了 分辨率怎么修改?
初装系统。图标好大一个,应该是分辨率问题,分辨率问题如何解决?
2014-09-12 14:55:19
利用NI LabVIEW的并行技术来提高测试的吞吐量
的使用情况。图5. NI TestStand Resource Profiler工具帮助开发者理解并行测试系统的执行,进而提高了系统的吞吐量为了解释采用并行测试构架的性能优势,请考虑比较使用PXI平台
2014-12-12 16:02:30
变频电机试验,PXI系统好还是普通仪器好?
。 普通仪器,或许恰恰是专业仪器,就试验而言,专用仪器方便计量溯源,其准确度更有保障。但是,仪器通常摆放在离测试点较远的操作室,就抗干扰而言,与PXI系统相似。 推荐采用前端数字化产品,在被测信号附近将被测量转变为数字信号,并经过光纤传输,传输过程不受电磁干扰的影响。AnyWay中国
2014-07-17 08:11:24
吉时利2450数字源表经销/keithley2450回收
, Test, Invent-以获得全新、直观的源测试体验。 2450数字源表 主要特点及优点 ·-5英寸、高分辨率容性触摸屏图形用户界面 ·0.012%基本测量准确度和6位半分辨率 ·增强灵敏度20mV
2021-08-11 18:29:57
基于NI PXI和LabVIEW缩短TriQuint射频功率放大器的特征化时间
  我们使用NI PXI和LabVIEW减小特征系统的尺寸、成本和功率消耗,并缩短总特征化时间。  作者:  Gary Shipley - TriQuint Semiconductor  行业
2019-07-24 06:08:50
基于NI LabVIEW和PXI实现创建实时多通道Modem测试
分辨率 数字化仪,用于发射 机的数模转换。我们将嵌入式控制器 和数据转换器插入到NI PXI- 1045机箱中,该机箱为所有组件 提供了同步式背板, 而且在LabVIEW环境 中可以便捷地访问数 据转换器
2019-04-29 09:40:02
基于PXI和LXI的通信测试自动设计
NI公司合作开发一种10Gsps的3GHz PXI数字化仪。Tektronix公司首席技术官Craig Overhage表示,公司已在研究如何把它的高带宽高采样示波器技术带给那些偏爱模块式仪器
2019-04-26 09:40:01
基于LabVIEW 和PXI 的汽车数字仪表测控系统
进行开发,最终实现<br/>了完整的汽车智能数字仪表的测试方案。<br/>关键词:LabVIEW;PXI;状态机;仪表测试&lt
2009-04-21 17:13:38
基于LabVIEW和PXI的汽车智能数字仪表测试方案
汽车仪表的参数设定及CAN网络通信。总结 采用NIPXI平台以及灵活方便的LabVIEW软件系统,使得我们在短期内构建了一套汽车数字仪表产品开发测试、评估多功能于一体的测试平台。通过对实际仪表的测试
2019-06-04 07:40:24
基于VideoMASTER和PXI的无线HDMIMIMO数字视频测试系统
开发一个制造测试系统(MTS),该系统可根据目前行业标准,测试无线HDMI多输入多输出(MIMO)产品,并消除判断视频传输质量时的人工介入需求。解决方案:使用NI PXINI
2019-06-05 06:04:25
如何修改HDMI分辨率
现在需要驱动自己的HDMI屏幕,分辨率是800*800的,开发板自带的只有两种,请问怎么修改啊
2022-01-10 06:29:25
如何采用PXI总线接口实现高速数字化仪模块的设计?
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
安卓系统分辨率问题
大家好!请问一下,安卓系统开发可以任意设置输出屏幕的分辨率吗?如416*416
2020-03-03 20:47:36
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
效位数降低。 峰峰值分辨率 大多数应用不希望在系统输出时看到码闪烁。例如,对于电子秤应用,无闪烁位数很重要。可以将ADC产生的数字字截断,使得在电子秤监视器上看不到闪烁位。 无噪声分辨率或峰峰
2023-12-15 07:56:29
常用分辨率是什么
总结:常用分辨率
2020-06-01 08:53:22
怎么使用NI VideoMASTER和PXI创建一个无线HDMI MIMO数字视频测试系统?
请问如何使用NI VideoMASTER和PXI创建一个无线HDMI MIMO数字视频测试系统?
2021-04-13 06:45:07
怎么实现PDP中的模拟视频数字化电路的设计?
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率
2021-06-08 06:32:32
怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
控制数字化信号的采样
数字仪器采样模拟波形并对样本进行操作,确保数据可以恢复为连续的模拟形式。采样定理表明,通过均匀采样数字化的信号大于最高频率分量的两倍,可以无错误地恢复或重建。但是,你知道你可以改变数字化数据的采样
2019-02-23 13:41:27
控制数字化信号的采样
2019-03-09 11:53:43
树莓派如何更改分辨率问题求解??
新手刚入门树莓派,用的官方系统,发现更改不了分辨率,一个窗口有部分在屏幕之外,设置里面也只有一个分辨率可以选择无法更改,换个大点的显示器还是一样的问题,求大神指点!!
2015-04-17 23:24:59
浅谈FlexDMM 的结构
浅谈FlexDMM 的结构绪论1998年,美国国家仪器(NI)率先将世界一流的柔性分辨率ADC(FlexADC)技术运用于高性能的数字化仪PCI-5911中。凭借其测量速度,可以测量从直流
2009-10-23 18:17:08
深度剖析模数转换器(ADC)的解密分辨率和采样
频率。  在确定应用所需的ADC时,必须仔细检查ADC的采样速率和分辨率。为了准确地数字化模拟信号,通常需要在采样分辨率之间进行折衷。在选择ADC之前,确定所需的采样速率和分辨率至关重要。为了适当地指定所需的分辨率和采样,需要仔细检查模拟信号和处理数字数据所需的数字资源。
2023-02-16 18:10:34
电容器可以节省宝贵的空间
应用而设计,功耗在这些应用中至关重要。应寻找 5 mm x 5 mm 或更小的传感器。精度和分辨率:了解应用的精度和分辨率要求,然后选择能够轻松满足这些要求的传感器。这可以简化开发节省时间。此外
2019-01-02 16:30:00
示波器垂直位数分辨率介绍和应用
PicoScope示波器(例如4424型)捕获,在正常范围视图中看起来相同,如图4所示。放大64倍后(图5)没有显示出数字化台阶,但是由于具有12位分辨率,我们可以看到8位示波器所看不见的噪声。图6显示了
2017-08-18 10:02:26
示波器的垂直分辨率相关知识分享
为了提高垂直精度,使测量结果更准确。 通过改变算法来提高分辨率数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们
2019-12-16 11:38:30
精度?分辨率?弧分?如何管理您的电机控制设计
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 [/url]图1:车辆电机控制系统的典型系统框图精度以12位[url=http
2017-08-21 14:22:07
自动测试系统中的波形数字化示波器
,但是测量时间亦相应增加。实时带宽100MHz以下的数字电子示波器,能够提供8位、10位以及16位以上分辨率的产品。
2019-05-31 06:19:29
详述ADC精度和分辨率的差异
降低ADC的分辨率。 此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输出应该始终为同样的代码(由图1中的黑点表示)。现实中,根据总体系统噪声(也就是包括电压基准和驱动器电路
2023-12-20 06:55:22
请教一个问题,DEI模块配置后,重新配置分辨率,模块挂掉?
环境 :DM8168  , DVRRDK 4.0   DEI模块的的配置,初始输出分辨率为720*576,输入分辨率为1080P   在程序运行过程中动态修改分辨率分辨率变小,程序正常;当分辨率变大,程序挂掉?   请问这是什么原因? 是因为在模块创建的时候分配资源的问题吗?
2018-06-21 14:59:05
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化仪作为采集卡 使用IN-SCOPE如何使用 能否编一个小程序说明下
2014-12-26 19:16:11
请问HDMI输出分辨率是多少?
您好,问一下RK3399开发板的HDMI输出分辨率可以设置为1708*480吗,如果不可以,这个开发板上HDMI可以输出的最新分辨率是多少?
2021-12-30 06:07:10
请问有哪些方法可以仿真TDC的分辨率吗?
本人目前做一个基于延时单元的两步式TDC,在仿真上采用改变输入时间差跑tran的方式来得到每一个数字字跳变的时间差,以此计算分辨率和线性度,但是耗时太长了,请问还有其他的方法仿真这类TDC分辨率的吗?
2021-06-24 08:04:06
请问雷达系统该如何向认知数字化方向发展?
雷达系统该如何向认知数字化方向发展?
2021-04-06 07:51:18
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样分辨率一定要一样吗?
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样分辨率一定要一样吗?中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2019-01-18 19:45:50
调整摄像头分辨率
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
轻松设置树莓派分辨率
本帖最后由 348081236 于 2016-1-11 15:46 编辑 每次树莓派连接显示器、换线的时候,总是因为坑爹的分辨率而无语,每次都因为这点小破事浪费不少时间。所以,楼主为大家提供一
2016-01-11 15:38:44
采用NI PXI平台实现模块电子战模拟系统
生成复杂的信号波形,可以在基于远程网络架构的工作站中,满足军用电子系统综合功能测试的需求。“NI PXI平台是集小型、模块与精确的同步性能于一体的完美解决方案。”
2019-07-19 07:49:42
分辨率捕获单个脉冲
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样捕获它们。示波器的默认
2020-05-31 07:42:45
PXI标准如何为您带来世界级的仪器设计
目录• 了解PXI如何孕育创新• Agilent N6030A :业内性能最高的任意波形发生器• NI PXI-5922:业内分辨率和动态范围最高的数字化仪• Acqiris DC152 和 DC122:分辨率
2009-02-26 10:19:0632
太赫兹分辨率
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
基于NI PXI平台的汽车电子测试系统
基于NI PXI平台的汽车电子测试系统系统采用NI PXI 硬件平台,使用LABVIEW,NI SWITCH EXECUITEIVE,CVI等软件编写程序实现了这一系统。使用了以下NI的硬件和软件产
2010-03-26 17:23:2829
NI PXI-5922使用了全新的数字化技术,提供了商用数字化仪中最高的分辨率和最大的动态范围。例如单比特delta-sigma模数转换器(ADCs)能够为低频应用提供较高的分辨率
2009-02-26 10:20:441043
NI PXI-4110: 业内分辨率最高的可编程直流电源
NI PXI-4110: 业内分辨率最高的可编程直流电源 随着最近二三十年可编程电源逐渐成为自动化测试系统的主流组件,各种设备的设计已经被限
2009-02-26 10:22:351335
#电工 #自动设备 #电气 什么是编码器的分辨率?#硬声创作季
分辨率电工技术
Hello,World!发布于 2022-10-13 01:33:46
#硬声创作季 微电子工艺:81.2光刻分辨率
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:07:36
#硬声创作季 微电子工艺:81.3光刻分辨率--2
IC设计工艺分辨率
Mr_haohao发布于 2022-10-21 02:08:42
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布10款最新PXI产品,有效扩展PXI进行混和信号半导体测试的功能。全
2009-11-21 08:52:08759
基于PXI和PCI硬件的PCB测试系统解决方案
  解决方案:   结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。   "通过使用全部来自Nationa
2010-09-09 11:05:41796
NI新款PXI影像撷取卡传输率达850MB/s
NI新推出 NI PXIe-1435 高效能 Camera Link 影像撷取卡,可于 PXI 系统中整合高速、高分辨率的成像功能,适用于自动化测试作业。该产品具备高传输率成像功能,搭配现成的 PXI 量测硬件,让
2011-07-16 09:20:06966
基于PXI和PCI硬件的PCB测试系统方案设计
2012-03-27 17:20:24893
在受控生产环境下使用LabVIEW、NI TestStand和PXI测试医疗血糖仪和胰岛素输送系统
使用NI LabVIEW软件、NI频谱测量工具包、NI TestStand和NI PXI RF硬件,开发快速、可重复的测试方案。
2012-09-03 16:44:02705
基于PXI模块化仪器和LabVIEW软件,开发二次监视雷达自动测试系统
“相比于早期手动连接的台式设备,通过使用NI PXI模块化仪器和LabVIEW开发的二次监视雷达(SSR)自动测试系统,用户可以节省90%的雷达测试时间。相比于其它基于传统盒式仪器的自动测试设备,在有效节省时间的同时,此种设计还可为用户节省60%的成本。”
2013-09-17 10:55:122222
NI模块化示波器/数字化仪资源包
简介:NI提供业界领先性能的示波器/数字化仪;在灵活高效的PXI平台上,模块化的示波器/数字化仪将会具有更快的测试速度,更强的可自定义性,更优化的成本,更小的尺寸。了解NI模块化示波器如何更好地满足您的测试需求,请访问 ni.com/digitizers/zhs/ 。
2014-09-04 16:32:26531
NI发布最新PXI和PCI接口
PXI-8516和NI PCI-8516 LIN接口使工程师和科学家能够在NI LabVIEW、NI LabWindows/CVI和C/C++、LabVIEW实时操作系统开发LIN应用。
2018-07-09 11:55:005758
基于PXI总线接口的高速数字化仪模块设计实现方法概述
PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测 试系统中重要的一种数据记录与处理设备。设计一个双通道12
2020-03-15 16:45:001832
AD2S80A:分辨率可变的单芯片旋变数字转换器
2021-03-19 07:04:542
AD2S83:可变分辨率旋转变压器-数字转换器数据表
2021-04-14 21:06:4211
过压保护电路节省了一天的时间
过压保护电路节省了一天的时间
2021-04-22 11:00:3314
已全部加载完成
