。要想比较准确地测量介质的声速,其关键就是准确地测量时间。因为根据声速计算公式c=L/△t可知,L是已知的,△t的准确程度将直接关系到声速测量的精度。
2020-07-27 15:16:51
2193
介绍一种基于FPGA技术的时间间隔测量方法,通过分析FPGA的主要技术优势及其在工业控制领域中所处的重要地位,给出设计时间间隔测量模块所选用的FPGA器件并进行硬件设计,以及所选
2011-10-13 14:53:47
3461
鄙人新手一枚,现在做的东西实用到TDC-GP2芯片,该芯片可以计算两路信号的时间差,当接收Start信号后,该芯片能够接受两路信号,触发中断信号给MCU,并计算时间差值。现在我的问题是触发和两路信号
2013-11-11 13:58:11
超声波热量表的测量原理是什么?TDC-GP21的特性,在超声波热量表中的应用方案
2021-04-15 06:17:02
TDC-GP22与STM32F103芯片通信需要怎样设置SPI,我的写函数总是写不进操作嘛,配置寄存器也写不进去
2019-05-06 16:23:24
TDC-GP2如何与STM32通过SPI进行通信?
2015-07-23 16:45:48
`想问一下论坛上的朋友,有没有谁用过德国acam公司的数字时间转换芯片TDC_GP22,我正在使用这个芯片做时间间隔测量的项目,其中这款芯片的测量模式2有一个接收预期stop脉冲数的设置,比如我设置
2017-03-09 20:52:23
时间间隔测量是指测量一个特定的“起始”事件至一个“终止”事件的时间差。时间间隔测量可以用来测量电路时延、雷达脉冲间隔、粒子的飞行时间、电缆长度、脉冲周期、脉冲宽度、上升时间、相位差等。时间间隔测量
2018-04-03 10:40:42
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
推荐一款瑞盟科技的产品,高精度时间测量(TDC)电路MS1022,可完全替代TDC-GP21/GP22。该产品特别针对超声波热量表和超声波水表的应用将MS1022外围的模拟比较器、模拟开关
2021-05-17 09:38:32
MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,是MS1002的升级产品,与MS1002管脚完全兼容,且兼容 MS1002的所有功能。MS1022 内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件
2021-07-12 14:56:54
`IMS的EZ-ARRAY测量光幕是高精度系列,能应用于复杂的测量检测环境下的测量光幕,并可应用于外形轮廓尺寸测量、物流分拣及纠偏。无需特别控制器,减少了用户的成本。最小检测物体5mm或是2.5mm
2013-05-02 16:39:13
MS1003:激光测距用高精度时间测量(TDC)电路产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-27 10:38:10
高精度时间测量(TDC)电路
2023-03-28 15:09:10
MS1022高精度时间测量(TDC)电路MS1022是一款高精度时间测量(TDC)电路,是MS1002的升级产品,与MS1002管脚完全兼容,且兼容MS1002的所有功能。MS1022内部集成了模拟
2021-03-21 15:49:07
STM32F4或者STM32F7有2个32位定时器,非常适合用来做高精度的时间测量,既可以保证精度,又可以保证量程,测试使用定时器5(32位定时器),实现1us精度的时间测量,函数格式类似于
2021-08-19 08:13:00
cc2640如何与节点时间高精度同步?cc2640在toa或者tdoa定位过程中,需要时间高精度同步。通过GPS方案对节点同步,假设每隔一小时校准一次,可是CC2540或者CC2640没有连接时会处于休眠状态。这对时间的同步有影响吗?还是说这种定位方法,节点必须一直工作,不能休眠?
2016-04-05 16:03:11
单元可以产生不同频率的移位时钟,从而测量精度可以根据具体需要进行适当调整。5结束语本基于 FPGA的时间数字转换电路设计在占用较少芯片资源的前提下,实现了很高的测量精度,工作时数据转换速度也在纳秒级
2015-02-02 14:04:52
交流小信号怎么高精度测量
2022-05-11 12:01:02
在进行脉冲激光测距的时候,如果选用TDC-GP21作为时间间隔测量芯片,为什么一般选择测量范围一(手册上的典型应用)?测量范围一和测量范围2在用作激光测距时有什么明显区别?
2018-05-28 22:27:40
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
间隔的测量量化到22ps 的精度,可以说天生就肩负了推动智能超声波技术变革的使命。 图2. TDC-GP22——智能超声波水表应用的高集成度测量芯片其实,Acam公司的第一颗TDC芯片TDC-GP1早在
2014-08-25 16:12:35
仪器本身的限制以进行如此高精度的时间参数测量呢?本文以 Agilent 示波器为例,提供了一种方法。要进行ps级时间测量,首先需要示波器的带宽和采样率不能太低,否则信号失真会带来测量误差。Agilent
2018-04-02 09:57:56
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出一种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的一种较为理想的测量方案。
2021-05-14 06:07:09
我这儿有一个电路设计需要用到tdc-gp2芯片,希望使用过该类芯片的高手能给与帮助。详谈请加qq,QQ:380320641
2015-02-27 10:54:46
2015-02-27 12:37:18
激光雷达、激光测距、脉冲测量必配芯片MS1003产品简述MS1003是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003具有
2021-01-24 21:02:44
MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1003 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量
2021-07-15 19:40:49
MS1003、MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式,适合于
2021-05-14 10:11:05
2021-06-02 10:55:28
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
高精度低功耗芯片TDC-GP2 在热表中的应用
超声波测量技术提供了一种无阻碍式的方法, 这是一种没有活动部件,低压降和低能量消耗以及高精度的测量流量的方法。将温度
2009-04-10 16:42:32
64 介绍高精度的实时时间芯片X1288 的主要特点、工作原理及实际应用。给出具体的内部框图、计时精度调节原理、高精度定时的PCB 设计和读写操作的基本程序。
2009-05-16 14:25:51
15 时间间隔测量技术在众多领域已经获得了应用,如何提高其测量精度是一个迫切需要解决的问题。在分析电子计数法测量原理与误差的基础上,重点介绍了国内外高精度时间间隔测
2009-07-08 17:26:41
54 摘要:利用高速的数字信号处理器TMS320VC33(以下简称VC33)丰富的软件和硬件资源以及TDC—GP2(以下简称GP2)灵活的可编程的特点,设计了一种测量流量和温度的电路。其主要有三部分组
2010-05-04 10:31:42
86 德国ACAM 公司研发的高精度时间间隔测量芯片TDC-GP1,可提供两通道250ps 或单通道125ps 分辨率的时间间隔测量;用户可以很方便地用它构成自己的系统或仪器,因此已在多种高精
2010-07-13 11:40:36
35 通过GPS授时系统实现异地时间测量的方法.利用GPS可靠性、高精度、全球覆盖等特点,辅以ARM系统高性能低成本的优势,改进并实现了基于ARM的嵌入式GPS异地时间测量系统,使异地时间测
2010-09-15 11:30:29
14 介绍一种基于FPGA技术的时间间隔测量方法,通过分析FPGA的主要技术优势及其在工业控制领域中所处的重要地位,给出设计时间间隔测量模块所选用的FPGA器件并进行硬件设计,以及
2010-12-31 17:29:36
25 高精度微弱信号放大整流电路的工作原理
2010-04-22 09:52:07
5151 TDC原理
TDC是ACAM核心的超高精度的时间间隔测量产品,全数字化集成电路,采用标准CMOS工艺制造,对温度和电压的变化采用补偿方式,以便能同时满足高精度、高测量刷新
2010-08-11 08:43:14
5856
在脉冲式激光测距仪的设计当中,时差测量(time of flight measurement)成为了一个 影响整个测量精度最关键的因素。德国acam 公司设计的时间数字转换芯片TDC-GP2 为激光测距的时间测量提供了完美的解决方法。本文着重介绍了应用TDC-GP2 在设计 激光测距电路
2011-03-09 18:17:21
455 设计了一种高精度时间间隔测量模块,该模块由单片机控制,采用脉冲计数原理,通过测量时间间隔内高频参考时钟个数,得到被测时间间隔的精确值。该模块具有结构简单,易于实现
2011-09-20 17:23:06
3617
这个应用指南作为TDC-GP21的一个额外的功能描述文档,主要介绍了TDC-GP21在超声波热量表应用中的一些特殊设计和功能。它提供了额外的一些参考信息帮助降低开发的时间,而且可以避免
2011-10-31 15:21:29
384 TDC-GP22 为TDC-GP21的下一代升级产品.这颗芯片是与TDC-GP21芯片100%管脚和功能兼容的芯片,而且带有更强大的功能. 尤其这颗芯片的最新第一波检测功能,将使TDC-GP22非常适合于高动态范围的超
2012-02-01 11:33:41
347 针对普通超声波测距系统测量精度低的问题,介绍了一种由ATMEGA8单片机控制的实时超声波测距系统,电路主要采用专用时间测量芯片TDC-GP21,并考虑了温度补偿,有效地保证了系统测量
2012-09-24 15:49:10
110 TDC-GP22非常适合于高动态范围的超声波水表的应用.可编程的比较器offset调整范围增加到了 ± 35 mV 而且这个比较器offset将会在第一波检测后自动回到0点比较.测量第一个回波脉冲
2015-12-15 14:33:28
77 TDC-GP22非常适合于高动态范围的超声波水表的应用.可编程的比较器offset调整范围增加到了 ± 35 mV 而且这个比较器offset将会在第一波检测后自动回到0点比较.测量第一个回波脉冲
2015-12-15 14:34:53
29 详细介绍时间间隔测量技术,主要是占空比,挺不错的
2016-05-11 15:40:59
3 TDC7200是高精度计时器,该文档详细介绍了TDC7200的工作模式和性能参数
2016-05-24 17:12:50
10 AN0014_高精度低功耗芯片 TDC-GP2在热表中的应用_CN
2016-06-03 15:53:01
18 时间间隔测量原理
2017-01-22 13:38:08
11 TDC_GP2
2017-06-14 14:26:29
0 TDCGP2高精度时间测量芯片在时差法超声波流量计中的应用
2017-06-14 14:16:02
37 基于TDC-GP2的激光测距系统设计-李玉株
2017-06-14 14:10:22
141 GP2021 是 Zarlink 半导体公司生产的 12 通道 C/A 码基带相关器,该芯片与大多数 16 位和32 位微处理器兼容,可用于GPS 卫星导航系统的接收机。文中介绍了GP2021 的主要特点和工作原理,给出了GP2021 的典型应用。
2017-09-11 09:22:29
7 德国Acam公司的测量芯片在超声波测量上已得到普遍认可和采用。回到文章开头提到的时间数字转换器TDC-GP22,它是Acam公司利用纯数字化CMOS技术生产的时间数字转换器,能将时间间隔的测量量化到22ps的精度,可以说天生就肩负了推动智能超声波技术变革的使命。
2017-09-15 09:19:57
70 为了记录物理实验中多次事件发生的时间,本文基于时间标记在FPCJA上设计了高精度的时间测量系统。该系统测量电路的工作模式可通过上位机发送指令来配置以连接不同的输入及测量电路,从而可以充分利用系统
2017-11-09 16:47:28
4 TDC-GP2是德国ACAM公司继TDC-GP1之后新推出的一款高精度时间间隔测量芯片。与前代芯片相比,具有更高的精度、更小的封装和更低的价格,更适合于低成本工业应用领域。TDC-GP2内部结构,如图1所示。
2019-05-17 08:08:00
13544
AS6500采用小型6mm x 6mm封装,测量时间间隔精度达10ps 艾迈斯半导体(ams AG)推出新款高分辨率时间-数字转换器(TDC) AS6500,该转换器具有CMOS输入和紧凑封装
2019-03-31 22:49:01
881 TDC-GP22 为TDC-GP21的下一代升级产品。这颗芯片是与TDC-GP21芯片100%管脚和功能兼容的芯片,而且带有更强大的功能。 尤其这颗芯片的最新第一波检测功能,将使TDC-GP22非常
2019-12-23 08:00:00
20 随着空间探测技术的发展,空间的等离子体成分探测显得越来越重要,尤其对现在正在进行的深空探测,如探月计划。而空间等离子成分探测最主要的方法就是飞行时间法,既通过测量粒子飞过一定距离所需要的时间来鉴别粒子成分。
2020-08-11 12:41:22
2731
时间一数字转换(TDC)技术是利用信号通过逻辑门电路的绝对传输时间提出的一种新的时间间隔测量方法,测量原理如图1所示。start信号和stop信号之间的时间间隔由非门的个数来决定,而非门的传输时间
2020-08-12 15:01:04
3206 。比较器的可编程偏移范围增加到±35毫伏,并且在第一波检测之后,偏移量自动归零。测量第一波的相对脉冲宽度给用户提供接收信号强度的指示。这可用于采用该系统进行长期信号衰减或气泡检测。与TDC-GP21相比,多点数据处理和数据读出都得到了简化。总之,TDC-GP22是对超声波热量表设计
2020-12-10 08:00:00
52 TDC-GP2 用户手册(英文版)(通信电源技术投稿)-TDC-GP2 用户手册英文版,激光测距,超声波测流量
2021-09-16 15:30:16
0 能在限定幅值范围内变化,减小了时刻鉴别中由于脉冲幅值波动所引起的漂移误差;在时刻鉴别中,采用了预鉴别恒定比值鉴别法使漂移误差进一步减小。时间间隔测量是论文的核心部分,基于TDC-GP2的时间间隔测量设计使系统的时差测量精度达到72ps,高精度的时差测量为系统测距精度提供了可靠保障。关键词...
2021-09-17 09:37:29
15 TDC-GP22激光测距仪应用指南(通信电源技术期刊电话)-TDC-GP22激光测距仪应用指南
2021-09-18 11:56:46
200 MS1003 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具
多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
2022-01-18 14:20:14
18 MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1004 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、 多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
2022-01-18 14:34:23
36 MS5350 是一款高精度时间测量电路,它具有高精度,高
稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围
在 4MHZ 时从 500NS 到 16MS,在第一波模式情况下,内部比
2022-01-18 14:40:12
24 MS5350 是一款高精度时间测量电路,它具有高精度,高稳定性,高效率的特点;它的测量精度高达 15PS,测量范围在 4MHZ 时从500NS 到 16MS,在第一波模式情况下,内部比较器
2022-07-06 17:01:34
2889
MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、 多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。
2022-07-07 17:29:40
13 MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。
2022-07-07 17:11:50
2931
激光测距用高精度时间测量(TDC)电路
产品简述;
MS1002 是一款高精度时间测量(TDC)电路。具有更高的精度
和更小的封装,适合于低成本时间测量的工业应用领域
2022-07-27 14:56:07
5354
TDC技术和TCSPC技术都是用来进行时间测量的技术手段,虽然应用范围大致相同,但是原理却不同,对于时间分辨率(时间精度)这个重要参数,TCSPC比TDC更容易实现高分辨率技术。TCSPC模块的时间相关单光子计数器,具备时间精度高,时间抖动低等性能。
2022-12-02 09:51:10
10553
产品简述 MS1005 是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比 MS1002 具 有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。 MS1005 具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI
2023-04-04 18:46:33
2148
一、产品简述 MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。通过读取第一个回波
2023-04-16 18:49:31
2789
2023-07-13 18:04:56
1995
ADC芯片首先会对模拟信号进行采样。采样是将连续的模拟信号在一定时间间隔内测量或记录一组离散的样本值。通常情况下,采样会按照一定的采样定理进行,以保证采样信号能够准确还原模拟信号。
2023-07-27 15:59:04
8680 影像仪是用于测量各种物体的尺寸、形状和位置等特征的高精度测量仪器。在工业制造、机械加工、质量控制等领域应用广泛。那么,影像仪测量间隔多少才能达到最佳效果呢?对于影像仪测量间隔的选择需要考虑多个因素
2023-07-28 15:01:12
1296
数字温度传感芯片是一种测量温度的设备,其工作原理是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。
2023-09-08 09:49:09
2180
准确的数据。下面将从两个方面介绍如何实现更高精度的同步测量,以及如何进行同步数据采集的时间校准。 一、硬件和传感器方面的优化 1. 选择高精度的传感器:首先,我们需要选择能够提供高精度数据的传感器。不同的应用领域
2024-01-16 15:10:11
4703 集成芯片测量工作原理主要涉及到一系列的技术和步骤,用以验证芯片的功能和性能。
2024-03-19 16:55:04
1835 各个领域中的应用。 1. 工作原理: 高精度电流采集探头是一种传感器,通过将电流信号转换为电压信号来实现测量。它通常采用霍尔效应、磁阻效应或电流互感器等原理,将电流信号转化为与之成比例的电压信号。这样,通过测量电
2024-04-15 10:29:48
1846
北斗高精度定位终端的工作原理主要基于北斗卫星导航系统,通过卫星信号的接收、处理和计算,实现了对目标位置的精确测量。以下是关于北斗高精度定位终端工作原理的引文:北斗高精度定位终端北斗高精度定位终端
2024-05-28 11:15:56
2076
MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,带有方案,提供FAE,欢迎了解
2024-10-17 17:58:38
4334
MS1205N 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有四通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种测量模式。提供方案和FAE,欢迎了解
2024-10-21 17:58:16
1496
本文介绍了新型磁致伸缩传感器TDC-GP2,有效解决了脉冲时差测量精度不高的问题。TDC-GP2具有高精度和大范围测量范围,满足了对时间测量精度的要求。
2025-03-19 14:41:07
1853
在时间频率行业,时间间隔测量是不可缺少的一部分,选择一款合适的时间间隔测量仪就会显得尤为重要,今天我们来分析一下时间间隔分析仪的特点。 关键词:时间间隔测量仪,时间间隔分析仪 1、测量功能多样化
2025-05-08 11:29:29
427
时间,作为物理学中七个基本物理量之一,其测量精度的每一次突破都推动着科技的跨越式发展。在时间测量的细分领域中,时间间隔测量是指对两个事件发生瞬间的时间差值进行精准量化,它是目前众多前沿技术落地的核心
2025-11-17 16:38:48
1363
