本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。
2015-10-23 16:19:212554 有多种电路或方法可用于构建开关模式电源 (SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正激式转换器电路类似于反激式转换器电路,但它比反激式转换器电路更有效。正激式转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。
2022-11-04 15:32:315770 读写程序。 关键词:Σ-ΔA/D转换器 数字滤波器 增益可编程放大器 AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路
2012-08-23 19:56:41
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换的原理是什么?电路之间如何连接?
2022-01-20 06:54:04
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字量D(如D=255)。模/数(A/D)转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/D和D/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/D和D/A
2009-09-16 15:06:12
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
,结合现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在。压力检测故障判断故障现象:某泵出口指示不正常,偏高或偏低,或指示为零或不变化。首先应了解被测介质是,判断其周围的环境,排除选型出错
2017-12-25 15:32:42
/电容分压器,或者一个难以设计的反向DC/DC转换器。MOSFET 技术的一些进展以及创新的磁滞降压控制器栅极带来了一种超低成本DC电源。图 1 显示了完整的转换器。整流器电路使用一个标准、快速开关整流器
2021-03-27 07:00:00
适用其它电容。所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。 曾经修过一台X光探伤仪的电源,用户反映有烟从电源里冒出来,拆开
2019-05-07 06:22:15
缓冲器,以进一步将转换器中的模拟电路与数字总线噪声隔离开。 这种系统的正确电源策略如图3所示。 图3.对于高分辨率的逐次逼近型A/D转换器,转换器的电源和地应该连接到模拟平面。然后,A/D转换器的数字
2011-10-17 13:47:30
ADC 0832构成单片机串行A/D电路摘 要:介绍一种串行输入输出模数转换器芯片应用, 包括单片计算机与其接口的电路和程序设计方法。使用少量线路构成8 位A ?D 数据采集通道, 程序控制电路接口
2009-11-03 09:49:50
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
20MHz。此高频率时钟用于开关调制器和运行过采样引擎。对于这些电路,与逐次逼近型A/D转换器一样,AGND和DGND引脚也是在同一地平面上连接在一起。而且,模拟和数字电源引脚也最好在同一平面上连接
2018-08-28 15:28:40
转换到市电工作状态 故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:1、市电输入保险丝是否损坏;2、若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否
2019-05-09 17:24:03
数字万用表修理技巧 对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。 1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A
2010-06-16 22:04:21
解决。 1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,用正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示
2010-06-06 16:09:54
,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
用作I/O端口引脚。采样&保持电路采样&保持电路在A/D转换器启动时用于采样由选择器选择的模拟输入引脚的输入电压,并在A/D转换期间保持采样到的电压值。串联电阻串串联电阻串用于
2011-11-09 12:33:51
量减少占有空间、紧凑结合、缩体积结构。电器使时,首先应确定电源部分常再接人电路使。般电源出现故障若级电路问题能致稳压输出增,致使电器损坏。所以,保护使好电源保证电器长久使重方面。本电源实验各技术指标均能达良好状态。
2009-10-23 09:27:08
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
已经非常高。逆变可控硅管相对来讲是比较薄弱的部件。如果频繁地损坏,必然有原因。应着重检查: 1)逆变管的阻容吸收回路,重点检查吸收电容器是否断路。这时,应该采用能够测量电容量的数字万用表检测电容器
2013-12-24 10:33:32
交流转直流转换器电路
2021-03-11 07:32:21
也会导致Oh的报警。(4)欠电压故障UV当出现欠电压故障时,首先应该检査输入电源是否缺相,假如输入电源没有问题就要检查整流回路是否有问题,假如都没有问题,那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于
2020-08-12 10:41:48
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
转换器输出信号处理方块图,根据该方块图可以有许多电路实现方法,在单片机的应用中还可以通过软件的方法进行精确度调整和误差的进一步校正。图2.15 从PWM到D/A转换器2.4.1.2转换器分辨率及误差
2011-08-26 09:49:56
发生熔断,则说明电源的线路发生了某些问题。由于开关电源往往会工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。在发生保险丝熔断问题后,我们应当重点检查电源输入
2016-01-21 14:46:21
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
,限流电阻有没有老化,各元件是否有虚接,开焊的现象。(四)有输出电压但输出电压过高这个故障一般是稳压取样电路和控制电路出现毛病。我们应该重点检查取样,稳压,光耦合器,电源控制芯片。
2022-03-29 10:44:31
保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管
2013-01-05 08:57:42
进行检修。测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等,若有则应重点检查各输出侧
2015-12-17 23:02:35
不足的情形发生。此外,当转换器的工作环境发生变化,如温度、湿度、或零件老化等,都可能造成系统稳定度的改变,甚至导致电源系统不稳定。本文探讨因应原设计参数改变而采用相位提升电路,以改善系统稳定度,并以立
2019-07-23 07:27:19
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
。二、修理技巧对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。1、若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路
2017-12-29 10:56:14
别给出了上述D/A转换器的器件实物图和电路图。图一 BU22210MUV 实物图和电路图图二 BU2505FV,BU2506FV 实物图和电路图图三 BU2507FV,BU2508FV 实物图和电路图该系列D
2019-07-09 04:20:20
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
显示”1999”: 始终显示“1999”,且小数点显示正常 产生这种故障的原囚可能是: 1)若+5V电源发生故障,则应按照前面所述检查电源电路的方法进行检查。 2)A/D转换器损坏,则予以更换
2020-12-08 17:13:01
0V,首先断开行输出电路,用万用表在二次整流110V处瞬间通电测一下。若该电压仍为0V,则故障在电源的开关稳压电路部分,重点检查开关三极管、三极管、稳压管和限流、熔断电阻。 若110V处电压因断开
2010-01-05 17:43:10
正常自检,但显示器出现“黑屏”故障,对于这种故障我们可将重点放在主板-显示卡-显示器连接线-显示器这条思路上来考虑。首先可检查一下显示器电源指示灯是否点亮,如正常,可重点调节一下亮度,对比度按钮,排除
2010-01-06 08:54:47
显示器出现“黑屏”故障,对于这种故障我们可将重点放在主板-显示卡-显示器连接线-显示器这条思路上来考虑。首先可检查一下显示器电源指示灯是否点亮,如正常,可重点调节一下亮度,对比度按钮,排除“常见”的这类假
2010-01-06 08:44:16
1.并行比较型A/D转换器 并行比较型A/D转换器由电阻分压器、电压比较器、数码寄存器及编码器4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
5月,TI推出了SWIFT™ TPS54A20系列电容降压转换器,将电子电源的尺寸至少缩减了20%,为常见的电子系统节省了大量的电路板空间。系统设计人员一直试图找到一个创新的方法,在不损失效率的情况下
2018-08-29 15:19:31
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
DN29- 用于双极A / D转换器的单电源RS232接口
2019-07-01 07:13:03
)集成电路电源引脚直流工作电压不正常(通常是直流工作电压低于正常值),若其他各引脚电压也不正常,应重点检查电源引脚的外电路。在排除外电路出现故障的可能后,说明集成电路有问题,当电源引脚上直流工作电压
2020-12-08 17:48:30
中,由于引线产生电感,与电容发生谐振,造成旁路电容失效的情况。一般电路中常使用10u和0.1u的电容作为旁路电容。旁路电容要尽可能的接近元器件的电源输入端,越接近电源输入端滤波效果越好。a/d转换器
2021-04-04 07:00:00
可以得到最大500ma 的电流。本项目中用于增强信号的稳压器是 MC34063AP1,它将输入信号增强到所需的电压水平。 所需组件图1: 直流升压转换器所需元件清单 电路连接本课题采用34063a 直流
2022-04-22 15:22:04
故障现象:开机后观察无光无图无声,电源指示灯不亮。检修步骤:该故障应重点检查电源电路。该机电源电路分为两大部分,其一是由整流切换开关集成电路IC2601 (STR81145A)等组成的120V
2011-01-04 10:51:51
接下来将进入实际设计绝缘型反激式转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
无规律地死机或者“花屏”现象,首先应当检测IC1的输出电压+5V是否正常。若不正常,应当检测前级电路中的D802、C803等元器件,如果这两个元器件工作正常,则应当考虑到是电源转换管本身的问题。一款台达
2020-09-26 09:55:50
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
怎样对A/D转换电路进行仿真?A/D转换电路采样功能怎样去实现?怎样去构建A/D转换仿真电路?
2021-04-14 06:47:55
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
:・要注意铝电解电容器的寿命使用元器件・鋁质电解电容器的寿命会因为温度而加快折损,一般会遵照“10℃ 2倍定律”。・劣化引发的电容值丢失时极有可能导致电路工作发生故障。以上是“AC/DC评估篇:隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点”的全部内容。
2018-11-27 17:03:02
性能外,也将说明确认能否正常工作的重要检查点。性能评估时,首先从理解对电路构成的电源IC的特征开始进行评估。如同“设计篇”的“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”中所说明般,近年来电源设计必须
2018-11-30 11:41:33
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
用AD7568设计单电源12位D A转换器电路:
2009-06-12 15:34:3733 传统电源电路检修
二、开关电源电路检修
•首先应检查F601、F602两个保险
2010-11-24 17:02:1753 开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯也不亮。该故障应重点检查电源及控制电路。
2006-04-17 22:29:141482 开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,
2006-04-17 22:29:45894 万用表电阻档常见故障修理
电阻档出现问题,首先应检查电池是否正常。因为电池电压低于
2009-08-25 15:54:4610057 AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
1 概述
随着集成电路的迅速发展,近年来出现了
2010-05-05 17:52:182209 检修须知: 1)当示波器有故障时,首先应该检查+5V电源(在TP5处测量),它的数值应该在+5V0.2V范围内。同时检查电路板是否有明显的发热的元件(示波器工作时7805会有一定发热,温度
2011-04-09 13:37:3258 汽车电子组合仪表的检测与故障诊断,除由车载微机自诊断系统进行自诊断外,还可使用专门的检测设备对其进行检测和诊断。在检测时应首先将传感器电路断开或拆下,用检测设备对
2011-05-30 10:51:331683 以电动压力变送器为例(3051C)。首先应了解被测介质是气体还是液体,了解工艺开车情况和简单工艺流程,根据对工艺情况的了解和仪表故障现象来进行仪表故障判断和处理。
2018-05-30 16:01:136518 仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表零点检查和调整方法。
2018-12-14 15:20:388488 家里所有的灯泡都不亮。对于这种情况的检查步骤很简单,首先应看邻居家是否有电,如果邻居家也没电,那就可能是供电单位正在进行故障维修,这种情况就没必要去检查线路。如果邻居家或其他地方有电,那就是家里的电路的保险丝或干路上出现了故障。
2019-05-27 16:42:0222418 AN106-使用均方根到直流转换器的仪表电路
2021-04-16 18:09:107 对一块故障仪表首先应检查和判别故障现象是共性(所有功能都不能测量),还是个性(个别功能或个别量程),然后区别情况,对症解决。 1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源
2023-01-11 16:59:184122
查看更多
