工业使用的仪器,使用一定时期后,将满足产品老化,老化的试验和环境试验,它可以检测早期文书的一个潜在故障,准备的解决方案和解决方案,尤其是可以发现的常见故障,所以相同的仪器设备早期通过修改电路和方法恢复,有助于提高耐久性和可靠性的工具。
2013-12-07 09:31:43
2889 我修了一台仪器仪表在高频的时候测试的电感值不对,低频的时候测试没事,这是什么原因造成的?
2012-11-18 19:33:15
,从而形成不同功能的仪器和不同的测试解决方案,如Agilent公司的DAC-J宽带示波器86100C,通过插入不同的模块并配以不同软件,该仪器可成为抖动分析仪,宽带示波器,数字通信分析仪,时域反射分析仪;此外,VXI结构的测试仪器更加充分地解释了模块化结构仪器的灵活配置和应用。
2019-06-27 06:58:27
自己在做关于仪器控制方面的内容,早期在NI的网站上下载试验时所用仪器的驱动,在VITree里使用相应的函数编程,即可简单的实现仪器的控制,现在希望做到更换同一类型的仪器不用更改编写的操作程序,可是
2015-04-15 20:39:01
最近在做仪器控制方面的应用,主要是想用LabVIEW来控制一些实验设备(包括信号发生器、功率计等)来实现自动测量,我下载安装了仪器对应的驱动,但是感觉编程还是无从入手,所以想找些仪器控制方面的实例来看看,大家谁能帮我?谢谢。
2012-09-10 15:55:58
本公司承接各种测试、测量和仪器、仪表控制软件的开发。定制开发各种仪器、仪表和测试、测量等自动化系统。主要产品有鼓纸F0测试系统、弹波位移测量系统、动力电池充放电系统、大型充电机测试系统、旋转轴扭矩
2012-10-04 18:32:42
化验设备,生物质燃料化验设备,生物质颗粒热值检测仪器,生物质测试仪器安装准备1、实验室条件:a、配备空调(出风口不能直吹仪器),室内温度5-35℃,相对湿度≤90%;b、仪器需放置在不受阳光直射,或气流直
2020-12-24 09:15:38
概览无线设备的数量、通信标准的多样性,以及调制方案的复杂度,每一年都在不断增加。而随着每一代新技术的诞生,由于使用传统技术测试无线设备,需要大量更复杂的测试设备,其成本也在不断提高。使用虚拟(软件
2019-06-10 07:15:54
概览本文讨论了巅峰对决:NI 5665 与传统台式仪器对比 这一视频中所演示的设置细节。在此演示中,比较了NI PXIe-5665与Agilent PXA的测试性能与速度。视频并不是关于两个仪器的技术指标对比,而是现场测试的对比。
2019-06-05 06:33:01
商品品牌:Tektronix 商品型号:370A商品名称:晶体管测试仪商品成色:8.5成以上商品价格:面议或电议深圳科瑞仪器专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁、回收)业务,成色新,价格低,技术先进
2021-09-10 09:41:28
`化验木材燃点仪器设备 化验木材燃点仪器设备【全自动木材着火点检测仪】测试木材燃点仪器详询:138.3923.4904 检测木炭木头着火点设备,化验活性炭燃点仪器,检测生物质燃料燃点仪器,化验煤炭
2020-12-30 09:40:16
`化验煤炭热值的仪器 检测煤卡数的设备 化验煤炭热值的仪器 检测煤卡数的设备 英特仪器研制:煤矸石热值化验设备,煤炭热卡化验仪器,化验煤炭大卡的设备,检测煤矸石大卡机器,测量砖坯发热量仪器英特仪器详
2021-01-04 09:35:21
。 普通仪器,或许恰恰是专业仪器,就试验而言,专用仪器方便计量溯源,其准确度更有保障。但是,仪器通常摆放在离测试点较远的操作室,就抗干扰而言,与PXI系统相似。 推荐采用前端数字化产品,在被测信号附近将被测量转变为数字信号,并经过光纤传输,传输过程不受电磁干扰的影响。AnyWay中国
2014-07-17 08:11:24
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
。下面我们就将给大家详细说明关于仪器校准的那些目的。 一、使用仪器设备在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的内容进行量值,或者也可以这么说就是对于实物量具或者是一些参考物质所代表的量值进行测量
2019-11-26 14:43:17
测试试验制品燃烧的绝对热值,与制品的形态无关。建材燃烧热值试验仪器功能特点:1. 自动控制外筒水温度在设定温度点,确保实温变化不影响冷却校正,测量结果更准确2. 自动调整内外筒温度,采用独特的冷却校正
2021-01-27 13:31:03
的examples->report->PrintControlExample.vi。(5)测量分析仪的校正与标定。每次测量前或使用一段时间后,必须对仪器进行校准,这其中包括电路校准(主要
2019-04-09 09:40:05
1引言计算机及其接口技术的发展和传统测试测量仪器系统暴露出来的不足,使得基于计算机的虚拟仪器设备越来越成为测试测量仪器的主导。虚拟仪器系统以其平台通用性、可扩充、易升级和高度的智能性获得了广泛的工业
2019-07-22 07:02:52
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需
2019-04-30 09:40:04
基于计算机的虚拟测量仪器比盒式测量仪器的成本要低,近年来应用普及很快。它与传统的盒式测量仪器一样,仪器都有一个校准有效期,因而需要进行定期校准以确保测量精度,本文介绍对基于计算机的测量仪器进行内部和外部校准的方法。
2019-06-04 06:21:21
请问怎么选择传统测试设备与合成仪器?
2021-04-14 07:04:30
特性。如果频谱仪在谐波波段上有5dB或更大的幅度误差,往往是仪器放置时间较长,环境温度变化较大所造成的。预选跟踪器不良会造成幅度测量误差,甚至测不到信号,此时应该进行YTF校准。 校准方法是:用
2018-05-07 14:45:30
的市场规模在飞速扩大。要想进行全面的生产测试并提高测试产能,测试工程师们必须懂得选用最适合的仪器完成这些测试工作。那么,如何选择射频测试仪器呢?
2019-09-24 07:53:56
研制出的光电式毛羽试验仪,性能较好。 纱线拈度仪:测试纱线单位长度内的拈度数和拈缩的仪器。测试纱线拈度的方法有完全退拈法和“退拈-加拈”法两种。完全退拈法适用于粗纱和股纱。测试单纱的拈度大多采用“退拈
2010-05-21 20:31:43
振动试验仪器的储存方法全国统一服务热线400-071-1808/0769-89280808振动试验仪器是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境,用以
2013-04-28 11:48:23
仪器的测试系统;和基于快速仪器但开发过程极其复杂的测试系统。这些解决方案当中,尚没有任何一种方案专为生产线的前端或后端而进行过优化处理。为了保持具有竞争性的价格,制造商需要能将他们的测试成本以及保有测试
2009-11-04 10:00:03
`检测生物质燃料大卡热值的仪器方法及校准步骤 检测生物质燃料大卡热值的仪器方法及校准步骤【英特仪器】138 3923 4904测量生物质发热量的仪器,化验生物质大卡的仪器,测试木屑燃料热量的设备
2019-07-13 09:35:12
虚拟仪器测试系统组成及工作原理是什么?虚拟仪器测试系统的硬件如何去设计?
2021-05-12 06:07:19
传统的航空机载陀螺仪测试系统采用分立仪器搭建,具有成本高、自动化程度低、扩展性差的缺点,因此,这里提出一种基于虚拟仪器技术的航空机载陀螺仪自动测试系统的设计方案。
2021-05-11 06:15:04
测硫仪,生物质灰分检测仪器,,检测生物质颗粒大卡设备,测试生物质发热量的机器,生物质燃料热量检测机,化验生物质发热量的机器,检测生物质燃料大卡设备,生物质颗粒检测仪器,生物质颗粒热值化验设备,生物
2020-12-28 14:46:47
``生物质燃料热量化验设备 检测木颗粒热值的仪器 生物质燃料热量化验设备 检测木颗粒热值的仪器【木屑燃料热量检测仪】:*** 化验秸秆稻壳大卡的仪器,检测木材木质颗粒发热量设备,松木杨木颗粒热值
2020-12-24 09:11:30
表等2 .检测仪器设备的标识 1)所有仪器设备均应标有名称和编号的标签标识; 2)所有对结果有重要影响的绝缘、耐压、接触电阻和瞬断监测等仪器设备应 贴校准/计量检定状态标签包括:送检或自校合格标签
2017-09-04 10:24:45
相适应。企业测试实验 室根据测试任务的性质和特点的不同,可分为检验、监控和测量三类。电 连接器及其组件(线束)检验和监控的计量性质都是判断产品参数或控制 工艺参数在允许误差范围内,要求所配备的仪器设备
2017-09-01 08:57:37
2018-02-23 10:06:40
的技术和服务,竭诚为广大客户提供优质服务。我司将以合理的价格.优质的服务,高品质的检测技术为广大顾客服务. 欢迎您来电咨询.洽谈! 上海世通仪器,校准,检测,校正,检定服务规格:低于0.05级高于0.02级 主要测量参数: 电阻不确定度: 0.01%0.0050%
2016-04-25 16:34:30
分析仪器在整个电子行业发挥着极其重要的作用,深入的了解其使用方法、校准方法和测试方法对电子发烧友来说有很大的帮助,文章就是汇总一般常用的矢量网络分析仪的使用、校准方法,并结合一些测试方案来进行
2020-02-14 12:18:33
调理任务,一般没有现成的模块可选用,需重新研制,这部分工作通常由系统集成商或用户完成。编程费用:虚拟仪器的信号处理与仪器控制部分,通常采用虚拟仪器开发软件包,由系统集成商或最终用户自己编写。试验与校准
2009-09-06 22:46:38
做手持那种美容仪器的,或者大台的机器的那种仪器都用什么无线方案比较好,跟其他方案对比的优势和劣势
2018-04-26 09:10:01
如下: 第一:虚拟仪器卡自校准时,所显示的结果为pass或fail,不显示实际参数的测试结果值。 第二:自校准参数不能全部覆盖虚拟仪器卡的所有参数。 第三:由于自校准需要仪器内部提供一个用于自校准
2019-04-22 09:40:04
虚拟仪器由那几部构成?虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性?
2021-04-12 06:10:39
虚拟仪器如何计量和校准虚拟仪器系统可采用两种方法进行计量(校准),一种是内部校准,一种是外部校准。内部校准是指采用模块仪器内部的标准源进行校准,虚拟仪器系统总线模块上通常都带有标准源,总线仪器模块
2009-09-06 22:48:21
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
EMC测试仪器完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准的要求,旨在为评定电气和电子设备经受静电放电时的性能制定一个共同的准则。具有性能稳定、使用方便、根据试验要求灵活设定电压等优点,其中ESD-20的最大输出电压20Kv,ESD-30最大输出电压为30kV,方便客户选择。
2019-07-22 08:11:38
星影像设备产品的测试过程对于测试能耗的仪器有什么要求?
2021-04-15 06:28:02
`1、目的保证仪器设备操作人员规范作业及系统设备日常维护,确保各项检测任务及时准确完成。2、适用范围本文件适用于质量监督站质量检验、理化检测工作过程中所用仪器和设备。3、引用文件本文件发布时,所引用
2016-07-25 16:29:16
、智能化仪器诞生了 。智能化仪器特点: 1) 快速、准确,一次插合即可完成导通、耐压、绝缘、瞬断等 常规电性能参数的自动检测。大大提高了工作效率,特别适 用于在线检测。 2) 仪器能在测试前进行自检和环境
2017-09-04 10:14:17
是到货后即可投入测试的交钥匙解决方案。全集成的测试仪配备校准的RF路径和Press & Go应用程序,可以简化生成和更新测试序列,以及整个生产测试系统。一体化的架构保证了最大化的测试性能和最小化
2019-11-06 10:39:11
的检测技术为广大顾客服务. 欢迎您来电咨询.洽谈! 上海世通仪器,校准,检测,校正,检定服务规格:100Ω~20Ω不含端电压0Ω~2500V含端电压没量主要测量参数: 电阻不确定度: 0.0500%`
2016-04-25 16:40:47
高频测试过程中,清零校正后达不到理想的电阻数据。请问受什么影响
2020-09-16 22:19:00
于虚拟仪器技术设计了用在车辆控制器开发中的道路试验测试系统,介绍了通过外部特征量和单片机内部运行信息的同步采集进行车辆控制器道路试验的方法、测试系统的硬件构成
2010-07-19 16:15:03
12 虚拟仪器如何计量(校准)?
2009-09-06 22:47:12
926 声发射检测仪器的设置和校准
6.2.1 校准信号的产生技术声发射检测系统的校准包括在试验室内对仪器硬件系统灵敏度和一致性的校
2009-11-15 12:34:52
2346
文章介绍了一个基于 虚拟仪器 技术的示波器校准仪的设计与研发。示波器校准仪成为计算机和传统仪器的有机组合,使用虚拟仪器技术,计算机控制各信号产生单元输出各种校准用信号
2011-06-24 11:10:14
44 1 引言 随着科学技术的发展,基于计算机的测量仪器,即我们常说的虚拟仪器与计算机联系日益紧密,虚拟仪器由于设置灵活,数据处理功能完善等特点,应用范围几乎覆盖了测试的各
2012-07-19 16:36:28
2207
多样化数字接口测试挑战的解决方案——基于可编程FPGA的测试仪器
2017-10-19 08:45:41
11 EMC测试包括测试方法、测量仪器和试验场所。测试方法以各类标准为依据;测量仪器以频域为基础;试验场地是进行EMC测试的先决条件,也是衡量EMC工作水平的重要因素。EMC检测受场地的影响很大,尤其以
2018-07-17 16:05:00
8429
针对自动测试系统ATS中测试仪器校准周期的确定问题,提出了改进的灰色GM(1,1)模型预测方法。首先从GM(1,1)模型出发对模型本身进行改进,然后建立等维新息模型,并确定其最佳维数,递补动态更新
2017-12-05 08:51:32
0 实验室分析测量仪器的校准周期,受其使用频繁程度、准确度要求、使用环境、使用性能等多因素的影响,可以说,确定校准周期是一项复杂的工作。很多分析人员常有疑问,比如,如何确定校准周期的原则和方法? 确定校准周期有哪些现行的标准依据?实验室内部可以随意更改仪器设备的校准周期吗?答案一个个来揭晓!
2017-12-28 14:50:23
7516 自主研制的激光跟踪测量系统通过激光测距和精密测角实现对空间目标的坐标测量。作为一个精密测角测距仪器,激光跟踪测量系统在出厂之前需要进行相应的校准,以获得仪器内部光学系统、机械结构、伺服系统的相关参数
2018-01-18 09:51:01
2072
在没有检定或校准规程时,企业自行编制的自校规程。主要用于专用计量器具、或准确度相对较低的计量仪器及试验的硬件或软件。
2018-01-26 14:04:37
13385 仪器校准的定义是:在规定的条件下,对生产中用的测量仪器或系统进行测量所显示的示值的一组操作,与标准器具所得的数值进行比对,是否符合规定的一种示值,主要是对标准数值与测量仪器数值的比对工作
2019-03-14 10:52:27
1151 影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有很多,本文讨论以下几点三点关键因素:光路对中,仪器校准,样品分散。
2019-07-08 15:52:52
2399 不干胶持粘力测试仪器——CLASSIC 920持粘性测试仪是Labthink兰光自主研发按生产的一款胶粘制品粘结性能的测试仪器,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。
2020-04-15 15:59:35
1478 环境试验一般根据仪器仪表的工作环境而确定具体的试验内容,并按照国家规定的方法进行试验。环境试验一般只对小部分产品进行,常见的环境试验内容和方法如下:
2020-07-21 11:11:57
1744 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:35
3188
最近总有许多小伙伴问关于仪器通讯失败的问题,然后我问他有没有先用调试工具或者NI的Max进行测试一下,基本上都是没有进行测试就直接上程序,今天就给大家分享一下如何使用NI Max进行测试仪器是否通讯
2020-10-22 11:00:02
19983
一,适用范围 手套抗切割性能试验机,专业设计用来测试防护手套及鞋帮保护区的强度。在规定的荷载下,用逆时针旋转的圆形切刀切割试样,以此来测定手套或鞋帮的抗切割性能。 二,符合标准 标准1
2020-12-12 11:33:56
645 电缆光缆通用试验检测仪器设备建议书
2021-05-20 14:40:39
8 通用测试仪器设备包括什么?
2021-10-01 09:09:00
5954 极端条件和非常关键的测量可能需要进行更频繁的校准。 以下是一些通用的校准的场景: 1. 根据客户合同、质量标准组织、军用规范或其他行业要求进行例行校准。在测试之前,需要检查适用的要求,以确保满足测试设备的校准或认证要
2021-11-05 14:09:06
3033 福禄克 5522A 多功能校准仪可校准多种电力电子测量测试仪器,FLUKE 5522A多功能产品校准器是5520A多产品校准器的至新升级产品,涵盖了5520A的所有校准功能
2021-12-07 14:02:18
1929 仪器校准是一项繁琐的工作,根据不同的仪器所需要校准的方法和规划也会不同,使用的校准仪器更是各种各样,因此即便是专业的仪器校准机构,在校准时也不可避免可能会产生误差,那么为什么仪器校准时总会产生误差?存在哪些影响因素?
2022-07-25 14:16:12
3708 关于弹簧拉力试验机的校准,试验机老二认为该项操作是试验仪器进行材料力学试验前必做的工作,因为正确的校准有利于确保试验数据的准确性。
2022-09-16 16:09:53
2306
昨日,试验机老二给大家分享了剥离试验机采购方面的知识,相信大家对试验仪器的采购有了跟高层次的认识和经验积累,那么今天试验机老二想给大家说说剥离试验机的校准,希望日后有助于您更好的操作剥离试验机。
2022-10-08 14:20:02
1457
很多人对于仪器仪表的标定、检定、校准、校验还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于仪器仪表的标定、检定、校准、校验的区别都有哪几点,有需要了解的朋友可以阅读全文!
2022-11-14 14:49:34
10888 拉力试验机校准是确保测试结果准确性和可靠性的关键过程。在执行校准过程中,需要遵循国家标准编制的规范,并确保使用资质专业机构进行校准。如果您需要进行拉力测试,请务必遵循以上规范和步骤,以确保得到准确可靠的测试结果。
2023-05-09 14:32:41
2600
FLUKE 5500A多产品校准器是校准多种电子测量仪器的精密仪器。
2023-06-05 16:23:08
1262
土壤肥料检测试验室全套仪器设备【三体仪器】检验土壤肥料的同时,也要符合肥料市场的管理和监督。监管部门应适时对市场上的化肥进行检查,以保证化肥质量,让假化肥在市场上销声匿迹,同时,也应积极与农民合作
2021-03-09 17:31:59
936
仪器的校准说明当仪器校准温度时应在制造厂商的指导下进行,否则会破坏仪器出厂时初始值,影响仪器正常使用,校准方法如下,见图17。1、工作电源:AC220V±10%,50Hz;2、温度测量:量程:室温
2021-12-13 14:02:15
1678
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要
2021-11-30 10:04:18
1325
2022-01-06 14:23:31
1879
解决方案供应商案。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;实验分析仪器制造;试验机制造;试验机销售;实验分析仪器销售;五
2023-02-24 17:11:58
920
功率计是测量信号功率的仪器,是射频微波功率测量的标准设备,常用作其它仪器的功率校准设备。功率计探头通过USB连接主机实现测试功能,完成检测信号和获取测试数据,主机用来实现用户操作和显示界面及数据存储。功率计探头具有数字化,小型化特点,探头可以完成所有测试功能以及测试数据的采集;
2023-07-20 16:51:43
1257
为了使客户更好的了解LB-8600推拉力测试仪器的使用,今天,博森源电子为大家介绍推拉力机器主要组成及校正步骤。
2023-08-11 16:59:10
2646
仪器,实现了仪器自由选型,有效解决了仪器兼容性问题。除了示波器、万用表等常用的测试仪器之外,ATECLOUD还可以实现与非标设备的快速对接,轻松完成测试。
2024-04-19 15:06:12
1179
DL-T849.6-2004电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分-高压谐振试验装置musen
2024-10-18 17:18:49
2 DL-T1694.5-2017高压测试仪器及设备校准规范第5部分-氧化锌避雷器阻性电流测试仪musen
2024-10-18 14:01:34
4 DL-T1694.6-2020高压测试仪器及设备校准规范 第6部分电力电缆超低频介质损耗测试仪musen
2024-10-18 13:58:56
2 DL-T1694.8-2021高压测试仪器及设备校准规范第8部分-电力电容电感测试仪musen
2024-10-18 13:56:36
3 DL-T1694.9-2021高压测试仪器及设备校准规范第9部分-电力变压器空、负载损耗测试仪
2024-10-17 17:18:23
12 EMC(电磁兼容性)测试是确保电子、电气产品或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备产生干扰的重要测试。进行EMC测试需要使用专业的测试仪器。 一、EMC测试仪器种类 频谱分析仪 功能 :用于
2024-10-24 14:59:03
2786 测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择合适的脉冲测试仪器 根据测试需求选择合适的脉冲测试仪器。不同的测试仪器有不同的
2024-11-26 10:01:03
1737 实现校准自主化。就像汽车需要定期保养一样,数字多用表、测温仪、钳形表等测试仪器也会“疲劳”。随着使用时间增长,这些工业生产和研发测试的核心设备会出现测量参数漂移,
2025-08-26 11:36:26
448
校准电能质量在线监测装置抗干扰能力时,仪器设备需围绕 “ 模拟标准干扰信号、提供基准参考信号、量化测量误差、构建符合标准的测试环境 ” 四大核心需求配置,覆盖射频辐射、EFT、ESD、浪涌、工频磁场
2025-10-14 16:23:12
254 用于校准电能质量在线监测装置抗干扰能力的仪器设备(如射频发生器、谐波标准源、EMC 屏蔽室等),其日常维护的核心目标是 保持仪器精度、延长使用寿命、避免因设备故障导致校准误差 。需根据仪器类型(干扰
2025-10-14 16:26:42
206
