频谱分析仪 扩展件 配用 RF Explorer
2024-03-14 22:29:44
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑
本文是超外差式频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析仪也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器
2015-12-23 15:21:38
,这就是现代频谱分析仪的优点了。 矢量信号分析仪是在预定,频率范围内自动测量电路增益与相应的仪器,它有内部的扫频频率源或可控制的外部信号源。其功能是测量对输入该扫频信号的被测电路的增益与相位,因而它的电路
2020-02-24 11:35:21
的作用,借助快速傅里叶变换电路代替低通滤波器,使频谱分析仪的构成简化,分辨率增高,测量时间缩短,扫频范围扩大,这就是现代频谱分析仪的优点了。矢量信号分析仪是在预定频率范围内自动测量电路增益与相位的仪器
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和网络分析仪之间有什么区别?
2019-08-07 06:39:58
通信时存在着频段控制、通信质量检测和信号大小控制等问题。被射频工程师称为“射频万用表”的频谱分析仪在频谱分析方面的绝对优势可以帮助解决这些问题。
2019-07-22 07:34:45
因子在内的频谱图也同时被显示在频谱分析仪的CRT上,显示的幅值单位与分析仪上的单位相一致,通常是dBm。这样,测试人员可在CRT上监测发射电平,一旦超过限值,就会被立刻发现。这在故障检修中极其有用。这种特性
2022-07-12 10:55:35
频谱分析仪架构犹如时域用途的示波器,面板上布建许多功能控制按键,作为系统功能之调整与控制,实时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analyzer)与扫瞄调谐频谱分析仪
2016-03-10 10:56:18
什么是频谱分析仪?频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛,那么有谁知道具体有哪些方面的应用吗?
2019-08-09 06:31:03
增添了更多的输入保护。参考图3,衰减器将来自混频器(RF中部)的信号准位限制在一定范围内,如果输入信号超过参考准位,将会引起测量误差或伪噪声,这就是为什么某些频谱分析仪会在特定信号条件下列出仪器规格,包括
2020-09-04 17:42:13
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪是一种应用广泛的信号分析仪器。它可用来测量信号的频率、电平、波形失真、噪声电平、频谱特性等,加上标准天线还可用来测量场强。它的主要特点是:能宽频带连续扫描,并将测得的信号在CRT屏上直观
2019-06-11 07:08:51
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
; 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。1.分贝(dB)分贝是增益的一种电量单位,常用来表示放大器的放大
2009-11-14 16:48:56
这一点,应用频谱分析仪不难做到。一、使用前须知 在使用频谱分析仪之前,有必要了解一下分贝(dB)和分贝毫瓦(dBm)的基本概念,下面作一简要介绍。1.分贝(dB)分贝是增益的一种电量单位,常用来表示
2011-04-22 09:58:10
测量手机上任何射频信号不会对被测电路有任何影响。AZ530-H高阻抗探头本身有20dB(典型值)的衰减,因此用其作定量测量时,要在其直接读数上加20dB。 2.操作 用频谱分析仪测量手机的射频信号比较
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的原理和应用本章除了说明频谱分析仪工作原理、操作使用说明之外,也将其应用领域范围作详细的介绍,尤其应用于天线特性的量测技术将有完整说明。本章的内容包括:1-1 概论1-2 频谱分析仪
2008-11-26 12:31:10
01. 是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用?是的,有2 种方法可将频谱分析仪当作网络分析仪使用,但是都只能进行标量测量。方法1:使用频谱分析仪内置的跟踪信号源。大部分安捷伦频谱仪可以加装这个选件
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪主要功能在于量测信号的大小或振幅,其应用范围相当广泛,包括系统维护、信号量测、组件的频率增益与物料品管等,在此列举几项作为参考,在有线电视系统的应用,较详细的量测技术将陆续讨论之。1.
2018-03-16 09:13:50
的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。那么,频谱分析仪的时域应用具体有哪些呢?
2019-08-07 07:37:32
(1Hz)或dBc/Hz,c指的是载波,由于相 位噪声电平比载波电平低,所以都是负值。 2、频谱分析仪的本振信号的相位噪声经过混频器混频,将在输入信号上产生相应的 相位噪声,这就意味着即使输入的是一个理想
2017-10-16 10:43:07
频谱分析仪(Spectrum Analyzer)主要用于显示频域输入信号的频谱特性,因此对于信号分析而言是不可缺少的量测仪器。频谱分析仪是透过频域对信号进行分析、研究,并同时应用于更多不同领域,例如
2019-07-24 07:26:19
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
小弟毕业设计,要求利用Labview设计图形界面,通过GPIB接口,实现与频谱分析仪(4395)的通讯,并能采集4395上的实时数据,最终保存到excel表格中,之前一直都没有学过相关的东西,哪位大神能够帮忙实现这个程序啊?先谢谢了
2014-04-23 11:41:23
R3131AAdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪, R3131A可以被应用于广泛的领域
2018-09-19 16:27:32
AdvantestR3131A 频谱分析仪 R3131A AdvantestR3131A 频谱分析仪产品名称: R3131A频谱分析仪产品型号: R3131A详细说明作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪
2018-12-24 17:56:54
2018-11-27 14:12:41
Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造
2018-09-14 11:17:44
HP8595EHP8595E Agilent 8595E 频谱分析仪产品名称::频谱分析仪 品牌:HP产品型号: HP8595E 频率范围:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐
2018-09-19 17:47:00
FSP7频谱分析仪R&S FSP7频谱分析仪 9KHz到7GHz 研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性。 R&S® FSP 采用成熟的技术,提供最佳性能
2018-12-24 17:46:23
使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽 可提供定制的专用测试软件 频率间隔 范围
2018-12-03 15:41:49
:9KHZ-6.5GHZ详细介绍 ::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪 有各种范围的价格和性能可选择 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量 具有扩展的存储器和示迹存储功能 可选用窄分辨带宽
2018-12-03 15:18:54
2018-11-27 14:14:41
手持式微波频谱分析仪 主要特性和功能频率范围:100 kHz 至 14 GHz??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能??无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(± 0.5
2019-11-12 09:29:11
现在频谱分析仪的应用在我们的生活中是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
本篇文章中介绍了扫描调谐超外差式频谱分析仪的基本原理和频谱分析仪的基础知识并探讨了频谱分析仪功能的新进展。从最基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准
2018-05-21 10:16:29
高性能频谱分析仪FSU具有哪些功能?
2021-05-26 06:02:47
,频率作为水平分量,在示波器屏幕上绘出坐标图,就是输入信号的频谱图。由于变频器可以达到很宽的频率,例如30Hz-30GHz,与外部混频器配合,可扩展到100GHz以上,频谱分析仪是频率覆盖最宽的测量仪
2018-04-24 10:47:01
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑. Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测
2019-06-03 07:50:57
。国外频谱分析仪技术发展迅速,如美国的Agilent公司、Tektronix公司、德国R&S公司和日本的ANRITSU公司等都不断地推出高性能的频谱分析仪,并且以频谱分析仪为基础,不断扩展其功能
2019-06-03 07:48:11
在显示屏上,以便很快地与发射电平做比较。频谱限值包含了电流探头或LISN修正因子,同时频谱分析仪显示单位也随之相应转变。故障处理的结果可以在显示屏上很容易地观察到。传导发射信号的特征可以用与辐射同样
2017-09-28 09:26:35
介绍品牌: 惠普HP 安捷伦Agilent `频率范围:HP 8590A:9kHz~1.5GHz;zui小间隔为1kHz(选件130) 便携式频谱分析仪 8590A的详细介绍*便于使用、可扩展的便谐式
2019-10-15 14:03:43
使用、可扩展的便携式频谱分析仪·有各种范围的价格和性能可供选择·用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量·具有扩展的存储器和示迹存储功能·可选用窄分辨带宽·可提供定制的专用测试软件8590E系列频谱分析仪
2022-01-05 11:39:47
2022-01-07 15:00:45
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
一、概述频谱分析仪是观察和测量信号幅度及信号失真的一种快速方法。其显示结果可以直观反映出输入信号的傅里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。信号频谱分析的测量范围及其
2019-06-03 07:13:07
频谱分析仪是什么?RIGOL DSA815-TG频谱分析仪有哪些应用?如何对RIGOL DSA815-TG频谱分析仪进行测试?
2021-05-11 06:35:32
一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2021-04-30 06:43:21
回收、HP8595E价格、二手HP8595E、哪里回收HP8595E;品牌:HP产品型号: HP8595E频率范围:9KHZ-6.5GHZ详细介绍::便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪有各种范围的价格
2018-10-25 15:10:38
请问基于DDS的频谱分析仪该怎样去设计?
2021-05-10 06:43:58
目前,由于频谱分析仪价格昂贵,高等院校只是少数实验室配有频谱仪。但电子信息类教学,如果没有频谱仪辅助观察,学生只能从书本中抽象理解信号特征,严重影响教学实验效果。 针对这种现状提出一种基于FPGA的简易频谱分析仪设计方案,其优点是成本低,性能指标满足教学实验所要求的检测信号范围。
2019-08-23 07:07:07
信号的准确细节,因此泰克公司射频测试产品线副总裁Rick King指出:“RF领域中不能再忽略时间,现在是需要下一代实时频谱分析技术的时候了。”依靠传统扫频分析仪和矢量信号分析仪(VSA),工程师一直
2019-07-23 07:07:21
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题与解答*问题:*如何使用频谱分析仪测量噪声系数 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Questions and Answers
2019-06-25 09:21:53
频谱分析仪有哪些作用?如何利用频谱分析仪去进行手机无线测试?
2021-05-10 07:29:16
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
、无绳电话、有线电视CATV及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。面对市场上玲琅满目的频谱分析仪,,如何选择一款合适的,是尤为重要的。北京普信创业科技有限公司是一家专门从事RF仪器和接插件
2017-08-03 10:57:19
无线技术的挑战是什么? 传统工具的局限有哪些?实时频谱分析仪的新特性是什么?
2021-05-27 06:35:10
~13.2GHz的频率范围,从而覆盖了欧洲和美国的一些权威性标准化机构所规定的寄生信号搜索范围。8563E微波频谱分析仪 8563E将8560E系列RF频谱分析的优良特性和功能扩展到微波频率范围
2021-10-26 10:17:21
,在需要观察实时频谱的场景中,传统的扫描式频谱分析仪在需要观察实时频谱的场景中已经不能满足实时性的需求。西安安泰维修通过本文向大家简单介绍实时频谱分析仪与传统的扫描式频谱分析仪在处理信号方面的区别。1
2020-06-10 16:14:16
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
2021-12-05 20:14:30
怎么将频谱分析仪扩展用作相位噪声测试装置?
2021-05-07 07:11:02
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。怎么才能选择合适的无线频谱分析仪?这个问题急需解决。
2019-08-09 06:45:53
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
特性与功能:100千赫至9千兆赫频率范围扩展可选跟踪发电机,干扰分析仪,内置电能表,以及更多的能力准确的频谱分析仪测量(0.5分贝),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率
2021-11-04 09:11:13
范围扩展可选跟踪发电机,干扰分析仪,内置电能表,以及更多的能力准确的频谱分析仪测量(0.5分贝),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率,用时间门控
2022-02-08 10:34:57
基于DSP的简易频谱分析仪设计TMS320VC5509A,用这个DSP芯片。要完成这么一个毕业设计,现在没有什么思路。求提供一个简单的方案。告诉我该从哪里入手,该查什么资料。设计步骤应该是什么。这里有硬件实验板,剩下的该怎么操作。
2014-03-03 20:01:41
求一种虚拟信号频谱分析仪的设计方案
2021-05-07 06:23:15
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
课程设计,基于DSP的频谱分析仪的设计
2015-01-15 20:26:08
现金|回收 FSH18 频谱分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上
2022-03-05 16:21:13
摘要:本文介绍了虚拟频谱分析仪的设计方案,设计了该系统的硬件部分与软件部分。该系统以数据采集卡,PC机为硬件开发平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件开发平台,将虚拟仪器技术运用到频谱分析中来,增强了仪器的功能,节省了仪器的开发时间。
2019-06-11 06:43:23
一种基于LabVIEW的虚拟频谱分析仪设计
2021-05-11 06:34:51
~133%调制☆交流电压范围:0~50dB±10dB☆精度(5KHz音调):±2% ☆频率响应:±0.1 dB,典型.50Hz~75KHz,±0.5dB,30Hz~120KHz便携式频谱分析仪产品介绍
2013-01-04 11:28:34
的3类军用机箱中,从而使之能适应恶劣的环境条件。适用于RF通信的功能 对现今无线电话,寻呼机和其它发射机的邻近信道功率(ACP)进行测量的能力,是研制和生产过程中很重要的一环。8560E系列频谱分析仪
2022-02-15 19:36:35
千兆赫频率范围扩展可选跟踪发电机,干扰分析仪,内置电能表,以及更多的能力准确的频谱分析仪测量(0.5分贝),不需要预热 利用直观的谱图显示和记录能力定位干扰信号用USB功率传感器轻松测量平均脉冲功率
2022-02-09 10:14:19
频谱分析仪介绍:
频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:030 频谱分析仪的使用技巧
一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358 什么是频谱分析仪
2008-11-26 11:20:243385 频谱分析仪原理
频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:044467 本文简单介绍了频谱分析仪的应用与运作,在许多应用领域,频谱分析仪都是工程师的好帮手。而频谱分析仪的最佳状态是由许多因素与参数所决定
2011-05-12 11:45:433194 频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:560 频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧
2017-11-01 09:38:1826 此外,大多数 RF 频谱分析仪都缺少交流耦合功能,因此,任何直流输入元件都与内部端结电阻器或前端混频器直接相通。如果要保持10 Hz的低频响应,必须在953Ω输入探头中串接一个至少2mF的耦合电容器
2018-10-11 09:20:005331 频谱分析仪通常用于测量射频(RF)信号。信号通常通过天线、磁探针或具有匹配阻抗的电缆链路传输到分析仪的RF输入。这可以减少阻抗失配,通常降低反射功率,并提供最准确的测量结果。这通常不是一种合适的连接技术,特别是在连接到低阻抗输入时,特别是在频谱分析仪上。
2023-02-10 15:44:11601
查看更多
