HC_SR04超声波的回波问题大神们好,因为超声波在与某个平面产生的夹角过大时,容易产生回不到回波的现象,这时超声波所测得的距离是多少?是特别大还是没有距离反馈?一旦这种现象产生,能否通过程序上进行处理,例如:当程序检测后判断到超声波没收到回波,然后就开始执行一个指令,能办到吗?
2017-04-16 13:13:14
" 另外还设计了一种单电源回波接收电路" 本系统主要用于车辆防碰撞等领域" 从实验结果来看!发射效率和接收灵敏度均较高!回波效果良好!大大提高了超声波探头的作用距离.
2009-08-24 01:41:44
、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应
2018-10-29 14:53:48
。 一、超声波测距系统组成及工作原理 本系统由STC89C52单片机作为控制系统核心,五路超声波传感器分别测量小车左方、左前方、前方、右前方、右方障碍物的距离,并根据所测数据采取相应的避障措施。超声波
2018-11-09 16:13:44
超声波传感器有哪些优势 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它在生产生活中较为常见,像汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及液位、井深、管道
2020-06-19 11:46:53
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
超声波成像是一种应用广泛的医疗成像方法。传统超声波成像系统使用2~15MHz的频率,精度水平为毫米,已广泛应用于监控胎儿,以及诊断内脏疾病等。在过去的20多年里,传统台式超声波系统主导了医疗超声波
2019-07-09 08:07:02
由于超声波换能器的技术改进,使它们更便宜、更精确、尺寸更小,而且随处可以买到,因此超声波技术在流量测量中得到了广泛的应用。先进的集成模拟电路使得超声波换能器波形的实时捕获和处理更加容易,从而可以获得
2020-08-07 07:33:45
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
超声波距离测量原理非常简单,一般采用回波时间法,即检测超声波往返所测距离的时间,当发射器发出一个短脉冲时,定时器启动;当接收器接收到返回脉冲时,定时器立即停止。此时记录的时间值为D = CT / 2
2018-11-20 21:18:33
40KHZ的方波,这是网上比较经典的模式,按照这个电路是挺容易成功的测量误差的问题 1m内应为mm级、2m内1cm左右、5m的时候3cm左右。下面的这款超声波测距C语言程序程序也挺简单的,用的定时器
2017-09-04 11:31:47
超声波测距不能精确测量距离,怎么解决
2022-04-13 00:26:02
总体设计方案 本系统由超声波发射、回波信号接收、显示和报警、等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。整个系统由单片机AT89S52控制,超声波传感器采用收发分体式,分别是一支超声波发射换能器
2012-07-26 15:45:10
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
(2)式中,T为实际温度单位为℃,v为超声波在介质中的传播速度单位为m/s。2 系统总体设计方案本系统由超声波发射、回波信号接收、温度测量、显示和报警、电源等硬件电路部分以及相应的软件部分构成。系统
2012-04-25 11:32:07
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
1 概述 从技术上看,超声波测距系统在上个世纪70年代已经实用化,从70年代末期开始广泛应用于生产领域。于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
其他两种传感器都无法做到的。超声波因为传感器可以将水位情况转换成数据显示,让用户知道实时剩余水量。超声波液位传感器的精度可以达到±2mm,精度高,能非常精准的检测液位情况。超声波液位传感器的缺点是在
2020-12-01 16:35:20
55 加仑圆桶的桶盖内,可产生超声波,超声波到达下方液体表面时将反射回程(图 1)。 通过测量回波到达桶盖的时间,可基于声速计算出传感器与液体表面之间的距离。 接下来,传感器将利用行业标准
2018-07-17 11:00:31
物体表面反射,部分反射回波由探头接受并转换为电信号,从超声波发射到被重新接受,其时间与探头至被测物体的距离成正比。安装一般有法兰和螺纹两种方式。安装的时候,一般都要考虑盲区的影响,我们要在屋里上保证最高
2017-12-01 15:45:43
高频超声波脉冲,当遇到被测液位表面时,该声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号,用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位情况。 在选用水位测量的仪表时,这里推荐计为Uson系列
2020-06-19 14:12:08
摘要:超声波液位计是一种非接触式液体液位测量仪,可不受各种污水的腐蚀,使用较长的时间,所以得到广泛的应用。文章主要介绍超声波
2020-11-09 08:55:26
半径的1/2或2/3处。如果将超声波液位计安装在拱形罐顶,会造成多次反射回波,所以,这种情况在安装时应尽可能加以避免。具体如下图所示: 拱形罐安装示意图 8、在超声波液位计用于测量锥形罐的液位
2020-06-19 14:25:42
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
2019-09-24 09:00:45
超声波焊接原理:通过超声波发生器将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
产生热量,局部焊接区域的温度场是个封闭环境。这样,超声波塑料焊接的温度具有瞬时、升温速度快、局部高温的特点,对其进行测量非常困难,而且由于焊接区域熔化后会在一定压力下产生挤压变形,熔化材料的铺展过程对于
2018-09-10 15:24:20
目录前言一、超声波介绍二、部分代码三、总结题外话:前言哎,又双叒叕,电赛延期了,看起来像是遥遥无期,但是肯定要考虑大局,大家就继续抓紧时间学习知识,巩固自己的知识,更进一步。好了,今天主要是继承上一
2022-01-25 07:30:30
回波),通过精确测量从发射超声波至接收回波所经历的射程时间t(渡越时间),按下式计算超声波探头与被测物体之间的距
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也降大大低了测量功耗;该电路的封装管脚完全和 MS1022 PIN to PIN 兼容,客户在替换上非常便捷。应用范围: 超声波水表
2021-08-03 13:53:33
用原理是知道的,但他们之间的具体区别在哪,可能很多人就说不上来。下面,中国测量工具网就超声波物位计跟微波物位计之间的区别给大家简单介绍一下。超声波物位计,物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体
2017-12-22 09:57:31
高级驾驶员辅助系统中,压电式传感器一般用于将电信号转换为超声波,然后再把反射回来的超声波转换为电信号。接受反射回波时,压电式超声波传感器的低接收机灵敏度通常会导致电信号非常微弱。 图 1 显示了用于
2012-12-30 14:51:28
本文档的主要内容介绍的是STM32超声波测距设计的合集包括了的原始材料,原理图,程序和原理说明的详细资料概述合嵌入式处理器STM32F103与超声波传感器设计的一种简易的智能超声波测距仪装置,采用
2018-09-05 16:13:22
摘要: 介绍了一种基于STM8单片机的红外和超声波相结合的距离继电器的应用设计。阐述了该距离继电器的测距原理。经实际应用证明,该距离继电器的测量距离远大于10 m,克服了普通超声波测量距离只能达到5
2011-11-09 20:59:09
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
的方法,在准确判断超声波到达时间的问题上有所改进。文章共分六个部分。第一章绪论介绍了超声波风速测量仪表的发展现状、本篇论文选题的目的和意义、所做的工作以及创新点。第二章介绍了超声波风速测量的基本原理
2023-09-26 07:08:07
超声波探头接收到回波信号,然后测量发送时间和接收时间的时间差,有没有其他测量的方法呢
2021-03-05 09:22:45
驱动超声波传感器(发射器)的集成电路,同时接收、调节和处理确定物体与车辆距离的超声回波。例如,PGA460-Q1能够可靠地检测距离最远为5米的国际标准化组织…
2022-11-11 07:01:05
,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。包内文件包含:(选择重点介绍)各使用模..
2022-01-10 08:28:59
相比于传统的单片机,STM32单片机具有更高的时间测量分辨率,其主频与定时器频率高达72MHz,且该单片机在开启定时器的同时,会启动PWM通道驱动超声波发射器和通道捕捉回波信号,提高了测量的精度
2021-12-06 06:06:19
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
、中性、重型四种。 干泡沫和湿泡沫能将超声波反射回来,故用超声波液位计来测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散部分超声波,因而会减弱超声波的反射,导致回波不稳定。因此当介质表面为稠而厚的泡沫时,超声波液位计
2016-04-01 14:27:36
收发一体超声波,无法检查到回波信号的问题
2018-07-04 01:29:18
基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-12-08 07:16:09
1.给超声波模块接入电源和地。2.给trig输入一个长为20us的高电平方波3.输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,echo的电平会由0变为14.当超声波返回被模块接收到时,回波引 脚端
2021-08-04 09:25:46
`小弟在做一个超声波收发的实验,现在发射接收电路都有啦,在示波器上也观察到了回波的信号。但是这个信号用哪个部分去确定反射面距离比较合适呢?波形如图,是超声波探头经过一块1cm厚的铝板的回波。`
2018-11-27 16:59:23
最近在做一个手机支架,为了节约成本,不使用超声波HC-SR04模块,用51单片机来做手机支架的核心,来处理回波信号。
有没有前辈做过类似的,处理回波的思路。另外,我在抓回波,一直没有抓到,有没有回波的图形?
2023-10-26 08:09:06
`达高特MMX-6DL超声波测厚仪MMX-6DL长期回收联系人:谭经理电话:***地址:东莞市塘厦镇塘厦大道北445号钜业大厦三楼312室产品简介:美国DAKOTA MMX-6/6DL超声波测厚仪在
2020-08-06 10:59:56
超声波测厚仪 PX-7超声波测厚仪 - 高精度,高分辨率;- 报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口;- 回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度;- 界面-回波模式,测量厚工件
2020-08-06 11:04:22
”。超声波测距原理超声波测距的方法有很多种,最常用的是脉冲回波法。原理框图如图,超声波传感器发射超声波,在空气中传播至被测目标,经反射后由超声波传感器接收反射脉冲,测量出超声波脉冲从发射到接收的时间,经...
2021-07-06 07:26:58
使用呢 根据超声波液位计的工作原理来看,它主要是根据超声波来接收或者是发送的。它的传输速度是一定的,接收之后会把波形给发射回来。超声波液位计的操作比较简单,它的测量精度是很高的,一般不会出现什么误差
2012-10-16 15:45:10
基于超声波技术的检测方法,通常需要精确地测量超声波在介质中的传播时间。针对超声波无损压力检测技术开发了-种采用同振法测量超声波传播时间的装置。测量时,装置中接收
2009-03-14 18:04:3727 超声波测厚仪
PT系列超声波测厚仪是北京鹏翔科技有限公司推出的新一代超声波测厚仪。PT900型智能化超声波测厚仪利用超声波脉冲回波来测量各种
2009-10-21 16:25:121008 基于超声波回波衰溅理论的超声波浓度计设计
1 理论分析
超声波在悬浮液中传播时,与悬浮粒子相遇的超声波在界面被散射衰减,其余部分入射到
2009-12-29 09:34:061076 什么是超声波传感器
超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:202052 本文设计的超声波测距仪用三种测距模式选择跳线J1(短距、中距、可调距)。其整体方案为当按下测量键,探头就发送超声波,当超声波遇到障碍物时将产生回波信号;系统将探头接收到的
2011-08-24 11:49:501851 基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361 超声波发射声场与规则反射体的回波声压,很好的学习资料,快来下载吧。
2016-03-23 17:45:040 介绍了超声波产生与激励电路 ,及回波信号的接收、放大、和整形电路 ,可用在超声波检测装置中 ,现场应用证明设计有效。 利用超声波来实现距离、速度、流量、浓度等的检测 ,具有其他检测方法无法比拟的显著
2017-11-15 16:36:3945 超声波发生器,是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说超声波发生器也可将其称为
2017-11-16 17:09:0319136 超声波物位测量是基于回声测距原理。由于在发出声音和听到声音之间有一个可测量的时间差,因此声音可用作一种测量工具。然后将该时间差可转换成有用信息。超声波传感器可产生20,000 Hz以上的超声波,然后
2018-03-22 10:58:466 的影响,包括烟尘环境和雨天。 然而关于影响超声波传感器测量精度的因素却是多个方面的。接下来工釆网小编来具体介绍一下。 首先对于超声波传感器而言,测量精度通常是指模拟输出的测量值的绝对精度。基于回波传输时间
2018-04-11 16:30:527871 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=C*t/2(式中S为被测距离,C为超声波传播速度,t为回波时间。)计算出超声波传播的距离,也就得到了障碍物离测试系统的距离。
2018-05-08 17:28:009156 是生产过程检测和实时控制的重要保证,也是实现安全生产的重要环节。让我们仔细看看基于超声波传感器的液位测量方法和OFweek Mall超声波传感器的应用范围。超声波传感器液位测量方法介绍:超声波传感器
2018-07-12 11:21:14238 1.1 超声波流量测量 - 方案介绍
2018-08-23 02:17:003955 1.6 超声波流量测量 - 超声波设计中心
2019-05-07 06:19:005792 是:当压电晶体工作在超声波脉冲发生器时断开,当压电晶体工作在回波检测传感器时接通。压电晶体换能器将电压转换为超声波发射出去,产生的超声波脉冲遇到物体反射,回波在换能器转换为电压输入VCA610,经VCA610放大后输出到ADC或DSP(数字信号处理器
2019-03-15 20:18:08619 超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
2019-04-12 15:51:591342 超声波物位计安装于容器上部在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转换为电信号。从超声波发射到被重新被接收,其时间与探头至被测物体的距离
2019-07-15 15:49:254643 本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421770 本文介绍了影响超声波测厚仪测量数据的十五个因素。
2019-08-08 11:36:12719 超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。
2019-08-20 14:46:2135760 本文首先阐述了超声波电鱼器的概念,其次介绍了超声波电鱼器构造,最后介绍了超声波电鱼器的使用方法。
2019-10-30 15:33:0618654 超声波传感器是由超声探头发出的超声脉冲信号,在气体中传播,遇到空气与液体的界面后被反射,接收到回波信号后计算其超声波往返的传播时间,即可换算出距离或液位高度。但是如果遇到现场容器里面有搅拌,液体波动
2020-04-25 10:23:542067 超声波液位计作为一种非接触式液位测量仪表,由于其安装维护简单、测量准确可靠,广泛应用于钢铁、石化、水处理及水利等领域各种容器液位,以及水渠、水池、水库、江河湖海等水位的测量。作为液位控制器中的精密仪器,超声波液位计受应用环境的影响较大。那么,超声波液位计测量的影响因素有哪些呢?
2020-06-24 11:24:271865 超声波液位计是工业、食品、水利水电等行业液位测量的理想仪表,其集超声、电子、软件于一体,是一种智能型的非接触式物位测量产品。具有温度补偿功能并对干扰回波有抑制功能的超声波液位计,通过采用先进的检测
2020-06-24 11:28:263206 超声波传感器顾名思义,就是利用超声波来测量距离,由传感器的探头发射超声波,然后接收从目标物体反射的回波通过计算发射波和反射回波之间的时间差计算出与目标的距离。超声波传感器是一种适用性强、应用范围广泛
2021-02-22 16:29:065507 。声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。 从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之
2021-10-19 17:01:168769 基于收发一体超声波探头的超声波测距方案基于收发一体超声波探头的超声波测距方案采用STC89R52单片机作收发处理器,超声波头采用收发一体的防水、防潮、防尘型高灵敏度超声波传感器,精度高、性能稳定
2021-11-25 17:51:0286 超声波测距是通过不断检测超卢波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差t,然后求出距离S=Ct/2,式中的C为超声波波速。
2022-02-06 13:12:007983 超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:011523 当电信号被添加到该换能器并产生声波时,它会在整个特定频谱中振动。这些声波飞行,如果出现一些障碍,这些声波将反映换能器的回波知识。这种回波在换能器末端转换为电脉冲。发射声波到接收回波信号的时间间隔
2022-10-28 09:11:118375 超声波测深仪又称便携式超声波水深探测仪、水位深度测量仪,超声波测深仪是一种利用声波反射原理测量水深的仪器,是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深
2023-01-11 12:54:591241 超声波液位传感器是非接触式液位测量设备。在测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发送。声波被液面反射,由同一个传感器或超声波接收器接收。它通过压电晶体或磁致伸缩装置转换成电信号。它由声波传输和接收
2022-04-29 16:48:391172 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14839 南京超声波传感器是一种常用的测距传感器,可以通过发射超声波信号并接收回波来测量物体与传感器之间的距离。调节超声波传感器的目的是为了使其能够准确地测量距离,并适应不同的环境和应用场景。下面将介绍一些常见的调节方法。
2023-07-07 01:23:541171 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21332 外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31371 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39155 。 超声波传感器由发射器和接收器两部分组成。发射器部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过压电晶体将电能转换成声能。接收器部分接收超声波信号,并转换成相应的电信号。接下来,我们将详细介绍超声波传感器的
2024-02-21 15:30:05335
查看更多
