电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>DVB-H测试仪在移动终端中的应用
DVB-H测试仪在移动终端中的应用
收藏
查看更多
移动终端的非信令测试解决方案
移动终端的非信令测试,是近两年逐步在产业界得到推广的测试技术,是测试仪表公司和移动终端方案公司共同努力的结果,极大地提升了移动终端测试的速度和稳定性,提高了生产效率。
2020-04-06 15:51:002579
4k调制模式对DVB-T调制的影响
的字符交织器与2k和8k模式相同,可以共同使用同一个RAM进行处理计算,软件要选择S38=1,S39=0选择DVB-H工作模式即可。2k和8k模式强制使用8k模式的字符交织器作为选项
2009-07-17 21:40:34
8960A综合测试仪 安捷伦8960A综测
安捷伦8960综合测试仪 二手综测安捷伦8960 综合测试仪用于移动通讯设备生产过程中大生产量的测试  大批量生产移动通讯设备的过程,出于产量的目的,测试通过量和测试合格率是关键问题
2019-03-26 10:53:52
DVB-H移动数字电视手机方案设计及其测试
平台组成的移动数字电视手机方案,本方案正在开发过程移动数字电视手机设计方案 移动数字电视手机包含两个分系统:DVB-H移动数字电视分系统和GSM/GPRS通信分系统,如图1所示。两个分系统以应用处
2013-03-26 21:38:27
DVB-H和韩国T-DMB地面数字广播电视技术有何差异?
DVB-H和韩国T-DMB地面数字广播电视技术有何差异?开展手机电视业务面临哪些问题?
2021-05-26 07:07:06
DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战是什么?
本文将从系统角度讨论DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战,并重点介绍射频前端。
2021-06-02 06:35:29
DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战讨论
随着数字移动电视不断向移动设备的应用转移,应用和系统工程师正面临着各种挑战,比如外形尺寸的小型化、更低的功耗以及信号完整性。对现有移动电视标准的研究重点将放在了DVB-H上。本文将从系统角度讨论DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战,并重点介绍射频前端。
2019-07-08 07:35:29
DVB-H标准综述
DVB-H标准综述制订DVB-H标准的主要目的是要通过手持接收机接收IP宽带流媒体图象数据,例如:流媒体MPEG4,微软的WM9等;甚至有些厂家设想通过目前第二代2G移动通讯网上面加入DVB-H
2009-07-17 21:33:27
DVB-H的传输参数信令(TPS)的加入
DVB-H的传输参数信令(TPS)的加入DVB-H的标准,我们可以考虑如下的传输参数信令(TPS)配置方法。我们知道DVB-T标准,68个TPS比特中有23个比特已被使用,它们被用来传送
2009-07-17 21:39:10
DVB-H网络结构
地讲,DVB-H网络可以将MPEG2与基于IP的MPEG4同时复用传输,例如发射机A的情况,也可以单独传输基于IP的MPEG4流媒体,例如发射机B,但是无论哪一种情况,连接IP环境和DVB环境的核心
2009-07-17 21:34:33
DVB-T的扩展DVB-H
DVB-T的扩展DVB-H
2008-08-05 13:22:10
DVB-T的扩展DVB-H介绍
DVB-T的扩展DVB-H介绍制订DVB-H标准的主要目的是要通过手持接收机接收IP宽带流媒体图象数据,例如:流媒体MPEG4,微软的WM9等;甚至有些厂家设想通过目前第二代2G移动通讯网
2009-07-17 21:42:28
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容
COFDM调制,也就是反向傅立叶变换中加入4k模式。3、4k模式中加入字符交织功能,强制使用8k模式的字符交织功能选项。4、提供4k模式帧适配。从前端角度来看,需要加入DVB-H IP/DVB打包机
2009-07-17 21:36:34
移动终端非信令生产测试概述
的挑战,测试项成倍增加,测试时间成倍增加,这也就意味着生产成本大幅提高。移动终端的非信令测试,是近两年逐步产业界得到推广的测试技术,是测试仪表公司和移动终端方案公司共同努力的结果,极大地提升了移动终端
2019-07-17 08:02:56
移动电视射频技术面临什么挑战
2019-06-03 06:28:52
E8285A CDMA移动测试仪数据表
E8285A CDMA移动测试仪 - 数据表
2019-03-25 09:48:49
HP8920B综合测试仪
TDMA移动测试.附注:回收综合测试仪  手机综合测试仪、TDMA测试仪、无线电综合测试仪、PDC/PHS测试仪、天馈线测试仪、3G测试仪、DECT测试仪、蓝牙综合测试仪。  音频/视频测试仪  音频/视频信号发生器、有线电视分析、彩色/视频分析、音频分析、码型发生器/误码率。
2020-02-10 19:56:14
ICT测试仪与飞针测试仪的分析
大量不同的ICT针床夹具,这使成本急剧上升。由于所有这些原因,TAKAYA于1986年推出了世界上第一台飞行探针测试仪APT-2200。  所谓的飞针测试仪是通过移动手写笔来自由组合测量PCBA表面上
2020-07-06 14:28:25
Keysight E6393A CDMA AMPS移动测试仪
Keysight E6393A CDMA/AMPS 移动测试仪
2019-08-08 14:26:22
WiMAX测试仪设计挑战
移动的WiMAX™测试仪解决方案
2019-11-06 09:26:43
protues简易电测试测试仪
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
二手CMW270/R&S无线测试仪出售
因特网接入详细介绍:移动WiMAX设备的最大速率测试,不仅在研发设计期间非常重要,在生产验证和实际网络也同样重要,罗德与施瓦茨公司的WiMAX通信测试仪R&S CMW270做为移动 WiMAX
2021-12-22 14:59:06
二手MT8815B销售Anritsu综合测试仪
二手MT8815B销售Anritsu综合测试仪供应热线:***(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司
2020-03-05 17:29:27
什么是接地电阻测试仪
电器技师用接地电阻测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及避雷器装置的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见
2017-08-25 09:45:29
什么是接地电阻测试仪
避雷器装置的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
什么是电气安装测试仪
  电气安装测试仪是一类具有挑战性的测试仪。这些测试仪采用230V电源的国家越来越普遍,尤其是德国、西班牙和英国,包括英联邦国家。1969年制定的IEC60364标准规定了对电气安装测试的要求
2017-09-30 09:37:05
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪市场的地位如何?
选择伏安特性测试仪(别称互感器伏安特性测试仪)时,很多人一开始对它并不是太了解,也希望能够通过市场去了解是否适合自己去选择,所以也会问伏安特性测试仪市场的地位如何?其实从一些方面能够了解它
2019-07-06 10:04:20
伏安特性测试仪测试范围
具有更好的抗干扰能力2、伏安特性测试仪采用DC / AC转换技术将DC转换为交流低频恒流进行测量3、允许辅助接地电阻0到1.8KΩ(RC)和0到40KΩ(RP)之间变化,这不会影响伏安特性测试仪的测量
2018-12-07 10:15:41
传感器模拟测试仪汽车故障诊断中有哪些应用?
本文将以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪汽车故障诊断的应用。
2021-05-13 06:53:48
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
出售回收Aeroflex艾法斯IFR 2030 2040 2050 2201 2201R测试仪手机测试仪
级的大功率无线终端设备。产品特点:·针对GSM-R终端测试应用的专业综合测试仪·支持话音组呼业务(VGCS)·从终端读取IMEISV(移动设备国际身份码软件版本)·支持GSM-R紧急呼叫·除GSM
2020-05-26 19:07:10
回收二手仪器8922H|HP-8922H GSM测试仪|惠普|手机测试仪
24小时回收二手仪器业务以及全方面的业务,诚心回收任何进口仪器仪表gilent 8922H|HP-8922H GSM测试仪|惠普|手机测试仪品牌:安捷伦 Agilent 惠普 HPHP 8922H
2016-08-13 10:58:59
回收二手网络测试仪 回收WIFI测试仪
WLAN产品的设计验证和生产测试。WT-160集成了高精度的矢量信号发生器(VSG)和矢量信号分析(VSA),工作2.4G和5G频段,支持IEEE 802.11a/b/g/n标准。 WT-160测试仪
2018-06-25 10:37:26
回路电阻测试仪是怎样进行接线的
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪的注意事项
是仪表电压回路的异常测试线。如果测试人员没有足够的现场测试经验,可能会误判测试人员的问题,中断测试,更换或修理仪器,延误停电时间,给测试工作带来不必要的麻烦。(2)回路电阻测试仪的电压电路接触性差。
2019-09-12 10:13:38
回路电阻测试仪的现场测试可能出现什么问题?
华天电力专业生产回路电阻测试仪(又称智能回路电阻测试仪),接下来为大家分享回路电阻测试仪的现场测试可能出现什么问题?现场测试回路电阻测试仪时,存在一个普遍的问题:当测试仪的电压接线回路接触不良或
2021-01-06 13:52:46
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
大唐移动TD-SCDMA终端射频一致性测试系统介绍
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何使用继电保护测试仪
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何利用飞针测试仪实现对电子模块的测试
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
如何解决继电保护测试仪的防误触、误碰
,是否与操作票上的设备名称一致,注意错误的间隔和误操作维护。变电所和现场操作,继电保护测试仪不允许移动开关操作手柄、轿厢开关、接地按钮报警、警铃、返回按钮、跳闸电压板、稳压器、电压开关等。如果上述
2019-09-17 10:54:41
如何设计制作可用于一些特定的规模电路的测试仪
本文设计制作了可用于一些特定的规模电路的测试仪。根据具体的需要选取了ADC0809、DAC0832、LM555、WC3524等几种芯片作为测试对象,并设计了相应的专门测试仪
2021-04-14 06:01:23
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A液晶屏测试仪的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
电子器件测试仪
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
电池测试仪如何选型?
能更加详细的检查内部电阻情况。  另外电池的直流电压测量(OCV),实现了0.0035%读数的测量精度。  二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪  能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
电池保护板测试仪有什么作用?
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路传输,然后再将信号传入测试仪,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
线缆测试仪动车组布线工艺中有什么应用
错误,工作效率大大提高,线束布线工艺得到了优化。建议电气柜布线、底架布线等其他工序推广线缆测试仪的应用,进一步提高生产效率,提升工艺水平。
2020-06-08 17:37:16
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
较大,不方便移动,只适合于固定的场所进行使用。但是其具有测试安全性较高的优点。 2电流―电压法 相对于检流计比较法而言,这一方法一定程度上进行了完善,但是测试的过程对相关设施的要求比较严格,测试仪
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
降低绝缘电阻的性能是低的,并且较长的时间的小变化。利用各种绝缘电阻测试仪可以进行分析测试的过程,如果一个绝缘技术没有受潮并且具有表面作为清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继电保护测试仪怎么使用
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。 1、进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
网线测试仪有什么作用?
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络测试仪怎么选择呢
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
(3250综合测试仪)通用密码是多少
(3250综合测试仪)通用密码是多少?求高手指教....先谢谢了...
2013-01-16 10:39:52
DVB-T的扩展DVB-H
制订DVB-H标准的主要目的是要通过手持接收机接收IP宽带流媒体图象数据,例如:流媒体MPEG4,微软的WM9等;甚至有些厂家在设想通过在目前第二代2G移动通讯网上面加入DVB-H来替代第
2009-07-17 21:31:4527
基于IP over DVBDVB-H仿真系统
根据对DVB-H 协议中的关键技术—时间切片、多协议封装及前向纠错编码(MPE-FEC)以及相关信道编码技术的研究,设计实现了基于IP over DVBDVB-H 仿真系统。实验表明,在所设计系统中
2010-01-11 13:54:4713
DVB-H RF Tuner移动电视技术简析
DVB-H RF Tuner 移动电视技术简析摘要要实现行动间也能够接收电视的功能,广播技术相当关键,现在全球的广播技术中,大体可以分作几大规格,包括欧洲和亚太使用的DVB-H(Digi
2010-02-06 10:44:0538
dvb-h是什么
DVB-H是为通过地面数字广播网络向手持终端提供多媒体业务所制订的传输标准 DVB-H系统依托DVB-T传输系统,通过增加一定
2007-08-20 22:18:441435
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器   概述 MAX2165直接变频调谐器IC为手持式数字视频广播(DVB-H)应用而设计。该调谐器覆盖470MHz至780MHz输入频率范
2009-09-05 23:41:02958
移动通信系统用DVB-H结构体系
DVB-H标准,全称为数字视频广播—手持,它是通过地面数字广播网络向手持设备提供多媒体业务所制定的传输标准。简言之,DVB-H标准就是依托目前的DVB-T传输系统,通过增加一定的附加功能和改进技术,使手持设备能稳定地接收广播电视信号
2011-01-29 16:50:26925
飞思卡尔DVB-H解决方案
飞思卡尔(Freescale)的 DVB-H 解决方案目前已经上市,它通过提供用手机接收数字电视的技术,使移动电视成为可能。该公司的调谐器集成电路有助于以低功耗实现精致的优质图像,并使无
2011-06-16 15:47:4224
手持数字视频广播DVB-H标准分析
DVB-H 可以保证移动终端移动环境和微功耗条件下接收数字电视节目,从而很好地配合3G网络的应用 数字电视地面广播标准DVB-T于1997年发布。标准的初衷并不面向移动接收,然而,在新
2011-07-25 15:25:3232
中国移动2013年终端测试仪表采购结果出炉
近日,中国移动2013年终端测试仪表比选采购结果出炉,其中大唐联仪中标第8包段——LTE终端协议一致性测试系统。
2013-11-07 09:48:56631
DVB-H接收器设计所面临的机遇和挑战
2017-11-25 13:13:401569
DVB-H便携式陆地广播调谐器MAX2165
手持式数字视频广播(DVB-H)是用于小体积、电池供电、基于GSM、GPRS或UMTS蜂窝无线通信的手持终端广播电视标准。该应用笔记介绍了集成的、直接变频调谐器IC MAX2165的性能及应用,以及与OFDM解调器的协同工作。本文将说明MAX2165如何应用于DVB-H系统中。
2023-02-09 15:36:51777
已全部加载完成
