如果用国产数据采集卡做数据采集,在用labVIEW编程是能使用DAQmx吗?能在MAX中自动生成简单数据采集代码吗?
2017-05-30 14:44:56
LABVIEW与DSO2902数据采集卡连接,有没有什么指导资料或者视频??先谢谢
2014-12-08 23:11:37
求助了!!!请问哪位高手知道怎么用LabVIEW的CLF节点实现与DAQ1602数据采集卡的动态数据库链接,即怎样使用CLF节点调用采集卡的DLL???急需帮助,请高手指点!!!
2012-04-06 10:53:54
我这里有一个别人写的Labview的数据采集卡上位机程序。如下图所示,利用visa与AD采集卡联系。现在我要用另一款采集卡,型号为NI PCI5122编写一款采集上位机软件。这两款卡都是100M/s
2014-08-27 18:36:35
labviewDAQ数据采集卡,波形输出控制
2013-07-05 16:46:28
最近在学习labview进行数据采集,如加速度、力、角度等模拟量。由于刚刚接触,希望大伙能给点指导,关于采集卡的选择,还有现在还没有采集卡,看了网上能弄个虚拟设备,在labview上面模拟一下,请问各位大牛怎么解决呢?小弟感激不尽!
2014-05-02 22:48:03
数据采集卡,ni官网用的!
2013-04-24 19:19:03
数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
`我用单片机发了一个方波 通过数据采集卡采集 但是测得的信号高低电平时间长短不一样 不知道是为什么求指点`
2014-01-16 18:47:10
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
,误差越小。 在数据采集卡领域,最出名的就是美国NI了,还开发了功能强大的编程软件LabVIEW,在LabVIEW中可以用于数据采集和数据分析。如果使用的是NI的采集卡,则驱动是自带的NI max,若用的是其他厂家的数据采集卡,则需要额外安装驱动,调用相匹配的控件才可以实现程序编写。
2019-01-10 10:59:30
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
问题是这样的,1,USB-6341是否支持两路同步输出?是不是所有数据采集卡的输出其实都没有多路开关,所以都可以同步?另外,数采卡的输出口缺省是低电平吗?2,有一个困惑,按照LabVIEW数据流思想
2019-10-27 10:20:24
数据采集卡的应用是在线传输。具体操作请看用户手册,应该提供很多软件编程接口。数据采集(DAQ)是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理
2019-01-17 15:13:39
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
`用的NI USB-6536数据采集卡,采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
、执行器分别与数据采集卡正确连接,将我们的控制策略用程序表达出来,再做一个适合我们的计算机用户界面。这些工作对于学习过Labview的同学来说是轻而易举的。`
2019-01-15 10:53:12
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
用labvieW编写数据采集卡的频率特性分析,怎么编写软件?
2012-04-06 18:18:01
1.概述(定位) 开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。 板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到
2018-12-17 09:09:46
`` 本帖最后由 huzhicong 于 2013-9-11 11:22 编辑
本人需要帮公司设计一套测试耳机成品的软件,正在用Labview进行开发。现准备申购一个数据采集卡进行测试,想问
2013-09-11 11:14:45
有没有人用过美国动态信号系统公司的GAGE系列高速数据采集卡?应用平台是LabVIEW,看了一些英文手册,有些地方不懂,比如Multiple Record Mode到底是什么,该怎么翻译,课题
2015-05-18 20:48:27
请问各位大神,有谁曾用过MCC USB-231数据采集卡,为什么在安装InstallCal和ULx for Labview后,LabVIEW不能识别出这个设备?
2017-12-14 15:04:16
M数据采集卡可以和labview6i一起使用吗?解答:这是不可以的。M系列的数据采集卡要求labview是7.0或者是更高的版本。并且驱动要求是NI-DAQ 7.3或者是更高的版本。
2009-05-26 09:28:28
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
01.传感器采用压电薄膜传感器,正负极用屏蔽线接入采集卡,实验前需要校零操作;02.采集卡为了更好的获取实验数据,需要开启波形计数功能;
03.采集卡为了采集的数据会实时保存到文件,能够回放查看
2023-10-16 21:24:09
activator.exe,不知道这个是算完全破解的吗?还有我想在NI上买一个数据采集卡,不知道这个软件能用NI公司的这个采集卡吗?就是说把数据卡买回来之后会不会出现因为我的软件不是正版的而不能用?
2013-04-18 22:42:28
、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等同步采集系列PXI-6115,S系列10M/ch 8路 12bit 同步数据采集卡,带2路12bit模拟
2021-03-12 14:09:53
最近小弟我正在用Labview和NI的数据采集卡进行数据的采集和发送,也看了关于数据采集和发送的相关资料,但是对Labview程序内部的缓存结构和数据采集卡的缓存结构理解还不是那么深刻,对于它们
2016-09-26 18:23:48
推荐一些有关数据采集方面的书籍,用到数据采集卡了,里面说的参数完全看不懂啊。
2013-05-03 19:59:59
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
,既然我们用labview进行数据采集,那么我们用的都应该是只有输入通道的采集卡吧,比如NI9205,NI9208等,那那些只有输出通道的采集卡又应用于哪些领域呢?
2015-03-26 16:15:37
新手最近在用凌华采集卡做数据采集,LABVIEW不知怎么编,有人使用过这个牌子的采集卡么,有这方面的资料可以分享一下么
2017-03-28 10:13:19
labbview并破解。采集卡插入工控机,工控机上装采集卡驱动,NI采集卡同时装了MAX硬件管理软件和DAQ助手,帮助完成数字采集程序的编写。 2)数据显示:将采集的数据直接用 LABVIEW中显示控件进行显示
2013-10-11 10:17:08
小弟初入LabVIEW,之前从导师那接了一个基于LabVIEW的智能家居的课题设计,因为老师提供了USB 6008数据采集卡,所以我原来计划是数据采集卡做采集传感器数据,单片机我网上看到那个用信号灯
2016-05-15 18:46:30
能否使用桌面软件National Instruments Measurement & Automation Explorer 来创建虚拟数据采集卡,进行编程?
2012-05-25 10:18:18
设计制作了多路时序控制脉冲信号发生器,可以应用于各种过程的自动控制中。2 硬件介绍 基于LabVIEW软件和多功能数据采集卡,可以实现模拟和数字信号的采集,以及信号产生等多种功能。性价比较高。NI公司提供
2019-04-09 09:40:04
本人是Labview初学者,想开发一款数据采集程序,但不购买NI的数据采集卡,而DAQmx是NI的数据采集卡驱动,一般Labview教科书上都是讲的DAQmx,请教各位大虾,我现在是学习用DAQmx开发数据采集程序么?还是应该怎么办?
2012-05-02 16:53:24
基于labview和数据采集卡的压力检测系统的设计
2012-06-07 10:59:47
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
基于调用DLL的labview数据采集系统,但是没有采集卡,有办法模拟吗目前已经了解了dll的调用,但是现在不知道dll和采集卡之间是怎么联系起来的,如果没有采集卡的话,我现在想的是自己编写dll
2020-04-01 13:29:29
我做一个基于LabVIEW的声强测量分析系统设计,看到一篇论文做的就是这个,但我用声卡代替数据采集卡,然后程序不变可以吗?
2017-06-04 00:41:53
如题,如何使用NI数据采集卡的数字IO口模拟IIC单片机上经常会使用IO口模拟IIC,Labview就目前搜索来看,只能用PC自带的并口来模拟,没有看到用数据采集卡来模拟,可能是软件控制的话,速度
2017-06-20 22:30:31
我是用数据采集卡的模拟输出当做激励,但是现在需要这模拟输出能随着数据采集信号变化反馈的信号控制输出我用的是USB6003数据采集卡,一路模拟输出AO15V不变(-10到10V)一路模拟输出AO2由
2015-05-28 10:57:31
的测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感器较多的系统,还要注意AD采集的通道
2019-01-14 09:13:15
如果用LABVIEW和DSO2902数据采集卡连接,那么程序框图应该怎样设计
2014-11-06 10:16:38
LABVIEW怎样和非NI的数据采集卡连接,求指导
2014-10-28 14:49:08
新手一个,想学学LabVIEW做上位机,但是听说要用到数据采集卡,想问问这是真的吗?(网上的采集卡好贵的说。。。。。。)
2014-11-02 23:38:11
第一步,选择接口方式。数据采集卡的接口方式是指该卡与PC连接的总线方式,或者该卡提供的接口方式。常见的接口方式有PCI, Compact PCI,USB, PCMCIA, CAN, 无线,网卡;还有
2013-02-27 15:02:06
大家好,最进买了一块NI公司的数据采集卡6002,我电脑装的是32位的Labview13 , DAQmx装的是9.8版本,但是装完之后电脑无法识别不采集卡。有碰到这类问题的前辈吗?能不能分享下经验!
2017-07-27 18:03:31
由于本人最近喜欢上了labview这个软件~学到数据采集这部分~因此想各位大神们有没有闲置的数据采集卡~本人QQ493782000
2012-08-14 09:49:57
超声无损检测小菜鸟一枚,想用LABVIEW作为数据处理系统的后续开发软件,现在正在选用一款数据采集卡,采集卡和探伤仪的接口需要用BNC接头,但是小弟在网上搜采集卡,居然没有找到用BNC接头的采集卡,求大神助攻,哪些卡的I/O接口是BNC接头的
2017-04-20 20:26:48
LABVIEW怎样才能识别DSO2902数据采集卡??调用FindHardware输入端和输出端应该怎样设置??
2014-11-28 03:18:44
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
看了很多论文和资料依旧是一脑子浆糊,马上就要上交了,一点头绪都没有。整体的目标是用自己的PC机通过数据采集卡实现对温度的采集和显示。有以下疑惑:假如选择温度 传感器DS18B20,因为它是输出
2015-06-09 14:38:53
我现在学习labview想用USB数据采集卡和labview搭建个平台就是学习用控制些简单的编程 界面控制 选用什么USB采集卡好呢 给点建议把
2012-12-17 10:51:29
研华数据采集卡1716不能输出正弦波?我在上位机将一个7HZ正弦波送到数据采集卡,数据采集卡送到示波器,频率变成700多,请问有人遇到过这个情况吗?
2015-07-01 11:33:29
我用的研华的PCI1716数据采集卡用labview设计了一个数据采集软件为什么只能运行一次,停止运行后在运行就出现错误了。急求解答!!!
2016-01-02 01:58:06
,其中任务和虚拟通道都是测量参数设置的集合,用户可以形象地给任务或虚拟通道命名,比如“热电偶测量任务1”等,这样便于使用。通过Devices and Interfaces ,可以配置本地或远程硬件设备地属性,比如配置数据采集卡、串口、并口等。Scales用于标定运算。MAX图形化软件配置主界面
2015-03-03 10:16:45
最近项目需要自制一个数据采集卡(有别人在做),我的任务是设计上位机软件显示采集到的数据,但是关键问题是自制的数据采集卡和labview软件怎么联合起来 我一点头绪也没有。以前都是使用ni的数据采集卡 驱动都已经做好了。这次是驱动需要自己做 感觉无从下手啊望各位大侠指点一下啊
2013-06-19 22:58:24
高速数据采集卡系统的硬件怎样去设计?高速数据采集卡系统的软件怎样去设计?
2021-04-28 06:16:28
我用的数据采集卡不是NI的那个,是北京瑞博华公司的。想请教一下,这种不是NI公司的数据采集卡应当如何用labview驱动。坐等......万分感谢。
2012-12-12 12:45:28
或直流信号,要选取高速数据采集卡不同的模拟前端,AC耦合orDC耦合?AC耦合:本处的AC模拟前端集成了过压保护和DC-offset软件程控功能。当频率高于300MHz(近似界限)时,利用AC耦合模拟
2016-03-08 10:41:07
安捷伦34903A数据采集卡:Agilent 34903A是为34970A数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。它带有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,用来给被测产品构成电源回路,控制
2022-07-20 14:32:08
安捷伦34903A数据采集卡描述:Agilent 34903A是为34970A数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。它带有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,用来给被测产品构成电源回路,控制
2022-10-10 16:18:56
针对功能强大、应用广泛的虚拟仪器开发软件LabVIEW只能直接支持NI公司的数据采集卡,而不能直接使用普通数据采集卡的问题,重点研究了在LabVIEW平台下使用普通数据采集卡的重
2009-08-12 08:42:34
91 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
基于LabVIEW的通用数据采集卡的驱动
介绍一种通过LabVIEW提供的Call Library Function Node实现对动态链接库(DLL)调用的方法,完成对通用数据采集卡的驱动
2009-10-14 15:09:59
3907 LABVIEW不能直接使用非NI公司的数据采集卡,必须自行编写驱动程序,本文介绍了LABVIEW中驱动数据采集卡的几种方法。LABVIEW可以实现对普通 数据采集卡 的编程。
2011-07-07 17:10:42
125 【零基础学习LABVIEW】17 数据采集卡
2016-01-08 15:35:20
0 基于STM32和LabVIEW的地震数据采集卡的设计
2017-09-28 15:24:05
47
