开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC
2019-05-29 14:21:073305 开关电源的输出并不是真正恒定的,输出存在着周期性的抖动,这些抖动看上去就和水纹一样,称为纹波。纹波可以是电压或电流纹波。
2022-07-11 10:08:0912589 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2022-08-12 10:31:351577 ` 本帖最后由 luozuo 于 2019-12-5 14:25 编辑
如题:24V100W开关电源输出有这样的纹波,要怎么解决啊?另外变压器发热严重的话(100度),一般要怎么改进?`
2019-12-04 09:16:30
稳压和增大DC/DC变换器闭环增益来消除。低频纹波的抑制a、加大输出低频滤波的电感,电容参数,使低频纹波降低到所需的指标。b、采用前馈控制方法,降低低频纹波分量。高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关
2019-05-16 09:53:07
2022-06-29 11:01:01
开关电源 PCB电路设计中的接地与布线.pdf非常适合开关电源设计人员参阅资料来源于网络资源
2020-07-31 17:25:26
和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波动频率与开关的频率相同。纹波电压是纹波
2012-10-23 08:40:37
L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITcH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百
2021-10-29 09:20:40
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 21:51 编辑
开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
上期文章讲完了开关电源和LDO电源效率的比较,显然是开关电源占了上风,它普遍维持在85%以上的效率而且加上之前说的输出电压可升可降的属性,看上去LDO电源已经不是它的对手。但是实际上并非如此,至少
2021-10-29 06:02:50
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成
2011-07-11 11:45:55
。6共模纹波噪声a.输出采用专门设计的EMI滤波器b.降低开关毛刺幅度7超高频谐振噪声超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源的纹波是如何产生的?是有低频纹波和高频纹波吗
2022-10-18 19:25:31
文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN 目前开关电源正向智能化、小型化、模块化的方向发展,正确认识和选择外围元器件,是设计、制作开关电源供应器及电源适配器的基础和保证。开关电源适配器电路中使用的外围元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中特种元器...
2022-01-03 06:29:04
纹波首要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器材开关过程中发生的超高频谐振噪声和闭环调理操控引起的纹波噪声。(1)低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关
2022-10-20 16:45:45
,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为5%以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。二、电源噪声的主要来源:供电模块(VRM)的输出噪声、走线的直流电阻与寄...
2021-10-29 07:39:25
纹波主要表现在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关时产生的超高频谐振噪声、闭环调节控制引起的纹波噪声。 1低频纹波与输出电路的滤波器电容容量有关。电容器
2021-10-29 06:13:34
Mos管有哪些参数?Mos管的功耗主要来自哪?
2021-09-30 06:34:24
,主要来源由以下三种,如下图所示:系统时钟分别来源于HSE,HSI以及经过PLL分频之后的PLLCLK,由于HSE和HSI频率都不能直接达到168Mhz,所以一般选择PLLCLK所谓系统时钟,...
2021-08-19 07:54:59
labview资料 (来源于网络供大家学习)
2012-06-28 14:29:47
噪音来源于PCB设计/电路振荡/磁元件三方面:1)电路振荡,电源输出有很大的低频稳波。多是电路稳定余度不够引起。理论上可以用系统控制理论中的频域法/时域法或劳斯判据做理论分析。现在;可以用计算机仿真
2018-10-09 21:29:58
本文按3GPP2标准讨论了阻塞问题,并指出了产生阻塞的主要来源,介绍了一种CDMA接收机测量阻塞的实用方法。
2021-05-31 06:25:51
使用TPS61193开关电源时,输入的5V电压上会叠加300mv左右的PWM引脚上20Khz的纹波
2018-04-23 12:00:42
给大家分享一份《开关电源原理及维修技巧》,本资料来源于网络资源。
2018-07-03 21:57:20
52101[/attach]好东西大家分享(资料来源于网络,仅用于学习交流)
2012-03-24 16:45:49
噪声a.输出采用专门设计的EMI滤波器b.降低开关毛刺幅度超高频谐振噪声 超高频谐振噪声主要来源于高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振,频率一般为1
2022-05-01 16:31:12
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
开关电源纹波,抑制或减少的5种方法
2021-02-26 07:26:01
了使用示波器观察电源,发现GPRS的电源波纹比较大。GPRS使用了一个5V转3.8V的电路,使用TPS的一个开关电源,而5V电源来源于输入24V电源,又使用了一个24V转5V的开关电源,进一步的调试发现电源
2012-02-24 22:36:42
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
开关电源可电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
所谓纹波,就是电源不稳定带来的一些抖动,这些抖动是人们不希望的,大家希望的都是一个稳定的电源,但是往往事与愿违,对于我们常见的线性电源和开关电源都有纹波,线性电源的纹波一般比开关电源的小,所以我们在
2021-10-29 07:21:35
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
)配合。 3、PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布
2014-09-12 14:39:03
开关电源要降低纹波主要要在以下三个方面下功夫:1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。2、滤波电容
2017-11-15 19:39:07
本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。关键词:输出纹波,开关电源,滤波器。
2008-11-19 18:20:2372 本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495 开关电源纹波的产生
我们最终的目的是要把输出纹波降低到
2010-10-30 10:42:551225 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的
2011-08-15 12:06:0114943 本文对影响开关电源输出纹波的主要因素进行了系统分析,并在此基础上研制了新型开关电源输出纹波滤波器。
2016-05-11 14:54:5615 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源纹波的几种抑制方法
2016-09-20 16:10:290 低频纹波低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导
2017-10-23 08:45:2916555 根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
2017-11-29 10:52:129630 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2018-07-21 10:19:004390 终端内互干扰主要来源于射频前端器件的非线性。非线性器件可划分为无源和有源两大类。其中非线性无源器件包括滤波器、双工器等;非线性有源器件包括开关、PA(功率放大器)、调谐电路等。无源器件产生的谐波及互调干扰一般要弱于有源器件。在有源器件中PA是主要的非线性来源。
2018-08-14 16:38:2417315 上面这种做法对减小纹波的作用是有限的。因为体积限制,电感不会做的很大;输出电容增加到一定程度,对减小纹波就没有明显的效果了;增加开关频率,又会增加开关损失。所以在要求比较严格时,这种方法并不是很好。关于开关电源的原理等,可以参考各类开关电源设计手册。
2018-09-07 14:39:2519660 什么是开关电源的纹波?他有什么影响?本篇是以开关电源的纹波如何抑制或减少的解决办法而展开的,纹波理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有5种办法,下面我们一一解读这几种办法!
2020-05-16 11:21:4012439 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量
2020-10-29 21:25:02562 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2020-12-20 09:33:052734 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2021-01-17 11:41:561520 开关电源之低频纹波 低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加 低频纹波 如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施
2021-03-14 09:38:171582 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 开关电源纹波的产生与控制介绍。
2021-06-19 10:11:1728 噪声,尤其是辐射噪声,可以通过了解其来源和设计技术来削弱其影响。在一个PWM开关电源内,大部分辐射和传导噪声由几个主要的噪声源产生。我们能够容易地检测到这些来源,并且可以通过修改设计来减少电源
2021-10-21 14:51:083 文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN(http://www.teking-sh.com/)先明确一下什么是开关电源:开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时...
2021-10-21 16:36:036 什么是纹波?定义(1)纹波是由于开关电源的动作造成的产生原因开关电源的电流作用在esr 上大小峰峰值什么是噪声?定义全带宽下的输出电压所叠加的交流的变量产生的原因(1)开关电源自身产生的噪声
2021-10-21 17:36:3720 开关电源纹波的产生 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。 随着SWITCH的开关,电感
2021-10-21 20:51:0214 我们在使用到一些高精度的场合或者一些对电源要求十分高的场合的时候我们不能使用开关电源,但是LDO也有缺点,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在调整管上了,但是线性电源比较大的优势就是价格低和纹波小。 纹波主要
2021-10-22 11:36:0510 文章原始地址: http://feotech.com/?p=132 本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关
2021-11-06 18:21:0619 参考一文搞懂开关电源波纹的产生、测量及抑制开关电源纹波的产生上图是开关电源中最简单的拓扑结构-buck降压型电源。随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出
2022-01-10 10:45:269 文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN 目前开关电源正向智能化、小型化、模块化的方向发展,正确认识和选择外围元器件,是设计、制作开关电源供应器及电源适配器的基础和保证。开关电源适配器电路中使用的外围元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中特种元器...
2022-01-12 10:22:335 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2022-02-11 10:41:5234 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-08-03 12:14:202185 常规AC/DC,关电源的工作模式是把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由开关变压器隔离并升、降压,经高频二极管整流滤波后以直流电输出。开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2022-08-20 17:44:016959 1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经 DC/DC 变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由 DC/DC 变换器
2022-09-27 16:41:281184 开关电源输出纹波成分主要包含两种:开关纹波和工频纹波。
2023-03-16 18:09:342500 低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。由于开关电源体积的限制,电解电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留,该输出纹波频率随整流电路方式的不同而不同。
2023-03-29 15:07:54284 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001265 电阻的热噪声主要来源于导体中电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
2023-05-15 11:45:20566 纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2023-07-11 17:25:19453 开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502730 开关电源如何将纹波尖峰做小? 开关电源是现代电子设备中最为常见的电源类型之一,其主要作用是将来自电源线的交流电转换成为直流电,并且对电源输出进行稳定化和保护。然而,在使用开关电源的过程中,我们
2023-08-18 10:53:48998 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。
2023-08-22 17:45:58358 波动和降低输出电压的纹波。因此,在开关电源设计中,输出电容的选择和计算非常关键。本文将详细介绍开关电源输出电容的选择和计算方法。 一、开关电源输出电容的作用 开关电源输出电容是为了减少输出电压纹波和电压下降而加
2023-08-27 16:49:362154 开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:321668 一个主要的问题,那就是在输出直流电中总会产生“纹波和噪声”,这些波形和噪声会对电子设备的工作产生负面影响,包括干扰信号、影响系统稳定性等,因此对于开关电源的纹波和噪声问题,需要进行详细的剖析和研究。 一、开
2023-08-29 10:32:35850 开关电源纹波波形 开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:491412 开关电源的纹波呢?下面本文将从以下几个方面详细介绍。 一、选用合适的滤波元件 由于开关电源的输出是由半桥输出,因此需要一定的输出滤波措施来削除纹波信号。同时,根据电子元器件的特性,不同类型的滤波电容具有不同的频率特
2023-08-29 10:38:521407 降低设备的寿命,因此需要对开关电源的纹波进行消除。 开关电源的输出电压中出现的波纹主要是由于开关器件的开关造成的。在开关器件关断时,输入电容中的能量会被释放到负载电容中,从而形成输出电压的波纹。而且,开关电
2023-08-29 10:38:551146 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01884 。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关器
2023-10-24 10:20:08578 开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22394 ,开关电源输出的直流电中会存在一定的低频纹波,影响电子设备的正常运作。因此,开关电源低频纹波抑制也成为开关电源设计中一个重要的研究方向。下面将介绍开关电源低频纹波抑制的几种常用方法。 一、滤波器法 滤波器法是目前
2023-10-26 11:38:25785 五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22553 电子发烧友网站提供《开关电源输出纹波抑制的几种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:11:540 如何抑制开关电源的输出纹波?
2023-12-05 16:42:08210 如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
查看更多
