主要特点适用于线圈或绕组的匝间绝缘性能检测符合标准***/T9615-2000《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法》
2019-09-20 09:11:57
RS232通信芯片MAX3232有问题(因为芯片有对脚输出与输入在显示器不同状态不同),可是我换了芯片后还是这样。我实在不知道为什么了。我是菜鸟,也不太懂这个仪器,实在是不知道电容测试仪出来什么问题,请大家帮忙分析分析出现这样的问题,原因大致有哪些?
2012-07-19 23:30:11
请问:如何测试线圈中是否有短路点,要求能分辨出短路一匝,线圈匝数在40000匝左右,试过一般的匝间短路测试仪,都测不出来。有没有什么好的测试方法?
2014-09-15 10:47:06
3.26mH),绕组无匝间短路时,电压表的示数可达30V(不一定是有效值)。若用示波器测量线圈两端幅度为80Vpp,周期为80μs(频率为12.5kHz)的正弦波。如果被测线圈的电感量较小(如行推动变压器的次级线圈为0.427mH),电压表的最大示数为16V,用示波器测量为35Vpp。周期为30μs的正弦波。
2021-05-10 06:08:55
线圈匝间短路故障测试弊端太多?教你一招解决
2021-03-16 06:12:02
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压测试器,内建
2020-04-09 09:17:09
器,内建4组高压扫描功能。数位显示面板,容易操作的介面便於变压器产品执行耐压、绝缘测试,为最新型耐压测试器。本公司长期回收供应租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪
2016-07-18 14:47:47
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪Extech 7474耐压测试仪,华仪7474耐压测试仪,Extech 7474的技术特点:7474 直流输出20KV / 5mA 7472 12KV
2021-04-19 12:49:08
/泰克、FLUKE/福禄克、KEITHLEY【吉时利】等美国品牌!!·现金高价上门回收工厂/个人闲置二手/全新仪器如:频谱分析仪、网络分析仪、信号分析仪、蓝牙测试仪、数字示波器、数字源表、色彩分析仪、数据采集器、函数信号发生器、数字万用表、光功率计、光谱分析仪等!中介者给予酬谢!!`
2020-07-25 18:51:28
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
MIMO和可选的蓝牙+ EDR的测试流行的测试仪器。 网络接口卡,接入点和嵌入式组件通常使用本产品进行测试。IQVIEW|IQVIEW无线网络综合测试仪|IQVIEW综合测试仪特点-无缝分析基于DSSS
2018-01-16 17:08:33
2018-01-19 15:57:26
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)3、【判断题】 一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)4、【判断题】 双绕组变...
2021-09-16 07:24:49
上门回收APX526音频分析仪 Audio Precision音频测试仪仪器回收/长期合作(财富热线:***)我司长期经营承接销售,回收,租赁各类进口仪器仪表如:示波器,万用表,红外热像仪,网络分析仪
2020-07-11 15:26:45
有效的试验项目,能直接反映绕组匝间的短路,通常用变压器直流电阻测试仪可快速检测出故障,如:接头接触不良,导线电阻差异,分接开关接触情况,以及绕组断股等问题。油色谱试验 在一般的情况下,串联谐振试验装置检验
2020-09-10 23:06:14
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,安规测试仪 19053 AC/DC/ IR
2019-08-29 21:05:07
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.***致茂Chroma 19052耐压测试仪的产品特点:Chroma 19052 AC/DC/IR耐压测试器,19053 AC/DC/ IR耐压
2016-07-18 14:48:10
,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下:路电阻
2017-06-08 14:49:19
有力的依据。变压器绕组变形测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧,操作简单,具有较完备的测试分析功能,对照使用说明书或经过短期培训即可自行操作使用。二、主要技术特点1.采集控制采用高速、高
2019-01-22 09:43:36
收购/回收:网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、数字通讯测试仪、无线综合测试仪、高低频信号源、示波器、LCR测试仪、蓝牙测试仪、视频音频分析仪、逻辑分析仪、功率计等二手仪器。并出售/维修/收购/租赁
2021-07-25 13:52:30
WLAN产品的设计验证和生产测试。WT-160集成了高精度的矢量信号发生器(VSG)和矢量信号分析仪(VSA),工作在2.4G和5G频段,支持IEEE 802.11a/b/g/n标准。 WT-160测试仪
2018-06-25 10:37:26
、万用表、射频与微波仪器 频谱分析仪、网络分析仪、阻抗分析仪、信号发生器、噪声系数分析仪、电缆/天线分析仪、调制度分析仪、功率计/功率探头、频率计、LCR表、测量接收机。综合测试仪手机综合测试仪、TDMA
2018-10-29 17:04:32
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
2021-09-24 08:40:13
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。由于断路器接触
2020-12-19 16:02:03
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
请问如何利用555设计一款简易的线圈匝间短路测试器?
2021-04-09 06:20:31
异步电动机出现定子绕组故障和匝间短路故障时,它们的定子电流波形是什么样的?
2016-09-28 15:42:57
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
连接至测试仪即可实现测试。在较短时间内就会向用户报告诸如打开、短路、交叉线等故障。手持式线束测试仪功能特点:• 电池供电,体积小,便于携带• 设备采用高分辨率的10寸触摸屏• 无线通信,用于分布式电缆
2019-07-03 11:42:13
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
的过程中我们到底应该从哪些方面来进行了解呢?以及这些专业正规的商家具体都有哪些特点呢?特点一:专业的设备仪器在一些正规的电缆故障测试仪厂家他们对于设备的要求你一般都会比较的高,所以在制作这些设备的过程中
2019-07-09 10:30:03
1. 通过了解经皮黄疸测试仪的专利介绍,工作原理是利用胆红素与血红蛋白对蓝光与绿光不同的吸收度不同,做的减法。 这个在仪器上是用的,蓝光与绿光 转换到光敏二极管上的电压相减么?2.我看到每个经皮黄
2021-06-18 09:50:30
流量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
电力分析仪的测试工作包括哪些?HIOKI3286型电力分析仪具有哪些特点?
2021-04-14 07:03:07
等,并能建立电缆文件日常维护和管理。电力电缆故障测试仪将脉冲高压闪络法的复杂波形转换为低压脉冲短路故障测试波形,易于控制。所有复杂的电缆故障都可以转化为非常简单的故障特性,波形直观清晰,不需要分析
2018-12-26 10:32:53
电机绕组发生匝间短路,会有以下现象:1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2—10倍),使线圈严重发热;2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;3)产生杂音;4)短路严重时,电动机不能带负载
2023-03-22 18:16:23
电缆故障测试仪工作原理要找到电缆损坏的地方,有必要准备工作场所:•从两侧断开并断开电缆;•按照方案检查没有中转分支。在采取组织和技术措施之后,在许多情况下,确定电缆损坏的位置,有必要使芯线和护套之间
2020-06-29 17:21:58
显示电缆故障测试仪产品特点: 1.功能完善可靠,箱体采用绝缘材料,操作安全。2.体积小(500×300×195mm3),重量轻(约6kg)。3.可连续工作多小时。电缆寻迹及故障定点是由路径仪、定点仪
2019-01-09 11:33:10
了。因此上说,用这种方法可以解决大部分的电力电缆故障。电缆故障测试仪的工作原理是什么:电力电缆故障测试仪的工作原理:电力电缆故障测试仪主要由三部分组成:电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位器和电缆路径
2020-06-19 17:43:16
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电路,使电感快速放电(约10秒钟),当蜂鸣器响时,表示正在放电,停止响动,表示放电完成,放电结束后才能拆除测试接线 直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点
2020-10-23 23:32:18
存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;5.检查层、匝间有无短路的现象。直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感
2020-10-23 23:17:33
310相位匝比测试仪使用注意事项310相位匝比测试仪有许多设计上的问题,使用测试过程中应注意,其操作说明书读来非常累人,并有很多内容没有给予说明。配合测试冶具进行1.功能键START1.1当按一下
2014-06-02 19:24:25
的功能、特点和基本工作原理;以及完成酒精测试仪制作后电路各部分的调试方法。最终实现酒精测试仪对酒精浓度的测试。通过protel 99se软件编辑线路板线路,利用蚀刻的方法打印出来。功能的实现是通过
2017-06-30 19:53:29
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
2021-03-30 10:44:04
及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器
2020-04-09 08:56:15
2021-03-30 10:42:05
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
前言:现在电视的行输出变压器坏的也很多,有时难免会误判,特用NE555做了一个行输出变压器短路测试仪,测量精确,电路稳定,方便实用,我试了一下,还可以。方便带上门去修。用9v电的非常方便。 例如
2021-05-26 06:37:35
行输出变压器匝间短路测试仪电路图
2009-10-14 16:45:28
对工频变压器、小型电动机、磁头等硅钢类铁磁材料制作的电感线圈(绕组)进行匝间短路测试。装上适当面积的金属探头还可作金属探测器使用。 该行输出变压器匝间短路测试仪制作简单,成本低,不论对专业还是业余维修
2021-05-25 06:46:22
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用表测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用表测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
一、概述 HDZJ-10kV匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线
2021-09-24 14:35:49
便携式无线遥测应力测试仪的设计:本文介绍了一种便携式无线遥测应力测试仪,并对该测试仪器的结构、工作原理以及硬件和软件部分进行了详细的介绍。由于该测试仪使用方便
2009-10-06 10:13:1520 一、产品简介根据《GB 1208-2006电流互感器》规定,互感器需进行匝间过电压试验。HM-H电流互感器匝间过电压测试仪是检测电流互感器开路电压峰值的专用设备,本仪器采用模块化设计技术
2023-07-05 11:42:48
摘要:简要地分析了带电作业绝缘工具在工作前做电气绝缘检测的必要性。阐述了绝缘杆测试仪的设计依据和主要部件的工作原理,以及绝缘杆测试仪的使用功能和作用。证明了绝
2010-05-19 09:50:4824 一、引言 在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但
2006-04-16 23:12:261284 本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:4219496 电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:008804 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081 时(可人为将线圈短路),扬声器恰好停止发声或音量大幅减小。图中RP3为推动管Q3工作电流调节可变电阻,改变其阻值使Q3集电极工作电流为2mA~3mA即可(实际上也有调节测试仪检测灵敏度的作用)。图中RP4
2018-09-20 19:23:441255 。 四、结束语 本测试仪的工作原理是从长时间的工作中总结出来的,并通过大量的实验验证过它的可行性,适用于各种铁芯线圈,只要线圈中有匝间短路,本测试仪就能检测出此故障。该电路简单、生产成本低。如果此测试仪被大量使用,将会给工业生产、设备维修带来极大的方便。
2018-09-20 19:49:50764 在当前的工业生产及设备维护过程中,人们经常会进行线圈匝间短路故障的测试。但是一直以来,所用的测试方法都不理想,这就给生产、维护带来了很多的不便,特别是在电视机的生产、使用和维修的过程中,这种弊端显得
2020-02-12 21:35:394022 本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:254414 主力优势产品变压器空载短路测试仪,该仪器用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2级。具有测量速度快、精度高、使用方便、轻巧美观
2020-03-17 16:35:24499 本文首先介绍了变压器变比测试仪工作原理,其次阐述了变压器变比测试仪特性,最后介绍了变压器变比测试仪参数。
2020-08-17 10:55:444591 胎压气密性测试仪工作原理
2023-08-03 11:08:18467 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-08-14 09:19:13722 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-09-27 09:18:501073 按键手感测试仪的工作原理和优势
2023-10-19 09:09:111691 热拔球测试仪的结构与工作原理?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-11-21 09:07:20156
查看更多
