模拟量和开关量 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量和开关量。
不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么
2009-12-11 11:38:55
3287 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
23972
昨天,有人在“串口音乐” VLOG 后面留言,提出了一个很好的问题。那就是利用单片机的串口输出信号低通滤波得到的模拟量,与使用传统的PWM输出信号低通滤波得到的模拟量相比,有什么优势呢?
2024-03-04 17:14:10
2508
计量芯片和高可靠的MCU设计,可以同时测量三相电网中所有常用电力参数,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。JYLE系列多功能电力仪表为常规功能产品,具有计量和测量功能,配置电能
2016-06-29 15:18:47
高精度专用计量芯片和高可靠的MCU设计,可以同时测量三相电网中所有常用电力参数,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。JYLE系列多功能电力仪表为常规功能产品,具有计量和测量功能
2016-06-24 13:34:12
现在有NI9263模拟量输出卡,想用这个卡去控制步进电机的转速,不知道能不能实现,怎么实现?因为步进电机需要脉冲信号来控制,现在手里只有模拟量输出的卡,不知道怎么把这个模拟量转成脉冲信号,转了之后能不能控制步进电机?
2019-07-25 10:20:13
PLC对模拟量信号的处理过程及方法。
2021-03-11 06:44:54
YD2040多功能电力仪表产品概述:YD2040多功能电力仪表,以正弦波平均值检波,显示有效值,可测量电网中的交流电流、电压值,和各种用电设备的交流、直流电流和电压信号,并以数字方式显示
2013-07-19 23:06:39
、数字接口等参数。⑦电能脉冲、模拟量变送输出可编程选择有功电能(吸收、释放)、无功电能(容性、感性)的输出,可选择电流、电压、有功功率、无功功率等参数中的两个电量输出。YR-GFE-2S4多功能电力仪表
2018-02-21 22:28:32
请问,我需要使用fpga检测脉冲模拟量输入(大约1kHz吧),检测到每一个脉冲后都要延时一定时间,最后输出一个ttl信号。这功能通过ad模块能实现么?ad是检测的具体模拟量的大小,只检测有或无这样子有什么方便的方案么?以前没接触过电这块,头很痛啊
2016-12-15 10:07:53
多功能电力仪表LCD模块选型:多功能电力仪表(网络电力仪表或智能电力仪表)用的显示屏,已经由传统的LED显示向LCD显示飞速发展,南京罗姆液晶根据国家电网公司对电力产品最新试验标准,结合多年
2017-06-12 16:13:25
基于MODBUS总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术附件基于MODBUS总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术.doc80.5 KB
2018-10-16 17:51:55
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配K(4DI/4DO)功能时无脉冲信号输出端口; 4、ACR200E、ACR210E(L)、ACR220E(L)最多可带2路模拟量输出。 外形及开孔尺寸(mm
2012-05-30 14:43:10
`请大神告诉我这个板子上模拟量输出电路元器件作用,以及大致的工作原理,谢谢啦!小白学这个很困难啊,无奈工作中要用到。红色区域为模拟量输出,这几个片子不知道是什么功能,那个黑色立着的元器件为NME0512SC.`
2015-11-26 22:06:50
HKE210E多功能电力仪表概述 HKE210E多功能电力仪表产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电
2009-12-01 13:27:10
839 这类接口板(卡)能使计算机具有输入输出模拟量信号的功能,将用模拟量表示的外部状态转换成数据(数字量信号),然后传送到计算机;计算机也可以发送一个数据(数字量信号)
2011-04-04 14:45:01
126 CUVC模拟量输入输出通道的标定
2011-07-01 10:59:47
38 程序案例模拟量输出(AO),喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:12:25
91 程序案例 利用LabVIEW实现模拟量输出(AO)
2016-01-13 16:22:29
323 程序案例 基于LabviewCVI(DLL+DAQ)的模拟量输出(AO)
2016-01-13 16:22:43
45 DTD110F无线模拟量终端提供4路模拟量输入、4路模拟量输出,通过无线方式传输工业现场的模拟量信号,提供4路4~20mA信号输入和4路4~20mA信号输出。
2017-09-20 18:47:12
16 报警或遥另具有多种扩展功能:控) 、电能脉冲输出和多路模拟量输出; 用户可以自由选择基本功能和扩展功能,并可现场设置倍率、修改数据循环显示时间。该系列仪表可以直接替代电力变送器,测量指示仪表等相关的辅助单元,通过功能和扩展模块
2017-10-18 17:31:36
25 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量
2017-10-19 11:53:05
26 模拟量扩展模块(E410) 是针对工业应用现场多模拟量输人设计的经济型智能模拟量扩展模块。本模块可以采集模拟仪表等设备的模拟量信号,并根据控制指令进行模拟量的输出。硬件设计基于工业级
2017-10-26 17:10:51
9 plc开关量、模拟量转换,首先要清楚三层含义:设备信号层、PLC软件应用层、PLC内部处理层。设备层:开关量是通断信号,模拟量是线性电压信号或线性电流信号
2018-05-20 10:32:25
11021 F 系列复费率多功能电能表可测量各种常用电力参数、双向有功/无功电能和复费率电能,并具有数字通讯、监测开关状态、电能脉冲输出和模拟量变送输出等功能。F 系列复费率多功能电能表具有极高的性价比,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量表以及相关的辅助单元。
2019-03-27 08:00:00
5 大家都知道PLC可以处理的输入输出量主要分为开关量,模拟量和数字通讯量,其中开关量和模拟量是我们在初期学习PLC的过程中,使用最多的两种输入输出方式。
2019-06-19 17:34:30
3509 PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2019-11-12 16:21:22
13212 开关量即输出无源信号,模拟量即输出有源信号。常用的探测器接入有源信号即模拟量。1、开关量是指非连续性信号的采集和输出,包括遥信采集和遥控输出。它有1和0两种状态,这是数字电路中的开关性质,而电力上
2019-12-26 16:59:12
9115 工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。
2020-04-07 11:50:05
1855 什么是模拟量 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等信号量,模拟信号是幅度随时间连续变化的信号,通常电压信号为0~10V,电流信号为4~20mA,可以用PLC的模拟量模块
2020-09-03 10:46:57
34489 输出的是外部设备可以接收的模拟量。 模拟量的输入在过程控制中应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量。模拟量经传感器或变送器转换为标准信号,输入模块用A/D转换器
2020-09-29 15:02:25
7986 电子发烧友网站提供《PWM信号转与模拟量信号之间是如何转换的.pdf》资料免费下载
2020-11-26 16:48:26
65 大家都知道控制系统中有两个常用术语,“模拟量”和“开关量”。无论输入或输出,参数都是模拟量或开关量。 开关量是指不连续信号的采集与输出,包括遥控采集与输出。它分为两种情况,如开关的连接和断开,继电器
2021-01-19 16:54:37
30420 开关量和模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关量和模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关量和模拟量是工业控制PLC中常用的数据,大部分输入输出都是通过开关量和模拟量传输
2021-02-05 16:45:11
12651 模拟量是什么? 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等信号量,模拟量是指幅度连续变化的信号量,一般为0~10V电压和4~20mA电流,可采用PLC的模拟量模块进行
2021-03-03 14:59:52
31530 多功能电力仪表是如今在我国电力仪表销售市场中运用较为普遍的一个仪表盘,由于不一样的电力仪表类型有不一样的应用和主要用途和方式,而多功能电力仪表主要是运用于建筑智能化、用电量的精确测量、配电自动化
2021-02-24 11:40:45
1195 多功能电力仪表按主要用途分类:有功功率电能表、无功功率多功能电力仪表、较大需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、耗损多功能
2021-03-08 10:49:15
1549 的智能多功能电力仪表。 2.电流量参数的挑选决策于电路负载的尺寸。电路的负载可依据电路中用电器的总输出功率开展测算(I=P总/U)。因为伴随着生活水平的持续提升 ,家用电器,尤其是功率大的的家用电器的总数持续提升,在挑选智能多功能电力
2021-03-09 11:17:44
1669 专业用于计量检定某一时间段(多功能电力仪表)电能累计值的车内仪表盘称之为电表,别称电度表、火表。 归类: 按适用范围:功率因素多功能电力仪表、无功负荷多功能电力仪表、很大需量表、标准多功能电力仪表
2021-03-11 10:59:00
2015 如今的多功能电力仪表的发展趋向关键反映在下列好多个层面:动态显示、整表功耗、计量精度、多功能计量、防窃电功能、操纵功能。 电力企业对多功能电力仪表计量精度的规定逐渐提升 ,多功能电力仪表的计量精度
2021-03-12 11:03:21
837 掌握模拟量的输入及输出,能使用模拟量输入输出模块组成PLC模拟量控制系统,并能根据工艺要求设置模块参数,
2021-04-23 11:03:28
35 现实,采用现场总线技术传输相关数值,模拟量信号输入模块可同时提供多路模拟量信号输入,并转换成RS485串口数据信号经RS485总线远程传输,同时支持多路4-20mA/0-5V模拟量信号输入,通过模拟量信号转485功能,可将远程现场模拟量信号采集到系统主
2021-05-07 15:45:09
8508 输出的是外部设备可以接收的模拟量。 模拟量的输入在过程控制中应用很广泛,如温度、压力、流量、位移等工业检测都是对应电压、电流大小的模拟量。模拟量经传感器或变送器转换为标准信号,输入模块用A/D转换器
2021-05-13 15:04:29
5672 说白了多功能电力仪表便是大家一般说的电表,一般分成有功功率多功能电力仪表、无功功率多功能电力仪表、较大 需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、损耗多功能电力仪表、多用途多功能电力仪表和智能化多功能电力仪表。
2021-06-06 15:18:52
1835 模拟量和开关量具体的区别分别为:开关量——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是模拟量。
2021-06-16 16:07:38
29013 开关量是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号即模拟量。
2021-07-06 16:21:17
11964 MCU只能处理的是数字量,所以数字量输入----->MCU-------->数字量输出MCU不能直接处理模拟量,所以模拟量输入---->模拟信号处理----->模数转换器
2021-10-26 09:51:07
13 8路开关量+4路继电器+6路模拟量多功能4G物联网终端
2021-11-18 10:55:03
1679
模拟量信号干扰分析及11种解决方法
2022-01-11 15:02:21
10237 信号采用1~5 V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。标准模拟量信号使用4~20 mA有以下几个原因。 1、远传信号用电流源优于电压源的原因,因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较
2022-11-24 13:00:59
5539 为什么万用表电压档测量传感器输出信号,结果是模拟量信号,而示波器看到的是PWM信号?我该相信哪个结果?
2023-01-17 07:12:00
2923 模拟量信号接⼊PLC后,PLC将模拟量信号转换为了整型数据,不是浮点数(如西门子-27,648到27,648);
2023-01-29 14:17:54
1139 正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受模拟量控制,二者是可以相互转换的,今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的:
2023-02-11 09:27:49
1205 将模拟量转换为开关信号通常需要使用模拟信号比较器。模拟信号比较器是一种电路器件,用于比较两个模拟电压信号的大小,并产生相应的输出信号。当输入信号超过比较器的阈值电压时,比较器会产生一个高电平输出信号;当输入信号低于阈值电压时,比较器会产生一个低电平输出信号。
2023-02-25 10:14:00
4889 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-04-13 14:50:50
990 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:01
4915 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:37
4483 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22
1432
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:16
4097
2023-07-31 17:11:51
2 开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36
2311
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
2673 为什么不能直接使用从PLC读取到的模拟量信号? PLC(可编程逻辑控制器)被广泛用于实现自动化控制,可以读取各种现场设备的模拟量信号。模拟量信号是实时反映被测量参数(如温度、压力、流量等)数值的信号
2023-10-23 09:30:08
1713 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:49
1 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:43
1 低成本模拟量隔离变送器深圳捷晟达科技 (JSD科技的 JSD TA-1001D 系列为单通道小体积低成本的模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行 变换 、 放大 、 隔离 、远传
2023-09-02 02:36:03
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:22
0 仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输
2023-09-02 03:01:46
4 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
3 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:05
0 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:26
0 捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 1x4 MI一进四出模拟量正负电压电流信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:29:38
0 深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
1 USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:12
0 PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24
3342
2024-01-02 09:35:15
1898
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28
10350 三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34
2588 模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光转换和光-电转换,从而实现在光纤中的传输。这类光端机通常被设计为支持多种模拟量信号,如电流和电压,它们可以同时传输多路模拟量信号,提高了光纤的利用率。
2024-05-27 14:53:13
1454
在现场仪表使用中,开关量与模拟量是使用最多的两种输入输出方式。今天我们就用图文结合的方式,详细讲解一下开关量与模拟量的原理是怎样的。开关量图1是一个典型的开关量信号压力表示意图。压力高时C和B两个
2024-06-18 09:47:29
1555
4到20mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。在工业自动化、过程控制等领域中,4到20mA信号被广泛应用于传感器、变送器等设备的数据传输。本文将详细介绍4到20mA模拟量信号
2024-06-20 11:37:35
4207 4到20mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。在工业自动化、过程控制等领域中,4到20mA信号被广泛应用于传感器、变送器等设备的数据传输。本文将详细介绍4到20mA
2024-06-23 08:38:14
11222
模拟量传感器是一种将被测量的模拟信号转换成电信号的传感器。它们广泛应用于各种工业和科研领域,如温度、压力、流量、液位、速度、加速度等。模拟量传感器的主要输出形式是模拟信号,通常为电压或电流信号。 一
2024-07-25 09:45:12
3586 PLC中,模拟量输出(Analog Output)是一种重要的功能,它允许PLC将数字信号转换为模拟信号,以控制各种模拟设备。 引言 PLC模拟量输出在工业自动化领域具有广泛的应用。 PLC模拟量输出的原理 PLC模拟量输出是通过将数字信号转换为模拟信号来实现的。在PLC中,模拟量输出通常由一个数字
2024-07-30 16:06:08
1886 模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC
2024-07-30 16:31:02
1436
IO模拟量模块是工业自动化领域中常用的一种设备,用于处理模拟信号。在工业控制系统中,模拟信号通常指的是连续变化的信号,如温度、压力、流量等,这些信号可以用无限精细的数值表示。与之相对的是数字信号,它只有有限的数值状态(通常是0和1),本文将为您介绍模拟量模块的功能、参数、类型及应用。
2024-08-02 09:00:00
1718
4-20mA模拟量输出是一种常见的工业信号标准,广泛应用于传感器、变送器、控制器等设备中。它是一种直流电流信号,而非交流电流信号。 一、4-20mA模拟量输出的基本概念 定义:4-20mA模拟量输出
2024-08-11 14:41:26
11246 4-20mA模拟量输出是一种常见的工业控制信号,广泛应用于传感器、变送器等设备中。它是一种电流信号,其输出范围为4mA至20mA,对应于测量值的0%至100%。在实际应用中,4-20mA模拟量输出
2024-08-11 14:49:53
13384 。三菱PLC的模拟量输出功能可以帮助用户实现对这些模拟量信号的控制。 一、模拟量输出的原理 1.1 模拟量的概念 模拟量是指在一定范围内连续变化的物理量,如温度、压力、流量等。与数字量不同,模拟量没有明确的界限,其值可以在一个连续的范围内变化。 1.2 PLC模拟量输出的作用
2024-08-30 10:57:42
7034 广泛应用,其模拟量输出功能是实现精确控制的重要组成部分。模拟量输出通常用于控制执行机构(如变频器、伺服电机等)的输出电压或电流,以达到对生产过程的精确调节。 二、准备工作 1. 确定输入输出类型 在编写模拟量输出程序之前,首先
2024-08-30 11:00:02
5569 在现代工业自动化、环境监测、科学研究等领域,模拟量信号作为一种基本且重要的信号形式,扮演着不可或缺的角色。本文将对模拟量信号进行深度解析,探讨其定义、工作原理、传输方式、应用以及优缺点,以期为相关领域的研究者和工程师提供参考。
2025-02-03 11:26:00
2321 高精度模拟量采集模块是工业自动化和信息采集领域中的关键组件,其作用至关重要且功能多样。 模拟量信号通常来源于各种传感器和执行器,如温度传感器的电压输出、压力传感器的电流输出等。高精度模拟量采集模块
2025-02-08 15:31:17
879 在当今快速发展的物联网时代,无线通信模块扮演着至关重要的角色。其中,4G模拟量对传模块作为一种结合了4G通信技术和模拟量传输功能的设备,正逐渐在工业自动化、远程监控、智能家居等领域展现出其独特的优势
2025-04-10 16:54:51
670 LORA(LongRangeRadio)模拟量单向对传模块是一种集成了LORA通信技术与模拟信号传输功能的无线通信设备。这种设备专为长距离、低功耗的物联网应用设计,通过降低数据传输速率来换取更远
2025-04-14 16:27:41
571 的物理量,因此这类模块在需要精确测量或控制的场景中至关重要。 核心功能 1.信号传输与转换 -模拟信号传输:将传感器输出的模拟信号(如4-20mA、0-10V、PT100热电阻信号等)远距离传输到PLC、DCS或控制器。 -信号隔离与转换:防止干扰,实现
2025-04-17 15:16:39
617
