三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
市场需求优势引言:由于由于电力电子技术的快速发展,电网中出现了大量非线性负载和不平衡负荷(如LED灯、UPS、变频器等)以及新的发电方式与储能方式的推广使用(其中有大量的整流与逆变器),出现大量三相不平衡
2019-02-18 13:06:47
三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡
2021-09-02 07:55:12
总结归纳有所帮助。1 对称三相电路功率的测量1.1 对称三相电路功率的测量对称三相电路即三相电源对称、三相负载均衡的三相电路。以下分别从三相四线制和三相三线制两种情况讨论。对三相四线制系统,测三相
2008-12-04 11:36:22
` 三相多功能标准源的功能可参考上图`
2017-03-08 15:58:19
` 本帖最后由 充电桩校验 于 2017-2-27 14:45 编辑
三相程控标准源XL-803的主要功能:0.05高精度多功能标准源;技术特点:可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值
2017-02-27 14:41:56
、潜动、灵敏度进行校验和检定。本三相电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小,重量轻、携带方便,即可用于实验室,也可以现场使用。主要功能 主要功能功能描述交流标准源输出 可以输出
2019-03-07 16:11:14
描述TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度宽范围交流电测量(使用 INA199 零漂移架构)。该设计还具有 25mW 的低功耗,与分立解决方案相比具有 200 的增益级。由于
2018-10-19 15:23:12
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表法测量三相
2008-12-17 13:39:38
; 9. 3.5寸TFT彩屏显示具有触摸功能; 10.锂电池供电、一次充满可连续待机大于20小时。 三相相位伏安表用途 三相多功能相位伏安表是电力系统电能计量和继电保护
2021-10-09 08:31:24
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力电测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
总功率 功率因数通 讯RS485 MODBUS协议 EMM660三相数字多功能表电流 Ia、Ib、Ic 电压 Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc 有功功率 P 无功功率 Q 视在功率 S
2017-03-22 16:17:49
计量芯片和高可靠的MCU设计,可以同时测量三相电网中所有常用电力参数,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。JYLE系列多功能电力仪表为常规功能产品,具有计量和测量功能,配置电能
2016-06-29 15:18:47
高精度专用计量芯片和高可靠的MCU设计,可以同时测量三相电网中所有常用电力参数,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。JYLE系列多功能电力仪表为常规功能产品,具有计量和测量功能
2016-06-24 13:34:12
测量高精度60V电量监测计
2019-09-18 08:56:50
电网三相不平衡会造成哪些危害?——安科瑞杨澜1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电
2019-01-26 12:04:45
电网为什么会出现三相不平衡?——安科瑞 杨澜三相不平衡三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷
2019-01-25 13:15:15
高精度三相电能专用计量芯ATT7022资料下载内容包括:ATT7022引脚功能ATT7022功能和特性ATT7022内部方框图ATT7022内部结构组成系统硬件实现方案系统的软件实现
2021-04-02 07:17:37
EVAL-ADE7878AEBZ,ADE7854A评估板是一款高精度,三相电能计量IC,带有串行接口和三个灵活的脉冲输出。该IC集成了二阶Σ-Δ模数转换器(ADC),数字积分器,参考电路以及执行总
2020-03-17 09:59:52
EVAL-ADE7878AEBZ,ADE7858A评估板是一款高精度,三相电能计量IC,带有串行接口和三个灵活的脉冲输出。该IC集成了二阶Σ-Δ模数转换器(ADC),数字积分器,参考电路以及执行总
2020-03-17 08:56:55
ADE7878高精度三相电能测量IC
2012-06-05 11:10:48
,在三相电流和开关信号检测的基础上,加上所有常规电力参数测量和电能计量的功能。[1]Ø 软件实时界面显示系统通过配电系统一次图界面显示的方式将低压配电系统的运行情况呈现给用户,4台变压器下的配电回路
2012-05-30 14:38:51
JYLE系列智能配电仪表高精度测量多种三相/单相电量:电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、周波、31次谐波分析、分时电量统计等几十几种电参数和计量。最多可配置两个标准
2016-06-27 16:47:29
PD194E-9SY多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率
2011-08-01 09:30:26
YD2040多功能电力仪表产品概述:YD2040多功能电力仪表,以正弦波平均值检波,显示有效值,可测量电网中的交流电流、电压值,和各种用电设备的交流、直流电流和电压信号,并以数字方式显示
2013-07-19 23:06:39
,系统原理如图1所示。此方法存在的缺点是:①多个电量变送器体积大,接线复杂如在测量三相电路的电压、电流、功率、功率因数等参数时,需配置10多台电量变送器,联接线总数在70条左右。②成本较高多功能电力
2018-02-21 22:28:32
,为接下来的项目描述:本项目所生产仪器主要用于对电网中三相电流电压幅值、频率以及2-51次谐波各相参数测量,以及三相不平衡度、有功功率、无功功率、骤升骤降、闪边等信息的测量。仪器首先通过采样
2015-09-10 11:17:56
三相不平衡问题日益受到重视,但为何农村电网相对于城市电网问题更为突出?从历史遗留问题和当下实际发展情况可以将农村电网的三相负荷不平衡根源分为以下几个方面。(1)农村电网构建伊始,没有充分了解用户单体
2017-10-09 15:59:37
质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中
2017-11-15 09:38:08
为了适应数字电力技术的发展,设计了一种可以与电子互感器直接相连的多功能电力仪表。这种电力仪表以三相电能测量专用芯片实现与传统电磁式互感器的连接,以 RS-485 接口实现与电子式互感器的连接,其数字
2018-03-14 16:30:11
2018-05-04 10:13:19
多功能电力仪表LCD模块选型:多功能电力仪表(网络电力仪表或智能电力仪表)用的显示屏,已经由传统的LED显示向LCD显示飞速发展,罗姆液晶根据国家电网公司对电力产品最新试验标准,结合多年的液晶模块
2017-06-03 09:42:56
描述此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2018-12-12 14:14:36
描述此设计采用 MSP430F6779 智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备
2018-08-22 06:21:53
使用Delta计算功能(/DT选件),无中线的被测对象以三相3线的接线方式测量,可以计算相电压。 WT3000的谐波分析功能具有更高的精度:测量仪器损耗修正功能 测量设备的输入电阻产生的仪器
2018-09-01 11:23:28
多功能电力仪表LCD模块选型:多功能电力仪表(网络电力仪表或智能电力仪表)用的显示屏,已经由传统的LED显示向LCD显示飞速发展,南京罗姆液晶根据国家电网公司对电力产品最新试验标准,结合多年
2017-06-12 16:13:25
对电力系统单相潮流的认识电力系统单相潮流实际上是三相对称系统的正序分量模型下的潮流方程。如果电力系统不对称,那么采用三相模型,不采用序分量模型。
2021-07-09 07:49:26
基于MODBUS总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术附件基于MODBUS总线多功能电力仪表远程通讯的软件开发技术.doc80.5 KB
2018-10-16 17:51:55
描述 此设计采用 MSP430F449 智能仪表 SoC、LMV324 精密运算放大器和 TPS76333 LDO 稳压器实现基本三相电表系统,满足 ANSI C12.20 和 IEC-62053
2022-09-26 08:01:39
描述此设计采用MSP430F6779智能仪表片上系统实现高精度三相电表系统,超出 ANSI C12.20 和 IEC-62053 0.2 类计量表的所有要求。F6779 片上系统是配备 512KB
2022-09-21 07:38:48
做一个有源滤波器的控制如何用labview建立电力系统三相谐波源模型求大神指导
2013-11-03 16:55:44
特色 三相能量测量系统,超出 ANSI 和 IEC 的 0.5 类精度要求已通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电测试(请参阅设计指南以了解详细信息)TI 能源库固件可计算所有电能计量参数
2018-11-14 11:26:43
系统, 工业自动化系统、智能型开关柜、楼宇自动化系统、能源管理系统、工厂电量考核管理等领域。 功能: 测三相电流,测三相电压,电流电流精度位02.级,有功功率(0.5级),无功功率,电能,频率
2016-06-28 10:45:00
智能电力仪表是一种基于微处理器系统、总线通讯和交流采样等电子信息技术的电力仪表,它集数据采集、信号处理和控制功能于一身,具有电力参数测量、机电设备状态监控及电能计量等功能,并提供通讯接口与计算机
2016-06-24 15:49:32
树莓派4B+Python与三相四线多功能电力仪表通过RS485(modbus RTU协议)接口发送和接收数据请耐心把需要注意的看完开始之前需要注意以下点:一、那就是安全,生命为本,安全第一。因为需要
2021-09-02 06:18:47
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
`BL6522B是一颗高精度三相多功能电子电能计量芯片,适用于三相三线四线多功能电表电能表应用,具有超高的性价比。1它集成了高精度Sigma-Delta ADC,参考电压电路。能够测量三相各相及合相
2016-05-20 09:14:07
高精度测量40多种三相电量:电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、周波、零序电流、电压不平衡度、电流/电压31次谐波分量及THD等;
2020-04-01 09:00:27
如何实现高精度热电阻测量电路的设计?常用的热电阻测量方法有哪些?恒压分压式三线制测量电路的原理是什么?提高测量精度的措施有哪些?
2021-04-13 06:08:39
三相电力质量分析仪有哪些特点?如何维护三相电力质量分析仪?
2021-04-13 06:28:46
PD194E-9SY多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能
2011-08-01 09:48:09
三相不平衡是衡量电能质量的一个重要指标,三相元件、线路参数或负荷不对称是影响电力系统三相不平衡的主要原因。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流很容易出现不平衡的现象,损耗线路
2017-08-22 16:38:17
拥有 128KB 片上闪存以及一个 320 段 LCD 控制器,提供应对低成本多相仪表设计挑战的单芯片解决方案。主要特色达到 0.5 类精确度的低成本三相电表TI 能源库固件可计算所有电能计量参数
2018-08-22 08:58:53
1.1芯片简介ATT7022E是-颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量
2022-03-09 10:19:14
安科瑞ADW210-D16-3S三相导轨式多回路物联网电力仪表概述ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量可同时接入四个三相回 路的电流输入。可直接或间接测量电压
2021-11-09 14:03:46
以绿色能源管理,加速兑现“碳中和”理念的免费物联网云平台!三相智能电力仪表TP613系列,支持MODBUS RTU/TCP、DL645、MQQT等通讯协议,全电量参数测量、需量、付费率、温度、零序电流等测量监控。
2021-11-20 15:31:29
一、产品简介
HDCR600三相示波相位伏安表是我公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位
2021-11-23 13:30:47
TP630三相多功能电量记录仪,具有三相全电量参数测量,电能统计,电能质量分析,需量分析,付费率计费、事件记录,采用了模块化设计,完善的联网通讯,免费的物联网平台,组态搭建功能、及云计算,选配私有云
2022-01-17 10:48:43
TP614多功能电力模块全电参数测量可监测三相电压、电流、象限功率电能、2~31次谐波、需量、付费率、温度、零电流等功能,满足各种不同现场数据传输网络方式的功能。广泛应用于中低压配电柜、抽屉柜、智能型开关柜、工业自动化、楼宇自动化、配电自动化、变电站自动化、智能建筑、工矿企业等场合。
2022-01-18 17:06:46
中心的计算机网络,是适合我国工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。多功能电力仪表专用于50/60Hz供电系统电量参数的综合采集;测量
2022-08-08 14:07:11
DS4500三相数字钳形多功能相位伏安表是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率
2022-12-28 16:03:29
为了实现虚拟仪表的远程电量测量,提出了一种基于Internet 网络电量测量虚拟仪表的软、硬件设计方法。该方法采用PXI 总线和DSP 技术,完成高精度嵌入式测量插卡系统的设计;
2009-12-31 14:10:37
22 一种多功能智能化电力仪表的设计摘 要:论述了一种新型的集参数采集、处理、传输、控制、异常事件纪录等功能于一身的多功能智能化电力扭表。谊电表可测
2010-05-17 16:35:53
48 高精度的测量电力参数有:交流电压、交流电流、直流电压、直流电流; ☆ 单排四位LED显示;
2010-07-01 15:50:17
44 HKE210E多功能电力仪表概述 HKE210E多功能电力仪表产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表,能够完成电
2009-12-01 13:27:10
685 为了适应数字电力技术的发展,设计了一种可以与电子互感器直接相连的多功能电力仪表。这种电力仪表以三相电能测量专用芯片实现与传统电磁式互感器的连接,以RS-485 接口实现与电
2012-02-17 16:47:42
81 JY3系列是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能配电仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等,非常适合于实时电力监控系统
2016-06-06 10:55:38
25 JY4系列是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能配电仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等,非常适合于实时电力监控系统。
2016-06-14 17:47:33
11 系列是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能配电仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等,非常适合于实时电力监控系统。
2016-06-14 17:47:33
16 系列是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能配电仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度等,非常适合于实时电力监控系统。
2016-06-14 18:04:13
12 多功能电力仪表够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数,但在安装使用的时候应该注意哪些问题,这至关重要。下面就让我们来看看在安装使用中应注意的事项。
2018-09-10 08:20:00
4879 多功能电力表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计算、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。
2019-05-20 15:10:59
2297 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等多功能智能仪表能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,多功能电力仪表广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑
2020-07-22 11:37:06
1219 装置-三相交流标准源又称高精度多功能标准源,该装置的核心技术是ARM+FPGA;高速高精度D/A转换器与直接数字合成技术(DDS)。产品内置高精度参数标准,采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输出电压、电流、频率、相位、功率、电能等即为长期稳定跟踪设置数据。 装
2021-02-25 16:19:36
1067 三相交直流标准功率源又称高精度多功能标准源,该装置的核心技术是ARM+FPGA;高速高精度D/A转换器与直接数字合成技术(DDS)。产品内置高精度参数标准,采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输出电压、电流、频率、相位、功率、电能等即为长期稳定跟踪设置数据。
2021-02-26 15:58:07
716 ,并且能够测量三相(或单相电)沟通交流电流,另外还能完成三相/单相电自动检索。了解了这种基本基本常识后,下面为您共享一些您不清楚的数显电流表的冷门知识吧! 多功能电力仪表是一种具备可编程控制器测量、表明、数据通讯
2021-02-01 14:11:47
841 多功能电力仪表是如今在我国电力仪表销售市场中运用较为普遍的一个仪表盘,由于不一样的电力仪表类型有不一样的应用和主要用途和方式,而多功能电力仪表主要是运用于建筑智能化、用电量的精确测量、配电自动化
2021-02-24 11:40:45
733 很多人都迷惑不解智能多功能电力仪表是怎样的?今日我带您一睹他的尊容。 智能多功能电力仪表是应用十分广泛的一种仪表,它能精准测量所有的普遍电力基本参数,如三相电流、工作标准电压,功率因素、功率因数
2021-03-08 10:50:47
1882 1.依据用电器工作标准电压挑选智能多功能电力仪表的工作电压参数。假如电路中的用电器应用的全是380V的开关电源,就采用校准工作电压是380V的智能多功能电力仪表,不然,就采用校准工作电压是220V
2021-03-09 11:17:44
911 TK2030三相多功能仪表检定装置-三相交流标准源又称高精度多功能标准源,该装置的核心技术是ARM+FPGA;高速高精度D/A转换器与直接数字合成技术(DDS)。产品内置高精度参数标准,采用模拟闭环反馈和数字PID调节,使输出电压、电流、频率、相位、功率、电能等即为长期
2021-03-10 15:28:35
683 、复利率k线多功能电力仪表、预付款多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、损耗多功能电力仪表、多功能多功能电力仪表和智能化系统多功能电力仪表; 按原理:磁感应(脚踏式)、原地不动式(电子式)、机电安装工程一
2021-03-11 10:59:00
1169 如今的多功能电力仪表的发展趋向关键反映在下列好多个层面:动态显示、整表功耗、计量精度、多功能计量、防窃电功能、操纵功能。 电力企业对多功能电力仪表计量精度的规定逐渐提升 ,多功能电力仪表的计量精度
2021-03-12 11:03:21
390 专有名词:单相电、三相、有功功率、无功功率等。出厂铭牌上还标着申请注册型号规格:如DDS×××,第一个D是“多功能电力仪表”的拼音字母字头,第二个D是“单相电”的拼音字母字头,S是“静止不动式(别名电子式)”英语static的字头。“×××”意味
2021-03-14 10:59:19
2010 多功能电力仪表是现如今在中国电力仪表销售市场中应用比较广泛的一个车内仪表盘,因为不一样的电力仪表种类有不一样的运用和适用范围和方法,而多功能电力仪表主要是应用于智能化建筑、耗电量的精准测量、配电
2021-03-30 11:50:35
908 针对当代工业化生产而言,(多功能电力仪表)一个好的常用工具是生产加工的推动,也是生产加工发展趋向的基本上。智能化系统工业生产对于仪表设备的运用水准是十分高的,而且也拥有极强的社会经济发展规范化
2021-04-01 16:07:31
851 说白了多功能电力仪表便是大家一般说的电表,一般分成有功功率多功能电力仪表、无功功率多功能电力仪表、较大 需评定量表、规范多功能电力仪表、复利率分时图多功能电力仪表、预付多功能电力仪表(分投币式、IC卡式、电三合一)、损耗多功能电力仪表、多用途多功能电力仪表和智能化多功能电力仪表。
2021-06-06 15:18:52
1115 多功能电力仪表界定:多用途互联网电力工程仪表,是对于供电系统、厂矿企业、公共设施、智能化商务大厦的电力监控要求而设计方案的。它能高精密的精确测量全部常见的电力工程参数,三相电压、三相电流、功率因素
2021-07-07 16:41:50
3909 多功能电力仪表是电力监控和电能计量需求而设计,能够测量电网中的
所有常用的参数,如三相相/线电压、电流、有/无功功率、视在功率、功率因
数、频率、有/无功电能、四象限电能、RS485通讯、2路电能脉冲等功能。
2022-04-27 15:29:22
1 多功能电量变送器SINEAX AM 系列和多功能电量表SINEAX DM5000 产品是用于电力电网中测量和监测的紧凑型仪表。它们在显示质量和直观操作方面是十分出色的。这些仪表提供了广泛的功能,甚至可以通过可选功能进行扩展。它们通过通信接口,数字I/O, 模拟输出或继电器连接到过程环境。
2022-05-06 15:39:25
462 智能网络 多功能电力仪表 是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善
2022-05-19 16:59:21
839 DK6500L系列三相TFT液晶多功能仪表,可以测量三相电压,电流,频率,功率,有功,无功功率等
2022-08-03 17:20:31
2 概述 AMB110-A智能小母线监控 多功能电力仪表是针对电力智能母线需求新设计的产品,该监控装置包括始端箱检测模块和插接箱检测模块两部分。集成了常规电力参数的测量,以及电能监测和考核管理,同时
2023-03-02 16:41:39
1040 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/7D/pYYBAGQAYT6AA4H7AAdP1abd5yI834.png)
APM系列网络电力仪表符合IEC标准设计,与过久先进技术同步。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析和网络通讯等功能。主要用于对电网供电质量的综合监控,采用了模块化设计配合功能丰富的外部DI/DO
2023-06-07 14:27:38
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/E6/pYYBAGSAIbaAFg3VAAFXC1l5zjc758.png)
方案。AEM96和AEM96-CT三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输
2023-11-02 09:08:15
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/C4/wKgZomVC9n2AAiUJAAFbz0RchvA85.jpeg)
BE150 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发展的趋势
2024-03-08 15:47:13
0 BE151 系列是一种具有智能显示、数字通讯等功能的多功能电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电压、电流、有功功率、无功功率,频率、功率因素,有功电能、无功电能等,还能结合现代行业发的趋势
2024-03-08 15:48:16
