电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>实现数字显示的关键是通过A/D转换装置把连续变化的模拟量变换成什么?
收藏
查看更多
200Smart模拟量变频器控制有哪些应用
怎样通过模拟量输出模块控制变频器?200Smart模拟量变频器控制有哪些应用?
2021-09-29 09:19:36
51单片机: A/D 模数转换实验 精选资料分享
51单片机: A/D 模数转换实验一、实验内容利用实验台上的0809做A/D转换实验,实验台上的W1电位器提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成数字量。(要求模拟量由0809的IN2采集)二、仿真
2021-07-16 07:18:15
A/D转换D/A转换
离散、量方面离散模拟量(自然界的现象)大小连续的量时间上连续、量方面离散2. A/D转换A/D转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC)与D/A转换器相反,是指将模拟量转换数字量的元器件。
2019-05-15 01:05:33
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字D(如D=255)。模/数(A/D转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的主要技术指标
10V满刻度的12位ADC能分辨输入电压变化最小值是10V×1/(2^12)=2.4mV。  2、量化误差  ADC模拟量变数字量,用数字量近似表示模拟量,这个过程称为量化。量化误差是ADC的有限
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的工作原理是什么?
模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
)的MSB设置为"1"。(其他为"0")逐次逼近寄存器(SAR)的数字值用D/A转换器(DAC)转换成模拟值。比较采样电压和DAC输出电压的大小。确定采样电压>DAC
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。在将模拟量转化为数字量的过程中,一般需要经过采样、量化和编码三个步骤。由于模拟信号在时间上是连续...
2021-11-18 08:31:47
A/D转换电位器模拟信号程序中单片机数码管上显示数字是什么?
2017-02-14 20:09:47
A/D转换电路中采用一路A/D转换实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换的概念及作用
数字信号的转换称为模-数转换,或A/D(Analog to Digital)转换实现A/D转换的电路称为A/D转换器(Analog Digital Converter,ADC)。ADC的作用是:将模拟量转换数字量。ADC主要应用在(低速)数字万用表、电子称等;(中速)工业控制、实验设备等;(高速
2021-11-18 08:32:00
A/D转换芯片0809的性能及编程方法
了解单片机如何进行数据采集;二、操作内容利用实验系统上的0809做A/D转换器,实验系统上的电位器提供模拟量输入,编制程序,将模拟量转换成数字通过数码管显示出来。三、接线图四、程序清单ORG 0000HLJMP SE11ORG 0590HSE11:MOV SP,#
2021-12-02 08:24:05
A/DD/A转换设计
用单片机为主控制器设计一个A/DD/A转换系统,将一路模拟信号从IN0输入,连续采样后将数据存入2450H开始的16个内存单元中,然后通过D/A转换实现模拟电压的输出,通过电压表或示波器观察输入、输出信号的对应情况。
2011-06-29 00:08:22
A/DD/A 的理解
刚才看了A/DD/A的教程视频,哦 原来 A/DD/A数字量与模拟量之间的转换A/D嘛 可以做 很多的功能,如万用表,电压,电流,电阻,等等,通过A/D 模拟量转换成数字量,经过一些处理
2012-12-29 09:29:21
A/DD/A转换接口
识别和处理数字量,因此,必须经过转换器,模拟量转换成数字量,或将数字转换成模拟量,才能实现CPU与被控对象之间的信息交换。所以微机在面向自动控制,自动测最和自动监控系统与各种被控、被侧对象发生关系时,就需设置模拟接口
2014-01-10 22:23:49
A/DD/A转换接口教程分享
2023-09-19 06:05:19
A/DD/A的工作原理是什么
第五章 A/DD/A工作原理5.1 模拟量数字量概述如温度、压力位移图像等都是模拟量,电子线路中模拟量通常包括模拟电压和模拟电流,随着负载大小的变化,其电流大小也跟着变化,这里的电流信号也属于
2021-07-20 06:14:23
D/A转换
数模转换器(D/A)就是一种数字信号转换成模拟电信号的器件。实际上,D/A 转换器输出的电量并不真正能连续可调,而是以所用 D/A 转换器的绝对分辨率为单位递减,所以这实际上是准模拟量输出
2017-12-19 15:15:11
D/A转换
2018-01-10 11:24:24
D/A转换器主要参数
量的最低有效位作为衡量单位,如+1/2LSB。 4)线性度理想的D/A转换器是线性的,实际有误差。数字量变化时,D/A转换器输出的模拟量按比例关系变化程度。
2014-01-10 22:24:30
模拟信号如何转换成数字信号?
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号?
2022-01-25 07:08:02
模拟量数字量的区别
量:计算机中处理的是不连续变化的量,离散性的数字量。D/A 数模转换器 (Digital - Analog Convert)A/D 模拟转换器(Analog - Digital Con...
2021-07-21 08:27:25
模拟量数字量的相关资料分享
信号也属于模拟电流,下图所表示的信号就属于模拟量。像上图所示信号的幅值随着时间变化连续变化的量就是模拟量模拟量有可能是标准的正弦波,有可能是不规则的任何波形,也有可能是规则的方波、三角波等,当我们用数值表示其大小时,通常用十进制数表示,如2.3V,5A,47N等。...
2021-12-09 07:34:51
模拟量数字量的转换
的IN/OUT7通道D.没有通道答案:-2.采用ADC0809构成模拟量输入通道,ADC0809在其中起()作用。A.模拟量数字量的转换B.数字量到模拟量转换C.模拟量数字量的转换和采样-保持器...
2021-09-01 08:40:19
模拟量数字量的转换和采样
B.Y组的IN/OUT7通道C.X组的IN/OUT7通道D.X组和Y组的IN/OUT7通道2.采用ADC0809构成模拟量输入通道,ADC0809在其中起( )作用。A.模拟量数字量的转换和采样-保持...
2021-09-01 08:09:01
AD&DA转换程序(DA取AD值)
模数转换模拟端为滑动变阻器分压电压5V//////数码管以十进制方式动态显示A/D转换后的数字量//////////////////////////同时将转换数字量给DAC0832,将数字转换成
2016-08-29 21:43:39
ADC的基本概念是什么
一,ADC的基本概念变化的物埋量,如温度、压力、流量等,这些物埋量一般是模拟量(Analog),单片机是不能直接处理模拟量的,所以要在单片机与控制对象之间增加转换装置,以实现模拟量数字
2021-11-30 06:36:56
Arduino模拟量转换问题
请问哪位高手使用过Arduino 自带的a/d转换器。目前遇到的问题是模拟量转换结果不停跳变,在模拟量保持为恒定值的情况下,求帮忙解答,急用,谢啦!
2019-11-07 17:29:30
DSP中A/DD/A的设计方法
输出的模拟信号。这些输入信号首先经过放大和滤波,然后进行A/D转换模拟信号变换成数字信号,再由DSP芯片对数字信号进行某种形式的处理,如进行一系列的乘法-累加运算。经过处理后的数字信号由D/A转换
2015-09-07 22:23:47
PLC编程算法大全
—10V等等。同时还要有模拟量输入单元(A/D),这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。所以标准电信号、数字量之间的转换就要
2017-12-02 15:38:20
ad7147芯片的电容模拟量数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
【转】传感器与变送器的联系与区别
控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器
2018-04-01 21:09:03
了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程
模拟量转换成二进制数字量,用发光二极管显示二.实验二、目的1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程。3.通过实验了解单片机如何进行数据采集。三.实验电路及连线...
2021-09-10 06:02:55
传感器和变送器的区别
装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。来自:马达控制[此贴子已经被作者于2010-2-26 14:58:46编辑过]
2010-02-26 14:55:43
传感器和变送器的区别
电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。`
2013-12-03 14:17:51
传感器和变送器的区别关系
动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。:
2018-11-16 15:16:08
传感器院里的概述
用一种信号变换装置将它们转换成4一20mA或0一5V的标准直流或交流信号。传感器、变送器就是这样一种信号变换装置,它们一种形式的信号变换成另外一种形式的信号(传感器),或同一种信号变换成不同大小或
2013-09-27 17:04:04
使用DAC数字信号转换成模拟信号
本文隶属于AVR单片机教程系列。单片机的应用场景时常涉及到模拟信号。我们已经会使用ADC模拟信号转换成数字信号,本讲中我们要学习使用DAC数字信号转换成模拟信号。我们还将搭建一个简单的功率放大器
2021-11-23 09:02:47
保证量化精度的关键是什么?如何实现对多路模拟信号的自适应采集?
2021-04-06 07:23:52
傅里叶变换时域中的非周期连续信号,转换成了频域中的非周期什么性质的信号?
以前知道:傅里叶级数可以看做是时域中信号周期且连续,或者频域中信号非周期且离散那么傅里叶变换时域中的非周期连续信号,转换成了频域中的非周期什么性质的信号?这个性质是指是连续的还是离散的?谢谢回答!希望说的详细易懂些
2020-07-22 08:10:19
关于AD5696连续数字量转化为模拟量和AD7768连续导出采样数据的问题
我需要的数据,但是能够导出的数据最大为131072个点,但是我需要导出更多的连续采样的点,我应该怎么操作? 2)AD5696也是类似的问题评估板和控制板连接好了,我只知道ACE软件上将一个数字转换成模拟量的操作,但我需要连续的将数字转换成模拟量,我应该怎么操作?,ACE软件上有相应的操作吗?
2018-08-02 09:17:27
变送器与传感器的区别和联系
启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应
2015-12-30 10:36:35
变送器和传感器有什么区别
2016-04-20 14:40:58
变送器和传感器有什么区别和联系
或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应
2018-10-30 16:09:32
可以将数字转换成模拟量的8位D/A转换
。ROHM推出的8位D/A转换器属于数据转换器的一种,可以将数字转换成模拟量,共有8个型号可供选择,具体型号包括BH2219FVM、BH2220FVM、BH2221FV、BH2223FV
2019-04-16 05:08:58
基于MC143150 Neuron芯片的多通道AD转换控制模块的设计
通过AD转换才能将这些数据送到控制系统进行分析处理。为满足实际需要,本文提出利用MC143150 Neuron芯片和12位串行模数转换器ADS7844开发与设计多通道AD转换控制模块,实现了多个模拟量信号的并行采集、分析与处理功能,具有精度高和性能可靠等特点。
2019-07-19 08:23:57
如何选取A/D转换器?
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量转换
2020-12-16 06:36:22
微机继电保护概述和装置的硬件构成
的电量进一步变换,将二次电量值变得更小,同时将电流量变为电压量,以适合内部A/D转换的要求。同时,该变换回路还起着隔离外部干扰的作用。设计模拟量输入变换回路要注意的几点:①要保证各电流变换器之间、各电压
2018-07-27 11:07:09
怎么设计窄脉冲模拟量变成AD转化芯片可以稳定
的的STM32芯片对AD转换芯片发过来的数字量进行处理等。首先我要在AD转换前对这模拟量进行处理。问题:我该如何设计这部分电路才能将这种窄脉冲模拟量变成AD转化芯片可以稳定,准确识别的模拟量?先谢谢大家了。
2019-03-12 23:53:53
掌握A/D转换与单片机的接口方法
提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成二进制数字量,用发光二极管显示二.实验目的1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。 2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程。3.通过实验了解单片机如何进行数据...
2021-09-10 06:53:17
数模转换器是什么
器即A/D转换器,简称ADC,它是连续模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
模数转换器ADC简介
与应用编程ADC编程时序调试AD值标度变化1.逼近式ADC原理1.1ADC步骤(1)在将模拟量转化为数字量的过程中,一般需要经过采样、量化和编码三个步骤(2)由于模拟信号在时间上是连续的,而A/D转换的过程是需要时间的,所以不可能把模拟信号的每一个瞬间值都转换成数字量,只能在连续变化模拟量上接一定的
2022-02-18 06:54:10
浅谈变送器与传感器区别及联系
;,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。
2010-03-23 14:39:17
消费电子开发实例1:压力传感器数据采集系统设计
变化的电压和电流。因此,必须将其变换数字量,才能被数字计算机所识别。模拟量变换数字量必然要用到A/D转化器,本实例讲述如何应用A/D转换实现压力传感器采集系统的设计。 市场上传统的压力传感器信号
2012-11-05 12:29:34
用CPLD和模拟电路实现双积分A/D转换
高手帮帮忙!用CPLD和模拟电路实现双积分A/D转换 怎么做呢精度要4位半 速率0.3秒还可以转换3位半速率提高数码管显示
2011-03-19 15:44:03
用模数转换实现模拟量数字量的转换
数字量的转换,简称 ADC。■D/A: Digital to Analog Converter,用数模转换实现数字量到模拟量转换,简称DAC。■模拟量:任何两个数字之间都有无限个中间值,所以称之为连续变化的量,也就是模拟量。■数字量:数字间有一定的间隔,不是连续的,即离散的量称之为数字量。二
2021-12-02 07:16:38
电容传感器的工作原理是什么?
用电测法测量非电学量时,首先必须将被测的非电学量转换为电学量而后输入之。通常非电学量变换成电学量的元件称为变换器;根据不同非电学量的特点设计成的有关转换装置称为传感器,而被测的力学量(如位移、力、速度等)转换成电容变化的传感器称为电容传感器。
2020-04-10 07:20:06
简单地认识一下D/AA/D
而渐渐的改变亮度,这一点点的变化就是模拟量,即没有直接的单位。所以说,我们使用D/A的目的是为了能把变化细化开来
2022-02-24 07:21:27
聊一聊,数字示波器的关键器件及国内外厂家的选择!
示波器可以将肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。我们目前常用的示波器一般为数字示波器、数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)被测电压转换数字信息。但
2022-11-03 14:54:35
请问数字电压表或者电流表,那个模拟量输入是用什么测出来的啊?
网上找了很多文章都只说那个模拟量输入A/D转换器,问题是A/D转换器并不自带测电压或者电流的功能吧……那这个电压或者电流模拟量是用什么测出来的呢?
2019-10-29 16:39:06
请问AD574怎么模拟量转换数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2019-01-23 07:09:18
请问AD574怎么模拟量转换数字量?
2023-12-11 06:55:25
请问电压值怎么通过AD转换器TLC2543进行AD转换并将结果显示在LCD1602上?
模拟量的电压值通过12位AD转换器TLC2543进行AD转换并将转换成数字显示在LCD1602上。求怎么编程。
2020-03-24 23:53:15
输入模拟电压变化,但是ADC转换数字量不变?
我有一个项目,用到AD7610BSTZ。一个现象是这样的:我输入的模拟量增加2MV,34401数字万用表可以测得。但是ADC转换数字量并没有变化。不知道为什么? 另外一个问题是:ADC数据转换必须要用到采集保持IC吗?如果不用会对采集精度有影响吗?
2018-12-03 09:09:25
模拟量数字量的转换
  数–模转换(D/A转换器)的基本思想:   由于构成数字代码的每一位都有一定的“权”,因此为了将数字转换成模拟量,就必须将每一位代码按其“权”转换成相应的
2010-08-29 09:06:2963
模拟量数字表示
模拟量数字表示   为便于存储、分析和传输,常常需要将模拟信号转换数字信号。  在数字电路中用数字0、1的编码来表示一个模拟量,这里
2009-04-06 23:41:143440
电力变换装置中短路保护电路的设计
电力变换装置中短路保护电路的设计 摘要:为了使电力变换装置能够安全可靠地工作,在分析其短路保护设计方法的基础上,给出了几种实用的电流保护电路,并对
2009-07-06 09:16:291277
AD转换及应用
AD转换及其应用 被测参数,如温度、流量、压力、液位、速度等都是连续变化的量-模拟量 单片机只能处理数字量 把输入的连续变化模拟电压信号转换成离散的数字量-ADC AVR ATmeg
2011-04-05 12:19:3394
数字显示温度计的PCB设计制作过程
  我们要从外界感应温度,关键是温度传感器,在这里用LM35完成,获取了外界的温度值之后,需要一定的显示装置加以显示。当前流行的方法是通过A/D转换器将模拟量转化为数字量,在这里用ICL7107完成。再通过LED或LCD显示出来。下面介绍的温度计是以双共阳
2015-11-10 11:52:220
电信号的数字显示
所谓数字显示,就是数字式仪表经过测量装置,将测量结果以数字形式显示出来。它可以输出数字码,以便于打印记录和控制。数字显示的核心,是能将输入的随时间连续变化模拟量信号,转换数字量的模拟数字转换器。
2018-02-07 15:25:261
数/模转换电路(D/A)解决方案
将输入数字量变换成模拟量输出。 基本思路:将输入的二进制数按其位权的大小先转换成与之成正比的电流量(I),然后将该电流再转换成模拟量电压输出(V),即D→I,I→V输出。
2018-06-11 17:18:0213591
开关量和模拟量是什么 二者有什么区别
大多数通过开关量和模拟量来传输。开关量是什么开关量是指非连续性信号的采集和输出,包括遥控采集和遥控输出。它有1和0两种状态,这是数字电路中的开关性质,而电力上是指电路的开和关或者说是触点的接通和断开
2019-12-02 22:55:2124345
开关量模拟量的区别和相互转化的原理
变量只能取两个值。开关量和模拟量相互转化原理1、数模转换器是将数字信号转换模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现数字信号先进行解码,即把数字转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后
2019-12-26 16:59:127755
模拟量采集有什么作用
模拟量采集指的是模拟信号输入,模拟信号输入具体指的就是作为连续变化的物理量的输入,例如具体电压,温度,电流变化等等。 模拟量的概念是与数字量相对应的.但是经过量化之后又可以转化为数字量.模拟量
2020-05-09 14:19:001953
模拟量采集是什么意思,有什么作用?
2020-05-13 17:10:272314
模拟量模块的功能作用和种类
首先我们知道模拟是在一定范围内连续变化的任意的值,是与数字值相反的状态显示。而模拟量通常用于收集和显示物体的电压、电流或频率。
2020-08-30 11:56:5021344
什么是模拟量?什么是AI和什么是AO?AI是输入还是输出?
进行数据采集,其经过抽样和量化后可以转换数字量。说到模拟量,就不得不提AI和AO,下面就来讲解下AI和AO。 AI和AO的讲解 (1)AI信号:模拟量输入 所谓模拟量即4-20mA或0-10V的电流或电压信号,输入到DCS中,经过变换,还原出原来的值,比如电流值到D
2020-09-03 10:46:5722660
plc模拟量采集模块是什么,它都有哪些作用
在工业控制中,某些输入量(如压力、温度、流量、转速等)是连续变化模拟量,某些执行机构(如伺服电动机、调节阀、记录仪等)要求PLC输出模拟信号,而PLC的CPU只能处理数字量。模拟量首先被传感器
2020-09-27 14:43:044677
开关量和模拟量是什么,它们之间的区别是什么
的打开和闭合,电磁阀的通电和断电等等。普通开关装置通过内部继电器来实现开关量输出的。 模拟量是指PLC不能直接处理模拟量连续变化的物理量,如电压、温度、压力和转速等,需要在模拟量输入模块中使用A/D转换器将模拟
2021-01-19 16:54:3725702
开关量和模拟量是什么,开关量与模拟量转换原理
开关量和模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关量和模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关量和模拟量是工业控制PLC中常用的数据,大部分输入输出都是通过开关量和模拟量传输
2021-02-05 16:45:1110125
什么是模拟量,它的概念是怎样的
数据采集,它通过采样和量化后可转换成数字量。谈到模拟量,不得不提AI和AO,下面来解释一下这两个概念。 对AI和AO的解释。 AI信号:即模拟量输入。 我们所说的模拟量,就是4-20mA或0-10V的电流或电压信号,被输入DCS后,被转换为原始值,例如,将电流值显示在DC
2021-03-03 14:59:5225728
模拟量数字量与开关量的区别?
在一定范围内连续变化的量,简单来说就是在时间上或数值上都是连续的物理量,注意这里的“连续”。 我们把表示模拟量的信号叫做模拟信号,把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路,模拟量一般表示模拟电压、电流等参数。 2-数字量 数
2021-11-29 16:42:565302
PLC系统模拟量数据的处理
模拟量被定义为在时间和数量上连续变化的信号。指PT、CT等各种传感器传输的电压、电流、频率等信号,即模拟信号。 模拟量是指变量在一定范围内连续变化的量,即可以取一定范围内的任意值(定义域)。数字
2022-01-10 17:09:562343
PLC编程的开关量、模拟量、脉冲量之间的关系
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
2022-11-09 10:50:15970
模拟量数字量与开关量的区别
模拟信号是幅度随时间连续变化的信号,通常电压信号为0~10V,电流信号为4~20mA,可以用PLC的模拟量模块进行数据采集,其经过抽样和量化后可以转换数字量。
2023-02-14 16:26:393268
模拟量是什么意思呢?
模拟量是指变量在一定范围内连续变化,注意,是连续变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292609
数字电源转换成模拟电源的方法
数字电源转换成模拟电源的方法  数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是两种不同的电源类型。模拟电源输出的电压和电流是连续变化的,在一定范围内可以进行调节。而数字电源输出的电压和电流是通过数字
2023-10-16 16:09:25842
数字显示温度计的PCB设计制作过程
我们要从外界感应温度,关键是温度传感器,在这里用LM35完成,获取了外界的温度值之后,需要一定的显示装置加以显示。当前流行的方法是通过A/D转换器将模拟量转化为数字量,在这里用ICL7107完成。再通过LED或LCD显示出来。下面介绍的温度计是以双共阳数码管(LED)显示的。
2023-11-06 15:11:51697
模拟量数字量是什么意思
连续变化的信号,它可以无限接近实际的物理量。例如,声音是一种典型的模拟信号,它可以有无限多种音调(频率)和响度(振幅)。其他例子包括温度、压力、光强等,这些都是可以通过传感器连续测量的物理量。 模拟信号的特点在
2024-02-16 17:35:001413
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28513
电源转换装置是什么?电源转换装置的类型有哪三种
那电源转换装置又是如何定义的呢?能够将电力能源的形式进行控制、转换装置。因此,我们俗称的电源其实是电源转换器。
2024-03-06 18:16:48738
已全部加载完成
