电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?
如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?
收藏
查看更多
万能机调试操作流程是怎样的?
万能机调试操作流程是怎样的?
2021-11-02 08:17:05
万能板的连线问题
有哪位大虾有万能板的连线经验
2011-10-27 09:46:32
万能版上总线怎么焊接
万能版上总线怎么焊接
2012-03-24 14:40:40
万能电池怎么使用?
排线式万能电池由:通用规格的电芯,高质量柔性排线,接触点(多是三点接触点),附件(包括绝缘垫片,包装纸等)组成。
2019-10-21 09:02:23
万能的Keil编译和烧写AVR Atmega是如何操作的?
2021-10-29 07:04:48
万能角度尺怎么使用?
万能角度尺的读数机构是根据游标原理制成的。主尺刻线每格为1°。游标的刻线是取主尺的29°等分为30格,因此游标刻线角格为29°/30,即主尺与游标一格的差值为2',也就是说万能角度尺读数准确度为2'。除此之外还有5'和10'两种精度。其读数方法与游标卡尺完全相同。除此之外还有5'和10'两种精度。
2019-11-06 09:10:32
万能表测试晶振一定准确吗?
`奇怪啊!49SMD的贴片晶振,用万能表测试两脚的电压,2.4V,证明晶振是起振的,但是焊接在线路板,线路板不工作。是啥原因啊?忘记交待了,因为发货的时候,忘记贴易碎标签了,导致客户收到货的时候
2018-06-06 14:50:44
电风扇电容坏了有什么表现
`  谁来阐述一下电风扇电容坏了有什么表现?`
2019-11-15 17:01:04
电风扇维修求助
屋子的电风扇许久没开了,昨晚比较热,开的时候居然不动了!但是有微微的响声,可能是哪里坏了?风扇是那一种学校宿舍那样子挂在上面的。
2017-04-08 16:55:55
电风扇调速器的原理是什么
电风扇调速器原理: 目前有三种调速器,较老式的叫电抗器,实际上是带抽头的自耦变压器(一般自耦变压器不带抽头),可以改变不同的电压,风扇就有了不同的转速,另一种是电子调速器,是使用可控硅加电位器改变
2021-09-03 09:17:44
AT89C51单片机的电风扇控制系统设计流程图
AT89C51单片机的电风扇控制系统设计流程图仿真图AT89C51单片机的电风扇控制系统设计+流程图+仿真图摘 要:本文设计了AT89C51为控制核心的温控电风扇系统。由温度传感器采集的温度信号
2021-09-08 06:52:10
DIY电风扇
,成为了人类生活中不可或缺的装置设备。风扇的工作原理非常简单,即电机带动扇叶转动,扇叶高速转动便会产生风流。在夏天,除了空调之外,电风扇同样为我们消暑的物件之一。当然对于PCDIY用户来讲,风扇同样是...
2021-09-08 07:37:38
PT2262万能遥控器的原理与制作
遥控器都集合到一起呢?这里,笔者为大家介绍PT2262编码规则设计的万能遥控萋器,分析其工作原理,介绍其详细制0 作方法。该万能遥控器对于SC2262、HS2262等与PT2262兼容的遥控器同样适用
2014-11-05 11:16:41
lm1875阻值
正品的lm1875t 检测,指针万能表红笔接3脚,黑笔依次接其他脚时的阻值分别是多少?反之,指针万能表黑笔接3脚,红笔依次接其他脚时的阻值分别是多少?
2013-09-12 00:30:32
【我是电子发烧友】判断电机的好与坏
断条,电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。一、如何检测交流三相电机的好坏?1、摇摇,500V的摇即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。2、万用表
2017-06-29 17:43:39
出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流万能表
`出售FLUKE353/DC钳形万用表2000A数字钳形电流万能表联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
分析如何用万能表测试MOS管好坏的小窍门
电、不击穿短路、内部不断路、放大,方法极为简单。  1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好  2、然后一根导线把MOS
2018-11-29 12:03:42
在硅整流器中二极管的正向导通电阻的标准是多少Ω?
课本上的标准是:8Ω12Ω而我们用万能表量二极管的电阻却是:400Ω500Ω(蜂鸣档)如果把万能表的档调至200Ω的话,还是量不出电阻。2000Ω也用上了。数字万能表和指针万能表也同时拿来比较。结果
2023-03-21 09:48:46
何用万用表判断自闪发光二极管的正负极?
何用万用表判断自闪发光二极管的正负极
2021-03-29 07:53:31
何用万能表检测肖特基二极管
150V,而且反向漏电流较大,所以肖特基二极管多用于低电压大电流和开关二极管场合。  用指针式万用表检测IN5817型肖特基二极管的正、反向电阻,如图3-33、图3-34、图3-35、图3-36所示
2018-10-26 14:36:32
何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
   电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
如何使用三检测电动机?
)、外观检查:转子转动灵活,无摩擦杂音,螺丝齐全无松脱,外壳无破裂。  (2)、电阻测量:用万能表R×1档测三相绕组的直流电阻(见图三十四),要求三个电阻接近相等,其不平衡度不超过4%,否则可能有局部短路
2020-06-28 11:11:01
如何利用数字万用表判断电解电容的好坏?
本文主要介绍了一下关于数字万用表判断电解电容好坏的方法。
2021-05-10 06:01:32
如何对万能密码锁系统进行PROTEUS仿真
51单片机是如何控制万能密码锁系统的?如何对万能密码锁系统进行PROTEUS仿真?
2021-09-30 06:22:07
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何设计一个电风扇的原理图?
。确定电风扇的原理,包括电机的结构、风扇叶片的结构、通风口的结构等。  绘制电风扇的框架。根据确定的电风扇类型和功能,绘制电风扇的框架,包括电机风扇叶片、通风口等。可以使用CAD软件(如AutoCAD
2023-04-20 14:34:39
如何通过万用表测试LED灯的好坏?
方式连接而成。给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏
2018-02-02 13:49:07
家用电风扇设计
随着经济的发展,电风扇已是必不可少的家用电器。它经济、简便、实用,是每个人家里可以负担起的电器。并且随着科技的发展,电风扇的功能越来越完善,人们也更加注重电风扇的智能化、人性化。许多厂家在制做风扇
2015-07-15 20:26:50
怎么利用单片机控制电风扇
最近买了一个电风扇,只有开关,不可调大小。放在离电脑比较远的地方,每次开与关都要起身,好麻烦。我想利用单片机来控制电风扇,给电脑编一个软件,通过控制单片机来控制风扇实现吗?我想知道,利用单片机
2012-07-12 21:51:09
怎么实现用单片机控制家用电风扇的转速
家用电风扇(吊顶摇头风扇)的电机是三相异步的吗?还有怎么样才能用单片机控制他的转速呢?
2013-08-17 20:45:55
怎么给电风扇加油的呢
我们知道,不管是什么,时间用久了都是需要保养的,电风扇也不例外。因为夏季长期的转动,电风扇电机是容易老化、钝化的,所以工作也就不顺畅。电风扇最简单的保养就是给风扇加油,一个简单的操作就可以保证电风扇
2021-09-08 07:26:29
想请教一下电风扇的仿真模块设计
不太懂用哪个元件去仿真电风扇有人帮忙设计一下风扇那个模块的设计吗
2017-04-06 14:50:25
手把手全程教你DIY制作万能
电子发烧友 DIY 工作室手工 DIY 电子小制作- - - --教你如何使用万能板设计并制作的详细教程一次一次的被万能板折磨,至今快成为万能板的杀手了,只要你敢做,就能想的出来,而不是想的出来
2013-10-23 15:01:00
数字万能表使用
没事闲着对电路挺感兴趣,就买来数字万能表想自学下。只需要了解简单的家用电路及汽车电路测试维修。刚开始还没有一点头绪,望各位指点一二。谢谢。
2014-03-25 22:31:28
数码管概述
数码管目录数码管数码管概述数码管概述共阴极&共阳极(判断万能表
2022-01-07 08:15:36
普通家用电风扇电机绕组 精选资料分享
电风扇电机好坏、可用万用表欧姆档测电机直流电阻方法来判断,见图例:上图为一台扇的数据,黑、黄线是接电容的线,红白蓝是档位线接档位开关。测量方法:1、用任意一表笔接黑线,再另一根表笔分别测量红、白、蓝
2021-09-08 06:27:02
智能电风扇
时间长短设置;设计一个“摇头” 键用于控制电机摇头。(3)设计过热检测与保护电路,若电风扇电机过热,则电机停止转动,电机冷却后电机又恢复转动。(4)要求实现环境温度的检测和显示。
2014-04-18 12:13:18
智能电风扇控制\设计解决方案
用者自动开启和关闭风扇,并且根据周围的温度自行调档。等多个工作模式。 3、安全保护,增加了自动报警功能,如果Wi-Fi智能电风扇工作不正常,自动自动断电,并且报警通知用户及时维修。 4、智能控制,通过智能
2017-04-01 11:04:58
智能温控电风扇
项目说明:在日常生活中,电风扇作为降温防暑设备而成为必用品之一。夏秋季节白天温度高,电风扇应处于高转速、大风量,使人感到清凉;到了晚上,气温降低,当人们入睡后,应该逐步减小转速,以免使人受凉感冒
2013-10-25 16:24:32
求一种电风扇电路的设计方案
参数。  5.对电路进行测试,确保电路的正常运行。在测试过程中,需要注意电路的保险丝是否烧断、电源开关是否失灵、电机是否正常转动等问题。  需要注意的是,电风扇的电路设计需要根据具体的电风扇类型和用途进行调整。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-19 11:47:36
万用表测量电滚筒绕组的阻值,会烧坏线圈吗?
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(用万用表)和电源,确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。 这让我
2023-12-11 07:20:03
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
  电子万能材料试验机主要采用伺服电机作为动力源,丝杠、丝母作为执行部件,实现试验机移动横梁的速度控制。在传动控制上,目前主要有两种形式,同步带 和减速机。国内来说,长春地区的试验机厂家多采用同步带
2013-07-04 16:06:39
电磁炉万能电路板的工作原理是什么
电路板,也称万能电路板。这种电路板结构简单,体积小,大线圈盘和小线圈盘可以通过跳线转换使用,+18V和+12V风扇电机电压可选,价格也相对较低,很有市场。本文介绍一款标注为精彩科技的电磁炉万能电路板的工作原理...
2021-09-08 06:48:36
自作万能充电宝
自作万能充电宝,可AC220V输入充电,AC220V有直接输出5VUSB接口。可5v输入充电,还可太阳充电。有蓄电池供电,由USB输出5V。 还可给电池充电,有万能电池座。万能电池座有外接USB街头,可外用USB5V充电。还有手电筒哦。亲手制作有些简陋。大家看看实用不。。。
2012-11-03 11:45:27
请问104k瓷片电容表针万能表怎检测好坏?
104k瓷片电容,怎用表针万能表测好坏?试过用x10k电阻档检试,表针不动!
2018-08-31 16:55:49
请问电风扇电子调速器的原理是什么?
电风扇电子调速器原理图及制作
2019-10-23 09:12:12
请问电风扇调速器原理是什么?
电风扇调速器原理
2019-09-29 10:20:47
请问桥墩,二极管,三极管怎么测量?
万能表二极管档测?那有值的范围吗?
2018-10-13 11:46:47
运放ad8066怎么万用表测量有没有坏
运放ad8066怎么万用表测量有没有坏,用万能表测量打火,是不是坏了
2017-11-27 20:23:29
重启电风扇的注意事项
片刻散散热再开机,以防止电机过热而烧毁。  8.平时忌抓碰叶片护网。电风扇最怕电机轴和叶片变形,所以平时不可频频变动电风扇置放地点;需要移动时,不要抓住叶片护网及电机移动,更不可硬拽
2010-02-21 14:37:45
智能电风扇
智能电风扇
2006-03-31 22:34:0029
微机控制电子万能试验机5吨电子式拉压力万能试验机
微机控制电子万能试验机5吨电子式拉压力万能试验机   一、产品介绍:  电子式万能试验机功能强大、用途广泛。可用于各种金属、非金属及复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离
2021-12-08 11:29:14
Dt-830B, 万能表的使用。
万用表行业芯事工具使用经验分享
jf_05471554发布于 2022-04-27 22:24:59
改装六速电风扇电路及制作
改装六速电风扇电路及制作
2009-04-14 14:58:286
万能表使用方法介绍
万用表工具使用
jf_82761746发布于 2022-07-09 22:41:34
家用电风扇电机原理图(可调速型)
家用电风扇电机原理图(可调速型)
2007-12-08 12:45:5623484
电风扇增档电路图
电风扇增档电路图
2007-12-11 22:44:432190
电风扇红外遥控器2
电风扇红外遥控器2
2007-12-12 22:42:51934
无线电遥控电风扇电路图
无线电遥控电风扇电路图 无线电遥控电风扇电路图
2008-11-06 17:55:132357
人体控制电风扇
人体控制电风扇
2008-11-07 16:49:39933
电风扇温控电路图
电风扇温控电路图
2008-11-07 20:38:108252
电风扇调速器原理
电风扇调速器原理
2009-01-21 09:46:2611524
金龙牌电风扇电路图
金龙牌电风扇电路图
2009-02-25 16:19:2214089
遥控电风扇电路图
遥控电风扇电路图 长城FS22-40电风扇红外遥控电路图
2009-06-28 19:17:2128598
用白炽灯泡判断电风扇的电容器电路图
家庭使用电风扇出现不转或难启动,转速慢等故障需要判断是否电容器有问题。如果手头没有检测电容的工具,也没有万用表时,可以采用白炽灯泡来判断。方法如
2009-07-30 18:03:394532
何用铅笔判断电视机内有无高压
何用铅笔判断电视机内有无高压在修理电视机时常常需要检查机内高压正常与否。但由于机内高压一般在9kV以上,用万用表无法测量。用铅笔判断电
2009-08-07 17:03:512042
巧排电风扇的噪声
巧排电风扇的噪声
2009-09-01 16:24:091195
#硬声创作季 这是为什么你应将此电路添加到万能表
万能表
Mr_haohao发布于 2022-10-21 22:36:34
何用万用表判断电容器质量
何用万用表判断电容器质量   视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接
2010-03-03 10:53:05996
自制欧姆表及万能表
电子发烧友网为大家提供了自制欧姆表及万能表这本书的电子版,希望对您有所帮助!
2012-02-28 15:08:040
电风扇不转原因分析_电风扇维修
电风扇是人们在夏天必不可少的家用电器之一,它是利用电机带动扇叶旋转,从而加速空气流通,来达到降低人体温度的。在现在社会使用风扇也是非常普遍,不管什么样的电器由于时
2012-08-31 16:05:1574548
简易手触电风扇自停装置电路介绍
简易手触电风扇自停装置电路介绍说明: 本电路同样可在有人触及电风扇罩时切断电动机电源,同时对电动机进行能耗制动使之立即停转。电路中当手指未触及电风扇金属网罩M时,晶体
2012-11-09 08:45:295158
触模式5档电风扇
触模式5档电风扇!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-13 16:24:571
废物利用!如何用故障电风扇改装成垂直轴风力发电机
一位台湾朋友用故障电风扇改装成垂直轴风力发电机,相当给力。
2018-08-06 14:33:0430734
万能表怎么测量干电池
本文首先介绍了干电池的结构和工作原理,其次阐述了万能表测量干电池的步骤教程,最后介绍了干电池的优劣辨别方法。
2018-08-21 16:34:3538715
电风扇不转的原因分析_电风扇不转怎么办?
风扇叶装在上面,电机拖不动,拆下风扇叶后会发现转轴还能正常运转或者用手旋转一下能正常转动,这是说明风扇电机没有坏掉。然后断开风扇的电源以后,你轻轻拨动风叶则发现旋转有点僵硬的,这说明这电风扇电机轴油没了,若是风扇转起来很轻松自如的,则说电风扇明润滑良好。 滴油即可!多数用久了的电风扇都是这样的。
2018-12-31 05:33:002651
智能风扇怎么选购 你需要重新认识电风扇
电机质量直接决定了电风扇使用寿命,要判断风扇实用与否,首先得看电机电机更为耐用,在运行时也十分稳当。
2019-06-26 10:24:311571
电风扇电机的工作原理及选购注意事项
电风扇在夏天的时候,也是非常重要的家电之一,可以给我们的生活带来一些舒适。电扇重要的组成部分之一就是电动机,关于电扇的电动机我们知道它的工作原理是什么吗,我们或许不太注意这些事项。下面我们来介绍有关于电风扇电动机工作原理?电风扇电机的选购注意事项?
2019-08-18 09:10:249708
家用电风扇电路的工作原理
随着条件的改善,现在用电风扇的越来越少了,虽然风扇淘汰了,但是上面的电机却是我们进行一些制作时的好东西。因为它是单相电机,所以我们从简单介绍单相电机,最终过渡到风扇电机的实际接线。
2019-09-22 10:42:3926552
电风扇调速器电路的工作原理
电风扇调速器能根据室内温度的高低自动调节电风扇的风速。
2019-09-28 17:49:0033450
三级管用眼判断三个极_三级管用万能表怎么测
本文首先阐述了三级管用眼判断三个极的方法,另外还介绍了三级管用万能表测量的具体步骤。
2020-03-14 09:24:409485
风扇电机怎么测好坏?
很喜欢吹空调。电风扇外部或许因为包装精美,所以难免会有一些质量参差不齐的电机。下面大家就一起来和小编了解一下如何怎么测量风扇电机的好坏吧。
2021-03-19 09:11:1842851
电风扇电路原理图
风扇基本已经成了每家每户必备的乘凉利器,到了夏天炎热的时候,只要把风扇通上电,然后摁下档位,风扇就能把风源源不断得送过来,非常的凉爽舒服!然而,不知道大家有没有想过电风扇的电路原理是怎样不?它是怎样电控制风扇的呢?下面一起来看看简单的电风扇电路原理图吧!
2021-04-03 16:32:00111482
如何判断电机是星接还是角接
如何判断电容的好坏,如何判断电压表的测量对象,如何判断电流表测量对象,如何判断电机是星接还是角接?
2021-05-03 17:26:1112605
判断电机是否烧坏的方法
本文小编将和大家分享一下判断电机是否烧坏的方法。
2022-02-02 09:06:3365661
电风扇的工作原理是怎样的
相信大家都用过电风扇吧,当电风扇扇叶转动的时候就可以送来丝丝的凉风,在炎炎夏日为人们带来阵阵清凉。不过你知道电风扇的工作原理是什么吗?不如跟随天津线缆厂小编一起来了解一下吧! 电风扇的主要部件
2022-04-25 15:29:225804
万能表怎么测短路
万能表可以用来测试电路中的短路。短路是指电路中两个电极之间出现低电阻的情况,导致电流流过电路时被短路部分吸收,从而影响电路的正常工作。下面是如何使用万能表来测试电路中的短路的介绍。
2023-06-03 09:36:009490
电风扇摔一下不转了什么原因
电风扇跌倒不再转动的原理是基于防倾倒开关的工作原理。防倾倒开关是一种安全装置,用于检测电风扇是否倾倒,并在倾倒时自动切断电源,以防止意外事故的发生。
2023-07-26 11:53:091730
电风扇专用无刷直流电机+扇叶模组
电风扇市场也已步入绿色节能、高效多功能化产品的发展趋势。为您送上小型轻便、多功能、多种运行模式的新一代电风扇产品
2022-08-23 09:04:30828
如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27586
已全部加载完成
