飞思卡尔活动监测仪应用是高度集成的系统,包含多个模块。这些监测仪用于解析和汇总记录的数据,以提高健康和健身的效果。
2014-01-17 18:07:371451 TC35短消息模块是RS-232C标准接口,RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业
2014-09-17 10:57:365652 基于TC35 GSM模块的CO气体监测仪的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块TC35进行了详细介绍,并给出TCC35短消息收发模块在 CO气体监测仪中的应用。
2015-01-08 10:24:411311 请问在51做主控芯片的情况下怎么判断tc35模块是否有语音来电? 大神求助。。。。。。谢谢
2014-07-20 15:18:27
TC35的18、19引脚可以直接和51单片机的uart串口引脚相连吗?求教!
2013-01-28 18:50:27
TC35的GSM模块,我用串口与PC怎么也不能通信,串口线没问题输入:AT回车 发送后,没有返回。是不是进行测试前要把sim卡安上,可是我是移动卡安上怎么没反应 是不是无网络电源用的12V求求各位大神怎么搞
2020-07-31 03:07:26
TC35通信模块能在Protues中画出来吗?不能的话,该怎么做?
2013-05-13 19:52:15
资料很全,里面有TC35的所有资料,想做gsm的可以下载看看
2016-05-19 09:45:18
TC35零阻力插座是什么封装? sim卡座是什么封装,我指的是在protel99se中
2012-08-21 21:28:23
我用单片机与tc35i连接,可以实现通信,读取短信没有问题,但是发短信结束后,TC35I 返回的不是 +CMGS: 45 OK而是只有OK,同时手机也没收到短信,不过偶尔会发出一两条。可是用电脑串口
2013-04-28 13:55:33
我用的那个TC35好像坏了,原来好使但现在我用单片机发指令,用PC串口发指令都不好使,没反应,我用另一个TC35是好使的,也就是说线和程序都没问题,师傅们能否给些帮助啊、、
2012-08-14 20:10:46
实时监测排水管网有害气体浓度实时监测及报警定位,根据预先设定报警规则,进行多级、多层次的报警。2 、GIS监测利用GIS技术实现有害气体监测仪一张图展示,并在电子地图上显示监测点位、设备编号、实时状态
2022-09-20 15:07:07
固定式测量范围0-5%VOL测量精度±2%F.S分辨率0.01%VOL电源无源工作温度-40~70℃ 在线式激光多气体监测仪【产品概述】利用拉曼散射原理的气体成分含量气体检测分析仪,可同时检测8种气体
2016-12-23 17:20:19
GSM TC35调试OK 的程序,和大家分享下
2013-01-19 00:56:06
内含AT89S52与TC35模块调试成功程序
2013-05-01 10:04:56
求助一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数监测仪设计。。谢谢
2015-06-10 17:35:59
PiCCO监测仪损伤更小,只需利用一条中心静脉导管和一条动脉通路,无需使用右心导管,更适合儿科病人;各类参数结果可直观应用于临床,无需加以解释;监测每次心搏测量,治疗更及时;导管放置过程更简便,无需
2019-09-12 09:11:00
sim卡的封装,TC35的封装是什么{:10:}{:10:}{:10:}
2012-08-22 21:10:16
原子哥的串口代码里,遇到0x0d 0x0a就停止接收,但是从TC35模块读取短信时,前面的短信息说明,会有两个“0x0d 0x0a”,然后再到真正的短信内容,而这部分真正的短信内容就不接受了。我后来
2020-08-28 08:00:42
、气相色谱法以及众多借助于光学来实现检测的方法。也有像光声光谱法这种化学和物理结合的方法。吸收光谱法的依据是不同化学结构的气体分子对不同波长的辐射的吸收程度不同,CO2气体分子对特定波长的红外光有强烈
2015-09-29 14:35:23
摘要: 1 引言 随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价
2013-09-27 10:44:50
1 引言随着人们健康意识的逐渐增强,户外运动越来越受到重视。然而运动量过强或不足都不能达到锻炼的目的,甚至会危害身体。这里介绍一种多功能实时生理参数监测仪的设计方法,该监测仪具有廉价、实用、便携,并有语音播报测量值及越限报警等多种功能。
2020-08-27 07:04:43
智能气体监测仪市场前景随着空气污染问题得到越来越多人的关注,雾霾、PM2.5、甲醛等词汇也频繁出现在大家的生活中,特别有小孩、老人的家庭越来越关注PM2.5、甲醛的危害。PM2.5容易引起咳嗽、哮喘
2017-04-07 10:32:15
关于tc35的资料,看看对入门有用处
2013-03-29 14:53:01
灵活的硬件接口,支持GPIO、IIC、SPI、UART、ADC等接口,使蓝牙模块的应用更加灵活! 二、基于蓝牙4.2模块的智能蓝牙心率监测仪应用框架:方案中使用心率传感器实时采集心率信息,将采集到的心率
2018-03-28 10:47:39
从60年代初期,美国科学家已经提出了动态 监测血糖变化的理念,直到90年代末期才有了第一代的产品面世,时至2005年圣美迪诺 医疗科技有(湖州)限公司推出了新一代的动态葡萄糖监测仪器“雷兰动态葡萄糖监测 系统”DGMS,从此也就进入了动态血糖监测仪器的革新时代。
2019-09-23 09:01:01
发一个TC35GSM模块sch原理图,网上可很难找喔~简介:西门子公司的TC35是一款双频900/1800MHZ高度集成的GSM模块,在远程监控和无线公话以及无线POS终端等领域您都能看到TC35
2014-09-24 08:59:43
`1、产品介绍 噪声扬尘监测仪RS-ZSYC1-*是专门针对在建工程项目的扬尘监测设备(http://www.rkrun.cn)。该设备具有2路百叶盒,1路百页盒可采集温度、湿度、噪声、气压;另1
2020-04-25 14:11:46
【产品概述】利用拉曼散射原理的气体成分含量气体检测分析仪,可同时检测8种气体的成分和含量,可测气体达到100多种。【功能优势】Ø 多组份气体在线分析仪,兼具热值分析仪的功能;Ø 既可现场分散采样
2017-01-18 17:11:46
基于51单片机的tc35开发,大家有什么方法可以提取收到短信的手机号吗,或者实直接回复短信的方法呢?或者怎么实现提取指针指向的变量和指针指向的变量的后面的变量呢?就是:在收到的缓存数组里用strstr函数找到+861,然后怎么提取+861后免得号码呢》?求解跪求,在线等解~
2013-08-06 10:13:39
TC35i模块是什么?基于TC35i模块的SMS该如何去设计?
2021-06-02 07:03:02
基于GSM模块TC35的智能门控安防系统硬件设计基于GSM模块TC35的智能门控安防系统软件设计
2021-06-01 06:29:04
开发了一款具有短信发送功能的CO监测与报警系统。系统利用STC89C52单片机与MQ-2传感器相结合的方式对多路CO信号进行监测,浓度可实时显示,当浓度超过阈值时本地声光报警,利用GSM模块
2020-04-28 07:42:58
4.1 键盘扫描任务相关代码: 5 结语 本文主要介绍了基于S3C44B0x 和μC/OS-Ⅱ的室内空气质量监测系统的软、硬件设计方案以及系统中气体传感器的工作原理。在监测仪中移植嵌入式实时操作系统
2011-08-10 09:21:20
水质监测仪解决方案。方案介绍飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板采用NXPi.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARMCortex-A7架构,运行速度可达800MHz。主频低可以减少CPU的发热
2022-10-17 10:29:20
我找了好久好像没有现成的TC35元件,求哪位能告诉我怎么才能添加,还有,我想让它接上AT89C52单片机,这需要怎么连接呢?
2013-03-05 23:15:33
便携式生理参数监测仪?在实际生活中,生理参数监测仪多是基于PC机平台的多参数测量、价格昂贵、体积庞大、不便于移动。现在多数生理参数监测仪无法准确的实时测量人体运动时的生理参数,导致有些人特别是老年人运动
2019-08-08 06:33:24
本文采用TC35模块设计的无线接入终端具备与PSTN普通有人值守公话相同的功能,帮助移动运营商占领广阔的固定电话公话市场。
2021-05-31 06:57:17
怎么实现基于C8051F005的流量水头效率监测仪的设计?
2021-05-13 06:26:51
一、 产品概述气体在线监测仪内部采用模块化设计,可对雨污水管井内的 有害气体进行在线监测 ,设备采用高精度、高分辨率的原装进口 气体传感器 ,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成
2022-12-06 16:22:19
水质监测仪有着非常广泛的水质检测与测试应用,如河流、湖泊、池塘、水坝、井、海洋、地下水、工业废水、城市污水、农业用水、养鱼场等。
2019-09-27 09:00:26
求TC35与51单片机通信的程序急急急急 各位大神帮忙啊,本人参加辽宁省研究生电子设计大赛 做的是智能家居,需要51单片机和TC35通信的程序,谁能给个参考
2013-04-02 22:45:06
如何去设计无线气体监测系统的硬件电路?如何去设计无线气体监测系统的软件部分?
2021-05-19 06:16:01
求助一份基于虚拟仪器的汽车ECU参数监测仪设计。。。谢谢
2015-06-10 17:35:10
深圳鼎盛合科技提供汽车轮胎监测仪方案功能设计:开机方式:手动开机或是气压开机功耗:带背光工作电流小于1.7mA;关机平均电流小于2.2uA测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA
2020-06-17 14:38:43
/1312205552_74783276.jpg][/url]本系统采用蓝牙模块实现与内嵌蓝牙功能的外部设备的数据交换。为减小系统体积、减轻系统质量和降低功耗,本蓝牙模块采用Class-2设计方案,USB输出,传输距离为10 m
2011-08-02 11:23:10
。在此,设计了一种基于嵌入式系统的电能质量参数监测仪,改进了以往同类监测仪的缺点,能实时地显示出动态电能质量的参数变化,具有较高的实际应用价值。但电能质量监测仪具体有哪些较高的实际应用价值,你们知道吗?
2019-07-31 06:15:12
正在做这个实验,我用的是u***转232串口线,插在电脑上,把2,3短接后能自动收发,串口线应该没有问题,然后tc35模块打开后,指示灯显示sim卡已经注册,应该也没问题啊,然后我发送AT指令,结果
2013-08-06 17:18:15
摘要:简单介绍Siemens公司的最新一代TC35系列的TC35i;着重介绍TC35i的原理、特性及层次结构和AT指令;设计实现TC35i通信的外围电路。 关键词:TC35i 单片机 GSM
2018-11-26 16:13:25
。关于绝缘监测仪的测量法主要有如下几种。 1. 附加直流信号测试法 这种方法用于纯交流系统里或者低压(一般小于DC220V)纯直流系统里,交直流混合电网里不适用(典型含变频器电网里),同时此方案
2020-09-03 17:33:25
血压监测仪基础设计
2022-12-08 06:41:24
各位仁兄!!!TC35模块(0682)怎样跟stm32迷你板相连接...能不能TX---RX,,,RX---TX,,,GND---GND.有谁做过的,给个意见哦.........谢谢了!!!!!!!!!
2019-01-28 06:35:55
请问TC35怎么和STM32连接可以直接连接吗?还是需要电平转换下?我知道STM2是3.3V 但TC35是多少呀?
2019-04-02 04:58:40
TC35的程序可以直接用在SIM900A上面吗 需要注意什么
2019-07-24 22:54:39
谁有郭天祥的TC35的视频教程和资料,发给我一份好吗?真心谢谢啦1873896015@qq.com
2013-10-15 17:43:12
本设备的作用就是很容易的监控任何USB设备的电流和电压。USB监测仪的使用是插在USB设备和电源(电脑)之间,使用之前需要确保一个5V的电源输入,以及这个设备的最大电压,电流。由于没有任何保护措施
2016-07-22 10:50:26
红外吸收型CO2气体传感器的原理是什么基于STM32的便携式二氧化碳监测仪设计
2021-03-11 06:58:58
TC35 ModuleTC37 ModuleTC35 Terminal
With respect to any damages arising in connection
2008-07-13 02:23:1984 The TC35 Terminal is a compact GSMmodem for the transfer of data, voice,SMSand faxes in GSM
2008-07-13 02:25:00174 产品介绍YF-8500防爆固定式气体在线监测仪主要用于VOCs(可挥发性有机化合物)、可燃气体、常见气体、恶臭气体、有毒有害气体、排放类气体等气体的在线监测,仪器采用扩散式采样,检测原理为当目标气体
2023-03-09 14:47:23
介绍了无线通信模块TC35i 的原理特性,设计了一种基于DS18B20数字温度传感器和TC35i的远程智能温度监测系统,具有结构简单、稳定可靠、操作方便等特点。
Abstr
2010-12-08 15:49:1479 为实现温室环境监测的便捷化,设计一种基于MSP430F149和TC35i的温室环境短信监测系统。该系统采用多种传感器实现对温度、湿度、光照强度、CO2浓度等参数的实时采集,实现数据的
2010-12-27 10:17:2066 摘 要 介绍了Siemens公司的GSM模块TC35、TI公司的电平转换芯片MAX3238,以及由其组成的移动终端,指出了实际设计中出现的问题和解决办法。
2006-03-11 13:15:222878 本内容提供了电源信号监测仪的设计方案
2011-06-09 17:42:2436 介绍了西门子的GSM无线通信模块TC35i,并提出了由 TC35i 模块通过搭建外围电路构成一个GSMMdoem,PC机通过串口数据线向其发送AT指令,从而实现短消息的发送和接收。详细介绍了TC35i的外
2011-08-02 17:12:04128 设计目标为采用西门子公司的TC35模块设计具有短信收发功能的终端,将Tc35终端与电脑相连(通过RS232接口,同时TC35终端支持GSM AT指令集),就可以通过自行编制的短信息收发软件,利用
2011-08-29 16:49:28101 介绍基于NL-2007 GSM模块的CO 气体监测仪 的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块NL-2007进行了详细介绍,并给出NL-2007短信遥控报警模块在CO气体监测仪中的应用。
2011-09-01 10:01:211826 介绍基于NL-2007 GSM模块的CO气体监测仪的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块NL-2007进行了详细介绍,并给出NL-2007短信遥控报警模块在CO气体监测仪中的应用。
2011-09-07 11:46:571363 文中自主设计了一种基于GPRS模块TC35和无线射频模块nRF24L01的远程智能监控系统,实现了对远程监测量的采集与监控,数据传输处理和管理控制。系统运用单片机组成数据监控系统,结合
2012-09-25 14:43:55116 研究以TC35型号GSM MODEM为核心的防盗传感器的设计,通过利用单片机控制GSMMODEM收发短信,最终实现了远距离实时报
警,车主可全程参加报警控制,对车辆实现警报声、监听、熄火等各项操作。
2015-10-30 14:49:027 导弹发控监测仪设计与实现,导弹发控监测仪设计与实现
2016-01-04 17:03:550 in particular to current users and developers whose applications are utilizing SIEMENS TC35/TC37/TC35T for their communications purposes.
2016-08-18 18:00:320 GSM模块tc35i的详细datasheet,英文版资料。
2016-10-13 18:00:290 一种低噪声便携式的心电监测仪设计方案
2017-01-12 22:32:4020 介绍基于NL-2007 GSM模块的CO气体监测仪的设计,其主要特点是能够应用SMS进行数据传递。对无线通讯模块NL-2007进行了详细介绍,并给出NL-2007短信遥控报警模块在CO气体监测仪
2018-01-20 01:16:41262 由以单片机为核心的数据采集器和TC35模块和传感器模块组成,监控中心和数据采集终端通过无线通信网络联成一体,系统结构图如图1所示。系统中数据、指令的接收和发送都是通过短信来实现的。
2019-01-09 08:53:003391 介绍一种采用GSM的短信功能,可以使某些控制达到“零距离“。由于短信息的费用低廉,可以取代传统的无线遥控。现在详细介绍一种采用单片机(MCS51系列)控制TC35(廉价的GSM模块)发送、接收GSM短信的方法。
2018-10-08 08:00:0017 1.本板子提供 TTL 电平可以实现[PC-MCU,PC_TC35,TC35-MCU],简单实现适应各种 MCU 的 TTL 电平转换。TTL 接口如下图
2020-04-26 08:00:001 水体有机物在线荧光监测仪设计方案
2021-06-19 15:37:2419 电子发烧友网站提供《基于TC35和nRF24L01的远程智能监控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:34:310
查看更多
