电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>采用在编码端嵌入水印信息办法的错误检测系统的设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
视频数字水印的特征、主要算法及应用分析
,FAPk(t)是在时间t第后个FAP(k∈{1…kmax})。水印嵌入是将1比特的水印信息散布到多于一个FAP中,如MxN的FAP块中。为加强水印的安全性和鲁棒性,对于嵌入的比特信息,需先扩展、调制,再低
2020-09-26 16:51:0012616
一种基于离散小波变换和HVS的彩色图像数字水印算法
提出一种利用人眼视觉模型和小波变换进行彩色图像数字水印嵌入的方法。通过将水印信息重复嵌入到宿主图像的中频和高频系数来增强鲁棒性。   关键词: 彩色数字水印  离散小波变换&
2009-09-19 09:34:20
一种基于量化DCT域音频水印新算法
信息。实验表明该水印算法对于叠加噪声,有损压缩,重量化等常见的数字信号处理具有较好的鲁棒性,同时,水印系统具有很好的不可听性。
2011-03-03 00:31:12
串口DEBUG只有打印信息的功能吗
使用串口DEBUG,只是看到boot的一些信息,无法登录?这是因为这个debug功能只是打印信息?额外问一下,想在target 编译开发,要安装GCC等,但是不可以使用连到包管理服务器,有什么其他方法?你用的是Ubuntu的虚拟机吗?要是用虚拟机的话,你是用的minicom与开发板连接的吗?
2022-01-11 06:25:38
为什么STM8S105 printf函数重定向无法打印信息
为什么STM8S105 printf函数重定向无法打印信息呢?有何解决办法
2021-12-01 07:58:50
图像水印
本人学生。毕业设计是基于Labview 数字图像水印的利用LabVIEW平台,在图像中嵌入二值水印图像并进行水印的盲提取,系统主要由水印嵌入与提取两部分组成。通过LabVIEW软件的读取图像文件
2013-05-19 14:34:20
基于QR分解和提升小波变换的鲁棒音频水印方法
,得到了待嵌入的小波系数,利用线性瞬时混合模型将其与待嵌入水印信号进行混合,得到隐秘音频信号.水印提取时,利用独立分量分析算法从待检测的隐秘音频信号中提取嵌入水印信号,获得嵌入水印信号的估计,经过后处理即可获得水印图像.实验结果表明,该方法可以实现水印的盲提取,并且具有良好的透明性和鲁棒性.
2011-03-04 21:44:30
基于扩频序列嵌入水印的音频信号研究
提出了一种基于扩频序列的音频水印新算法。利用随机序列将水印序列扩展,通过小波变换将水印信嵌入到二层小波变换的中频系数中,因为嵌入时,利用的是小波系数多者之间的联系,所以在接收,利用盲检测就可以将
2011-03-04 00:06:24
基于音频统计特性的数字水印嵌入算法
用于嵌入同步码与水印信息;然后利用时间域音频样本统计特性,将同步码信息嵌入到音频样本的统计均值上;最后根据频率域小波系数统计特性,将数字水印嵌入到低频小波系数的平均值内.
2011-03-03 22:38:50
复倒谱域自适应音频盲水印技术
,在水印检测前利用估计的参数对其进行同步恢复,重新获得检测嵌入的同步。水印采用的是具有实际意义的音频。检测过程中采用独立分量分析技术,在不需要任何原始音频、水印嵌入信息以及攻击等信息的情况下,可以检测水印并可精确提取水印,实现了真正意义上的盲检测。实验数据说明这种水印算法具有很好的鲁棒性。
2011-03-07 20:35:51
如何利用串口输出printf的打印信息
PC机上,printf输出到显示设备,在嵌入式linux系统,一般利用printf输出调试信息,需要重定向到串口。以AT91RM9200为例,简要说明如何利用串口输出printf的打印信息。 在
2021-11-04 07:10:44
如何去掉嵌入式Linux开发内核kernel开机画面logo屏幕上的打印信息
去掉屏幕打印信息,可修改 rootfs 文件系统中的 rootfs/rootfs/etc/init.d/rcS 文件,将以下语句注释掉。echo > $vtmasterecho "
2021-11-05 06:53:18
完整的水印嵌入检测系统介绍
、激光打印机和高精度彩色复印机的出现,门票的伪造变得更加容易。所以人们迫切需要一种有效的门票防伪及检测技术。传统的防伪技术,基本上都采用材料防伪,属于共性化防伪。如果被人仿冒,后果不堪设想,也存在造价
2019-06-21 07:40:12
数字水印怎么分类?
水印的特性可以将数字水印分为鲁棒数字水印和脆弱数字水印两类。鲁棒数字水印主要用于在数字作品中标识着作权信息,如作者、作品序号等,它要求嵌入水印能够经受各种常用的编辑处理;脆弱数字水印主要
2019-09-26 09:00:52
有个毕业设计有些问题不会 求代做 付钱
2013-05-19 05:09:26
求***
2013-05-19 05:12:42
求*** 付钱
2013-05-19 05:11:27
基于改进曲率尺度空间技术的图像水印算法
提出一种新的鲁棒性水印算法,利用改进的曲率尺度空间技术,提取图像的少量较顽强角点,用于重建受几何攻击的图像。选取2 个chirp 信号作为水印信息,将其嵌入图像的分数傅里
2009-03-24 09:56:1112
基于多重水印的移动通信认证系统
分析基于数字签名认证系统的认证机制、基本结构及存在的安全缺陷,提出一个基于双钥密码体制和多重水印技术的移动通信认证系统。通过在系统嵌入一个鲁棒水印和半脆弱水
2009-03-30 08:28:0910
分形水印检测边界的抗Oracle攻击安全性
对于扩频水印机制,水印检测边界的分形化是对抗Oracle攻击的一种主要方法。该文研究Oracle攻击的攻击距离对水印信号估计的影响,发现具有高检测值的攻击发起点能够有效地增强
2009-04-02 08:35:0610
基于图像特征区域的水印防伪系统
数字水印防伪技术是实现版权保护的重要手段.基于图像特征区域的水印技术将水印信号只叠加在人们感兴趣的部分.首先是通过曲线跟踪算法选择特征物体,然后根据人眼对亮度信息
2009-04-24 15:50:5114
基于图像置乱和小波变换的数字水印算法A New Waterm
本文提出一种新的基于Arnold 图像置乱和DWT相结合的数字水印安全算法。先将水印图像置乱,然后用基于小波域的算法按一定规则把水印信息分散嵌入到数字产品中。经实验验
2009-05-25 15:56:0050
分形理论在增强数字水印顽健性方面的研究
基于自相似分形集抗几何失真的特性和人眼的视觉系统特征,提出了一种首先利用频域变换确定水印嵌入区,然后将数字水印信息转化为生成自相似分形集的IFS 系数,再把由该IFS
2009-05-26 15:39:420
分形理论在增强数字水印顽健性方面的研究
2009-05-26 16:20:2117
利用数字水印技术验证文本信息的篡改
数字水印技术是信息隐藏技术的一个重要分支,论文介绍一种易损水印技术,它采用混沌算法生成水印序列,将其嵌入到文本载体之中。算法能够有效的验证文本信息的正确性和
2009-06-12 11:20:1118
一种基于傅利叶域的音频水印嵌入算法
提出了一种基于傅立叶域的音频水印嵌入算法。该算法充分利用人耳听觉系统特性,把水印信嵌入到音频信号快速傅立叶变换后的相位系数上。实验证明,该算法易于实现,具有
2009-06-15 09:45:4629
一种基于小波域的盲检测音频水印算法
该文提出了一种基于离散小波变换的数字音频水印盲检算法。本算法选择在小波系数的偶数点嵌入水印,将混沌理论引入到音频水印系统的研究中,利用混沌序列将一幅有意义的
2009-06-18 08:17:3317
种提高数字水印鲁棒性的算法研究
鲁棒性是数字水印的重要指标之一,本文提出将分组码,卷积码编码的数字水印应用于数字版权保护中,利用编码纠正水印误码来降低检测误码率,提高水印受到攻击的鲁棒性。
2009-06-18 10:21:2223
基于DWT和RBF神经网络的盲水印算法
提出了一种在经过4 级小波变换的原始图像中嵌入水印的算法。根据人类视觉特征来决定嵌入水印的强度,用秘钥来决定水印嵌入的位置,通过使用训练的RBF 神经网络来嵌入和提取
2009-06-25 14:07:5115
一种基于阀值曲面的数字水印方法
本文提出一种基于阀值曲面的数字水印方法,先构造原始图像的阀值曲面,得到原始图像的轮廓信息,然后在轮廓边缘处嵌入水印。由于该方法采用的构造阀值曲面函数高平滑性
2009-06-26 08:05:1817
改进的图像自嵌入水印算法及其MATLAB实现
提出通过对分块图像的DCT 系数进行动态范围压缩来改进传统的基于DCT 变换的图像自嵌入水印算法,并结合灰度变换函数与JPEG 标准量化表重新设计了DCT 系数码长分配表,大幅度提升
2009-07-09 10:34:1660
采用奇异值分解的数字水印嵌入算法
提出一种新的数字水印嵌入算法,采用奇异值分解(SVD)算法对数据进行分解变换。利用正交矩阵作为容器进行水印嵌入,并通过参数的选择和纠错码的使用提高水印的隐蔽性和鲁棒性
2009-07-30 14:30:2229
音频数字水印在版权保护中的应用
本文将数字水印技术应用于数字产品的版权保护中,可以在MP3、CD 等作品中嵌入水印,在人耳不能察觉的情况下达到版权保护的目的,并提出基于离散小波变换的音频数字水印方案
2009-08-10 11:10:560
一种基于图像质量评价准则的FRFT水印算法
数字水印技术已成为为信息安全和版权保护的一种有效方法。数字水印一般要满足不可见性和鲁棒性,这就要求要有一个合适的水印嵌入强度。当前大多数水印方法普遍采用实验方
2009-08-13 10:40:4515
一种基于混沌映射的DCT域水印算法研究
安全性是数字水印的重要指标之一,基于混沌序列的优良性能,本文提出一种基于混沌映射的DCT 域水印算法。将混沌序列作为水印信息,加入到载体图像离散余弦变换(DCT)域的频
2009-08-15 15:58:0313
一种基于DCT域的数字水印方案研究
空间数字水印算法简单易行,早期的水印算法主要在空间域中实现:但是空间域数字水印算法难以有效的利用人类视觉系统特性,水印信息嵌入强度较小以确保水印信息的不可见性,故
2009-08-26 11:33:3323
一种小波域隔点嵌入数字水印算法
本文提出了一种基于小波域数字水印算法,算法选择在图像中相间隔位置的象素点作小波变换,再利用低频细节子带部分的三个系数之和的特点嵌入水印水印嵌入时每个系数均
2009-08-31 10:41:1010
基于水印追踪技术的入侵检测系统的研究
探讨了如何以主动响应方式应付网络入侵行为,本文提出了一种新颖的入侵检测系统----基于水印追踪技术的入侵检测系统WTIDS(Watermark Trace Intrusion DetectionSystem).WTIDS 在检测到入侵
2009-09-02 09:12:407
基于扩频技术的图像盲水印算法
基于小波变换的数字水印技术是当前的一个研究热点。本文把扩频通信的理论和方法引入到小波域数字水印系统中,提高了数字水印的隐蔽性和稳健性。水印信号经过伪随机序列调
2009-09-03 09:44:1210
基于量化模型的嵌入水印图像质量分析
提出了一种通用变换域数字水印嵌入模型,对图象质量指标PSNR 的计算做了深入的理论分析,并针对量化嵌入算法进行了误差分析,使水印算法能自行确定最佳的水印嵌入能量或强度
2009-09-03 09:54:048
一种基于单值分解的多重数字水印技术
提出了一种数字水印技术,把水印信息按位置换,对原始图像进行单值分解,并重复嵌入按位置换后的水印信息。实验结果证明,论文提出的方法具有很好的安全性,能抵抗旋转、
2009-09-16 11:30:1515
基于迭代信道软信息编码MIMO检测
该文针对编码MIMO 系统,分析了MIMO 检测过程中串行干扰删除引入的误差传播对软解调的影响,同时,借鉴软符号干扰消除的思想,推导出该系统中迭代信道软信息(Iterative Channel Soft I
2009-11-25 15:37:3214
基于DWT和DCT 域的盲水印算法
结合小波变换和离散余弦变换的特性,在灰度图像中嵌入二值图像,采用Arnold变换对水印图像进行预处理,根据人眼视觉系统(HVS)的掩蔽特性选择合适的分块,将水印信息嵌入
2010-01-09 15:19:1312
基于频率掩盖模型的自适应音频水印算法
提出了一种基于音频信号掩蔽曲线的水印嵌入方法。该方法根据扩频理论,将水印序列扩频调制后,结合音频信号的掩蔽Ill值,自适应地修改音频信号的功率谱,从而达到嵌入水印
2010-01-12 21:40:219
基于变换域和HVS的数字水印算法研究
结合混沌序列,本文提出一种基于变换域和HVS模型的图像数字水印算法。该算法将载体图像作8×8的分块DCT变换,利用混沌映射得到的混沌序列,来确定水印信息嵌入的位置,然后
2010-01-15 15:14:1614
基于离散小波变换的数字水印技术 (matlab源代码)
基于离散小波变换的数字水印技术 (matlab源代码):提出了一种基于小波分析的简单有效的数字水印嵌入和盲检测的算法。先将嵌入水印信息加密,然后将加密后的水印信息嵌到相
2010-02-10 10:04:44317
采用量化MCLT变换系数的音频数字水印盲检算法
采用量化MCLT 变换系数的音频数字水印盲检算法 提出了量化MCLT 变换系数的音频数字水印盲检新算法。嵌入水印为视觉可辨的二值标志图像,对水印降维处理后,利
2010-02-22 16:14:057
基于HVS和小波变换的彩色图像水印算法
提出了一种将彩色水印图像嵌入到原始彩色图像中的数字水印算法。该算法对水印的加密采取了Arnold结合矩阵变换的方法,并利用人类视觉系统特性,将水印信息嵌入到载体图像多
2010-07-06 15:58:3416
基于Chebyshev混沌序列的数字图像扩频水印
利用同一密钥的混沌序列对有意义的水印信息加扰扩频实现双重加密,再考虑人类视觉系统(HVS)的影响将水印加到宿主图像小波变换的低频系数中,提取时利用图像复原方法实现盲检
2010-07-17 15:06:3112
复倒谱域自适应音频盲水印技术
摘要:提出了一种复倒谱域的自适应音频盲数字水印技术,水印嵌入过程在音频的复倒谱域中进行,并采用循环嵌入嵌入的强度由实际应用中检测过程的具体要求控制。该文采用
2010-08-31 17:28:2917
抗MP3压缩的自适应音频盲水印算法
摘要:提出一种可抵抗MP3压缩的稳健的数字音频盲水印算法。该算法通过对音频小波域的近似分量进行分段以嵌入水印
2010-09-01 19:10:4552
基于Blakley方案的音频水印分存算法
摘要:提出了一种基于Blakley密钥共享方案的音频水印分存算法。算法将密钥分存的思想引入到音频水印算法中,将水印分存到音频数据的不同段中,检测时只需提出部分水印信息
2010-09-01 19:16:1021
基于(t,n)门限的自同步小波域音频盲水印技术
摘 要:提出一种基于(t,n)门限的自同步小波域音频数字盲水印技术,水印嵌入过程是在小波变换域中进行的.按照秘密共享技术将水印信号分解为n份水印影子,只有t个或大于t个用户才
2010-12-18 23:05:5931
一种基于四叉树的数字水印算法
提出了一种基于时域变换的、隐藏效果良好的、具有鲁棒性的数字水印算法。由此产生的已嵌入水印的目标图无噪声现象,有良好的视觉质量和理想的PSNR。加入水印的目标图经过各
2009-05-05 20:57:501303
数字水印和ARM的门票防伪检测系统简介
数字水印和ARM的门票防伪检测系统简介 门票是观看奥运会、演唱会、参加高级会议的入场券。随着高质量图像输入输出设备的发展,特别是
2010-03-16 11:43:41675
实用数字水印系统的研究
本文设计了一种简单的实用数字水印系统。详细论述了二值数字水印嵌入与提取算法以及具体实现,并对其抗攻击能力作了一定程度的分析。最后利用MATLAB工具实现了一个简单的基于
2011-04-19 15:57:4223
分层结构的非对称数字水印系统
数字水印(Digital Watermarking)技术是将一些标识信息(即数字水印)直接嵌入数字载体当中(包括多媒体、文档、软件等)或是间接表示(修改特定区域的结构),且不影响原载体的使用价值,也不
2011-06-15 17:59:170
DWT域基于IFS的数字水印算法
本文提出了利用IFS将一组汉字水印和一图像水印映射为双重水印信息,再将双重水印信息利用LAPLACE算子的图像边缘检测功能嵌入小波域低频逼近系数矩阵的鲁棒数字水印改进算法
2011-06-18 09:50:141899
基于虚拟仪器的音频水印系统
系统根据语音信号的特点采用了时域替换的方法嵌入 水印嵌入水印的能量大,隐蔽性较好。采用更好的算法可以进一步提高水印的性能。
2011-07-05 17:39:5229
一种立体声音频数字水印设计
本文通过总结以上方法,提出一种新的水印算法。将原始音频信号通过全通滤波器,循环地改变全通滤波器的群时延,以达到嵌入水印信号的目的。
2011-07-21 14:31:051856
基于Logistic映射和Arnold置乱的数字水印算法
提出了一种基于Logistic映射和Arnold变换的DCT域 数字水印 算法。利用Arnold变换将原始水印图像进行置乱,然后对图像进行分块DCT变换,结合Logistic映射控制水印信息嵌入位置,把置乱后
2011-08-15 11:24:4121
基于混沌变换的关系数据库水印算法
提出一种基于混沌变换的关系数据库水印算法,将混沌变换引入数据库水印处理,根据数值属性权重的不同嵌入水印。将水印算法与混沌理论相结合,隐蔽性更强,提高了水印的不可见性,同
2011-12-23 14:29:2218
基于FPGA的错误检测与自动纠正的设计
本文利用纠错编码的基本知识,提出了一种简单实用的能自动纠正一位错误和检查两位错误编码方法,并且通过VHDL语言编程,用FPGA器件来实现。在我们自己的嵌入系统中,EDAC电路
2012-01-18 16:29:152954
JPEG2000算术编码器的改进算法与实现
JPEG2000的编码方式采用嵌入式码块编码(EBCOT)方式,在编码过程中采用了MQ算术编码。文中分析了它对内容单一、信息量少图像编解码的不足,针对这些不足提出了一种对MQ算术编码器流程
2012-02-13 14:59:215
基于HVS的空域分块数字水印技术
数字水印作为一种防护技术,在数字产品的保护认证方面越发显得重要,成为当前计算机领域研究的热点问题之一。提出了一种在空域采用分块重复嵌入水印信息和HVS相结合的水印技术
2012-04-20 11:20:1824
基于行编码及行尾插入空格的数字水印信息隐藏算法_徐立萍
2017-03-16 15:55:130
动态图和线程关系的混合软件水印算法分析
嵌入到线程关系矩阵的水印信息,最后对算法性能进行仿真测试。结果表明,本文算法充分利用了动态图水印和线程关系的优点,实现了优势互补,不仅提高了水印的数据率,而且增强了水印的抗攻击性。
2017-11-03 10:09:130
基于CT-CZT-SVD数字水印算法
信息进行标识、保护、追踪、鉴别等,它已成为信息安全领域新的研究热点。 数字水印嵌入算法主要包括两类:空(时)域算法和变换域算法。空域算法通常是通过修改像素值将水印信息嵌入到图像中来实现。R.G.van SchyndeV41等人提
2017-11-09 14:43:2811
图像盲检测稳健数字水印算法
系数进行分块SVD分解;最后将加密的水印信息量化嵌入SVD最大系数中。水印检测时,无需原始载体图像和原始水印图像的参与,实现水印信息盲提取,提高数字水印系统的实用性。仿真实验结果表明,在保证水印安全性和不可感知性的基础上,该算法对常规图像处
2017-11-22 15:08:1312
一种新的空域彩色图像鲁棒零水印算法
针对传统变换域水印算法往往通过修改变换域系数来嵌入水印信号,影响图像不可感知性的问题,利用载体图像整体均值与分块均值之间大小关系的稳定性,提出一种新的空域彩色图像鲁棒零水印算法。算法直接在空域通过
2017-11-23 14:26:221
基于LSB信息隐藏的改进算法
数字水印信息隐藏中的一种方法。其主要的步骤是将水印信息通过一定的方式嵌入进载体(图像、音频、文本)中,而且不影响载体的使用价值,也不容易被探知或者修改。其主要特点有安全性、隐蔽性、鲁棒性和敏感性
2017-11-27 09:26:041
基于Chebyshev混沌序列的数字图像扩频水印算法
利用同一密钥的混沌序列混沌序列对有意义的水印信息加扰扩频扩频实现双重加密,再考虑人类视觉系统(HVS)的影响将水印加到宿主图像小波变换的低频系数中,提取时利用图像复原方法实现盲检测。通过仿真,比较
2017-12-01 11:09:253544
基于帧内预测模式的HEVC鲁棒视频水印算法
针对现有基于高效视频编码( HEVC)标准的水印算法鲁棒性不足的问题,提出一种基于帧内预测模式多划分的HEVC鲁棒视频水印算法。首先,针对嵌入水印后帧内误差传播的问题,对4x4亮度块进行可嵌区域
2017-12-01 15:52:281
基于Slant变换的脆弱水印算法
Logistic混沌映射产生一个混沌序列,将该混沌序列与水印图像异或,得到水印信息;将水印信息嵌入到经Slant变换后的中频系数中,再进行Slant逆变换得到嵌入水印的图像。利用Slant变换,使得计算更加简单快速,增强了水印的不可见性。仿真结果表明,该算法具有良
2017-12-07 16:07:380
基于Contourlet变换与奇异值分解的图像水印嵌入算法
的不是应用像素或者变换域来嵌入,而是根据信号数据的重要特征来嵌入水印信息。它把水印和图像本身联系在一起,大大提高了算法的抗干扰性和隐蔽性,具有更高的鲁棒性,目前最新研究方向是多尺度几何分析方法。2002年,Minh N.Do等人提出了一种新
2017-12-15 14:26:490
基于ANBD码的循环控制错误检测算法
程序变量编码为含签名的码字。通过校验码字签名,检测循环控制错误。运用ANBD码中的时间标签,可检测内存未更新错误。另外,在ANBD码基础上,通过采用在线语句块签名分配算法、语句块签名函数和变量签名补偿函数,检测循环提前结束错误
2017-12-27 16:48:422
一种结合多级小波系数加权均值和量化的敏感水印
传统水印通常对水印嵌入后掩体视觉质量较为关注,而对水印嵌入环节的安全性较为忽视,一些算法尽管提供了水印加密环节,但位置固定,导致嵌入水印易受攻击,而基于参数化小波的水印敏感性在实际中难以应用。针对
2018-01-04 13:47:040
基于纹理方向的鲁棒视频水印算法
针对现有基于高效视频编码的视频水印算法鲁棒性不足的问题,提出一种基于纹理方向的鲁棒视频水印算法。算法根据水印值将帧内角度预测模式分为水平方向和垂直方向两组,计算ⅣⅣ分割编码时每个预测单元 的纹理方向
2018-01-04 16:53:460
平滑分组的分组间隔时间流水印方法
针对现有基于时间信道的主动网络流水印技术缺少自纠错和难以抵御熵值隐蔽性嗅探的缺陷,提出一种基于平滑分组的分组间隔时间流水印方法。利用卷积码扩展水印信息,并采用平滑分组的方法将水印信息嵌入数据分组流中
2018-01-09 14:34:430
音频水印提取算法中降低信号方差的方法
如何从已受干扰或攻击的嵌有水印信息的音频中提取水印信息,或证明水印信息的存在,是音频水印提取算法中研究的重点和难点。简单描述了音频水印的提取算法,针对音频信号方差对水印提取结果的影响,在MATLAB
2018-01-16 15:15:571
orCAD调整丝印信息的操作过程
orCAD中调整丝印信息:生成丝印信息,寻找丝印图形所在层,调整丝印文字大小及方向,要注意一些注意事项。添加丝印文字,添加说明,便于后期电路调试及处理。
2018-01-23 10:20:049382
扩频水印盲提取算法
针对扩频水印的盲提取问题,提出了一种在数字音频中扩频水印的盲提取算法。算法将扩频后的水印信息隐藏在音频文件小波分解的低频系数再做离散余弦变换(DCT)后的第5个系数中。提取时在扩频序列及其长度均未
2018-02-10 11:16:000
一种基于排序的JPEG码流无损水印算法
提出了一种基于排序的直接在JPFG码流中嵌入水印的算法,该方法在保证嵌完水印后图像无失真的条件下提高了嵌入容量。根据对JPEG图像中可变长度码使用情况的统计分析,通过将一幅图像中没有使用过的可变
2018-03-19 15:42:340
一种基于LWT和混沌加密的音频水印算法
问题是数字水印的鲁棒性、透明性和安全性。 针对上述问题,提出了一种基于LWT和改进logistic混沌映射序列组合的音频水印算法,利用LWT系数的统计均值嵌入同步信号和水印信息,既降低了算法的复杂度,又增强了水印的鲁棒性,采用改进
2018-04-10 15:03:500
如何使用压缩传感和LDPC码进行图像水印的算法研究分析
,低密度奇偶校验码)编码,以水印方式嵌入到原始困像中;篡改检测时,同样对篡改图像进行线性随机投影,得到的测量值作为边信息,对提取的水印进行LDPC译码。通过估计原始图像和篡改图像的压缩测量值,并求解一个!范数问题,实现图像的篡改检测。仿真实验证明,该算法不仅
2018-11-29 14:29:014
如何使用霍夫曼编码原理和图像特征降低数字水印算法的复杂度
将霍夫曼编码原理引入数字水印领域,提出一种基于图像特征的数字水印新算法,以降低数字水印算法复杂度。算法在嵌入水印时,首先将数字图像进行三级小波分解,并提取三级逼近分量的边缘特征。然后用霍夫曼编码计算
2019-11-26 11:48:254
基于数字水印技术和无线传感器网络实现敏感数据嵌入及提取方法研究
数字水印(digital watermarking)技术是实现信息隐藏的一种主要手段。敏感信息可以毫无察觉地嵌入到数据中,嵌入信息就叫做水印。数字水印信息隐藏学的一个分支,是利用人类感觉器官的不敏感及多媒体数据中存在的冗余,将秘密信息隐藏到宿主信息中,水印的添加不会影响原数据的正常使用。
2020-05-13 09:25:071270
基于LSB算法的数字水印技术解析
本文是该系列的第20篇。数字水印是一种将标识信息嵌入到载体当中,且不影响载体使用的一种技术,主要分为时域水印嵌入算法(将水印嵌入到时域采样数据中)和变换域水印嵌入算法(先对音频做变换,将水印嵌入
2020-12-30 16:47:386535
结合BEMD与Hilbert的重复嵌入图像水印算法
)与 Hilbert曲线的重复嵌入图像水印算法。首先,利用 Arnold变换对水印图像进行置乱处理,以增加水印图像的安全性;其次,利用Hilbert曲线将置乱后的二维水印图像进行数据降维,得到一维水印信号。数据降维不仅有效地解决了嵌入时水印像与宿主图像在尺
2021-04-21 14:37:061
在编码电路中实现RS码编码器IP核的应用设计
数字信号在传输过程中可能受到各种干扰及信道传输特性不理想的影响而使信号发生错误, 从而接收到错误信息。为了实现数字系统在传输过程中的可靠性, 几乎所有的现代通信系统都把纠错编码作为一个基本组
2021-05-28 11:40:104465
嵌入式Linux开发,去掉内核kernel开机画面logo屏幕上的打印信息
去掉屏幕打印信息,可修改 rootfs 文件系统中的 rootfs/rootfs/etc/init.d/rcS 文件,将以下语句注释掉。echo > $vtmasterecho "Please
2021-11-02 10:06:1414
信道编码在数字通信系统中的作用
信道编码可以通过增加编码速率和加入纠错码的方式来提高信道传输的可靠性。其中,编码速率是指在一定时间内发送的编码比特数,而纠错码则是指在编码数据中加入的一些冗余信息,以便于检测和纠正传输中的错误
2023-05-10 18:22:435149
信道编码在数字通信系统中的作用
2023-06-26 17:08:102581
浅析基于差分扩展的可逆水印算法
数字水印已经逐渐成为了一种有效的版权保护手段,它通过嵌入几乎不可感知的水印信号到图像、音频、视频数据中来保护这些媒体文件的版权不被非法利用、来认证来源或者增强其价值。
2023-08-09 11:33:241863
信道编码与解码技术解析
发送添加冗余信息,使得接收能够检测并纠正一定数量的错误,从而提高通信质量。 信道编码的基本原理 信道编码的目的是将原始信息(通常表示为比特序列)转换成包含冗余信息编码信息。这种冗余信息使得接收能够检测并纠正错误,即使在信道条件不
2025-01-22 15:48:181875
已全部加载完成
