组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。组态软件应该能支持各种工控设备和常见的通信协议,并且通常应提供分布式数据管理和网络功能。
2018-02-09 10:16:57
30041
也是一种通用级的软件工具,可以通过灵活的配置快速建立工业自动控制系统的监控功能。广泛应用于机械、汽车、石油、化工、造纸、水处理、过程控制等领域。
2023-08-16 15:03:42
5938
阶段。而组态软件的命令语言解释模块只需要完成词法分析和语法分析的功能。2.2.4趋势曲线模块的实现在组态软件中,有时要直观显示数据的变化趋势就需要用到趋势曲线。通过选择要显示的实时数据库中的变量,采用
2019-04-23 09:40:05
软件处理完以后再发送到指定手机上。DTP-S09C组态专用短信终端概述特色功能: 每个报警信息可以给多个手机发送。 可实现定时发送信息到值班人员 可实现黑白班值守,不同时间段发送给
2016-05-12 15:04:34
组态的定义是什么?组态软件有哪些用途?
2021-09-28 07:24:46
DTU与组态软件通信配置过程分为三部分DTU配置、下位机配置和组态王配置。远程控制通过无线网络与DTU建立连接,使组态软件与机台设备实时连接,实现远程控制。DTU是采用蜂窝网络进行数据透传,DTU就是
2019-03-06 09:12:12
时候也称为“二次开发”,组态软件就称为“二次开发平台”。简单的讲,组态就是用应用软件中提供的工具、方法,完成工程中某一具体任务的过程。在组态概念出现之前,要实现某一任务,都是通过编写程序(如
2021-07-02 06:33:10
字化设计,无操作系统,省去操作系统崩溃的担忧,开机无需等待,通电即进入操作界面,显示稳定可靠,抗强电磁干扰,超低功耗,高性价比,刷新速度快,支持大分辨率显示器。4、使用组态软件开发监控操作画面,完善的控件
2013-02-26 01:02:08
、尤其考虑三方面问题:画面、数据、动画。 5、通过对监控系统要求及实现功能的分析,采用组态王对监控系统进行设计。 6、组态王软件也为试验者提供了可视化监控画面,有利于试验者实时现场监控。 7、它能
2020-11-30 15:44:52
本文介绍了组态王和广州巨控PLC专用GPRS DTU实现S7-200 PLC远程监控的方法。相对传统透传的GPRS DTU,该方案特色如下:² 组态软件实现PLC远程监控(可修改PLC数据,查看数据
2016-11-09 15:25:54
多种仪器,而且还具备数据管理、打印报告等功能,通过在上位机上操作软件实现自动化校准。三、 NSAT-3010示波器自动计量系统软件设计NSAT-3010数字示波器自动计量软件设计,包括软件开发系统
2020-06-08 17:46:48
通过组态软件自己制作APP实现PLC远程无线监控[/td][td]通过组态软件自己制作APP实现PLC远程无线监控一个网页上可组态图形、手机上图形监控是工程师们比较喜欢的功能,不需要定制APP
2017-07-05 16:44:40
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
`基于紫金桥跨平台跨平台实时数据库,可Linux系统下快速实现一个监控系统。1、组态流程和传统windows组态差不多,所以上手很快。2、不仅软件支持跨平台,工程也支持跨平台,windows
2019-12-23 15:46:41
该项目是通过Profinet转CanOpen网关连接西门子1200plc与磁轨道的配置案例,使用设备为西门子1200PLC,耐用通信Profinet转CanOpen网关,磁轨道MPMGS201-FX
2023-04-18 14:27:52
98/NT中文平台的全中文界面的组态软件,采用了多线程、COM组件等新技术,实现了实时多任务,软件运行稳定可靠。组态王具有一个集成开发环境“组态王工程浏览器”,在工程浏览器中您可以查看工程的各个
2010-04-19 20:39:45
软件开发的应用程序,当现场(包括硬件设备或系统结构)或用户需求发生改变时,不需作很多修改而方便地完成软件的更新和升级;(2)封装性(易学易用),通用组态软件所能完成的功能都用一种方便用户使用的方法包装
2010-04-12 22:13:01
Windows 98/NT中文平台的全中文界面的组态软件,采用了多线程、COM组件等新技术,实现了实时多任务,软件运行稳定可靠。组态王具有一个集成开发环境“组态王工程浏览器”,在工程浏览器中您可以查看工程的各个
2010-04-10 22:58:56
的任意组态,完成最终的自动化控制工程。 组态(Configuration)为模块化任意组合。通用组态软件主要特点有(1)延续性和可扩充性。用通用组态软件开发的应用程序,当现场(包括硬件设备或系统结构
2010-04-19 19:31:49
单片机和HMI组态屏。该系统的软件代码由C语言编写。本系统通过连接STM32与HMI组态屏,使得用户可以在触摸屏上进行操作来完成一些简单的工作。该系统在工作过程中HMI组态屏作为主机会不断地给单片机发一些码,在收到码后单片机作为从机必须也给HMI组态屏,以一种相当于一问一答的方式实现交互。 `
2021-01-14 10:18:40
的工作就是用这些部件拼凑成自己需要的电脑。当然软件中的组态要比硬件的组装有更大的发挥空间,因为它一般要比硬件中的“部件”更多,而且每个 “部件” 都很灵活,因为软部件都有内部属性,通过改变属性可以改变其
2020-12-04 16:37:47
嵌入式系统的主要作用是什么嵌入式组态软件包的组态环境包括什么MCGS嵌入式组态软件提供什么功能?
2021-04-22 07:09:42
基于ARM嵌入式系统的人机界面组态软件设计方案本文介绍基于ARM嵌入式系统的人机界面组态软件设计方案,嵌入式系统具有RS232,RS485串口,单片机TTL电平串口,I2C通讯接口,以太网接口
2017-10-14 14:59:14
我是个初学者 请问前辈们基于labview的小车测试系统轨道建模与实现怎么做啊如果有做过的发一份 感激不尽啊!~~ 亲!{:soso_e183:}
2012-04-09 11:24:55
操作系统、控制与应用软件开发来实现各种自动化处理任务的电子设备或装置。 嵌入式系统的主要作用是实时控制、监视、管理移动计算机、数据处理等,或者辅助其它设备运转,完成各种自动化处理的任务。嵌入式系统以
2019-06-25 08:25:11
本文简要介绍了嵌入版组态软件的主要作用、应用模式,并将其与标准版组态软件进行对比,得出二者的区别。
2019-08-22 07:37:19
的几家有模拟式汽车衡的公司几乎全被安装过作弊器,造成了很大的经济损失。由于作弊器本身体积小,加之安装极其简便,因此不容易被发现,给计量数据的安全性造成了极大的隐患。现在首秦公司的大型贸易衡器(除动态轨道衡
2018-11-15 16:53:11
、Keysight、Rigol等品牌示波器实现了其自动化检定测试。纳米软件NSAT-3010数字示波器自动计量系统,兼容多种仪器通信方式,如GPIB、RS232、LAN、USB总线实现对示波器校准仪和数字示波器
2020-10-19 15:42:44
控的GRM200系列智能GPRS无线控制终端,通过远程控制终端的GPRS网络与巨控的云服务器实现双向通讯。中控组态通过巨控的OPCsever电脑客户端实现和巨控云服务器的双向远程通讯。污水处理的控制系统可以直接采用
2017-08-22 16:17:17
,具备最先进的人机对话接口。传感器内部PCB防雷击设计,保证汽车衡、轨道衡室外可靠使用,并且通过国内权威机构-“雷电测试中心”的验证;本产品称重设计每台汽车衡采用10只第三代高精度免接线盒数字传感器
2021-08-29 16:07:49
德国PTB、英国NPL、美国NIST采用高速采样示波器和多载波信号源,通过同步触发装置进行时间和相位同步并进行系统校准,示波器的采样值,经过软件程序计算后,作为幅度相位参数基准,从而实现信号分析仪参数
2019-07-18 06:46:12
GPIB、RS232、LAN、USB等;l 系统可实现全自动化仪器操作,自动存储计量数据,自动生成计量报告;l 专业、全面的智能化计量管理系统,实现计量工作的全方位智能化管理;软件界面友好,操作方便,用户可快速上手操作。`
2019-12-03 09:58:50
筒式荷重传感器经密封处理,适应恶劣环境。用于工程力检测、过载安全检测及冲击力测量与控制。适用于大型平台秤、汽车衡、轨道衡等。可选择六线制接线方式。
2019-09-29 10:19:38
测出当前的实际给煤量误差超出划定的范围、通过称重系统实测的流量来反馈控制锅炉的给煤流量不能保证划定的流量,其后果可想而知。 多通道与冗余计量功能是衡器技术提高的必定趋势。综观衡器技术的发展,从设计阶段
2015-12-09 15:24:21
通用组态软件开发的应用程序,当现场(包括硬件设各或系统结构)或用户需求发生改变时,不需作很多修改而方便地完成软件的更新和升级。(2)封装性(易学易用)。通用组态软件所能完成的功能都用一种方便用户
2011-12-21 15:43:34
基于组态软件的PLC控制系统仿真实现
Realization of PLC Control System Based on Configuration Software
2009-03-16 12:00:14
33 介绍一种基于Internet 的网络化控制系统监控组态软件的总体设计。阐述该软件所处的数据平台的总体架构和软件功能目标,设计软件的客户端/服务器结构,通过软件系统外部及内部
2009-03-21 15:29:42
11 通过分析ISaGRAF 嵌入式控制软件的体系结构及运行机制,提出了该软件及Vx2Works 实时操作系统在SUPMAX500 组态软件中的应用与实现方法。[关键词] 集散控制系统;组态软件;嵌入式
2009-03-25 10:32:13
22 图形组态作为人机界面是组态软件的重要组成部分,图形表现形象直观、处理效率高、实用性强是其设计目标。从数据定义、功能设计、程序实现等方面, 详细阐述了Linux 操作系统下
2009-04-24 10:51:11
50 工业控制组态软件可靠性高、使用方便、技术先进。将组态软件运用到油田监控系统中,实现系统组态、设计数据库、开发图形界面和人机接口,完成实时系统与信息系统的集成
2009-06-01 16:36:31
15 本文以“南昌500kV变电站培训仿真系统”为例,介绍了采用组态软件为平台来实现仿真变电站监控系统的数据交换与监控功能。
关 键 词:组态软件;Fix32;监控系统;变电
2009-06-11 10:15:55
25 本文主要介绍了基于LonWorks网络和工业控制组态软件开发地下建筑监控系统的实现方法。首先文章概述了一种LonWorks网络控制系统的特点,接着介绍了组态软件“组态王”,最后详
2009-06-11 10:25:30
17 本文分析了组态软件串口设备通信的原理及开发方法,并提出了一种使用VC++6.0开发组态软件串口设备通信模块的具体实现方法。关键字:组态软件,串口设备通信,VC++6.0
2009-06-17 08:00:02
18 利用力控组态软件强大的HMI(人机界面)/ SCADA(监控和数据采集)功能,在上位机上应用组态软件来开发全自动恒压供水系统。在整个控制过程中通过编程实
2009-06-22 08:45:12
31 文章详细介绍了检定静态电子轨道衡传感器输出一致性测量不确定度评定程序, 并给出了相应的评定结果。[关键词] 测量数学模型; 传感器输出; 测量不确定度
2009-06-23 10:28:05
17 建立了双容水箱系统的数学模型,采用串级控制方案对双容水箱液位系统进行控制,控制算法采用数字PID。确定了硬件设备,制作了双容水箱液位控制系统。采用力控5.0 版组态软件
2009-06-25 13:42:13
76 为了准确计量新城金矿井下- 280 中段电机车的出矿量,我们设计开发了井下电机车轨道衡。本文论述了该轨道衡的系统原理、系统实现,探讨了技术难点及对策等。实践证明,本方案性
2009-06-26 11:18:24
16 采用先进的称重轨整体台面技术,使台面结构简单,稳定性好。国内首次使用温度传感器通过计算机软件自动修正称重传感器误差,克服了温度对电子轨道衡计量精度的影响。对短
2009-07-18 10:09:10
13 阐述了基于PLC和组态软件KINGVIEW 实现城市公路隧道照明控制系统的基本方法,并以武汉首义广场地下通道照明控制系统为例,着重论述了分布式控制技术在城市长隧道监控系统中
2009-07-30 16:50:28
62 为了满足水厂加氯和加氨工艺安全性的要求,采用RSview 组态软件开发人机操作界面,以实现对水厂加氯、加氨系统的监控。本文特别说明了该人机界面的功能和特点。实践证明该人
2009-08-05 15:32:21
6 本文介绍了组态软件一些主要的概念和特点,分析了组态软件的应用与开发模式。并且对组态软件的系统结构和功能进行了详细地描述,提出采用基于组件的软件复用技术来实现
2009-08-07 08:56:39
16 本文详细地介绍了包衣机实时控制系统设计的方法,包含软件设计和硬件电气线路的设计。实现了“所见即所得”的组态画面控制。该系统具有节能效果好、可靠性高,实现了全
2009-08-15 10:20:28
25 本文主要介绍了涟钢能源物资计量网络系统的总体结构、系统硬件配置、软件平台,系统的数据处理流程及系统实现的主要功能。涟钢有各类能源计量点近 600 个(包括电量),
2009-08-17 09:39:51
16 本文针对我国冶金企业能源计量状况,提出了基于现场总线,组态软件,数据库,专家系统技术的能源计量与管理系统。通过结合江苏某钢铁集团实际系统的实例进行了分析介绍,
2009-08-24 08:55:29
15 为做好电力负荷管理,实现科学用电,本文提出一种在组态软件开发平台下配电监控系统,实现电力负荷参数实时采集及控制系统。利用工控机、电能仪表、485 总线等设备构成硬
2009-08-27 14:38:26
33 提出了利用工业组态软件实现煤矿井下安全监控,同时引入GIS,建立新型煤矿安全监控系统模型,并设计实现了基于该模型的实例MGIS 系统,使煤矿监控软件与G
2009-09-03 11:02:19
6 图形组态作为人机界面是组态软件的重要组成部分,图形表现形象直观、处理效率高、实用性强是其设计目标。从数据定义、功能设计、程序实现
2009-09-09 10:09:27
24 为了让 WorldFIP 用户对总线控制系统的网络配置与控制策略的组态更加方便快捷,本文开发了这种图形化的组态软件。在对总线协议和系统特点分析之后,本文采用了基于COM 组件技术
2009-12-14 11:45:09
11 本文以一种综合运用VC++和世纪星组态软件两种平台共同开发实现的“煤矿井下安全生产监测监控系统”为例,介绍了利用内存文件映射技术实现进程间动态数据交换的方法。详细说
2009-12-23 14:08:00
20 基于GPRS通讯的油田计量间计量采集控制系统由数据采集、GPRS传输和主机三部分组成。它采用了组态王软件管理信息,是一种先进的采油计量系统。
2010-02-23 15:43:26
24 了解什么是MCGS组态软件 了解MCGS组态软件的系统构成 了解MCGS组态软件的功能和特点 了解MCGS组态软件面向对象的工作方式
2010-07-01 16:23:46
84 本文详细地介绍了包衣机实时控制系统设计的方法,包含软件设计和硬件电气线路的设计。实现了“所见即所得”的组态画面控制。该系统具有节能效果好、可靠性高,实现了全自
2010-07-20 17:20:57
32 基于PLC、组态王设计气体计量检定系统
介绍了在标准装置的基础上增设传动装置,双向编码器,微机构成的装置,形成了可自动计量,
2009-06-20 14:43:40
1386
简述了基于CAN总线分布式控制系统的结构,并介绍了组态软件在现场总线控制系统中的作用,给出了组态王6.51组态软件开发监控程序的一般方法,重点分析了组态软件在基于CAN总线的
2011-09-09 12:02:20
27 力控组态软件快速入门,力控组态软件快速入门,力控组态软件快速入门
2015-10-30 18:01:08
0 组态软件中实时数据库系统的研究与实现_刘红霞
2017-01-19 21:54:15
0 静态轨道衡车辆上衡位置检测系统的设计与实现_吴桂清
2017-03-15 08:00:00
0 本文探讨了监控系统中设备保养功能的分类和具体实现,并通过一个使用紫金桥监控组态软件实现设备保养的案例进行了演示。
2017-10-11 22:05:35
2 本系统采用上位机组态监控软件进行数据和信号采集,性能先进可靠,显示直观,操作简便,填补了舰船监测自动化方面的一项空白。
2017-10-13 08:49:54
3 组态软件,又称组态监控软件系统软件。译自英文SCADA,即 Supervisory Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制)。它是指一些数据采集与过程控制的专用
2017-10-14 11:34:38
12 组态 王是运行于Microsoft Windows 98/NT中文平台的全中文界面的组态软件,采用了多线程、COM组件等新技术,实现了实时多任务,软件运行稳定可靠。组态王具有一个集成开发环境组态
2017-10-14 12:28:29
43 主要进行工程的系统结构以及工程管理权限组态,通过系统结构组态软件(VFSYSBUILDER)来确定系统的控制域、控制站、操作域、操作域服务器、操作站。
2017-10-16 15:08:42
14 组态软件指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式) 提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,其预设置的各种软件
2017-10-22 10:09:52
15 组态软件,又称组态监控软件系统软件。取自英文SCADA,即Supervisory Control and DataAcquisition(数据采集与监视控制)。 组态(Configure)的含义
2017-10-25 11:34:14
25 MCGS 嵌入版组态软件的硬件需求分为组态环境需求和运行环境需求两部分。MCGS (Moni tor监视与and Control Generated System,控制通用系统)是北京昆仑通态自动化
2017-10-25 17:19:36
15 基于嵌入式组态软件系统的设计
2017-10-31 10:24:19
16 系统组态是指对集散控制系统(DistributedControl System一DCS) 的软、硬件构成进行配置。SCKey组态软件通过简明的下拉菜单和弹出式对话框建立友好的人机交互界面,并大量采用
2017-11-22 17:14:29
1 组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。
2018-02-09 09:32:28
35260 组态软件是工业自动化控制领域实现人机交互的必不可少的工具,常见的有:InTouch、iFix、Citech、WinCC、组态王、Controx开物、ForceControl、GE
2018-02-09 09:47:38
389930
组态王软件广泛应用于工业控制领域。下面我们要把组态王连接到鲲航物联网云平台(简称鲲航云平台),实现电脑WEB浏览器和手机APP对组态王数据的监控,可以显示数据,控制启停,数据曲线,报表,报警,加载
2018-03-16 11:10:43
132 基于传统组态软件在实现复杂的PID控制算法方面存在不足,以力控组态软件为平台,通过研究PID控制算法原理以及力控组态软件的运行机制,在力控组态软件平台上编程实现PID控制算法,并基于力控组态软件平台
2018-04-10 14:51:23
2 序号和密码,即可获取另外一端组态软件的数据。也就是实现了异地2个电脑之间通过OPC接口通讯。 系统特色:1. 无需配置DCOM,无需固定IP和动态域名,解决OPC跨网段的访问难题,任何电脑能上网通过
2018-06-25 11:58:07
1813 组态软件是在工业自动化领域兴起的一种新型的软件开发工具,开发人员通常不需要编制具体的指令和代码,只要利用组态软件包中的工具,通过硬件组态(硬件配置)、数据组态、图形图像组态等工作即可完成所需应用软件的开发工作。
2018-10-29 08:20:00
2432 组态软件,上位机软件的一种。组态软件《=上位机软件。又称组态监控软件系统软件。译自英文SCADA,即SupervisoryControlandDataAcquisition(数据采集与监视控制)。它是指一些数据采集与过程控制的专用软件。
2019-04-09 15:36:49
9434 随着我国国民经济的发展对天然气需求越来越大,对天然气计量的准确要求就越来越高,组态软件应用也给天然气计量带来了新的概念和方法,其应用已经深入到天然气计量当中。
2020-06-26 18:15:00
2350
通过本次学习, 培养学生独立思考动手的能力; 同学之间团队合作的能力; 通过一个搅拌机控制系统的组态过程,学会如何应用MCGS 组态软件与PLC 完成一个工程。
2020-09-10 14:54:00
47 STC8单片机扩展WiFi通信模块和组态王组态软件实现Modbus TCP以太网通信 一、通信实现功能: 1、Modbus TCP Client:组态王组态软件 2、Modbus TCP
2020-09-19 10:17:11
4545
组态的发布。在系统组态软件中将系统框架搭建完后,通过组态管理软件完成监控组态,以及组态的在线下载和在线发布等。
2021-03-22 09:22:09
0 轨道衡项目 轨道衡:称量铁路货车载重的衡器。分静态轨道衡、动态轨道衡和轻型轨道衡3种。广泛用于工厂、矿山、冶金、外贸和铁路部门对货车散装货物的称量。 目前称重传感器分为模拟的和数字的,新超公司针对
2021-08-11 16:40:39
519 在使用scada系统工控软件中,我们经常提到组态一词,组态英文是“Configuration”,其意义究竟是什么呢?简单的讲,组态就是用应用软件中提供的工具、方法、完成工程中某一具体任务的过程。
2021-05-10 16:56:12
11641 如何使用巨控GRM531Y实现组态软件WINCC远程监控系统
2022-04-21 08:50:07
3766
在工业领域,经常会使用一些软件来控制生产制造,在使用的工控软件中,可能会经常提到组态(Configuration)一词。 什么是组态呢? 组态是指不需要编写计算机程序、通过类似“配置”的方式完成工业
2023-09-11 17:39:28
1900
软件就称为“二次开发平台”。这些软件也是一种通用级的软件工具,可以通过灵活的配置快速建立工业自动控制系统的监控功能。组态软件广泛应用于机械、汽车、石油、化工、水处理等领域。 组态软件的类型 SCADA组态软件 SCADA(Sup
2023-10-31 09:46:04
968
随着计算机技术和工业自动化水平迅速提高,而车间现场种类繁杂的控制设备和过程监控装置使得传统的工业控制软件无法满足用户的各种需求。在“组态”概念出现之前,工程技术人员需要通过编写程序来实现某一
2023-12-01 10:30:11
773
