电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>分析服务和VTT加速寿命测试偏移结果之间的设备差异
收藏
查看更多
散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析
散热基板之厚膜与薄膜制程差异分析,我们将LED散热基板在两种不同制程上做出差异分析,以薄膜制程备制陶瓷散热基板具有较高的设备与技术
2012-02-21 15:29:182107
常规二极管与肖特基二极管之间差异
本文分析常规二极管与肖特基二极管之间差异,导通原理,反向截止原理。
2022-09-07 09:34:551994
VTT经典书籍
VTT经典书籍
2012-10-31 20:31:55
加速度计nano与pico与femto的差异是什么
对ST加速度计来说,我可以看到它们被分为三个“家族” - 纳米,微微和毫微微。这三个家庭之间差异是否有简短的解释?链接到一个页面解释,这将是困难,谢谢。rday以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-09-12 16:34:31
寿命试验的意义、形式、标准
;  二是验证产品在规定条件下的使用寿命、贮存寿命是否达到规定的要求。两个最有效的寿命试验项目  高加速寿命试验(HALT)和加速寿命试验(ALT) 是产品可靠性设计中运用的最有效的两种可靠性试验技术
2015-08-04 11:20:27
寿命试验的意义、形式、标准
验证产品在规定条件下的使用寿命、贮存寿命是否达到规定的要求。两个最有效的寿命试验项目  高加速寿命试验(HALT)和加速寿命试验(HALT) 是产品可靠性设计中运用的最有效的两种可靠性试验技术。高加速
2015-08-04 11:16:41
LED加速寿命和可靠性试验
、15min关的循环测试寿命终了,对LED产品的测量显然不现实。因此有必要对LED产品采用加速老化寿命试验[1],同时,也应当测试LED的热学特性、环境耐候性、电磁兼容抗扰度等与寿命和可靠性密切相关
2015-08-04 17:42:14
LED标准化出厂测试方案助力LED产品使用寿命延长
降低20%~30%。图2 LM-80测试数据在商业应用中,不可能依靠制造商对LED进行长时间测试,以证明其使用寿命。常用的解决方案是采用较短时间的测试数据,进行分析预测LED的使用寿命。目前,大部分
2019-04-19 06:21:15
LIS3DSH自检功能得到的结果设备数据表中不一致
mg。但是,我已经在10个不同的电路板上使用LIS3DSH进行自检,对于X和Y,我得到的值在175到220之间,而Z轴的值在500和620之间。当在同一设备上重复测试时,结果看起来非常一致,但是从一
2019-03-01 06:07:10
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
设备停机。 通过控制器(NIcRIO)和LabVIEW开发测试软件,创建测试系统。这样,当发生潜在有害的操作条件时,通过电子邮件发送警报、微信报警。同时在检测到事件时记录详细数据,以便进行故障分析
2023-12-05 20:45:20
MEMS加速计或让电池寿命延长
低功耗可利用MEMS加速计(Accelerometer)传感器来增加电池寿命。传感器变得越来越省电,所嵌入的各种功能也有助于减少整体系统能耗。举例来说,当用户不使用该装置时,动作感应唤醒功能让整个系统保持休眠状态。不过还有很多其他的可能性,利用MEMS加速计来减少整体功耗。
2020-08-17 07:51:48
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
SNYPER-LTE+ SPECTRUM (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
TPS54116QRTWTQ1芯片VTT电压不正常?
如上图所示:TPS54116QRTWTQ1原图设计我是参考datasheet的,根据我设计参数测试,实际电压CPUVCC15是1.5V,VTT_DIMM是0.46V和VTTERF是0.86V
2020-03-10 10:45:58
advisor加速测试问题
谁知道advisor加速测试的那个模块的原型在advisor哪儿?我想要提取出加速测试过程时间与速度的关系以便算出加速工程中道路给出的阻力,求大神指导
2012-12-17 14:16:08
个人电子设备之间差异分析
对于消费者来说,很难找出许多个人电子设备如电动剃须刀和牙刷之间差异,这些电子设备挤满了商店的货架或布满互联网购物网站的页面。 决定购买哪种产品通常需要快速审查产品的电池寿命、高级功能、耐用性
2019-07-24 04:45:13
为什么要设计寿命更长的自动测试系统?
为什么要设计寿命更长的自动测试系统?
2021-05-11 06:49:35
什么是测试成本?(如测试测量 设备、自动元器件处理设备等)
使用 ENA 系列安捷伦网络分析仪降低测试成本测试成本 (COT) 的定义是特定时间内为生产线测试流程中的设备所花费的总成本。设备在其使用寿命中的不同阶段,COT 会发生变化。在设备购得之时 (t0
2021-08-18 11:01:08
介绍Cortex-A和Cortex-M的TrustZone之间差异
相信关注安全和嵌入式的开发者对TrustZone都不陌生,最近看到有网友在问Cortex-A和Cortex-M的TrustZone之间差异,我们来简单介绍下。Arm在2003年的Armv6开始
2022-07-13 14:45:12
使用 AM437x 而不具有 VTT 终端的 DDR3 参考设计
的 DDR3/DDR3L 设计经过优化的布局不需要 VTT 终端两个 4 Gbit DDR3/DDR3L 存储器高达 400 MHz 的时钟(DDR-800 数据速率)完整的子系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和验证而开发的完全组装的板上实施。`
2015-04-03 17:14:40
使用AM437x无VTT终端的DDR3参考设计包括BOM及原理图
2018-09-26 08:53:27
使用两种不同的校准套件比较VNA验证结果会有多大差异
衰减器以及航空公司的结果,应该预计会有多大差异?并且,使用航空公司,终端和偏移短路测量VNA的方向性和源匹配是否有效,并推断产生更好结果的那个是更好的校准套件? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2018-11-05 10:29:50
华为FPGA加速服务器如何加速让硬件应用高效上云?
华为FPGA加速服务器让“硬用”上云成为新增长点随着通信和互联网产业的快速发展,FPGA作为高性能计算加速器在大数据、深度学习、图像视频处理、基因计算、金融分析和加解密等众多领域得到广泛应用,市场空间巨大。
2019-10-22 07:12:32
可以设计一个软件去测试航天执行器的寿命吗?
有什么软件可以测试航天执行器的寿命吗?寿命测试系统是什么?它有什么用?寿命测试系统的硬件有哪些?软件又有哪些?如何去设计寿命测试系统?
2021-04-13 06:33:08
可靠性与失效分析
和电子辅料等可靠性应用场景方面具有专业的检测、分析和试验能力,可为各研究院所、高校、企业提供产品的可靠性检测、失效分析、老化测试等一体化服务。本中心目前拥有各类可靠性检测分析仪器,其中包括
2018-06-04 16:13:50
大功率白光LED寿命试验及失效分析
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
如何测试断路器
,C,OC,CO,OCO,COC),并检查极点之间的可能差异或不匹配时间,这可能导致危险的缺乏同步。如何使用断路器分析测试断路器还取决于待确认的可能问题的类型,这导致检查其他功能,例如可能的弹跳
2019-03-22 11:22:21
怎么直观判断EMI测试接收机和频谱分析仪的差异?
已经达成长期合作关系,在行业中已逐步发展成为具有一定影响力的仪器设备综合技术服务商。让你免除后顾之忧。所有测试仪器均为高端进口,价格便宜而且性能很稳定。欢迎电话(微信)咨询:***孙先生 qq:3108508939你可以考虑一下
2016-03-09 17:35:38
整车电性能设备开发及测试服务介绍
整车电性能设备开发及测试服务
2021-02-02 06:12:15
晶体管之间差异
晶体管之间差异性:就三极管,mos管和可控硅之间的差别和相同点的相关概念有点模糊,请各位大侠指点!!!
2016-06-07 23:27:44
智能电网的关键技术以及和传统电网之间差异
各种智能的传感器、电力设 备、控制系统、应用系统等,连接更多的设备,深化发电、输电、变电、配电、用电和调度环节的数据采集、 传输、存储和利用; 二是利用面向服务架构体系
2015-07-09 15:09:16
机箱RE102测试不通过,请问下如何分析?(附测试结果
各位大神: 我有个机箱在按GJB151A做RE102测试时,结果超标(如下图所示),请问下该如何分析解决此问题?
2016-01-11 17:16:32
浅谈Android与Linux系统之间差异
。Android和Linux系统的核心系统服务都依赖于Linux内核,如安全、内核管理、进程管理、网络堆栈、驱动模型等。Linux内核也作为两者的硬件和软件之间的抽象层,它隐藏具体硬件细节而为上层
2019-07-05 06:06:48
电容应用实践:从设计选型到寿命分析
开关电源的寿命很大程度受到电解电容的制约,而电解电容的寿命取决于其内核温升。本文从纹波电流计算、纹波电流实测、电解电容选型、温度测试方法、寿命估算等方面,对电解电容作了全面的分析。纹波电流产生的热量
2018-10-15 16:23:34
电平偏移设计思路和电路分析应用案列
DAC也可以输出正负电压——电平偏移设计思路和电路分析应用案列分析案例要求设计思路电平偏移电路平移电压与增益无关反向偏移同向偏移应用案列分析案例要求使用stm32自带的DAC,输出电压范围
2021-08-17 07:50:10
电磁兼容EMI接收机与频谱分析仪的差异
  接收机与频谱分析仪的差异——EMC测量设备的选择  在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据
2010-07-08 09:52:48
盘点各大主流笔记本的电池的“寿命
延长设备电池寿命。比如笔记本电脑,更低功耗的处理器、更大电池容量、更好的节电优化,也许能够延长几个小时的电池寿命。然而,厂商宣传的数字与实际体验是存在差异的,这是消费者在购机是需要注意的。  理想与现实
2016-01-29 15:01:23
芯片IC可靠性测试、ESD测试、FA失效分析
;高加速应力试验(HTST/ HAST), JESD22-A110;高温老化寿命试验(HTOL),JESD22-A108;芯片静电测试 ( ESD):人体放电模式测试(HBM),JS001 ;元器件
2020-05-17 20:50:12
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析芯片可靠性验证 ( RA)芯片级预处理(PC) & MSL试验 、J-STD-020 & JESD22-A113 ;高温存储试验(HTSL
2020-04-26 17:03:32
请问loT设备商如何通过Zigbee测试工具加速物联网设备开发脚步?
2021-06-16 08:38:59
请问一般DDR3的VTT电流多大?
设计打算使用TPS51200给DDR3 VTT供电,有以下两个疑问:1、一般DDR3的VTT电流多大?2、TPS51200可以同时给几片DDR3(同时工作) VTT电源供电?
2019-04-16 10:41:47
陀螺仪寿命试验测试系统中的数字式功率计的设计和精度分析
的监控、陀螺仪运行状态分析等,建立陀螺仪寿命预测模型和可靠性评估方法,以期研究出基于部分寿命周期(如10%)试验数据的陀螺仪可靠性评估方法。为此,结合有关课题,以动力调谐陀螺仪为例,研制陀螺仪寿命试验测试
2019-06-04 06:37:56
非易失性存储器Flash和EEPROM之间差异与优缺点
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
材料寿命预估与可靠性检测分析服务
服务介绍装备、航空航天、汽车等领域有很多产品在大多数情况下是储存状态或装配使用状态下,因此,需要保证产品在储存后能满足使用要求,或在一个长期使用状态下的使用寿命能满足客户要求。若寿命不能满足实际需求
2022-05-25 11:08:55
加速计陀螺仪测试设备
RTA适用于测试微机电系统加速度计和陀螺仪的多轴定位器系列。它们允许同时对多达 140 个器件进行多站点测试,同时提供精确可靠的角位置、速率和加速度运动。加速度计使用恒定速度,陀螺仪测试则采用正弦角
2022-09-26 16:52:21
三维MEMS加速度计的性能测试方法与分析
文章针对一种三维MEMS 加速度计,提出了三维加速度计的测试方法,并根据测试结果对此加速度计进行了性能分析。通过对其设计原理和内部结构的描述,指出该型MEMS加速度计的
2009-11-14 09:03:3124
三维MEMS加速度计的测试方法
文章针对一种三维MEMS 加速度计,提出了三维加速度计的测试方法,并根据测试结果对此加速度计进行了性能分析。通过对其设计原理和内部结构的描述,指出该型MEMS 加速
2009-11-26 15:01:5677
宽带差异服务解决方案
【摘要】 本文通过分析互联网业务迅猛发展对运营商带来的机遇和挑战,提出宽带差异服务在宽带接入、QoS、资源分配方面差异化的多种技术手段,说明在业务差异服务
2010-05-16 10:01:570
宽带差异服务解决方案
宽带差异服务解决方案摘要: 本文通过分析互联网业务迅猛发展对运营商带来的机遇和挑战,提出宽带差异服务在宽带接入、QoS、资源分配方面差异
2010-05-23 11:12:5318
如何管理不同的测试结果
就一般标准来说如果测试结果测试标准之间差异小于测试仪器的精度就必须提示用户因为这代表测试结果测试布线的性能在一个灰色的环境中因此测试结果中有一个*号在Lin
2010-07-26 16:02:319
功率半导体模块,封装可靠性试验-功率循环测试
服务内容广电计量功率循环测试通过负载电流加热和开关断动作,来模拟器件工作中的结温波动,通过一定程度的加速老化,以提前暴露器件封装的薄弱点,评估封装材料的热膨胀系数差异对器件寿命的影响,是考核功率器件
2024-01-29 22:46:02
板卡寿命评估与可靠性提升
检测l  板卡电性能测试寿命特征分析l  板卡寿命加速寿命试验l  板卡失效分析l  板卡可靠性提升相关资质CNAS服务
2024-03-15 17:27:02
复合量程微加速度计动态特性分析
介绍一种复合量程微加速度计,并分析加速度计的阻尼比、幅频特性和相频特性,计算出其工作的频响范围。对加速度计的动态特性进行测试,对比分析理论计算结果测试结果,
2010-12-28 10:45:520
大功率晶体管的步进应力加速寿命试验
加速寿命试验广泛地用于在短时间内预测元器件的寿命。本文介绍用步进应力加速寿命试验估计 大功率晶体管 的激活能和寿命。本试验采用温度斜坡模型,试验结果在和经验数据做比
2011-07-23 11:23:3350
基于Gibbs抽样的继电器加速寿命试验分析
针对继电器贮存寿命的町靠性评估问题,根据生存分析理论,提出基于BoxCox变换的步进加速寿命试验模型。考虑多个环境应力,结合累积失效模型,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法,给出先
2011-08-09 16:27:0019
环形腔氦氖激光器加速寿命试验分析
文中假设环形腔氦氖激光器的工作寿命分布规律,在大电流应力下满足威布尔分布,选取电流作为加速应力,对环形腔氦氖激光器进行加速寿命试验。通过最小二乘法对试验数据进行处理,试
2012-02-13 15:24:5033
对发电机转轴韧脆转变温度测试差异分析
对发电机转轴韧脆转变温度测试差异分析_谭鹏程
2017-01-01 15:44:291
LED寿命测试:LED加速老化测试技术
LED寿命测试:LED加速老化测试技术
2017-02-08 02:23:3148
多媒体加速高清设备标准的测试应用
本文档介绍了多媒体加速高清设备标准的测试应用。
2017-09-12 14:34:253
各深度学习框架之间性能差异比较分析
微软数据科学家Ilia Karmanov最新测试结果显示,亚马逊MXNet在CNN、RNN与NLP情感分析任务上性能强劲,而TensorFlow仅擅长于特征提取。
2017-12-06 16:04:408245
影响电源纹波测试结果的问题分析和总结
这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。
2017-12-25 17:01:255119
Linux容器和虚拟机之间的区别差异分析
自从Linux上的容器变得流行以来,了解Linux容器和虚拟机之间的区别变得更加棘手。本文将向您提供详细信息,以了解Linux容器和虚拟机之间差异
2017-12-27 13:52:128665
仪器带宽对测量结果的影响分析
工程师们在调试的过程中,会经常发现,同一个信号用不同的设备测试结果往往会有些差别。到底哪一个结果才是准确的?我们要科学的选用设备进行测试,不要被错误的结果蒙骗了。 不同的测试设备都有典型的应用场
2018-01-17 09:52:002097
测试软件及测试终端差异性研究分析
,Probe软件在不同终端下的测试指标相差不大;CDS在不同终端条件下的测试结果差异性很大,对测试终端要求较高。ATU和Probe相比较,相同条件下ATU测试指标差于Probe测试指标。
2018-02-01 09:22:076765
开关损耗测量中时间偏移对测量结果的影响分析
开关器件的功率损耗是开关器件评估的重要环节,也是许多示波器选配的高级分析功能。事实上,虽然很多实验室配备了功率损耗程度测量环境,对设备和探头也投入不菲,但是如果忽略了时间偏移,则所有的测试结果都将
2018-02-07 01:27:01899
电工电子产品加速寿命试验_加速因子的计算及试验条件
本文首先介绍了加速寿命试验概念与加速寿命试验类型,其次介绍了试验的条件与寿命试验常见的物理模型,最后介绍了加速因子的计算与加速寿命试验方法。
2018-05-14 08:31:2370498
什么是寿命试验_高加速寿命试验是什么意思
本文首先介绍了寿命试验的优点和寿命试验的类别,其次介绍了寿命试验设计方法与高加速寿命试验的概念,最后介绍了高加速寿命试验功能及其优点。
2018-05-14 09:07:134859
NFV和云环境之间有着怎样的差异
了解NFV和云环境之间的十大差异
2018-11-05 06:15:003608
美国能源部公布第三份基于长期加速寿命测试的LED驱动器可靠性报告
据外媒报道,美国能源部(DOE)日前公布了第三份基于长期加速寿命测试的LED驱动器可靠性报告。美国能源部固态照明(SSL)研究人员认为,最新的结果都证实了加速压力测试(AST)方法,在各种恶劣条件下都显示出了良好的性能。此外,测试结果及测定的失败因素都能告知驱动器开发人员进一步提升可靠性的相关策略。
2019-08-23 14:34:281475
试验桌对辐射骚扰试验测量结果的影响分析
在辐射骚扰测试中,场地对测试结果的影响非常明显。在不同的测试场地,相同的仪器仪表会得到不同的测量结果,所以各个暗室的测试数据存在着差异
2019-11-27 16:47:441397
分析服务VTT加速寿命测试偏移结果之间设备差异
针对电力公司应用的创新不止局限于监测消耗电网能源的硬件设备,现在还可提供分析功能,旨在了解以前无法在现场跟踪的电表精度。我们与Helen Electricity Network(芬兰赫尔辛基的配电
2020-06-23 09:01:161627
电源分析测试中的偏移校正的原理
(3)电压探头和电流探头的偏移校正。需搭配偏移校正夹具。通过调整示波器的通道偏移时间参数,从而校正电压探头和电流钳的传输延迟时间差,如下图所示。
2020-06-30 14:22:423185
电流法的测试结果差异性影响分析
原文标题:【赛盛技术案例分享】测试布置与分布参数对辐射发射及电流法的测试结果差异性影响分析 文章出处:【微信公众号:深圳市赛盛技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑:haq
2020-09-28 15:17:121891
PCB原理图和PCB设计之间的关键差异
和PCB设计之间的关键差异。 图源:hippopx 什么是PCB 在进入原理图和设计之间差异之前,需要了解的是,什么是PCB? 在电子设备内部基本都有印制电路板,也称为印刷线路板。这种由贵金属制成的绿色电路板连接了设备的所有电气组件,并使其能够正常运行
2020-11-03 10:18:0811970
为什么DDR电源设计时需要VTT电源
对于电源电压,DDR SDRAM系统要求三个电源,分别为VDDQ、VTT和VREF。
2021-03-18 01:13:0525
多路水听器参数扫描测试分析设备综述
多路水听器参数扫描测试分析设备综述
2021-06-19 12:01:017
国内服务器和海外服务之间差异是什么
不同的类型。下面我们可以简单的将服务器租用分为国内服务器租用与海外服务器租用,想要知道哪个更适合自己,首先我们先来了解一些这两者的区别是什么。 1.面对用户群体差异 国内服务器租用主要是面对国内的用户群体,企业的业务
2021-09-01 16:46:493139
为什么DDR电源设计时需要VTT电源
输出缓冲器和存储器模块上相应的输入接收器之间,我们必须端接一个布线跟踪或带有电阻器的插头。VTT电源的电流流向随着总线状态的变化而变化。因此,VTT电源需要提供电流和吸收电流 (source & sink),如图4中红色和蓝色箭头所示。由于VTT电源必须在 1/2 VDDQ提供和吸收电流,
2022-01-06 10:55:1516
人工智能服务器和人工智能工作站之间差异
每个人执行的工作量,每个人的结果将完全不同。因此,清楚地了解人工智能服务器和人工智能工作站之间差异非常重要。
2022-10-10 14:45:401440
储能电池的测试和循环寿命特性分析
从2016年开始到2022年上半年,清洁能源设备测试机构ITP Renewables一共发布了12个《锂离子电池测试》,从第一阶段、第二阶段和第三阶段测试,从不同储能电池测试数据,这些数据让我们对于目前使用的电池性能、容量保持率、充放电效率有了非常直观的结果
2022-12-09 14:10:312831
Python 和 MicroPython 之间差异
2022-12-28 09:51:092637
SMT和穿通孔技术之间差异
不必要的混乱。但是术语和技术比最初看起来要简单得多。接下来为大家介绍何时以及为什么使用它们。 SMT和穿通孔技术之间差异 SM代表表面安装,TH代表通孔,这是指将组件安装到印刷电路板上的两种不同方法。紧随SM或TH的T,D,M,C或A分别代表技术,设备,安装,组件或组件
2023-01-06 09:15:15662
CDN和Web加速之间的区别
CDN和web加速之间的关键区别在于,前者是一种大型、地理位置分散的网络,而后者是一种技术。它们本身不是网络。它们是安装在系统、设备或ISP上的单个代理服务器。 尽管在概念上,web应用程序
2023-06-29 16:20:37377
高度加速寿命测试是什么 高度加速寿命测试技术细节
高度加速寿命测试(HALT)是一种加速的环境测试过程,用于评估和提高产品设计和组件/材料的耐用性。产品的坚固性是最终可靠性性能的直接指标。高度加速寿命测试努力的结果用于建立用于生产的高度加速寿命测试配置文件。
2023-07-20 10:53:51258
可靠性证明测试:高度加速寿命测试
寿命测试是一种重要的可靠性测试方法,用于评估组件、子系统或系统在预期或指定的使用寿命条件下的性能和可靠性。寿命测试旨在模拟实际应用环境中物品所面临的各种因素和应力,例如时间、温度、振动、冲击、电压等,并通过持续的测试和监测来观察物品在这些条件下的行为。
2023-08-01 16:31:20505
CDN和Web加速之间的区别
和Web加速器就成为了对应选项。CDN和web加速器是一样的东西吗?不是,尽管他们能够加速网站并确保更快的内容交付,但CDN和Web加速之间存在较大的关键差异。本
2023-07-31 17:37:09609
加速寿命测试HALT HASS HASA
加速寿命测试HALT、高加速应力筛选测试HASS和高加速应力稽核测试HASA,都是可靠性测试的方法,用于评估电子产品在恶劣环境下的性能表现和可靠性。可靠性高加速寿命测试图源:华南检测中心HALT测试
2023-08-18 08:35:29611
网络虚拟化、NFV和SDN之间差异
电子发烧友网站提供《网络虚拟化、NFV和SDN之间差异.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:54:360
如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头?
当使用电压探头、电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,需要对探头进行偏移校正。 图1keysighto180A偏移校正夹具 偏移校正非常重要,因为晶体管开关开关和关闭之间的纳秒差可能会导致功率
2023-11-20 11:53:23372
VTT电源对DDR有什么作用?
VTT电源对DDR有什么作用?
2023-11-27 16:20:14579
细数心脏起搏器和ICD之间差异
细数心脏起搏器和ICD之间差异
2023-11-29 15:07:20487
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析
单相、三相、六相继电保护测试仪几者之间区别分析  单相、三相和六相继电保护测试仪是用于电力系统中的继电保护设备测试和校准的仪器。虽然它们在测试不同类型的保护设备方面有所不同,但都具有重要的作用。下面
2023-12-19 16:07:06313
加速寿命试验对焊点的可靠性评估
加速寿命试验是加速电子产品在实际使用中会出现的损坏因素,以比实际使用更短的时间引发失效,藉此鉴定产品是否符合设计要求,以及对失效模式分析并提出改进方案。
2024-01-31 09:28:50168
如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移校正
和关闭相之间纳秒的差异有可能造成功率和能量损耗测量出现大的误差。自动偏移校正程序使用推荐的 U1880A 偏移校正夹具 ( 图 1),可消除不同探头的传播时延差异, 提高开关电源测量精度。 快速进行偏移校正步骤: 1. 使用 U1880A 功率测量偏移校正夹具 的 USB 电缆
2024-02-04 11:31:30312
汽车电子测试咨询服务-功能测试
测试经验Know-How,为客户提供功能测试规范开发、测试脚本实现及测试实施和问题分析定位全流程的服务: 部件级功能测试:确保本地功能的一致性,是功能集成
2022-07-19 12:00:35
已全部加载完成
