电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于计量装置的设计安装应符台SY/T 6143-1996设备
收藏
查看更多
基于ADE7753和ARM的电力计量装置现场监测仪的设计
  电力计量装置现场监测仪是根据国家相关规程标准,专为电力管理部门降线损、防窃电在线检测的智能化仪表。仪表可在不停电、不改变计量回路接线的情况下,在线测出单
2010-07-09 15:51:092019
节流装置计量中的小信号切除
文章通过寻找小信号产生的原因及其对计量的影响,提出了小信号必须予以切除的论点。希望能得以在目前的流量计量系统中使用,使流量计量更加完善。在节流装置计量系统中,通过测
2012-04-10 15:52:161023
10KV及以下配电装置工程图集,pdf版
安装、通用电气控制箱(、柜)外形与安装、电源插座箱外形与安装、低压断路器及漏电保护器安装、电能计量表箱外形与安装、配电箱墙上安装、楼房电能表箱安装及配电系统图、室内外低压配电线路安装、接(套、进
2009-04-21 09:18:31
15-24-6143
15-24-6143
2023-03-29 21:45:15
1N6143A
1N6143A - Transient Voltage Suppressor Diode, 1500W - Sensitron
2022-11-04 17:22:44
关于Rt-thread Ymodem的使用方法说明
by console.串口终端中输入 sy /t1.txt (注意要加上'/')(这里也可以使用 sy /t1.txt uart1 来指定串口,默认
2022-03-22 10:54:44
关于电压互感器的安装问题
)模拟考试学员顺利通过考试。1、【单选题】运行电容器室内温度一般不超过( ),否则应安装并开动通风装置。(C)A、35°B、38°C、40°D、45°2、【单选题】关于电压互感器的安装,下列( )叙述是不正确的。(B)A、35KV及以下电压互感器的高压侧和低压侧,装设...
2021-09-10 07:27:41
关于电容器安装需要注意的事项
本帖最后由 小赛跑跑 于 2011-1-4 15:37 编辑 关于电容器安装需要注意的事项1 安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成
2011-01-04 15:36:00
关于电能计量芯片RN8209D有5个疑问
2018-07-11 16:39:09
计量校准对计量校准人员资格要求
采取单位主管部门颁发和***计量行政部门颁发两种形式。校准员证书上标明所能进行的校准项目。(2) 关于需不需要设置调试、修理人员需要设置多少种项目,由本单位决定。一般对大型、精密、贵重测量仪器的调试
2019-11-26 14:46:37
计量用电流互感器的选型
随着我国电力系统不断完善和发展,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,计量用电流互感器作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于电力计量监测装置之中。
2020-05-11 06:10:36
ADS6143EVM
ADS6143EVM
2023-03-30 11:47:33
CSA N1996A内部的PCMCIA插槽是什么
嗨,任何人都知道用于N1996A的PCMCIA插槽是什么。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文hi, anyone knows what is the PCMCIA slot inside the N1996A used for.
2019-01-02 17:00:03
LabVIEW终止
代码片段,正常视图针对终止显示相同的结果 — 换行。但是,如果查看‘’代码显示(即机器可读的输出),将看到输出取决于所使用的终止。注意:使用的终止取决于用例和设备使用的通信协议。请查阅仪器
2022-04-24 20:13:58
MPLABX无法解析内置标识,但已安装
大家好。有时,当我启动MPLABX时,IDE会在内置标识上加下划线,因为它不能进行标识,并且它们用黄色下划线。我安装了工具,当我构建产品时没有错误,但是它们仍然是黄色的。有解决方案吗?此外,当我
2019-10-14 14:52:29
NI PCI-6143板子加载不上,重装是否要现将板子卸载,在按照最初步骤进行安装
NI PCI-6143板子加载不上,重装是否要将驱动和班子卸载,写在内容和顺序是什么,再次安装时是否有什么需要注意?求大神赐教
2016-11-13 21:27:12
PCL6143运动控制器原理及应用
PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
USB设备检测过程的USB设备的描述
`标准的 USB 描述包括设备(Device)描述、配置(Configuration)描述、接口(Interface)描述、端点(Endpoint)描述以及字符串(String)描述
2018-11-12 09:23:24
ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置的功能特点是什么
ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置有哪些技术参数?ZN-04GJD典型机电设备安装与控制实训装置的功能特点是什么?
2021-09-26 07:19:22
[原创]电工技术实验装置、电工考核柜及电工实训的特点
的项目选择相应的元器件。该维修电工实训考核台装置也可作为电工考工的考核设备。二、维修电工实训考核特点1、电气控制线路元器件都装在网孔板上,操作方便、更换便捷、易扩展功能或开发新的实训项目(增购元器件即可
2010-03-25 10:52:08
dspbios 与sy***ios关于hwi的问题如何解决
关于IntGlobalEnable()可以添加也可以不用,貌似sy***ios已经使能了,不需要此操作。但是用Dspbios时,怎么都进不了hwi,查看寄存器DSPINTC0里面的EVENTFLAG2
2020-05-25 14:06:51
labview程序运行设备标识无效
我是labview小白,下载了labview2014并且安装好14的NIDAQ(需要打开的程序用到了)但在运行程序的时候出现错误200220发生于DAQmx-Create-Channel.vi设备标识无效请问大家该怎么解决?
2020-05-30 18:54:07
中国计量院首次实现欧亚链路北斗时间频率传递 性能水平与GPS相当
国家计量院)等参与协调世界时(UTC)合作的主要单位达成了合作意向,将联合对基于北斗系统的“洲际、超远距离时间频率传递”进行评估,这对于扩展北斗系统海外应用有着重要意义。目前,中国计量院自主研发的北斗时间频率传递装置已在法国巴黎天文完成了安装
2017-08-04 15:11:55
从这几个方面可以有效溯源计量标准
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-1-22 14:58 编辑 关于计量标准的探讨,一直是业界的关注话题。因此,计量标准应当有效溯源。“有效溯源”的含义如下:(1)有效的溯源机构:计量标准器
2018-01-22 14:58:56
仪表工程师岗位职责和管理内容
。◆ 负责制定仪表设备定期维护计划,负责检测计量仪表的定期保养和标定。◆ 负责控制系统的数据备份,变更管理,DCS应急预案制定。◆ 负责远传仪表设备选型和备品备件(包括动设备和独立装置上仪表)计划申报、报废
2018-01-04 17:53:24
低压计量箱检测实验室规划方案与推荐设备清单
一、概述:电能表用低压计量箱(表箱)关系千家万户,涉及百姓切身利益。而此前却没有一个关于计量箱的产品标准,使得计量箱产品型式、质量、电气性能、机械特性、寿命等方面存在诸多问题。与当前社会、技术发展
2017-04-10 10:44:48
供应二手 Agilent N1996A
射频输入:N型阴性(50Ω) LAN/10/100 Base-T: RJ-45连接器 常用配置: N1996A-503:CSA 3GHz机箱 N1996A-P03:前置放大器3GHz
2021-06-25 10:57:55
光伏发电计量采集设备无线传输
谁做过光伏发电计量采集设备,电流计量无线传输的项目。
2022-04-16 10:48:37
变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装
电气设备安装工程常见定额解释!不要错过!1.变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装?答:变压器安装不包括轨道的安装另行计算。2.第二章配电装置中避雷器安装分1kV'以下、lOkV以下两个
2021-09-03 06:50:00
变电站GIS设备如何安装与调试
1GIS设备安装前的准备  (1)开工前现场工作人员认真学习本措施和电业安全规程有关部分及GIS设备安装作业指导书。技术人员应按规定准备好各种技术资料、图纸,按专业分发给各施工班组,做好全面的技术
2018-10-12 16:29:19
合肥科奈瑞告诉你水表的安装方法 水表安装要考虑的3大因素
`` 水表的正确安装是保证水表计量准确的必要保障。水表国家标准GB/T778.2—1996关于水表安装要求的标准。 水表的安装须考虑安全性、方便性和正确可靠性。 用于测量水的流量计的安装可参照其
2016-03-31 21:16:10
定期校准甲烷传感器或模块遵循哪些要求?
定期校准甲烷传感器或模块遵循哪些要求?如何去安装不同的甲烷检测装置
2021-06-15 07:09:44
振动试验安装步骤
防护罩。 3、安装注意反击破旋向(在带轮上标有旋向箭头)不可逆转。 4、由于振动(反击破)的出料口在下部,安装高度以及如何与进料、出料装置配合,均应在系统设计中考虑好。5、反击板与板锤的间隙应按
2013-05-04 15:10:42
无法通过Keysight Connection Expert连接N1996A
大家好,我有一N1996A频谱分析仪,我的目标是通过局域网远程控制这个设备。我希望能够捕获图像并将这些图像发送到计算机并设置带宽/跨度。我可以使用puTTY建立连接但是当我尝试在Keysight
2018-09-26 15:18:10
无线智能计量技术
一端的损耗,最终有助于实现“减少碳排放、让地球更环保”的目标。智能仪表的结构智能仪表的总体框图如图1所示。根据、水、电、气计量等具体应用,可以包含一个或多个与前端电子装置连接的传感器、电源,以及相关
2018-10-24 10:17:46
水电站下泄计量设备
与监管,河流变成湖库趋势、支流出现断流的现象日益显现,环境问题日益显现。为此,水电站必须安装下泄流量在线监控装置是十分必要的,为此,大连欣美特仪表研发生产了一套网站的水电站下泄计量设备,对水电站最小
2021-06-29 16:32:06
油气回收装置怎么保养
以前没有回收装置,这些油气只能挥发到空气中 ,造成空气严重污染,并且在加油站工作者也会受到健康危害。而现在全国各地的加油站都必须要安装上油气回收设备,这就大大减少了空气污染。对于这种机械装置,在使用时
2020-05-21 15:32:29
电热设备电力装置设计规范GB 50056-93
电热设备电力装置设计规范GB50056-93主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994 年2 月1 日第一章 总则第1.0.1条 为使电热设备电力装置(以下
2008-05-24 11:20:27
电能计量装置分类及计量方式
。  计量装置是由电表、CT和RT二次接线等组成,这些相关计量器具也正确安装按期检查。  特别提示:  (1)正确理解电表容量  现广泛使用宽容量电表,目的是为了改善电表超过铭牌标定电流数倍仍能正确
2013-03-23 01:19:32
电能计量带电核查仪系统该怎么设计?
计量(简称高供高计)的计量方式。但是对现有的计量装置核查时,为了保障现场操作人员的安全,需要断电后才能对高供高计进行检查和数据读取,这给用户的正常用电造成了很大不便。由于受高供高计设备带高压电的特殊性和困难性的影响,目前国内对高供高计设备的检测设备还很少,但市场很需要。
2019-08-30 06:27:20
监控摄像头如何正确的安装
不小于3.5m。 2)监控摄像头及其配套设备,如镜头、摄像头屏蔽、支架、雨刷等,安装牢固,操作灵活,注意防止损坏,并配合周围环境。 3)在强电磁干扰条件下,监视摄像头的安装应与地面绝缘。云
2018-10-18 11:26:30
监控摄像机在家庭监控的安装原理
附近或吊顶内(但须留有检修孔)。  监控摄像机控制设备安装:  1) 控制、机柜(架)安装位置符合设计要求,安装平稳牢固、便于操作维护。机柜架)背面、侧面离墙净
2009-03-13 16:17:45
空气分离设备安装规范
工程的通用技术要求,应按本规范第一册《通用规定》的规定执行。  第3条 有特殊安装要求的空分设备参照本篇有关条文并按设备设备技术文件的规定执行。  第4条 分馏塔抗冻基础具备检验合格的记录,采用
2008-06-28 13:02:28
蓄电池放电装置怎么操作?
蓄电池放电装置为负载型恒流放电装置,在放电的过程中产生的热量 较大,设备放置在通风良好,无结露,无腐蚀的环境下运行.装置两侧的通风孔不得 阻塞,无异物,保证通风良好,风机运行正常.
2019-09-23 09:00:43
请问怎样去设计天平自动计量系统?
一种基于达自动化产品的天平自动计量系统设计
2021-05-13 07:14:00
请问需要对哪些设备安装漏电装置呢?
需要对哪些设备安装漏电装置呢?
2021-03-16 09:58:54
超声波液位计的安装注意事项
保护管时,为防止积水,注意做好密封。  4、超声波液位计虽然自带防雷器件,但在多雷地区使用时,建议在超声波液位计的进出线端另外安装专用的防雷装置。  5、在特别炎热、寒冷的地方使用超声波液位计
2020-06-19 14:25:42
远动设备及系统接口(电气特性)GB/T 16435.1-1996
远动设备及系统接口(电气特性)GB/T 16435.1-1996  本标准等同采用国际标准IEC 870-3(1989-03)。 1  范围
2008-05-24 23:01:36
飞利浦Nexperia Sy.Sol RealView开发套件安装指南
安装用于飞利浦Nperia Sy.Sol v2.2的RealView开发人员工具包: 1.有关此版本的重要信息,请阅读发行说明。 2.将CD插入CD-ROM驱动器。 ARM安装程序自动启动
2023-08-16 07:50:33
电气设备用图形符号绘制原则 GB/T5465.1-1996
2008-12-16 13:45:5388
电气设备用图形符号 GB/T5465.2-1996
2008-12-16 13:46:18310
电子设备接地装置做法
一共有四种电子设备装置做法,并有电路安装图集。
2008-12-22 22:41:4114
PLC在一种新型油井自动计量装置上的应用
在分析了低产油井常用的玻璃管人工量液技术与装置中所存在问题的基础上,介绍了如何将PLC用于一种新型的油井自动计量装置的设计思路和实施方案等。应用S7-200型可编程控制器
2009-03-14 15:54:2722
户外陆地式预付费计量装置外落地式高压真空断路器
材质生产。此产品在结构上安装方便,外观美观,高压部分与低压计量表室完全隔离,并且在设备带电情况下高压室无法开门操作,只有在停电情况下才能将高压室门打开,安全可靠。产
2022-09-05 10:11:11
电能计量装置安装接线规则 DL/T 825-2002
电能计量装置安装接线规则 DL/T 825-2002:本标准规定了电力系统中计费用和非计费用交流电能计量装置的接线方式及安装规定。
2009-05-30 21:33:05108
电气装置安装工程:电气设备交接试验标准
电气装置安装工程:电气设备交接试验标准Standard for hand-over test of electric equipment electric equipment installation engineering 本标准是根据建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年
2009-06-08 13:18:23100
电力设备预防性试验规程 DL/T 596—1996
电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T 596—1996 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 Preventive test code
2009-10-12 10:28:4237
梅捷 SY-I5G-FG/SY-I5P-FG Intel 9
梅捷 SY-I5G-FG SY-I5P-FG Intel 915系列主机板说明书 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请仔细阅读本手册提供的相关信息。ø 在使用本产品前,请确定所
2010-02-21 15:40:2298
GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准 现批准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》为国家标准,编号为GB50150-2006自2006年11月1日起实施。其
2010-02-24 14:20:09213
MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器
MAX6143 高精度电压基准,带有温度传感器   MAX6143 概述 MAX6143是一款低噪声、高精度电压基准源。这款器件采用本公
2009-09-27 10:59:141457
电测量及电能计量装置设计技术规程
电能计量装置包括各种类型电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路,电能计量柜(箱)等电能计量装置作用: 电力的生产和其他产品的生产不一样,其特点是发、供、用这三个部门
2012-01-04 15:54:3170
计量箱防窃电装置说明书
计量箱防窃电装置针对计量箱异常开启进行报警与断电,并通知管理人员以引起警惕和关注,从而减少供电企业的损失。防窃电智能控制装置的使用实现了24小时防窃电监控,这对减少国家财产损失起到了重大作用。
2016-09-12 15:10:010
一种电能计量装置在线监控系统设计
软件系统实现对现场采集和监控设备的控制,进而全方位实现对现场计量装置的安全保护、异常监控和告警。 本研究建设的电能计量装置运行安保及监控系统,是一套能够实现对现场计量装置防窃电监控、现场铅封信息管理、电房人员
2017-11-03 10:53:543
高压计量装置一体化校验系统
传统型高压电能计量装置的误差是通过综合误差方法计算电力电压互感器误差、电流互感器误差和低压电能表三部分的误差再综合得到,国际电工委员会(IEC)规定的基本原则:所有的仪表装置计量装置的误差都必须
2018-03-20 11:01:390
关于设备文件的安装演示
设备文件(Device file)安装演示视频
2018-07-23 00:55:001290
CPMT-63A便携式交流新能源车充电桩电能计量检定装置的资料介绍
交流/直流充电桩电能计量检定装置,可满足JJG1148-2018《电动汽车交流充电桩》及JJG1149-2018《电动汽车非车载充电机》标准中对计量性能测试要求,可对充电设备进行电能计量精度校准检测,是充电桩电能计量不可或缺的重要测试工具。
2018-11-06 08:00:0010
如何入门电气设备安装《电气设备安装工快速入门》电子教材免费下载
《电气设备安装工快速入门》根据电气设备安装人员的工作特点,重点对其上岗操作技能和专业技术知识进行了阐述。全书主要内容包括电气工程基础知识、电气施工图识读、架空线路及杆上电气设备安装、变配电设备安装、受电设备安装、接地装置安装、防雷装置安装等。
2018-11-08 10:30:2339
基于图像判别的IC卡水表计量装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——基于图像判别的IC卡水表计量装置。该专利由河北省水利科学研究院申请,并于2016年8月24日获得授权公告。
2018-11-14 10:14:07946
湿蒸汽流量计量装置的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种湿蒸汽流量计量装置。该专利由安徽中控仪表有限公司申请,并于2017年8月29日获得授权公告。
2019-01-20 10:49:351144
FMS6143 三通道四阶标清视频滤波器驱动器
电子发烧友网为你提供()FMS6143相关产品参数、数据手册,更有FMS6143的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FMS6143真值表,FMS6143管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 23:12:10
FMS6143A VoltagePlus™ 三通道六阶SD视频滤波驱动器
电子发烧友网为你提供()FMS6143A相关产品参数、数据手册,更有FMS6143A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FMS6143A真值表,FMS6143A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 23:12:10
DC1996A-模式
DC1996A-模式
2021-05-11 09:28:068
LT日报-1996年8月
LT日报-1996年8月
2021-05-26 19:02:330
LT期刊-1996年12月
LT期刊-1996年12月
2021-05-27 10:38:0032
LT期刊-1996年5月
LT期刊-1996年5月
2021-05-27 12:37:080
DC1996A-设计文件
DC1996A-设计文件
2021-06-04 17:18:020
DC1996A-F DC1996A-F评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1996A-F相关产品参数、数据手册,更有DC1996A-F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1996A-F真值表,DC1996A-F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-05 13:00:03
DC1996A-E DC1996A-E评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1996A-E相关产品参数、数据手册,更有DC1996A-E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1996A-E真值表,DC1996A-E管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-05 20:00:03
DC1996A-D DC1996A-D评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1996A-D相关产品参数、数据手册,更有DC1996A-D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1996A-D真值表,DC1996A-D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 14:00:03
DC1996A-C DC1996A-C评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1996A-C相关产品参数、数据手册,更有DC1996A-C的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1996A-C真值表,DC1996A-C管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 14:00:03
DC1996A-B DC1996A-B评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1996A-B相关产品参数、数据手册,更有DC1996A-B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1996A-B真值表,DC1996A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-31 21:00:04
DC1996A-A DC1996A-A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1996A-A相关产品参数、数据手册,更有DC1996A-A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1996A-A真值表,DC1996A-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-09-02 13:00:03
成品油品计量方法
,得到油水总高、水高、计量温度、试验温度、视密度,经查表计算或者输入油罐动态账系统来得到罐中存油的质量。自动计量是由罐上安装的液位仪,如伺服液位计、浮球液位计,同时配合罐内安装的温度、压力、密度测量装置,测量
2021-12-08 09:19:302176
MAX6143AASA33+ PMIC - 电压基准
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6143AASA33+相关产品参数、数据手册,更有MAX6143AASA33+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6143AASA33+真值表,MAX6143AASA33+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 22:22:03
MAX6143AASA50+ PMIC - 电压基准
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6143AASA50+相关产品参数、数据手册,更有MAX6143AASA50+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6143AASA50+真值表,MAX6143AASA50+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 22:35:58
MAX6143BASA50+ PMIC - 电压基准
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6143BASA50+相关产品参数、数据手册,更有MAX6143BASA50+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6143BASA50+真值表,MAX6143BASA50+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-28 23:05:07
微机消谐装置安装在什么位置,安装时需要注意哪些事项?
一、微机消谐的安装位置介绍 微机消谐装置安装在PT开口的三角处,消谐电阻器安装在PT的一次侧中性点与地之间。 微机消谐装置的作用,它可以区分接地、过电压以及谐振的情况,消谐电阻器作用是抑制涌流
2022-12-12 14:53:431157
浅析电能计量装置分类及计量方式
称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:052778
低压电能计量装置安装技术规范
为统一全县低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,全面完善一户一表工程,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家
2023-04-10 17:21:442079
电能计量是干什么的,电能计量选型规范要求有哪些
电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04962
光伏并网柜为什么要安装防孤岛装置
上海长高继保的CGS7001T防孤岛装置安装于光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能
2023-07-26 13:35:49630
电能表的安装要求
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:113585
漏电保护装置安装
。 一、漏电保护装置安装 1、安装场所 1)新、改、扩建工程和重大工程项目使用的各类低压用电设备、插座以及现有的用电设施和用电设备,对触电、防火要求较高的场所和触电危险性大的用电设备,均应安装漏电保护装置。 2)对新制造的
2023-10-08 16:36:58722
ups与eps电源装置的设计与安装
UPS与EPS电源装置是常用的电力保障设备,主要用于解决电力故障带来的停电问题,保证电力连续供应,并给关键设备提供过渡电源,以保障其正常工作。本文将详细介绍UPS与EPS电源装置的设计与安装
2023-12-22 14:05:20369
已全部加载完成
