传感器是智能家居控制系统实现控制的基础,随着技术的发展,越来越多的传感器被用到智能家居系统中,例如洗衣机,冰箱,电视,微波炉等。今天就来盘点下智能家居系统中用到的各种传感器。
2015-09-23 09:40:42
10473 请问一下大佬们,关于毛玻璃后的成像系统设计应该是按照什么步骤来进行的,利用CMOS如何检测毛玻璃后的物体的成像情况。才接触到这方面,能给一下思路吗,非常感谢QAQ
2017-11-24 17:42:18
`我把电容接近开关固定在一个不锈钢的圆形上面,识别区域(黄色的小圆柱头)朝上,当我把塑料瓶盖放到上面时候,示波器上显示还是高电平。当我用手放在螺纹状的区域时候,塑料瓶盖放上去示波器显示转为低电平。大虾,手在此,充当了一个什么角色?`
2014-06-10 12:18:10
`在我国,塑料的需求量非常大,人们生活的方方面面都有塑料的影子。塑料激光焊接机的产生使塑料有了更多的用途,它利用激光产生的热量将待焊接的塑料表面熔化,进而将要连接的塑料粘在一起。当待焊接的塑料是很精
2018-09-05 10:54:52
压力升高的同时,塑料一方面被外部加热,另一方面塑料本身在压缩、剪切、搅拌的过程中,由于内摩擦也产生大量的热,在外力和内力的联合作用下,塑料温度逐渐升高,其物理状态也经历了玻璃态到高弹态到黏流态的变化
2014-12-11 16:05:08
玻璃测厚传感器原理是什么
2015-11-25 08:10:15
, 生化危机4:来生DVD 网络流出
生化危机4:来生DVD 视频截图 这个世界时怎么了!
[img][/img] [img][/img
2010-10-07 23:00:43
, 生化危机4:来生DVD 网络流出
2010-10-07 22:10:36
生化培养箱这种培养箱同时装有电热丝加热和压缩机制冷。因此可适应范围很大,一年四季均可保持在恒定温度,因而逐渐普及。
2020-04-03 09:01:06
EPON传输中用到的VLAN技术和时分技术(TDMA)是怎样的关系?它们是怎么合作的?盼高手详细解答。
2023-05-16 14:57:52
计算、判断、显示和打印结果及清洗等步骤全部或者部分自动运行。如今,生化检验基本上都实现了自动化分析,还有专为大型或超大型临床实验室和商业实验室设计的全自动生化分析系统,可根据实验室的检测量任意配置
2020-08-26 14:24:05
STM32启动文件完成的工作有哪些?STM32启动文件中用到的汇编指令有哪些呢?
2021-11-29 07:10:58
STemWin中用到很多回调函数,函数内的case分支有初始化对话框,窗口重绘,和屏幕动作信息等这些回调函数是什么时候被触发的?回调函数没看到包含着主函数内,也没见其它函数有调用,是芯片一上电就执行吗?
2018-03-22 17:35:06
有没有大神做过labview玻璃缺陷检测方面的项目?有偿求项目资源,有偿求缺陷玻璃图片!
2017-05-10 22:54:11
供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机最主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。不同种类表面贴装
2018-09-07 15:28:16
单片机实验中用到的元器件有哪些?
2022-02-09 06:56:40
[size=21.3333px]弹簧上料器的自动化控制
2016-10-06 17:07:47
弹簧上料器的自动化控制
2016-10-06 13:04:50
问题如下:将一个导线一端放入塑料器皿中,当器皿中加水后,在另一端能检测到50Hz 电压,为什么?
2015-09-11 10:18:45
求食品安全监测仪或生化检测仪 关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14 15:32:18
请教,汽车电子都会用到哪些老化实验板?刚进入汽车设计领域,太多不懂的,请大侠指导。谢谢!
2014-02-18 15:15:55
的另一个主要应用是测量橡胶密封件、 O型环和塑料盖帽等。物体其特点是由于在移动、测量时容易变形,传统测量方式比较困难,这些零件的检测方式需要用到无接触式的光学测量技术。3.电子元件测量许多其它元器件
2020-12-11 10:26:10
LabVIEW导入的共享库(.dll)中用到其他dll文件中的函数,其他的.dll文件如何添加?运行后提示找不到相应节点的dll文件。我试着把其它.dll文件复制到生成的共享库的文件夹不管用。
2018-07-30 18:45:25
请问大神在电赛中用到运放时双电源怎么解决呢?
2023-03-16 10:01:47
贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。 1.供料器 关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
(1)带式供料器选择 带式供料器是供料器中选择数量最多、所占成本最大的部分,也是附件选择中最关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为最多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产
2018-09-06 11:04:37
带,2 mm步进和4 mm步进可通用,塑料和纸带可通用。 一般制造商都会考虑供料器在其机器上的通用性,但有时制造商也会为其某种特定机器设计送料器,这样就限制了送料器在其他机器上的用途。专用机器不仅会
2018-09-06 11:04:39
在创建了新的产品,输入了元件贴装的数据后,元件数据库中的默认送料器型号将会加载到程序送料器清单中。也可以将送料器清单中的送料器型号按照实际需要的型号进行更改。元件的方向需根据来料的情况手动输入
2018-11-27 15:16:50
带式送料器是最常用的标准送料器,传统结构方式有轮、爪式、气动式和多间距电动式,目前已经发展为高精度电动式,与传统方式比,送料速度快,传送精度高,结构更加紧凑,性能稳定,大大提高了生产效率。如图1
2018-09-07 16:26:41
的一致性;裸芯片的多少决定了开口齿的多少,无尘纸放在裸芯片下面,用塑料夹子可以使5个包装统一密封在一起。 (1)PTF——高能怏速灵活的矩阵托盘式送料器 平台盘式送料器PTF,如图2所示。 图2
2018-09-07 16:26:37
一般PLCC和SOIC用管式送料器来供货。将元器件装入管中,每个设备的引脚方向统一。端部用塞头固定管中的产品,有助于最大程度地降低运输与使用过程中元件的位移。这样保护了封装件与线脚的机械完整性
2018-09-07 16:26:36
在送料器系统中,确保元件的完整性是提高贴片可靠性和效率的一个关键因素。如果送料器中的元件存在扭曲、反转、空缺和送料位置不对等情况,将导致很难取料,或即使取到料,也难于识别。如果有上述缺陷的元件
2018-09-07 16:33:53
透明导电膜玻璃是指在平板玻璃表面通过物理或化学镀膜方法均匀的镀上一层透明的导电氧化物薄膜而形成的组件。对于薄膜太阳能电池来说,由于中间半导体层几乎没有横向导电性能,因此必须使用透明导电膜玻璃有效收集
2019-10-29 09:00:52
请教一下,一个方形电子表,玻璃屏和塑料的排线开了,我不知用什么材料粘一起才可以呢?
2013-02-21 00:24:55
检测实验室认为,不管是陶瓷封装还是塑料封装,都有其擅长的领域去发挥,在不同的封装工艺下,他们的价值体现是不一样的,不存在谁好谁坏之说。重点是要懂得选择最合适的封装材料。`
2019-12-11 15:06:19
肥料厂实验室建设配套仪器方案【三体仪器ST-F】现在市场上很多有机肥料厂有建设实验室的需求,三体仪器根据标准要求,客户工厂大小规模,精心提供有机肥厂家检测实验室建设配置清单如下,以供参考。投入市场
2021-03-25 10:23:01
美国AiRTX气动上料器完整可靠的颗粒物料输送系统美国埃泰克气动上料器又称气动吸料器、吸料枪、物料上料器、塑料颗粒上料器、简易吸粮机等气动上料器的特性① 只要传统的马达上料器成本一小部分就能完成同样
2022-10-17 17:26:52
微机械生化传感器: 自从Clark 和Lyons 在1962 年研制出第一个生物传感器以来,探测各种生物和化学分子的生化传感器相继问世. 这类传感器的基本原理是通过生化敏感层,被分析分子在
2009-06-02 17:37:01
12 本文针对玻璃器皿生产特点和产品要求,介绍了采用机、电、气、液一体化技术的高速玻璃器皿压制生产线的构成,并详细地阐述了计算机网络化监控系统的组成及各组成模块的
2009-06-04 08:50:38
20 塑料制品在生产生活中无处不在。塑料生产设备多种多样。多数利用热塑性原理工作的塑料生产设备的设备都会用到温度控制器。本文以塑料挤出机为例介绍台达温控的PID控制原理
2009-06-30 15:38:18
49 自从Clark 和Lyons 在1962 年研制出第一个生物传感器以来,探测各种生物和化学分子的生化传感器相 继问世. 这类传感器的基本原理是通过生化敏感层,被分析分子在敏感层上的物理或化
2009-07-09 13:06:13
12 实验一 玻璃电极法测定水样pH值1实验二 化学需氧量的测定 .4实验三 废水五日生化需氧量(BOD5)的测定8实验四 水中硝酸盐(NO3--N)的测定8实验五 离子选择性电极测定饮用
2009-12-25 18:14:45
17 TD-QX220全自动玻璃器皿清洗机,是我公司全体科研技术人员在国际通用标准和十几年分析专用仪器、通用分析仪器和设备研发及生产经验的基础上,结合
2023-09-13 14:54:29
CP料带供料器用治具使用说明书
2010-11-12 23:03:16
28 调频接收机实验中用到过
2017-01-07 21:24:42
75 安卓应用自动原生化及混淆系统_刘惠明
2017-01-07 21:28:58
0 1.生化诊断主题词:开放走向封闭 1.1 定义及分类生化产品由生化仪、生化试剂、校准品共同组成检测系统来使用,一般是放置在医院检验科、体检中心做常规生化检查。
2017-09-22 17:51:38
0 作为数据工程师或者数据分析师,经常会跟各种数据打交道,其中,获取数据这一关是无法避免的,下面,我就将自己时常工作中用到的数据连接配置模型分享出来,供大家交流。
2018-01-15 11:21:28
3539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQr2ALjDFAAAR6jfDIaM866.png)
关于C2000 1 Day Workshop 的实验程序
2018-04-04 09:36:11
5 PSV-303应力测试仪应用范围广泛。该仪器可以从水平或垂直角度,对玻璃和塑料配件进行检测,大多运用于品控。PSV-303有足够大的使用空间供各种产品进行测量。测量过程中,主要通过手持被测物体在偏光下进行观察测量。
2018-06-01 14:50:00
1267 2012年康宁公司发布willow-glass(垂柳),厚度为0.1mm。可以在表面或边缘加装一层塑料来提高他的柔性。大多数文献中,实验者们所使用的都是这款柔性玻璃。(左边为图10SPOOL柔性玻璃,右边为图11G-leaf柔性玻璃)
2019-03-10 11:09:40
14852 柔性玻璃—WillowGlass薄如名片,只有0.1mm厚,外面有一层层压塑料,人们可以轻松将玻璃压弯。由于WillowGlass还处于初步发展阶段,如果没有这一层层压塑料,WillowGlass没那么容易弯曲。
2019-03-10 11:11:57
9854 通过使用Endurance E3ML系列红外测温仪(响应波长2.4um,标准镜头,测温范围50-1000ºC),设备可以穿透玻璃或塑料容器测量到里面液体的准确温度,设备的快速响应连同数字信号输出可以保证每个容器都被检测和记录。而且,它有足够小的测温光斑尺寸以保证最小的医药瓶都能被检测到。
2019-10-23 11:17:12
2722 LED灯具中用到大量的导热塑料制件,包括LED芯片的封装元件、LED光学透镜、光散射元件、光反射和光漫射板等。LED灯是一种可持续的替代照明方案,比荧光灯和白炽灯节能百分之三十到百分之八十。虽然
2020-06-03 16:19:57
718 LED灯具中用到大量的导热塑料制件,包括LED芯片的封装元件、LED光学透镜、光散射元件、散热元件、光反射和光漫射板等。LED灯是一种可持续的替代照明方案,比荧光灯和白炽灯节能百分之三十至八十。虽然
2020-03-05 15:54:07
1230 SMT贴片机送料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机送料器的分类。
2020-03-18 11:06:32
4772 在很多smt电子厂的贴片加工过程中有时候会用到预制焊料,甚至会有一个预制焊料成型房,那么在smt加工中用到的预制焊料到底是什么呢? 在电子加工厂的实际贴片加工中使用的预制焊料一般都是使用焊料合金
2020-06-30 10:27:42
2736 在制作连接器产品的时候,总会有需要用到塑料材质的时候,长江连接器为您介绍连接器生产时,用到的塑料材质有哪些?这些材质又需要满足汽车连接器产品的哪些要求呢?就制作材质来说,连接器常用到的塑料原材料
2020-07-10 10:22:33
5802 随着现代工业的发展,高精度、高稳定、低出错、自动化已经成为装配行业发展的趋势,在从单个螺钉到产品成型过程中,各类标准的螺丝供料器确保了自动化送料的可靠性。在高生产节拍和高自动化要求的情况下,如何将
2021-05-16 15:40:57
542 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/DA/B5/pIYBAF__sSuAVHMYAALk62T4F38370.jpg)
玉雕器皿3D建模VR线上高清模型H5三维展示打造一次全方位现实场景复制,构建出完整的线上虚拟玉雕器皿。 三维玉雕器皿建模中的古文物和现实场景的玉雕器皿的古文物相呼应呈现出真实信息化文物。商迪3D运用
2021-03-26 11:49:28
731 塑料纸吸管机发生塑料化较差是怎么回事呢,下边我来为大伙儿简易介绍一下: 1、焦烧的现象 (1)温度反映极高,或者是控制温度的仪表盘不灵敏,造成 塑料高温高压而焦烧。 (2)发动机的出胶口烟雾
2021-03-30 10:49:20
462 智能机器人的研究应用领域不断拓宽,其中用于生化防护的智能机器人研究尤为受到普遍关注,并成为智能机器人领域中最活跃的研究热点之一。
2021-05-06 14:17:47
5198 氢对奇异材料器件的影响
2021-05-09 13:14:37
4 在很多的农业或者工业生产中常常会使用到一种设备就是螺旋上料器,其最主要的作用就是利用旋转的螺旋叶片将物料进行推移从而达到输送的目的。某企业螺旋上料器轴承位磨损1mm左右,轴径90mm,由于螺旋上料器轴比较长,难以拆卸,所以企业想寻找一种不用拆卸在线维修的方法。
2021-05-25 09:51:27
559 托普云农设计研发的生化培养箱,它能够制冷和加热,容积主要分为150L、260L和300L的,广泛应用于低温低湿试验、培养试验、环境试验等。生化培养箱虽然也能调控温度,但是它更注重的是温度的恒定,并且
2021-06-21 14:08:56
505 在UV胶水应用中,塑料粘接是很常见的应用,包括工艺品、摄像模组、显示屏模组、扬声器模组等领域都会用到塑料粘接UV胶水。塑料粘接UV胶简单来说就是是塑料之间的互粘和自粘,以及塑料与其他材质的粘接。
2021-09-07 15:14:26
1470 测试仪器:搏仕万分之一密度计 称重精度:0.0001g 密度精度:0.0001g/cmᶾ 塑料颗粒密度测试步骤: 1、准备好密度计主机及其配件,待测试塑料颗粒若干,实验勺,镊子,小玻璃杯,网球
2021-10-15 17:18:08
825 济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶热冲击试验仪 玻璃瓶耐热冲击试验仪也称玻璃瓶热震试验机,热冲击是玻璃容器在短时间内经受一定温度剧变冲击的能力,对于玻璃容器内需要进行灭菌的酿酒、饮料和制药行业十分关键
2021-11-05 09:45:36
4701 济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶偏光应力仪 对于像玻璃、塑料等一些透明材质来说,内部应力是不可避免的存在,而且它的存在不仅会影响材料表面的稳定性,导致材料变形,还会影响成像质量,对于玻璃来说,应力
2021-11-05 09:48:04
5554 济南三泉中石实验仪器生产的玻璃瓶身厚度测量仪 瓶罐容器包括玻璃瓶、安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶、塑料瓶、瓶胚等。对于玻璃瓶来讲,轻量化过程中壁厚指标是重要物理性检测项目,玻璃瓶的底、壁厚度不均匀
2021-11-05 09:48:54
2991 单片机开发中用到的各种驱动合辑
2021-11-13 14:36:06
1 文章目录单片机实验中用到的元器件(Multisim14)发光二极管开关电阻电源地带小数点的共阳数码管8位的电阻排8位的拨码开关三极管继电器白炽灯交流电源译码器芯片74LS138比较器LM393可调
2021-12-06 09:51:10
20 在电路设计中,工程师经常用到的软件中包括电路设计和电路仿真,文章主要说一下关于电路仿真实验用到的软件,可能不全但是确实比较常见的,分享一下,下图这是找到的关于电路仿真实验用到的比较多的软件排名,仅供参考。
2022-06-01 10:39:22
19926 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/E5/pYYBAGKW0VuAX_SbAABZHmsOwrg216.jpg)
生物实验室做为科研的摇篮,每天要开展各种各样试验,在实验步骤中常用的各种各样仪器配件、器皿、专用工具如试管、量杯、玻璃片、电子秤、棱镜、医用镊子、钳子等都要彻底除污之后才能用以下一项实验。而对于部分
2022-08-03 09:45:37
1169 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/3F/pYYBAGLYsMyAXsgcAARiZSvIG0w418.png)
因为实验室清洗机的超声波的能量可以穿透玻璃容器的内壁和细微的缝隙、小孔、死角,配置不同类型的车架可以清洗玻璃容器、试管、烧杯、载玻片、盖玻片、玻璃吸管、培养皿、三角烧瓶、移液管和其他实验室器皿清洗。在被清洗
2022-08-27 10:11:42
952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/8E/pYYBAGMJfTiAU4ihAADgfkCw460102.png)
一看就会的螺旋上料器轴承位维修技术
2022-10-26 16:24:55
0 化转变温度进行测试,通过测试图谱和数据进行材料的分析,尤其是科研研究所、高校实验室和塑料、管材等企业单位,经常会用到dsc热分析仪器。 什么是玻璃化转变温度?把玻璃态向高弹态的转变称为玻璃化转变,此时对应的温度称为玻璃化转变温度
2022-12-07 14:38:08
1162 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/13/poYBAGOQNIuACVmZABFWx_q85j8457.png)
在使用Quartz的时候,我们需要用到Quartz的几个对象:Job(任务),JobDetail(任务定义:使用JobDetail来定义定时任务的实例),Trigger(触发器:任务在什么时候会执行)。
2023-04-12 10:50:09
235 pcr实验室用到的仪器【三体仪器】pcr实验室被称为基因扩增实验室。聚合酶链式反应(PolymeraseChainReaction)是聚合酶的缩写。用来放大特定DNA片段的分子生物学技术,可以被视为
2021-03-09 17:30:05
1677 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E1/E8/o4YBAGA4U82ARnxaAASCLgWKk3o029.jpg)
预灌封注射器(预充针)用于充装注射剂产品准备注射的容器系统,其组件包括半组装预灌封注射器、活塞、推杆、注射针(如果有)。按照套筒材质不同,分为玻璃预灌封注射器和塑料预灌封注射器。玻璃套筒材质主要
2023-07-26 17:30:44
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgZomTA57-AIrOpAACYTfgGgN8521.png)
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/D9/wKgZomTde9WAM3v0AAB68yhO1Oo618.png)
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22
553 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/5B/pYYBAGMoETiAB5XyAACh5CTSS9M816.png)
在送料器系统中,确保元件的完整性是提高贴片可靠性和效率的一个关键因素。如果送料器中的元件存在扭曲、反转、空缺和送料位置不对等情况,将导致很难取料,或即使取到料,也难于识别。如果有上述缺陷的元件贴到板上,将导致返修。
2023-09-11 15:28:15
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/79/wKgZomT-wV6AVM7JAALBwhRHkjU712.png)
供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsgeAZf_vAAGD-JC-n7g589.png)
带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25
286 要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料器
2023-09-21 15:31:54
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/1D/wKgZomUL8QyAMpwhAAGd7afi2H0141.png)
企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:20
0 超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHnwOAM2kBAACOlKz-NFg885.png)
电梯中用到的温度传感器是一种用于测量温度的传感器,可以在电梯运行过程中实时监测电梯内部和外部环境的温度变化,为电梯的安全运行提供保障。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将从原理和优势两个方面进行分析。
2024-01-24 09:52:58
106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/0A/wKgZomWwbXqAQuX8AAGiCjaornc252.jpg)
电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:49
