电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
收藏
查看更多
3J7是什么型号三极管
大家好,标有3J7,SOT-23封装的三极管具体型号是什么,我在网上买找不到相应的型号?可以用什么样三极管替代呢?
2013-03-16 11:29:59
三极管
三极管极性判断 平面朝向自己个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管
`为什么我的npn三极管接了电阻就没有电流通过了`
2021-06-19 13:50:51
三极管
请问这是什么三极管????????????????四脚,sot-223封装,左边GND,右边上OUT中GND下IN
2016-01-31 15:48:24
三极管组成的开关机电路
问题如图,三极管组成的开关机电路
2018-08-29 16:18:29
三极管组成的高频放大电路
三极管组成的高频放大电路。三极管在放大低频信号的时候,我们由前面的章节可以知道在三极管组成的放大电路中,决定放大倍数的是集电极电阻与发射电阻的比值,在高频放大电路中我们往往看到的是下图的组成的放大
2019-12-06 09:00:25
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
2021-03-22 11:16:31
三极管与场效应
场效应性能当面不是已经超过了三极管了么,三极管会不会被淘汰?为什么总是讨论三极管问题?我是初学者,刚学了场效应,嘿嘿,
2015-11-04 12:54:44
三极管做开关
三极管充当开关,用单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管共射电路的特性曲线
  三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管具有什么特性?
三极管具有什么特性?什么是宽禁带半导体?
2021-06-08 07:09:36
三极管功耗
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
三极管参数
请问proteus中,三极管的参数怎样看,如电流放大倍数
2012-11-18 23:36:43
三极管参数更改
怎么更改三极管参数,望指点
2012-10-19 23:27:20
三极管和图腾柱
型,分别是 PNP 型和 NPN 型。先来认识一下,如图 3-6。图 3-6三极管示意图三极管一共有 3,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外
2016-07-27 19:40:22
三极管基本特性介绍
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管个引脚分别是基极(Base)、发射(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4)
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
地线。如果是对,即外壳内有两只独立的三极管,则有6根引脚。(4)有些三极管外壳上需要加装散热片,这主要是功率放大管。3.熟悉常见三极管(1)塑料封装小功率三极管。也是电子电路中用得最多的三极管,它
2023-02-07 16:35:24
三极管如何选型
三极管选型有没有工作带宽在0.01GHZ-1.1GHZ,然后输出功率大概在40dbm,增益在18.5db的三极管,这些参数最开始是按照ADI公司的HMC1099选择的,但是我做毕业设计的话这个芯片成本太高了,所以想用三极管代替,有没有大神给一点建议,拜托了,谢谢各位!
2019-02-15 12:01:29
三极管导通相关
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管封装如何画
绘制三极管2N2055封装
2017-12-14 08:36:34
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉低。但是如左图,当三极管发射到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管开关问题
我要做一个电路,要求通电后三极管接通,电路工作,断开之后到五秒不论如何按开关三极管都不再接通,直至到五秒过了才可以继续接通。这个如何实现啊,各位大大求解
2017-04-25 11:03:43
三极管放大电路
求大神帮忙,所有的三极管分析电路虽然放大倍数很高,几十几百的都有,但是放大的电压都是mV转几V,三极管到底能不能把电压放大到几百V啊,有没有这样的功率,求指点!!!!
2016-08-12 14:27:44
三极管放大电路
跪求大师用3DD15C三极管对一个正弦峰峰值5V的输入信号放大10倍的达到峰峰值50V的单放大电路,怎么搞?
2016-11-20 12:20:23
三极管放大电路的原理是怎样的
三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管是如何在电路中应用的?
三极管的作用分析三极管开关电路的特点
2021-02-24 08:37:14
三极管替换场
`图中的场加偏置电路后可以用开关三极管替换吗`
2012-07-26 18:54:44
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的作用和分类
(以下简称三极管)按材料分有两种:锗。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative),N型半导体在
2018-10-18 15:41:55
三极管的分类
;gt;c.按功能分: 开关、功率、达林顿、光敏等. <br/><br/>3.三极管的主要参数: <br/&gt
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的基本结构,晶体三极管种工作状态
指向外的位NPN,指向内的为PNP。    晶体管内部结构  晶体三极管按材料分有两种:锗。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是NPN和PNP两种三极管,两者除了电源极性
2020-12-25 15:24:23
三极管的检测
或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,材料三极管间电阻要比锗材料
2012-06-04 11:02:22
三极管的结构是由哪些部分组成
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
三极管的选择
我想用三极管驱动一个电磁阀,电磁阀工作电压是24伏,阻抗15欧,在不加散热片的情况下用哪种型号的三极管合适,请各位大师指教!
2012-03-22 20:49:55
三极管的驱动方式
三极管的驱动方式有哪几种
2013-05-09 22:19:02
三极管相关学习
怎么学习三极管
2012-05-26 17:58:40
三极管简介
三极管简介:三极管是一种很常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有和锗两种,原理相同,压降略有不同,管用的较普遍,而锗应用较少。三极管有 2 种类型,分别是 PNP 型 和 NPN
2021-11-09 06:10:21
三极管问题
线路板做一个触摸开关的额6脚芯片是TTP223现在不是清楚那个三极管选型有大神认识的请推荐下
2016-11-21 12:54:24
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
MOS三极管驱动电压电流
,那栅极电流需要多少呢?所以在栅极或者三极管的基极会有一些增强驱动的电路,比如互补推挽、图腾柱、上拉、复合管、门驱动器等。这是除了考虑栅极或者基极的驱动电压,还要考虑基极的驱动电流?栅极电容也是要考虑的一个参数吧?
2022-05-30 14:11:34
MOS三极管驱动
`这是我为IRF540做的三极管驱动,三极管的开启时间为115ns,关闭时间为1150ns,但是做出来用示波器打出来的波形如图,为什么开启时不能立即开启,还有一个上升的时间,关闭是又很理想呢?求助,,,,,`
2013-04-27 10:02:21
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
【硬件】三极管,MOS应用整理
` 本帖最后由 萆嶶锝承鍩じ☆ve 于 2017-11-6 17:30 编辑 重新学习并整理了三极管和MOS的相关知识,以备以后使用时方便查看。如有错误还请多多指点!1,三极管三极管个级
2017-10-26 23:45:23
【转】三极管和MOS的区别
。场效应属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流。3三极管输入阻抗小,场效应输入阻抗大。4、有些场效应和漏极可以互换,三极管集电极和发射极不可以互换。5、场效应的频率特性不如三极管6
2018-03-25 20:55:04
一文让你读懂三极管:作用,测量,选型
有一套命名规则,电子工程技术人员和电子爱好者应该了解三极管符号的含义。符号的第一部分“3”表示三极管。符号的第二部分表示器件的材料和结构:A——PNP型锗材料;B——NPN型锗材料;C——PNP型
2019-03-25 06:00:00
一文读懂三极管
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频和低频b.按功率分:小功率,中功率和的功率c.按机构分:PNP和NPNd.按材质分:和锗e.按功能分:开关和放大、用
2017-09-23 16:20:15
三极管基本知识介绍
的外观,有一个箭头的电极是发射,箭头朝外的是NPN型三极管,而箭头朝内的是PNP型。实际上箭头所指的方向是电流的方向。    电子制作中常用的三极管有90××系列,包括低频小功率9013(NPN
2013-04-06 12:19:25
极管三极管与晶闸管场效应介绍
极管三极管与晶闸管场效应解析
2021-02-24 09:22:34
使用 royer 架构的时候,三极管基极的波形变形厉害,三极管选型要求是什么呢?
`前几天参照样板搞了一个 royer 架构 的升压电路。线路板是照着样板画的,元件也是照着样品买的。但是还是出现了问题,最后问题发现出在 三极管上面,同样型号的三极管,自己购买的三极管就不行,换了
2015-06-24 20:25:47
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路呢
使用NPN型三极管为什么还要加偏置电路呢?PNP型三极管是由哪些部分组成的?
2021-10-15 07:52:45
光敏三极管的应用
光敏三极管相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。其优点是灵敏度比光敏二极管高β倍,缺点是暗电流和集电结电容较大。光敏场效应可看作是光敏二极管与场效应的有机组合,它具有灵敏度高、线性
2018-01-16 10:01:05
关于三极管使用问题?
三极管的基极下拉电阻的大小到底是如何计算、选择的?求解答
2021-08-05 18:34:56
关于三极管的作用
如附件图片,请问下图中的三极管起到什么作用主要是
2017-07-13 14:06:14
关于三极管的问题
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
关于三极管的问题。。。
三极管的电流方向怎么看的,有没有简单的解释。
2015-02-13 17:26:13
半导体器件三极管相关资料下载
命名规则,电子爱好者最好还是了解一下: 第一部分的3表示为三极管。第二部分表示器件的材料和结构,A: PNP型锗材料 B: NPN型锗材料 C: PNP型材料 D: NPN型材料 第部分表示功能
2021-05-25 07:02:13
同步整流可以用三极管或者可控实现吗?
一般都是用mos控制开关,如果用三极管和可控可以实现吗
2023-10-07 08:54:52
场效应三极管的型号命名方法
,D是P型,反型层是N沟道;C是N型P沟道。例如,3DJ6D是结型N沟道场效应三极管3DO6C 是绝缘栅型N沟道场效应三极管。<br/>  第二种命名方法是CS
2009-04-25 15:42:55
场效应三极管的型号命名方法分享
现行有两种命名方法。第一种命名方法与双三极管相同,第位字母J代表结型场效应,O代表绝缘栅场效应。第二位字母代表 材料,D是P型,反型层是N沟道;C是N型P沟道。例如,3DJ6D是结型
2021-05-13 06:13:46
基于三极管伏安特性的测量的LabVIEW程序
基于LabVIEW的三极管伏安特性测量1. 内容利用LabVIEW设计一个三极管伏安特性测量程序,采用电压扫描法实现对三极管伏安特性的分析。2. 要求
2016-07-05 10:34:20
如何判断达林顿等效为何种类型的三极管呢?
达林顿是一个复合管,它是将两个三极管接在一起。要判断达林顿等效为何种类型的三极管,要看第一只三极管的类型,它的极性等同于第一只三极管的极性。具体接法如下图:前面三极管功率一般比后面三极管小,前面
2023-02-15 14:30:20
如何辩别场效应三极管
代表绝缘栅场效应。第二位字母代表 材料,D是P型,反型层是N沟道;C是N型P沟道。例如,3DJ6D是结型N沟道场效应三极管3DO6C 是绝缘栅型N沟道场效应三极管。第二种命名方法是CS
2012-07-11 11:41:15
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
教你如何分辨晶体三极管的种类
AD系列的锗低频大功率3BX系列的锗低频等。三极管比锗反向漏电流小,输出特性平直、耐压比较高,温度特性较好。常用型号有:3DG系列高频小功率三极管3DX系列低频3DA系列高频大功率
2018-01-18 10:07:56
教你如何检测晶体三极管
×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,材料三极管间电阻要比锗材料三极管
2013-11-27 19:21:18
晶体三极管的种类
2018-01-31 10:14:10
求帮忙,关于三极管3DG130、2N3700和3DG100
型号3DG130、2N3700和3DG100三极管是用于哪些电路的?求大神帮忙
2013-02-27 13:13:58
浅析三极管的结构及类型
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
三极管组成延时控制电路控制继电器的动作
,Q2组成的符合与外围电阻电容组成的延时电路;  二是由三极管Q3,继电器组成的开关电路。  电路工作过程:  1、当电路上电,且轻触开关S1未按下时,电源通过电阻R2给电容C1充电,充电过程非常快
2023-03-20 15:23:51
电路中三极管发烫求解?
电路如图所示, 电压参数, 已经测量出来了, 为什么三极管会发烫? 三极管正常工作时是处于什么状态?
2017-03-15 16:57:42
磁敏三极管
三极管随温度变化比较严重,磁敏三极管较为稳定。图4.56是几种常见的磁敏三极管温度补偿原理电路。现已设计出一种用锗和材料制成的双集电极磁敏三极管,实际上它是一种磁敏三极管的差分电路,因此获得了良好
2018-01-02 16:35:33
稳压旁边的三极管是什么作用?
稳压旁边的三极管 是什么作用温度补偿?
2019-09-03 01:30:21
经验分享:三极管和二极管组成的逻辑门电路
、电阻组成的逻辑门电路,可实现2输入或3输入的AND,OR,NAND,NOR,EXOR操作。      三极管组成的逻辑门电路  实际使用时有一点需要注意的是三极管、二极管的压降会降低输出信噪比,所以不建议将此种电路和TTL电路混用。  再上传一个晶体构成的施密特电路:
2017-01-06 17:54:13
若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管会怎么样?
关于三极管的放大倍数,若用放大倍数高的三极管替换放大倍数低的三极管三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数低的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
详解的三极管的作用
电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 一、电流放大下面的分析仅对于NPN型三极管。我们把从基极B流至发射E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射E的电流叫做集电极电流 Ic
2018-03-01 10:21:04
请教二极管作为三极管的温度补偿电路的问题
极管作为三极管的温度补偿电路二极管三极管都是材质。随着温度T升高,三极管Vbe降低,ib=VCC-Vbe/R7+R5ib增大,为了使ib减小,Vb得降低???Vb降低靠二极管正向压降降低实现
2019-06-27 10:06:04
请问三极管共集电极的问题
共集电极三极管能放大电压,而三极管本身就是可以放大电流的,这样应该来说共集电极接法的三极管能够进行功率放大,可是好像书上不是这样的,请问我的错误在哪?
2017-05-28 17:13:31
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管
1、三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
请问孪生三极管和普通的三极管有什么区别?
在一个板子上拆了一个mat12孪生三极管,这个和普通的三极管有什么有啥区别
2019-05-09 07:56:26
请问有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN的接法的三极管
有没有大电流的三极管类似小电流那种NPN或者PNP的接法的三极管?10A或者20A的我是用做控制作用的。不知道IGBT有这种接法吗?想要PNP和NPN接法的。还有场效应三极管呢?
2019-06-17 04:35:20
请问电路中三极管的接法正确吗
请大家帮忙看看这个电路图三极管接法是正确的吗?我的数码管用的是共阳,感觉三极管这样接不太对,三极管导通应该是P2口输出1,但这样射输出不是低电平吗?这样能选择相应的数码吗?请大家给看看,谢谢
2019-02-14 09:02:20
请问这三极管的型号是什么?
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
请问:三极管输出端状态的问题
请看图,我的问题是:一、输出回路的电压一直保持不变(即V2电压不变),当输入回路的电压V1从0开始,慢慢变大时(还没大到基极的开启电压),此时Ib=0,三极管是截止状态,是不是?二、此时V1的电压
2015-10-26 19:11:37
谁知道三极管3DG6,3DG12的各种参数
`谁知道三极管3DG6,3DG12的各种参数:阻、正向电压、反向电压、电流等等。。。还有场效应3DJ6的资料!`
2012-09-25 21:31:01
达林顿三极管的连接方式
增益更大的复合三极管管。下图显示了两种达林顿的具体的连接方式,左边的是由一对NPN型双三极管组成的NPN型的达林顿三极管,右边则是由一对PNP型的三极管组成的PNP型的达林顿三极管。在这种配置下
2023-02-14 15:01:08
这个三极管是如何起振的?
原理上说是三极管振荡,能不能具体说说这个三极管振荡的原理。
2020-05-13 17:40:44
这个电路中的三极管如何工作的?
这个电路中的三极管如何工作的?如何对三极管进行分析?
2020-07-09 15:58:52
这种三极管是哪种型号的
公司已主板上损坏了一颗三极管,损坏的这颗三极管本体上只有几个小的字母(NSs),如附件图片。不知道代表啥意思,更不知道如何购买替代品?熟悉的朋友请帮个忙,多谢啦!
2011-08-31 10:03:08
选用三极管的一般准则
就是一个例子。  4.对三极管“不完全用法”的考虑  在含三极复合管中,双二三极管常采取“不完全用法”;只用其中的三极组,而把其他的组直接接到阴极或根本空着不用。在简单的低频放大器里往往用6
2020-12-09 13:56:32
那种三极管可以代替这个FD30B三极管
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话用哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
三极管
晶体类型三极管
2022-03-03 13:13:53
3DG6 pdf,3DG6 datasheet
3DG6型NPN外延平面高频小功率三极管
2008-12-21 16:54:45183
3dg6三极管参数
3dg6三极管参数
2008-12-21 16:55:5923748
3DG6型NPN型硅高频小功率三极管参数
3DG6型NPN型硅高频小功率三极管参数 表1.1.14: 原型号 3DG6
2010-11-05 22:59:0512324
已全部加载完成
