本文通过描述多晶硅装置中仪表选型、安装调试、仪表保养、仪表检修直至报废整个过程中仪表工程师的管理职责,以分类列举形式说明如何服务好维修和使用部门,力图推进计划性保养制度落地,减少故障率,服务好生
2018-01-04 17:53:24
化工企业的生产经营特点与ERP软件选型http://www.226e.net/article/13/Article7074_1.htm一、软件选型的作用和基本原则 软件选择是否合适,对企业能否顺利实施ERP系统起着关键的作用。很...
2021-07-01 13:31:39
,主要功能是控制系统待机状态,屏幕显示,亮度调节,光线/距离传感器的控制等。相关代码在以下文件中:frameworks/base/services/java/com/androi...
2022-01-03 08:14:13
CME2开发设计主要功能:转台复位、启动、位移到指定角度、实时反馈状态信息现有功能:复位、启动、复位到指定角度主界面串口界面复位界面启动界面后续有时间,继续帖图显示。...
2021-09-16 07:42:24
什么是DC?DC能接受多少种输入格式?DC的主要功能或者主要作用是什么?如何配置DC?
2021-10-20 07:02:17
ECC是什么?有什么主要功能?
2021-06-21 07:00:27
LM1893的主要功能及特点是什么?LM1893的内部结构及主要技术参数是什么?LM1893的应用有哪些?
2021-05-25 06:26:26
Linux内核是什么?Linux内核主要功能包括哪些呢?
2022-02-28 08:44:50
单片机。主要功能部件为CPU、程序存储器、数据处理器、I/O端口、串行口、定时器/计数器、中断系统、特殊功能寄存器等。诸如手机、PC外围、遥控器至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。目前,国内MCU应用市场广泛的是消费电子领域,其次是工业领域和汽车电子市场。消费电子包括
2021-11-10 08:57:57
MusrLicManage简介MusrLicManage主要功能
2020-12-16 07:22:35
什么是PWM发生器及其主要功能?
2020-12-04 07:22:15
ROADM是什么?ROADM节点的主要功能模块包括哪些?
2021-05-28 06:23:44
2021-06-03 07:10:49
1. 简介DMA(Direct Memory Access)—直接存储器存取,是单片机的一个外设,它的主要功能 是用来搬数据,但是不需要占用 CPU,即在传输数据的时候,CPU 可以干其他的事情,好
2021-08-24 07:06:49
STM32CubeL4的主要功能是什么?如何使用STM32CubeL4?
2022-02-14 07:42:09
Stm32定时器一共分为几种?STM32定时器的主要功能有哪些差异呢?
2021-11-17 06:56:23
频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个 毫秒间调整。2 、TIMx主要功能通用TIMx (TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)定时器功能包括: ● 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器 ●16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~6
2021-08-18 06:42:35
调度管理,既有利于实现“高内聚低耦合”,提高系统可靠性,同时也为任务处理带来极大便利。主要功能如下:(1)任务管理:当系统需要执行某个任务时,只须设置该任务结点的执行状态字,就可以由管理程序完成任务的执行。(2)自定义任务阻塞:分全局阻塞、同...
2022-02-23 06:04:59
FPGA21 嵌入式块Ram应用之Rom(Read only memory)模块名称: romIP Core主要功能 :调用内部的资源,实现只读功能实验目的 :了解这些芯片专用硬件资源的情况下,将其
2021-12-27 08:13:40
51单片机各个引脚功能IO口引脚:中断系统的主要功能:处理随机突发事件中断系统结构:什么是中断系统:数据的输入/输出传送方式:中断传送方式特点:51系统允许的5个中断源:51单片机中断系统内部结构
2021-12-01 08:02:29
第二条道路,但尚未取得明显成功,从某种意义上说,日本的仪器仪表工业早期在一定范围内走第二条道路,用第二种模式取得一定成效,日本一家企业以本国资金为主,尤以学习和引进国外技术为基础,发展自有的核心技术
2012-12-30 14:17:14
传感器的功能主要有:检测物体的有无,检测透明物体,检测色标,检测颜色,检测发光物体,检测位移,激光传感器,CCD视像传感器,槽形开关等;检测和测量的光栅及传感器的功能主要有:测量物体的外形,纠偏
2020-06-28 14:49:48
操作系统的主要功能(3)
2019-07-22 09:28:45
单片机多功能编程器的特点是什么?单片机多功能编程器有哪些主要功能?
2021-09-18 06:42:22
为什么启动代码一定一要用汇编语言编写?启动代码的主要功能是什么?单片机不用启动代码,为什么ARM要用启动代码?启动代码和Bootloader的区别和关系是怎样的?
2021-03-10 07:41:06
基于Android 9.0最新系统的SDK主要功能有哪些呢?
2022-03-04 07:40:39
最近写了个自认为不错的基于linux socket can程序,主要功能:程序具备全部CAN功能,包括CAN标准帧/扩展帧接收与发送、CAN总线错误判断、环回等功能适用基于LINUX SOCKET
2019-07-08 06:40:35
过程控制单元、现场操作站等互相连接而成的网络。家庭信息网 家庭信息网是一种把家庭范围内的个人计算机、家用电器、水、电、气仪表、照明设备和网络设备、安全设备连接在一起的局域网。其主要功能是...
2021-12-21 07:46:08
`炼油化工企业电力系统特点及设施在线风险评估上海均赫检测技术有限公司炼化企业生产介质:高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、强腐蚀性。生产特点:点多、链长、面广、生产工艺连续性强,自动化程度高,装置
2017-08-01 15:18:16
常用仪表工程
2012-11-04 11:46:49
什么是操作系统?操作系统内核的主要功能有哪些?Linux是什么?什么是软件移植?
2021-10-19 07:46:18
飞控是什么?无人机飞控系统组成及作用是什么?无人机飞控系统的主要功能是什么?
2021-11-08 06:54:01
1、流量仪表功能 选用流量仪表要将被测物质的物性和测量要求结合起来,然后再选择合适的仪表。当前,使用于石油化工行业的仪表主要有电子式和机械式两种,在选择仪表时,要根据实际要求来进行选择,防止
2021-02-23 17:06:38
和印刷等行业。在讲述接近传感器的应用之前,我们先来了解一下,它所具备的一些主要功能:1、检验距离检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动
2018-10-25 11:31:06
物联网平台主要功能是什么?常见的物联网平台有哪些?
2021-05-17 06:47:23
从介质访问控制方法的角度局域网可分为哪几类?以太网交换机是根据什么去转发数据帧的?网卡实现的主要功能是什么?
2021-10-20 06:24:50
使用在应用配置(动态配置)有哪些注意事项?被动串行配置的主要配置引脚有哪些?主要功能是什么?被动并行异步配置包括哪几个阶段?
2021-04-08 07:06:09
单片机具有哪些特性?该读卡器有什么主要功能与特点?
2021-05-21 06:53:37
TIMx简介TIMx主要功能
2020-11-09 08:56:00
怎么设计一种汽车智能数字仪表测试系统?汽车智能数字仪表测试系统具有哪些主要功能?如何实现数字仪表测试系统的硬件设计?如何实现数字仪表测试系统的软件设计?
2021-04-14 06:39:16
看门狗定时器(WDT)控制器的主要功能是什么?
2020-12-14 06:39:45
一、HB961仪表主要功能: HB961仪表具有加减计数、可识别相位计数(光栅表)二种功能 输入信号:开关量、电平
2011-08-01 08:37:57
一、HB965仪表主要功能输入:开关量、电平脉冲(低电平:-30V~+0.6V,高电平:+4V~+30V)当前计数值、设定的计数控制值、设定的计数功能参数值掉电不丢失仪表可向传感器外供5V、24V
2011-08-01 08:43:40
车身域控制器主要功能/特点及优势
2020-12-24 06:37:21
示波器的主要功能和作用 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153
2022-03-08 11:19:16
多功能一体机主要功能 &
2009-12-29 13:47:091596 英文打字机的主要功能
2009-12-30 14:32:001007 柔性线路板三种主要功能介绍
2009-12-31 09:12:431686 电话伴侣的主要功能
&n
2009-12-31 13:46:50871 电话机的主要功能
2009-12-31 14:37:40927 网络电话的主要功能
2009-12-31 14:53:59692 影碟机的主要功能 不同品牌不
2009-12-31 17:09:49765 Zip驱动器的主要功能 该参数主要说明此Zip驱动器的主要技术参数和功能,例如内置或外置,是否支持热
2010-01-09 13:52:00868 一、前 言 近年来,石油化工企业的规模、数量不断扩大、增加,仪表系统向网络化、智能化方向迅猛发展,而仪表设备普遍存在绝缘强度低、过电压和过电流耐受能力差、
2010-07-02 09:10:39689 国家对振兴仪器仪表工业的重视和支持,是仪器仪表工业能够得以振兴的重要保证。我国仪器仪表产业发展的战略目标和重点领域如下:
2012-04-25 17:08:391262 仪表工专用资料查询,可用于各种仪表的原理,安装说明,维护注意事项等的查询
2016-02-23 17:43:2321 仪表工手册资料,有需要的朋友可以下来看看。
2016-03-31 14:24:420 控制仪表与计算机控制装置_其他仪表工作原理
2016-12-17 21:49:190 SPI软件在仪表工程设计中的应用_李兴候
2017-01-12 22:29:440 温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
2018-02-05 10:37:5210215 本文开始介绍了MAC的概念和MAC协议的种类,其次详细的介绍了MAC帧格式及修改地址,最后阐述了MAC子层主要功能。
2018-03-15 09:04:2983240 化工企业安全仪表系统SIS设计安装步骤,根据国家安监局第116号文件阐明:从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表SIS
2018-11-14 17:11:594118 本视频主要详细介绍了bios的主要功能,分别是BIOS系统设置程序、POST上电自检、BIOS系统启动自举程序、硬件IO和中断服务。
2019-03-28 15:10:146605 本文主要介绍了智能锁的发展历程及智能锁的主要功能。
2020-04-07 14:38:336173 环路分析仪的主要功能是量测待测物电源产品在频域上的特性,了解其性能及稳定性,并可辅助控制线路的设计。
2020-09-18 15:35:056185 本文主要简单介绍滤波器的主要功能和作用,下面就跟小编一起看看吧!
2021-07-28 14:47:4547558 鸿承机电:深圳力士乐叶片泵有什么主要功能?
2021-11-26 15:52:332857 欧姆龙接近开关的主要功能及选型
2022-01-04 14:38:142 1、维修和管理工作不及时 化工仪器仪表在应用中,需要定期开展维修维护工作,以及在发现仪器仪表存在缺陷后迅速组织人员进行修复,以保证化工生产的平稳进行。一般化工企业需要开展日常工作中的维修管理、定期
2022-07-17 10:08:272217 。若想充分发挥化工仪表节能降耗技术自身的价值,就需要确保在实际中应用该项技术手段时,能够在各个环节中都达到良好的节约能源、降低损耗的效果。 在具体应用化工仪表节能降耗技术的过程中,化工企业可以通过化工仪表的
2022-09-01 09:18:00703 1、温度检测仪表 温度检测仪表主要借助于温度传感器全面监测化工生产期间所产生的温度参数和温度变化情况,生成相关检测数据,工作人员通过查看数据信息能够对产品生产运行的基本情况有大致了解,再通过调节温度
2022-10-26 09:49:501237 FPD Link主要功能模块介绍
2022-10-28 11:59:493 1、温度系统故障 在化工企业的日常运转中,温度偏差是较常见的故障,温度过高或者过低,都会对仪表设备的稳定运行带来一定的负面影响。 温度检测仪表现场侧主要由温度套管、热电阻或热电偶组成。在长时间
2022-11-10 08:21:531055 在化工企业中,仪表设备的稳定运行,对于企业的正常生产和正常运营有着重要作用。因此,企业必须提高对仪表自动化设备的重视程度,落实预防性维修,减少设备出现故障的可能性,减轻设备故障对生
2022-11-10 09:55:19554 自动化仪表随着石油化工领域的发展而进步,自动化已经成为仪表领域的重要发展方向。相比于传统的仪表而言,自动化控制仪表的功能更加丰富,具有许多技术优势,且仪表自动化控制技术日趋成熟,与数字化、智能化技术
2022-12-14 08:43:56422 温度仪表故障是化工产品生产过程中常见的一种问题,主要包括温度仪表读数错误、设备故障、设备损坏等情况。为有效避免温度仪表软件故障、传感器故障、设备老化等情况的发生。化工企业需要结合实际生产情况和设备
2022-12-21 11:27:22686 为进一步强化石油化工仪表自动化控制系统在化工产品生产过程中的应用,化工企业需要积极探索自动化控制系统的功能和作用,充分发挥出石油化工仪表自动化控制系统的价值和优势,促进石油化工仪表自动化控制系统
2022-12-21 14:41:18265 草长莺飞三月天,安科瑞出席在宁波举办的全国石油化工企业电气与仪表技术交流会,大会围绕石油化工用户企业及设计单位关心的问题进行交流研讨,探讨石油化工行业智慧化解决方案和成功应用案例,现场观点交锋、思想
2023-04-18 09:32:04331 仪器仪表工程属于什么大类 仪器仪表工程是提供检测、计量、监测和控制装置、设备与技术的综合性工程领域,为人类社会提供了重要的物质技术保障的一门学科。仪器仪表是人类获取信息、认识自然、改造自然的重要工具
2023-06-26 14:23:124372 增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07502 直线导轨的主要功能
2023-07-26 17:42:41645 在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:45564 变压器的主要功能 变压器是一种用于变换交流电压的电气设备。它可以将高电压变成低电压,或将低电压转换为高电压。由于变压器在电力系统中发挥着至关重要的作用,其主要功能必须详尽、详实、细致地解释。因此
2023-09-04 17:25:561499 滤波器的主要功能和作用是处理信号,根据特定的频率响应特性对信号进行频率选择、增强或抑制。以下是滤波器的主要功能和作用。
2023-10-27 11:16:011022 电子发烧友网站提供《AMI网络的主要功能.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:56:430 EMI滤波器有哪些应用与主要功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-11-29 10:40:47296 滤波器是一种用于处理信号的电路或系统,其主要功能和作用包括
2024-01-25 18:10:55637
查看更多
