文件传输功能)将一台笔记本上的一个大文件(图片、视频和压缩包软件)传输到另外一台电脑,预算文件大小、波特率和传输时间三者之间的关系,并对比实际传输时间。二、项目实操2.1 材料准备①两台笔记本电脑②两个USB转TTL模块③四根杜邦线④秒表2.2 操作过程
2022-01-14 07:01:25
实现两台arm机的通讯,具体要求如下:1.第一页LCD屏幕上显示本人图像、学号、姓名等信息。2.换屏以微信或QQ界面的对话方式呈现,里面分输入框和输出框。3.每次键盘输入,只有当按了“发送”键后
2018-07-06 06:21:27
两台ubuntu之间如何创建共享文件夹?
2021-12-23 06:16:29
`我的是两台西门子PLC,型号是S7-200和S7-1200。主要是现在200停产,后来就换成1200了。现在工厂里要改无线通讯。问一下不同型号的PLC能不能进行无线通讯?`
2018-03-29 10:24:47
用两台函数信号发生器发出不同频率和不同幅值的正弦波信号,叠加在一起作为另一台检测仪器的输入信号,检测仪器能对其进行FFT变换和分析,硬件上怎么实现叠加?
2020-04-04 16:56:08
两台八口的交换机上面端口一一对应接回发生什么问题????
2017-11-07 11:15:32
本文主要介绍串口传输文件的练习。将两台笔记本电脑,借助 u***转rs232 模块和杜邦线,建立起串口连接。然后用串口助手等工具软件(带文件传输功能)将一台笔记本上的一个大文件(图片、视频和压缩包
2022-01-13 07:22:35
。排放液位计内的有毒、剧资、易燃、易爆介质时,要采用引出管将介质排放至安全地带并妥善处理. (2)对于大型容器或储存危害程度较人的介质的容器,应有集中控制的设施和警报装置,磁翻板液位计上最高和最低安全
2016-08-23 11:03:27
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。可以做到高密封、防
2011-10-17 19:26:52
、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。4.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。四、磁翻板液位计指示不准的问题>>>>1.判断方法
2020-04-03 15:30:09
。4、磁翻板液位计有侧装、顶装和顶装侧显的安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使磁翻板液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。5、磁翻板液位计
2017-12-01 15:43:56
翻板液位计在测量过程具有哪些典型的优点,本文为大家一一介绍如下。一、磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。二
2016-07-16 15:23:04
一、工作原理 磁性远传变送器是由液位传感器和转换模块组成的一体化液位变送器。液位传感器是由一组安装在不锈钢管内的干簧管—电阻链构成,与磁翻板液位计或磁性浮球处于同一磁耦合系统中,当磁性浮子随液
2020-07-17 17:52:24
`磁致伸缩液位计传感器的原理是什么?磁致伸缩液位计传感器是一款液位测量精度高、使用寿命长、免维护的高精尖产品。主要用于液位测量或者液位控制的产品。现已被广泛应用于石油开发、化工制造、电力冶金、水处理
2018-12-27 15:21:16
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
2020-03-09 09:01:54
本产品又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点.
2020-03-02 11:06:28
在CAD软件中ZOOM和SCALE两个都是缩放命令,其中ZOOM是对视图的缩放,SCALE是对选择对象的缩放。下面给大家介绍两者之间的区别。 缩放:ZOOM和SCALE 这两个功能
2019-05-08 16:26:33
液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位的简易装置 适用于需要输出电流信号(DC 4~20mA
2019-04-08 16:44:02
HLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于测量各种容器内液位
2019-04-03 09:38:23
HLG-100F磁翻板液位计HLG-100F磁翻板液位计HITROL中国总代吴经理 :1324.6675.433/ 0755-26998458 工作Q:837175197HITROL液位开关在造船
2019-12-26 17:30:49
,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱点,与液位变送器或液位开关结 合使用可连续测量贮水池内的液位。采用腔室式安装方法,通过磁翻板颜色的改变识别液位高低。用于
2019-04-03 09:36:03
,HR-30TH-4FHR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-ExHLG-100F系列是一款磁翻板式液位计,它强化了玻璃液位计的薄弱
2019-04-03 09:37:07
我用USB口与仪器连接 相同的程序在两台电脑上 都安装了visa一台正常一台无法连正常的一台 仪器连接上后会在配置那自动显示出USB0::0x0699::0x0415::C012336::0::INSTR但是不正常的一台怎么刷新都没有我连接的tek示波器 用tek的软件看 仪器是连接上的求大神!!!
2013-09-15 11:00:05
我想问下,如何在当前主机vi中的子面板里显示和控制另一个远程主机中的vi程序呢?两台机器不在一个局域网内,有可能都不是公网IP,用路由器接上互联网的,这时候怎么样实现两台内网主机之间的通信,不是用web发布;望知道的大神指点迷津,谢谢
2014-08-19 17:07:52
大家好,我在Vivado 2015.4.2中遇到这个错误,当我运行综合时,我已经在具有相同项目的两台不同计算机上得到它。我在两台计算机上都有管理员,所以尽管它是安全访问的东西,但我的第一次破坏了。我在搜索中没有看到关于此错误的任何其他文档。谢谢!
2020-05-21 10:18:02
hitrol HLG-100F 磁翻板液位计hitrol HLG-100F 磁翻板液位计HITROL液位开关 中国总代吴经理:***,***,***工作Q:837175197HITROL公司运用
2019-12-26 17:32:46
一台电脑当服务器,用的是家里的网络,另外一台当客户端,用的是公司的网络,怎么才能实现两台电脑的通讯?IP地址如何填写,用的是范例里面的波形程序,两台电脑都在家里连接一个无线网的时候可以,怎么才能实现两台电脑用的不是一个外网的通讯,求大神指导!
2015-01-27 13:47:11
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
一台伺服驱动器可以带动两台或者多台伺服电机吗?如果不行的话?是什么原因呢?
2021-09-28 08:23:10
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
各位好,请问我想用NI的运动控制板卡控制两台伺服驱动器,采用最简单的脉冲控制方式。NI的板卡选用PCI7390,不知是否合适,如不合适,还请各位指出更合适的控制器,谢谢!
2018-01-11 09:57:37
您好,我使用libmodbus软件包,用一台主机轮询读取两台从机,两台从机的地址分别为1和2。当在轮询两台从机之间没有延时,或延时400毫秒以下时,就会有一台从机通讯不上,或通讯不正常;当在轮询两台
2022-08-18 10:08:23
利用霍尔开关进行磁翻板液位计(液位传感器)的设计方案解析 目前在国内市场上生产与使用的譬如象磁翻板液位计,浮球式液位变送器都是采用的干簧管进行远传信号的传输,但是由于传统的干簧管式液位计接触点易产生
2018-08-29 17:44:14
我在做一个项目研究,想让两台终端之间的通信进行加密,实现方法是在两台终端处各安装一个加密芯片,由这个加密芯片完成明文到密文的加密,以及密文到明文的解密。我看了很多网上的产品,都是声称用来加密防盗版的芯片,不知道这种芯片能不能实现我说的功能?还有这种芯片的价位大概是什么样的范围?网上居然都找不到的啊。
2015-07-27 14:29:29
您好,我有一台GPIB仪器和两台PC,每台都有一台USB2GPIB-Converter。我试图将两根GPIB线连接到仪器上,最后连接两台转换器,但由于只允许一台Master,因此无法正常工作。如果你
2019-06-17 10:17:50
如何利用NRF24L01实现两台设备Cortex M设备的通信?
2021-12-20 07:03:24
在两台虚拟机上面构建了talker和listener,设置了程序,但是设置过程中总是报错,目前listener出现的问题如下,希望大神给点建议WARNING: erroneous pipeline:could not link rtph264depay0 to xvimagesink0
2018-06-04 20:15:05
如何将两台CP1H进行串行PLC连接?
2021-10-11 09:23:44
如何用LabView编程实现两台USRP进行收发
2019-11-11 00:19:08
我想使用两台usrp通信,一台发送一台接收,可是频偏估计出来就是不对,能有个大神帮忙看看吗?大神请联系我,我发您程序,谢谢啦
2017-11-01 16:00:43
公司将要进行新的产品“磁致伸缩液位计”的设计开发生产销售,为以缩短开发时间,前期投入,现需求相关硬件、电路、软件等设计开发,有这方面经验的个人或公司,请与我联系。
2022-05-25 10:58:31
大家好!我在尝试用labview同时采集两台AGILENT 34401a 的数据时,程序先是能正常采集数据,但是大约十分钟后便
2012-01-26 06:55:52
多种化肥化工产品。河南思科测控公司提供的磁翻板液位计、玻璃板液位计等仪表产品为该项目提供质高价优的仪表自动化系统,并为此项目的全面开展提供优质的技术支持和完善的售后维护。
2017-12-01 15:32:24
我们公司实验室的测量仪器好像不共地,双手同时接触两台不同的仪器不被电。不知大家有没有过体验。请问要怎么处理实验室的电源啊?谢谢。
2016-03-31 17:58:31
我用gpib线通过串行连接的方式连了两台仪器,再通过u***-gpib接口连到电脑上,但发送指令时,总说“no listener”,仪器的地址分别为21,22,没有冲突。而且只连一台使用是没有问题的,两台一起控制时就出错了,望高人指点
2011-05-31 16:09:34
电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感和磁珠还是有很大区别的。电 感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如
2019-05-17 06:20:52
液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180。液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
2019-09-26 09:12:05
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气
2015-04-14 10:02:05
请问两台PC如何实现串口通信以及点阵字模读写?
2022-01-17 07:57:23
两台PC怎样同时访问同一PLC S7-1200,使用的是Labview Modbus tcp通信,现在发现当有一台PC和PLC通讯以后则另一台PC通信不上,请有经验的人士指点指点,谢谢。
2018-06-10 22:08:45
两台蓝牙手机在匹配过程中,主从角色的转换过程是怎样的?1、匹配前,两块蓝牙模块的角色分别是?2、匹配后,两块蓝牙模块的角色分别是?
2018-07-27 16:25:48
测量方面的应用中国石化某油田总厂轻烃罐区使用定华电子的超声波外贴式液位计,以前使用磁翻板液位计,由于介质特殊受温度的影响很严重,测量误差较大,一直被测量液位和维修所困扰。2004年起在轻烃储罐区安装
2020-09-21 11:09:53
带远传的磁翻板液位计的两线制模块,经常出现无输出的原因,希望大神门给设计一下电路,解决一下工厂问题。
2014-12-17 22:41:23
请教各位,通过labview编程,用一台上位机控制两台仪器,分别用串口232和网口通讯。单独调试都没问题,但联调时一直有
2022-04-28 09:48:44
,阐述了其主要技术参数和特点,介绍了磁致伸缩液位计在长输管道上应用与发展,提出了常见的故障及解决方法。关键词:长输管道;AT100磁致伸缩式液位计;原理;故障分析1磁致伸缩液位计结构及工作原理1.1
2017-09-06 17:57:24
经过河南思科测控技术有限公司全体员工的协作,按时完成了对阳煤化工项目的供货任务。在第一批磁翻板液位计送到现场验收之后,第二批磁翻板液位计和玻璃板液位计已经运至阳煤化工项目现场。前后两批次总共387台磁翻板液位计和96台玻璃板液位计,已按时送达。
2017-12-01 15:57:51
工作原理与结构
TD-UHZ型磁性翻柱(磁翻柱)液位计是根据磁极耦合原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置。在此基础上,不断扩大
2021-09-07 15:11:27
一、功能与适用范围
TD-UHZ侧装式磁性翻板液位计(以下简称液位计)。适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体
2021-09-07 15:19:43
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
本文首先介绍了助焊膏,其中包括了助焊膏作用和助焊膏的种类,其次介绍了松香的来源加工,最后阐述了助焊膏和松香它们两者之间的区别。
2018-02-27 13:41:4369271 本文先将液位计进行了分类,并将各种液位计进行了介绍。
2019-08-07 15:46:3714701 雷达液位计和超声波液位计区别在哪里?这两种的测量原理究竟是什么?雷达液位计和超声波液位计都用在什么样的工况呢?雷达液位计和超声波液位计测量精度各是多少?下面我们就这些问题和大家讲解一下这两种液位计。
2019-10-28 16:28:213274 众所周知,液位计是一种用于测量液位位置的测量工具,它的预防措施与液位计没有太大区别。正确选择液位计可以保证液位计的更好使用。根据待测流体介质的物理和化学性质,应选择何种液位计?制作仪表直径、流量范围
2020-03-29 17:27:006531 磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么?这个是很多人都问到的问题,生活中的液位在测量时都要用到液位计,液位计也分很多的种类,不同种类的液位计功能不一样,形状也是不一样的,那小编就和大家来分享一下磁浮子液位计和磁翻板液位计的区别是什么吧
2020-12-03 14:23:4711360 光猫拨号和路由器拨号哪个好?光猫拨号和路由器拨号很多朋友不知道有什么区别,今天我们就来看看光猫拨号和路由器拨号的区别介绍
2022-10-17 14:41:172 它们的不同区别,比如音叉液位计和雷达液位计。 音叉液位计是开关量测量仪表,而雷达液位计则是连续量仪表,在本质性能上还是有区别的,从使用上讲,连续量仪表能够替代开关量仪表,借助PLC设备可以实现限位开关的功能,反过
2023-01-04 13:11:06400 以上就是有关液位开关和液位计的相关介绍,希望能够帮助大家更进一步地理解它们的区别与联系。
2023-03-09 13:40:43901 式的液位测量仪器,在各行各业得到了广泛的使用,一般玻璃管液位计在工业生产过程中使用的多,用于储液罐体设备的测量。玻璃管液位计两端各有一个针形阀,当玻璃管发生破碎时,针型阀里的钢珠,带有自闭功能。 玻璃管液位计的优点有哪
2023-03-17 09:56:531150 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36389
查看更多
