电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>低压配电系统中使用的断路器按其保护性能可分哪两个部分?
收藏
查看更多
低压断路器的型号及含义
一、低压断路器 低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 1、低压断路器
2023-09-15 11:06:273275
低压断路器功能作用及工作原理
两个部分:一为强力弹簧机构,使断路器触头快速分开;一为在触头上方设有灭弧室。2.3 操动机构断路器操动机构包括传动机构和脱扣机构两大部分。(1)传动机构:断路器操作方式不同可分为:手动传动、杠杆传动
2018-12-03 10:48:31
低压断路器和交流接触为什么在有些电路中者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路中者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
低压断路器如何分类及功能介绍
范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。  低压断路器的主要技术参数  1、额定电压  (1)额定工作电压
2018-12-03 10:50:33
低压断路器控制设计
   摘 要:低压断路器低压配电系统中起同段控制及保护等作用的重要元件。目前,国外的低压断路器正朝着高性能、小型化、智能化和模块化方向发展,并且与现场总线系统相连,实现网络化
2009-08-21 15:07:07
低压断路器资料分享
描述低压断路器该网络适合用作电池屏蔽,防止过度使用导致电池快速损坏
2022-08-09 07:30:29
低压电流互感工作原理及选用
随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及低压配电系统的自动化程度不断提高,电流互感作为低压配电系统中的一种重要电气元件,已被广泛地应用于测量、计量、继电保护系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中。
2020-05-11 07:21:09
低压进线主开关的合理选用
配电回路开关。   较高型框架式断路器以DW15、ME(DW17)、3WE、AE、AH等系列为代表。它们带有三级保护性能,具有选择性保护功能。特点是正面手柄操作,可固定式、抽出式安装
2009-08-11 10:09:52
低压配电系统接地与漏电保护装置的典型应用
   1 引言   低压配电系统接地是十分重要的,它与采取什么样的电击防护措施,选用什么样的保护装置,这些防护措施怎样实施,都与配电系统接地有关系。如果选择不当,不但不能实现所要
2009-09-09 16:22:23
低压配电系统的类型
低压配电系统的类型配电系统的漏电保护设计
2020-12-17 07:09:01
高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为哪几类
及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工复审考试考前练习。1、【判断题】 高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(√)3、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工...
2021-09-03 08:39:42
断路器低压配电系统中应用分析
,家用电器在无选择性保护下,一旦发生电气故障,配电回路的连续性就不能得到保证,使家用电器如电冰箱、排油烟机等处于停机待启动状态,影响了用户的日常生活。   在低压配电系统中用的低压断路器保护性能
2009-09-08 15:11:52
断路器基本知识
;真空断路器断路器的控制方式:①控制地点分为集中控制和就地控制种。②控制电源分为强电控制和弱电控制种。③控制电源的性质分为直流操作和交流操作(包括整流操作)种。
2013-05-23 16:12:29
断路器的种类及其参数应用
如表2-4所示。  低压断路器对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,功能相当于熔断式开关与过欠热继电器等组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性是什么?
  断路器的跳闸特性  A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断)  B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器
2020-06-28 10:54:03
断路器通用的脱扣特性有哪几种
具有很高冲击电流的设备,如电动机等。C型断路器:5-10倍额定电流,需在0.1秒内脱扣,该特性的断路器最为常用,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于住户的配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。A型断路器:2倍
2021-09-14 06:41:57
ABB空气断路器
,用于一次和二次配电。 产品特性 所有ABB Emax 空气断路器(固定式和抽出式)均有相同的高度和深度,可安装在开关柜中,性能确保操作者的安全。例如:柜门关闭时可摇出断路器保护等级达到IP54
2012-07-09 21:04:07
ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用
  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并
2011-12-16 20:55:03
Ameya360 智能漏电断路器模块解决方案
,引起继电器动作,电源开关跳闸。电流型漏电断路器主要用于变压中性点接地的低压配电系统特点是当人身触电时,由零序电流互感检测出一漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。2、 方案概述Ameya360
2018-12-10 13:33:05
[推荐]怎样选择电动机保护断路器
       使用断路器保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点
2009-08-10 15:59:35
一文看懂低压断路器工作原理及选型
范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。  低压断路器特性及技术参数  我国低压电器标准规定低压断路器应有
2018-12-03 10:42:59
交流变频电源进行断路器测试的方法
  随着社会的发展,人们对电能消耗的安全性和可靠性的要求越来越高。高压断路器负责电网中控制和保护的双重任务,性能直接关系到电气系统的安全运行,可靠性测试基于良好的电源配置,交流变频电源使用可设
2021-12-30 06:43:04
什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
  一、“断路器”简介  1.1什么是“断路器”  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器使用范围分为高压
2023-03-10 14:19:28
如何正确选择中小型断路器
而定,可返回时间应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后,最好保护对象的热稳定性能加以校核。1.2电动机保护断路器的选择微型断路器(MCB)不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断配电
2009-12-01 15:12:59
如何测试断路器
断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
2019-03-22 11:22:21
断路器有哪些性能要求
随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准
2021-07-09 07:31:17
总线型低压开关柜如何选择断路器
针对智能化元器件的选择加以阐述:   一、受电回路和母联回路   作为低压配电系统的基础,应采用带通信功能的智能型框架式断路器(不考虑个别系统容量很小时应用塑壳断路器的情况),能轻松实现对回路的“四遥
2009-08-24 14:40:05
新型可通信智能断路器控制基本功能有什么?
  作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
无功补偿在低压配电网中的应用
用的无功功率是由空载时的无功功率和一定负载下无功功率增加值两部分所组成。变压消耗无功的主要成份是它的空载无功功率供电电压超出规定范围也会影响功率因数。所以要寻求一些行之有效的、能够使低压电力网功率因数
2023-04-06 16:01:46
熔断断路器性能比较
    现就熔断断路器保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型类分别叙述。  1、熔断  (1)熔断的主要优点和特点  ①选择性好。上下级熔断的熔断体额定电流只要符合国标
2012-12-05 14:43:29
电线,开关,插座,断路器的选择技巧及注意事项
。一般一条线最多只能串联5只这种插座。  六、线路保护器  1、线路保护器可分为:  配电箱 是将各种规格的高分断小型断路器,漏电断路器有机的结合起来。拼装箱体内,用于工业厂房、住宅、宾馆、商店等场所,它
2011-10-27 10:56:37
请教大神怎样去设计低压断路器智能控制
大神开课了,怎样去设计低压断路器智能控制
2021-05-20 07:25:20
请问有电源低压断路器电路图吗?
电源低压断路器电路图
2019-10-09 09:00:04
配电装置系统调试如何计算
,已包括在有关项目之内。  (9)供电桥回路中的断路器、母线分段断路皆作为独立的送配电设备系统计算调试费。(10)综合基价是系统一侧有一台断路器考虑的,若侧皆有断路器则按两个系统计算。  3
2018-10-19 16:34:39
高压断路器的分类
断路器是最重要、最复杂的一种高压开关电器,既能通、断正常负载,又能开断短路电 流。大部分断路器能进行快速自动重合闸,对供电的可靠起着积极作用。一、高压断路器的分类(一)灭弧介质不同分1.油断路器
2017-05-10 10:13:31
高压断路器自行合闸故障怎么处理?
高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
2021-02-25 08:30:14
低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分选择和使用导则
低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分选择和使用导则 GBT 18802.12-2006 :电涌保护器SPD是在规定条件下,用来保护电气系统和设备免受各种过电压和冲击电流损坏的一种保护电器。应
2009-10-03 21:14:36101
低压保护电器的选择与整定
  n保护电器在低压配电系统中占有重要地位   n配电线路发生故障保护主要器件——低压熔断器和低压断路器   n正确选择和整定电器参数   * 国家标准
2010-10-16 17:45:3632
低压配电系统接地与漏电保护装置的应用
低压配电系统接地与漏电保护装置的应用 介绍了低压配电系统接地的形式、正确使用方法和使用范围。指出了不同配电系统接地的正确安装和必要性。
2009-11-13 18:37:091304
低压断路器智能测控系统的设计与实现
低压断路器智能测控系统的设计与实现 0.引言      低压断路器产品主要应用在低压配电网络中,用于分配电能和保护线路、电源及用电设 备免受
2009-12-23 09:48:45861
如何正确选择中小型断路器
如何正确选择中小型断路器 常用断路器可分配电断路器、电机保护断路器、家用保护断路器、漏电断路器等,本文根据它们的保护特性不同,
2009-12-30 14:38:251296
3WL智能断路器在地铁低压配电中的应用
3WL智能断路器在地铁低压配电中的应用 1引言      随着自动化技术不断发展,智能断路器和现场总线技术已在高、低压配电系统中发挥着越来越重要
2010-01-12 10:13:274580
熔断器和断路器性能比较
  现就熔断器和断路器保护性能和其他特点进行比较,断路器
2010-11-02 17:38:051418
基于DSP的智能低压断路器控制器设计
摘要:介绍了一种基于高性能16位DSPIC30F6011A的智能低压断路器控制器的硬件及软件设计。采用以三点法快速算法来计算电参数的有效值,大大提高了短路电流的动作响应时间,智能断路器除实现基本的保护功能之外,还可以对低压配电系统的现场参数进行监测,以及
2011-02-25 22:59:2070
施耐德低压配电产品选型
第一部分 变压器与断路器配合选用推荐表 第二部分 COMPACT塑壳断路器选型指南 第三部分 空气断路器选型指南 第四部分 低压终端配电产品选型指南 第五部分 面板开关 插座快速选型表 ............................... 等等....
2011-03-14 15:25:30135
西门子低压断路器样本
低压配电产品 根据变压器的额定电流和短路电流选择断路器 3WL空气断路器 3WT空气断路器 3VL塑壳断路器 3VT1~5塑壳断路器 3VT8塑壳断路器 负荷隔离开关 多功能测量仪表PAC3200 微型断路器
2011-06-15 11:29:41214
限流型低压断路器在工程设计中的应用
通过《低压配电设计规范》及《通用用电设备配电设计规范》中对绝缘导体在短路条件下应做热稳定校验的要求,提出了采用限流型 低压断路器 是一个较好的解决方案。并简要叙述了限
2011-06-17 17:39:5228
低压配电系统接地与保护的分析及应用
低压配电系统接地在电气设计中占有十分重要的位置,对于不同的接地型式,选用怎样的保护装置和怎样安装这些保护装置,都与配电系统接地有密切的关系。如果选择不当,不但不能
2011-08-09 15:07:51127
配电设备手册之低压配电电器
本文分享了输配电设备手册之低压配电电器。详细介绍了低压断路器、漏电保护电器、低压熔断器和终端组合电器与模数化电器等等。
2017-11-13 16:43:5423
低压配电系统的选择性保护技术和对各级断路器的要求
选择性保护是指两个两个以上保护装置的动作特性进行相互配合,当在某个指定范围内发生短路、接地或其他过流现象时,在这个范围内指定动作的装置进行动作以切除故障,而此范围外的装置不动作。也就是当低压配电
2018-05-22 10:36:004358
低压断路器如何分类_低压断路器功能介绍
本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的主要技术参数,其次阐述了低压断路器如何分类及低压断路器工作原理,最后介绍了低压断路器功能和低压断路器的选择及使用注意事项。
2018-03-22 13:43:0920562
低压配电柜选型_低压配电柜组成_低压配电柜安装规范
本文开始阐述了低压配电柜的概念和主要技术参数,其次介绍了低压配电柜对主要元件的要求和低压配电柜的选型,最后阐述了低压配电柜的主要组成作用以及低压配电柜安装规范详情。
2018-03-23 09:22:159262
一文看懂高低压配电柜和配电箱的安全技术要求
盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要求的配电装置的设备。俗称:高低压开关柜或高低压电气成套设备。
2018-04-09 16:49:0612138
低压断路器的常用型号
和短路,配电断路器配电网络中用来 分配电能和作线路及电源设备的过载和短路保护之用,亦可分别作为电动机不频繁起动及线路的不频繁转换之用。
2018-09-02 09:52:3830580
低压断路器的优点
本文首先介绍了低压断路器的优点,其次介绍了低压断路器的缺点,最后介绍了低压断路器工作原理。有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时过电流脱扣器两段保护功能,分别作过载和短路防护用,各司其职;。
2018-09-02 10:06:569129
低压断路器有哪些保护功能
本文首先介绍了低压断路器的特点,其次介绍了低压断路器保护功能,最后阐述了低压断路器保护特性。低压断路器的特性指标很多,如断路器的型式[极数、电流种类、通断方式(直接人力、远程人力、过流、欠压、逆电流)、主电路的额定值、控制回路特性、辅助回路特性、使用类别等。
2018-09-02 10:12:2847671
万能式断路器作用
为什么配电柜要用万能式断路器?万能式断路器有什么作用?低压配电柜中的万能式断路器又称框架式断路器,主要用在进线柜作主保护开关。其主要特点是极限分断电流大,整定电流可在较大范围调整,延时特性可调,可以使用电动、弹簧合闸,具有多个辅助、连动接点,实行远程控制、信号指示等。
2019-07-02 16:12:077648
低压配电系统设计规范_低压配电系统设计注意事项
低压配电系统配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。
2019-07-23 15:49:074092
低压断路器型号含义_低压断路器参数
低压断路器又叫自动空气开关或自动空气断路器,可简称断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中常用的一种配电电器,它集控制与多种保护功能于一体,在正常情况下可用于不频繁地接通和断开电路以及控制电动机的运行。当电路发生短路、过载和失压等故障时,能自动切断故障电路,保护线路和电气设备。
2019-11-18 11:28:5821693
断路器选用的6项要求4项原则
断路器的选择要满足线路的负载性质。在进行断路器的选择时首先要准确了解其性能,以此来整定电器的参数值,具体的标准要符合《低压配电设计规范》;
2019-11-19 09:18:1621785
低压断路器如何选择
低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。那么低压断路器如何选择?
2020-01-05 11:54:374098
低压断路器的用途和功能
低压断路器常常在低压配电箱和低压配电柜中作为电源开关使用,并且当线路中出现过电流(过载和短路)、断相、漏电等故障时,能自动切断线路,实施线路保护
2020-03-02 08:58:298217
低压配电系统中IT-TT-TN等系统的供电方式
低压配电系统保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。
2020-03-16 10:38:344796
一文解析低压配电系统的N线电压
2020-09-17 11:51:305636
低压断路器的选择原则
低压断路器:又称主动空气开关,是低压配电体系和电力拖动体系中十分首要的电器,具有操作安全、运用便当、作业牢靠、设备简略、分断才调高档利益。
2020-09-25 10:13:045364
关于一二次融合柱上断路器配电系统中的应用
一二次融合柱上断路器在工程建筑低压配电系统软件中被普遍应用,是一种维护电气元器件,具备短路维护、过压保护、操纵和防护的作用,适用工业生产与工业建筑终端设备低压配电系统软件。底压断路器配电系统
2021-02-23 11:46:561251
一二次融合柱上断路器低压配电时有哪些难题
的一切正常工作中。 低压断路器在工程建筑低压配电系统软件中被普遍应用,是一种保护电气元器件。在设计方案低压配电系统软件时,应留意低压断路器的选择性和联级保护性;对低压断路器过电流断路器额定电压开展挑选和整定
2021-02-23 11:50:20613
真空断路器低压配电柜的应用
安全用电是大家日常生活的一部分,(真空断路器)但有的情况下大家束手无策,依然会发生一些安全生产事故,因此如今愈来愈多的人到选购真空断路器,真空断路器是一种能够操纵工作电压的物品,当路线负载的情况下
2021-03-26 11:38:26731
真空断路器低压配电时需注意哪些问题
的一切正常工作中。 低压真空断路器在工程建筑低压配电系统软件中被普遍应用,是一种保护电气元器件。在设计方案低压配电系统软件时,应留意低压真空断路器的选择性和联级保护性;对低压真空断路器过电流断路器额定电压开展
2021-05-07 11:43:05750
塑壳断路器和微型断路器之间有什么区别
塑壳断路器主要是为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路提供保护功能。        微型断路器主要是为建筑电气终端配电装置提供保护。 塑壳断路器和微型断路器的区别 电流等级 塑壳断路器电流等级
2021-08-17 11:50:2710706
浅析漏电断路器在路灯低压配电系统中的应用
在路灯低压配电系统中,过去都采用接地保护或接零保护,由于线长且故障电流小,导致故障时保护装置动作缓滞无法迅速切断回路,其保护装置也就很难做可靠动作。漏电断路器动作灵敏、迅速,应用在路灯系统上,完全可以保护路灯系统正常运行的。
2021-12-28 13:43:41751
浅析路灯低压配电系统如何安全用电
摘要:在路灯低压配电系统中,过去都采用接地保护或接零保护,由于线长且故障电流小,导致故障时保护装置动作缓滞无法迅速切断回路,其保护装置也就很难做可靠动作。漏电断路器动作灵敏、迅速,应用在路灯系统
2021-12-28 10:41:51758
低压配电系统电涌保护器标准及选择
低压配电系统电涌保护器标准及选择
2022-01-07 14:36:027
低压配电的接地系统设计
低压配电的接地系统设计
2022-11-14 11:38:26737
低压断路器定义及相关技术详解
断路器在高低压配电系统中广泛运用,本篇介绍的是低压断路器,指直流1500V,交流1000V以下电压的断路器,即变压器下级的断路器
2022-11-21 21:14:011642
什么是低压断路器低压断路器包括哪几种?
低压断路器是指,在AC600V以下、DC750V以下的低压电路中,主要用于保护配线和设备的断路器总称。
2023-03-08 15:11:005390
低压配电柜的工作原理和操作流程
  低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统低压配电柜主要的工作原理是通过一系列的开关设备、保护元件和传感器来实现低压电缆进行分配、保护和控制的功能。通常,低压配电柜可以分为以下几个部分
2023-04-10 15:08:373365
低压配电系统有哪些组成 低压配电系统工作原理
低压配电系统是指用于输送、处理和分配低压电能的一系列设备和组件。其主要组成包括以下几个方面:   1. 低压配电装置:包括低压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等,通过对电路的开关
2023-04-10 15:28:134372
高压配电低压配电的区别
更高的能量和安全隐患,因此其电气安全措施也比低压配电更加严格。   2. 设备不同:高压配电系统的设备一般具有更高的技术要求和设备标准,如高压开关、断路器、刀闸等,与低压配电系统的设备差异较大。
2023-04-10 15:39:204734
低压配电柜倒闸操作的目的和操作顺序
  低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:063476
低压配电柜防雷保护装置的作用和种类
  低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:011993
低压配电柜防雷保护装置的安装位置和规范要求
  低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护低压配电柜不受雷电击打,可以保护设备和人员的安全。
2023-04-12 15:19:524417
低压配电系统的工作原理和组成
低压配电系统是指电力系统中的一个部分,通常用于将电能从变压器输送到各个用电设备,以满足不同的用电需求,其电压一般在250V以下。低压配电系统主要包括输电线路、低压开关柜、保护设备等等。
2023-04-14 17:41:402716
低压配电系统和高压配电系统的区别
低压配电系统指的是电压等级在400V及以下的电能输送和分配系统,在电力系统中是供应各种低压负载的重要部分。在低压配电系统中,一般包括变配电站、低压电缆、电线、开关控制箱、配电盘等设备,并根据具体需求设计合理的配电方案,将电能分配到各个用户处,以实现对电能的各种需求。
2023-04-15 16:58:134196
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
低压断路器种类有哪些 低压断路器的主要技术参数有哪些
2023-08-21 16:35:212108
低压断路器的用途分类
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:171013
低压配电系统智能监测
系统智能监测高低压配电系统智能监测主要监测哪些?高低压配电系统智能监测依托电易云-智慧电力物联网,全面云端化监测电气设备的电力参数、运行参数、(如断路器状态、电流、电压,母线电压、电流,变压器信息等),
2023-09-20 13:58:56505
低压断路器的分类
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 一、低压断路器的分类 1、按结构分类
2023-10-10 09:48:46871
三相马达低压配电相关选型表
三菱电机FA网站介绍对用户有用的信息,诸如关于三菱电机公司低压配电产品(低压断路器、接触器与马达起动器)的技术资料和目录等,但是不够系统用户使用体验感不好。
2023-10-24 17:28:50327
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18653
低压配电柜浪涌保护器综合选型方案
地凯科技低压配电柜是指在额定电压不超过1000V的交流电力系统中,用于接受和分配电能,控制、保护和监测电路的装置。低压配电柜广泛应用于工业、商业、住宅等领域,是电力系统的重要组成部分
2023-11-23 11:05:19369
低压断路器保护整定方法详解
低压断路器保护整定是电力系统中非常重要的一个环节,它直接关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。
2023-12-22 14:19:10272
大话A类和B类低压断路器
低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50156
如何理解ABB低压断路器保护曲线
如何理解ABB低压断路器保护曲线  ABB低压断路器保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00237
低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04406
低压断路器的三段式保护整定
低压断路器的三段式保护整定  低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39220
低压断路器中电磁脱扣器承担什么保护作用
低压断路器是用于控制和保护低压电路的重要设备,电磁脱扣器是低压断路器中的一个重要组成部分。它在低压断路器的正常运行中起到了关键的保护作用。 电磁脱扣器是低压断路器中的一个电磁元件,主要由电磁线
2024-02-21 16:20:30371
已全部加载完成
