早在2005年,国家就发文推广对供热按用热量进行计量收费管理的制度,但历经十几年,由于分户计量实施难度大,技术门槛高,施工成本居高不下等诸多原因,进展缓慢,其实该情况不仅存在于热计量,在许多温控仪表
2017-08-31 16:56:35
2306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CF/wKgZomUMQJSAHuUdAAJ1dl_XK9U784.png)
加热设备都会用到这类温控仪,今天就来说说温控仪是怎么接线的。
2023-12-22 10:05:06
1268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/CC/wKgaomWE7w2AUgENAAAS5XRMVQc580.jpg)
常见的就是 :GPIB,Lan,RS232,USB,还有485协议,CAN。按照目前的接触的到使用情况,GPIB,价格贵,速度一般 8Mb/S,机械链接稳定好,是专业的仪表接口。有成熟的NI库
2023-03-08 20:44:35
最近在开发移款温控仪表,温度控制老是不恒温,误差大10多度,PID控制效果不行,用C写的,有没有哪位高手写过温控表的PID控制,温度范围是0-400度,如果PID控制误差1到2度就行了,谢谢,QQ:3311715730
2016-06-08 12:32:04
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机
2019-09-26 09:00:29
BWDK 3207温控仪三只电阻(pt 100)是如何连接的?
2017-06-26 11:54:25
CHINO温控仪 DB1010BS00-GOACHINO温控仪 DB1010BS00-GOA详询请致电 吴经理: 132.466.75433工作Q: 1139878854CHINO图形记录仪
2020-06-17 17:27:33
欧姆龙E5CC802温控仪有RS485通讯功能,可以通过上位机进行温度的控制和采集,性价比很高,代码见附件。通过CompoWay协议从Labview上位机控制E5CC802.
2018-08-24 23:03:01
Modbus协议在工业控制中应用广泛,而欧姆龙的E5CC802温控仪支持Modbus RTU通讯。调试了一天
2018-12-10 21:19:22
温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。
2020-03-18 09:01:19
`哪位大神发个SKG,pn903温控仪接线图?拜托啦`
2021-07-01 13:24:46
modbus转profinet网关连接1200PLC与温控仪表modbus通信
2023-03-22 19:06:31
申请理由:项目描述:开发一款 高精度 的温控仪表 1 仔细研究电路原理 和 stm32f412目前我对stm32 f103 深入学习了 做过几个项目 感觉 浮点能力有点弱 决定改用 f42 对电源
2016-11-28 19:24:41
如题做温控仪表涉及到,传感器的调理电路涉及,开关电源的设计,还是AD转换部分,还有就是继电器部分的设计,其中还有需要运放啊等等,求各位有经验的前辈指导一下看哪些书能够进步的更快,知识补充的更全面~~谢谢
2014-09-16 10:34:18
各位朋友,下午好: 问题来源:现有一台电子电位差计,数显温控仪若干。目前只能一台电子电位差计检定一台数显温控仪,但我想同时检定多台数显温控仪,即一台电子电位差计通过一个多路选择开关连接多台数显温控仪
2016-05-13 13:47:03
可以与大多数带Modbus的PLC温控仪表通讯。
2014-05-10 15:46:13
我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2021-01-08 07:22:49
用于测量、控制温度的仪器仪表种类繁多,有指针式的、数字显示式、电接点式等。这些种类的测控温仪表都是由工厂生产出来的.构造复杂.坏了不易检修.而且价格很高。
2021-05-07 07:14:58
MAX6675是什么?怎样去设计一种基于MAX6675的温控仪?
2021-10-09 07:47:33
温控仪表测量时,误差是示值误差+分辨力,如果测量点是1000℃,测量结果是1001℃,那么误差是+1℃+1℃(分辨力)如果测量点1000℃,测量结果是1001.1,那么分辨力是0.1,误差就是1.1+0.1(分辨力),想实现一种判断,测量结果是整数,误差+1,不是整数时+0.1
2018-06-04 22:40:02
求购温控表、温控仪全套生产资料
2021-07-29 08:44:50
本人初学西门子PLC,主攻通讯模块。之前曾经发布过Labview控制欧姆龙(MODBUS)温控仪的帖子。这两天把西门子PLC的自由口通讯研究了一下。调试出西门子PLC通过自由口协议实现MODBUS控制欧姆龙温控仪的程序。见附件。
2019-01-25 14:38:08
设计一个温控系统,能显示实时时间,湿度。温度。能通键盘调节温度。 温湿度超过范围时能自动报警,温度范围+3~+60湿度60rh~90rh
2017-04-10 23:04:51
如题 做温控仪表涉及到,传感器的调理电路涉及,开关电源的设计,还是AD转换部分,还有就是继电器部分的设计,其中还有需要运放啊等等,求各位有经验的前辈指导一下看哪些书能够进步的更快,知识补充的更全面~~ 谢谢
2019-06-11 01:00:16
` 本帖最后由 孟陈陈 于 2013-4-10 14:40 编辑
请问论坛里有没有人知道这个温控仪的电路图啊{:4_107:}`
2013-04-07 20:10:14
路由器种类及覆盖范围(多少米)?
2014-06-09 00:44:16
应用。 除通用仪表芯片外,还包括集成4~20mA无源表、温控仪、温度巡检仪、交直流表头、多功能仪表等成熟方案的专用芯片,只需完成PCB设计,便可实现整个产品功能。
2022-02-25 08:58:53
介绍了基于ARMg 和林口05一n的嵌人式系统在智能化测控仪表中的应用。系统结合了模糊PID控制理论、新型32 位ARM内核微处理器以及卜CoS-U嵌人式实时操作系统在ARM内核微处理器的移
2009-02-09 13:03:53
38 摘要:在工业控制中,可编程控制器(PLC)使用非常广泛。然而在设备控制中经常使用到不少现场控制仪表,这些仪表通过与PLC交换数据,在设备控制中发挥着各种各样的作用,而且他
2010-07-07 12:19:27
51 一、 产品概述GK2100系列水电站专用瓦温表,是采用贴片数字电路及软件技术融合而成的一种高稳定性仪表,能抗拒电路各种干扰,具备在传感器断线/短路、仪表停送电情况下仪表绝不误动作,并且仪表具有表数
2024-01-24 10:30:43
摘要:介绍采用1f1的MSP430F133为主控芯片的温控仪的软、硬件设计。该温控仪同时兼容PtlO0热电阻和K、E型热电偶,软件采用改进的增量型PID控制方式,并带有参数自整定功能和简单的
2010-08-13 11:47:58
78
简易数显温控仪电路
2008-06-20 10:13:02
976 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM96AEcsCAALfX6AWpms490.jpg)
数字显示温控仪电路
2008-06-20 10:37:32
1393 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5C/wKgZomUMM96AcJyHAARg4puoMYc545.jpg)
可任意设定温控范围的温控器
2008-11-07 20:40:15
3701 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/75/wKgZomUMNEuARYwTAADWfWNPig8956.jpg)
热电偶测温及冷端温度补偿实验一、实验目的了解热电偶测温及冷端温度补偿的原理、方法和应用,了解温控仪表的控制原理。二、 实验原理1、 热电偶
2009-03-07 11:17:47
6458 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNQCAC98vAABhYe11k8Y557.jpg)
基于AT89C52的模糊控制算法的温控仪设计
采用Pt100温度传感器,测温范围0--100℃; 系统可设定温度值; 设定温度值
2009-04-21 11:51:04
1041 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C9/wKgZomUMNbGAQP6mAAGl7t5F7ME861.jpg)
WK型3,1 2位数字温控仪的总电路图
2009-07-22 18:16:59
1890 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2F/wKgZomUMN0qAKNysAAE7O-DccEg835.jpg)
基于模糊控制的客车烘房温控仪
0 引 言 目前,国内客车烘房有燃油、燃气(天然气)、电加热,以及蒸汽烘房等。烘房的温度是生产工艺的一项重要指标
2009-12-23 11:22:22
840 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOE2AVIxjAADHhFVLpG0591.jpg)
BWDK-3207、BWDK-3207型温控仪是按照JB/T7631-94〈变压器用电阻温度计〉标准规定专门设计和制造的,用于测量及控制干式变压器三相绕组温度的智能仪表。 温控仪采用三只4的PT100铂电阻作为测量传感器,由变压器制造厂将铂电阻埋入低压绕组内。变压器运行时绕
2011-02-19 13:37:19
160 设计一种以单片机MSP430F149为系统的核心部件,并将模糊控制算法应用到其中的温控仪上,温度控制范围为常温0~100℃。
2012-01-10 15:27:45
3136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO8KAPr4zAAARP13s3Eo305.jpg)
模糊PID温控仪表模糊PID温控仪表模糊PID温控仪表。
2016-03-16 15:27:46
21 智能温控仪表的设计源代码,感兴趣的看看。
2016-06-16 18:21:22
8 宇电温控仪表说明书
2017-02-28 16:59:05
0 温控仪表使用说明
2017-02-28 17:09:01
0 目前,国内客车烘房有燃油、燃气(天然气)、电加热,以及蒸汽烘房等。烘房的温度是生产工艺的一项重要指标。本课题研究的烘房类型为热风对流型烘房,热源为200℃的过热蒸汽,温度控制采用较为传统的PID类调节器,通过温控阀门调节蒸汽流量,控制烘房温度。
2017-09-07 13:57:59
5 在使用温控仪表的时候,都会选择不同的控制输出,常用的有继电器输出,固态继电器输出,电流输出等。不同的输出,外面所接到中间转换器也是不一样的。当然所产生的控制效果也不一样,一般可控硅移向输出的控制效果
2017-09-21 09:01:57
24 的价格、更完善的售后服务!!LFI3751数字式温控仪● 24小时温度稳定性:0.003°C● 最大热电电流输出:± 5 Amps● 比例增益范围:1到100● 积分时间常量范围1到10秒● 微分时间常量
2017-10-13 14:09:35
1680 MSP430F149为系统的核心部件,并将模糊控制算法应用到其中的温控仪上,温度控制范围为常温0~100℃,设定温度值与测量温度值实时显示,控制精度可达0.5℃。该系统采用恒泷供电,电路较简单,成本低,温度控制精度高,可以广泛应用于需要进行
2018-01-18 01:58:02
270 温控仪-仪表面板温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时
2018-01-25 16:50:22
15760 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/60/pIYBAFppm56ARTCEAAAalw63lgk519.jpg)
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。其工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行采样、即时监控,当环境温度高于控制设定值时控制电路启动,可以设置控制回差。
2018-02-08 16:15:55
35622 环境温度对仪器仪表性能指标有很大的影响。为了更准确地模拟仪表的实际工作环境,度量温度对仪表参数的影响,有必要研制一个温控系统。一般的温控系统为一大滞后系统,纯滞后可硬气系统不稳定或降低系统的反馈性能
2018-02-09 15:52:30
6 台达智能化温控仪表DTB提供了可储备四组PID参数的功能。但是根据使用要求,通常温控仪表只需提供一组PID参数以供温度控制已基本满足要求。存在必有理由,活学活用DTB拥有的多程序段控制,能发挥出理想的控温效果。本文将介绍多组PID值配合多温度段控制的应用案例。
2018-10-07 11:21:00
8293 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/E7/pIYBAFuwbMKAbUH8AAGWujwyQAM211.png)
移动基站分布在全国各地,覆盖面广,各地气候差异大。解决好散热问题,是基站正常运作的关键因素之一。本文介绍的温控仪,利用温度传感器采集信号,然后通过单片机进行A/D转换、处理、运算得到室内外温度,并且
2018-10-02 14:04:40
2464 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/B8/o4YBAFuMa4CABD4nAAAmRFTBfzg415.jpg)
用可调节式电接点水银温度计制作简易温控仪,Temperature controller
关键字:温控仪电路图
作者
2018-09-20 19:23:34
1194 天气转凉后,为电脑加装的排气、硬盘风扇就无须运转。如果能根据电脑机箱温度决定风扇是否旋转,可降低噪音,减少功耗,电脑机箱风扇智能温控仪就是为此而设计的。
2018-09-21 09:15:00
5911 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/30/pIYBAFujnY2AMzLlAACnSVu84Tc227.jpg)
本视频主要详细介绍了温控器有几种类型,分别是突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器、电子式温控器、数字式温控器。
2019-01-12 10:00:32
32844 当怀疑热电阻的温控仪显示温度不对,到底是工艺还是热电阻及线路和仪表本身问题。
2019-02-02 17:25:00
6449 干式变压器温度控制器采用高性能PT100传感器,是保证干式变压器安全运行的控制装置。该仪表设计新式,结构紧凑、牢固、显示醒目、直观,具有更加完善的系统保护、参数保存与输出指示等功能。
2019-05-15 16:38:59
3195 温控仪的工作原理,是通过温度探头或热电偶反馈的电信号,温控仪将得到的电信号转化成温度值,根据设定的温度值,控制加热器的接通和断开来达到控制温度范围的。
2019-05-15 17:25:57
18972 我们在日常生活中最不经常接触的就是温控仪,它是一种自动的控制温度的装置,它采用的是物理学中的一些原理,通过温度的改变来自动调节温度直到调至最佳温度,最佳温度就是最理想的温度。智能温控仪的应用广泛
2019-08-01 11:11:11
168290 温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机
2019-08-03 10:31:49
11447 温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机
2019-10-17 14:58:00
12928 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/88/pIYBAF2oEG2AMkv7AABLf8lNsCY064.jpg)
主电路选用带有分励脱扣器的低压断路器QF作为主开关。命上QF,温控仪PT得电开始测温运行,若此时窑内温度低于PT的设定温度值,PT的触点(1-2)闭合,使接触器KM得电吸合,其主触点闭合,电炉加热升温。
2020-02-14 07:52:00
5559 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/15/pIYBAF5FcA2AP-4VAAEE3mlKXdg354.png)
本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:23
7429 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/4E/o4YBAF5lj5OAerDvAACMGS3cmCM111.jpg)
本文详细介绍了固态继电器和温控仪的接线图解。
2020-03-19 14:27:50
27192 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/8B/pIYBAF5zEOiAV5taAAB-6vIDkbU304.jpg)
随着工业自动化的日益发展,温控器的使用范围越来越大,甚至直接走进了人们生活的空间。比如街道上蛋糕店里的烤箱就是其中之一。为了更好的了解工业温控器,现在由小编给大家做一介绍。
2020-05-09 09:48:18
2540 器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。 温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等
2020-10-13 17:14:48
2497 温控仪电路如图1所示。DS18B20完成温度的测量并转成换数字信号,AT89C2051单片机根据此数字信号对三极管进行控制,进而控制风扇的旋转与停止。
2020-09-18 17:16:48
3007 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/58/pIYBAF9kediAUA8ZAAAfWjGOb8E411.gif)
温控阀是一种常用的阀门仪表,在多个行业中都有一定的应用。温控阀产品是非常杂乱的,在市场上的种类也是非常多,所以用户在选用的时候对于选用知识必须要掌握,这样就可以快速的选择到适用的温控阀。那么温控阀的选用方法是什么呢?
2020-11-28 14:46:22
2530 下限偏差告警设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2021-01-20 16:45:32
114509 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/D0/pIYBAGAH8HSATo36AABFWT-t3SU291.jpg)
宇电仪表出厂的PID值是实验室中的理想数值,新投入运行的温控仪表,由于现场环境不同,必须进行温度自整定,这对温控仪表的控制效果起着至关重要的作用)。将温控仪表和系统连接好,预设好温度,启动自整定,温控仪表会通过几次升温降温后,自动整定出一个合适的PID参数,从而取得良好的控制效果。
2021-01-20 16:59:10
22262 我们一同来探讨探讨智能温控仪的一些使用及调节方法。
2021-01-20 17:02:38
36364 温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。 温控器应用范围非常广泛
2021-10-02 17:42:00
20256 温控仪在加热设备控温设备领域应用比较广泛,也是电工基础中常见的控制元器件,那么温控仪控温原理是什么呢?怎么接线呢?
2022-03-09 15:55:30
48110 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/06/pYYBAGIoXWuAEVaXAAAlhAQz-3E438.jpg)
当前二次仪表被广泛应用于化工、食品、冶金等各行业领域,在企业生产过程中发挥重要作业。基于其使用量较大现状,如果进行拆卸送检的容易发生拆卸损坏,耗时耗力,增加运行成本等情况。因而多数采取现场计量温控仪表
2023-02-16 08:20:24
543 温控仪现场计量误差是指温控仪表显示的数值与待校点温度值的差值。在实际现场检测的过程中,时常会出现计量示值误差严重偏大、读数漂移不稳等情况,根据日常总结分析笔者认为温控仪现场计量出现问题主要在以下
2023-02-17 08:09:31
195 意大利 ERO ELECTRIC 温控仪说明书
2023-05-17 16:32:39
1 干式变压器智能温控仪是力安科技自研生产的一款智能变压器,全称叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!干式变压器智能温控仪温度控制:三路绕组温度控制
2023-08-18 14:42:25
778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgZomTfEs2AJ2EKAABhfYpMq7w614.png)
温控仪是调控一体化智能温度控制仪表,它采用了全数字化集成设计,具有温度曲线可编程或定点恒温控制、多重PID调节、输出功率限幅曲线编程、手动/自动切换、软启动、报警开关量输出、实时数据查询、与计算机通讯等功能
2023-09-07 15:19:05
585 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/01/wKgZomT5eWmAeEZ-AAD5AzEb_F4471.jpg)
Profinet是一种用于工业自动化领域的通信协议,而Modbus RTU则是一种常见的串行通信协议。由于生产现场中的控制器与精密数显温控仪通常采用不同的通信协议,因此需要借助Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)完成通信的桥接与转换。
2023-10-25 09:07:21
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/12/wKgaomU3pLiAEMTVAACg-teOlMA159.png)
电子发烧友网站提供《基于ARM的嵌入式系统在温控仪表中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:01:53
0 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!
2023-08-04 15:19:10
0 PLC连接Profinet转Modbus RTU网关(XD-MDPN100)与温控仪通讯的通讯在制造行业中具有广泛的应用价值。它不仅提高了生产的效率和质量,还帮助企业进行数据分析和远程操作,为企业的发展和竞争力提供了有力支持。
2023-11-24 11:41:57
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/C3/wKgaomVgG4KAT1dtAACiJ658nUg013.png)
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05
179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/AE/wKgZomV2Zt6AEPc6AABML6emvJI958.png)
原理 1. 双温控:双温控系统通过同时控制两个温度参数,即温度上限和温度下限。当被控对象的温度上升到上限或下降到下限时,双温控系统会启动相应的控制措施,以保持温度在指定的范围内。双温控系统适用于对温度较为敏感的应用场景,
2023-12-19 11:04:06
2219 常开温控开关VS常闭温控开关 常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00
311
