测温仪的系统硬件结构框图如图1所示。考虑到功耗及整机的精度和价格等问题,测温仪的单片机控制器采用ENC的8位78K0系列单片机,并启用了看门狗功能,以提高测温义的抗干扰性能。测温系统采用不平衡电桥
2020-10-30 09:58:43
3909 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/82/pIYBAF-bdX2Aa2A9AABsxPm4C-s164.png)
求大神赐教急!am2320数字温湿度传感器测温,然后temt6000测光强,然后用adc0809来将光强模拟量转换到单片机,然后温度光强在lcd1602显示
2019-01-13 00:33:10
能参数。 ,关键词:单片机;温度传感器;温度检测;温度控制;温度显示;键盘输入温度是工业控制中主要的被控参数之一,特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中,具有举足重轻的作用。对于不同场所、不同工
2009-09-08 00:48:12
单片机CT107D平台上温度传感器DS18B20怎么使用?
2022-01-17 08:15:34
单片机通过温度传感器采集到温度后,怎样通过语音模块播报出来,用什么语音模块比较好。温度不是固定的,要怎样去实现语音播报?
2023-09-27 06:18:23
的时间差,单片机与PC 机之间数据的传送速度以及上位机程序对数据的分析处理是本系统的关键。通过对温度传感器,无线模块的优化选择,实现单片机与PC 机通过高速USB 接口进行通信及对上位机代码的优化实现
2011-07-28 08:46:52
▌功能说明(1)单片机读取温度传感器当前的温度值并在LCD液晶显示屏上的第一行显示当前的温度值,如Temp:27.5℃。(2)单片机读取按键状态并通过人为手动按键部分来设置最低温度到最高温...
2021-07-14 06:34:10
在一单片机传感器测量系统中,要解决传感器温度误差补偿问题,首先要测出传感器点的温度,该温度信号作为多路采样开关采集信号的一路送入单片机。测温元件通常是安装在传感器内靠近敏感元件的地方,用来测量传感器
2013-05-02 10:35:09
用什么型号的单片机芯片容易搭配各种传感器实现功能
2021-10-01 22:34:31
对温度进行检测和采集,数据集中器端(从机)采用串口输出传感器温度信息,目前该方案已经被很多无线测温系统厂家采用,其主要优势是体积小,功耗低,在电池供电下寿命可以长达5年以上,同时支持CT取电供电,应用非常灵活。
2021-04-22 11:19:43
、体积小、电源要求低的特点,我推测这次的省赛应该会让用LMT70设计一个可穿戴体温测量仪或者那种测温门禁测温枪之类的设备。官方推荐的LMT70驱动方式如下:系统通过纽扣电池来供电,先给MSP430单片机供电,然后单片机给LMT70供电,并且提供芯片的使能信号,最后芯片将数据传回单片机。接下来介绍一下LMT
2022-01-10 08:30:43
是一个用单片机做的,电脑串口通信的远程测温系统,当传感器超过了50度时,就会显示超温,当传感器温度为-20以下时,就会显示过冷,上面还有用电脑控制开启空调的功能!<br/>
2010-06-25 14:10:56
的简便性和精确度,本课题设计了一种基于51单片机的温度心率测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加
2021-11-10 09:02:18
一.硬件方案本设计主要以51单片机系统进行温度采集与控制;温度信号由数字温度传感器DS18B20采集,主控器主动获取传感器温度值,通过PID算法,与设置温度进行计算,输出继电器的控制状态,并在LCD
2021-11-19 08:27:29
【资源下载】单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速仪温度检测4本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、L298N电机驱动模块、按键、霍尔传感器、DS18B20温度传感器及电源组成。1
2021-07-19 07:01:37
51单片机有哪些特殊功能寄存器?如何去编写基于51单片机的温度传感器代码?
2021-09-18 07:06:01
51单片机自动浇水系统/51单片机自动浇花系统整个设计由51单片机模块、湿度传感器模块(土壤湿度传感器或者温度传感器或者温湿度传感器,都可以)、lcd1602液晶显示模块等组成,实现智能浇花和智能
2021-11-18 08:27:40
引入温度控制系统,改善了系統的控制效果, 在工业电阻温度中有非常好的应用前景。本毕业设计研究的是基于单片机实现对温度的检测与控制,系统能够实时显示当前的温度值,并可以通过按键设定将要控制的温度值。首先,本设计系统采用单片机作为信息处理中心,通过传感器,A/D转换器,以及对单片机的编程,完成信号输入检测
2022-01-18 06:56:28
基于单片机温度传感器的程序设计PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-11 13:48:04
基于单片机CT107D的温度传感器DS18B20有哪些基本应用?如何去实现呢?
2022-02-25 06:53:08
。 图1 系统组成 数据采集流程为:单片机 AT89S52 获取温度传感器DS18B20 采集的温度值,经处理后传输给LCD1602 现实,并且通过串口通信上传给上位机,供上位机显示。 1.1
2011-11-01 17:42:55
设计简介:本设计是基于单片机的GSM无线防火防盗报警系统的设计,主要实现以下功能:可实现通过浓度传感器检测当前浓度可实现通过火焰传感器检测是否发生火灾可实现通过温度传感器检测当前温度可实现通过红外
2021-07-19 08:52:32
题目:基于单片机的温度控制系统设计硬件组成:AT89C51单片机+DS18B20温度传感器+LCD1602显示器+按键+蜂鸣器+两个小灯功能如下:1 通过温度传感器检测出温度2 将温度显示到显示屏
2021-11-19 08:34:08
要求设计一个多点温度采集和分析系统,由单片机采集多个温度传感器的各点温度,通过串口发送到PC机上。由labview设计上位机显示软件,并进行分析,当温度超过正常的温度范围时,发出报警信号。本人没学过labview软件,急求大神指点啊,不甚感激!!!
2013-04-26 11:21:06
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
基于单片机的热敏电阻测温设计1.基本功能1)具有声光报警功能;2)使用液晶显示;3)温度上、下限报警值设定;温度上、下限报警;4)手动方式设定温度上下限;总体方案设计温度控制系统主要由温度传感器
2022-02-18 07:49:50
基于单片机的轴承温度传感器设计
2012-08-15 12:59:24
提出了基于AT89S51单片机和数字温度传感器DS18B20组成的多路温度检测系统,介绍了主要元器件的工作原理,详细给出了硬件设计过程和软件程序流程图。此系统稳定性强、检测精准度高、价格低廉,在
2020-04-28 07:36:52
该系统以AT89S52单片机为控制核心,利用新型一线制温度传感器DS18B20测量温度值,实现环境温度的检测和报警。系统测温范围为-40℃—+85℃,测量精度为0.5℃。用户可以自定义报警上、下限
2011-03-08 15:05:55
完成温度数据采集 。整个测温系统由数字温度传感器DS18B20 将现场的温度信息进行转换进入AVR 单片机 ,由单片机将温度信息转化为数字信号 ,经nRF905 无线传输到主站的nRF905 芯片
2020-12-04 14:58:56
和DS18B20温度传感器通信,控制温度的采集过程和进行数据通信; (2)提供DS18B20的使用外围电路、温度显示LED电路以及DS18B20和单片机的通信接口电路; (3)利用发光二极管指示系统
2018-11-12 16:30:51
测温度偏离所希望的给定值时,温度控制器可根据测量信号与给定值的偏差从而控制继电器通断比率,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果;控制器还具有上、下限温度告警和继电器输出功能。通过实验箱上的按键还可以返回温度值及学号等参数到显示器上。关键字:单片机 温度传感器 温度控制 控制器1 前言2
2021-07-21 06:22:57
运用AT89S51单片机作为主控制单元及数据处理单元,控制数字温度传感器DSl8B20检测环境温度信号,经数据处理,发出控制信号对加热器和风扇进行自动化控制,达到自动调节控制环境温度的目的,同时实现
2013-05-07 22:53:28
),DS18B20以16位、符号扩展的二进制补码形式发送到数据总线,低位在前,高位在后。 2 测温系统硬件设计 系统硬件主要由单片机最小系统、DS18B20传感器温度采集电路、数码管显示驱动电路、LED报警电路
2018-11-06 15:18:17
如何实现单片机的测温风扇控制系统的设计?
2022-02-22 06:40:51
如何实现单片机粮仓温度远程采集传送系统设计?
2022-01-27 07:44:11
如何实现一个基于51单片机的热敏电阻测温设计?基于51单片机的热敏电阻测温系统有何作用?
2021-10-18 06:14:40
如何利用 ATmega8L 单片机来设计数字式温度传感器?从而实现在测量点将温度值数字化,有效解决传统温度传感器外围电路复杂,抗干扰能力差的弊病。
2021-04-09 06:24:16
文章目录1 简介2 主要器件3 实现效果4 设计原理MLX90614 红外温度传感器5 部分实现代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于STM32
2022-01-10 06:53:56
DS18B20无线测温所做的工作主要包括:1.利用DS18B20 温度传感器采集温度;2.制作一个基于STC89C52 单片机的温度采集系统,并将采集信息数据通过NRF24L01无线传输模块传送给计算机,利用计算机对其进行实时显示、存储,以便进行数据分析。#include type
2021-12-02 08:48:39
本设计以51系列单片机STC89C52为控制核心,以液晶显示模块、键盘为人机接口,负温度系数热敏电阻器(NTC)为采样传感器,实现了一个基于51单片机的热敏电阻测温设计。
2021-07-14 08:33:25
020【毕设课设】基于单片机模糊算法温度控制系统设计,本电路为基于单片机的温度控制系统。控制系统采用模糊控制器实现。采用PT100铂电阻温度传感器测量温度。铂电阻温度传感器的调理电路以子电路的形式
2021-11-10 07:16:32
【资源下载】下载地址:点击下载 1342 百度网盘单片机实时检测温度传感器DS18B20的状态,并将DS18820得到的数据进行处理。上电后数码管显示当前的环境温度,通过按键可设置高低温报警值,当
2021-12-07 09:59:53
电路和LCD1602来实现温度检测控制功能。温度检测是使用的DS18B20温度传感器,将检测得到的温度通过单片机单总线的协议读取并将其显示在LCD1602液晶屏上。除此之外,它还能通过...
2021-11-19 07:02:36
可用于 课程设计 或 毕业设计技术解答毕设帮助:设计方案1、采用stm32单片机作为核心控制单元;2、采用MQ2传感器检测烟雾信号,ADC0832进行模数转化,当检测到浓度超标时,蜂鸣器将发出报警同时红灯亮;3、采用DS18B20传感器检测温度信号,
2021-12-09 07:11:23
143【毕设课设】基于51单片机火灾报警器系统烟雾检测温度检测设计【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl课题题目基于单片机
2021-11-10 08:31:50
本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机AT89S51,测温传感器使用DS18B20,用3位共阳极LED数码管以串口传送数据,实现温度显示,能准确达到以上要求。
2021-11-19 08:52:25
模块进行温湿度控制。智能浇花系统主要分为两个部分:监测模块选用湿度传感器YL-69来对土壤中湿度值进行监测以及温度传感器DS18B20对花周围温度进行实时检测。温度值与湿度值的控制则为连接在单片机上的SRD-05VDC-SL-C继电器,通过控制连接水管的电磁阀开关来实现对土壤浇水。通过电磁阀来控制风扇从而进行温度控
2021-11-19 06:33:07
107【电路方案】基于单片机霍尔电机测速仪表控制系统设计【资源下载】下载地址如下:产品功能描述:本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、L298N电机驱动模块、按键、霍尔传感器
2021-11-19 06:40:50
设计一款基于AT89C51单片机的温度测控系统,介绍该系统的工作原理和设计方法。该系统温度信号由数字温度传感器DS18B20采集,送AT89C51单片机进行处理,并通过数码管显示。控温部分使用4×4
2021-03-15 07:20:07
怎样去计算单片机测温的温度系数呢?
2021-10-14 06:48:59
系统由STC89C51单片机+液晶1602显示+DS18B20温度传感器+按键模块+报警模块构成。具体功能:(1)采用DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示;(2)按键为设置按键、加键
2021-11-09 06:08:28
怎样通过温度传感器进行实时采集并发送温度数据呢?怎样去设计一种基于单片机的远程测温报警监控系统?
2022-02-17 06:07:36
摘要:在分析数字温度传感器DS1722的功能、特点、应用领域以及时序的基础上,设计了由传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。实验证明:数字温度传感器DS1722在0℃~100℃测温
2018-11-19 17:11:27
在分析数字温度传感器DS1722的功能、特点、应用领域以及时序的基础上,设计了由传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。实验证明:数字温度传感器DS1722在0℃~100℃测温范围内误差小于±0.5℃,且最远传输距离为5m。
2020-04-15 07:44:52
智能手表内部存在多种传感器来实现其主要功能,包括心率传感器、加速度传感器、温度传感器等。智能手表测量的环境温度读数,有助于提高对环境条件依赖性极高的身体运动测量的精确性和可靠性。 由于智能
2020-07-08 15:31:47
海电力学院开发的电力变压器在线监测系统[2],使用气体传感器、电流传感器和红外线传感器分别监视变压器的氢气和一氧化碳含量、局部放电和温度变化。其他还有基于单片机的变压器绕组温度测控系统[3
2020-08-30 19:31:44
、待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微处理器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其A/D转换速率(典型产品为MAX6654),分辨力及最大转换时间
2010-03-23 14:33:55
转换模式待机模式,有的还增加了低温极限扩展模式,操作非常简便。对某些智能温度传感器而言,主机(外部微器或单片机)还可通过相应的寄存器来设定其A/D转换速率分辨力及最大转换时间。智能温度传感器的总线技术
2018-11-23 10:51:37
求大佬发一份温度传感器程序,急用,10系列的单片机
2019-12-25 04:07:45
可以控制电机的启动、停止、正转、反转、加速、减速。2、通过温度传感器DS18B20检测温度。3、通过液晶显示温度、PWM档位值、速度。4、温度超过50度蜂鸣器报警。STC89C52单片机最小系统说明:STC89C52单片机最小系统电路由复位电路、时钟电路和电源电路。拥有这三部分电路后,单片机即可正
2021-09-07 09:12:30
设计简介:本设计是基于单片机的非接触式人体红外测温系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度和是否有人;可通过按键调整温度阈值;可通过红外对管监测是否有人;可通过语音播报TTS播报温度
2022-02-18 07:45:09
原理,掌握单线式温度传感器工作原理及其与单片机连接构成温度测量装置的方法。3、掌握Labview串口通信原理与实现方法,重点是掌握VISA的使用。4、掌握Labview数据记录的方法。【实验仪
2012-06-13 09:35:30
设计在线气体氧分析仪,温度测量电路需要用到温度传感器,想要设计一个基于51单片机用在加热炉等工业炉中的氧传感器,那么应该选用什么温度传感器。DS18S20温度传感器的测温范围在 -55℃~+125℃,可以通过控温来实现用这个传感器吗?或者应该选择其他的传感器。求解答!!!!
2016-05-05 10:17:42
检测一个NTC温度传感器的温度,根据这个温度的数值(数码管显示),在30℃以下或者45℃以上亮红色发光二极管,在30℃-45℃亮绿灯。在右侧实时显示温度数值(数码管显示),能实现这个功能的单片机有没有推荐!
2019-01-11 11:01:47
湿度传感器单片机检测电路湿度传感器单片机检测电路原理说明一、 湿度传感器检测需要注意的问题高分子湿度传感器CHR01为新一代复合型电阻型湿度敏感部件,其复阻抗与空气相对湿度成指数
2009-04-02 11:54:27
测量信号调理模块 Gardon型热流传感器,其输出的热电势与入射热流成正比。由于实际输出的热电势比较小,不一定满足单片机采样要求。因此,必须对信号进行放大和中心电平的调整。热流传感器模拟信号经放大
2018-11-16 15:26:49
摘要:为了解热流传感器的自身温度与输出的具体数量关系,设计一种基于C8051单片机的热流传感器信号采集系统。该系统增加专用的温度信号采集模块,使系统结构更小,功能更多,且数据采集更精确,从而
2018-11-16 15:20:57
一次,磁感应传感器就会产生一个大约20 ms的低脉冲,可以通过计算磁感应传感器产生的低脉冲数来计算出租车跑的里程数及相应的车费。 编码器的单片机通过一个I/0口来检测磁感应传感器信号,当确定
2011-08-19 09:57:50
数码管显示、数据转换以及键盘处理软硬件设计等内容。关键词:单片机RS—485总线数码管显示数据转换键盘处理一、前言目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器,这种传感器至仪表之间一般都要用专用的温度补偿导线,而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需
2022-01-21 12:24:20
传感器Hydronix数字微波传感器 Hydronix旋转微波传感器 Hydronix温度传感器 搅拌机测湿度专用传感器 旋转微波传感器水控制系统旋转微波传感器USB转换接口英国Hydronix
2019-01-31 11:48:01
51单片机怎么接PT100温度传感器?
2023-10-07 08:05:20
。温度控制流图如图所示。水位控制程序设计首先我们需要对串口进行初始化设置好定时器的工作方式,然后通过程序驱动让单片机向超声波传感器的Trig/TX管脚发送指令0x55,此时超声波会发射8个40KHZ
2018-11-22 23:42:22
系统由STC89C52单片机+DS18B20温度传感器+数码管+风扇+按键+电源构成。具体功能:1、采用DS18B20温度传感器测温并用数码管实时显示;2、可以手动设置温度上下限;共3个按键:设置键、加键、减键;3、温度小于下限风扇不转,温度在上下限之间50%转动,大于上限时,风扇全速转动。
2021-09-08 06:18:59
铂热电阻温度传感器的工作原理铂热电阻温度传感器是如何测温的
2021-03-29 06:45:11
上述实际需求而设计的非接触式红外测温仪。本设计采用了新型的非接触式红外温度传感器TN901,它的主要优点是能直接与单片机完成数据采集和处理,实现方便、精度高,性能稳定,并且不需复杂的信号辅助电路和A/D
2020-02-27 14:11:25
基于I2C总线单片机暖水锅炉测温系统实现:摘要:温度测量是工程控制领域常见的一种情况,本文介绍了一种基于I2C 总线的单片机暖水锅炉的测温方法,主要以MCS—51单片机的汇编
2009-06-21 22:40:44
23 本文介绍了一种以单片机为核心的智能粮库温度测量系统,阐述了其工作原理,设计了硬件和软件系统。介绍了测温系统的组成,采用单片机对温度传感器进行控制和数据传输,温度信
2010-01-13 16:01:14
47 摘要:研制了使用非接触传感器的温度检测系统读系统以8031单片机为棱心部件.利用光纤温度传感器对温度进行采样,通过微处理系统电路AD转换接口电路、数据采集接口电路、数
2010-08-12 11:40:13
62 用单片机实现的测温电路
利用单片机实现极简单的测温电路 单片机在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温
2008-11-06 15:13:26
1271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/74/wKgZomUMNEaAQQH7AAC31WE4lDo995.jpg)
硅温度传感器测温电路
2009-04-28 19:55:00
3080 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D2/wKgZomUMNdeAA_XuAADS7ku3Gjw944.jpg)
数字温度传感器可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以PWM模式输出的TMP04型数字式温度传感器为例,介绍由PCI单片机实现的几种 测温 方案,并给出软件
2011-09-27 15:18:03
6401 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/05/wKgZomUMO0-AVpLFAAAqV783Gyw218.png)
基于单片机的温室大棚环境检测系统系统有温度传感器检测温度来控制温度
2016-07-15 17:21:26
24 通过运用DS18B20数字温度传感器的测温原理和特性,利用它独特的单线总线接口方式,与AT89C51单片机相结合实现多点测温。并给出了测温系统中对DS18B20操作的C51编程实例。实现了系统接口
2018-04-13 11:39:39
76 //实验目的:
//熟悉使用单片机运用DS18B20温度传感器测试温度,并用1602显示屏显示温度
//1、第一行显示:Temperature
//2、第二行显示:实测温度值
2018-11-01 15:50:59
3157 数字单总线温度传感器是目前最新的测温器件,它集温度测量,A/D转换于一体,单总线结构,数字量输出,直接与单片机相接等优点。可用它组成单路或多路温度测量装置。叙述基于51单片机温度采集系统的硬件设计和软件实现。
2019-09-17 10:29:53
52 目前关于温度传感器的误差研究大多从温度传感器硬件自身角度出发进行分析,单片机控制的温度传感器测温系统,绝大多数采用独立的片外温度传感器进行设计,成本较高,对测量误差的分析针对的是片外温度传感器
2020-03-04 17:11:26
13 本设计所介绍的数字温度计与传统的温度计相比,具有读数方便,测温范围广,测温准确,其输出温度采用数字显示,主要用于对测温比较准确的场所,或科研实验室使用,该设计控制器使用单片机AT89S51,测温传感器使用DS18B20,用3位共阳极LED数码管以串口传送数据实现温度显示能准确达到以上要求。
2021-11-12 18:21:01
15
