价格昂贵,一台光谱仪的价格为50万一100万元人民币,对工作环境要求苛刻,贝能在专门建造的实验室内工作,实验费用较高,故不便于推广应用。 (5)光谱分析的磨粒最大尺寸不超过10l.t,m,一般当2斗
2018-05-07 10:48:49
`随着科技的不断进步,光谱仪的运行也需要在一定的环境下进行,达不到这些条件,仪器的使用效果不好。我来给大家分享一下光谱仪正确的校正方式。很多人在验收过程中,仅关注准确度,这种认识是片面的。直读光谱仪
2020-12-14 16:11:21
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而拉曼
2019-07-13 18:36:19
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而宜特拉
2019-10-21 10:47:02
针尖增强拉曼散射**(TERS)**把表面增强拉曼光谱和拉曼-AFM分析结合了起来,分辨率高https://max.book118.com/html/2017/0506/104825554.shtm
2021-07-26 07:40:01
,安捷伦色谱仪维修、光谱仪配件维修等多种理化检测仪器维修高压电源维修包括:X射线管高压电源维修、高压直流电源维修、高压脉冲电源维修、高压交流电源维修,X射线光谱仪电源维修、荧光仪电源维修、射频电源维修,微波电源维修,高频电源维修等。美国SPELLMAN斯派曼直流高压电源维修(SR6系列SA4系列MG系列DF
2022-01-03 07:31:40
急求Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式 麻烦告诉下!!!非常感谢!!!
2012-08-24 10:39:56
如题,想用labview控制HR4000光谱仪,但是NIMAX无法识别硬件,怎么办,VISA,DAQ也装了,还是没用,有没有人知道怎么解决,万分感谢!
2014-03-19 16:34:29
已经安装VISA等可以在设备中显示安捷伦功率计,但不显示光谱仪之前光谱仪可以通过网线和台式机通信用GPIB与笔记本的NI MAX尝试通信后,也不能通过网线通信了请问怎么解决了?第一次接触这类问题,有点没有头绪。
2020-10-22 17:09:07
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,有对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
小菜鸟现在在做一个用labview获取光谱仪光波长度的实验,已经完成了数据(时间、波长、光强)基本的存储,如图1、2,但是老师要求需将数据导出得更加的完善,如图3所示
2019-01-23 16:13:03
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
), MALDI, MALDI-TOF, ICP, SIMS医疗成像PET, MRI医学肿瘤X射线医疗CT、骨密度测试、胸透微波:磁控管、速调管中子发生器核检测仪器/仪表核医疗 γ 照像机海洋供电设备电子显微镜医疗血液分析光谱仪农业除雾除露增产压力测试表面分析水净化
2015-05-30 10:18:00
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
大小最大可放12寸晶圆,建议最小样品大小40μm*40μm;2.样品高度最大10nm。了解了这些您就对你的产品适不适合做傅立叶变换红外光谱仪检测就了解吧~`
2019-03-28 10:21:03
`傅里叶红外光谱仪在使用过程中难免会出现故障,那我们该怎么检修呢? 赛默飞傅里叶红外光谱仪有些光谱仪器的使用说明书会给出光谱仪的常见故障及排查方法,有些光谱仪器还有自诊断功能,当傅里叶红外光谱仪不能
2019-04-22 16:03:22
各位大佬们,有人编过AQ6370光谱仪吗,能让我参考一下程序吗
2021-12-27 13:41:43
深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
`Agilent86142B光谱分析仪Agilent 86142B Agilent86142B光谱分析仪Agilent 86142BAgilent 86142B光谱分析仪[size
2018-01-18 17:15:56
最近在做光谱仪和拉曼光谱的实验,,不知道怎么处理曲线,求大神带。。。
2016-01-12 11:46:03
如题,小弟刚刚接触labview两周,目前想利用labview控制光谱仪,实现数据采集,坐标变换,保存数据等功能,在光谱仪官网下载了相关的仪器驱动,但是不知道如何使用?这几天看论坛草神的串口通信教学帖子学习到了很多,可是在具体操作上还是不太明白,望各位大神指教,谢谢!具体驱动见附件
2016-03-11 09:56:03
两大类。 阵列扫描式光谱仪通常由多色仪、阵列式光电探测器、数据处理系统等几部分组成,其中多色仪与单色仪最大的不同在于没有机械运动部件,保证了仪器长久运行的稳定性和测量重复性,在结构上也可以设计得非常
2021-01-07 15:13:49
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
想要用lab view读一个USB接口的光谱仪。可是初学Lab View,不知道该如何入手。大家能帮忙开拓下思路么?
2011-06-02 19:28:10
现在已经安装了光谱仪YKAQ6370的驱动,就是无法通过GPIB-USB线提取出光谱仪中的图像
2016-11-21 20:54:10
`我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂
2020-10-30 14:40:59
在外网上看到的用树莓派、 RGB LED 灯和python 做的光谱仪,这是个什么原理啊?有知道的吗?
2016-01-13 15:53:07
用785便携拉曼光谱仪成功为知名化学医药企业测试化学品高利通科技GL-PRS-785便携拉曼光谱仪能够测量各式各样的化学品的拉曼光谱。下面,我们对甲氧基苯甲酸粗品和羟基苯甲酸进行了拉曼光谱检测,可以
2017-10-19 11:22:26
我没有光谱仪,但是又想绘制光谱图,哪位有数据可以让我参考下,而且用Matlab怎么绘制出来,菜鸟一枚,急需,谢谢各位大神了。。。
2016-10-21 21:58:27
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
2022-09-22 07:44:55
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
` 现在直读光谱仪已经在工业上的应用,得到了越来越多人的使用,毕竟直读光谱仪的作用是很大的,那么对于光谱仪在铸造时元素对其的影响,大家是否了解呢,现在小编就给大家介绍一下: 首先,铸造中元素对材料
2020-11-24 15:32:38
苏州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,上海地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,杭州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器。青岛地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思
2020-07-02 15:42:21
描述该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
我想用一个光谱仪u***2000来通过编写labview实现对液晶盒厚(玻璃 空心)的测量,在设置光谱仪积分时间这里卡死了,请大佬帮忙指点一下,谢谢!!!
2019-08-28 15:10:18
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
2019-02-28 13:35:08
现在我利用光谱仪采集到激光光谱,想利用labview对其进行背景去噪等,但是首先不会将光谱导入到labview中,采集的格式为csv,asc,dat,bmp,avi,spc格式,想请问应该怎么导入?需要格式转换么,谢谢
2016-07-23 10:46:51
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
能谱,即为拉曼光谱。其反应了光子与分子中电子云以及分子键的作用特性,因此可供作为分子鉴别时的重要特征。详情见http://www.istgroup.com `
2019-07-13 18:33:23
太赫兹时域光谱仪选型推荐1,紧凑型全光纤太赫兹时域光谱仪全光纤太赫兹时域光谱仪系统特点—> 稳定性好—> 结构紧凑—> 光纤耦合的太赫兹发射器和接收器,客户可灵活搭建太赫兹光路部分
2023-03-14 13:43:45
ASP-IR高精度红外光谱仪 ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色仪分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要
2023-03-14 14:05:52
2023-03-15 13:42:43
Femto Easy MISS空间成像光谱仪 -----迷你空间光谱仪产品介绍:MISS-Mini Imaging Spatial
2023-05-24 09:02:57
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪 产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:53
10878
运用在地物精确分类、地物分辨、地物特征信息的获取。创建目标的高光谱遥感信息资源管理和定量化分析模型后,可提升高光谱数据处理的自动化和智能化水平。因为成像光谱仪高光谱分辨率的巨大优点,在空间对地观测的同时获得诸多持
2020-03-15 16:19:00
1040 本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:00
10714 全谱直读光谱仪分析速度之快是其他方法无法比拟的。光谱仪分析时,一个样品中的许多元素可以同时分析出来。在分析过程中,由于分析样品的种类繁多,全谱直读光谱仪分析工作者应当掌握根据分析的任务制定出适用
2020-04-01 14:23:14
1307 光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。
2020-12-11 16:05:35
3895 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:53
33785 一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。
2021-03-05 15:26:27
6742 近年来出现的微型光谱仪减小了光谱仪的体积、成本和使用门槛,但性能也大打折扣。例如,仪器类光谱仪的波长分辨率一般在8nm以下,而微型光谱仪的波长分辨率通常在10~20nm。又如,微型光谱仪信噪比相对较差、易受环境温度变化等影响发生光谱变化、
2021-04-06 10:16:58
3709 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种类型。根据色散元件可分为棱镜光谱仪,光栅光谱仪和干涉光谱仪。根据检测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
2021-05-12 16:33:59
4093 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-05-31 15:04:53
5669 镜头是高光谱成像光谱仪的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响高光谱成像光谱仪的整机指标,因此,镜头的选择是否恰当关系到高光谱成像光谱仪整机的质量。
2021-07-03 09:40:36
1296 光纤光谱仪属于光谱仪一种常用类型,具有灵敏度高、操作简便、使用灵活、稳定性好、度高等优点。 光纤光谱仪工作原理: 光纤光谱仪结构紧凑,包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤色片和阵列探测器
2021-07-27 11:29:31
8053 便携式地物光谱仪根据多年在遥测领域方面的经验,便携式地物光谱仪公司再次在地物光谱仪的领域上提高了其技术水平。其新式的便携式地物光谱仪能够在整个领域内获取高的光谱分辨率。同时每一个光谱数据都可以获得相对应的光谱影像。
2021-08-18 11:36:01
2200 成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:51
2369 成像光谱仪的设计如其名字,既要“成像”,也要“光谱”,是一种很有特点的光学系统。 最早的成像光谱仪诞生在美国。1982年,美国航空航天局研制出世界上第一台方案实验性成像光谱仪(AIS),并在飞行试验
2021-11-16 10:44:58
1552 成像光谱仪数据信息具备光谱仪像素非常高的优势,另外因为信息量极大,无法开展储存、查找和剖析。为处理这一难题,务必对数据信息开展缩小解决,并且不可以延用基本小量股票波段遥感图像的二维构造
2021-11-17 11:31:55
1724 光谱仪,也称为分光仪,被广泛称为直读光谱仪。用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种
2021-12-24 14:59:40
977 成像光谱仪技术是在普通的显微技术的基础上引入目前发展迅速的成像光谱理论而得到的一种新型的光学探测技术。由光源发出的光,经滤光片、反射镜、显微物镜后照射在样品上。激发的荧光或样品表面的反射光再次通过
2022-02-28 17:40:45
1616 成像光谱仪技术是在普通的显微技术的基础上引入目前发展迅速的成像光谱理论而得到的一种新型的光学探测技术。由光源发出的光,经滤光片、反射镜、显微物镜后照射在样品上。激发的荧光或样品表面的反射光再次通过
2022-03-24 17:47:44
1536 地物光谱仪体型小巧轻便,野外工作可装在三角架上,也可手持进行测量。量测的物理内容有亮度、照度反射率、分光反射率、光谱分布等项目。地物光谱仪把数据的测量、采集存储和运算集于一体,是采集地物光谱数据
2022-09-23 10:28:48
268
根据多年的遥测经验,便携式地物光谱仪公司再次提高了其在地物光谱仪领域的技术实力。其新型便携式地物光谱仪可在整个领域获得高光谱分辨率。同时,每个光谱数据都可以获得相应的光谱图像。 便携式地物光谱仪
2022-10-14 14:54:42
411
地物光谱仪是一种测量地表植被、农作物、土壤、岩石、水质等地物光谱的光电仪器。它通常是四个通道,也可以安装更多的道路。地物光谱仪由光学系统、电子电路系统、液晶显示和智能全智能组成。主机配有接口
2022-10-21 13:42:30
810 地物光谱仪的电磁波响应特性随电磁波长的变化而变化,称为地物光谱。地物光谱仪是电磁辐射与地物相互作用的结果。不同的物质反射、散射、吸收、透射和发射不同的电磁波能量。地物光谱仪有其独特的变化趋势,表现为地物光谱随波长而变化。这些特征被称为地物光谱仪。地物光谱仪的特征是遥感识别地物的前提。
2022-12-16 09:51:41
1088 光谱仪又称分光仪,为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成,下面就由东方闪光给大家简要介绍
2023-03-22 08:56:25
1124
在选择一台光栅光谱仪的时候,除了我们之前提到的光栅(Grating)之外,光谱仪的焦长(Focal Length)也是一个非常重要的参数。焦长一般指的是光谱仪聚焦镜的焦距,它影响着很多光谱仪的细节
2023-04-06 07:43:47
458
成为高要求低光实验中理想的选择。 IsoPlane-160用非常小巧的设计达到了1/3米焦长光谱仪才能达到的分辨率。它 f/3.88的光学设计提高了分辨率,不仅是光谱应用,也是显微光谱仪的理想选择。 光学设计将象差降低到零,与普通光谱仪相比,大幅度的提高了空间分辨和
2023-04-10 07:28:42
273
光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57
509 地物光谱仪是一种监测环境、土壤、气体或水中特定物质的光学仪器,通过分析光谱来检测特定的化学成分。主要适用于环境监测、资源勘查、农业、地球科学和矿物勘探等领域,可用于检测大气、地表、水体中的物质
2023-04-21 10:34:40
1364
一、地物光谱仪的技术参数 1、反射光谱仪技术参数:反射光谱仪通过检测被测物体反射率和辐射率,获取被测物体的反射光谱曲线,可以用于精确分析被测样品的特性和性能。多光谱仪的参数通常包括:检测波长范围
2023-04-24 17:38:07
518 ,光谱仪也可以帮助农业生产者识别和识别植物病害,以便采取相应的管理措施。 二、地物光谱仪的优点 地物光谱仪具有高精度、快速测量、低成本等优点。它可以快速、准确地测量农作物的状况,从而帮助农业生产者更好地管理农田。此
2023-04-25 15:41:10
475 一、地物光谱仪的应用 1)地物光谱仪可用于遥感影像的处理和分析,可以通过光谱仪测量地物的反射特性,从而分析地物的类型、分布、性质等。 2)地物光谱仪可用于地质勘查,可以利用光谱仪测量不同地层的反射光谱
2023-04-27 10:57:19
866 地物光谱仪是用来测量物体表面反射光谱的仪器,它可以测量任何表面的光谱。地物光谱仪的原理是使用一种叫做反射式光谱仪的仪器,它把光照在物体表面,然后把反射光谱收集回来,用来计算物体表面的光谱特性。反射式
2023-05-04 15:49:26
1174
正在加载...
