9月10日,第18届ITU(国际电信联盟)世界电信展在南非德班市开幕。国际电信联盟秘书长赵厚麟介绍,5G技术规范将于2020年完成,频谱分配将于2019年世界无线电通信大会(WRC-2019)开启。
2018-09-12 13:53:064571 无线BIRR通信网络系统无线BIRR通信网络系统是天创汇智科技人员在研究了世界范围众多前沿无线自组网理论和系统技术的基础上,针对复杂干扰的无线网络,创造性地提出BIRR(最佳即时路由)通信系统,克服
2014-05-27 14:15:37
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
。【干扰】由于某种发射、辐射、感应或它们的组合所产生的不需要的能量对无线电通信系统的接收产生的效应,使接收效果性能下降,或收不到信号,此种效应称为干扰。干扰按其来源可分为:工业干扰、天电干扰、宇宙干扰、人为
2010-03-19 17:16:58
环境,如车顶载天线,往往省略说明。发射功率与增益无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率
2012-02-07 10:32:16
德国物理学家赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在,而有了电磁波,无线电通信才有了可能。赫兹无线电通信还和许多发明家的名字联系在一起:马可尼、波波夫、弗莱铭……在今天的信息社会中,他们发明的意义随着时间的流逝而愈显珍贵。
2019-08-16 06:42:03
雷电是一种自然天气现象,如不注意防护将对人们的生命财产造成严重的危害。对于无线电通信工程而言,在进行工程设计时,尤其要把防雷设计作为重要的工作来做。一、 雷电的物理特性根据观测,地球上每秒钟要出现
2019-07-15 06:52:36
无线电通信试题一、选择题1、无线电干扰大致可分为( )级。A.3级 B.4级 C. 5级 D. 6级答案: A(允许的干扰、可接受的干扰、有害干扰)。2、在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为
2010-03-13 15:54:02
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
对于电视频谱,主用户传输有两种类型:广播电视和节目制作和特殊事件(PMSE)设备。广播塔的位置已知,且覆盖电视传输塔(复用器)附近的某个特定地理
2023-11-18 21:32:11
://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 业余无线电通信制作改进修理.rar">业余无线电通信制作改进修理.rar</a>[/hide]`
2009-11-21 20:01:54
========================================【详细说明】: ,QQ推出zui新一代PMR测试平台IFR 3920是针对高级专业模拟和数字无线电通信zui新发布的下一代便携式测试仪。凭借长期以来的卓著声誉
2019-07-19 09:48:38
NI USRP-292X软件可编程无线收发器是专门为无线电通信教学和研究而开发的,作为学习RF和通信的教学方案,价位适中。美国国家仪器将NI LabVIEW软件和Ettus Research公司
2019-08-09 08:24:57
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
通常由硬件执行的信号处理任务来实现的。软件无线电是一种射频通信系统,它集成了大量基于软件的信号处理功能。一些细节这给了你一个大概的概念; 这里有两个点扩展了基本定义:特别提款权不一定是数字通信系统。这可
2022-04-15 15:06:18
的通信形式,本文着重阐述使用低功率RF收发器CC1000利用数字无线电通信方式通过耳机实现信息的传输。
2019-06-26 07:06:34
如何平滑地过渡到下一代无线网络等。纵观各种通信技术和业务需求的发展方向,实现宽带化、无线化、个人化、分组化以及多业务网络的融合成为全球通信网络的发展目标使得宽带无线信号和载波频率向高频毫米波(如40~60
2019-06-19 07:03:20
请问哈,为什么在空间无线电通信的规划上,有用到C波段(4~8GHz),有用到Ku波段(12~18GHz),可为什么偏偏在X波段上(8~12GHz)在无线电通信上没有被利用起来,这应该是资源啊!为什么没被利用? 如果是被运用了的,想请问哈这个X波段被用在什么地方了?谢谢
2013-07-12 14:07:25
开始研究应用ROF 技术实现不同业务信号的混合传输[4]。基于认知无线电的混合传输有线和无线信号的光纤无线通信网络是未来通信网络的发展趋势。基于认知无线电技术的混合传输ROF 系统面临许多新的挑战,例如网络架构设计、各层协议设计、基于多种业务的有线和无线调制信号的产生、网络的管理和调制信号的识别等等。
2019-07-12 07:10:36
软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构
2019-08-02 07:56:32
的幼女依乐德(ELETTRA)以及全球无线电界,每年都有纪念活动,并特定1995 年为“马可尼年”。为让读者了解无线电通信技术的由来及其与业余无线电的关系,本刊谨以特稿描述当年马可尼发明无线电过程中艰苦奋斗的情形,并追踪其发明无线电的学理根据及逸闻,以兹纪念。
2019-07-02 07:27:56
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电通信
2023-04-21 10:28:32
带 (发生器/分析仪)· 增强型 GUI 及大尺寸触模板· 向后兼容 MT8820 系列MT8821C产品描述:MT8821C装备未来无线测试功能 无线电通信分析仪 MT8821C 旨在研发移动设备 (用户
2019-12-09 09:56:24
使用、同频复用、宽带接入、频谱扩展(包括频谱直接序列扩展与跳频)等技术。因此,相应地,未来的频谱监测系统应具有面向各种新兴无线电通信技术与系统的监测能力,主要包括三大方面:微弱信号检测
2019-06-18 07:11:48
无线电通信网络中存在着各种不安全因素――如无线窃听、身份假冒、篡改数据和服务后抵赖等等。楼宇对讲移动通信网络作为无线电通信网络的一种类型同样存在着这些不安全因素,由于楼宇对讲移动通信网络的特殊性
2019-07-12 06:22:02
调谐标准意识到,无线电通信链路本身不能确定系统的整体运行,有效的无线电通信链路对于构建可靠系统至关重要。该标准中的技术要求旨在确保无线电通信链路的稳健性能。
2019-07-31 06:51:50
目录文章目录目录法拉第的电磁感应定律麦克斯韦的电磁波赫兹的电磁波证明特斯拉的无线电波波夫的无线电发射天线无线电通信的原理无线信号的调制无线信号的发射(谐振感应耦合)无线信号的传播方式GPRS
2021-06-30 06:22:00
Freescale公司的ZigBee射频芯片MC13192给出这种认知无线电思想在ZigBee技术的实现。如图2所示,无线传感器网络中的硬件节点通常由单片机MCU部分和射频部分、传感器部分共同组成。采用该节点,一个
2018-11-16 15:25:07
的中频、甚至直接对射频信号进行数字化,后面所有功能都由软件或数字硬件实现。软件无线电通信系统要求ADC具有高速度、高精度和宽带输入信号范围。 主要依靠一揽子电阻网络来保证量化精度的传统ADC,其精度
2019-05-28 07:51:43
以自动感知周围的电磁环境,通过无线电知识描述语言(RKRL)与通信网络进行智能交流,寻找“频谱空穴”。并通过通信协议和算法将通信双方的信号参数(包括通信频率、发射功率、调制方式、带宽等)实时地调整
2018-08-21 15:23:16
通信理论为基础,以数字信号处理为核心,以微电子技术为支撑的新的无线电通信体系结构,是数字无线电的高级形式。首先介绍了软件无线电的理论基础,即带通采样理论,多速率处理信号技术,高效信号滤波,数字正交变换
2023-09-22 07:54:47
软件无线电是最近几年提出的一种实现无线电通信的体系结构 ,是继模拟到数字、固定到移动之后 ,无线通信领域的又一次重大突破。并从软件无线电的基本概念出发 ,讨论了其功能结构、关键技术和难点以及应用和发展前景。
2019-07-01 06:46:26
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
、频谱监测和信号智能以及无线传感器和跟踪。在其他软件选项中,工程师可以使用NI LabVIEW软件使用图形系统设计方法进行编程。使用NI和Ettus软件定义的无线电硬件和LabVIEW,他们可以更快
2018-09-26 13:54:32
描述从 6V-30V 为您的 Uno 供电,使用两个板载 MOSFET 控制直流电机、LED 等。通过 PCB 天线或通过 uFl 连接器的外部天线与板载 RFM 95 LoRa 无线电通信。PCB
2022-08-24 06:19:54
2019-07-11 08:20:17
无线电架构、高速数据转换器接口以及软件定义无线电中的FPGA数字信号处理。演示使用新一代的模拟器件高速数据转换器、RF和时钟器件以及Xilinx Zynq-7000 SoC。其它话题包括调制器/解调器
2018-11-05 09:01:39
低功耗、低成本、高可靠性、低复杂度的无线电通信协议———ZigBeeZigBee—A Wirele Communication Protocol with Feature of Low Power,Low Co t,High Reliability and Low Complexity
摘要作为无线
2009-01-12 14:19:3942 3920是针对高级专业模拟和数字无线电通信最新发布的下一代便携式测试仪。凭借长期以来的卓著 声誉,Aeroflex的3920确立了专业无线电通信测试仪质量、易用性、性能和价值的最新基准
2022-09-28 11:26:25
PATHLOSS 4.0 (无线电通信设计):无线电通信设计工具软件。为频率在 30 MHz to 100 GHz之间的无线电通信的通道设计工具。共有8个设计模组组成,另外有一个区域信号覆
2009-05-26 09:05:4455 业余无线电通信制作改进修理:制作手持工对讲机,电1W手提式无线电对讲机,业余无线电通信机的制作,144MHZ FM袖珍型无线对讲机的制作等内容。
2009-08-24 21:58:0891 罗德与施瓦茨R&S CMA180 无线电通信测试仪 特征: 频率范围为 100 kHz 至 3 GHz模拟调制和解调(CW、AM、FM)高达 150 W 峰值输入功率
2023-09-13 17:35:22
CMA180无线电测试仪/R&S?CMA180/无线电综测仪/CMA180简介R&S?CMA180无线电通信测试仪应用于工作在100 kHz到3 GHz频率范围无线电系统。其
2024-03-18 10:45:18
业余无线电通信
业余无线电通信的英文定义: “ Amateur Radio”,符合国际电信联盟组织(ITU)定义的业余无线电爱好者是“Radio Amateur”,在世界上又普遍被称为“
2009-03-15 10:56:384025 无线电通信设备的防雷措施
2010-02-07 15:33:04933 业余无线电通信常用缩语
2010-02-07 16:15:462672 无线电通信设备的防雷措施
2010-02-08 08:36:151519 使用天线分集打造稳固的无线电通信链接
最初,许多设计者可能会担心区域规范的复杂性问题,因为世界区域不同规范也各异。然而,只要多加研究便能了解并符合
2010-02-09 10:58:52600 光载毫米波无线电通信技术的现状与发展
要:将光通信技术的成本低、带宽大、损耗小、抗电磁干扰的优势和无线毫米波通信系统结合
2010-03-12 15:55:321225 无线电通信,无线电通信的原理是什么?
利用无线电波传输信息的通信方式。能传输声音、文字、数据和图像等。与有线电通信相比,
2010-03-29 11:41:487408 提出了一种软件无线电通用信号发生器的设计方案,包括硬件构成和软件算法的实现。该信号发生器为软件无线电的研究与开发提供了便利条件。 软件无线电是一种无线电通信新的体系
2011-04-05 11:13:4751 单片无线电通信装置由于受到尺寸和隔离限制,其处理能力有限。其最复杂的装置是应用于WLAN的无线蓝芽调制解调器和收发器,因为它们运行在低功耗状态且需处理的地方有限
2011-04-14 18:44:13824 软件无线电技术作为一种新的通信技术,其基本思想是构造一个通用硬件平台,使宽带A/D,D/A尽量靠近天线,在数字域完成信号处理,通过选用不同软件模块实现软件无线电通信平台设
2011-10-13 16:41:2593 矿井无线电通信的现状及发展
2011-11-11 17:49:4166 安立公司宣布推出MT8821C——全新无线电通信分析仪,拥有最宽带宽功能,支持LTE-Advance,可用于移动设备(用户设备,UE)的研发测试。
2015-06-30 15:26:531111 无线电通信名词解释,通信专业方面专有名词的解释
2016-01-12 17:41:5926 无线电通信技术之通信方法拓新,很好的网络资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 11:30:4814 [业余无线电通信.第2版].童效勇.陈方_修订版,无线电有关的基础知识和概念,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-15 17:23:090 [业余无线电通信.第1版].童效勇.陈方.扫描版,无线电通信知识,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-15 17:23:090 最早在1893年,特斯拉在美国密苏里州圣路易斯首次公开展示了无线电通信。在为“费城富兰克林学院”以及全国电灯协会做的报告中,他描述并演示了无线电通信的基本原理。他所制作的仪器包含电子管发明之前无线电系统的所有基本要素。
2017-12-06 15:30:0213505 世界领先的专业移动无线电通信解决方案提供商Hytera使用双向无线电通信设备支持3月1日至3日在内罗毕举行的ITTF非洲杯赛,并确保在肯尼亚巡回赛上举办成功的乒乓球赛事。
2018-04-01 10:22:003709 微电子技术及通信技术的迅猛发展,使无线电通信产生了命性的变化。无线移动通信的蓬勃发展,正是这种变化的一个标志。
2019-09-03 10:53:53850 进行无线电通信,首先要发射无线电波。在无线电波发射机中,有一个叫做振荡器的重要部件,它能产生频率很高的交变电流,高频交变电流流经天线时,在空间产生高频率的电磁场。
2019-09-30 16:44:293139 本文主要分析了水声通信技术的基础内容。引出其作为通信系统所具有的一般结构,分析了其与无线电通信系统的主要区別。介绍了水声通信技术的发展历程,分析了水声通信系统由于水声信道的特性而表现出的特点。列出了水声通信系统的研究进展,得出水声通信系统已经取得了发展,但任需要完善的结论。
2020-07-15 10:25:003 短波通信是指波长100-10米(频率为3-30MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信传输信道具有变参特性,电离层易受环境影响,处于不断变化当中,因此,其通信质量,不如其它通信方式如卫星、微波
2020-08-24 18:50:001 CMA180是无线电通信测试仪,适用于工作在100kHz至3GHz频率范围内的无线电系统。该测试仪的技术完全基于数字信号处理和高级计算。CMA180操作直观,测量高效,是进行无线电测量的必备工具。
2021-01-17 10:57:054770 短波软件无线电通信系统中DSP技术说明。
2021-04-28 14:36:337 短波软件无线电通信系统中的DSP技术介绍。
2021-05-28 14:52:027 DSP在短波软件无线电通信系统中的应用
2021-06-08 10:51:3919 电子发烧友网站提供《自制无线电通信开源项目.zip》资料免费下载
2022-08-24 09:52:463 无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数。
2023-04-21 09:23:101329 民用无人机使用的信号频段一般是2.4GHZ和5.8GHz常规频段。随着无人机的硬件设施和无线电技术的不断更新发展,针对无人机无线电通信协议破解的技术也逐渐成熟起来。然而无线电通信协议破解也是目前国内
2022-07-29 17:04:341399 无线电通信(radio communications)是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传到对方的通信方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通信方式。
2023-07-17 17:33:23236 MT8821C无线电通信分析仪 详情MT8821C 无线电通信分析仪 对所有遵从 3GPP/3GPP2 UE 射频 TRX 测试: LTE/LTE-Advanced、Cat-M1/NB-IoT
2023-08-03 14:37:16253 公里之间,而无线电通信的传输距离较远,可以覆盖数千公里以上的范围。 抗干扰能力:光纤通信的抗干扰能力较强,因为光纤传输的是光信号,而光信号不受电磁干扰的影响。而无线电通信的抗干扰能力相对较弱,因为无线电波容易受到
2023-08-08 11:27:011634 在无线电通信中,只要把信息加载到电磁波上,这个电磁波就可以作为信息的载体来工作了。信号想要加载到电磁波上,必须经过调制,通过调制,可以对频谱进行挪移,将被调制的信号的频谱挪移倒所需的位置
2023-12-08 11:40:44247
查看更多
