电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>SCT电流互感器产品系列涵盖了电流范围从1A到5000A的所有应用
收藏
查看更多
电流互感器二次电流1A和5A的区别
我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。
2023-12-12 10:55:19658
500kV电流互感器爆炸原因分析
在制造过程中存在绝缘包扎缺陷,主要体现在零屏外,直径98mm126mm范围内的绝缘包扎有断层、凹坑现象;(2)、由于电流互感器绝缘层包扎缺陷引起局部放电,导致电流互感器内部绝缘层损坏,最后发生爆炸
2009-08-13 15:42:00
电流互感器
电流互感器的一次电流和二次电流的比值在电流较小时为什么和额定比值不一样。
2014-05-07 11:32:12
电流互感器
成反比,所以电流互感器—次侧的匝数远少于次侧匝数,一般只有—匝几匝。电流互感器的符号如图(a)所示。使用时,将一次侧与被测电路串联,二次侧与电流表串联,如图(b)所示。由于电流表的内阻--般都很小,所以
2017-10-25 09:14:59
电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
电流互感器与电压互感器的原理有何不同?电流互感器与电压互感器的运行状态有何不同?
2021-07-22 08:27:47
电流互感器伏安特性试验
无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。试验时,一次侧开路,电流
2020-09-15 22:26:01
电流互感器做电源和采集电流同时使用会产生高频干扰
不了那么大的功率,互感器应该选用什么类型的材料等等?3、采集电流时,原边电流变化范围很大,而普通互感器在这种情况下易饱和,假如一次额定电流为200A电流最大时可达15~20倍,怎样尽可能精确的测量出
2019-09-23 22:37:45
电流互感器原理图
电流互感器原理图一起因电流互感器饱和引起继电保护图lazb-10q电流互感器电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图
2008-09-04 20:57:35
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
VA的穿心电流互感器,但是发现当一次侧电流给75VA,二次侧直接短路时,测得电流是5A,但是加0.18欧的电阻,电流就会下降,大概是4A多,然后电阻增加至0.36欧的时候,电流下降至3A多,随着电阻的增加
2016-11-23 11:25:39
电流互感器取电用的电流互感器如何选择?
2016-11-24 14:41:11
电流互感器和传感的选择
%或者精度更高的电流互感器。对于电能质量测试一般选择1%的电流互感器即可。同时不同的机构对传感的精度要求也不同,校准、检测机构要求精度较高。3、线性度:互感器的线性度指的是在整个操作模式范围内其特性
2017-03-30 09:38:57
电流互感器和电压互感器到底有哪些不同之处
电流互感器和电压互感器的结构有何区别?电流互感器和电压互感器的工作原理有何区别?电流互感器和电压互感器的功能有何区别?
2021-08-16 06:52:16
电流互感器基础知识
初级绕组,等效于单匝,它们与系统的高工作电压完全绝缘,通常用螺栓固定在载流装置上。电流互感器可以将电流水平降低或“降压”,数千安培下降到标准输出(已知比例为5安培或1安培)以进行正常操作,因此,小型
2020-05-19 14:19:06
电流互感器是什么?与一般的电压变压有何区别?
的工作原理。假设用电流互感器测量变换的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎
2019-08-16 10:22:45
电流互感器是如何进行工作的
什么是电流互感器电流互感器的工作原理是什么?
2021-08-02 10:26:09
电流互感器是怎样进行工作的
电流互感器和变压在构造上有什么区别?为什么电流互感器就没升电压?
2021-08-27 07:14:36
电流互感器有什么作用
电流互感器有什么作用?电流互感器是如何工作的?电流互感器分为哪几类?其功能分别是什么?
2021-08-06 07:22:53
电流互感器求助
请问我选择了一种型号的电流互感器,穿芯形式的,变比是5A/5mA,我想请问这个一次侧5A是指额定值还是最大值?!还有,我如果一次侧绕10匝,那么是不是一次侧的额定输入电流就变为了0.5A(5A/10=0.5A),还有就是如果额定值超过5A,是不是就不能用这种电流互感器
2015-08-27 15:06:06
电流互感器的工作原理是什么?
什么是互感器电流互感器的工作原理是什么?电流互感器的技术参数有哪些?
2021-07-22 06:18:08
电流互感器的算法及公式
如:在设备正常工作时,互感器监测不到电流(微弱电流),把互感器监测的系数调大,来实现并显示出此互感器监测到的电流,达到控制泵的工作;当设备关闭时,电流也随之没有,泵业跟着关闭。还有如何来屏蔽电流的干扰????
2021-05-11 14:54:07
电流互感器设计要点解析
了。一般而言,所选的电流互感变压的额定值约高于其“采样电流”最大期望值的30%就是一种明智的选择。 匝数比 常见的电流互感变压的匝数比范围1:101:1000不等。匝数比(r=Nsec
2018-10-10 15:18:07
电流互感器负荷箱
电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJC314-94《电压互感器检定规程》设计而成的。输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、稳定性强等优点。***
2012-05-16 10:59:07
电流互感器使用范围和原理
   零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器
2009-08-27 15:39:10
ABB电流互感器有哪些参数?
ABB电流互感器有哪些性能?ABB电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 13:02:11
ABB闭环电流互感器ES系列相关资料
ES电流互感器拥有高精度、高可靠性。 型号:ES系列。 ES系列闭环电流互感器具有出色的测量精度,测量范围为100A至2000A,其长期稳定性已经得到了全球范围内无数用户的证明。ABB通过持续改进
2021-07-05 08:10:06
ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。 关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
AKH-0.66 Z-Φ36系列电流互感器有哪些特点?
AKH-0.66 Z-Φ36系列电流互感器有哪些特点?AKH-0.66 Z-Φ36 系列电流互感器的规格参数有哪些?
2021-07-23 08:42:57
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有何特点?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-13 07:28:09
AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器有哪些规格参数?AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器主要有哪些应用?
2021-08-10 07:52:34
AKH-0.66/W-7系列电流互感器的特点是什么
AKH-0.66/W-7系列电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/W-7系列电流互感器有哪些规格参数?
2021-08-11 06:16:55
AKH-0.66系列测量型电流互感器----安科瑞 吴雅芳
1 产品简介功能:该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A1A,测量范围为额定值的5-120%。 应用范围:低压配电系统电流采集订货
2020-09-05 11:13:19
ES系列闭环电流互感器具有哪些优势?
ES系列闭环电流互感器具有哪些优势?ES系列闭环电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 08:38:29
XL-807电子式互感器校验仪,互感器校验仪,互感器综合测试
`应用范围 XL-807 电子式互感器校验仪主要用于对符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)标准输出的电子式互感器进行校验。校验项目包括:比值差、相位差、延时、极性等。同时配置有
2016-12-22 15:46:36
[原创]电流互感器的作用是什么
设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A1A),另外
2010-12-03 10:37:09
【微信精选】带你计算一个电流互感器
,可以更好地理解电流互感器的工作原理。假设用电流互感器测量变换的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A
2019-08-15 10:00:00
【我是电子发烧友】怎么判断电流互感器的好坏?
和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C
2017-06-23 16:51:18
【转帖】电流传感器互感器
信号时,接入PA5000的外部传感端口(BNC接口),根据所用传感/互感器正确设置PA的“传感比率”,单位为mV/A,如电流钳参数为1000A转换为1V,则传感比率设为1mV/A
2018-03-27 15:43:31
为什么配电箱有的装2个或3个电流互感器
为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器呢?电流互感器的作用是什么?AKH-0.66系列电流互感器的特点是什么?怎样去安装AKH-0.66系列电流互感器
2021-08-24 06:23:38
什么是电流互感器
电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副
2021-09-02 15:57:54
什么是电流互感器?如何选择电流互感器
电流互感器的原理电流互感器型号及选型电流互感器的使用方法
2021-03-11 06:01:00
使用AKH-0.66K系列开口式电流互感器有哪些注意事项
AKH-0.66K系列开口式电流互感器有何特点?AKH-0.66K系列开口式电流互感器有哪些应用?使用AKH-0.66K系列开口式电流互感器有哪些注意事项?
2021-08-12 06:45:02
关于低压双绕组电流互感器的设计及应用
市场需求,我公司开发出AKH-0.66S系列双绕组电流互感器,一次电流测量范围5-6300A,二次有两组输出,一组输出5A1A,另一组输出0-20mA,且一次电流可过载8-10倍,可直接用于系统采集和远传,与ARTU-M32配套使用,可简化系统结构,降低成本,提高系统可靠性.
2020-05-11 06:05:04
如何判断电流互感器的好坏?
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20.30、40、50、75.100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品
2016-07-28 11:05:13
如何去安装AKH-0.66 MP-60×50系列电流互感器
AKH-0.66 MP-60×50系列电流互感器的特点是什么?AKH-0.66 MP-60×50系列电流互感器的使用环境怎样?如何去安装AKH-0.66 MP-60×50系列电流互感器
2021-08-12 07:14:50
如何去安装AKH-0.66/K-Φ36 系列开口电流互感器
AKH-0.66/K-Φ36 系列开口电流互感器有哪些特点?如何去安装AKH-0.66/K-Φ36 系列开口电流互感器
2021-07-23 06:36:41
如何去安装K-Φ24系列开口电流互感器
K-Φ24系列开口电流互感器的特点是什么?K-Φ24系列开口电流互感器有哪些应用?如何去安装K-Φ24系列开口电流互感器
2021-08-11 08:42:17
如何对800A开口电流互感器进行安装
800A开口电流互感器产品特点有哪些?800A开口电流互感器的使用环境是怎样的?如何对800A开口电流互感器进行安装?
2021-08-11 07:07:48
如何选用电流互感器,这篇文章给你解答
=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。设互感器仪表单向长度为L1,则:L1互感器为星形接LC=L1两相V形接线2L1一相式接线继电保护用的电流互感器的准确度常用的有
2020-01-12 07:00:00
实例讲解:计算一个电流互感器的参数
2018-07-26 08:36:39
电流互感器原理如何才能更好理解,有没有案例分享?
电流互感器与一般的电压变压的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压试图把电压原边变换到副边,而电流互感器试图把电流原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。希望能通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理?
2019-08-15 09:09:39
怎样使用AD637去检测剩余电流互感器互感电流
剩余电流互感器有何作用?如何对剩余电流互感器进行测试?怎样使用AD637去检测剩余电流互感器互感电流
2021-08-06 07:24:59
怎样去安装AKH-0.66 MP-80×50 系列电流互感器
AKH-0.66 MP-80×50系列电流互感器的特点是什么?怎样去安装AKH-0.66 MP-80×50 系列电流互感器
2021-08-13 07:53:58
怎样去安装AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器
AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器的特点是什么?AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器有哪些规格参数?怎样去安装AKH-0.66/K-Φ36系列开口电流互感器
2021-08-16 06:17:14
怎样去安装开口式电流互感器
开口式电流互感器产品特点是什么?开口式电流互感器有哪些规格尺寸?怎样去安装开口式电流互感器
2021-08-12 07:28:32
标准电流互感器传统检定方法和新检定方法的优缺点对比
而导致相位差的变化;3) 传递标准在上级计量部门检定 1 000 A 档 和 5000A 档产生的系统误差不完全相同,由此 会带来系统误差。3. 标准电流互感器传统检定方法将传递标准和工作标准均按
2020-11-09 21:22:33
涨知识:告诉你什么是电流互感器
1、何谓电流互感器电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。电流互感器是一种特殊
2016-02-01 11:31:41
理解电流互感器的工作原理与计算
2021-06-17 06:00:00
电压互感器电流互感器是什么?
微型电压互感器是一种电流型电压互感器,初级通过电路中串入电阻,二次并联电阻。将电压转换成电流,经互感器电流变换后,初级输出电流信号经取样电阻转换为所需要的电压。微型电压互感器绝大部分为插在电路板中使用。
2019-10-22 09:11:17
电压、电流互感器计量试验方法和图解
通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A1A、0.5A等。1.电压互感器的原理电压互感器的原理与变压相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁
2020-09-22 21:29:46
空压机电流互感器的特点是什么
1.产品特点AKH-0.66 Z-Φ36 系列电流互感器外壳采用阻燃 ABS 注塑成形,颜色为 PANTONE 3025U。 二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小
2021-07-05 07:36:00
零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点
零序电流互感器是如何工作的?零序电流互感器与一般电流互感器相比有哪些优点?
2021-08-11 06:29:56
零序电流互感器电流互感器之间的区别
保护装置也应选用交流电流输入为1A产品。  在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。根据准确级的不同可将电流互感器的绕组划分
2016-01-22 17:14:52
零序电流互感器常见问题
   一、零序电流互感器带不带测试线圈?   不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。   二、当电缆已经铺设好时,怎样选择零序电流互感器?   我们公司的产品形式上有开口
2009-09-08 15:09:38
零序电流互感器常见问题
?   我们公司的产品形式上有开口式和整体式之分,这种情况可以采用开口式,具体型号参考选型表详见说明书。   三、安装零序电流互感器应注意哪些?   零序电流互感器属于特殊的电流互感器,在穿过电缆及套在电缆上
2009-09-04 13:54:41
零序电流互感器怎么选型?(三)
,否则躲不过不平衡电流。注意零线(N)不要穿过CT。6、零序电流互感器二次额定电流的选择国标规定有1A、2A、5A。考虑零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用1A的,来提高带负载能力。但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。
2014-01-17 14:21:28
零序电流互感器怎么选?(一)
装置配套的零序电流互感器选用:   变比:150/5容量:5VA   或变比:40/1 容量:2.5VA  这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次
2014-01-15 16:39:57
电流互感器
电流互感器电流互感器的基本概念,工作在额定状态下的电磁式电流互感器,工作在过渡状态中的电磁式电流互感器,过渡状态中非线性励磁特性电流互感器
2008-12-15 03:02:050
零序电流互感器和一般电流互感器的区别
零序电流互感器和一般电流互感器的区别 零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线
2009-07-12 08:36:314272
CTSA系列开合式电流互感器
CTSA系列开合式电流互感器:元星CTSA系列开合式电流互感器采用开口铁芯结构设计,不需断开被测初级电缆即可快速、方便地安装与拆除电流互感器。进行安全,简便的电流测试。 应用
2011-06-06 22:33:5628
元星ZCT系列零序电流互感器
元星ZCT系列零序电流互感器 元星ZCT系列微型零序电流互感器,适用于剩余漏电断路器,漏电保护开关,漏电保护断路器等。ZCT2X系列PCB安装/引线输出式微型电流互感器采用环氧树脂灌封
2011-06-06 22:45:4643
怎么看电流互感器变比?方法步骤解析
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了。指针表不能配1A电流互感器数字表能配1A电流互感器,还有数字继电器能配1A电流互感器
2017-11-30 12:40:3757814
零序电流互感器安装图
视频内容首先介绍了零序电流互感器安装步骤,其次介绍了零序电流互感器安装图,最后介绍了零序电流互感器安装注意事项。零序电流互感器安装注意事项。   1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT
2018-09-19 16:52:0740970
常用的电流互感器二次电流为5A会在什么情况下选择1A呢?
2019-07-17 09:05:337606
零序电流互感器的作用_零序电流互感器选型
零序电流互感器又叫剩余电流互感器、接地电流互感器或者漏电流互感器,用来检测中性不平衡电流用的,一般配合继电保护装置用。电气符合的含义与普通电流互感器一样。
2019-10-21 10:28:5010350
倍福推出全新SCT电流互感器完善系统集成式功率测量解决方案
倍福最近推出了一款全新的 SCT 电流互感器,它完善了从测量物理值到将采集的数据传输到云端的功率测量链。电流互感器产品系列涵盖了电流范围从 1 A 到 5000 A 的所有应用,可选择环形和钳形互感器以及三相电流互感器组。
2019-12-15 09:00:08765
GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A
2020-05-08 16:24:327250
AKH-0.66系列测量型电流互感器
功能: 该系列互感器作为交流电流信号采集元件,可与测量仪表配套使用,一次电流测量范围5-6300A,二次输出5A或1A,测量范围为额定值的5-120%。 应用范围: 低压配电系统电流采集 订货范例
2020-05-11 10:51:005118
什么是电流互感器_电流互感器有什么作用
 电流互感器是一种将大电流按照一定的变比变换成小电流的仪器,它和变压器很相像,变压器并接在线路上主要用来改变线路的电压,而电流互感器串接在线路上主要用来改变线路的电流,所以电流互感器最早也叫变流器
2020-09-09 09:34:1515991
电流互感器的分类以及型号说明
电流互感器,英文拼写Current Transformer通常简称CT,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA
2021-08-17 11:11:4625605
零序电流互感器与普通电流互感器的区别
零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
2022-03-30 16:42:375260
电流互感器二次额定电流1A和5A的区别
2023-03-07 16:17:115049
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别
什么是零序电流互感器?零序电流互感器电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072349
电流互感器二次电流1A和5A的选择,以及不同精度的使用场合
电流互感器二次电流1A和5A的选择,以及不同精度的使用场合 电流互感器是一种电力系统中常用的测量电流的装置,广泛应用于电能计量、保护和控制等方面。根据二次电流的不同选择,电流互感器可以分为1A和5A
2023-12-26 14:02:06566
电压互感器电流互感器的作用
信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV、35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流
2024-01-11 10:54:52382
电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227
电流互感器的选择与配置 电流互感器型号有哪些
的选择与配置。 一、电流互感器的选择 电流互感器的选择涉及到多个方面的考虑,包括被测电流范围、精度等级、额定敏感特性、外形尺寸和特殊要求等。 被测电流范围:选择电流互感器时,要根据电力系统中需要测量的最大电流确定
2024-01-25 13:53:20932
已全部加载完成
