电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于微处理器实现锂电池外围检测系统的设计
收藏
查看更多
LP3947—锂电池充电IC分析
LP3947是一款内置微处理器控制,性能完善的单节锂电池充电集成电路,本文对锂电池充电IC LP3947进行了介绍。
2011-12-31 11:33:499378
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
3.7V锂电池供电系统的设计资料分享
锂电池供电系统一、锂电池锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是
2021-12-09 07:23:18
8脚带AD转换单片机做锂电池电量检测是否可行
2014-12-14 21:12:51
微处理器的代码是如何执行的呢
微处理器的结构是由哪些部分组成的?微处理器的代码是如何执行的呢?
2022-02-28 09:25:10
锂电池检测设备有哪些?大成精密锂电池检测设备推荐
的重要意义。因此,我们致力于研发、生产新的、性能更好的锂电池检测设备,并以客户的需求为基本准则进行研发生产,实现所需的各项功能。下面给大家介绍下两款常用的锂电池检测设备:一、激光射线一体微斑面密度测量仪1
2018-06-15 17:56:42
锂电池soc估算问题
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
锂电池保护板MOS管选型
锂电池保护板MOS管选型锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护锂电池,其实在锂电池保护板,最主要的元器件是IC与MOS。MOS对锂电池板的保护作用非常大,它可以检测过充电,检测
2021-09-14 06:54:05
锂电池保护芯片
各路大神,请问有什么锂电池保护芯片可以代替FM5057H芯片
2020-11-02 19:31:17
锂电池保护芯片用法
bq76PL536A-Q1是锂电池二级保护ic的芯片应该怎么用,外围电路怎么连接?希望大家帮帮忙
2015-03-19 17:42:52
锂电池充电时的电压检测
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
锂电池充电管理
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
锂电池充电管理芯片FS3871相关资料分享
外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。FS3871可以动态补偿锂电池组的内阻以减少充电时间,带有可选的电池温度监测,利用电池组温度传感连续检测电池温度,当电池温度超出设定范围
2021-05-18 07:36:25
锂电池同口输出
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压是5V,同时用同一个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V的锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
2020-08-18 09:28:15
锂电池回收 锂电池模组回收 软包锂电池回收 圆柱锂电池回收 动力锂电池回收,回收电池
:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池
2021-12-09 11:32:20
锂电池型号大全
想知道,锂电池有哪些型号的,包括尺寸,容量等
2011-12-16 10:59:18
锂电池如何科学使用?
变脏,电池变脏都会影响性能。保持无人机电池盒及电池连接干净,如果电池接触点变脏,使用软刷清洁即可。长久、健康的使用周期锂电池可以使用300到500个充电周期,这也取决于无人机的使用频率,电池质量以及
2017-09-11 17:06:20
锂电池快充原理
的那么危险。一般快速充电的充电电流为0.2~0.8C,所以快速充电还是安全的。由于近几年来的提升,现在的充电器基本上都是快充类型的。而锂电池充电的最后一个阶段为恒压充电阶段,这个阶段就是检测锂电池电压
2017-04-14 14:53:12
锂电池放电均衡
大家好! 本人希望在此讨论下锂电池电池管理系统。 看了许多资料,个人觉得锂电池最难要数放电均衡了,怎么样在串联锂电池单个电池容量不一样的情况下把所有电池容量都用光。现在看到许多方案,用电容拉,电感
2013-10-22 16:28:24
锂电池是如何进行充电的
电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等。锂离子电池的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。锂电池充电器的...
2021-09-14 09:03:26
锂电池电量检测问题
打算自制一锂电池电量检测板(20~30V输入),能将电量值通过串口或其他方式将数据传给计算机,有没有什么芯片或软件可用借鉴?要求尽量降低成本。工作温度要在-20~60度。谢谢!
2012-04-11 11:20:50
锂电池的PCB封装
请问如何画锂电池电池座的PCB封装
2017-09-20 16:14:29
锂电池的优点和缺点
锂电池优点有哪些?1、锂电池电压平台高,单体电池的均匀电压为3.7V或3.2V,约等于3只镍镉电池或镍氢电池的串联电压,便于组成电池电源组。 2、相对电池而言锂电池能量密度高。具有高贮存能量密度
2019-05-05 10:17:51
锂电池稳定充电,怎样设计比较好?
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过锂电池检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现锂电池稳定的充电?
2018-11-27 14:04:16
锂电池组的主动电荷平衡
电池管理的理想选择。例如,将多达12个电池串联起来,组成3 P12 S阵列中的一个电池块(block)。这些电池的电荷由一个带有微处理器的电子电路进行管理和平衡。电池块的输出电压由串联电池的数量和电池
2018-12-07 10:05:51
锂电池组高精度检测器
:使用基于MCU的电路系统实现锂电池组当电池间的差压大于30mV时就报警,以便进行下一          &
2013-10-28 23:53:05
锂电池表面漏铝如何检测
锂电池表面会有微小的针孔,六个面都有可能,之前一直尝试用图像处理,但图像处理有很大几率误判,会将表面的灰尘吴判为微小针孔。求助:是否有方法检测电容、电阻来判别电池是否有破损?有人推荐平行板电容器测试,但感觉也不靠谱。谢谢!
2016-02-18 17:51:02
ADI锂电池测试设备方案
主张:  1,一站式供应商,提供锂电池测试设备信号链所需的最齐全产品组合,像放大器、ADC、DAC、隔离处理器等。  2,ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计,例如,引脚兼容的电平设置DAC
2018-09-26 14:34:45
CCD视觉检测系统锂电池极片上的外观检测的应用
锂离子电池在近几年得到了飞速的发展,但因为受制于工艺和生产条件的约束, 产能和需求之间存在较大的矛盾,目前锂电池极片采用的检测方式基本为全人工目测检查的方式,然而极片加工出来后有很大几率存在多种瑕疵
2020-11-09 10:39:44
FPGA技术如何用VHDL语言实现8位RISC微处理器
设计RISC微处理器需要遵循哪些原则?基于FPGA技术用VHDL语言实现的8位RISC微处理器
2021-04-13 06:11:51
Gocator三维智能传感锂电池缺陷检测的应用有哪些
锂电池三维检测的需求及挑战随着近些年消费电子行业的蓬勃发展,以及国家能源和环保的在电动汽车的战略规划和投资,锂电池行业近些年复合增长率接近30%-50%。什么是锂电池锂电池是一类依靠锂离子在正极
2020-07-31 06:24:41
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
protel画锂电池的连接原理图
需要用到锂电池,用锂电池供电所以接连接固定使用,求大神指教怎么画
2014-09-05 12:16:55
【求助】3.7V锂电池低电量检测电路
如题,想设计一个3.7V的锂电池低电量检测电路(要求低功耗),在锂电池低电量时蜂鸣器报警3秒(类似于电动牙刷,每次刷完牙都响几下),想问问大家一般都怎么实现
2021-09-16 15:48:11
【浩博电池资讯】8大保护锂电池的保护板
锂电池运送中,揉捏,过度冲击、剧烈震动等会引起爆炸。但达锂电池成功的开发出了锂电池防震组件,处理了市面上普通锂电池的bug。3.温控:达锂电池保护板可定制温控保护感应,防止温度过高,可实现过温报警保护
2019-08-01 10:19:13
【浩博电池资讯】如何正确使用锂电池
锂电池入手后处理: 1,新出厂的电池:无需任何处理,如激活等,可直接投入正常运用。 2,搁置不长时刻的电池(三个月内):无需任何处理(如激活等),可直接投入正常运用。3,搁置较长时刻的电池(三个月
2019-07-26 09:58:50
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。  本文
2018-09-28 11:16:48
两节锂电池充电芯片,电池管理系统外围电路简单
整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 升压开关充电转换的工作频率为600KHz。充电过程PL7501C 采用完整的 CC/CV 充电模式。当双节锂电池电压小于 2 V,系统以 1/20 Icc 对电池
2020-11-25 17:51:14
充电电流检测锂电池保护电路中有何应用
锂电池保护电路的组成部分有哪些?充电电流检测锂电池保护电路中有何应用?
2021-09-28 09:11:15
关于锂电池管理系统设计
据我了解,现在越来越多的铅酸电池厂商开始投产锂电池了,好像是2015年还是什么时候,要取消铅酸电池,现在好多公司都大力投资锂电池,但是锂电池管理系统现在是超级混乱,动力还算好点,功能单一。通信算是刚起步。不知道现在做这个有没有前景。
2012-02-23 21:39:04
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做一个移动电源,20号就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位控制
具有附加迟滞的NCV33164低压检测微处理器复位的典型应用电路。 NCV33164系列是欠压检测电路,专门设计用作便携式微处理器系统中的复位控制,可延长电池寿命。应用包括直接监控家电,汽车,消费和工业设备中使用的3V或5V MPU /逻辑电源
2020-07-31 09:58:28
动力锂电池组均衡充电解决方案
的差异。图6为电池组中单节电池电压检测仿真结果,可见采用过流放电支路均充的办法,该电路可正常工作。  图6 锂电池电压检测仿真结果  4系统实验  实际应用中,针对某品牌电动自行车生产厂的需求,设计实现
2018-09-29 17:15:51
动力型锂电池与普通锂电池的差别
  随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源的要求也不断提高。特别是汽车!其实,不论是太阳能发,还是分力发电,电动汽车,都离不开锂电池锂电池能量密度高,体积和重量相对来说都会
2016-01-07 11:37:55
单片机如何设计锂电池充电器
时间为3小时。图3 充电电路控制部分4 锂电池智能充电器的功能实现本设计中,需要完成预充、快充、满充、断电和报警等功能。这些功能主要依靠智能充电管理芯片MAX1898内置的充电状态控制和外围的单片机
2011-11-30 11:04:42
双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 该升压开关充电转换的工作频率为 600KHz。USB:5V输入,给双节锂电池升压充电IC-PL7501C
2019-09-10 14:17:21
双节锂电池保护芯片PL7022,双节锂电池充电芯片PL7501C
情况下,可自动恢复状态l电池短路保护l可选择多种型号的检测电压和延迟时间l缩短延迟时间测试功能l0V电池充电功能l极少的外围元器件l超小型化的 SOT23-6 封装双节锂电池充电芯片PL7501C
2019-09-10 20:31:13
四元数数控:深圳CCD视觉检测系统锂电池外观检测有什么应用?
深圳CCD视觉检测系统锂电池外观检测有什么应用?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下!锂离子电池在近几年得到了飞速的发展,但因为受制于工艺和生产条件的约束, 产能和需求之间存在较大
2022-02-17 09:55:17
回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池 锂电池回收 锂电池模组回收
我们将为贵司提供热情周到的,咨询、报价! 电话:***彭'SQQ QQ752127311回收电芯,回收库存电芯,回收聚合物电芯,回收锂电芯,回收动力电芯,三元电芯回收电池,回收动力电池,回收动力锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收
2021-08-31 21:43:39
回收锂电池 回收锂电池模组 回收软包锂电池回收 回收圆柱锂电池 回收动力锂电池回收
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
回收电芯,回收库存电芯,回收电池,回收动力电池锂电池回收 锂电池模组回,收库存锂电池回收
2021-08-20 11:22:09
锂电池储能系统中连接的重要性看了就知道
锂电池储能系统中,连接很重要
2021-03-16 11:02:56
在嵌入式系统锂电池的应用概况
在嵌入式系统锂电池的应用
2020-12-31 07:57:55
在嵌入式系统锂电池的应用概况
在嵌入式系统中使用锂电池系列3-USB充电
2020-12-31 07:21:24
基于微处理器电池检测系统设计
基于微处理器电池检测系统设计
2021-03-11 06:09:12
基于ARM微处理器的直流系统接地故障检测装置的设计与实现
2012-08-20 14:56:06
基于LTC6802的锂电池组均衡电路应用
组的电压和温度值,并进行相应均衡管理和电池组保护。  1、均衡电路工作原理  本文基于LTC680221锂电池组管理芯片设计的电池组均衡电路,由取电系统、嵌入式处理器、LTC680221数据采集及均衡电路
2018-10-18 16:33:58
基于NXP iMX7 arm处理器展示锂电池的应用方案
本文将使用基于NXP iMX7 arm处理器的来自Toradex Colibri iMX7的低功耗演示板来展示锂电池的应用方案。
2021-01-13 07:24:45
外部电源和锂电池切换供电电路
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电。锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
如何使用低成本FPGA扩展微处理器的连接?
在现代电子系统设计中,微处理器是不可缺少的一个部件。然而,随着系统变得越来越复杂,拥有更广泛的功能和用户接口时,使用中档微处理器系统架构在连接一个或多个微处理器时面临着三个关键的挑战
2019-09-26 08:08:42
如何提高锂电池系统的能量密度?
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
如何采用ATJ2085实现锂电池检测系统的设计?
本文以珠海炬力SOC芯片ATJ2085来设计锂电池外围检测系统,该设计方案以微处理器作为各种功能控制的核心, 除了对锂离子电池组提供过充、过放、过流保护外, 还可有效的对锂离子电池组内各单节锂电的充、放电提供平衡保护、能够实时检测电池所处状态并对锂电池进行保护。
2021-04-15 06:56:48
寻方案:寻方案:手持设备/GPRS峰值2A/3.7V锂电池 电源电...
手持设备,用到SIM900模块,其峰值电流为2A,工作电压4.2V。用AC/USB可供电,且能锂电池充电。锂电池3.7V。电源电路怎么实现呢?处理器stm32,工作电压3.3V
2012-09-21 09:28:06
小外形的锂电池充电设计方案
进行高效充电。传统锂电池充电都需要一个配套处理器经由I2C对其内部寄存进行编程,以达到CC/CV充电曲线。而安森美半导体的FAN54120独立的锂电池充电器则可以自动执行CC/CV充电曲线,无需任何
2021-01-06 17:31:25
嵌入式微处理器如何选择
嵌入式微处理器的选择  嵌入式系统选择的微处理器和PC端系统微处理器有很大的区别小编为大家介绍在为嵌入式系统选择微处理器时,主要考虑哪些因素。  嵌入式微处理器的选择:  1、性能与功能
2020-05-20 11:11:35
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
电池锂电池问题?
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
树莓派如何使用锂电池实现UPS功能
想用一个3.7V锂电池来做树莓派的UPS电源。当前想到的一个方案是用一个充电电路实现锂电池充电功能,充电接口使用USB 5V。用一个升压DCDC把锂电池的3.7V升压到5V给树莓派供电,再通过二级管
2022-09-25 22:46:42
锂电池电量检测芯片
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
求一种可以实现快速拆卸锂电池的连接
请问各位大侠,有没有使用过可插拔的对插连接(类似笔记本锂电池那种设计)。我们现在锂电池设计需要做到快速拆卸,考虑选用一种可以固定的对插连接,一端固定在壳体,一端集成在锂电池上,进而可以通过直接拔
2019-02-20 19:47:46
求助锂电池电压检测后续处理电路
我现在在做一个单片机的硬件系统,测量单个锂电池的电压,求助一个能将得到的电压信号进行后续电路处理(如放大隔离等)得到稳定模拟值的电。谢谢!
2015-05-14 23:24:58
用单片机检测锂电池电量,我这个不会,求大神指点。
我自己做了一个寻轨小车,电源是用·12v的锂电池提供的。我想检测一下用单片机检测锂电池的电量。单片机是AVRATmega16。我该怎么做。
2015-08-27 19:03:36
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电能质量检测与治理微处理器的选型
需要应用的场合是:电能质量检测与治理方面,例如电能质量检测的应用界面的设计,电能的无功补偿及其他方面的治理(SVG)。现在大概的方向是采用ARM芯片移植Linux操作系统采用QT软件进行应用界面的设计,治理方面暂时还没有确定下来采用何种芯片,对这些设计需要用的微处理器的选择,存在困惑,麻烦专家给推荐点。
2018-06-21 14:48:33
磷酸铁锂电池充电管理集成电路的应用?
  磷酸铁锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2015-11-04 10:33:13
请问怎么检测锂电池保护板?
锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个
2018-07-16 15:01:33
通过锂电池原理来设计BMS系统
锂电池的身影。锂电池的应用场景也多样化,复杂化,对电池充放电电路也提出了更高要求。只有大家了解锂电池才能设计出更优秀电池管理系统(BMS),下面将介绍锂电池原理和物理特性。2、锂电池的材料成分锂电池是一种
2022-03-22 11:12:57
钛酸锂电池
怎么进行钛酸锂电池的充放电实验?需要那些东西?哪里能买到?比较小型的、能出数据的?各位大神?
2020-07-14 16:52:12
[3.10.1]--3.10微处理器概述
微处理器
学习电子知识发布于 2023-02-17 20:50:35
教你用热像仪检测锂电池
教你用热像仪检测锂电池
2017-02-07 13:26:0913
基于STM32处理器锂电池快速充电设计
基于STM32处理器锂电池快速充电设计
2017-09-28 14:39:2725
STM32处理器锂电池组保护电路设计
STM32处理器锂电池组保护电路设计
2017-09-28 15:10:3529
怎么检测锂电池保护板_锂电池保护板好坏检测_注意事项
本文首先介绍了锂电池保护板的工作原理,其次介绍了锂电池保护板的常见故障,最后阐述了如何检测锂电池保护板的好坏及注意事项。
2018-04-17 17:32:1764857
详细的给大家推荐一下常用的锂电池检测设备
锂电池外观缺陷检测不同于其他电池检测,自从有了锂电池外观检测设备,锂电池外观缺陷检测就相对容易的多。 在锂电池生产产品过程中,锂电池检测变得越来越重要,可能就因为一点点的误差,这批产品就成了报废
2021-06-24 16:42:456803
锂电池隔膜表面缺陷检测系统的优势及功能
机器视觉图象处理的基础上,锂电池隔膜表面缺陷检测应运而生,锂电池隔膜表面缺陷检测技术集合了现在领先的图象采集以及光电识别技术,主要是有针对锂电池隔膜进行图象分析和处理的机器视觉软件以硬件设备组
2021-04-12 11:09:441417
X-ray检测设备在锂电池检测中的应用-智诚精展
锂电池作为一种新型的能源,在汽车、航空、家电、电动工具等领域的应用越来越广泛,这也使得其安全性得到更加重视。X-ray检测设备作为锂电池质量检测的首选,被广泛应用于各类锂电池检测中。 X-ray
2023-03-21 10:21:40733
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。在锂电池的应用中,常常涉及到三个重要
2024-01-11 14:09:21603
已全部加载完成
