电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>“阴影恢复形状”3D技术通过不同方向的光源照射物体来测量倾角和曲率
收藏
查看更多
3D测量使用的labview框架
这是小弟一个3D测量项目上的软件框架
2015-06-04 14:16:21
3D传感器有哪些类型
目标表面的横截面轮廓,从而生成高密度3D点云。整个零件的3D点云用于执行尺寸和体积测量以及决策。智能线轮廓传感器提供内置的测量工具,还可以生成与3D数据同步的高度详细的2D表面图像。然后可以使用常见
2020-12-09 14:09:45
3D制图软件中怎么设计凸轮?3D设计凸轮教程
在进行3D模型设计的过程中,经常会需要绘制凸轮。那么3D制图软件中如何绘制凸轮呢?由浩辰CAD软件公司研发的浩辰3D制图软件中为用户提供了专业的工程参考,使用工程参考工具设计专门的特征,如轴、齿轮
2021-04-25 15:51:20
3D制图软件如何进行多CAD混合设计?
能映射到三维草图上,通过方向移动草图;5、特征操作通过对草图进行特征操作,即可完成三维实体设计。直接编辑主流3D模型数据借助浩辰3D,设计师不仅可以使用「方向盘」直接编辑、修改主流3D模型数据
2021-02-24 17:22:41
3D图像的主流技术有哪几种?
3D图像的主流技术有哪几种?Bora传感器的功能亮点是什么?
2021-05-28 06:37:34
3D形貌微结构测量用什么设备好?推荐3D轮廓测量及分析仪
随着科技日新月异地发展,微小结构件的微观3D形貌测量技术也在不断变化,这就责促使相关企业,不断深耕市场需求、创新产品。也只有这样,企业生产的产品才能不断地被市场认可,与此同时,企业的创新力才能不断被
2018-06-15 18:14:55
3D打印技术玩转生活的艺术
全称加工需要人工介入0,遇到中空结构更是难上加难。但对于3d打印来说,任何的结构形状都不成问题,无论多么复杂的装饰,都是可以用层层堆叠方式的原理轻松实现的。Olivier正式利用的这点,把大自然的艺术
2019-12-13 11:02:46
3D打印建模时壁厚设置四要
出来后手动去除,或者使用其他技术溶解。在打印大幅平面时,遇到最多的问题就是翘曲,所以在打印这种形状物体时,我们需要加大壁厚参数。最后,需要考虑的是重力,这种不可避免的力量有时可能毁掉一件3D打印
2016-05-05 14:31:56
3D打印有什么优势
3D打印将精准的数字技术、工厂的可重复性和工匠的设计自由结合在一起,解放了人类创造东西的能力。本文是对当下3D打印技术带来便利的总结,节选自中信出版社《3D打印:从想象到现实》一书。虎嗅会继续摘编该书精华。
2019-07-09 07:02:03
3D打印机技术材料怎么选择
测量仪等设备,作为面向3D打印与三维扫描计量技术专业化技术服务提供商,已为全国超过160所院校、科研机构以及众多知名企业提供相关技术解决方案与项目实施。欢迎您前来体验考察及登录我司官网浏览(官网可直接搜索:中科院广州电子)!关键词:3D打印机材料、3D打印机、3D打印机技术3D打印材料`
2018-09-20 10:55:09
3D打印机原理
,不仅可以“打印”一幢完整的建筑,甚至可以在航天飞船中给宇航员打印任何所需的物品的形状。但是一般来讲3D打印出来的是物体的模型,不能
2021-09-08 07:57:11
3D扫描到底是如何进行的?
切割和连接材料的虚拟块创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可
2022-11-17 06:02:21
3D扫描的结构光
作者:Pedro Gelabert博士;V. Pascal Nelson,德州仪器 (TI) 随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们
2018-08-30 14:51:20
3D扫描讲解:开发人员可采用的五个基本步骤
的虚拟块创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可包括物体
2018-08-31 10:21:20
3D显示技术的原理是什么?有哪些应用?
3D显示技术的原理是什么?3D显示技术有哪些应用?3D拍好了到底怎么样传输?
2021-05-31 06:53:03
3D检测系统可检测PCB板针脚高度
3D检测系统移动。激光器发出的光照射在PCB板上,3D高速相机采集激光器照射在主板针脚上的图像信息,并能够直接将数据实时输出给计算机,通过图像处理算法计算出PCB板针脚的高度值,实现当前针脚检测效果
2016-01-05 10:50:26
3D模拟飞机飞行串口
Labview-3D模拟飞机飞行-串口通讯通过Labview导入飞机3维模型(.wrl),支持手动调整姿态,另外支持串口通讯,自动调整姿态!主要技术点:1、串口通讯,读取飞机姿态X、Y、Z;俯仰交付
2019-04-02 09:40:01
3D混合制造技术介绍
的减轻产品重量呢?采用新型的塑料成型技术3D混合制造 可以到达要求,3D混合制造步骤是3D打印成型/激光LDS选择性沉积金属。采用这种工艺的好处是节省了制造时间和实现了复杂的馈源/波导等器件的一体化免安装调试,且带来的另外好处是大幅度减轻了产品重量。下面举例说明:
2019-07-08 06:25:50
3D视觉的测量原理
  要谈3D视觉应用方案,就必须先弄清楚光学测量分类以及其原理。光学测量分为主动测距法和被动测距法。  主动测距方法的基本思想是利用特定的、人为控制光源和声源对物体目标进行照射,根据物体表面的反射
2020-12-01 15:08:04
3D设计软件中怎么快速进行工程计算?
择「体积」,并输入目标值,选择相应的变量,确定后就可以计算出此变量值。通过上面的方法,浩辰3D设计软件可以使用「目标搜寻」解决工程计算常见问题,将设计场景高度参数化,例如作为设计复杂形状的罐和封闭容积的重要工程计算工具等,从而极大地提升设计工作效率,增强设计与工艺制造的契合度。
2021-05-06 13:26:59
3D轮廓测量及分析仪原理以及应用
需要及时维修,通常会使用3D轮廓测量及分析仪原理测量产品的规格,从而保证生产产品的最终规格和标准程度,那么在众多测量仪种类当中,大家为什么要使用3D轮廓测量及分析仪呢?3D轮廓测量及分析仪的原理和应用又有哪些呢?下面继续由大成精密技术人员为大家解答:
2020-08-05 06:49:03
3D软件中如何应用文本特征?3D文本特征应用技巧
轮廓的方向;(3)其他情况若是放置于圆弧或曲线时,同样可以通过绘制样条曲线+旋转的方式,对文本轮廓进行重新定位。3、文本特征生成创建文本轮廓后,可使用「拉伸」命令生成 3D文本特征,如图所示。4、曲面文本特征
2021-04-22 17:28:02
3D软件中实体建模与曲面建模有什么区别?
实体建模和曲面建模是3D设计中较为常用的两种三维建模方式,那么这两者在实际的绘图操作中有什么区别呢?又该如何区分使用这两种三维建模方式呢?下面就让小编以浩辰3D软件为例给大家详细介绍一下实体建模
2021-06-05 15:25:00
3D软件中怎么绘制杯子?
的草图打开浩辰3D软件,将鼠标放置于参考平面,高亮显示后,可通过「F3」锁定。再通过软件右下角的「视图」命令或「Ctrl+H」正视设计视口。在浩辰3D软件的「草图」选项卡,点选「草图绘制」,用直线
2021-01-28 17:36:31
3d全息声音技术解析
不同于以往的立体声、环绕声概念,所谓3D全息声音技术,就是通过音箱排列而成的阵列对声音进行还原,重现最自然、最真实的声场环境。举个最简单的例子:在3D电影里,常常会出现物体从银幕飞到观众眼前的镜头
2013-04-16 10:39:41
AD的3D模型绘制功能介绍
一共提供了4种类型,类型1常规型,类型2时圆柱体模型,类型3是外部模型,类型4是球体模型。我们根据器件实际形状选择类型。    图(2)3D模型类型选择  比如我们要画0805电阻的封装,我们可以进行
2021-01-14 16:48:53
PCB中3D应用相关功能详解
可用,又不需要为元件提供特别精确的形状时,就可以采用这种方式达到您想要的结果。 稍微复杂点的元器件形状可以通过在机械层上放置多个3D体对象组合。在PCB编辑器中使用Place > 3D
2019-07-05 08:00:00
TI如何融入3D打印机技术
思路。今天,我想给大家介绍下,TI是如何很好地融入这场3D打印技术革命的。我们将采用什么更合适的方法适应3D打印技术革命,而不是生产我们自己的3D打印机呢?最终的答案就是一款3D打印机控制器
2018-09-11 14:04:15
Vuforia SDK AR开发vuforia 3D识别追踪使用说明
最近vuforia sdk支持3D物体识别之后非常兴奋,就想利用技术制作点识别的小项目,开始做了一个手表的识别,手表算是3D物体根据官方文章,慢慢摸索写了一篇使用说明,算是对3D识别流程的认识
2018-09-20 10:14:36
altium designer 3d元器件简单绘制流程概述!
的方法在两端添加银白色柱体这样看上去更像电容(电阻)3D效果图(是不是稍微好看些咯) 二、不规则元器件3d模型的简单绘制因为在mechanical13 无法直接画如圆弧等形状网格(即物体),不过通过间接
2019-09-04 16:04:32
一篇读懂!嵌入式ARM处理器与持续火热的3D打印技术有何关联
增材制造 ,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式构造物体技术。在全球范围内,生产和购买3D打印机最多的国家均是美国,有近75%是美国制造,中国所占
2022-05-05 11:49:27
上海机器视觉光源照明设计的影响因素
和调节照射物体上的入射光的方向是机器视觉系统设计的基本参数,它取决于光源的类型和相对于物体放置的位置。1)直射光:入射光基本上来自一个方向,射角小,它能投射出物体阴影;2)散射光:入射光来自多个方向
2021-07-29 09:40:20
什么叫3D微波技术
3D电影已成为影院观影的首选,当3D打印已普及到双耳无线蓝牙耳机,一种叫“3D微波”的技术也悄然而生。初次听到“3D微波”,你可能会一脸茫然,这个3D微波是应用在哪个场景?是不是用这种技术的微波炉1秒钟就能把饭煮熟?O M G!我觉得很有必要给大家科普一下!
2019-07-02 06:30:41
什么?智能手机都能用于3D打印了?
研发了一款[color=rgb(***,***, 101)]3d打印机,与典型的环绕式3D打印机不同的是,这款打印设备可以利用智能手机或者平板电脑的光在露天状态下打印物体,只需要把它放在阴暗的角落里
2015-12-28 15:19:56
传统CAD制图out了,试试浩辰3D制图软件的原位创建!
设计,一般会因尺寸测量不准,从而导致钣金装配干涉、形状不符等问题,但是通过原位创建则可以完全规避这些问题。通过捕捉框架的位置信息,且无需实际测量任何尺寸数据,就能直接原位创建与框架的大小、形状相契合的钣金。更多关于浩辰3D制图软件“原位创建”的功能应用和操作技巧,感兴趣的小伙伴可以试着操作看看哦~
2020-08-13 16:38:22
你会用浩辰3D软件进行零件建模吗?
关系控制2D 元素的大小、形状和位置。可在坐标系的主平面、参考平面或零件的平的面上绘制草图。2、构造基本特征浩辰3D软件中提供了两种构造基本特征的方法:特征构造命令或选择工具。在任一种方法中,提示条
2020-09-08 16:26:45
你没看错,浩辰3D软件中CAD图纸与3D模型高效转化这么好用!
3D模型精度低,无法有效利用?零件设计很复杂,手忙脚乱、效率低?各类CAD图纸,都要一笔一画绘制?每次设计修改,都仿佛是渡劫修仙,熬夜加班,咖啡续命?是时候,改变这一切了!你没看错,浩辰3D就是
2020-05-13 14:33:30
使用DLP技术3D打印
,UV光源被用来照亮DMD。然后,DMD的像素被用来生成图像的图案,而这个图像被投影在树脂层上,从而产生出连续的横截面,组成了3D物体。使用DLP技术的优势在于,除了直接将光源在树脂上成像外,还使用光学元件将来自DMD的单独像素成像…
2022-11-18 07:32:23
使用DLP® Pico™技术的桌面型3D打印机的小型光引擎参考设计
3D打印通过赋予具体形状,可让想象变为现实。学生可将对现实世界的理解转化为三维物体。设计师可以在投入生产前将想法转化成可以触摸和感觉的实物。牙医可以在办公室里直接制作磨牙牙套,而不需要患者再次复诊
2022-11-08 07:55:44
使用光投影技术的自动化制造业
技术测量与测试传统机器视觉系统使用一个接触式坐标测量方法来扫描一个物体,或者是使用单个摄像头的非接触式2D检测和测量方法。辅助有DLP技术3D机器视觉使用被称为结构光的方法,这个方法是单线扫描的一个
2018-09-06 14:58:58
使用结构光的3D扫描介绍
物体的表面积、体积、表面形状、外形和特征尺寸。 一个3D扫描仪需要一个探针确定到物体表面上每一个点的距离。理论上,这个探针可以是一个触觉(物理接触)探针。然而,很多应用需要非接触式测量。只使用光
2022-11-16 07:48:07
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息
2023-08-21 13:41:46
光线追踪技术的作用
其实对于产品设计师而言,光线追踪技术并不陌生。简单的说,是自三维(3D)图形诞生以来图形技术领域最重要的进步之一,而且它即将从高深的电影和广告领域转向移动、可穿戴和汽车等嵌入式领域,作为全新的、更有
2020-11-02 08:21:53
全场应变测量与仿真优化分析系统MatchID-2D/3D
北京龙腾远洋科技有限公司(简称龙腾远洋),拥有行业超过10年的服务经验,在不断积累沉淀过程中,为广大的科研工作者和研发工程师们带来国际领先的全场应变测量与仿真优化分析系统-MatchID-2D/3D
2018-07-23 12:44:25
可穿戴设备用光学式脉搏传感器技术难点及应用案列
0 引言光学式脉搏传感器是利用半导体技术之一光传感技术进行脉搏测量的传感器。这种光传感技术是使光源(LED)照射物体,利用感光部--光电二极管(以下简称“光电Di”)或光电晶体管,测量物体
2020-08-12 07:37:15
在Altium Designer创建不寻常的3D形状
在AltiumDesigner®中使用PCB库编辑器中包含的线条拉伸,圆柱和球形形状类型创建逼真的3D机械形状通常非常简单。但是,有些形状可能很棘手。 本文是一个客户要求的创建环形线圈过程的例子。
2021-01-08 07:10:16
基于RK3399设计3D打印机方案
一、3D打印介绍3D打印即快速成型技术的一种,是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式构造物体技术。 二、3D打印应用3D打印通常是采用数字技术材料打印机
2022-04-06 15:43:26
基于空间3D圆拟合圆孔参数测量
【作者】:范梅花;【来源】:《黑龙江畜牧兽医职业学院学报》2009年01期【摘要】:本文提出一种基于空间3D圆拟合圆孔参数的尺寸测量的方法,对原始图像进行边缘保持滤波减少噪声,用边缘检测算子对椭圆
2010-04-24 09:25:13
基于飞凌RK3399核心平台的3D打印机解决方案
的方式构造物体技术。 二、 3D打印应用3D打印通常是采用数字技术材料打印机 实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型,后逐渐用于一些产品的直接制造,在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程
2020-04-28 11:20:20
如何做个可以扫描物体3D扫描器?
想做个可以扫描物体3D扫描器,就是那种扫描出后就可以1比1的3D建模的仪器 需要哪些元件 有没有相关资料 成本如何?
2020-08-27 08:07:13
如何利用3D打印技术做发光字
本帖最后由 Stark扬 于 2018-10-15 18:23 编辑 如何利用3D打印技术做发光字3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来
2018-10-13 14:57:58
如何利用3D打印技术做发光字
`3D打印技术运用到广告标识行业,预示着广告制作工艺的由复杂到简易化的发展方向,只要图形设计出来,那就可以3D打印出来,这种优势是任何技术都比拟不了的。3D打印是一项可以颠覆广告行业的新兴技术。利用
2018-10-14 16:56:30
怎么通过仪表放大器测量光源相对强度?
光源的相对强度测量,可否通过仪表放大器测量?答案是可以的。如果你能够使用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻,那是再简单不过的了。
2019-08-09 06:46:26
惠州机器视觉光源常见的几种照明方式
通过分光镜看物体。这种类型的光源对检测高反射的物体特别有帮助,还适合受周围环境产生阴影的影响,检测面积不明显的物体3、暗场照明:暗场照明是相对于物体表面提供低角度照明。使用相机拍摄镜子使其在其视野内
2021-05-07 09:54:16
指北倾角传感器
~20Hz- 具有罗盘校正功能- 可定制精度和动态特性更高的产品- 支持NMEA0183导航设备通讯标准- 专利的倾角测量技术已获得真正意义上的高精度概述指北倾角传感器是针对运动目标物体的三维姿态检测而开发
2016-11-08 11:13:44
最受欢迎的三种深度传感器
时间(ToF)  TOF是Time of flight的简写,直译为飞行时间。所谓飞行时间法3D成像,是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离
2020-08-25 11:05:19
机器视觉3D成像技术大全!
`3D成像关键技术,主要有四种关键技术:立体视觉、结构光3D成像、激光三角形测量、后面三个是主动成像,需要外加光源实现。接下来由深圳思普泰克带领大家详细解读机器视觉3D成像技术。   1、激光
2019-11-19 15:28:37
机器视觉光源的照明方式例举
。多角度照明特点及应用:RGB三种不同颜色不同角度光照,可以实现焊点的三维信息的提取。适用于组装机板的焊锡部份、球形或半圆形物体、其它奇怪形状物体、接脚头。适用光源:AOI光源。碗状光照明特点
2015-12-17 10:57:44
机器视觉中的光源照明技术及其图像处理
一、机器视觉光源照明技术的几个要素1、方向:选择不同的光源,控制和调节照射物体上的入射光的方向是机器视觉系统设计的最基本的参数。它取决于光源的类型和相对于物体放置的位置。  1)直射光:入射光
2019-06-19 06:00:00
机器视觉系统的另一主要家庭成员——光源
,适合作为显微镜的载物台,对机械零件尺寸的测量,胶片污点的检测以及透明物体划痕检测等。3. 条形光源:是较大方形结构被测物的首选光源照射角度与安装随意可调。同轴光源:可以消除物体表面不平整引起的阴影
2014-04-24 11:55:02
求一种3D视觉技术方案
3D视觉技术有何作用?常见的3D视觉方案主要有哪些?
2021-11-09 07:46:56
汽车车载3D技术应用蓄势待发,助力实现安全驾驶
解决。作为该技术的领先者,在嵌入式图像市场有十多年经验的富士通设计、开发并帮助客户集成领先的2D3D图像显示控制器。 图2:利用3D图像,单一物体可以旋转至任何角度,缩放至任意大小,突出任意部位
2014-08-14 14:00:59
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新
2021-05-27 19:05:15
激光电视未来将采用3d显像技术
有的。未来可能通过激光技术实现只有科幻电影中采用的3D立体显示效果。  激光是基于受激辐射光放大原理产生的一种相干光辐射,具有优良的相干性、单色性和方向性。对于光源而言,最重要的光学性质就是亮度
2012-09-21 19:27:38
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
裸眼3D***领域开启新纪元
透镜技术和指(PC817)向光源三种,裸眼式3D技术最大的优势是摆脱了眼镜的束缚,但是分辨率、可视角度和可视距离等方面还存在很多不足。虽然很多人都认为现在的裸眼3D技术还不成熟,但是从2012便携产品
2012-07-31 16:59:22
裸眼3D显示应用
以及3D眼镜的局限性,导致在2010年推出的3D立体显示并未在游戏和家庭娱乐中得到大规模的普及。 DLP® 技术可以实现具有出色图像质量的多视角自动立体显示解决方案。通过将观看者与虚拟物体之间的距离
2022-11-07 07:32:53
请问Altium Designer里怎么测量3D元件?
Altium designer 里面怎么测量3D元件
2019-05-20 05:35:14
请问怎样理解3D ICs技术之变?
请问怎样理解3D ICs技术之变?
2021-06-18 07:20:20
采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机
`描述DLP 3D 打印机参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 3D 结构光软件开发套件 (SDK),这使开发人员能够凭此构建具有超高分辨率的 3D 物体。独有的 DLP 技术采用了在高速
2015-04-28 10:35:23
采用DLP技术3D机器视觉参考设计包括BOM
描述3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成轻松构建
2018-10-12 15:33:03
采用DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷3D打印机参考设计
描述 此 DLP® 3D 打印机参考设计采用了我们的DLP 3D结构光软件开发套件 (SDK),您可以利用它构建具有超高分辨率的 3D 物体。这一与众不同的 DLP 技术采用了在高速高精度 3D
2022-09-26 07:03:30
革命性创新测量技术——数字全息术带来实时3D形貌
调焦扫描不同平面的图像,通过计算机分析和模拟,就能显示细胞样品的立体结构。数字全息技术由于其非扫描成像方式实现3D形貌显微,可以做到超高速实时3D显微。这一点是传统3D测量系统比如CLSM、扫描探针
2017-11-07 10:30:40
光学3d轮廓仪
SuperViewW系列光学3d轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2022-04-19 17:53:02
3d轮廓仪品牌推荐
中图仪器3d轮廓仪品牌可测从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,以及各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计
2022-05-11 14:34:54
3d轮廓测量仪产品信息
中图光学3d轮廓测量仪产品信息 中图3d轮廓测量仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成,是以白光干涉技术为原理,结合具有优异抗噪性能的3D重建算法,从而实现器件
2022-05-25 14:08:18
w1光学3d轮廓测量仪表面形貌精密测量
中图仪器w1光学3d轮廓测量仪表面形貌精密测量是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行
2022-07-05 15:11:48
3d光学影像测量仪作用
中图仪器CH系列3d光学影像测量仪作用于卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中。在功能上配合探针和激光组的使用,传统影像测量与激光测量技术相结合,可以
2022-08-25 15:37:42
光学3D粗糙度轮廓测量
SuperViewW1光学3D粗糙度轮廓测量仪是以白光干涉技术为原理,能以亚纳米级精度测量从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到
2022-11-03 13:43:13
3d影像测量
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
3d光学影像测量
广泛应用。它通过光学放大和数字图像处理技术实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。中图仪器Novator系列3d光学影像测量仪还支持频闪照明和飞拍功能,
2023-07-14 14:47:42
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3d影像光学测量
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
3D表面轮廓光学检测仪器
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
白光干涉3D形貌测量
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
X射线不同方向辐照80C196KC20单片机研究
摘要:为明确X射线不同方向入射对器件的影响,利用中国测试技术研究院的直流SJ-A X光机产生的X射线,从与垂直80C196KC20单片机表面不同方向角度对单片机进行辐照试验。试验结果
2010-09-11 10:03:1016
利用3D物体排序优化阴影体算法王健
利用3_D物体排序优化阴影体算法_王健
2017-03-15 08:00:000
阴影恢复形状技术研究进展
from Shading,简称SFS)。从问题描述入手,对阴影恢复形状技术涉及基本问题和现有计算方法进行了分类总结并分析了现有方法的特点和不足,最后指出了进一步研究的发展方向
2018-01-09 16:36:290
社区说 | 百花齐放: 探索 Google 不同方向上的技术创新
众所周知,Google 在互联网技术领域是广泛且全面的,大家津津乐道的 Google 全家桶更是被不同方向的广大开发者们所使用。 本次分享将带来 View Transition API 制作 Web
2023-07-11 17:40:02203
【今晚开播】社区说 | 百花齐放: 探索 Google 不同方向上的技术创新
2023-07-13 17:40:06153
已全部加载完成
