电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>NI建议将LabVIEW NXG用于使用传感器或执行器测量物理系统
收藏
查看更多
最新版本的LabVIEW NXG,进行更智能的测试
作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,NI今日宣布推出新版LabVIEW NXGLabVIEW NXGLabVIEW工程系统设计软件的下一代版本。
2018-02-08 13:43:4913085
用于ECU的传感器模块、执行器等BOM风险评估
所有用于ECU的电子元件(包括每个传感器模块,执行器等)都需要根据表1进行风险评估。
2018-05-15 09:24:116934
NI LabVIEW NXG应对5G、AI和无人驾驶汽车测试新挑战
NI为了满足5G、AI和无人驾驶汽车等新兴高潜力应用市场对大数据测试测量新挑战,推出了新一代的图形化测试编程工具LabVIEW NXGNXG对底层架构带宽和计算能力做了增强,但还是保持了后向兼容性能。
2017-11-23 16:26:109009
LabVIEW 2010应用特征
LabVIEW图形化编程环境,便于用户连接任意总线接口的任意传感器进行测量。用户能够在几分钟内对多台设备进行自动化测量、采集并分析数据、创建自定义报告。从简单的测量,到测量复杂的10,000通道的系统NI
2019-05-14 09:40:17
LabVIEW NXG 问答帖
`童鞋们,NI工程师将为大家解答LabVIEW NXG的使用问题,如果大家在使用过程中遇到NXG相关的问题,可以在此留言,LV小橙会抽空一一回复。介绍LabVIEW 2017和LabVIEW NXG
2017-06-06 12:53:42
LabVIEW web Service +LabVIEW NXG web开发
使用Web Service来进行底层服务的提供,LabVIEW NXG来通过访问服务来获取一些信息服务。首先进行LabVIEW web Service的程序编写,可以使用任何版本的LabVIEW来进行
2018-04-26 16:56:06
LabVIEW2017和NXG2.0新功能简单解析
能够与本地网络上运行的其他软件进行互操作。3,LabVIEW NXG用于自动化测试的7个基本特性(参考官网)三)转换:可将labview代码移植到NXG下运行。迷之兼容性看到下面的这张图,你可能会
2019-04-02 09:40:03
LabVIEW无线传感器网络有什么优势?
雨林、河流三角洲到桥梁、建筑的健康及安全。WSN由空间分布的测量设备组成,通过传感器来监测物理及环境条件。除了众多无线测量节点,WSN系统还包括网关,用于收集数据并提供与PC嵌入式控制主机应用程序的连接。
2019-09-17 07:00:40
LabVIEW无线传感器网络(WSN)模块先锋的介绍
的已成为工业开发采集、处理数据应用标准的图形化编程方法来向NI无线传感器节点添加智能性。LabVIEW WSN Pioneer还可灵活地C代码与图形化代码直接结合,并在节点上运行,从而可实现算法重用
2018-10-31 16:47:41
NI PXIe-4844光纤传感器解调模块怎么样?
天气的环境下是非常安全可靠的替代传感器。该传感器的传输媒介不是铜线,而是标准光纤,这样就可以在长达一万米的远距离下进行测量。工程师和科学家FBG传感器用于最常见的张力、温度和压力测量,几种传感器可以在单条光纤上实现菊花链式连接,从而显著降低测量系统的大小、重量和复杂性。
2019-11-06 06:36:44
传感器测量方法比较
是一种特殊的精密测量方法,操作手续较复杂,花费时间很长,一般适用于科学实验特殊场合。 本文对传感器的三种测量手段做下简要的比较,每种测量手段适用的范围都不一样,用户在选择的时候,需根据系统的实际情况,综合做出判断。
2018-11-07 16:20:22
传感器和变送器的区别
为标准电信号的仪器,传感器则是物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表
2013-12-03 14:17:51
传感器和变送器的区别
非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示
2010-02-26 14:55:43
传感器和变送器的区别关系
2018-11-16 15:16:08
传感器和变送器的设计细节教程分享
不同的能量形式,例如运动,电信号,辐射能,热能磁能等,以及可用于开关的执行器。电压电流。有许多不同类型的传感器传感器,包括模拟和数字以及输入和输出可供选择。所使用的输入输出传感器的类型实际上取决于“感
2020-12-10 09:27:38
传感器检测系统的应用以及测量应用
系统的构成及原理十分必要。  系统中的传感器是感受被测量的大小并输出相对应的可用输出信号的器件装置。数据传输环节用来传输数据。当检测系统的几个功能环节独立地分隔开的时候,则必须由一个地方向另一个地方
2018-11-01 14:38:57
传感器测距不准是什么原因。
本人手上有块单片机,其上个传感器是用来测距的,然后根据测得距离来控制执行器工作。单现在碰到个麻烦,就是执行器工作的时候,传感器工作不正常,执行器的参数是12V5A。能帮分析下是什么原因么?
2017-05-11 20:21:05
传感器的分类
) 电容式传感器电容式传感器是根据改变磁路的几何尺寸改变介质的性质,从而使电容量发生变化的原理制成的。电容式传感器主要用于荷重、位移、液位、厚度、水分含量等参数的测量。 3) 电感式传感器电感式传感器
2018-02-26 10:13:53
传感器的定义和分类解答
的。按照其工作原理,传感器将对象特性状态参数转换成可测定的电学量,然后将此电信号分离出来,送入传感器系统加以评测标示。各种物理效应和工作机理被用于制作不同功能的传感器传感器可以直接接触被测量对象
2020-11-21 10:00:04
传感器的工业用途有哪些
量。  工业应用中的传感器起着至关重要的作用,就像人体中的感觉器官一样。流程行业拥有大量依赖于传感器才能正常运行的机器系统和互连设备的集群。在过程流中联网的传感器,可以连续不断地检测,测量和传输物理环境中
2021-01-18 17:30:32
传感器的常见类型
传感器是一种能把物理化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会(IEC:International Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器测量系统
2018-11-07 16:08:37
传感器知识详解
制造商不得不考虑传感器对其探查测量的一切对象造成何种影响:例如,一支水银玻璃温度计插入一杯热茶,由于浸入时其吸收媒介物热量,因此其本身可能使液体变凉。多数情况下传感器都会不可避免地造成一定程度
2017-09-25 10:16:49
传感器院里的概述
不同形式的信号(变送器)。因此,传感器和变送器在监控系统中得到了广泛应用,是监控系统中必不可少的组成单元。 一般地,传感器是把各种物理量变换成另外一种大小、形式的物理量输出,以便于观察、测量处理
2013-09-27 17:04:04
用于LabVIEWNI Modbus库
NI LabVIEW实时模块主控和伺服功能用于NI LabVIEWNI Modbus程序库作为一套可免费下载的VI函数模块,提供源自各类标准以太网串口的Modbus通信。它可在软件中执行
2012-12-18 17:14:37
用于NI RoboRIO的FRC传感器分线
描述用于 NI RoboRIO 的 FRC 传感器分线在 RoboRIO 和我们 Nav-X 板上的 MXP 扩展连接反复出现电气连接问题后,我为 FRC 团队 1425 错误代码 Xero
2022-08-26 06:37:37
用于测量桥式传感器系统的评估板
EVAL-AD7780EBZ,用于AD7780 24位,引脚可编程,低功耗,Sigma-Delta ADC的评估板。 AD7780是一款完整的模拟前端,适用于桥式传感器系统等低频测量应用
2020-05-07 10:11:36
用于IO-Link v1.1的LT3669-2温度传感器
61131-9)提供了先进的传感器执行器功能到自动化工具环境的标准化映射。该技术利用小巧但功能强大的微处理集成到传感器执行器中,以改善控制,参数化和诊断。 TE Con​​cept开发了一个使用LT3669-2的IO-Link器件来实现PHY和电源转换
2020-05-14 09:13:52
用于称重传感器测量In的差分ADC 放大器?
左右就结束了!我提出的方法如下:称重传感器的差分输出馈送到仪表放大器(gain〜200),依次峰值检测输入到AVR上的10位ADC。我试过这种方法,虽然它工作得很好,但它不够重复。系统中的噪音使得
2018-06-06 17:49:23
MEMS传感器的市场需求有多大?
MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems)是微机电系统的缩写,MEMS技术建立在微米/纳米基础上,是对微米/纳米材料进行设计、加工、制造、测量和控制的技术,完整的MEMS是由微传感器、微执行器、信号处理和控制电路、通讯接口和电源等部件组成的一体化的微型器件系统
2019-09-29 09:34:52
MEMS压力传感器有什么应用?
MEMS(微机电系统)是指集微型传感器执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统
2019-10-16 08:34:16
“网络物理系统(CPS) - 面向安全关键应用的未来异构多核E / E架构”
车辆电气架构是连续附加方法发展的结果:每个新功能都带有自己的控制传感器执行器。通过添加具有新协议的新独立总线,增加了串行通信。线束的复杂性,重量和包装都达到了极限。目前的方法对于未来车辆所需
2018-09-26 01:27:47
为什么要使用微处理信息物理系统
文章目录嵌入式系统定义嵌入式计算机结构发展历程嵌入式计算应用的特点提供精细的功能处理时限问题实时多速率成本特点为什么要使用微处理信息物理系统 Cyber-Physical System (CPS
2021-11-08 08:55:54
为何电机扭矩测量结果和传感器精度对不上?
测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(
2016-07-06 15:12:15
什么是无线传感器网络?
基于Windows的系统添加无线数据记录功能。如果连接至LabVIEW实时控制,比如NI CompactRIO其它可编程自动化控制(PAC),则可以把无线测量放置在有线测量控制应用旁边。在主控制
2018-11-01 14:47:03
使用ML510上的sysmon的传感器有什么建议
我目前正在开发一个使用ML510连接系统监视的项目,并想知道是否有人使用过sysmonhadany对传感器建议,以便我可以使用已知已经与系统监视配合使用的传感器来验证我的设计。哪些传感器适合您的项目?任何建议将不胜感激。
2020-06-02 07:33:56
倾斜角传感器测量原理是什么?
传感器。单轴加速度传感器只能实现单方向,低摆幅倾斜角测量,两轴倾斜角传感器,方向和摆幅不能兼顾。本文讨论采用三轴微加速度传感器实现智能化倾斜角传感器方法。
2019-10-23 06:24:37
偏心转子马达与执行器的性能怎么改善?
偏心转子马达 (ERM) 与线性谐振执行器 (LRA) 常用于智能手机与平板电脑应用,通过触觉效应提供触感反馈。虽然在进行触感设计时需要考虑许多特性,但用户感觉最明显的特征之一却是执行器的起动与停止时间。
2019-08-14 06:10:04
光学心率传感器的工作原理是什么,可以测量什么?
本文是主题为“用于生物计量可穿戴设备的光学心率传感器”三篇系列文章的第一篇。本篇着重介绍这些传感器系统的工作原理和通过它们可以测量什么。
2019-08-06 07:25:04
光纤传感器位移测量实验
光纤传感器位移测量实验光纤传感器一种用来检测光在光纤中传播时,因光纤所在环境(物理化学量等)的变化带来光传输特性改变的装置称为光纤传感器。光纤传感器是二十世纪七十年代后期在光纤和光通讯技术基础上
2008-06-04 11:09:52
压力传感器模块如何应用于液压系统
压力传感器模块如何应用于液压系统?在液压系统中发挥了什么作用?
2022-05-08 15:04:07
双AMR电机位置传感器,适用于安全性至关重要的应用
实施换相和控制。基本的典型EPS电机控制环路如图5所示。所需的扭矩辅助等级因驾驶条件而异,由车轮速度传感器和扭矩传感器决定,扭矩传感器测量驾驶员无人驾驶汽车中的电机执行器施加到方向盘上的扭矩。然后
2020-01-13 10:03:53
基于LabVIEW的航天执行器测试解决方案
仿真,使用NI CompactRIO硬件用于传感器输入,我们制造出全自动化的寿命测试系统。"利用基于LabVIEW的解决方案,我们的客户可以比以往更全面地对执行器进行测试。同时,它还可以在
2019-04-11 09:40:05
基于labview测量人体体温的传感器选哪个好?
2016-04-20 18:20:22
基于数字波形发生传感器阻抗测量
引言当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后数据反馈给主控制单元。对于简单的电压电流测量传感器可以呈阻性。但在某些传感器系统中它却呈感性容性,这
2019-07-19 07:25:02
大众奥迪传感器执行器
归纳整理的大众、奥迪车型技术自学手册中,各传感器执行器的工作原理与组成结构。
2018-04-13 15:23:34
完整传感器数据采集解决方案
可编程逻辑控制(PLC)是很多工业自动化和过程控制系统的核心,可监控和控制复杂的系统变量。基于PLC的系统采用多个传感器执行器,可测量和控制模拟过程变量,例如压力、温度和流量。PLC广泛应用于
2020-05-04 06:37:29
干簧传感器/霍尔效应传感器帮助家用电器实现可靠、安全和节能的运行
“非接触式”,因为与微型开关机械开关不同,执行器/磁铁无需与开关进行物理接触即可改变状态。 图5、6显示了在洗衣机,烘干机和洗碗机中附加的磁簧开关和霍尔效应传感器的应用。     图5:洗衣机
2020-07-07 11:09:15
微型传感器怎么分类?
按照被测量物理性质,微型传感器分为化学微传感器、生物微传感器物理传感器等,简要介绍一下每种类型中典型的微传感器
2019-10-11 09:12:59
快捷的传感器系统设计方案
在一起,其中的温度传感器用于冷结点补偿。用两个热电组件加两个模拟传感器,或者加两个三线测量电阻三个热敏电阻,也可以直接连接到这个多功能组件。这样传感器管理功能能够根据需要不断检查传感器。同时,管理电路采用
2011-09-06 21:35:01
怎么实现基于霍尔传感器电参量测量系统的设计?
霍尔效应原理是什么?用霍尔传感器测量电参量的原理是什么?怎么实现基于霍尔传感器电参量测量系统的设计?
2021-05-18 06:24:25
无线传感器执行器网络
`无线传感器执行器网络丛书名:国际信息工程先进技术译丛书号:978-7-111-36827-4作者:(美)Amiya Nayak 等著 郎为民 等译出版日期:2012-3内容简介:本书全方位地研究
2012-05-23 09:00:24
无线数字传感器的新应用
传感器被广泛地用于电子系统中,从简单的热电偶到更复杂的专用系统。它们被用于测量和监控物理参数。许多工程师正在考虑改用无线传感器,因为它们具有一些显著的优点,价格低廉、适应性好,即使在不良环境中也易于安装
2018-11-15 14:50:17
楼宇自控BA系统传感器
感应电动势与流体的体积流量呈线性关系。4、湿度传感器用于测量室内空气相对湿度。5、液位传感器用于控制水箱、水池等的上限、下限液位。【执行器】在自动控制系统中,它接受控制输出的控制信号,并转
2019-06-24 05:00:56
楼宇自控BA系统传感器有哪些?
动势与流体的体积流量呈线性关系。4、湿度传感器用于测量室内空气相对湿度。5、液位传感器用于控制水箱、水池等的上限、下限液位。【执行器】在系统中,它接受控制输出的控制信号,并转换成直线位移角位移
2018-11-08 11:00:44
求好的角位移传感器方案
电动执行器里用来测量角度的传感器,通常用导电塑料电位圆光栅编码,电位的缺点是有触点磨损,寿命有限。编码的缺点是体积较大,外围电路复杂。求其他的更好的解决方案。
2013-10-03 11:30:00
汽车LIN总线驱动传感器有哪些应用?
现今的汽车平均带有50多个不同的传感器用于监控各种物理变量。由于制动的使用增加,因而要求传感器提供相应的输入值,所以这个数字还会继续增长。此外,对信号系统的需求正在增加,模拟数据传输技术所受到的限制变得明显了,所以工程师面对的挑战已经变成如何传感器组变换成一个高效的高性能数字子系统
2020-03-16 08:34:02
汽车空气流量传感器的作用
传感器通常由敏感元件、转换元件和转换电路组成,其中敏感元件是指传感器中能直接感受响应被测量的部分,转换元件是将上述非电量转换成电参量,转换电路的作用是转换元件输出的电信号经过处理转换成便于处理、显示
2021-07-14 06:00:50
浅析激光传感器焊接技术
一、传感器根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求:
2019-07-12 07:31:25
浅谈智能型TEDS传感器
的方式提供反应物理现象的信号(例如温度、压力及重力)。数字接口,利用传感器内部的内嵌内存装置可与后端设备通讯。 在过去,当设定及组态量测系统时,必须手动输入重要的传感器参数,例如测量范围、传感器灵敏度
2019-01-15 16:45:05
温室中无线执行器节点设计
。  3.3 后台管理系统、汇聚节点及节点间的通信  后台管理系统与节点的通信途径为:后台管理系统←→Internet←→汇聚节点←→测量节点执行器节点。后台管理系统以IP 数据包形式通过
2018-11-02 16:11:55
激光传感器测量距离的方法及技术优势
,其中一些检测存在,而其他则测量距离。接近式激光传感器(也称为激光光电传感器)通常用于检测零件的存在,但这并不是本讨论的重点。形象地和字面意义上的焦点是激光距离传感器,顾名思义,它可以测量距离。  激光
2021-02-20 11:44:52
热电堆传感器运输及安装建议
热电堆传感器应用说明热电堆传感器运输及安装建议热电堆传感器清洁建议
2021-01-15 06:47:01
示波器诊断汽车维修各类传感器执行器等信号视频集分享(长期更新)
`该视频集将不定时更新,内容包括示波器测量汽车各种传感器信号、执行器信号、通信信号等汽车维修专用示波器使用及各种信号采集视频集`
2021-07-15 16:09:40
红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离
各位大神,有谁做过使用红外接近传感器、myDAQ、Labview测量距离的,求指教
2016-05-20 01:07:59
蓄压压力传感器的识别与检测
导线连接测量压力开关(传感器)连接1与2之间的电阻值,应为O,如图3所示。 图2 电源电压检查图3 电阻检查  ②接好连接,起动发动机,使之怠速运转30s,以使TRC执行器压力升高。  ③关闭
2018-10-29 10:47:40
请问labview如何实现高速数据传输?
labview做下中转。1,NI的哪个板卡可以实现这个功能? 只要一个通道的PT100采集2,labview接受板卡的速度可以达到超过1ms1次吧?3,labview如何高速的数据传输给执行器执行器支持485通讯和网口通讯。
2018-06-16 09:09:34
请问测量水温选择什么传感器好呢
想做一个基于labview的水温检测系统现在考虑采用接触式传感器,精度稍微高一些,希望以后能够方便通过水的流速和传感器距离液面的位置对测量数据进行修正
2015-07-30 22:02:36
采用LabVIEW实现多传感器信息采集平台
LabVIEW的多传感器信息采集平台,传感器数据采集、预处理、信息显示、存储及数据回放集成在一起,解决了以往实现多传感器信息同步十分困难的问题,为将来进一步研究利用虚拟仪器测量传感器信息及进行多传感器信息
2019-06-03 07:40:04
霍尔传感器测量系统中的应用
系统构成如图2,被测量经霍尔传感器转换为电压信号,经信号调理电路和多路转换开关选择,通过A/D转换送给单片机,单片机采用89C51,是该系统的主控,键盘选用2×4键盘,用于选择被测量的种类,采用
2018-11-15 16:23:00
霍尔效应旋转位置传感器及其应用
  霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转
2018-11-05 15:46:06
霍尔效应旋转位置传感器有哪些应用?
霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。
2020-04-07 07:48:57
霍尼韦尔传感器在交通运输业中有什么应用
2020-04-26 06:44:39
霍尼韦尔传感器在交通运输业中的应用有哪些
2020-04-27 07:57:07
风门执行器和汽车HVAC系统中的驱动因素
HVAC系统根据车内空气质量传感器的数据进行控制。空气混合风门执行器(图1中的部件8):该风门执行器暖气(热交换)和冷风(蒸发)混合,以达到设定的空气温度。空气分配风门执行器(图1中的部件5、6和7
2019-03-22 06:45:08
传感器执行器
传感器执行器一、 传感器概述传感器的概念:指能感受规定的物理量,并按照一定规律转换成可用输信号的器件或装置。简单的说,传感器即使把非电量转换成电量的装
2010-01-17 09:40:0023
基于LabVIEW的航天执行器的软硬件测试
  The Challenge:   开发基于PC机的寿命测试系统来替换传统的基于人工的系统用于航天执行器的寿命测试。   The Solution:   借助于NI LabVIEW软件,使用PCI
2010-10-10 09:36:45676
测量系统#传感器 #传感器知识
传感器测量系统
学习电子发布于 2022-11-05 22:25:09
传感器技术及应用:测量系统#传感器
传感器测量系统
学习电子发布于 2022-11-07 19:18:00
LabVIEW NXG官网下载入口
LabVIEW NXG官网下载入口
2016-12-09 23:04:240
EtherCAT P — 适用于传感器执行器测量技术组件的理想总线
有了 EtherCAT P,US 和 UP 电流直接馈入 100 Mbit/s 电缆的导线中,从而能够实现非常经济且紧凑的连接。这使得 EtherCAT P 总线非常适合用于传感器执行器测量技术组件,具有能够将小型 I/O 站接入到端子盒以及可以连接分布式 I/O 组件的优点。
2018-03-29 11:13:002089
NI发布LabVIEW NXG新特性和功能
的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日宣布推出LabVIEW NXG最新版本,这充分证明了NI对其下一代LabVIEW工程系统设计软件的持续投资。 最新版本的LabVIEW NXG简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,如设置和配置系统、编写测试和测量代码以及开
2018-12-03 07:42:01502
NI近日宣布推出LabVIEW NXG最新版本
LabVIEW NXG Web模块—包括动态Web应用程序的活动和属性,支持将JavaScript库集成到WebVI中,可访问SystemLink Cloud™软件(SystemLink Cloud™是NI托管WebVI的云服务软件,具有简单、安全等优点。)
2018-12-06 15:10:425475
亚为智能:LabVIEW NXG推介
NXG可快速分析测量数据。在过去,系统表征只需测量较少类型的传感器信号,因此有更多的时间进行之后的分析和报告生成。但如今,您需要获取的物理测量无论是数量还是类型都大幅增加。为了克服这一点,LabVIEW
2019-03-07 16:34:51538
汽车控制系统中的电子控制单元和传感器以及执行器
电子控制单元(ECU)是汽车电子控制系统的“大脑”,它对各传感器输入的电信号以及部分执行器的反馈电信号进行综合分析与处理,给传感器提供参考电压,然后向执行器输出控制信号,使执行器按控制目标的要求进行工作。
2019-08-04 10:49:297888
迅速增长的MEMS传感器执行器应用
2010年以来,在物联网技术需求的驱动下,各种各样的MEMS传感器执行器在可穿戴系统、虚拟现实产品、智能家居、智能手机、智能制造、汽车和自动驾驶等领域得到广泛应用(图3),产品包括各种运动传感器
2020-07-30 14:24:531056
传感器执行器的区别是什么
传感器监视设备的状况,而执行器则驱动设备内的事件。传感器执行器通常在工业环境中位于设备和系统的同一区域。
2020-09-23 14:15:044819
一文知道传感器执行器的区别
什么是传感器执行器?它们有什么不同?传感器执行器看似没啥区别,其实有很大的本质区别。
2020-10-20 10:13:482637
科迎法推出全新系列传感器执行器接线盒
科迎法(co-fly)推出了全新系列的传感器执行器接线盒,该系列通过实现更快安装速度以及减少传感器与控制柜之间所需的电缆长度,令用户节省了时间和金钱。传感器执行器接线盒是多应用全新紧凑式无源I/O配线盒系列的首个产品。
2021-10-12 14:17:28633
数据采集产品测试液压执行器
DI-740 连接到四个信号:两个 4-20mA 过程电流输出压力传感器、一个执行器控制信号和一个连接到液压执行器的 LVDT,用于测量执行器位移。DI-740 为两个压力传感器提供激励,因此无需额外的电源。WinDaq软件用于提供测量波形的实时显示和流到磁盘记录。
2022-12-05 14:33:31427
使用传感器执行器使天花板更智能
使用传感器执行器使天花板更智能
2023-01-03 09:45:07455
物联网执行器传感器
物联网 (IoT) 将信息技术的价值带到了物理世界。通过将传感器执行器添加到计算机网络,我们可以感知物理世界中发生的事情,使这些传感器读数可用于软件算法,根据读数计算结果,并最终驱动执行器使用这些
2023-01-03 09:45:121111
信息物理系统(CPS)安全洞察分析
通信网络(Communication network):为控制中心和物理系统提供通信平台。精确地说,传感器获得的测量数据通过通信网络传输到控制中心。控制信号或决策通过通信网络从控制中心传送到执行机构。
2023-12-04 16:36:18405
机电执行器需要智能集成驱动器解决方案以增强边缘智能
机器人,操纵工厂流程并使之自动化,将数字信息转化为物理运动,同时提供高水平的智能和自我意识。当执行器操纵物体时,传感器用于测量和量化实际参数,并将物理值转换回数
2024-02-22 08:23:40266
已全部加载完成
