三线制恒流源驱动电路
恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的电阻信号转换成可测量的电压信号。本系统中,所需恒流源要
2011-01-02 13:18:46
2717
该恒流源电路使用运算放大器以及三极管组成电压-电流转换电路。其中,OPA211的主要功能是实现高精度V/I转换,三极管的主要功能是实现功率放大。
2014-09-18 16:37:46
3503
恒流源在各种测量电子电路和传感器电子电路中应用广泛,是开关电源、信号检测和功率放大等场合中不可替代的测试单元。微安级数控恒流源更是广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。与一般的恒流源电路相比,微安
2021-02-27 10:03:00
6210
最近,杰克又开始不务正业,继续学习起了硬件电路的设计。本篇推文主要内容包括:运放的虚短和虚断描述、简单恒流源电路分析。最后通过一个由三极管/mos管、运算放大器组成的恒流源VI电路示例来演示实际的设计过程。
2023-10-01 17:04:00
4576
高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25
703
恒压源与恒流源时电路中一类十分重要的组成部分,在实际应用中可以利用运算放大器,场效应管,晶体管等来设计恒流源或者恒压源电路。
2023-11-21 16:18:35
1007
在使用应变传感器设计电路的时候,应变传感器zerobalance比应变传感器的出力大得多,在电路设计的时候如何将应变传感器的zerobalance的影响消除?
2022-02-22 15:00:57
应变式压力传感器及其应用电路设计
2012-08-18 15:44:37
Ω的应变计,变化值仅为0.12Ω。为测量如此小的电阻变化,应变计配置基于惠斯通电桥的概念。常见的惠斯通电桥由四个相互连接的电阻臂和激励电压VEX组成,如图4所示。 图4. 在惠斯通电桥电路中配置应变计以检测
2017-04-19 16:55:07
恒流源、恒压源、MOS导通之后的压降一、这是一款很经典的恒流电路,负载电流只收运放同相输入端VIN的控制。需要恒流多少,只需要控制VIN的值即可。如果想要负载端的电压是恒定(输出想要的值)的,大家
2022-09-30 17:12:59
三极管和运放构成的几种恒流源电路分析t] 这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出 第一种由于RL浮地,一般很少用 第二种RL是虚地,也不大使用 第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电
2019-03-26 07:00:00
,因此,本文采用的是改进后的四线制接线法,以保证测量的精度和稳定度。具体Pt100高精度温度测量电路设计如图2所示。 图2改进的四线制Pt100恒流源驱动温度测量电路原理图图2中X1、X2、X3、X4
2018-07-19 17:29:16
本内容总结了19种测量电路图,电子爱好者可以收藏,很实用,欢迎大家下载学习介绍了压力传感器、压地传感器、变送器的实用电路。包括应变式、压阻式、电容式、电位计压力与变送器电路。针对在恶劣工作环境中微弱
2018-12-07 15:07:50
EDA常用电路设计程序
2012-08-20 17:34:35
`Elogger应变测量设备 Elogger系统组成:主机:每台主机箱有8插槽或4插槽,每个模组8通道,故,每台主机最大满通道为64通道,通用型USB2.0接口,连接电脑更加方便,数据传输速度更快
2014-07-31 10:14:05
`内容简介《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解
2021-07-24 17:13:18
IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例链接:https://pan.baidu.com/s/1Zhphe5yvZi5xHr7Ng4ppOg提取码:lwrt内容简介《IGBT驱动与保护电路设计
2022-02-17 11:29:03
现在使用应变片测量管道压力,需要的是环向应变怎么做到温度补偿。
2016-08-17 16:41:40
国外最新应用电路设计精选
2012-05-11 15:36:55
电路。这种桥式测量电路,可以灵敏地测量极微小的电阻变化。当弹性体受物体作用时,弹性体便产生弹性形变,粘在其表面的电阻应变片则随其同步变形,因而改变了它们的电阻值。由于电阻应变片组成的桥式电路是平衡
2019-04-10 09:40:19
有大神能分享一下应变测量系统吗?使用的是USB-6008采集卡
2016-04-11 20:12:18
电基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为
2021-12-30 07:46:38
如何实现电压电流测量电路设计?高线性光耦器件HCNR201的工作原理是什么?电压、电流测量电路的工作原理是什么?
2021-04-15 06:26:14
笔者最近在用AD620做应变片的压力检测电路,正好AD620的datasheet中有对于应变片压力测量的应用电路,参考该电路进行设计及实验后发现该电路存在些许问题,并对其进行了优化改进。本文纯属个人
2021-11-12 07:49:25
想要设计简单的交流恒流电路或者能把交流恒压源变成恒流源,各位有没有什么好的想法?
2019-01-04 16:32:22
实用电子电路设计电路图和原理图设计
2018-12-06 14:10:42
《实用电子电路设计丛书》一共分为6本,很不错的书,现在共享给大家!很黄很暴力!分别是: 《晶体管电路设计》上下下载地址:本站已经发过了 http://www.openedv.com/posts
2019-09-11 16:18:41
`实用电子电路设计制作详解`
2015-10-21 15:23:39
实用恒流源电路设计 恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源, 因此恒流源的应用范围非常广泛, 并且在许多情况下是必不可少的。例如在用通常的充电器对蓄电池充电时, 随着蓄电池端电压
2008-09-08 15:56:11
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
教学用电路设计资料
2015-07-09 13:56:31
;postmessage_62837">传统应变测量方法的弊端 <br/>一直以来,一般的一般力和位移都是用阻抗式传感器测量的,例如载荷传感器
2009-01-23 15:03:28
手头上有个5V恒压源,想要个1mA的恒流源,求大神帮忙
2016-07-26 17:28:16
电子产品电路设计,电路中总少不了关于恒压源电源和恒流源电源的话题,搞懂这两个源的问题,应该说很有必要,欢迎大家议论讨论。 恒流亦可叫稳流,意思相近,一般可以不加区别。与恒压的概念相比,恒流的概念
2015-09-23 15:52:52
如图是一个测RTD的恒流源电路。我把负载在10K之内变动,电流始终为0.1mA,不是太明白原理。
2019-02-18 17:43:11
电阻应变片的转换原理。电阻应变片传感器由粘贴了电阻应变敏感元件的弹性元件和变换测量电路组成。被测力学量作用在一定形状的弹性元件上(如悬臂梁、双孔悬臂梁等)使之产生变化。这时,粘贴在其上的电阻应变敏感元件
2008-06-04 11:02:18
是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(最好是无穷大)——输出级需要是恒流源。基本的恒流源电路,这里依据主要组成器件的不同,可分为三类:晶体管恒流源、场效应管恒流源、集成运放恒流源等。一、晶体管恒流源这类
2019-04-29 08:00:00
【参见3.3V/6V电源电路(220V交流电转换3.3V/6V直流电)】。那么我们有什么方法,能将恒压输出转换为恒流输出,从而可以更好地适应电流型元件呢?方法就是镜像恒流源。镜像恒流源如图:VCC
2019-02-05 05:47:53
: break-word"><p>随着光电技术、*技术、计算机视觉技术的发展,数字图像相关性技术不断完善,并在应变测量领域悄然掀起一场革命:传统的接触式应变测量手段正在
2009-04-02 10:48:20
实用电子电路设计制作例解实用电子电路设计制作例解内容有电路中没有注明的制作技术,运算放大器的使用方法,晶本管和晶体二极管的使用方法,电阻器和电容器的使用方法
2008-11-07 16:28:46
0 提出了一种新颖的基于双恒流源法六端比例测量原理的应变测量技术,介绍了其测量原理及误差分析和校准技术,实现了高精度应变测量。给出了利用该测量原理设计的多通道应
2009-05-10 11:23:30
48 电容应变式压力传感器原理及检测电路设计:论述了电容应变式压力传感器的原理,给出了一种电容应变式压力传感器的电路,并分析了压力大小与电路输出电压之间的关系。关键
2009-06-02 17:39:36
87 振荡电路的设计与应用-实用电子电路设计丛书
本书是实用电子电路设计丛书之一,本书主要介绍振荡电路的设计与应用,内容包括基本振荡电路,RC方波振荡电
2010-03-02 11:04:48
167 OP放大电路设计-实用电子电路设计丛书本书内容分基础部分(1~5章)和应用部分(6~9章)。前者主要介绍OP放大器的零点、深移及噪声,增益与相位,相位补偿及技巧,OP放大器的
2010-03-02 11:26:09
161
应变压力测量电路
2009-02-09 16:21:56
872
恒流源电路
2009-04-19 11:56:18
1010
LM317T组成恒流源和恒压源电路图
2009-05-12 13:05:55
7682
恒流源电路图
图 恒流源电路图
图所示电路表
2009-07-20 15:49:00
3304
7805集成稳压器组成的恒流源应用电路
如图所示的电路是用W7805正集成稳压器组成的恒流源应用电路。图示电路中正集成稳压器W7805工作在悬浮状态。
2009-11-19 11:19:43
5797
CW117/CW217/CW317构成的恒压/恒流源电路
如图是一个恒压/恒流电源的原理图。它由扩展电流、恒压和恒流三部分组成。两只功率晶体管3CF5并联作
2009-11-19 11:23:12
3911
LOG104在Wheatston应变测量桥路中的应用
前言 恒压源供电的不平衡Wheaston应变电桥广泛地使用在应力、应变测量中,是工业、建筑、计量行业提取测量对象应力、应变参
2009-11-27 17:51:02
1435
CW431CS恒流源应用电路
图 6.3 为灌电流负载恒流源。恒流值与Vref和外加电阻
2010-01-07 11:20:33
1488
DZCB单相整流(闭环)触发板(恒压)典型应用电路图
2010-03-30 16:31:56
1640
如何分析集成运算放大电路中的恒流源电路
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流
2010-04-13 11:31:43
2509
微安级数控恒流源广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。与一般的恒流源电路相比,微安级恒流源输出电流小,更易受到电路中纹波和噪声的影响,在器件选择和电路设计方面
2010-06-25 11:40:28
8701
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是: (1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管; (2) 计算或确定基准电流; (3)根据半导体器件之间的一致性,
2011-01-28 13:28:51
810 介绍了压力传感器、压地传感器、变送器的实用电路。包括应变式、压阻式、电容式、电位计压力与变送器电路。
2011-03-10 16:19:11
0 实用恒流源电路设计
2011-11-07 17:11:27
370 电阻应变式传感器在实际工程中应用较广。本文重点介绍了电阻应变片,应变式压力传感器的工作原理以及相关应用电路。
2012-02-10 15:06:52
287 运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45
305 电子大赛---19测量篇程序及电路设计 (1)电子大赛---19测量篇程序及电路设计 (1)
2015-11-13 15:14:42
0 实用电子电路设计制作详解,电子基础实用电子电路设计制作详解
2015-11-17 11:44:00
2 图解实用电子技术丛书_测量电子电路设计-模拟篇
2015-12-03 16:36:46
50 传感器实际应用电路设计
非常有用的参考资料
2015-12-29 15:46:13
34 基于电流源的在线电感值测量电路设计....
2016-01-04 15:29:50
25 恒流源及其应用电路,简要介绍恒流源的工作原理和简单的应用方式。
2016-05-10 14:24:39
56 新型实用电路设计制作便查手册
2017-09-19 10:09:33
14 : 当被测物理量作用于弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等的作用下发生变形,产生相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,引起应变片的电阻值变化,通过测量电路变成电量输出。输出的电量大小反映被测量的大小。
2017-11-22 17:37:45
31 本文主要详细介绍了恒压源与恒流源的定义、恒压源的原理电路、优缺点以及恒流源的结构,此外还详细介绍了恒压源与恒流源的区别概况。
2017-12-15 08:42:35
64240
本文主要介绍了简单可调恒流源电路图大全(九款简单可调恒流源电路设计原理图详解)。恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源,具有
2018-03-26 09:28:00
213114
本文主要介绍了高精度恒流源电路图大全(十款高精度恒流源电路设计原理图详解)。本系统对电源有较高的要求。设计电源时既要保证电源的高稳定度,也要保证电源能输出大于2A的电流,故本系统采用三级管1264
2018-03-26 10:42:00
189964
本文主题:恒压源、恒流源、恒压恒流电源都分别是什么?有什么区别?如何运用?在讲述它们的区别之前,先了解它们最大的一个共同点,即都是开关电源的一种。恒压源理想的恒压源是指输出电压恒定,不会因负载电阻
2018-11-05 13:49:39
4464 开关电源可以分为恒流源和恒压源,我们普通意义上所指的电源都是指恒压源。比如实验室里用的稳压源多是指恒压源。而恒流源在LED照明行业比较常见,LED吸顶灯多数都是通过恒流源来驱动的。这两种电源是可以区分的。
2020-03-21 11:02:51
16919 《集成运放应用电路设计360例》该书全面系统地阐述了集成运算放大器360种应用电路的设计公式、设计步骤及元器件的选择,包括集成运放应用电路设计须知,集成运放调零、相位补偿与保护电路的设计,运算电路、放大电路的设计,信号处理电路的设计,波形产生电路的设计,测量电路的设计,电源电路及其他电路的设计。
2020-10-15 08:00:00
172 。为了保证恒流充电, 必须随时提高充电器的输出电压, 但采用恒流源充电后就可以不必调整其输出电压, 从而使劳动强度降低, 生产效率得到了提高。恒流源还被广泛用于测量电路中,例如电阻器阻值的测量和分级, 电缆电阻的测量等, 且电
2021-04-18 10:25:31
51 红外测量控器的发射与接收电路设计
2021-06-27 10:08:37
22 笔者最近在用AD620做应变片的压力检测电路,正好AD620的datasheet中有对于应变片压力测量的应用电路,参考该电路进行设计及实验后发现该电路存在些许问题,并对其进行了优化改进。本文纯属个人
2021-11-07 09:36:04
93 交流恒流源的产品作用及电源电路设计。 吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jethley.com/ 一、交流恒流源产品作用: 1、交流恒流源是专门为低压电器的用户设计和制造的。它的输出电流是恒定的,其输出波形是纯正弦波,可用作过电
2021-12-07 16:17:51
4722 《测量电子电路设计-滤波器篇》
2021-12-30 14:10:07
0 《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》第2版
2022-02-08 15:12:33
0 本书结合国内外 IGBT 的发展和最新应用技术, 以从事 IGBT 应用电路 设计人员为本书的读者对象, 系统、 全面地讲解了 IGBT 应用电路设计必备 的基础知识, 并选取和总结了 IGBT
2022-04-24 17:39:22
35 恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。恒流源分为流出(Current Source)和流入(Current Sink)两种形式。最简单的恒流源,就是用一只
2022-12-09 10:41:05
84 对于电源,我们最常接触的是恒压源,日常生活中也最常使用到。而还有一种电源叫恒流源,这种电源用得比较少,但也不是少得见不到,比如LED的驱动电源就是恒流源,还有在测量电阻的紧密仪器中也会用到恒流源电路。
2023-03-20 11:51:50
4281
交流恒流源广泛用于航空航天,国防,军事工业和其他领域。交流恒流源是一种宽频谱,精度高,交流恒流电源,响应速度快,恒流精度高的电源,交流恒流源可以设计出与各个领域的应用相对应的产品,下面为大家介绍一下交流恒流源的产品作用及电源电路设计。
2022-08-26 10:13:50
774
如何用电阻应变计构成应变式传感器? 电阻应变计是一种非常常见的应变检测设备,它可以通过检测物体的形变来计算出应变值。它的应用范围非常广泛,包括材料研究、结构设计、机械制造等领域。在此,我们将了
2023-08-24 14:26:16
642 应变计测量的应变是哪一种? 应变计测量的应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。应变计是一种用来测量物体应变的电子仪器,它可以测量物体在受力时的应变大小,以得知物体的强度和刚度等物理
2023-08-24 14:26:29
811 大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:50
1355 直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源电路在各种电子设备及电源电路中得到广泛应用。 直流恒流源电路的原理 直流恒流源电路
2023-08-27 16:25:58
686 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:00
1544 。在本文中,我们将详细介绍最简单的恒流源电路及其原理、设计与实现过程。 一、基本原理 为了能够理解恒流源电路的工作原理,需要先了解一些基本知识。恒流源电路的基本原理是利用电路中的负反馈机制进行稳定电流输出,即
2023-08-27 16:26:04
2397 应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
2023-10-17 11:20:50
469
恒流和恒压的区别是什么?为什么LED驱动电路大多是串联的? 恒流和恒压的区别是什么? 恒流和恒压是电流源和电压源在电路中分别起到稳定电流和稳定电压的作用。它们的区别在于其原理和应用场景不同。 恒流源
2023-10-31 14:48:29
2334 恒流源和恒压源是电子设备中常用的两种电源类型,它们各自具有不同的优势和应用。
2023-11-10 10:36:26
790
2023-11-13 17:28:20
446
应变片和碳膜应变片等。在使用电阻应变片的过程中,需要注意以下几个方面。 首先,选取适合的类型。根据具体的应变测量需求,选择适宜的电阻应变片类型至关重要。硅应变片主要用于高精度测量,具有较高的线性范围和稳定性
2024-02-04 15:18:18
448 如何利用桥式电路消除温度对电阻应变片的影响? 桥式电路是一种常见的测量电阻应变片的电路结构,可以通过电压差的方式来准确测量电阻应变片的应变量。然而,在实际应用中,由于温度的影响,电阻应变片的阻值
2024-02-04 17:32:54
371
