(UUT)。但是,并行化测试的定义是指多个待测单元同时接受测试。替代方案是顺序化地测试待测单元。虽然并行化测试可以显著地降低总体的测试时间、增加测试吞吐量,并且改进仪器的使用方法,但是开发并行化测试系统
2014-12-12 16:02:30
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
软件是自动化测试系统的重要组成部分,软件第一次被用于控制独立的仪器到现在已有40多年。从那时起,软件在自动化测试中的作用日益凸显。事实上,当前大多数测试系统中,软件开发费用通常是硬件成本费用的2到
2019-07-22 07:58:31
和配置管理,学会在开发工具的同时也学会一些开发和测试自动化流程。而在测试过程中,因为开发的工具不是非常系统化,所以可以主要从功能点(按照需求列好功能点测试)、异常分析(例如:合法性测试、异常操作测试等
2020-10-12 19:02:52
自动化测试仪器对开关电源测试的常见疑问是什么
2021-03-11 08:17:02
求助各位大神 有没有相关Agilent仪器 自动化测试方面的的一些示例程序,可以实现最简单的控制 输入 和输出方面的 资料
2015-12-28 11:47:21
“你能不能实现一个理想情况下应该在每个时间片开始时执行的监控任务,并确定前一个时间片的利用率。如果利用率过高,则应发出警告。如果我们可以使用空闲时间,那么我们就可以衡量利用率。为了设置这个监视器
2022-12-06 06:00:31
要计算当前CUP利用率,是不是就使能OS_TASK_STAT_EN就可以了,并不要单独建立一个任务去执行OSTaskStat(),是这样吗?参看战舰例程,没有找到哪里执行了OSTaskStat()!
2020-05-18 22:05:37
如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致?HDMI V1.3物理层一致性测试中面临的挑战有哪些?示波器自带测试软件如何能在保证结果可靠的前提下实现效率的飞跃?以及这些软件如何大幅提高测试的自动化程度?
2021-04-15 06:21:20
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
在现代电子测试与测量领域,自动化测试系统的构建是提高效率和精确度的关键。本案例介绍了如何利用LabVIEW软件结合Tektronix
2023-12-09 20:37:39
增加了微处理器的复杂性,带来了诸如材料、功耗、光刻、电磁兼容性等一系列问题。因此处理器设计人员开始寻找新的途径来提高处理器的性能。Intel公司于2002年底推出了超线程技术,通过共享处理器的执行资源,提高CPU的利用率,让处理单元获得更高的吞吐量。
2019-09-19 06:59:47
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
嗨,Post综合后的利用率只不过是实施后的利用率......?谢谢娜文G K.
2020-05-12 08:57:23
1、WiFi吞吐量测试步骤 Platform: RK3399 OS: Android 7.1 Kernel: v4.4.83 说明: WiFi芯片使用的是AP6356S 测试是在普通环境
2022-11-30 17:13:37
,此时执行了0.6ms后,本轮计算就结束了,导致最后结果为6%注意:线程执行周期 = 线程执行时间 + 系统延时(rt_thread_delay)2 CPU利用率测试在空闲线程初始化前设置cpu利用
2022-05-13 15:27:45
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量?
2021-04-19 09:50:12
我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
和集群独立:不同的作业采用不同的调度系统,作业不能在更加广泛的集群中流动,其他集群的空闲资源不能有效利用。任务类型缺乏多样性:集群中的作业同质化严重,作业集中使用一部分资源,导致这部分资源利用率较高
2022-07-06 09:54:19
也大大降低。主要特色两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
2018-10-29 09:47:41
LabVIEW图形化开发环境中编写的应用程序如何能够利用Windows 7和最新的计算平台,提高数据吞吐量、改善性能以及利用例如64位、USB数据采集(DAQ)和PCI Express等技术。 使用NI
2019-06-06 07:40:08
(也称为长包),使用长包可以使单个BLE数据包传输的payload达到251字节。通常,此功能是默认启用的,这有助于提高数据吞吐量。
3、MTU与数据发送量: 协议规定LL data PDU
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
功能:*系统基于MT8852A/B依照蓝牙射频测试规范执行测试,测试时间在10s左右(推荐设置);*自动检测蓝牙地址、版本,系统使用一带二测试,最大限度提高设备利用率,提高生产效率;*通过
2018-09-25 11:31:44
2018-10-09 17:36:29
`蓝牙耳机RF自动化测试系统Anritsu MT8852A/MT8852B 蓝牙耳机自动化测试系统蓝牙耳机成品自动化测试系统蓝牙耳机生产线测试蓝牙耳机成品测试仪专业定制蓝牙耳机自动化测试系统蓝牙耳机
2018-07-11 10:18:57
校正;2系统功能:*系统基于MT8852A/B依照蓝牙射频测试规范执行测试,测试时间在10s左右(推荐设置);*自动检测蓝牙地址、版本,系统使用一带二测试,最大限度提高设备利用率,提高生产效率;*通过
2018-10-09 17:39:41
(E6607B EXT无线通信测试仪和匹配的E6617A多端口适配器),EXT/MPA组合针对非信令和序列测试进行了优化,适用于对当前和下一代所有制式和频段的智能手机和平板电脑进行大批量生产测试,可提高测试吞吐量
2019-06-06 07:04:28
说,如果自动化测试系统要求不高,那么某种不会令IT部门不安的配置也许会获得通过。他介绍了一种系统,其中的PC、路由器以及符合LXI的仪器位于一个孤立的子网中(图1)。人们可以让路由器利用DHCP协议来
2019-04-26 09:40:01
,智能化方向迈进。改变以往由仪器 生产厂家定义仪器功能、用户只能使用的局面,使用户可自定义仪器、根据不同测试需求对仪器进行重构,已经成为现代测试技术发展的一个重要方面。由于其能够大大减少测试设备 的维修成本、提高资源利用率,可重构仪器技术已引起高度重视。
2019-08-15 06:57:25
如何利用基于PXI Express的NI FlexRIO模块去满足自动化测试需求?
2021-05-06 08:16:01
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
冒昧的问一下各路大神,假如我们利用UCOSII中的统计任务 OS_TaskStat()知道了CPU利用率100%,则应该怎样操作,把利用率降下来?另外,利用率太高的话会不会不太好?
2019-07-12 04:36:16
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
提高制造自动化系统能源效率的方法
2021-03-07 07:25:53
自动化测试系统的设计挑战有哪些?如何去设计新一代自动化测试系统?
2021-05-11 06:52:57
多总线自动化测试系统是由哪些部分组成的?怎样把遗传算法应用到SVM中去?如何对多总线自动化测试系统进行测试验证?
2021-06-08 07:19:35
如何获取栈利用率?
2022-02-16 07:34:32
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
如何通过触发模型提高吞吐量?
2021-05-11 07:00:31
在当今竞争日益激烈的全球市场中,高效的工业生产能力通常取决于每间工厂自动化系统的速度、精度和可靠度。即使是在一些低劳动力成本的地区,制造厂商们也渴望提高其自动化系统的精密度,因为他们知道,如果不这么做就会危及其在全球经济中的位置。
2020-04-22 06:33:46
工厂自动化 提高生产效率,产品利用率高得多,减少人工手工作业,节约能源和资源。云计算新技术、预测分析、机器学习使能源及公用事业公司能够建立数字化客户模型。智能制造可减少空气污染,实现弹性运转,改善人们生活。
2023-09-07 07:21:18
、控制、优化、调度、治理和决策,达到增加产量、进步质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,主要包括产业自动化软件、硬件和系统三大部分。产业控制自动化技术作为20世纪现代制造领域中最重要的技术之一
2014-09-17 16:06:24
生产过程实现检测、控制、优化、调度、治理和决策,达到增加产量、进步质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术,主要包括产业自动化软件、硬件和系统三大部分。产业控制自动化技术作为20世纪现代制造领域
2014-09-17 15:37:27
较之传统的电源自动化测试系统具有开发周期短,总体成本低,测试吞吐量高,扩展性好和升级容易等优点,能够很好地满足客户的要求。 开关电源自动化测试系统是电源行业生产制造部门必备的自动化测试系统。传统
2018-11-29 16:59:33
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
我想知道是否可以看到每个VM的vGPU利用率。不在操作系统内,而是来自Grid K1卡。例如,如果GPU 0为80%,那么如果我知道45%的数字来自特定的VM,那就太棒了。我查看了论坛,但没有
2018-09-21 11:06:06
`随着国内经济的不断上升,高度高、层数多、体量大的高层建筑不断兴建,随之带来的内部建筑设备也是大量的。而为了提高设备利用率,合理地使用能源,加强对建筑设备状态的监视等,楼宇自动化控制系统自然而然
2018-11-30 10:22:25
提高测试质量、提升测试效率、降低测试成本的自动化测试技术在非手机测试领域早已成熟运用,而在手机领域,自动化测试意义虽早已被公认,但因为缺少有效工具和解决方案,无法有效实现手机自动化测试。
2019-07-22 08:04:27
place,cell增加了20000,利用率达到0.89。dc里面时序满足要求。猜测是不是前端代码问题。下面图片是dc icc和感觉有问题的代码截图。
2021-06-25 06:59:40
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量。
2019-07-23 08:47:29
电阻自动化测试系统硬件由计算机、LakeShore336、LakeShore625、泰克4200参数分析仪组成。计算机与LakeShore625由GPIB转USB线缆通讯,LakeShore625
2020-08-21 11:41:13
随着互联网的迅速发展,计算机日益成为人们生活中不可或缺的部分。伴随着网络业务的丰富,用户对计算机网卡的要求也越来也高。如何对计算机网卡吞吐量进行合理的测试,已越来越成为众多计算机网卡生产厂家日益关注
2013-12-23 11:07:09
依照蓝牙射频测试规范执行测试,测试时间在10s左右(推荐设置);*自动检测蓝牙地址、版本,系统使用一带二测试,最大限度提高设备利用率,提高生产效率;*通过数据统计分析,可以及时地了解每小时的产出状况
2021-09-26 16:32:04
2021-09-02 15:04:30
、安捷伦N4010A 测试项自动化系统附加项目:•蓝牙软件版本测试•设备名称测试•自动判定PASS/FAIL,提高30%测试速率主要特点 1. 基于蓝牙标准测试仪器 MT8852 完成所有射频测试,测试
2020-01-06 16:44:48
,系统使用一带二测试,最大限度提高设备利用率,提高生产效率;*通过数据统计分析,可以及时地了解每小时的产出状况,包括每小时的Passed/Failed的数量,Failed的具体测试项目及分布状态
2021-09-02 16:59:28
2018-09-25 15:19:59
此示例项目可用于使用流应用程序计算最大吞吐量。详细介绍了固件中各功能的使用和意义。因此,人们可以用它来构建和理解USB API的概念。基于C和C++的应用程序也被伪造和附加。它可以用来测试和检查
2019-06-26 08:15:54
影响无线信道利用率的因素有哪些?无线利用率与网络质量间的关系是什么?调整和提高无线信道利用率的建议有哪些?
2021-05-27 06:46:55
/MM126036测试探针、耦合板、射频连接器、功分器衰减器等,这些产品广泛应用于无线AP的吞吐量测试、功率测试,RF功能测试等。如果有兴趣的朋友可以与我们联系。`
2013-04-22 13:52:29
欢迎使用《设计下一代测试系统的开发者指南》。该指南收集了许多与测试系统设计相关的白皮书,可以帮助您在开发测试系统时降低成本、提高测试吞吐量并扩展对未来需求的支
2009-02-26 10:14:0211 客车是消耗钢材较多的机电产品。多年来, 客车生产企业的钢材利用率普遍较低, 致使产品成本较高, 经济效益较差。因此, 笔者就如何提高钢材利用率、降低客车生产成本、提高经济
2009-07-25 16:16:0327 吞吐量测试目前有三种常见的测试方式:1)数据包分析(头分析、统计)2)端对端型3)利用SNMP进行数据统计
偶最近实验用的都是针对端对端型的测试方式,主要
2009-08-05 14:23:092448 活性物质利用率
电池具有活性物质的量与按法拉弟定律计算应产生的电量称为理论容量。要求电极给出一定的电量时,电极的活性物质利用率可表示为
2009-11-06 11:02:422069 专家谈如何提高服务器利用率
如今,数据中心节能已成为热点话题,为减少功耗,各大厂商纷纷推出相应产品和解决方案。近日,Microsoft的utility
2010-01-27 11:46:23651 吉时利仪器提升全自动化生产参数测试方案——S530参数测试系统产品线在几个方面的性能,这些性能提升包括增加了吉时利新的高吞吐量开关主机用于高完整性的信号切换
2011-02-14 09:21:581465 自动化测试的速度是自动化测试系统的关键指标。对于研发阶段,参数的验证速度直接决定了产品投放市场的时间,对于生产阶段,自动化测试速度则决定了产量。以 PXI 为核心构建的
2012-07-16 12:09:39331 吞吐量是无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的一项重要性能指标,它直接反映了无线传感器网络工作运行的效率,如何提高吞吐量一直都是无线传感器网络研究的热点。
2019-10-04 17:17:002201 为了满足当前全球芯片短缺期间不断增长的需求,半导体行业正在大幅提高其晶圆厂产能利用率,该术语是指在任何给定时间使用的总可用制造能力的百分比。但是,提高半导体容量利用率需要时间。这并不像“翻转开关”并在一夜之间增加芯片输出那样容易。
2021-03-01 15:07:562422 和流媒体的视频容量。 然而,在更高频率范围内工作可能会带来更多的挑战,特别是 bandBoost 滤波器该如何提高系统设计容量和吞吐量呢?今天就带大家了解一下,Qorvo给出的具体方案,来解决Wi-Fi 产品在散热、性能、尺寸、干扰、容量、吞吐量和范围等棘手问题。 为了应对更高频率范围内工作可能会带来更
2021-09-30 09:14:061882 栈用于保存变量, 随着函数调用深度和变量的数量而变化. 设置小了会出现栈溢出, 设置大了会浪费.利用率获取RT-THREAD的统计方法是将线程栈都填充为’#’, 当需要的时候, 检查是否被修改为其他
2021-12-20 19:03:568 水系锌离子电池具有大规模储能潜力。然而,在水系电解质中存在活性水分子易引起副反应(腐蚀/死锌/枝晶),使锌利用率较低。基于此,引入环丁砜(SL)到电解质中构造一种Zn2+溶剂化结构/壳层,减少锌负极副反应,提高锌负极容量利用率,意义非凡。
2022-11-28 10:17:411298 iperf吞吐量测试指南
2023-04-03 15:40:262 ,从而提高通信线路的利用率。本文将全面介绍频分复用的工作原理、优点及应用,并探讨其对现代通信行业发展所带来的意义。 一、频分复用的工作原理 频分复用是利用不同的频段来传输不同的信号。在频分复用系统中,多路输入的低速信号被同时传输到一个共用信道中,每个信号都
2023-09-01 15:38:15802 兆易创新GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2022-10-19 17:26:185 作为一名测试工程师,你的工作并不容易。降低成本和提高系统吞吐量的压力一直存在。本文中,我们将讨论影响系统吞吐量的关键因素以及如何降低ATE测试成本。
2023-11-08 14:59:51370 从串行设备测试改变为并行设备测试可以显著地增加测试系统吞吐量。测试执行活动的大部分可能涉及使用DC电源设置条件和进行测量。配置测试系统,使其能够使用多个直流电源同时对多个设备执行测试,是显著提高测试吞吐量的一种经济有效的方法。
2023-11-29 12:36:47103 消息来源表示,TSMC 8英寸及12英寸晶圆工厂的利用率已分别回升至70-80%和80%。尤其值得注意的是,28纳米制程的利用率已重返80%的常态范围;而7/6纳米与5/4纳米制程的利用率更分别达到75%以及接近饱和状态。
2024-01-17 13:56:19188
查看更多
