本文介绍了使用Allen-Bradley公司的PLC-5处理器结合SAMI STAR变频器,通过PID调节实现恒压供水;为了保证恒压供水安全可靠,设置了压力保护功能,并进行了PID恒压控制与远程直接调频之间的无缝转换处理;在节能和供水质量方面取得了较好的效果。
2023-06-10 10:22:59515 本帖最后由 夜魄Y 于 2020-3-24 07:41 编辑
如何将labview中的模糊控制器和pid结合在一起,利用模糊化后自动调整pid的三个参数Kp、KI、Kd,希望有简单的例子可以用来探讨。懂得人也可以互相讨论哦。
2020-03-17 08:41:43
恒压供水控制系统的编程思想是怎样的?恒压供水控制系统的优点有哪些?如何操作?
2021-11-02 08:38:14
运行慢点反之运行快点,这样的话,只要把预设值设定好,就能调节好恒压供水系统的压力。 所以说不是压力变送器不支持恒压供水系统的应用,而是更适合。电接点压力表的使用在整个控制系统中只能起到控制作用,要不就是启动要不就是停止。而压力变送器的使用在整个控制系统中不仅能起到控制作用还能起到调节作用。
2019-01-25 11:18:04
项目名称:恒压变频水泵控制器项目介绍:自主研发项目。该水泵控制器使用英飞凌8位单片机和高性能的驱动芯片、CoolMOS。支持恒压、灌溉、定时等供水工作模式。同时提供多种保护模式: 供水部分---供水
2018-12-03 14:18:05
项目名称:恒压供水控制器试用计划:开发控制器,测试阶段,市场急需
2018-10-24 17:22:41
单片机控制的恒压供水系统
2012-08-17 23:06:39
和模糊推理方法。第二章比较精炼地介绍了模糊控制理论基础,重点是模糊控制算法的单片机实现以及模糊控制器的设计方法。第三章介绍了目前最先进的单片机模糊控制系统的开发手段。第四章比较清晰地总结了M68HCO5
2023-09-19 07:07:05
应用在二次供水设备中,是以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值:即用
2018-08-14 14:12:55
(FIS Toolbox)与LabVIEW虚拟仪器开发软件集成,研制出模糊参数自整定PID虚拟控制器,并实现了对非线性系统的实时测控。2 Fuzzy-PID控制策略 模糊参数自整定PID控制器以系统
2019-04-17 09:40:02
的供水量时,通过控制器加泵;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,供水量相应减小。也就是根据用水量的大小,由供水控制器控制水泵数量以及变频器对水泵的调速,来实现恒压供水。基于51单片机的恒压供水系统实物连接图:项目要求:水泵能自动加速,减速;控制系统可自动/手动开、停机;设备具有工作,停机等指示
2021-11-19 07:49:06
基于LabVIEW的模糊PID控制系统设计与实现-双容水箱设计的步骤怎么样的啊,求高手,谢谢,用工具包
2012-05-03 14:08:23
所需的自动控制系统,进行仿真及实际应用。4、PID控制器设计的LabVIEW实现方法 PID控制器设计的主要任务是对于给定的被控对象,快速的确定比例系数 、积分系数 和微分系数 ,使系统满足相应的指标
2019-05-13 09:40:03
结果也必须变换成实际的校正量,调节控制小车驱动电机速度的脉冲频率,完成对小车速度的控制。 为了简化编程,便于实时控制,本系统将控制规则表格化。模糊控制器按表1所示的控制状态表进行控制。误差E,误差变化
2010-12-21 10:17:23
020【毕设课设】基于单片机模糊算法温度控制系统设计,本电路为基于单片机的温度控制系统。控制系统采用模糊控制器实现。采用PT100铂电阻温度传感器测量温度。铂电阻温度传感器的调理电路以子电路的形式
2021-11-10 07:16:32
模糊PID温度控制系统的硬件电路包括哪几部分呢?如何去设计一种基于STM32控制器的模糊PID温度控制系统呢?
2021-12-23 07:08:20
模糊自适应PID控制原理及结构是什么?如何去设计恒温箱温度控制系统硬件电路?
2021-05-07 07:05:16
工业控制系统中的常用控制器有哪些?其常用控制器分别有哪些特点以及应用?
2021-07-05 06:48:21
本文采用Verilog FPGA设计悬挂运动控制系统的控制器,通过输入模块传送控制参数,采用HDL语言编程实现的控制算法,驱动步进电机,对悬挂运动物体进行精确的控制。
2021-05-06 07:11:03
PID控制的原理是什么?怎样去编写PID控制器和模糊控制器代码呢?如何对PID控制器和模糊控制器进行仿真呢?
2021-11-19 07:47:47
怎样去设计一种模糊PID温度控制系统的硬件电路呢?模糊PID温度控制系统的软件该如何去设计呢?
2021-11-09 07:37:23
“变量恒压供水”的目的。无线自动控制系统由大为智通无线模拟量传输设备(DW-AJ11DW-AJ21)、可编程控制器PLC,变频器和电动机组成,采用可编程序控制器(PLC)控制变频调速器,具有控制水泵
2014-05-29 16:36:23
有大神会用labview设计模糊控制器吗
2015-11-13 19:02:51
气动柔性球关节的模糊PID控制介绍了新型气动柔性球关节,讨论研究其控制方法。综合模糊控制和PID 控制的特点,设计针对气动柔性球关节的模糊PID 控制器,实现对球关节弯曲角度、偏转方向等系统参数
2009-08-08 09:34:49
耐特PLC应用于恒压供水设备控制系统产品功能特点:1、可采用USS通信或MODBUS通信方式控制变频器进行拖动水泵工作,也可采用模拟量控制方式通过变频器对水泵输出负载平滑调节;2、实时管网压力监测
2019-01-02 15:18:55
PLC恒压供水广泛用于高楼层生活、消防等供水系统。功能特点:1.将PLC、压力传感器、变频器、上位机等集成一个闭环控制系统。2.能保障系统管网的恒压,减少供水欠压和过压不合理现象。3.能用于诸多
2018-08-07 10:30:32
如何去设计模糊PID自整定控制器?关于模糊控制器算法的研究是什么?模糊PID控制器具有哪些特点?
2021-04-21 06:08:28
模糊PID控制方式与传统PID控制相比有何优势?怎样去搭建一种模糊控制器系统的数学模型?如何对模糊控制器系统的数学模型进行仿真?
2021-08-18 07:35:38
建好的模糊控制器怎么在simulink中用啊,求大神解答
2015-03-09 14:45:58
for G Toolkit)的使用方法,并利用它设计出模糊控制器。结合LabVIEW开发平台,设计出灰水pH模糊控制系统,实现了对灰水pH的有效控制。 关键词:模糊控制;LabVIEW;模糊逻辑
2019-05-09 09:40:12
利用LabVIEW虚拟仪器开发平台,设计一个程序,可以对3阶以内的线性被控对象快速的确定PID控制器的各个参数,完成PID控制器的设计并给出控制系统开环或者闭环的阶跃响应。 PID控制调节原理简单
2019-04-23 09:40:04
基于可编程控制器的模糊自学习锅炉燃烧控制系统A PLC Based Self Learning Fuzzy Control System for the Combustion of Stoker张 万 忠(淮海工学院,连云港222005)摘要介绍了一种基于西门
2008-10-18 15:31:3441 可编程控制器在恒压供水控制系统中的应用The Application of Programmable Controlin t heC ontrolS ystemof Constant-pressure Water Supplying System李闻厚赵明富徐君游(河 南 科 技 学 院 ,新
2008-10-18 22:59:1951 摘要:介绍了基于PI£与变频调速技术的供水泵组的控制系统设计,详细地讨论了系统的组成、工作原理、运行方式、独特的模拟量处理方法和设计要点。系统具有功能完善、运行稳
2009-01-19 12:31:2724 摘要:介绍一种基于PLC的P1D控制算法的恒压供水控制系统。阐述了变频输出与工频市电之间的切换方法,使每台泵的电机均可通过同一变频器实现软起动,避免了电机受冲击、水锤
2009-01-19 12:38:0871 为实现水泵运行节能和有消防保障的恒压供水,分析了水泵调速系统原理。以单片机模糊控制器、变频器和3台主泵为核心,设计出供水控制系统结构,同时介绍了调试中的关键经
2009-03-10 20:52:4526 为解决城市供水系统进行变频改造实践中出现的一系列技术问题,设计了一种基于PLC与模糊控制技术的小区供水控制系统,详细讨论了系统的组成、工作原理、运行方式、模糊控制
2009-03-16 09:04:4923 在对传统PID 控制器分析的基础上,结合现代模糊控制理论,设计了一个自适应-模糊PID 控制器,并将其应用于变频调速恒压供水系统中。它弥补了采用单纯PID 控制器,难以保证系
2009-05-26 10:19:1539 本文介绍了一种基于模糊控制原理的变频调速恒压供水系统,包括模糊控制策略的设计思想,并结合单片机和变频调速技术对系统进行了实现,解决高楼供水系统内压力负荷不稳定
2009-05-26 13:24:2621 本文提出了一种基于模糊控制理论的恒压供水系统,设计出自调整因子控制器,实现了恒压供水,克服了传统PID控制设计中的参数调整困难的问题。介绍了系统的组成及功能,并
2009-06-03 08:37:5521 模糊控制的设计核心是模糊控制器的设计。为了获得一般模糊控制器的设计,阐明了模糊控制的原理、模糊控制的特点和重要应用。采用两个模糊输入量、一个模糊输出量的模糊控
2009-06-16 09:53:1318 利用力控组态软件强大的HMI(人机界面)/ SCADA(监控和数据采集)功能,在上位机上应用组态软件来开发全自动恒压供水系统。在整个控制过程中通过编程实
2009-06-22 08:45:1231 本文对中央空调系统的模糊控制器的设计做了比较详尽的论述,并结合MATLAB 仿真软件对控制系统做了仿真,得到其响应曲线,并与PID 控制方法进行比较,从而得出模糊控制器在中央空
2009-06-22 09:53:2139 设计了一种电机调速系统在复合模糊控制器,采用计算机、A/D、的、D/A和传感器构成实时数据采集和控制系统。讨论了复合模糊控制器的实现和组成、控制策和现实算法。实际应用
2009-06-26 11:12:5324 本文首先介绍了一种专门用于模糊控制系统设计的WinFACT 软件系统。详细 地介绍了利用WinFACT 进行自适应模糊控制系统设计的基本原理以及自适应模糊控制器的软件程序设计方法。最
2009-06-29 09:34:188 恒压变流量供水控制系统的基本控制策略是:采用电动机调速装置与单片机、可编程控制器(PLC)或工业控制计算机(IPC)等控制单元构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行
2009-06-30 15:42:1651 火电厂主汽温具有大惯性、大迟延和时变特性等特性,采用常规的PID 串级控制难以获得满意的控制效果。为此,提出一种基于模糊自整定PID 控制器的串级控制系统,该系统将模
2009-07-08 09:26:1419 在调速型液力偶合器工作原理的基础上,建立了调速模糊自动控制系统,介绍了系统的硬件组成及相应模糊控制器的设计过程。该系统能够实现良好的控制品质。关键词:调速
2009-08-04 15:19:2911 介绍了基于PLC 与变频调速技术的供水泵组的控制系统设计,包括系统的组成、工作原理、模糊控制策略的设计思想,较好地解决了传统PID 控制中稳定性差、参数调整困难的问题,提
2009-08-06 10:00:1825 本文提出了恒压力控制系统的构架,并对系统的硬件电路进行了设计。其次,通过对模糊控制理论和模糊控制系统架构的分析,设计了本系统的模糊控制器。最后,通过产生SVPWM波的数
2009-08-06 11:13:379 本文表述了一种基于模糊算法的生化过程温度控制系统,详细论述了系统的总体结构、控制算法及软件实现流程。系统采用80C196KB 单片机为主控制器,控制算法采用模糊控制。本
2009-08-12 09:03:4626 采用CPS-20B1 智能型变频调速供水控制器和变频器的恒压供水的控制策略,并自动地调整泵组的运行台数和电机的转速。利用内置的PID 控制器调节变频器的输出,实现闭环自动调节
2009-08-13 08:55:0646 文章应用德国SIEMENS S7-300 可编程序控制器设计一个两维模糊控制器,将控制器的模糊输出反模糊化后化为实际输出而控制调节阀的开度,使中位水箱的液位达到给定值。通过在组态
2009-08-14 15:00:2133 文章应用德国SIEMENS S7-300 可编程序控制器设计一个二维模糊控制器,将模糊控制器的模糊输出反模糊化后作为实际输出传输到可控硅,通过改变可控硅的输出对中位水箱温度进行模
2009-08-22 11:22:1540 结合重钢轧钢厂加热炉温度控制系统,以改善加热炉控制效果,该系统采用了一种基于模糊控制的PLC 温度控制系统。该系统充分应用模糊控制器的智能特点,以及PLC的编程维护方
2009-08-31 09:50:1536 介绍了通过PROFIBUS 现场总线和S7-300 实现的多级接力恒压供水控制系统。将整个楼宇分为多个区,采用PLC 的分布式I/O 对各分区设备进行控制,实现变频恒压供水。采用WinCC 6.0 设计
2009-09-03 11:22:4322 针对温度控制系统非线性、大滞后、时变性等特征和对温度控制的要求,采用了自适应模糊PID 控制器来实现温度控制,给出了C8051F020 Soc 单片机控制
2009-09-08 08:50:2339 可编程控制器控制系统设计 可编程控制器控制系统,包括电气控制线路(硬件部分)和程序(软件部分)两部分。电气控制线路是以可编程控制器为核心的系统电气原理图
2010-03-30 17:50:380 本文提出了恒压力控制系统的构架,并对系统的硬件电路进行了设计。其次,通过对模糊控制理论和模糊控制系统架构的分析,设计了本系统的模糊控制器。最后,通过产生SVPWM波的数学
2010-07-14 14:49:2111 针对温度控制系统非线性、大滞后、时变性等特征和对温度控制的要求,采用了自适应模糊PID控制器来实现温度控制,给出了C8051F020 Soc单片机控制实现的具体方案。仿真和实验结果
2010-07-14 14:58:1572 一、概述1.1说明本手册包含有DB-2000型恒压供水模糊控制器的安装、操作和配置信息。控制器出厂时已装有所需的包括下列物品:●DB-2000型恒压供水模糊控制器●安装紧
2010-10-08 23:09:1369 为了解决由于工厂空调恒压供水系统干扰大而难以建立精确数学模型的问题,在基于常规则PID控制及模糊控制的理论研究上,提出了模糊PID控制策略,将模糊PID控制的智能性与常规PID控
2010-10-21 16:38:2932 在工程实际中,很多被控对象具有时变、非线性的特点,用常规的控制方法难以进行控制或者控制效果不好,为了对这类实际系统进行有效地控制,本文基于模糊控制器的基础上,设计实现了一种双模糊控制器,根据实际系统输出信号的误差大小利用两个模糊控制器分别
2011-03-07 11:14:0056 文中介绍了基于神经模糊PID混合控制的变频调速恒压自动供水系统的硬件组成,包括主电路设计、控制电路的分析设计、硬件配置及组成。本系统应用于实践后,节能效果十分明显。
2012-07-30 11:09:0553 在FPGA平台上实现了一种温度模糊控制器,首先对模糊控制系统的思想和工作原理进行了分析,然后使用Quartus ii和modelsim对整个系统进行设计和仿真,最后在FPGA中实现。结果表明,该模
2013-03-15 17:06:52104 针对电液比例位置控制系统由于非线性和死区特性在实际控制中难以得到满意的控制效果的现状,本研究采用T-S模糊控制理论的原理设计了T-S模糊控制器对电液比例位置控制系统进行控
2013-05-16 17:03:2617 介绍了网络控制系统的基本概念,利用Matlab建立了一个网络控制系统仿真平台,实现了对网络控制系统的实时仿真,并重点对控制器的算法进行了研究,给出了模糊PID控制器与PID控制器
2013-09-25 11:26:0445 恒压供水的基本控制策略是:采用可编程控制器(plc)与变频调速装置构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,即根据实际设定水压自动调节水泵电机的转速
2015-10-27 17:35:279 基于LabVIEW的直流伺服电机模糊PID控制系统。
2016-04-05 10:59:02141 基于模糊PID控制的变频调速恒压供水控制系统-2006。
2016-04-05 16:29:1035 变频调速恒压供水的控制原理,有需要的下来看看
2016-04-25 09:38:1011 PID控制器的模糊增益调整及在电阻炉温控制系统中的应用
2016-06-06 10:00:4612 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-电机恒压供水
2016-12-09 13:25:389 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程-恒压供水
2022-05-16 17:40:45284 有关PLC变频恒压供水的资料论文等等理论与实践经验。
2016-12-14 18:11:180 有关PLC变频恒压供水的资料论文等等理论与实践经验。
2016-12-14 17:56:440 有关PLC变频恒压供水的资料论文等等理论与实践经验。
2016-12-14 17:56:440 一种基于模糊控制的温度控制系统设计_黎惠成
2017-01-12 22:26:564 基于LabVIEW的仪器控制系统设计与实现_胡铁乔
2017-01-13 21:40:368 模糊PID在恒压供水控制系统中的应用_齐继阳
2017-01-18 20:35:090 恒压供水系统控制策略及其实现
2017-02-07 18:25:2115 用可编程控制器PLC实现模糊控制的方法研究_刘晓霞
2017-02-07 18:37:163 海为PLC 可编程控制器和具有电源电压范围宽,编程软件容量小,软件具有离线仿真功能。在恒压供水控制系统里,海为可编程序控制器的编程软件,由于其应用灵活,编程方便等特点,在变频恒压供水系统里,具有高效率、宽电压适应范围,和高精度的控制等特点。
2017-10-06 14:13:347 针对茶叶在机制理条过程中出现色泽变黄、变暗或产生焦味等问题,通过对茶叶理条T艺、温度控制、模糊算法和模糊PID控制等方面进行研究,将模糊算法与模糊PID控制技术应用到茶叶理条机控制系统之巾,提出
2018-02-28 10:07:401 变频恒压供水系统的参数选取 合理选取压力控制参数,实现系统低能耗恒压供水。这个目的的实现关键就在于压力控制参数的选取,通常管网压力控制点的选择有两个:一个是管网最不利点压力恒压控制,另一个就是泵出口压力恒压控制。两者如何选择,我们来简单分析一下(见图2)。
2018-09-27 10:41:003523 本文介绍利用PLC控制高楼恒压供水,实现全自动运行。详细阐述了系统组成、功能、硬件以及软件,并给出了顺序功能图、主程序等高楼水压控制系统的基本控制方法是:采用水泵、传感器与可编程控制器(PLC)构成
2021-01-04 08:00:0016 。应用增加量式PD)控制,提升 了系统软件的响应式能力,可靠性好。 变频变频恒压供水控制器与传统式的恒频泵供水系统软件、冷却塔上位储水箱供水系统软件对比,具备供水品质高、协调能力强、耗电量省、电机起制动系统稳定、无水锤效
2021-03-09 10:46:401418 伴随着社会发展的发展趋势,(变频恒压供水控制器)大家对供水品质和供水可靠性指标及其可靠性的规定持续提升,现阶段某些住宅小区二次供水压力不稳定的状况,因而运用优秀的自动化控制、控制系统及其通信技术
2021-04-01 15:59:31751 620【毕设课设】基于单片机控制的恒压供水系统(完善)
2021-11-12 18:21:0119 三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——自己写的恒压供水程序(三菱FX有注释)
2022-05-05 15:30:327 本论文根据中国城市小区的供水要求,设计了一套基于PLC的恒压供水控制系统。恒压供水系统由可编程控制器、变频器、水泵机组、压力传感器、工控机等构成。本系统包含三台水泵电机,它们组成变频循环运行方式
2022-05-10 17:50:2724 模糊控制器是一种基于模糊逻辑的控制器,通过将输入变量和输出变量都表示为模糊量,并运用模糊推理来实现针对复杂系统的控制。与传统的控制器相比,模糊控制器更加适合那些难以建模或者模型不精确的系统。
2023-03-17 18:12:182544 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:511
查看更多
