谁有labview虚拟信号发生器程序,给我份谢谢
2012-09-14 15:12:15
我做了个虚拟的信号发生器,为了扩大一点工作量(毕设),需要将labview产生的波形导到示波器上面,以模拟真实的数字信号发生器,准备用51单片机做存储器,然后加一块DAC输出,现在有点迷惑中间
2016-04-09 22:47:12
大神们,江湖救急,很急呀,求labview写的脉冲发生器的程序,急求。谢谢了
2015-05-01 17:53:13
求一个虚拟波形发生器和示波器
2015-04-05 10:35:34
labview编写的简单虚拟函数发生器
2012-05-04 22:25:05
我用LabVIEW做了个虚拟信号发生器,和虚拟数字电压表,想用一台电脑作为信号源,一台作为示波器使用,我把做信号发生器用的笔记本的耳机插孔和做另一台做示波器用的MIC插孔的两个线接起来,怎么示波器采集不到信号啊
2013-06-24 16:22:14
信号发生器在虚拟仪器中的实现和设计
2012-05-08 17:35:10
信号发生器是指测量用信号发生器,它可以提供电子测量的各种不同频率电信号(正弦 信号、方波、二角波等),其幅值也可按需要进行调节,是最基本和应用最广泛的电子测量 仪器之一。信号发生器的分类(1)按用途
2017-03-23 17:02:36
测量用信号发生器.ppt5.1 信号发生器的种类、组成与技术指标5.2 低频信号发生器5.3 高频信号发生器?5.4 函数信号发生器5.5 脉冲信号发生器?5.6 专用(特殊)信号发生器5.7 信号发生器的选择
2008-12-06 21:54:44
哪个大神能提供一下E题的第五问的信号发生器的FPGA的程序,用的是STM32F1。提供一个标准矩形脉冲信号发生器,要求:a) 频率为1MHz,误差的绝对值不大于0.1%;b) 脉宽为100ns,误差
2016-07-27 21:04:06
求教大神帮忙写一个脉冲信号发生器的制作程序,万分感谢。提供一个标准矩形脉冲信号发生器,要求:a) 频率为1MHz,误差的绝对值不大于0.1%;b) 脉宽为100ns,误差的绝对值不大于1%;c
2016-07-27 21:01:32
准确读数;还能输出极性可变的主脉冲和时间上超前于主脉冲的同步脉冲(冇的还能输出双脉冲)。根据脉冲信号产生过程的不同,脉冲信号发生器可分为射频脉冲信号发生器和视频脉冲信号发生器两种,而一般常用的是视频脉冲
2017-10-16 10:25:44
2018-02-27 09:23:52
我做的虚拟信号发生器,可是波形图显示的是静止的波形,不能动态显示,实在 不知道哪里出问题了,求大家帮忙解答一下,拜托拜托
2016-05-14 12:31:07
第一个虚拟信号发生器是在 四明狂客110 的虚拟信号发生器基础上;(PS:其实刚刚开始学习LV,直接在高手的基础上进行研究)仅仅是在原有的基础上模仿,同时让界面看起来好了那么一点点。目前来说 四明
2015-08-04 22:04:23
自己写的一个虚拟信号发生器程序,仅供参考,大家一起交流学习。
2016-05-08 20:08:25
前面板如图所示,设计一个虚拟信号发生器,大家帮下忙,做了几天了,都做不出来。
2014-04-27 01:16:25
主要介绍虚拟仪器的概念、开发语言LabVIEW及其特点,及[fly]虚拟波形发生器、波形显示器实现的一种方法[/fly]。 关键词:虚拟仪器 LabVIEW 图形化编程语言0前言测试技术发展
2019-05-22 07:40:04
负载。测试设计极限不再需要复杂的测量设置步骤。330 MHz 脉冲、500 MHz 正弦波、660 Mbit 码型高精度脉冲发生器使用通用信号发生器增强自身功能,可提供失真功能来对器件进行强化测试任意
2020-03-10 09:50:59
最近在学习Arduino,用Arduino+LCD1602+AD9954做了一个信号发生器,想增加脉冲调制功能,于是准备用TimerOne实现脉冲信号发生器。但出来的信号不正常,不知道什么原因,请
2017-03-04 20:26:45
配合,用来测量高速信号和数据信号。PG910系列差分皮秒USB脉冲发生器:三款可选:PG911、PG912和PG914。快速过渡脉冲在单一瞬间以宽带信号来激励传输路径、设备或网络。这样的脉冲信号,再结合
2017-06-21 09:47:01
一阶电路过渡过程的研究
2008-12-03 14:19:00
注入脉冲作为刺激,使用脉冲来确认设备的正常运行。附加的功能:单通道脉冲发生器50 MHz,10 V,从 50 Ohm 到 50 Ohm可触发/可选择 PLL 操作脉冲/突发模式可选可变过渡时间BNC 输出
2022-03-07 17:18:25
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。 信号
2015-12-24 14:52:23
,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。②正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按其不同性能和用途
2017-06-12 10:46:01
刚学LabVIEW不久,自己做了一个双通道的虚拟信号发生器,拿来和大家分享一下,欢迎各位指双通道虚拟信号发生器操作面板
2014-06-05 21:09:43
复杂的测量设置步骤。330 MHz 脉冲、500 MHz 正弦波、660 Mbit 码型高精度脉冲发生器使用通用信号发生器增强自身功能,可提供失真功能来对器件进行强化测试任意比特形状码型发生器用于高达
2021-03-31 14:45:35
基于LABVIEW的虚拟信号发生器
2015-12-17 09:11:20
基于LABVIEW的虚拟函数信号发生器的设
2010-06-24 10:22:28
可编程逻辑器件(PFGA)或数字信号处理器(DSA)。采用硬件方式实现的时序脉冲信号发生器存在仪器功能单一,信号输出通道路数较少,参数调节不方便,仪器的升级换代困难等缺点;而采用基于LabVIEW的“虚拟
2019-04-09 09:40:04
如何通过基于LabVIEW软件所设计的信号发生器证明虚拟仪器具有强大的仪器设计功能。
2021-04-09 06:59:16
基于labview的信号发生器的设计
2013-12-27 20:41:12
程序框架。5.设计完成这时的前面板还是什么数据都没有我们设置好频率、幅值等信息,并按运行按钮,我们所需的波形就出来了,通过调节波形选择,也可以实现方波,锯齿波以及三角波,如下是一个方波波形上述就是关于基于labview信号发生器的设计过程,您在使用中还有其他问腿,欢迎登录安泰测试
2022-03-31 16:28:10
虚拟仪器是什么?它的结构是怎样的?请问如何采用脉冲和过渡过程去设计测量虚拟仪器系统?
2021-04-13 06:00:12
分布。其他随机过程,例如一定束流轰击靶发生的反应数、正负电子束团对撞时单位时间内发生的事例数也都遵循同样的规律[1]。一般,在检测电子电路和数据获取系统的性能时用脉冲产生器来模拟从核探测器来的信号
2021-10-09 11:41:04
开关电源开机时刻的过渡过程
2019-05-28 11:24:54
怎么实现信号发生器系统的FPGA设计?
2021-09-30 06:35:31
m序列信号发生器由那几部分组成?怎么实现m序列信号发生器的设计?
2021-05-10 06:09:23
怎么实现一种UWB脉冲发生器的设计?
2021-06-07 07:08:40
labview小白提问怎么用labview做虚拟波形发生器啊要可调的
2015-03-12 13:55:11
)。DDS是开环系统,无反馈环节,输出响应速度快,频率稳定度高。因此直接数字频率合成技术是目前频率合成的主要技术之一。文中的主要内容是采用FPGA结合虚拟仪器技术,进行DDS信号发生器的开发。
2019-09-29 08:08:12
各位大神,怎么设计多通道脉冲信号发生器(方波)?跪求了,非常感谢!
2013-12-30 16:56:39
先进的射频和微波雷达、通信和控制系统模块化微波信号发生器平台-可有选择性添加AM、FM、ØM和/或脉冲该平台可为本振(LO)替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM
2020-06-15 15:28:54
求助,关于基于声卡的LabVIEW虚拟特殊信号发生器相关的英文,最少三篇,谢谢。
2012-03-20 17:02:37
求助啊,我要用这个推优,不然没学位证了,基于lab***iew的虚拟信号发生器
2019-07-18 05:55:13
简约版虚拟仪器课程设计——基于labview的函数信号发生器的设计
2013-05-28 05:57:34
稳压电源与线性稳压电源的过渡过程响应进行比较,线性稳压电源的过渡过程响应几乎由晶体管的频率特性决定,实用上此值可以忽略,然而,开关稳压电源的输入过渡过程的变化不衰减,而以原来的比例出现在输出中。为了要降低这变...
2021-11-12 06:48:58
设计虚拟信号发生器能在双通道产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等基本波形。此外还能产生加高斯白噪声波、多频波和任意公式信号波型。最终设计的虚拟信号发生器功能强大,界面友好美观。其功能主要是能在双通道
2019-04-11 11:14:43
目的在于远程控制,在labview中已经建立了虚拟的信号发生器,在与设备连接方面应该如何实现?希望做过相关连接可以提供相应信号发生器的型号的!谢谢
2019-02-09 20:28:10
谁有基于labview的虚拟信号发生器的外文文献呀,急求,做毕业设计
2013-03-25 11:14:51
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程功能全面的虚拟信号发生器
2012-07-01 14:51:57
,无需编程的交互式测量,用于高级应用的强有力的编程工具以及更广泛的嵌入运行的对象。所以在Labview7.0版本下能够更为方便地实现虚拟信号发生器。2、虚拟信号发生器的软件设计思路(1) 虚拟信号发生器
2019-05-10 08:30:28
??冲作为刺激,使用脉冲来确认设备的正常运行。附加功能:单通道脉冲发生器50 MHz,10 V,从 50 Ohm 到 50 Ohm可触发/可选择 PLL 操作脉冲/突发模式可选可变过渡时间BNC 输出
2022-02-19 11:21:50
本文介绍一种多通道虚拟信号发生器的设计和实现方法,该信号发生器采用“计算机+PC 总线模板+软件”的模式进行设计,拥有众多的信号通道,便于在需多信号源的测控系统
2009-06-17 11:24:5165 提出了基于复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device, CPLD)16位的全数字脉冲信号发生器的设计,可产生周期、占空比均可调的高稳定性脉冲。此设计方法可用于DDS函数信号发生
2010-12-09 16:48:2986 基于LabVIEW的多路时序控制脉冲发生器设计
0 引 言
在过程控制和自动测量中,经常需要一些时序控制脉冲来触发和关闭不同的控制单元和功能部件的工作。
2009-12-02 11:31:203954 虚拟信号发生器,模拟信号发生器,是LabView7.1源代码。
2011-05-12 11:02:58363 虚拟仪器labview函数信号发生器的课程设计
2015-11-17 10:43:4725 虚拟信号发生器基于labview的虚拟信号发生器的设计
2016-01-05 16:49:31188 基于LabVIEW的虚拟信号发生和数据采集系统。
2016-01-20 16:07:48122 基于Labview的虚拟信号发生器的设计。
2016-01-20 16:07:59146 介绍了利用 LabVIEW 图形编程语言进行虚拟仪器开发
的方法,设计了一种基于 PC机和网络的实用性很强的虚拟信号发生器,说明了虚拟仪器在现
代测试领域中的重要地位以及其广阔的发展前景.
2016-01-20 16:27:4033 基于虚拟仪器labview的信号发生器的毕业设计 内容丰富 有所想要的程序后面板图
2016-04-28 15:35:1318 脉冲信号发生器是 信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:5420777 源的原始脉冲,原始通过光电耦合器、功率管驱动芯片等硬件调理电路调理后,驱动功率MOSFET的栅极,让其迅速打开,形成所需的快沿脉冲信号。测试结果证明,该快沿脉冲发生器具有体积小、成本低、可靠性高等特点,并且可实现对脉冲信号的幅
2017-11-14 17:37:0817 本文档的主要内容详细介绍的是基于labview的综合信号发生器实现,频谱分析仪,调制解调功能,虚拟示波器等功能
2018-07-04 08:00:0060 本文首先介绍了脉冲信号发生器的工作原理,其次详细的阐述了脉冲信号发生器的设计案例。
2018-08-21 17:29:3918634 脉冲/数据发生器作为通用测试信号源,能够产生脉冲、群脉冲和数据三种类型的信号输出。参数连续可调的脉冲信号和大容量、多样化的数字信号,满足了高速数字设备中噪声容限的测试要求以及大型集成电路和射频系统的设计初期对激励信号源的需求。
2018-12-04 08:36:001299 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。
2019-02-25 14:23:1513954 脉冲信号发生器是信号发生器的一种。信号发生器按信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。
2019-12-19 14:59:5213468 过渡过程是瞬间消逝的过程,所以必须使这种过渡过程重复出现才能进行观测,故本实验用信号发生器输出的方波信号代替直流电源的接通与断开,如图 4-1 所示,在方波的每一周期 T 内,前半周期给电路输入脉冲信号,相当于电路与直流电源接通,
2020-10-19 08:00:000 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。
2021-02-02 13:57:3222707 基于单片机的LABVIEW信号发生器课设(单片机原理及接口技术)-该文档为基于单片机的LABVIEW信号发生器课设简介资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
2021-07-22 14:13:0524 脉冲发生器是用来发生信号的系统,产生所需参数的电测试信号仪器。按其信号波形分为四大类。 正弦信号发生器。主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。 随机信号发生器。通常又分为噪声信号
2021-10-02 17:59:003433 基于labview信号发生器的设计过程分享给大家
2022-03-28 16:47:112534 脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:423762 虚拟信号发生器(波形产生及叠加)labview代码
2022-12-08 17:03:3532 超声波脉冲信号发生器采用它激式脉冲清洗方式,先进的软件控制理念,可完成对超声波信号发生器的软启动,频率扫描,频率跟踪,远程控制,限流保护,过流保护,超温保护,负载开路保护等。超声波脉冲信号发生器优点
2022-12-14 15:50:49362 做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:2612121 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092128 ,这篇文章将会详细介绍它们之间的差异。 单脉冲时钟信号是指在短时间内以一定的速率发生较短、高速峰值的脉冲信号。它们通常用于时序控制,计数和精确时钟测量系统中。一般而言,单脉冲信号所用的频率比较高,可达数百MHz级别,这比其他
2023-09-15 16:28:23997 信号发生器如何设置双窄脉冲同步输出? 信号发生器是一种使用电子设备产生以下类型信号的仪器:连续波形、脉冲波形、调幅波形、调频波形等。双窄脉冲同步输出是一种常见的需求,特别用于电子设备的测试和测量
2023-12-21 14:13:31360 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35446
查看更多
