实现对VXI、GPIB等总线接口的控制;成都市1所在引起PAWS平台的同时也对面向信号的驱动器设计和平台开发做了一定研究等等。但由于我国介入虚拟仪器研究比较晚,在硬件模拟方面没有自己上规模、成系列的产品
2009-06-08 10:07:21
完全兼容,无一例外。虚拟仪器软件通常提供了与常用普通仪器总线 (如GPIB、串行总线和以太网) 相连接的函数库。除了提供库之外,200多家仪器厂商也为NI仪器驱动库提供了4000余种仪器驱动。仪器驱动
2009-07-09 23:23:50
随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW软件编写程序,设计液压系统
2018-03-26 14:24:58
虚拟仪器在数字阵列天线测试中的应用是什么
2021-05-10 06:31:59
摘要:标准电阻生产后,需要对其进行检定。人工检定的方法操作烦琐且易引入误差。 我们采用HP34970(数据采集/开关单元),经HPIB总线与PC主机相连,组成自动测试虚拟仪器(软件平台采用HP
2009-07-09 23:29:31
抑制作用。 虚拟仪器作为一个高新的技术逐渐走进我们的生活,成为测试测量行业的主流趋势,对汽车行业的检测技术也是显而易见的。虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少以及出色的集成这四大优势充分的表明我们的生活在不断的“虚拟化”,网络化虚拟仪器将具有更加广泛的应用前景。?
2019-05-15 09:40:10
虚拟仪器如何计量和校准虚拟仪器系统可采用两种方法进行计量(校准),一种是内部校准,一种是外部校准。内部校准是指采用模块仪器内部的标准源进行校准,虚拟仪器系统总线模块上通常都带有标准源,总线仪器模块
2009-09-06 22:48:21
虚拟仪器发展趋势如何?虚拟仪器对军用测试技术有什么影响?
2021-05-07 07:06:29
总线的多通道瞬态测试记录系统,西北工业大学。(8) 在虚拟仪器平台上构建便携式车辆综合测试系统,太原机械学院。(9) 基于虚拟仪器的无纸记录仪,马钢股份公司。(10)虚拟仪器在医学工程中的应用,广州南方医院。
2009-09-06 22:48:43
1)高效的软件 2)模块化的I/O硬件 3)用于集成的软硬件平台三、虚拟仪器技术的优势 1)性能高 2)扩展性强 3)开发时间少 4)无缝集成四、虚拟仪器技术应用实例 DH2000
2014-05-29 15:47:26
的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。虚拟仪器技术的三大组成部分:
2019-07-24 06:56:01
总线结构的虚拟仪器卡。虚拟仪器作为一种新概念的测试仪器,就其功能而言,是真实的仪器,具有与传统测试仪器相同的功能;而虚拟仪器中“虚拟”的含义是指用软件来实现传统仪器中许多硬件来实现的功能,其核心为
2019-04-22 09:40:04
等。 LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench实验室虚拟仪器工程平台)是NI公司
2009-09-17 14:54:28
引 言随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需用鼠标
2019-04-08 09:40:07
虚拟仪器的关键是什么?虚拟仪器的关键是软件,由于虚拟仪器的信号处理功能和仪器控制功能都是用软件实现的,所以虚拟仪器在硬件平台确定以后,主要的工作是软件的编程。对用户和系统集成商来说,最终形成的虚拟仪器性能如何,主要取决于软件编程的质量。换句话说,软件就是仪器。
2009-09-06 22:46:26
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
应用 虚拟仪器软件开发平台 虚拟仪器的测试信号分析与处理技术[hide]下载地址:虚拟仪器技术 [/hide]
2009-06-22 12:08:52
利用虚拟仪器开发软件平台,通过编写前面板和程序框图,实现测试数据的存储。要求可以按照固定间隔时间进行数据的存储,当数据出现异常时自动存储数据,当磁盘剩余空间不足时对操作者进行提示。
2012-03-13 22:30:50
1.绪论.2.虚拟仪器系统软件结构与模型.3.虚拟仪器系统IO接口软件.4.虚拟仪器驱动程序.5.虚拟仪器软面板.6.虚拟仪器知识库文件.7.图形化编程软件平台.8.虚拟仪器系统集成.
2016-07-15 16:40:58
的结合,从而使测试技术上升到一个新的层次。虚拟仪器在工程应用方面具有突出的优势,它可在通用硬件平台确定之后,用软件取代传统仪器中的硬件来完成仪器的功能,仪器的功能可由用户根据需要通过软件来定义,甚至能
2019-07-22 08:26:43
什么是虚拟仪器?它有什么优点?虚拟仪器系统是怎样构成的?虚拟仪器的应用有哪些?
2021-05-08 08:39:57
比如虚拟示波器用哪个比较好1:想要达到可以保存数据,实现无限跟踪采样保存。2:链接电脑虚拟仪器测试高电压AC/DC 500V之内可以测吗?我看很多虚拟仪器通过u***和电脑工地的,会不会损坏电脑。3:想要测试频谱和相位,波形等的可以都在虚拟仪器中实现吗?
2013-03-29 13:20:43
基于PXI的虚拟射频仪器的特点是什么?在PXI总线架构上的虚拟仪器是怎么实现射频功能的呢?
2021-05-26 06:02:40
针对“飞思卡尔”杯全国大学生智能车邀请赛,本文开发了基于LabVIEW虚拟仪器技术的Plastid仿真系统,该系统可针对不同的赛车、赛道、路径识别方案、控制策略等内容,进行相关分析,大大提高智能车开发效率。
2011-03-07 10:32:44
应用。在PC和工业控制计算机中插入基于PC总线(ISA,PCI)的数采板卡构成硬件系统,编写 Windows系统平台的驱动程序和软面板实现软件功能,成为业界的主要解决方案。但是在野战和恶劣环境下测试
2019-07-22 07:02:52
技术虚拟仪器实验教学平台设计上我们充分利用了这一有利条件,将声卡、摄象头驱动集成在平台中,形成一个基于PC的测试实验室。学生可以PC机鼠标做光电传感器原理实验,用麦克风做电容传感器原理实验,用摄象头做
2019-04-24 09:40:06
引 言 随着测试技术和总线技术的发展,以虚拟仪器为标志的自动测试系统开始出现。所谓虚拟仪器就是在以计算机和总线系统设备为硬件平台的基础上,由软件来 实现原来需要用硬件来完成的功能,使用者只需
2019-04-30 09:40:04
硬件平台, 利用CAN 总线网络技术完成虚拟仪器的数据传输链路, 实现组网功能。该系统可同时监控多路照明现场,并将检测到的数据进行显示、报警、自动记录和保存。[hide][/hide]
2009-12-01 10:19:03
,则不仅能发挥嵌入式单片机实时性强等优点,而且更能突显出虚拟仪器界面直观、图形化数据处理能力强等特点[2]。基于这样的一种设计思想,下文提出了该技术的实现方案、方法和测试结果。1、方案设计图1为本采集模块
2019-04-17 09:40:02
的通讯过程,释放系统资源。 本系统采用GPIB程序库实现对GPIB仪器的控制。3、测试系统组成及原理 基于GPIB总线的虚拟仪器系统组成原则,我们建立了一套H——R曲线虚拟仪器测试系统,计算机通过
2019-05-05 09:36:05
总线仪器接口等设备,或者是其它各种可程控的外置测试设备,设备驱动软件是直接控制各种硬件接口的驱动程序,虚拟仪器通过底层设备驱动软件与真实的仪器系统进行通讯,并以虚拟仪器面板的形式在计算机屏幕上显示与真实
2013-04-20 17:21:05
自动测试与电子测量仪器领域技术发展的一个重要方向. 所谓虚拟仪器, 就是在通用的计算机平台上定义和设计仪器的测试功能, 使用者操作这台计算机, 就像是在使用一台专门设计的电子仪器. [hide][/hide]
2009-04-21 17:10:10
[B]1 引言[/B]虚拟仪器技术是用户在通用计算机平台上根据测试任务的需要来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机来实现和扩展传统仪器功能。“软件就是仪器”反映了虚拟仪器技术的本质特征
2019-04-09 09:40:05
的虚拟仪器的基本框架如图1所示。图1 虚拟仪器系统的基本框架 整个系统是基于模块化的设计理念来实现的,该系统的开发主要有以下几步:1)设计一块基于PCI总线的母板,该板上有自己定义的总线接插件,以及整个
2009-04-20 10:51:10
基于网络的虚拟仪器测试系统资料
2012-08-20 12:07:32
应用的需要,而某些应用场合需要更高精度或更高速度的模块化仪器。虚拟仪器软件必须能够将各种I/O无缝地整合到一个单一的系统当中。架构合理的软件还包含一个称为测量和控制服务的抽象层面,以提供在设备和总线间通用
2009-02-25 23:42:41
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
虚拟仪器测试系统组成及工作原理是什么?虚拟仪器测试系统的硬件如何去设计?
2021-05-12 06:07:19
基于嵌入式计算平台,设计虚拟仪器系统成为构建测试系统的新思路。
2021-04-14 06:37:12
用于声卡的虚拟仪器测试 本软件实现了示波器,信号发生器,频率计,万用表的功能,在音频范围内可完全替代上述仪器。这并不是仿真软件,而是实用的工具,这些虚拟仪器可以很好的工作。最简单
2009-10-27 08:52:09
组建虚拟仪器系统的费用如何?组建虚拟仪器系统的费用主要包括以下几项:硬件平台费用:包括总线机箱和计算机。软件平台费用:虚拟仪器开发软件包模块费用:总线数据采集与发生模块信号调理费用:工程中碰到的信号
2009-09-06 22:46:38
虚拟仪器是什么?它是怎样工作的?虚拟仪器的优势有哪些?与传统仪器相比,虚拟仪器有哪些不足?虚拟仪器能解决什么问题和达到什么效果?
2021-04-15 06:30:36
,通过软件编程,将各种不同的仪器灵活地组合在一起,形成一个实现某种特定功能的系统。软件是虚拟仪器系统的核心,特别是设备驱动程序构成了虚拟仪器系统软件的基础。目前国内外使用较为广泛的虚拟仪器开发平台
2019-05-08 09:40:07
利用虚拟仪器平台强大的功能,在较短的时间内可以开发出满足各种需求的工业现场多参数测试要求的仪器。介绍了基于虚拟仪器平台的多通道示波器的开发设计过程,包括数据采
2009-03-17 14:41:3739 针对多电机监控系统信息量大、布线复杂、调试不方便等特点,本文介绍了一种基于现场总线技术和虚拟仪器技术的监控系统的设计方案,使用Modbus 协议与CAN 总线协议,通过串
2009-05-25 14:14:4915 虚拟仪器概述:虚拟仪器通用测试平台的组成 虚拟仪器通用测试平台由硬件和软件两大部分组成 硬件部分包括:(1)个人计算机(PC)(2)外置式多功能DAQ主板(3)系列化
2009-06-22 12:28:500 虚拟仪器软件开发平台:2.1 虚拟仪器软件开发平台介绍2.1.1 概述软件可完成数据分析与处理、结果表达与输出。同一硬件平台,软件不同,则功能不同。虚拟仪器软件
2009-06-22 12:30:460 虚拟仪器—测试仪器从硬件到软件:从虚拟仪器的概念出发, 介绍了虚拟仪器的研究现状, 详细说明了虚拟仪器的结构系统、特点及其应用前景。指出虚拟仪器是计算机技术发展的
2009-06-22 14:17:4927 虚拟仪器在频率参数计量测试中的应用:介绍了虚拟仪器及其驱动程序,在LABVIEW图形编程环境下所编制的检定分数频率的虚拟仪器驱动软件。
2009-07-09 23:29:5912 介绍了基于VXI的虚拟仪器测试系统的硬件结构及软件开发平台,给出了该系统的基本评价。虚拟仪器将计算机资源和仪器硬件——插件卡以及用于数据采集、过程控制、数据分析
2009-07-15 10:56:199 虚拟仪器与PXI 总线技术:1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?.(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能
2009-07-23 22:38:0719 介绍咯虚拟仪器及其驱动程序,这LabVIEW图形编程环境下所编制的检定分数频率的虚拟的虚拟仪器驱动软件。
2009-07-25 10:31:2018 基于网络的虚拟仪器测试系统:1 基于网络的虚拟仪器测试系统1.1 概述随着计算机技术、通信技术与仪器技术的不断发展,使得虚拟仪器得到了进一步发展,虚拟仪器将计算机
2009-08-16 12:50:5431 本文介绍了虚拟仪器的GPIB 总线接口技术。计算机通过GPIB 接口卡控制带有GPIB 总线接口的电流源和电压表,构成了I~V 曲线虚拟仪器测试系统。在Labview 环境下完成了虚拟仪器前面板
2009-08-24 08:48:3788 在本文中,我们介绍了GPIB总线接口技术。通过GPIB接口板控制,计算机控制的电流源和电压表,两者都GPIB总线接口,以及一个虚拟仪器测试系统的I〜V曲线组
2009-08-29 09:00:2139 论述了基于以太网的虚拟仪器开发的重要性,阐述了在LabWindows/CVI 平台下基于以太网的虚拟仪器的体系结构、关键技术及实现方法。实验结果表明该方法具有开发周期短、仪器
2009-09-01 08:28:4616 介绍了动态链接库的概念,并根据一个具体实现的TMR 虚拟仪器系统来对VC 编写动态链接库和它与LabWindows/CVI 的集成方法加以说明。【关键词】虚拟仪器,动态链接库,LabWindows/CVI
2009-09-01 09:23:2052 1. 什么是虚拟仪器.(1)2. 虚拟仪器是测试领域的一场革命吗?….(2)3. 虚拟仪器能给用户带来哪些实际利益?.(2)4. 如何组建虚拟仪器系统?.(3)5. 谁能提供虚拟仪器的硬件平
2009-09-06 22:35:0616 利用LabVIEW 虚拟仪器设计平台与PCI 总线数据采集卡构建了一个虚拟仪器系统。本文详细地介绍了利用美国NI 公司的LabVIEW 图形化编程语言,进行虚拟仪器的开发,包括系统硬件
2009-09-25 16:37:1316 在虚拟仪器LabVIEW平台中串行通信模块的应用:本文介绍了虚拟仪器LabVIEW平台中含有的串行通信模块的应用,通过运用该模块,两台PC机、PC 机与单片机、PC 机与带有串口的测试仪器之间
2009-09-26 10:44:0666 动态测试仪器是大型复杂结构动态性能测试的必需仪器,它的功能较多,实现难度较大。本文重点论述应用虚拟仪器技术来设计多路并行动态测试虚拟仪器,然后对动态测试仪器
2009-12-26 11:37:1612 针对传统的电池电压检测系统不能满足燃料电池系统中采集量过多,实时性强的问题,提出了基于虚拟仪器和CAN 总线构成的燃料电池电压检测系统。介绍了利用单片机实现下位的燃
2009-12-31 14:38:4914 虚拟仪器技术的RLC测试仪
针对传统RLC测试仪体积大、成本高等问题,运用虚拟仪器技术,根据伏安法测量原理和相关分析测量算法,以虚拟仪器集成开发环境LabV
2010-03-30 15:55:4040 本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412 驱动器是连接虚拟仪器物理硬件和测试应用程序的桥梁和纽带,回顾了虚拟仪器驱动器技术规范的发展历程。在分析规范的基础上给出了两种驱动器设计类型,预测了其今后的发展
2010-07-16 15:21:3511 摘要:介绍了基于虚拟仪器的在线振动监测系统的基本组成、实现方法和功能,采用PXI总线仪器和LabVIEW可视化的虚拟仪器系统开发平台,把传统仪器的所有功能模块
2006-03-24 13:12:40990 摘要:虚拟仪器技术和VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。本文回顾了VXI 总线和虚拟仪器技术的发展过程,详细介绍了VXI总线
2006-03-24 13:12:501315 虚拟仪器的关键是什么?
2009-09-06 22:44:211069 基于虚拟仪器技术的混合集成电路测试系统的设计与实现
设计了一种基于虚拟仪器技术的混合集成电路的性能参数自动测试系统。简要介绍了测控
2009-10-13 18:57:271374 基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统
介绍基于虚拟仪器技术构建的步进电机检测系统,采用虚拟仪器替代传统仪器、测试软件替代硬件电路
2009-10-16 08:27:04997 基于虚拟仪器的车载CAN总线监控系统开发
由于能源与污染的问题,电动汽车正成为汽车技术研究和开发的热点。电动汽车分为纯电动
2009-10-31 17:05:101004 USB接口的虚拟仪器设计与实现
1.前言
USB技术的先进性使得设计者在PC外设开发中首选USB接口,而在现有虚拟仪器开发平台如LabWindows/CVI中并没有提供直接支
2009-11-18 10:34:01936 摘要:针对传统机械量测试中存在的问题,以DSP为核心,利用虚拟仪器开发软件LabVIEW构建了基于VI技术的虚拟仪器测试系统,包括数据采集、显示、时域分析、频域分析和数据存储等功能。利用虚拟仪器软件控制数据采集卡采集数据,用StarSystem专业软件进行数据
2011-02-28 13:45:3356 随着位移测试系统日益复杂的发展和虚拟仪器的应用扩大化,文中以虚拟仪器作为技术平台,利用LabVIEW 软件编写程序,设计液压系统位移测试系统。介绍测试系统的硬件组成及设计过
2011-03-18 18:12:1347 虚拟仪器是虚拟现实技术在仪器业中的一种应用是一种比较新的技术具 有传统仪器所无法实现的许多功能LabVIEW 是美国NI 公司所推出的一种虚拟 仪器开发平台它的出现给虚拟仪器的设计
2011-04-25 15:19:53101 在分析新一代LXI 总线技术以及虚拟仪器技术的基础上,结合目前测试领域的发展现状,提出了基于LXI 总线和虚拟仪器测试系统的软硬件构建方案,建立了一种网络化测试平台。该系统
2011-05-12 16:41:2232 针对高校实验教学的要求,提出了一种将虚拟仪器技术应用于实验教学的设计思路,并基于 LabVIEW 开发平台实现了虚拟仪器实验系统。实践表明,该系统能够实现信号发生、数据采集以
2011-08-10 16:19:2334 虚拟仪器测试环境 (Visual Instrument Test Environment, VITE)是支持IEEE 1226广域测试环境(A Broad –Based Environment for Test)标准的开放式通用测试软件平台产品,它采用软总线(对象总线)的结
2012-05-14 11:26:552272 一。 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机
2012-08-02 11:24:503641 测量总线与虚拟仪器实验指导,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:07:538 基于虚拟仪器的电机测试系统设计_夏玉龙
2017-01-13 21:36:1910 虚拟仪器总线技术的发展和应用
2017-02-07 18:01:4218 在分析新一代 LXI 总线技术以及虚拟仪器技术的基础上,结合目前测试领域的发展现状,提出了基于 LXI 总线和虚拟仪器测试系统的软硬件构建方案,建立了一种网络化测试平台。该系统主要由测试客户端、主控
2017-09-08 14:42:547 的工业应用。在PC和工业控制计算机中插入基于PC总线(ISA,PCI)的数采板卡构成硬件系统,编写Windows系统平台的驱动程序和软面板实现软件功能,成为业界的主要解决方案。 但是在野战和恶劣环境下测试任务的实践过程中,我们发现基于
2017-11-04 10:23:470 GPIB通用接口总线是一种设备和计算机连接的总线。大多数台式仪器是通过GPIB线以及GPIB接口与电脑相连。本文介绍了虚拟仪器的GPIB总线接口技术。计算机通过GPIB接口卡控制带有GPIB总线接口
2018-04-24 16:41:5710053 为了保证汽车CAN总线节点安全、稳定运转,同时为了提高大批量生产的效率,必须在生产过程中对CAN节点产品进行测试,开发基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪显得十分重要。本文通过选择高速处理器和采用虚拟仪器技术保证测试仪的通用性,使其只需通过软件更新便可测试多个CAN节点。
2019-01-02 08:28:002090 ,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色 的集成这四
2020-01-06 08:00:001 虚拟仪器技术是近几年在自动化测试和控制领域发展起来的一项新技术。其代表产品为美国NI 仪器公司的LabVIEW ,目前在包括汽车行业的众多领域得到广泛应用。本文结合燃料电池轿车的技术特点和要求,提出了基于虚拟仪器和CAN总线技术的系统集成方案,并设计了相应的控制策略和故障管理机制。
2020-05-08 10:18:00701 虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术具有性能高,扩展性强,开发时间少及出色的集成能力等优势。基于虚拟仪器技术可以开发适应不同应用场合的虚拟仪器测试方案,更好地组建自动化程度较高,数据处理分析能力较强的测试系统口。
2020-08-20 10:47:352392 力源。一套适用的车用驱动电机的测试平台对于整车动力系统的开发非常重要。然而目前国内的电机测试平台一般不是针对车用驱动电机而设计,而且自动化程度不高,无法满足测试的要求。因此需要开发一套专用的车用驱动电机测试平台,这对于整车动力系统的设计及优化至关重要。
2021-05-22 17:43:142464 虚拟仪器是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。虚拟的仪器面板和由软件实现仪器的测量功能这两个条件是虚拟仪器的心备要
2021-09-10 15:18:1111718 虚拟仪器技术是目前测控领域中最为流行的技术之一,虚拟仪器就具有很好的扩展性,虚拟仪器通常是由以通用接口总线、串行总线和现场总线等标准总线仪器和应用软件三部分构成的。
2021-09-19 09:10:008693
查看更多
