三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254 传感器测量的是任意两个压力的差值。差压传感器具有两个单独的压力接口(软管、螺纹或歧管)。根据校准,它可测量正差压(p1》 p2)和负差压(p1 《p2)。 压阻效应 基于硅的压阻式(基于膜片)差压
2020-07-07 14:40:54
液体差压变送器的工作原理:来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为
2013-11-14 09:01:08
室,两边压力室压力不相等,使丈量室的丈量膜片发生位移,构成差动电容。差动电容的大小与被测压力(压差)的大小成正比。经过信号变换得以输出流量信号。
2013-12-20 14:42:17
2013-10-16 14:02:12
1.电容差压变送器输出与通讯同时进行:C18通过Hart协议来通讯,使用了工业标准的Bell202频率漂移键控(FSK)技术。通过在4—20mA输出信号上选加一个高频信号来完成远程通讯。利用这一
2013-11-08 08:18:26
国产差压开关和进口差压开关功能原理相同,都是利用两条管道的压差来发出讯号,差压开关也叫压差开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
差压表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小压差。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔板差压、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
。这些问题经常迫使用户使用危险的测量方法, 幸运的是,市场上不仅提供了安全的解决方案,而且这些解决方案要远远比极其危险而又不可接受的电子仪器浮动测量精确得多。这些方案分成几大类:差分探头、隔离输入仪器
2017-08-04 09:56:22
测量电压幅度0-20v电压 前面用分压和反向比例运算放大电路 仿真用-20~20v 缩小到-5~5v问个简单的问题在开始就应该加个二极管电路是么把-20~20v变成0~20v
2016-07-11 11:31:31
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力
2020-03-19 09:00:07
做了一个产品,在12V电源转5V DC-DC的输入端使用6.3V的陶瓷电容,现在产品估计已经发货10K台左右,这个产品在测试过程只没有发现电容烧毁的问题,现在也做了实验,加了18V左右电压,做高温50度,做了产不多40小时,到现在还没出现问题,问下,这个在产品长期使用过程中,有什么隐患呢?
2019-03-06 09:27:42
E+H差压变送器FMD78-HBA7F21B51AQ差压测量Deltabar FMD78采用双膜片密封的差压变送器,可用于差压和液位测量德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***产品规格参数测量
2021-12-16 10:09:48
E+H压力变送器PMC21-NA1U1CCVUJA德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***绝压和表压测量Cerabar PMC21经济型压力变送器带陶瓷膜片传感器,用于气体或液体测量
2021-09-09 14:08:04
LCR仪器E4980AL一台,测试产品中的一个陶瓷电容。电容值约为2nF测试频率:300kHZ,测试电压:300mVLCR测试仪集成在一台设备内部,每7.5秒需要测试一个产品。问题:测试时LCR仪
2021-07-23 23:48:55
;- EJX产品系列中的多变量变送器 EJA110A型高性能差压变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力,然后将其转变成4
2009-08-11 21:28:57
FDC2214测量电容
在利用WK6500测量电容的时候会涉及到电压和频率的问题,使用FDC2214会不会有这个问题
其次在测量的时候测出的电容与实际电容不符合差了20PF
2023-11-29 22:11:42
即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
2020-05-20 13:53:19
我成功设计了一个使用ISM330DHCX的产品。然而,该装置仅允许最大 +/- 4000 dps,并且在产品应用范围内,陀螺仪可以在高速下饱和。有没有计划发布可以测量 +/- 8000 dps 的产品?这个范围将涵盖我所需要的。谢谢你。
2023-02-01 08:26:02
的分体式高温型温湿度传感器JCJ200W已成功应用在木材烘干,高低温试验箱等系统中。同时,JCJ200Y产品能耐温高达600度,也已成功应用在印染行业纱锭自动烘干系统、食品自动烘烤系统、特殊陶瓷材料的自动
2008-10-20 14:47:53
电流值是否在4-20mA范围内,确认输出值是否正常。如果无输出值,YR-ER101单晶硅差压变送器损坏,需要更换YR-ER101单晶硅差压变送器。如果现场测量值换算与实际经验值相符,则现场仪表和测点
2018-02-25 21:56:50
和氟橡胶,耐腐蚀性好;♦接口有通用型、无腔型两种结构可选,感压膜片与介质接触面大,可测量有较大颗粒或有粘度的流体介质,不易堵塞,便于清洗;♦允许压力过载达数十倍,可抵抗较强的压力冲击;♦防爆型产品符合
2020-06-18 13:23:30
开关切换到“DC” 档,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。 4、所测电压为小于20kV时选择“LOW”档,当超过20kV时请选择“HIGH”档,从而获取更高精度的测试值。 5、打开“Power
2012-11-29 14:14:04
液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。 用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻
2018-10-31 16:51:20
动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代
2018-11-16 15:17:15
低电压,低阻测量产品许多种仪器可以测量电压,包括数字多用表(DMM),静电计和纳伏表。要想成功测量电压,需要电压表的输入阻抗远远大于被测器件(DUT)的内部阻抗 (源阻抗)。如果不是这样,电压表测量
2009-12-09 10:43:19
许多的资料显示,许多的EMC问题都是由共模及差模干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板上的共模和差模电压进行测量,测量用的仪器比如示波器,测量方法什么的。请各位大佬赐教
2018-05-27 14:58:57
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。差压式液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
实验测试时成功的。/***********************************************************************/*项目: 单总线多通道测量
2022-01-05 08:21:32
的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递
2017-12-20 13:59:52
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。 电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
集中力,然后用一个大小可调的外界力来平衡这个未知的集中力,从而实现对压力的测量。图7.38表示一种采用电磁吸力来平衡膜片作用力的测匝力设备的原理。(3)弹性力变形原理测压法。这类测压方法是利用多种形式
2018-01-22 15:29:23
压电陶瓷定位平台是测量陶瓷的传感器吗?
2015-08-15 10:08:50
轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。2 。用万用表判断压电陶瓷的好坏 压电陶瓷是一种
2012-02-14 23:08:34
)的压阻式压力传感器来解释这些术语。 图1:绝对压力、表压和差压的比较 1、绝对压力 绝对压力是指自由空间(零压力)的真空度。压阻式绝对压力传感器测量的是相对于密封在传感器膜片后面的高真空度
2020-07-07 16:58:15
用什么仪器 怎么测量压阻系数? 麻烦了
2012-12-01 22:52:02
,相位,最小值,最大值......)在多个通道上它快速超过四个测量值)。我希望能够捕获我希望仅测量一次的实例,并将所有测量数据与该图像一起使用,而不必更改我的测量设置(前四,后四等)。 :(谢谢。编辑
2018-12-14 16:52:04
小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图2。图2增加第二个分压器并进行差分测量该电路的输出电压为: 其
2018-09-19 14:41:01
看起来我们的典型客户至少需要一次4-20 mA(毫安)的测量,并且这样做的方法对许多人来说是一个混乱的源头。所以我认为我对各种4-20 mA电流环配置进行了研究,并详细说明了成功测量所需的具体信息
2018-09-11 16:43:47
在不移动设备的事况下,选择量程范围和校准。可以选择压力图形或百分比值输出,也可以选择测量值显示。也可以选择输出电流显示。菜单选择可以使使用者进入或者提出不同的参数和操作状态。 差压变送器根据
2016-04-14 16:31:16
单片机的基准电压一般为3.3V,如果外部信号超过了AD测量范围,采用电阻分压是最为简单的一种方法,然而很多时候你会在阻抗匹配的问题上“踩坑”。比如,SMT32的模数输入阻抗约为10K,如...
2022-01-26 06:22:45
网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。
2019-08-15 07:10:41
中空结构,仅靠膜片承压,抗过载能力差,当待测介质压力过载时,陶瓷电阻传感器会存在膜片破裂,介质泄露的风险。玻璃微熔技术采用高温烧结工艺,将硅应变计与不锈钢结构结合。硅应变计等效的四个电阻组成惠斯通
2018-10-31 14:17:46
陶瓷圆柱体的外径较大,大直径测径仪可以对外径范围40~200、高度范围60-200的陶瓷圆柱体进行在线检测,利用的是间距可调双测头技术。 测径仪的工作过程 1.启动测量软件系统,点击软件界面
2019-04-15 15:45:16
CPS181传感器是采用陶瓷材料经特殊工艺精制而成的干式陶瓷压阻压力传感器,陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-20
2012-07-13 17:40:25
新鲜,但究其技术和器件本身,差异却很大。本文旨在帮助设计工程师快速了解最新的差压(differential pressure,DP)测量。差压(DP)传感器是一种特殊类型的压力传感器,它可以测量器件上
2018-08-29 10:50:19
怎样去检查低压差测量中的误差问题?如何检测RFI?差分放大器共模抑制功能有帮助吗?
2021-04-29 06:14:01
; 手动修正,填入修正量(需增加或减小的数值)后修正。 (7)开关量信号输出功能:当测量数据超过设定的范围时,输出开关量信号。 (8)计数功能:能自动记录已经测量过被测物的数量。 测宽仪
2018-12-13 10:09:58
已经广泛的应用于制造加工业、航天航空、工程建筑业等领域,都已经用工业测量系统成功的保证了质量,提高了生产效率,有理由相信,工业测量系统作为工业产品质量保证的有效途径之一,将在我国各行业得到广泛的应用。
2017-02-09 16:25:40
本文回答了“我是否需要真实差分信号,测量我的非线性放大器”的问题。在测量许多有源差分电路的非线性特点时,测量单端非线性响应、然后再计算差分响应已经足够了。本文考察了为什么使用单端技术仍能正确测量非线性差分电路,讨论了测试差分电路时的拓扑考虑因素。。。
2019-10-11 11:28:35
电容可以对交流电进行分压,我的图做出来测量的结果为什么是这样子的?就算开关B没有打开也会有读数,打开了也不是110:110求大神告知
2017-03-02 17:02:06
我想用一个运算放大器来测量待测量电容两端的压差(电压差在0-16V)之间,测量之后缩小数值转变成(0-3.3v之间)以适合单片级ADC检测口检测电压差,要求精度高一点,请大家推荐一种型号的,或者某一种类型的,谢谢!
2018-09-07 16:58:44
我的任务是设计一个电路来测量端子上压接压力的峰值冲击力。我在印刷机下使用称重传感器作为传感器。称重传感器输出满量程20mV(差分)(4000 kg力)。其影响非常快 - 整个卷曲在20-30毫秒
2018-06-06 17:49:23
。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等。通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号
2021-08-09 16:32:18
放大器的精度。电流检测放大器大部分电流检测放大器可处理高共模电压(CMV),但不能处理高差分输入电压。在某些应用中,存在分流器的差分输入电压超过放大器的额定最大电压的情况。这在工业和汽车电磁阀控制
2018-11-01 11:12:38
以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。差分探头主要
2015-12-17 17:10:32
使用分压电阻来扩大测量范围,分压电阻应该如何接呢?我目前的方案用运放搭的差分放大电路,将差分电压转换成单端信号,然后送入AD7606。
运放需要正负两个电源轨,而AD7606支持双极性电压输入,输入阻抗固定1MR,如果能完全用无源的电阻分压网络来扩大测量范围,就可以省去两个电源轨和精密运放了。
2023-12-06 06:35:38
请问一下,ADI 的哪款产品能够测量幅值0-100微米,频率0-20Hz的振动信号呢?要求测量精度不低于5微米,听说ADXL203可以?初涉传感器领域,希望大家多多指教。
2019-01-30 10:32:12
现在的工厂生产都是越来越向着自动化发展,因此精密仪器的测量也向着自动化方向发展,自动化的在线检测设备更适用于生产现场使用,同时
2018-06-19 18:56:39
现在有两路信号,幅值都为几百伏,想用ADC测量他们的压差,不知道该怎么设计?(我是想先用电阻分压,然后用一个减法电路,虽然能实现,但是感觉好麻烦!)
2019-04-01 23:31:52
各位老大们,如何用430测量交流电压,并且实现过压欠压保护?个人将本次实验分为两类实现方法:1,交流信号经过简单处理直接进AD,由430内部软件实现测量,计算2,直接使用硬件处理欠压过压,然后直接将
2019-03-05 00:48:28
正弦信号发生器是什么?主要分为哪几类?压力传感器的测量方法有哪些?为什么要开发一种压电式微压传感器测量系统?压电式微压传感器测量系统是什么?请问怎样去测量压电式微压传感器的灵敏度?
2021-04-15 06:11:27
转速测量的方法与原理测量方法由机械测量传感器进行数据采集是测量RPM的传统方法。传感器中的转速在仪器中用电子方法检测。这种方法仍频繁使用,但主要用于20至20000 RPM之间的低速旋转。2.
2009-07-09 23:49:36
针差压表,昌晖仪表网分享一下相关知识:双针双管差压表适用于对两个相同或不同压力,进行测量并可对两个测量压力及两个压力差值分别指示。 双针双管差压表工作原理 双针双管差压表由两套各自独立的测量系统和指示
2018-01-13 22:11:51
除尘器监控系统(压差报警装置)产品特色VOCs是挥发性有机化合物,按其化学结构可以分为烷类、芳烃类、酯类、醛类和其他等,常见的气体组分有苯、甲苯、三氯乙烯、三氯乙烷、TDI、二异氰甲苯酯等等等,这些
2021-03-25 13:25:44
作为SmartLine®产品系列的成员,STD700是一种采用 先进传感技术的高性能差压变送。STD700通过将差压 与传感芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的 静压和温度下提供极高的测量
2018-11-23 16:05:45
作为SmartLine®产品系列的成员,STD800是一种采用 先进传感技术的高性能差压变送。STD800通过将差压 与传感芯片上的静压和温度补偿相结合,可在大范围内的 静压和温度下提供极高的测量
2018-11-23 16:09:12
地环路的影响。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大
2021-01-20 14:55:06
输出0~20mA的温度测量电路
2009-02-25 21:21:552395
输出0~20mA的温度测量电路
2009-02-26 21:52:12845 20余种液位测量方法分析比较
物位包括液位和料位两类。液位又包括液位信号器和连续液位测量两种。液位信号器是对几个固定位置的液位进行测量,用于液位的上
2009-12-02 17:29:4014529 测量类产品手册
2013-09-12 16:45:18101 膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。
2019-07-10 16:18:013674 使用投入式陶瓷电容液位传感器测量海水水位是目前最好的解决方案。 我们做了很多实验,用超声波传感器测量海水,传感器很快就被海水腐蚀了。采用浮动式透射比,测量范围有限,灵敏度不高。但是,当我使用品
2020-11-12 16:12:21670 在压力作用下,被测量工作介质直接作用在弹性膜片上,膜片向上(测量正压)或者向下(测量负压)产生弹性形变,借助固定在膜片中心的连杆机构带动机芯齿轮轴旋转,从而使指针在刻度盘上指示出被测压力值。
2020-03-25 11:50:009852 KTS-462R20L KTS-462R20L专业测量型 测程远:免棱镜测程突破2000m,单棱镜测程5000m; 测距快:有无棱镜模式下,近距离测量时间不超过0.3秒; 激光光斑:圆、小、均匀
2020-05-12 11:34:48600 蓝鹏光电单路测径仪到底能侧什么产品? 今天有个咨询问轴花键能使用单路测径仪进行测量么? 蓝鹏光电测径仪有一组固定式光电测头,可对被测物一个方向外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID系统变频器
2020-08-21 11:39:28425 煮沸饱和法、浸渍饱和法、真空饱和法、表面封蜡覆盖法、表面凡士林覆盖法。等多种防水处理测量程序。具有吸水率直读测定功能,直接显示吸水率。具有二种混合物主要材料纯度测量功能。其它固体密度的测定。 陶瓷密度计标准测量步骤,将产品放入测量台,测空气中重
2021-10-12 11:38:54311 500℃的过程温度条件下,金刚膜片的使用寿命是普通不锈钢膜片的80倍,其使用温度范围-75~425℃,使用介质温度范围较广。在测量精度上,金刚膜片涂层厚度仅为1~2 µm,对传感器测量精度无任何影响。既防氢渗又抗磨损,是金刚膜片最显著的
2022-08-24 14:40:50927 3D测量仪适用于各种工件形状(包含孔、弧面、斜面)等特征尺寸测量,如高度、段差、厚度、平面度、轮廓度等。稳定测量各类材质产品,如金属、玻璃、陶瓷等产品。3D显微测量产品有哪些?1、白光干涉仪白光
2023-02-23 15:58:13527 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372 工业过程检测与控制中,压力仪表占现场仪表的三分之一左右。电容式压力变送器作为压力测量与流量测量仪表的核心部件,其工作原理为当外界压力作用于隔离膜片,隔离膜片发生变形引起δ室内的传递介质流动,导致施加
2023-08-10 09:49:52291 纳米级的扫描分辨率,能够轻松实现透明表面微结构的3D图像重建和轮廓尺寸的高精度测量,在下述视频中可直观的了解光学膜片表面微结构的测量过程。共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽
2023-07-25 09:36:290 压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867 测量产品高度差时,我们主要关注的是Z轴的移动。在测量产品的高度差时,,首先需要将待测产品放置在三坐标测量机的工作台上,并确保其位置固定稳定。接下来,通过调整三坐标测
2023-12-07 14:52:28419
查看更多
