电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计
2012-02-21 11:10:17
1885 电气测量仪表可分为两大类,即电测量指示仪表和比较仪器。电测量指示仪表又称为直读仪表,其特点是直接将被测电量转换为可动部分的偏转角位移,并通过指示器在标尺上显示被测电量的大小。比较仪器用于比较法测量
2023-09-26 16:29:01
1593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F8/wKgZomUSlgqACfnHAAEGVLbjV1U971.jpg)
VXI总线直接访问测量仪器内部寄存器,从而在线获取干涉仪的距离测量结果,从而与我的位移测量系统作比对。大家如果对激光干涉仪不了解不要紧,请告诉我如何通过VXI总线直接访问测量仪器内部寄存器,有遇上类似情况的吗? 本人对VXI及Labview了解不多,望有人能讨论和帮忙。不甚感激!
2013-05-07 16:30:18
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
虚拟阻抗测量仪位于Multisim右下边栏的LabVIEW 工具栏里。如图所示电路,用该仪器分别测量三个电阻,得出不同的结果。谁能解释一下为什么?
2020-02-09 13:46:59
有没有基于51单片机的RLC参数测量仪的设计
2014-03-27 11:34:16
国产温度测量仪表怎么安装才能保证测量温度的准确?温度测量仪表是测量物体冷热程度的工业自动化仪表。最早的温度测量仪表
2013-10-10 09:34:54
系统结构图2、虚拟信号测量仪前面板的设计前面板用于设置输入数值和观察输出量,用于模拟真实仪表的面板。由于虚拟面板直接面向用户,是虚拟测量仪控制软件的核心,故设计这部分时,主要考虑界面美观、操作简洁,用户
2019-04-24 09:40:11
题设计了一种基于51单片机的脉搏测量仪。系统以STC89C52单片机为核心,以光电传感器利用单片机系统内部定时器来计算时间,由光电传感器感应产生信号,单片机通过对信号累加得到脉搏跳动次数,时
2021-11-19 08:31:40
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
和研究机构生产同类产品,并至今仍继续着产品的升级换代。 模拟式局放测量仪采用示波管显示试验波形,高频椭圆扫描(摄取功率小于 1 伏安),指针式或数字式表头显示放电量,一般采用旋钮、开关操作 , 实用而简单
2010-12-27 12:23:10
影像测量仪是一种“基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软 件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器”。测量
2016-01-27 15:51:26
` 德图多功能测量仪testo 435是一款经典的测量仪器,可以测量多种参数,如温湿度、压力、风速、差压、绝压、传热系数、CO2、CO等,是写字楼、建筑室内环境评估,空调通风系统检测的得力工具。由于
2014-09-09 15:39:21
做了一个心率测量仪,红外对管测不出心率信号,红外对管选用什么型号?
2015-06-02 13:44:48
怎么实现基于单片机的智能低电阻测量仪的设计?
2021-05-17 07:09:49
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表的测量精度
2019-11-08 07:48:00
多功能环境测量仪的总体结构与工作原理多功能环境测量仪的硬件设计多功能环境测量仪的软件设计
2021-05-17 06:22:27
来侧定直径,必然存在较大误差。O型圈尺寸测量仪即可选择以拟合的方式,又可以测周长的方式换算直径。一次可同时测量多个可以一次性在平台上放置多个O型圈,对放置的位置无任何要求。软件对每个工件的位置进行锁定
2017-06-29 14:45:25
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能
2009-04-12 12:39:00
电测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
特性测试仪电波特性测试仪是主要用于对电波传播、干扰强度等参量进行测量的仪器,如测试接收机、场强计、干扰测试仪等。(8)逻辑分析仪逻辑分析仪是专门用于分析数字系统的数据域的测量仪器。利用它对数字逻辑电路
2018-02-26 10:12:11
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表。
2019-09-20 09:11:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
一台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线度测量仪性能特点1、测量精度高直线度测量仪采用精度等级高的高频CCD芯片,像元分辨率4.7μm。与物像比精确的光学系统相结合,直线度
2019-07-29 11:41:47
、控制柜、工控机、显示器、LED显示屏、声光报警器等组成。 整个系统中测量仪安装在棒材输送线现场,控制柜安放在控制室或其它环境适合电脑工作的室内。测量仪的供电电源由控制柜引入,测量仪的6组测头采用串口
2019-04-08 15:59:11
各位大神有木有基于msp430单片机做成的电阻,电容,电感简易数字式测量仪的资料啊!跪求啊!!!找了很久都没有找到靠谱一点的。。。。。谢谢啦!!!
2014-08-09 11:17:32
设计肺活量测量仪是用的是mps1100传感器,算肺活量值时能用流量累积发么?求大神们指导指导
2016-05-17 19:56:31
测量仪器,它们在自动化工厂中的应用非常多。 以蓝鹏测控测径仪为例对测量仪器进行说明,测径仪采用线阵CCD作为传感器,工控机进行计算,具有研发的软件功能能,实现高精度的自动化在线测量,并将测量数据进行分析。同时可以连接上位机,从而实现外径尺寸的最大控制。
2018-08-15 09:26:29
各位师傅请教 LABVIEW怎么读取第三方测量仪器电脑软件的测量结果数据,第三方仪器联系售后说生成的测量结果只有它自已的软件才能打开,不能生成EXECL或者TXT格式,所以现在想LABVIEW能不能
2020-12-13 21:07:05
各位师傅请教 labview怎么读取第三方测量仪器电脑软件的测量结果数据,第三方仪器联系售后说生成的测量结果只有它自已的软件才能打开,不能生成EXECL或者TXT格式,所以现在想LABVIEW能不能
2020-12-21 11:50:50
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤
2021-12-24 16:24:12
设计一种基于单片机的自动电阻测量仪,该电阻测量仪可以通过单片机控制来实现电阻的测量。测量仪可以根据被测电阻的阻值自动调节量程、显示测量结果,同时还具有电阻筛选功能。在筛选工作模式下,首先通过键盘输入
2013-03-05 14:27:32
移动通信系统测量仪表,还有规程分析仪、网络测试仪等数据通 信测量仪表等等。购线网:gooxian.com
2018-01-29 11:10:41
中图仪器CH系列全自动影像测量仪自主研发的测量软件,可外接卡尺、高度计等常规检测工具,产品一次测量可实现多种测量方式数据输入容易个报告模板中。软件界面中加载、搜索,无需访问路径下打开,程序管理方便
2022-08-29 17:06:37
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:45
6 本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:59
28 介绍了一种基于DSP 处理器的光纤高温测量仪的设计方案。该测量仪以TMS320F2812芯片为核心,在硬件设计的基础上,借助CCS2.0 软件开发系统完成了仪器的软件设计。实验表明,DSP
2009-08-13 10:25:22
7 介绍了高速电视测量仪伺服控制系统的设计与实现,分析了系统的原理和主要功能,阐述了系统的硬件设计和软件控制流程,该系统具有开发周期短,调试方便,可靠性高等特点
2009-08-27 11:46:31
5 •技能训练一 初步了解电气测量仪表
•技能训练二 电流表、电压表的使用
•技能训练三 仪用互感器的使用
•技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:31
63 本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:14
47
煤质测量仪
2008-04-30 23:38:52
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM72AcpGEAAJ2ktDawXw022.jpg)
温度测量仪表的工作原理
1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:38
2823 温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45
967 过程测量仪表实验(热电偶测温实验) (热电偶测温实验)
一、实验目的:
2009-05-17 10:18:22
5102 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EA/wKgZomUMNjCAT9M9AAA8FE98qfA958.jpg)
DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用
介绍DataSocket技术在网络化在线颗粒测量仪中的应用。该颗粒测量仪测试系统基于DataSocket技术并采用B/
2009-10-16 12:06:14
1345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN-CANiH9AABc__1XrkU605.jpg)
通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:04
1267 基于CS5550的工业测量仪表设计
摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。本
2010-03-10 14:20:25
2765 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/80/wKgZomUMOLWAKFhgAAAW8lqCAao962.jpg)
数字滤波技术在精密测量仪表中的应用研究
引言嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测
2010-03-31 11:57:40
1097 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAXT3IAAALTJgMaa8583.gif)
因过程控制需要,火力发电厂大量使用测量仪表,实践证明,这些测量仪表的准确度(精确度)会随着使用时间的延长而逐渐降低,经过一段时间,其准确度就会出现超差现象。如果仅是
2011-05-26 17:42:44
23 本文介绍了一种测量仪表的设计方法。采用PID(比例积分微分)算法设计的闭环程控电流源,实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度。
2011-08-15 17:46:23
88 大尺寸测量仪中三轴驱动系统是实现测量自动化和扩大量程的基础,本文提出一种基于单片机的步进电机驱动系统,能够实现三轴相互独立的运动,而且结构简单,成本很低,有很广泛
2011-09-08 15:38:46
18 影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种
2011-11-02 16:54:45
2113 通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表的
2012-04-10 15:57:02
1556 安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点
2012-07-30 16:59:10
1560 基于LabVIEW的在线式线长线径测量仪设计
2016-01-04 17:03:55
0 随着现代社会电子行业的高速发展,电子设备已成为生产生活的必需品。在电子设备开发中需要测量RCL等电路参数,因此电阻、电容、电感测量仪表得到了广泛的应用,随着集成电路的发展测量仪表逐渐趋向于小型化和智能化。
2016-03-15 10:06:11
0 全面介绍了电力装置的电测量仪表装置设计规范
2016-05-06 14:12:23
0 一种微小电容测量仪的设计与实现_苏世熙
2017-01-18 20:35:09
10 RLC器件数字测量仪设计与实现_张秀梅
2017-03-19 11:28:02
9 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2017-09-29 17:22:59
8 压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:34
17 作为使用微处理器的智能系统,硬件系统的性能必须有与之相配合的软件才能使其达到设计的要求。在本文所述的测量仪表中,同样需要设计与硬件相匹配的软件系统才能使仪表完成所设计的功能。根据仪表性能要求,在软件设计时应着重考虑以下几个方面的问题:
2018-07-20 10:52:00
908 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/F8/o4YBAFtRRgOAWMDVAAASZT7oIHI089.gif)
广义的电子测量仪器是指利用电子技术进行的测量分析的仪器,是测量仪器的一大类别。
2017-12-12 18:30:48
7040 气动测量仪是通过与各种气动测量头或气动测量装置配套使用,用比较测量法对被测件的尺寸或形位参数进行精密测量。
2020-01-17 16:22:12
12033 本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:23
7429 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B5/4E/o4YBAF5lj5OAerDvAACMGS3cmCM111.jpg)
本文首先阐述了温度测量仪原理,其次阐述了温度测量仪技术参数,最后介绍了温度测量仪特点。
2020-03-09 08:42:50
5261 三坐标测量仪三轴均有气源制动开关及微动装置,可实现单轴的精密传动,采用高性能数据采集系统。应用于产品设计、模具装备、齿轮测量、叶片测量机械制造、工装夹具、汽模配件、电子电器等精密测量。
2020-05-10 10:03:14
9267 本设计采用一款多功能的室内气流测量仪表,通过选择不同的探头,测量温度、湿度、风速、风压、风量、二氧化碳浓度、湿球温度、露点温度及水蒸气含量等参数。仪表自身带有信号输出功能,通过USB或者RS 232
2020-08-20 13:55:14
684 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/F7/pIYBAF8-Dy6AREZIAACO7ciEIMs890.png)
车门密封条装哪种好? 一般有三种形状对应门条,门侧缝条,发动机盖条。 LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示
2020-08-21 11:58:46
484 密封条分哪些等级?四个级别,高的是f级。 密封条测量仪推荐,LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示
2020-08-25 11:02:53
364 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/D2/o4YBAF9Efw2AOEgwAAEQzOwZ6n8639.png)
在测试测量中广大工程师们会使用各种各样的电子测量仪器仪表,针对于不同的测量要求,选择不同的测量仪表,那么,在具体的使用过程中,仪表产生误差是一个难以避免的难题。今天,大家具体了解一下电子测量仪表产生误差的原因有哪些?一起来看看吧!
2020-09-27 09:27:42
9182 美国Hinds Instruments研发基于PEM光弹调制原理的Exicor高精度应力双折射测量系统、Microlmager应力测量显微镜、穆勒矩阵测量仪、偏振测量仪、各向异性测量仪、消光比测量仪、PEM光弹调制器、锁相放大器等
2020-12-26 03:04:04
1213 先对压力仪表进行分类整理,压力测量仪表根据其用途和使用习惯分为现场压力表和远传压力表两大类,再根据其测量原理的不同进行进一步的细致分类。
2022-05-09 10:24:25
4716 (1)温度测量仪表或其取源部件应布置在靠近需要测温的设备或管道部位,应便于观察、维修。若无法靠近时,应设置平台或梯子。 (2)温度测量仪表或其取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性
2022-10-07 09:38:15
1118 地位,在能源的贸易输送、生产/能源管理、效益考核及节能环保中也都对尺寸测量仪器仪表提出了更高的要求。只有先进的测量仪器仪表才能有助于真正实现节能降耗和环保检测的指标。那么有哪些先进的尺寸测量仪器? 显微形貌测量
2022-10-24 15:21:47
3509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/73/poYBAGNWPIWAMTDbAAEOh3_y8hg713.png)
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:16
1088 发挥出应用作用。 液位测量仪表主要是用于测量原油或水的当前页面高度,通过对实际页面高度的把控,能够有效提高油气开采安全性,对于石油生产具有重要的指导意义。液位测量仪表正在向操作便捷化方向发展,通过在自动化仪表中设计人
2022-11-17 09:26:21
440 电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:33
1450 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:12
1521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/E1/poYBAGGI5emALfVLAAAV4goo5zY489.jpg)
影像测量仪怎么测量?以下为中图仪器影像测量仪的基本操作。
2022-08-01 15:00:21
3236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/DF/poYBAGLnRdmAAuneAAAyEmu5xNs750.png)
全自动影像测量仪设备是一种基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统(简称影像系统),通过光电耦合器件采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量仪器
2022-08-29 17:26:11
968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/51/pYYBAGMMgviALqqhAABGbd_usFk608.png)
中图仪器CH系列3d影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现低分贝静音级运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量技术相结合,是一种精密测量仪器。
2022-09-01 16:04:40
1939 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/6A/poYBAGMQWEaALIWuAAA9cSQZz7o205.png)
三坐标测量仪是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测
2023-05-24 10:42:12
2778 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/98/wKgZomRsivSAGxhdAACAEUO3NLs315.png)
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像仪、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
1211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1D/wKgZomSmOG6ABHYFAACsPLgrt4Y197.png)
一、测量仪表的误差 1、绝对误差 绝对误差是指测量仪表的指示值A X 与被测量真值A 0 之间的差值,用符号ΔA表示。即: ΔA=A X -A 0 2、相对误差 相对误差是指仪表的绝对误差
2023-09-18 14:37:49
2978
