BMS(电池管理系统)的功能模块由微控制器(MCU)的控制模块和模拟前端(AFE)的传感模块组成。
2022-02-16 15:32:53
7031 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/D7/pYYBAGIMqPSABV1gAAMej19qkdk488.png)
ADAPTER DGTL DEBUG AFE
2023-03-30 12:08:19
的尺寸和成本HDSL线路变压器。所有内部筛选器响应为以及带有时钟的脉冲发生器输出刻度允许AFE1105在比特率范围从196kbps到1.168Mbps。 在功能上,这个单元被分成一个传输和接收部分
2020-07-16 15:24:57
EVAL MODULE FOR AFE4403
2023-03-29 22:47:26
AFE4490 - Interface, Analog Front End (AFE) Evaluation Board
2023-03-29 22:53:39
模数转换模块2.5 ADC数据平均模块三、AFE4490寄存器配置1. CONTROL0寄存器2. LEDCNTRL寄存器3. CONTROL2寄存器前言脉搏描述的是血脉血管的搏动频率,它是人体
2022-01-25 06:27:03
EVAL MODULE FOR AFE5801
2023-03-29 22:52:43
AFE5801的输出时钟有两种,一个是fclk,频率与输入采样时钟频率相同,还有一个是dclk,频率是fclk的6倍。两种时钟都是差分形式。输入到FPGA处理时,都是灾FPGA中转换成单端信号进行
2019-05-23 10:36:14
EVAL MODULE FOR AFE5803
2023-03-29 22:52:43
AFE5804 - Interface, Analog Front End (AFE) Evaluation Board
2023-03-29 22:53:24
EVAL MODULE FOR AFE5805
2023-03-29 22:51:15
EVAL MODULE FOR AFE5807
2023-03-30 11:42:25
EVAL MODULE FOR AFE5808A
2023-03-29 22:52:43
MODULE EVAL FOR AFE5809
2023-03-29 22:47:34
EVAL BOARD FOR AFE5851
2023-03-29 22:52:45
EVAL MODULE FOR AFE7070
2023-03-30 11:50:31
EVAL MODULE FOR AFE7222
2023-03-29 22:52:53
EVAL MODULE FOR AFE7225
2023-03-29 22:52:53
- AFE7950 收发器 评估板
2024-03-14 23:22:10
AFE881H1 EVALUATION MODULE FOR S
2024-03-14 23:22:11
120mA均衡,功耗和采样转换时间相对于其他AFE处于中等水平,无法达到ISO26262功能安全等级而且价格较贵不推荐;MAX17823和MC33771总体比较相似,33771单片可以最多采样14串,17823最多采样12串,功能安全等级17823可以做到D级,33771可以做到C级,...
2021-12-09 06:32:25
当我给afe4403上电之后, 我配置寄存器 比如配置control0寄存器 配置为spi enable但是当我回读的时候发现MISO电平拉不动 半高不高的状态 请问什么原因呢
2019-05-17 10:58:34
`HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-03-01 14:17:21
B84143-AFE2 - Customer-Specific Filters for AFE Converters - EPCOS
2022-11-04 17:22:44
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std.802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB
2019-08-29 06:22:11
如今,无线系统无处不在,无线设备和服务的数量持续增长。设计完整的RF系统是一项跨学科设计挑战,模拟RF前端是其中最关键的部分。然而, AD9361 等集成RF收发器的推出显著减少了此类设计的RF
2019-09-19 06:20:59
描述该参考设计适用于采用 TI 信号链、电源和连接组件的全套体重秤终端设备(带身体成分功能)。借助 TI 的 AFE4300 体重秤/身体成分 AFE,可以加速体重秤的设计过程或快速地将身体成分测量
2018-08-07 06:14:42
时,发现33665不是像33664那样简单的收发器。似乎需要在33665寄存器中进行额外设置,例如RSP通道的从/主模式(对于TPL3) 设置和 SPI 速度设置、唤醒和睡眠设置在与 33775 的交互之间
2023-05-19 06:27:43
如何去设计SoC中的低功耗RF收发器?
2021-05-25 07:04:51
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。 本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2021-05-31 06:31:36
Zarlink Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类植入式应用医疗设备的一款超低功率RF收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款RF收发器实现体内通信系统的设计。
2019-07-26 07:22:07
现代微微蜂窝和微蜂窝无线通信网络需要使用相当多的分立器件,常常超过功耗预算和尺寸限制。典型的微微蜂窝基站RF 收发器除功率放大器(PA)外,还包括6 到8 个有源器件,而微蜂窝基站的器件数量很容易
2019-06-27 06:24:15
你好,之前我参加过TI 11.1的北京医疗电子研讨会,会中有介绍AFE4200,AFE4300,AFE4400,AFE4500,AFE4600的芯片,可是我在TI官网上搜不到相关的资料,是有限制吗?没有的话,可以给我发一份这5个芯片的资料吗?或者给我个链接也行,谢谢!
2019-06-06 07:35:24
测试AFE4490 SPI接口读取数据都为0是为什么?怎么解决?
2022-02-17 06:56:47
注入补偿。此功能有助于最大化设备的可用信号充电范围。nap功能可大幅节能。这对于长时间的节电特别有用X射线曝光时间。AFE0064可用于128针TQFP包裹。功能框图说明和时序图图1显示了积分器通道
2020-09-30 16:49:24
作者:罗嘉林实习工程师, 庞家华华南区工程师email: pangjiahua@ti.comAFE031是一款应用于电力线通信的模拟前端器件,可以作为电力线通信系统的收发器。本文将从AFE
2022-11-07 07:18:23
和较低的温度系数(可在温度发生变化时降低精度上的差异)模块化方法 + 最低的 MCU 连接开销通过增加额外的 SAR ADC 来增加输入通道的数量采用菊花链式理念,同一个 SPI 接口可用于连接多个 SAR ADC用于保护和计量的测量功能采用 ADC 上的更高采样率
2018-10-08 09:00:51
我使用MSP430AFE253设计项目,但是msp430AFE253的开发环境如何搭建,麻烦大家知道一下,O(∩_∩)O谢谢
2014-10-08 10:14:08
AddressAFE4490CONTROL000AFE4490LED2STC17701AFE4490LED2ENDC1F3E2AFE4490LED2LEDSTC17703AFE4490LED2LEDENDC1F3F4AFE4490ALED2STC05AFE
2019-02-28 10:53:07
请问AFE4490 评估模块中的留有的硬件接口,可以直接联蓝牙模块吗?能得到对应的驱动吗?以及传输的数据格式。
2019-06-10 14:10:24
AD-FMCOMMS2-EBZ,评估板是一款高速模拟模块,旨在展示AD9361,这是一款高性能,高度集成的RF收发器,适用于RF应用,如3G和4G基站和测试设备应用,以及软件定义的无线电。其可编程性
2019-07-04 14:15:44
描述此参考设计通过使用计量模拟前端 (AFE) 实现了具有隔离式分流传感器的 0.5% 级三相电能计量系统。计量 AFE 检测每个相位的电压和电流,计算相位的计量参数,然后通过一个数字隔离式
2018-10-23 14:53:55
集成式RF采样收发器支持快速跳频、多频带和多模式操作
2021-01-15 06:16:48
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及
2019-09-17 07:40:23
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能
2019-09-18 06:50:38
高级RF收发器满足SDR应用的需求是什么?
2021-05-19 06:51:52
高集成度RF收发器SX1231的主要特性及应用有哪些?
2021-04-19 08:01:40
The AFE5804 is a complete analog front-end device specifically designed for ultrasound systems
2008-08-08 00:37:28
13 具有无旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的四通道射频采样 AFE Applications General Purpose # of TX/RX
2022-12-02 14:35:41
具有旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道射频采样 AFE Applications General Purpose # of TX/RX
2022-12-02 14:35:41
2022-12-23 15:04:21
2022-12-23 15:04:21
The AFE5804EVM is an evaluation tool designed for the ultrasound analog front-end (AFE
2010-06-12 09:58:22
21 光纤收发器包括三个基本功能模块:光电介质转换芯片、光信号接口(光收发一体模块)和电信号接口(RJ45),如果配备网管功能则还包括网管信息处理单元。
2010-08-25 16:14:13
0 AFE5850/AFE5851 手持式超声波系统的新型集成模拟前端(AFE)
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款面向手持式超声波系统的新型集成模拟前端(AFE)。作为 TI AFE
2008-10-13 08:48:56
907 模拟前端(AFE),模拟前端(AFE)系统的结构
模拟前端处理的对象是信号源给出的模拟电视、模拟声音信号,其主要功能包括以下几个方面:
2010-03-22 16:59:58
3026 德州仪器 (TI) 宣布针对计量与智能电网应用推出 MSP430AFE2xx 系列计量模拟前端 (AFE) 超低功耗 16 位微控制器
2011-04-09 10:29:55
1635 注:afe5808是一个增强版本的afe5808是新设计的建议。afe5808相比,扩大了它的数字高通截止频率的描述持续 AFE5808还集成了一个低功耗无源混频器、低噪声放大器实现片上总结CWD
2017-05-18 14:47:06
28 AD9371集成式宽带RF收发器
2017-11-23 10:29:05
58 电子发烧友网为你提供TI(ti)AFE7222相关产品参数、数据手册,更有AFE7222的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AFE7222真值表,AFE7222管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:31:06
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/51/o4YBAFshCLmAMC9IAAATVulLUTc758.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)AFE7444相关产品参数、数据手册,更有AFE7444的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AFE7444真值表,AFE7444管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:46:11
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/C5/pIYBAFwvOYeAQyeOAAAqFkf7IZI022.jpg)
电子发烧友网为你提供TI(ti)AFE7422相关产品参数、数据手册,更有AFE7422的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AFE7422真值表,AFE7422管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-01-08 17:47:15
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/C5/pIYBAFwvOYiAbjwiAAAqFkf7IZI222.jpg)
关键词:多天线 , 射频采样 , 收发器 , AFE7444 , AFE7422 TI收发器可简化国防、测试和测量应用的设计,并实现业内领先的频率范围和占用空间 德州仪器公司(TI)(纳斯达克代码
2019-03-06 18:15:01
391 TI公司的AFE7444是基于14位9GSPS DAC和14位3GSPS ADC的四路宽带RF取样模拟前端(AFE),工作频率RF高达6GHz.该器件能直接在C波段进行RF取样而不需要另外的频率转换
2019-05-04 16:49:00
1505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/55/wKgZomUMQ_CAckmVAABiAocO6xg975.png)
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。
2019-04-08 13:59:37
1319 AFE4420是一款面向诸如心率监测(HRM)和周围毛细血管氧饱和度(SpO2)测量等光学生物传感应用的模拟前端(AFE)。
2020-08-17 15:07:35
3676 AFE(analog front end),中文是模拟前端,在BMS里面专指电池采样芯片,用来采集电芯电压和温度等。
2020-12-25 20:53:28
3004 AD9361:RF捷变收发器
2021-03-19 10:44:30
32 AD9364: 1 X 1 RF捷变收发器
2021-03-21 09:27:36
5 AD9371:集成式宽带RF收发器
2021-03-21 15:38:09
11 ADAS1000 5电极ECG AFE
2021-05-28 20:29:00
16
AFE031是一款应用于电力线通信的模拟前端器件,可以作为电力线通信系统的收发器。本文将从AFE031应用背景、基本框架及系统设计三个方面进行介绍。
一. 应用背景
2022-01-13 16:20:42
1909 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/22/poYBAGGKS1uAc7GJAADdHIRSgX4446.png)
) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及变频和快速跳频成为可能。这些
2022-01-14 15:14:28
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/33/pYYBAGGKVWKAFvOuAADgnG701t4167.png)
文章目录前言一、脉搏与血氧饱和度测量模型二、AFE4490组成1. 不同波长的光对PPG信号的影响2. AFE4490模拟前端模块2.1 接收前端2.2 可编程增益放大模块2.3 晶振模块2.4
2021-11-30 15:06:06
6 适用于可穿戴光学、电生物传感且具有FIFO 的AFE4900 超低功耗、集成
式AFE
2022-03-02 13:47:58
6 目前,智能模拟前端 (AFE) 及其代表的闭环控制已经覆盖了汽车和工业市场中的广泛应用。
2022-05-07 11:50:00
1208 首先我们需要的明确的是相对其他器件拥有广泛的选择来说,AFE可供选择的余地并不那么多,目前市面上主流国际大厂那些我们较为熟悉的AFE,内部结构可以说是大同小异,不同点更多集中在硬件资源方面以及针对功能安全要求设计的架构形式。
2022-07-01 10:22:06
9641 AFE芯片中有一个重要的功能断线自检,包括了电压采样线断线检测和温度采样线断线。如果发生电压采样线断线则该点电压会被这条采样线的上下两个电芯的内阻分压得到错误的采样值,如果不能分辨这种状态就可能
2023-03-10 14:16:20
1194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/F8/poYBAGQKypKAE-crAAPzdVuRDpE779.png)
RF Transceiver芯片的集成度越来越高,AAU的射频链路的功能前移。AFE8092是TI高性能,大带宽的多通道射频收发器件,已经大规模在5G Massive MIMO射频TRX板上成功商用
2023-03-15 09:33:16
1436 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/1F/poYBAGQRIFuAHk4cAAEP92exS8U169.png)
2023-03-31 09:42:11
864 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/D9/poYBAGQmOm-AEDhWAABQqQdXkMY888.jpg)
AFE7988IABJ用于双频带TDD的四发送四接收射频采样收发器AFE7988IABJ的特性四路RF采样12-GSPS发送DAC四路RF采样3-GSPS接收ADC双射频采样3-GSPS反馈ADC
2021-12-14 09:23:57
830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/A0/pYYBAGG38gyAS1eFAACMj8RDyV8351.png)
宽多通道收发器,集成了四个RF采样发送器链、四个RF采样接收器链和两个RF采样反馈链(总共六个RF采样ADC)。该器件的工作频率高达7.4GHz,无需额外的频率转换级即可在L、S和C波段频率范围内实现直接
2021-12-14 09:28:02
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/A1/pYYBAGG38x-Ae-03AAAXz_U72qQ578.jpg)
AFE8092IABJ 宽带宽多通道收发器的中文资料
2021-12-16 14:17:13
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/9C/poYBAGG387KAe8z1AAARwtqNSOk042.jpg)
AFE7444IABJ四通道宽带射频采样模拟前端 (AFE)
2021-12-16 14:18:31
1145 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/9D/poYBAGG39LeAHdGPAAAVwRJBzS0164.jpg)
AFE7686IABJ 四发四收多频段射频采样收发器,具有 14 位 9-GSPS DAC 和 3-GSPS ADC
2021-12-14 09:47:10
941 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/25/9E/poYBAGG39VaAO0LEAACvC7X3kPA374.png)
TI Transceiver芯片是高集成度,高性能的射频收发器芯片。产品族内产品架构种类丰富。在产品架构方面,包括了以AFE77xx系列为代表的零中频架构收发信机,以AFE80xx,AFE
2023-07-03 17:29:27
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EF/wKgaomSilJKABeGbAAJiSHIKjYE113.png)
AFE8092帧同步特性简析
2023-08-24 13:37:03
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3E/wKgaomTm1eCAcqE2AAJh1uvNR0Y857.png)
电子发烧友网站提供《直接RF采样收发器的主机托管部署注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:28:07
0 模拟前端(AFE-Analog Front End)已广泛应用于有线和无线通信、工业电子以及消费类产品等多个领域。 通用AFE通常由多个模块组成,这些模块可以根据不同的应用场景和需求进行灵活配置
2024-01-12 14:00:21
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/35/wKgaomWg1N2AdMpmAADjsnHcxSM023.jpg)
数字化处理,主要功能包括信号放大、频率变换、调制、解调、邻频处理、电平调整与控制等。AFE模拟前端广泛应用于各类高精度测量领域,一般与MCU(微控制器)共同使用。
2024-03-15 15:31:14
202
