目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。
2021-01-18 10:05:273464 我再做一个 大学的 创新项目设计一个 基于labview 的 汽车尾气排放检测 系统可以看到一个时间段内的各种尾气含量 排放变化情况谢谢大侠们了
2013-03-21 10:52:09
LabVIEW8.2中ActiveX与Matlab通讯中(就是最后一个例子)运行不了,老提示“可能原因LabVIEW:变量的数据类型与类型输入连线的数据类型不兼容。”是怎么回事?????
2015-11-28 14:55:02
LabVIEW8.2程序设计入门到精通
2013-01-05 22:03:21
LabVIEW8.2程序设计入门到精通实验源码
2018-06-16 20:56:12
labvIEW8.2注册机
2012-12-19 20:57:33
labvieW8.2 从入门到精通 部分书中实例。
2013-04-10 15:42:48
我装的是labview8.2,DAQMAX装的是NIDAQ890f4,怎么就是无法显示数据采集模块呢。请各位大侠给我指点啊,非常谢谢。
2012-05-06 18:22:35
labview8.2程序设计入门到精通PDF格式
2013-04-16 14:40:32
传统的汽车尾气检测方法采用底盘测功机测试法。该方法的工作原理是:在室内,结合底盘测功机和气体分析仪,在预设机动车行驶工况下来测试机动车的尾气排放量。但由于这种方法必须在室内,且要求按固定行驶工况
2019-08-21 06:51:42
LabVIEW8.2里的64位数据类型可以在32位在操作系统中使用吗?解答:可以,在32位操作系统上,LabVIEW中使用的64位数据被分成两个32位数据块存储在两个32位寄存器中。
2009-05-26 09:33:40
`如圖所示,為《LabVIEW8.2程序設計從入門到精通》的一個截圖,講的是Ring控件的屬性節點 string and values,紅色方框部分類似數組的是怎么弄出來的啊?新手求大神指教!謝謝!!{:4_114:}`
2013-11-18 10:18:14
项目名称:轮船尾气检测试用计划:1、该项目采用无人机进行检测,采用无线Wi-Fi将每个无人机和总控平台进行连接,将数据进行汇总处理;2、此外,还有固定点尾气检测基站,固定点和无人机移动检测相结合,都
2017-07-19 11:01:36
【PDF】虚拟仪器及中文版LabVIEW8.2编程附件下载:
2011-02-23 15:47:50
请较坛里在用labview的各位,以下几个问题:1、你们的开发平台是购买的吗?2、这套开发平台有必要购买吗,用破解版的有什么问题没有!谢谢!3、还有labview比起C到底有哪些优势,适合做大型的系统吗?4、没有支持其驱动的怎么办?
2012-08-31 21:25:26
法[6]、小波变换法[7,8]、神经网络法[8]等。这些方法各有所长,但还没有一种堪称完美。在数据分析过程中,这些方法都要对时域内包括噪声在内的所有信号样本点进行检测、判别。2、LabVIEW8.2中
2019-04-17 09:40:02
基于labview平台开发的噪声测量系统,可测量噪声的时域、频率、倍频程谱、声压级、声强、声功率。
2018-04-12 09:29:10
开发 ,不仅成本低、周期短 、可靠性高 ,而且具有完全的知识产权 。本文介绍 了一个以 公司可编程逻辑芯片一 为控制核心 、附加一定外围电路组成的汽车尾灯控制电路。这篇论文是从中国知网付费下载的,请大家珍惜,帮忙顶起。基于FPGA的汽车尾灯控制电路设计与实现[hide][/hide]
2011-11-10 09:14:35
汽车尾灯控制系统是由哪些部分组成的?基于Proteus的汽车尾灯控制系统该如何去设计?如何对汽车尾灯控制系统进行测试并验证?
2021-06-15 06:39:20
要求:可以检测CO、HC、NOx气体的含量(能与国标相比判断是否合格最好),由于初学单片机,遇到这个课题,难住了,希望大家能好心帮一下我,在此谢谢各位了。如果大家谁有这方面的资料,(仿真图,程序)麻烦给我发一下QQ邮箱:504443843@qq.com再次谢谢了。
2016-05-12 18:47:36
用multisim实现汽车尾灯控制设计,要能实现所有的要求
2019-06-24 15:34:58
目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。如何设计嵌入式车辆尾气自动检测系统?符合EU-2标准?
2019-08-12 08:32:36
采用NI系列PXI板卡及灵活方便的LabVIEW软件平台,构建了一套某装备存储器的检测系统。
2021-05-12 06:53:27
通信协议设置等多项技术。手机编程开发平台是集合了通信技术、嵌入式技术、电子技术、软件工程、操作系统等理论的软硬件的教学与研究开发平台。在这个开发平台上开发相应的程序,可以掌握嵌入式系统设计的流程与方法;可以根据使用者的需求,设计并实现手机的基本功能和扩展功能。
2019-09-17 06:23:02
labview8.2版本的帮助文档怎么弄成中文的??英文看起来太吃力了!如图:
2012-05-01 23:17:12
手上有个机动车尾气检测程序!找高人帮我改改!
2012-07-17 23:46:50
毕设要求检测系统能够完成在不同温度和气压的情况下对不同气体CO、HC、NO的浓度进行检测,并将检测到的气体浓度和标准值比较,得出结论。希望精通labview的大侠们给小弟一些指导{:soso_e183:}!!!
2012-05-09 08:39:36
氨气传感器有哪些特性?氨气传感器在汽车尾气中检测中的作用是什么?
2021-06-25 15:43:25
求Labview8.2安装程序,谢谢各位前辈!!!
2014-01-12 22:36:30
新人求助:汽车尾气检测系统,能够进行CO,HC,NOX的数据记录和采集。当然得是基于labview的哦!谢谢!
2013-02-26 11:31:15
汽车尾气成分与发动机的工况有着密切联系,所以通过汽车尾气的检测可初步分析发动机的工作状况、性能好坏。更为重要的是,当发动机各系统出现故障时,尾气中某种成分必然偏离正常值,通过检测发动机不同工况下尾气中不同气体成分的含量,可判断发动机故障所在的部位。
2020-04-06 09:00:46
汽车尾气汽油味严重,新产品:汽车发动机升级产品,一种电子加速器主要是专门针对汽油燃烧效应,如果汽车发动机升级产品,一种电子加速器不能减轻汽车尾气汽油味严重,大家可以吐我的口水,更多的介绍,请搜索百度互联网,汽车发动机升级产品,一种电子加速器。
2016-11-05 09:28:59
利用51单片机,MQ气体传感器,数码管等相应元器件来组成一个简单的有害气体检测装置,能实现吗?有没有大神做过,求指导,Q2206063514
2017-04-04 15:27:23
老外安装调试一套采集系统,用Labview8.2与Ni CDAQ-9172NI94219205采集PLC信号的系统。现在通信不上!小弟是菜鸟!
2017-02-06 13:21:10
车辆油耗快速检测系统的开发与试验寻求开发新的汽车燃油耗检测仪以适应社会发展的需要,是摆在广大科技工作者面前的一项重大课题。有关资料表明,利用碳平衡法建立一套系统测量汽车发动机燃油消耗量能缩短检测
2009-12-02 12:44:03
基于LabVIEW的发酵过程尾气中的氧气、二气化氮的浓度变化实时数据采集系统。并对其系统的组成、原理、实现做出详细描述。2 系统的组成及工作原理 本系统的数据采集系统由氧气传感器、二氧化碳传感器
2019-05-17 09:40:08
。 本系统以PCI-7344为基础,通过NI公司最新的LabVIEW8.2为开发平台对3台伺服电机实行位置伺服和编码器反馈,对直流电机利用线性电位器反馈电压的方式实现了角度的反馈控制。借助
2019-05-06 09:26:38
应用领域:现场测试 挑战:利用LabVIEW 开发功能完善的钢轨顶面短波不平顺自动检测系统,填补中国该技术领域的空白。应用方案:用NI 公司的多功能数据采集卡和LabVIEW 平台开发一个功能完善
2019-05-05 09:36:04
6 数据库模块的前面板图图7 数据库模块的后面板程序图5 结论 本文以LabVIEW软件为平台所开发的机动车尾气浓度检测系统,可以方便的对CO和CO2气体浓度采集与检测,分析得出污染气体的浓度值
2019-04-23 09:40:05
,基于LabVIEW平台,结合电涡流传感器、数据采集卡、步进电机等设备,完成了圆锯片平面度检测系统的开发,以较少的软硬件投入,实现了圆锯片平面度检测的自动化。参考文献: [1] 潘天浩,李汉高. 浅谈
2019-05-05 07:35:25
labview8.2的函数模版中找不到Select a VI怎么办?
2012-03-07 14:42:07
本文以虚拟仪器技术为基础,对比分析现有的测试方法,结合已有的传感器和数据采集卡,建立基于虚拟扩印器的汽车尾气综合测试系统,并对系统进行了初步的验证,该系统最终
2008-08-06 22:15:5750 阐述利用LabVIEW 虚拟仪器开发平台,对振动信号进行自动采集、数据处理、结果显示,实现了振动信号的实时采集。关键词:虚拟仪器振动采集 LabVIEW
Automatic acquisition of vi
2009-06-12 15:45:43112 介绍了圆锯片平面度检测系统的研究与开发。以电涡流传感器、数据采集卡、步进电机、PC 机作为硬件配置,以LabVIEW 为开发平台,设计了圆锯片平面度检测系统。该系统可以高
2009-06-18 11:11:4013 本文介绍了扬声器检测系统的基本原理和计算方法,并从硬件和软件两方面对系统结构进行设计和实现。基于虚拟仪器技术和声卡,该系统在LabVIEW 软件平台下构建而成。文中对
2009-07-30 14:31:39167 此文仔细分析了某电源系统的监测需求,采用labview开发环境,结合VC++和数据库技术,系统设计并实现了该电源监测系统关键词:labview; 监测系统;虚拟仪器Abstract: This paper analys
2009-08-14 17:21:09483 本文主要介绍了用虚拟仪器技术实现筒盖综合测控系统的方法,讨论了该系统的硬件设计和LabVIEW平台下软件开发的过程。关键词:虚拟仪器,测控系统,LabVIEW筒盖装置由水舱
2009-08-21 11:22:1916 根据电站锅炉管道漏磁检测装备DSP 数据采集系统的软、硬件结构,重点分析了在LabVIEW平台上,通过调用Windows 的API 函数进行底层操作,实现LabVIEW 与USB 驱动程序的数据通信,提高了
2009-09-17 12:01:5316 本文阐述了治理汽车尾气污染所面临的形势、我国目前治理汽车尾气污染所采取的对策,以及解决环境污染的技术措施。
2009-12-28 16:45:5612 本文介绍了虚拟仪器的开发环境LabVIEW的特点,分析并利用动态链接技术实现LabVIEW和C语言的接口技术对布里渊散射信号的检测与识别。从而实现基本的自动探测,改变仍需要人用眼睛判
2010-02-11 15:32:1119 基于LabVIEW 的电子防盗标签分拣系统设计
本文简要介绍了虚拟仪器的概念,叙述了系统的检测原理和数据采集与处理的过程,并利用LabVIEW 平台开发电子防盗标
2010-02-22 14:35:4977 基于LabVIEW的LRC串联电路谐振特性的研究
应用LabVIEW8.2 软件进行LRC 串联电路谐振特性的研究,介绍了虚拟实验系统的组成以及应用系统进行实验仿真的方法,并
2010-03-30 15:44:2363 使用NI智能相机和LabVIEW来开发零件精加工和检测系统
在去除之后,机器人会用NI 1722智能照相机随机检查
2010-03-11 11:29:551185 虚拟仪器技术的汽车尾气检测系统
摘要:为了监测和防治汽车尾气排放所造成的环境污染,本文介绍了一种基于虚拟仪器技术的汽车尾气检测系统。首先介绍了检测系
2010-04-12 15:35:241365 汽车尾气已成为城市大气污染物的主要来源之一,各级政府从发展规划、城市建设、能源供应等不同方面采取综合措施,缓解汽车尾气排放对大气环境的影响。有关部门也在研究制
2010-06-09 18:22:371213 随着全球汽车产量的不断提高,汽车尾气对环境的污染日趋严重,各国研究人员一直在寻找治理汽车尾气的方法。而美国研究人员正在开发一种发电机,它可以使汽车“吃掉
2010-12-27 09:18:10701 本课题研究了基于LabVIEW开发平台的虚拟仪器 视觉检测系统 在对电池夹检测中应用的若干构建方法,并结合传统工艺的发展状况,开发了对电池夹的机器视觉检测系统,实现了高速、精
2011-08-19 11:25:27179 目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统
2011-08-23 16:22:2272 给出了LabVIEW8.5软件平台中的程序设计和PLC中的部分程序,并给出了LabVIEW8.5与S7-200 PLC相结合设计的检测系统的实例。实验结果表明,二者通信良好,实现了检测功能。
2011-12-26 11:23:0471 采用虚拟仪器技术构建了一套电机故障声频检测系统。系统基于LabVIEW虚拟仪器软件平台,实现电机声信号的实时采集、分析和后处理,达到检测故障电机的目的。
2012-03-27 17:18:493414 利用labview实现PC与GSM短信模块串口通信的vi程序源代码
2015-11-24 10:10:282 基于LabVIEW实现的卫星射频部件智能检测系统_冯振元
2017-02-08 01:57:252 LabVIEW环境下的便携式智能检测系统设计_郑依
2017-01-14 22:34:292 基于LabVIEW平台的多任务实时测控系统的实现_刘为玉
2017-03-18 09:26:329 本文介绍的汽车尾气采集系统软件,是在设计便携式油耗仪的实验中用于将实验测得的汽车尾气的相关数据处理,计算的软件。
2017-05-02 09:38:327 目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。 本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。
2017-09-06 10:49:362 一种以ARM处理器为核心的汽车尾气遥测仪的设计。对该遥测仪的工作原理、系统设计与嵌入式软硬件实现作了较详细的分析。实践表明,该系统在性价比、响应速度、可携带性及功耗等方面均有明显优势。
2017-09-08 15:45:310 行驶工况对机动车进行测试,因此不能真实反映实际道路上的尾气排放,且排放测试系统体积过于庞大,使用时操作困难,被检测的车辆往往需花费大量的时间才能得到检测结果。 上述缺点的存在,表明传统的汽车尾气检测系统无法有效的
2017-10-17 15:57:002 媒体近日接连爆料,以大众集团为首的三家德国车企曾资助让人、猴吸入汽车尾气的试验,引发广泛批评。大众29日说将彻查追责。世界卫生组织说汽车尾气可能致癌后,一个由多家德国汽车企业合作创立的机构委托美国新墨西哥州一家呼吸疾病研究机构以猴为对象测试汽车尾气危害。
2018-01-31 09:52:524501 为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点
2019-08-13 08:08:006794 一种以ARM处理器为核心的汽车尾气遥测仪的设计。对该遥测仪的工作原理、系统设计与嵌入式软硬件实现作了较详细的分析。实践表明,该系统在性价比、响应速度、可携带性及功耗等方面均有明显优势。
2019-01-01 13:08:001243 。系统基于ZigBee无线网络对各节点信息进行监控,下位机的数据采集系统,实现对土壤的含水率进行自动检测,通过接收上位机的指令变频控制恒压供水工作站。上位机由虚拟化设计平台LabView设计,通过模糊控制决策支持系统将作物的需水规律的各方面特征
2020-05-22 08:00:001 开发了基于LabVIEW的电磁超声在线检测系统,该系统适用于高温等极端条件下,软件主要实现了高温下缺陷量化的AVG曲线、超声波信号的定位、超声波信号的检测、超声波信号的检测、超声波信号的检测、超声波
2020-03-02 08:00:000 本文档的主要内容详细介绍的是虚拟仪器软件开发平台LabVIEW的教程说明包括了:LabVIEW8.5编辑界面,LabVIEW8.5选板,LabVIEW8.5帮助系统
2020-04-26 08:00:004 随着人们生活水平的提高和城市化的发展,我国的汽车数量越来越多,随之而来的汽车尾气污染也越发严重,尾气污染物排放到大气中造成空气污染,引发雾霾等环境问题。因此要严格控制汽车尾气的排放,对尾气污染物
2020-07-05 10:09:264891 基于虚拟仪器的气体浓度检测的系统,采用NI公司的PCI-6221数据采集卡实现气体检测数据的采集,并借助于NI公司的LabVIEW软件实现数据的处理。
2020-08-11 11:57:043674 的危险。现状迫切需要实施铁轨状态的自动化检测,以代替以往的人工检测。由于人工对铁轨进行探伤的危险性大、效率低,并且有可能出现误检。因此,本 National Instruments公司的虚拟仪器开发平台LabVIEW,设计了一个基于LabVIEW的铁轨损伤检测系统,以实现人工探伤向自动化探伤的转变。
2020-08-22 09:48:56830 音圈模组检测仪让你知道你的汽车尾气是否达标。随着生活水平的提高,家家户户都是有小汽车,小汽车的出现方便了我们的生活。但是汽车的尾气还是带来了空气污染。 那么我们平时检测汽车尾气是否达标一般情况下
2020-08-24 11:15:11726 当今社会,汽车使用量迅速增加,虽为人们的日常生活带来了便利,却也对空气环境造成极大的污染。据生态环境部《中国移动源环境管理年报(2020)》统计,2019年全国机动车保有量达3.48亿辆,同比2018年增长6.4%,机动车数量增加的同时也加剧了尾气污染物的排放,机动车尾气监测管理迫在眉睫。
2021-01-19 08:56:271634 做了防水处理的汽车尾灯密封性是否达到了要求,以此来说明车灯质量是没有问题的。那么车灯气密性检测用什么方法好呢?采用什么样的设备能实现快速的汽车尾灯气密性检测呢? 鉴于汽车尾灯具体结构与防水设计,汽车尾灯气密
2021-01-22 16:35:37795 VISA驱动实现LabVIEW和单片机的串口通信,显示重量数值,经校正和后续数据处理实现重量检测系统设计。单片
2022-01-13 11:19:5250 改革开放以来,我国已跃升为世界汽车产销第一大国,汽车工业已成为国民经济重要的支柱产业。随着经济的快速发展和生活水平的提高,居民汽车保有量呈指数级增长。但另一方面,汽车尾气一年排放的有害废气是自身
2021-11-25 16:23:54423 使用固定汽车尾气监测系统、移动汽车尾气监测、黑烟车立体式监测及智能抓拍系统,机动车辆污染物在线监测系统,构建和完善城市机动车辆污染监督机制有着至关重要的作用,实时
2022-06-17 17:36:38336 6911-1002-030电位器传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,通过传感器检测废气中氧气的含量,并且相应地控制进气量,从而提高燃烧效率和能量转换率,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,均安装在发动机排气管上。
2023-06-13 14:24:48254 本期带来基于Matlab与LabVIEW联合开发的电机测试平台,LabVIEW是一款图形化开环设计软件,可以实现VXI、串口、GPIBPXI等总线的通信,具有良好的通用性能,可以极大的缩短系统的研发时间,提高工作效率。
2023-06-29 11:06:35521 汽车尾气余热回收系统的设计与应用
2023-08-09 17:00:12387 电子发烧友网站提供《基于PLC的嵌入式车辆尾气自动检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:42:160
查看更多
