电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>两相转换器具有先进的电流共享和瞬态响应技术
收藏
查看更多
600W 宽电压输入双相功率转换器PMP7282技术资料下载
成本,而且效率更高,在多种操作条件下效率高于 97%。主要特色两相降压转换器600W 输出功率最大输入电压范围为 35V 至 60V50A 时输出电压为 12V此款参考设计板已进行测试,并具有设计文件和应用说明支持
2018-07-23 08:15:00
60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
DN352-60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压差和100μA静态电流
2019-07-19 09:49:18
8.5V-13.2V至1.2V/50A DC/DC转换器参考设计
控制。PMP20071 展示了一款高电流两相应用。测试报告表明了种功率级之间共享的损耗、输出纹波消减以及由于两相而得到改进的动态响应。特性 仅用个单相部件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流
2022-09-15 06:16:25
两相四线制步进电机驱动的原理是什么?
峰值电流2A。两相四线制步进电机1. 技术指标(1)数:电机内部的线圈组数。(2)拍数:完成一个磁场周期性变化所需要脉冲数或导电状态。两相四线电机可以使用单四拍、双四拍和八拍的方式驱动。(3)步距角:磁场变化一次电机转过的角度,两相四线电机步距角为0.9°/1.8°。2. 工作原理如图所示
2021-07-08 06:19:30
两相方波电源设计
求一个两相方波电源,功率大约为10W,相位差为90°,幅值26V
2020-04-13 21:15:40
两相步进电机区分相序的方法有哪些?
1、步进电机和步进驱动器图示2、两相步进电机区分相序的方法方法一两相四线都没有短接时,旋转步进电机的轴,此时转轴应该比较容易转动。将任意根线短接,然后旋转步进电机的轴,此时若比较困难转动,则说明该
2021-07-08 08:24:01
两相步进电机和四步进电机的不同点? 相关资料分享
两相步进电机和四步进电机的不同点?两相步进电机和四步进电机的不同点:2步进电机在定子上只有2个绕组,4根引出线,一般整步步距角为1.8度,半步步距角为0.9度,驱动器只须通过对两相绕组电流通断
2021-07-08 09:58:49
两相步进电机和配套的两相步进电机驱动器比较
。比较常用的就是两相步进电机和配套的两相步进电机驱动器。  首先来看看步进电机,看下面的图,一是两相步进电机的外形,二是五步进电机内部结构图。具体它是怎么工作的我们在这里不做具体的讨论,只要知道它转
2023-03-13 14:16:17
两相步进电机控制设计
;><strong><font face="Verdana">两相步进电机控制设计&lt
2009-12-16 10:36:31
两相降压型控制器具有mΩ以下DCR检测功能
两相降压型控制器驱动高密度 1.2V/60A电源并具 mΩ 以下 DCR 检测功能
2019-07-24 14:51:03
具有GaN的汽车降压/反向升压转换器是如何实现高效48V配电的?
实现的,该FET具有2.2 mΩ R上额定峰值直流电流为 90 A。两相设计还降低了电感器所需的额定电流。    图1: 采用eGaN FET的两相双向转换器的简化原理图。  在该设计中,电感值和开关
2023-02-21 15:57:35
具有功耗计量功能的两相交错700W功率因数校正转换器参考设计
描述此设计是一种添加了功耗计量功能的数字控制两相交错 700W 功率因数校正转换器。此功率因数校正转换器个 180° 相移升压功率级采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,其中的微控制器
2022-09-16 06:31:26
具有数字控制功能的360W数控相移全桥转换器参考设计
描述 此直流-直流电源转换器采用UCD3138CC64EVM-030子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412
2022-09-23 07:06:58
电流模式的buck转换器
目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会因为电感和电阻ESR和ESL的存在...
2021-11-16 08:06:13
A4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗?
A4988控制逻辑主要分为哪几种模式?A4988驱动板可以驱动57电机吗?可以驱动多大的电流?A4988板子的细分如何配置?A4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗?
2021-06-30 07:38:21
AP65500和AP65400款降压型转换器
低损耗性能。这款降压型转换器还提供针对负载点功率管理的电流模式控制,备有卓越的线性和负载调节,以及快速瞬态负载响应功能。并且,高度集成了低导通电阻 (RDS(on)) 高和低侧MOSFET等部件,加上
2018-09-28 15:55:10
ASIC处理器可扩展1V/90A PoL三PMBus转换器
描述PMP10962 参考设计是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的三 PMBus 转换器。它采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格
2018-12-20 14:31:53
DC/DC转换器无负载工作电流解析
很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常由这个转换器的一个外部引脚提供。它通常被称为“偏置引脚”,不过,请先查看数据表,以
2022-11-16 06:43:54
ES系列闭环电流互感器具有哪些优势?
ES系列闭环电流互感器具有哪些优势?ES系列闭环电流互感器有哪些参数?
2021-07-23 08:38:29
IR3621两相/双同步PWM控制器
说明IR3621集成电路结合了双同步降压控制和驱动器,提供了经济高效的高性能以及灵活的解决方案。IR3621以两相模式运行产生个独立的输出电压或电流为大电流应用共享单输出。180号!异相运行允许
2020-10-12 17:16:29
MS35775两相步进电机驱动芯片
低噪声 256 细分微步进电机驱动产品简述 MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯 片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足在高速与低速下 的不同应用。其中静音模式使用了快速电流整流
2021-09-14 08:00:59
Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
异步电动机一两相绕组烧毁的原因及对策分享
,所以,正在运行中的电动机缺后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。 相应对策: 无论电动机是在静态还是动态,缺运行带来的直接危害就是电机一两相绕组过热甚至烧坏
2023-12-14 08:21:29
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
LTC3310S的负载瞬态性能,其中8 A负载变化导致的输出电压偏移小于±40 mV,此性能的实现只需要110μF输出电容。 图8.LTC3310S的瞬态响应尽管使用高功率单片POL转换器具有明显的优点
2021-12-01 09:38:22
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
低噪声线性稳压器 + 具有出色瞬态响应的 DC/DC 解决方案
`描述此参考设计同时具有低噪声 LDO 和直流/直流转换器,其中者均可提供 3A 输出电流。此直流/直流设计侧重于将瞬态响应保持在 5% 以内,这正是驱动数字负载内核电压时的要求。LDO 输出也
2015-05-11 10:14:52
低成本两相电表系统双芯片解决方案
描述 此设计实现了低成本两相电表系统。这一双芯片解决方案具有用于计算计量参数的计量处理器,另外还有一个主机 MCU 可以驱动板载 LCD、附加通信模块和 USB 设备。计量和主机 MCU 之间的隔离
2018-12-29 15:45:57
使用C2000 MCU的数控式两相交错LLC谐振转换器设计
PWM 波形。该设计实现了新型的电流共享技术,以准确地在相位之间实现电流平衡。主要特色数控式两相交错 LLC 谐振直流/直流转换器无需任何额外硬件即可实现出色的相位间电流共享峰值效率:94.5%。对于
2018-12-26 14:42:54
关于两相步进电机
本人大学二年级新手一枚,今年要参加电赛攻控制类,想求教一下两相四线和六线步进电机都用什么驱动,L298可以驱动嘛?谢谢
2013-08-15 12:25:26
升压转换器参考设计
描述 PMP7966 是一款四升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
基于FPGA的两相步进电机细分驱动电路设计
/ 余弦细分方案,通过嵌入cos/ sin 表格于FPGA 中,合理控制步进电机两相绕组的电流,实现斩波恒流均匀细分驱动,减小了步距角、提高了步进分辨率,最高细分达到256 。给出了FP2GA 软件设计
2010-12-15 15:40:34
基于LT3782A的两相同步升压型转换器
DN455 - 外形扁平的同步、两相升压型转换器提供 200W 和 98% 效率
2019-08-16 14:26:23
基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
  导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压器时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
多相位转换器为多核处理器供电
密度的多相位转换器,它可被用来为多核手机处理器供电。通过将输出电流分流至多个输出,多相位转换器具有几个优于单输出降压转换器的固有优势。更小的外部组件、快速负载瞬态和更低的纹波使得它们成为个人电子设备中为
2018-09-06 15:55:29
如何利用L298N驱动一台两相步进电机或四步进电机?
2021-10-20 06:50:35
如何实现两相四线步进电机的驱动?
如何实现两相四线步进电机的驱动?
2021-12-21 06:12:43
宽泛Vin DC/DC转换电流模式控制的探索
环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流可扩展性以及更高性能等各种优势。因此
2018-09-12 14:38:25
工作效率可达97%的300W高效两相同步降压转换器包括BOM及光绘文件
描述此两相同步降压转换器的输入工作电压为 24VDC 并提供 15V@20A 输出。此设计的工作频率为 300KHz(每),提供小尺寸和大于 96% 效率。主要特色12A 负载时的工作效率达 97%电路板长度大约 94 mm由于采用两相工作模式,因此可减小组件尺寸提供测试报告
2018-08-20 06:51:10
异或门鉴器具有何种鉴特性呢?
异或门鉴器具有何种鉴特性呢?
2023-04-24 11:39:05
怎么实现两相四线步进电机的驱动?
怎么实现两相四线步进电机的驱动?
2021-10-15 06:23:08
怎样去测量DC-DC转换器的输出纹波呢
简介现代电子产品应用通常包含嵌入式运算处理和无线连接功能,这些电路经常具有高的脉动和重型负载性能,同时需要低的输入电压波纹。因此要求新一代DC-DC转换器具有更快的瞬态响应,并在快速波动负载条件下
2021-11-16 06:19:45
我以前用两相电机恒流驱动A3967,控制两相四线的步进电机24BYJ,现在准备用一款四5线的步进电机
能否把四电机的两相串联在一起变成一个,这样弄成两相步进电机。不改驱动直接驱动四电机。
2017-04-17 15:39:19
提供10W功率的两相升压转换器采用3mm x 3mm DFN封装
DN354- 两相升压转换器采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
2019-09-17 08:48:11
改善负载瞬态响应的方法
显示了一个离线隔离反向转换器的典型示意图。输出电压被向下分流,并与 TL431 的 2.5 V 参考电压比较。如果输出电压过高,TL431 就会通过其负极分流电流。该分流电流的一部分会流经光耦合器
2019-07-11 07:10:40
改进交错式DC/DC转换器
电流。传统方法是各均使用电流检测方案。电流检测一般用于保护目的,这种技术会增加交错式转换器的成本。  为了利用一路输入检测两相电流,控制器必须分离各电流。在交错式正向操作中,主开关的占空比始终
2011-07-14 08:52:28
有什么办法可以抑制瞬态
激式、Zeta和级联升压-降压拓扑结构,它有更小的功率损耗和更高的功率密度。四开关降压-升压转换器具有直观的拓扑结构。它还相对紧凑,采用控制启动,同时在升压模式下引入短路保护。同样,控制和补偿很简单
2019-08-12 04:45:04
有关两相三线无刷电机控制的相关知识
两相三线无刷电机是如何进行切换的?两相三线无刷电机怎样去做过压超速检测?
2021-07-20 08:32:50
有用过四电机转两相电机的高手指点
我以前用电机驱动A3967去驱动两相四线电机。现在准备用四五线步进电机。能否可以把四电机的两相串联在一起变成一个,这样弄成两相步进电机。不改驱动电路,省事很多,直接驱动四电机。
2017-04-17 15:44:33
步进电机定子数:单相/两相/三/四/五结构工作原理 相关资料推荐
的激磁电流时,转子就旋转一个固定角度即步距角。步距角一般由切换的相电流产生的旋转力矩得到,所以需要每极数是偶数。步进电机通常都为两相以上的,当然也有一些特殊的只有一...
2021-07-06 06:00:20
求助两相步进电机控制程序
求助各位大神给个两相步进电机的控制程序,只要简单的正传即可,主要是用来参考,多谢!
2013-09-09 16:57:46
汽车类多相升压转换器PMP7966技术资料下载
描述PMP7966 是一款四升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每的开关频率为 100kHz,从而
2018-07-24 06:51:05
用于多相升压型转换器的LTC3862两相控制器
DN453 - 四升压型转换器提供 348W 功率而无需采用散热器
2019-08-16 14:31:50
用于驱动三两相电机的一种交流/直流逆变器
和填充的设计,包括一个基于600V IGBT SLLIMM(小型低损耗智能模塑模块)的三逆变桥,采用SDIP 38L封装,安装在散热器上。 STGIPL14K60集成了:高压,短路坚固的IGBT和高压栅极驱动器,具有集成运算放大器等先进功能,适用于高级电流检测
2020-05-29 16:34:29
电感器和个板载动态负载的高电流两相应用的60A POL参考设计
错所有优势的高电流两相直流/直流转换器固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步电感器置于控制器顶部可实现小型整体封装丰富的测试接口包括自包含高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载原理图、BOM、布局和测试报告(关注采用个电感器源时的效率和纹波性能)
2018-09-27 09:06:37
相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
却可能是个挑战。图2是同相和异相配置的DC/DC转换器的对比。种设计均使用三方法来提供24A输出电流。若想增大输出电流,可增加数。在种方案中,每个转换器均已优化为8A输出电流。左侧配置为同相工作
2018-12-03 11:26:43
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三4线,穿管,现场摇表测试 两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
请问如何将三电机改为两相电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题
,其中8 A负载变化导致的输出电压偏移小于±40 mV,此性能的实现只需要110μF输出电容。图8.LTC3310S的瞬态响应尽管使用高功率单片POL转换器具有明显的优点,但有一个因素可能是搅局者:热量
2021-12-14 07:00:00
输出瞬态响应和输出电压上升波形
关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”进入重点。本次说明“输出瞬态响应和输出电压上升波形”。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压变压器的饱和Vcc
2018-11-30 11:36:45
采用BD9C401EFJ的电流模式控制DC/DC转换器
BD9C401EFJEVK-101,评估套件,采用BD9C401EFJ,同步降压开关稳压器,内置低导通电阻功率MOSFET。输入电压范围宽,可提供高达4A的电流。它是一种电流模式控制DC / DC转换器具有高速瞬态响应。也可以轻松设置相位补偿
2020-07-27 13:56:09
降压型电流模式DC-DC转换器PAM2304
PAM2304 3Mhz,1A降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2304是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可实现出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-14 14:17:05
隔离式转换器具有降压简单性和性能
DN377- 隔离式转换器具有降压简单性和性能
2019-08-06 13:03:24
驱动电流高达1A DC的两相双极步进电机
介绍了DMOS全集成步进电机驱动器L6228Q的评估板。该电路板实现了一个典型应用,可用作参考设计来驱动电流高达1A DC的两相双极步进电机。由于L6228Q(QFN 5 x 5 mm,32引脚
2018-05-10 14:27:56
高密度12V输入、0.8V 200A和3.3V 75A POL参考设计
+ 两相直流/直流转换器通过 GUI 设置环路补偿具有接地冷却垫的大电流功率级丰富的测试接口包括自给式高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载原理图、BOM、布局和测试报告(重点介绍效率、温升和动态负载性能)
2018-10-10 09:34:06
高性能频率补偿使DC-DC转换器具有75μs的高稳定性响应
DN53- 高性能频率补偿使DC-DC转换器具有75μs的高稳定性响应
2019-07-16 16:10:11
利用具有宽带输入的A D转换器来设计单稳记录器(用于捕捉瞬态
利用具有宽带输入的A D转换器来设计单稳记录器(用于捕捉瞬态):
2009-06-11 15:34:3424
简易同步降压转换器电路
这是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应
2011-12-01 12:03:323903
用于演示瞬态响应的简单降压转换器电路图
这是一个简单的同步降压转换器,用于演示输出电感中连续和非连续电流的负载瞬态响应。在低至空载的负载状态下,输出电感电流都一直保持连续,因为同步整流器允许电感电流在轻
2011-12-29 17:02:151030
TI新推出的 65 V 微功耗降压型转换器具有业界最低的静态电流
 日前,德州仪器 (TI) 推出两款业界最低10.5 μA 静态电流 (IQ) 的 65 V、150 mA 同步 DC/DC 降压型转换器,用于要求高效率的工厂自动化和汽车传感器应用。工业
2016-05-11 09:10:02981
采用数字控制型隔离式DC_DC转换器实现快速输入电压瞬态响应
采用数字控制型隔离式DC_DC转换器实现快速输入电压瞬态响应,中文PDF版资源,感兴趣的可以瞧一瞧!
2016-12-21 15:54:3624
瞬态保护达 70V、36V 输入、2.6A (I<SUB>OUT</SUB>)、2.5MHz 的降压型 DC/DC 转换器具有两个线性控制器
瞬态保护达 70V、36V 输入、2.6A (IOUT)、2.5MHz 的降压型 DC/DC 转换器具有两个线性控制器
2021-03-19 09:41:540
55V、1.2A (I<sub>OUT</sub>) 降压型 DC/DC 转换器具有仅为 2.8uA 的静态电流
55V、1.2A (IOUT) 降压型 DC/DC 转换器具有仅为 2.8uA 的静态电流
2021-03-21 06:01:496
LTC3787演示电路-大电流两相同步升压转换器(5V-24V至24V@6A-10A)
2021-04-10 08:36:216
LTC3890演示电路-高压、大输出电流两相降压转换器(16-60V至12V@25A)
2021-04-10 09:56:493
DN377隔离转换器具有降压简单性和高性能
2021-05-24 15:54:542
DN352-60V 3A降压型DC/DC转换器具有低压差和100µA静态电流
2021-05-26 09:50:299
2021-06-09 19:14:311
2021-06-10 09:15:0014
负载瞬态响应与静态电流的关系是怎样的
选择适当的负载瞬态响应同时还要尽量减小静态电流很重要。良好的瞬态响应通常意味着较高的LDO静态电流;而不良的负载瞬态响应通常意味着较低的静态电流
2022-05-06 14:50:571877
具有功耗计量功能的两相交错式功率因数校正转换器
电子发烧友网站提供《具有功耗计量功能的两相交错式功率因数校正转换器.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:49:373
两相同步降压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《两相同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:20:101
高IOUT LDO稳压器具有出色的瞬态响应
许多复杂的系统具有多个电压轨。该设计使得通过连接更高电压的电源轨来偏置稳压器的内部电路,从而可以创建具有良好瞬态响应的低压差线性稳压器。作为这种方法的一个例子(图1),该电路使用5V电源进行内部偏置,同时将1.25V的输入电压调节至0.9V。
2023-01-12 13:50:42492
紧凑型无RSENSE控制器具有快速瞬态响应
、低占空比和宽控制带宽进行优化。为了满足这些要求,DC/DC 控制器 IC 必须提供高电压精度、良好的线路和负载调整率以及快速瞬态响应。LTC3878 和 LTC3879 中使用的恒定导通时间谷值电流模式架构非常适合于低占空比操作,从而提供了一种具有卓越系统性能的紧凑型解决方案。
2023-04-11 11:01:47478
利用耦合扼流圈拓扑改善两相降压转换器性能
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49689
面向大电流、快速瞬态响应噪声敏感型应用的多相解决方案
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持
2023-06-08 15:22:19355
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相
2023-06-09 12:26:51453
优化前馈电容改善电源转换器瞬态响应
目前很多内置的转换器已经内置补偿电路,虽然节约了不少的设计与调试时间,但也从根本上制约了设计人员通过优化环路设计提高电源瞬态响应的能力。
2023-06-13 09:17:54727
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相操作。
2023-07-10 10:30:13327
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢?
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04224
具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表
电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V至6V输入,6A、9A、12A、15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:51:510
已全部加载完成
