电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>宏程序提供了替代其他雷尼绍触发式循环的有力方案
收藏
查看更多
555时基电路典型应用电路
555时基电路典型应用电路 1.脉冲触发式单稳态电路 脉冲触发式单稳态电路如图18-74 所示。电路中把输入端TH 和放电端DIS 同时接在定时电容CT上,这样做的目的是
2009-09-19 16:25:3930474
51能这样用么?
程序A停止运行。2、输入信号检测:程序A循环运行中会对输入口信号(开关信号)进行扫描检测,要开关接通才执行下一动作3、输出为开关量:控制其他电气的导通于关闭4、最好加个计数器显示,断电要保存
2016-06-20 12:44:38
74LS164芯片是什么?有何作用
74LS164芯片:74HC164、74HCT164是8位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。74ls164_百度百科74ls164、74lsT164是高速硅门CMOS器件,与低功耗
2022-01-25 06:30:37
蛇新推游戏超级本Razer Blade Stealth
亮淡紫色,蛇Blade Stealth都可以满足用户的需求。键盘的按键间隔把控得也恰到其位,方便大多数用户使用。键盘的按键手感也十分流畅,触发力度适中,键程较短,但整体手感结实有力。基于按键体积较大
2016-01-14 16:33:43
CH365芯片扩展ROM方案,请问是否有新的替代方案呢?
您好,我们的项目不需要扩展ROM,但是又需要修改设备ID,不过手册提供方案都不是很合适,EPROM芯片不适合我们这个项目,16V8芯片又太过远古,请问是否有新的替代方案呢?或者直接使用一个单片机来替代16V8芯片可不可以呢?
2022-09-29 09:12:17
LabVIEW编程LabVIEW开发高级数据采集技术定时与触发 例程与相关资料
LabVIEW编程LabVIEW开发高级数据采集技术定时与触发 例程与相关资料实现高级数据采集的智能DAQ主要用于定制定时和触发。 下图是NI-DAQmx的触发式模拟输入任务。 DAQ并未使用不
2022-01-11 19:03:25
Labview控制示波器采集超声检测的回波数据
我想通过Labview自动控制示波器存储实验数据到电脑中, 可是存储的数据太多,能否通过修改Labview程序,来实现触发式采集数据,只需要其中的回波信号的数据,请大神们指导指导~
2017-02-24 15:46:09
PONY谱测试提供专业电子检测服务
  PONY谱测试提供专业电子检测服务:电子电气产品的环保问题受到世界各国及大型跨国集团的重视,多项针对电子产品的绿色环保法规层出不穷,且对多种有毒有害物质的限量要求越来越严格
2009-07-09 17:59:12
Renishaw面向中国市场推出系列测量新品
设计,能够与Renishaw现有的所有光学接收器和下一代光学系统兼容。它为各种加工中心和车铣中心提供触发式测量的便利,可使在机辅助时间节省90% 之多,并可减少废品率,降低夹具成本,改善过程
2018-10-24 17:06:27
STM8如何跳出双层循环,加密程序等问题
问题1:有什么更好的方案跳出双重循环,例如在for循环里面有个while循环等待某个位变化,但是怕***扰死在while循环里于是在while循环里计数: 方案1: 用gotowhile(判断
2018-09-11 10:14:45
WAN架构3个替代方案和挑战
如今,网络组织面临着大量且不断增长的WAN架构选择。在本文中,我将讨论网络组织面临的其他WAN架构替代方案和挑战。动态多路径能够通过多个WAN链路对流量进行负载均衡并不是一项新功能。但是,在传统
2018-08-16 13:39:23
While循环中,如何将事件结构和其他程序一起运行
我在while loop中放入事件结构,和其他程序一起运行,但是每次循环都需要等到事件触发才能进入下一次循环,请问应该怎么设置
2016-09-21 09:37:20
[原创]谱测试提供专业EMC检测服务
电子产品的EMC电磁兼容性越来越受到各国***和生产企业的重视。各国均出台电磁兼容测试标准。PONY谱测试是大型综合性专业检测机构,在EMC测试方面具备国际先进技术,针对各类电子产品提供专业EMC
2010-01-26 15:31:55
atx电源问题大家一起研究一下
现有方正商祺08年电脑atx电源一台经检查发现power on线(绿色)必须一直与地线连接才有电压输出,而不是触发式的 ?请问问题何在?00
2014-06-26 21:16:01
nrf51822 GPIO唤醒怎么办
大家好 ,新手求帮助:我 在芯片的IO(30)外接了一个触发式的按键, 目的是 按完关机, 再按的时候开机按照例程,用nrf_gpio_cfg_sense_input 但现象是按下去休眠, 然后
2020-07-19 08:01:05
事件结构超时连线和软触发讨论
个超时事件的输入,当不连接时代表永不超时。这点要十分注意,因为有时候你的事件就够会和其他结构放在一个while循环里,比如下图:我们理想的情况是,其他服务程序正常循环运行(小灯闪烁),而鼠标按下后
2011-08-10 19:40:56
光纤传输中SN75451替代芯片
使用SN75451设计的光纤传输方案,现在遇到的问题是SN75451手册上标明运行温度是0~70℃,我们设备要求在-20℃下工作,这样看就不满足要求。但是看其他厂家用的也是75451,这样有什么问题吗?或者说有什么替代方案替代芯片?感谢大神
2018-03-14 08:57:50
利用时间触发式系统开发嵌入式产品
利用时间触发式系统开发嵌入式产品
2012-08-09 00:27:06
华秋商城与卯电子达成合作
/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的对比测试(电容,Vb,Vc)等。LEIDITECH紧跟国内外技术更新脉搏,不断创新EMC保护方案,为国产化替代提供可信赖方案卯授权书 `
2020-08-11 11:46:14
单稳态触发式定时电路资料推荐
这是一款单稳态触发式定时电路,该电路将555时基电路接成单稳态形式,平时按钮开关S为常开状态,555时基电路的③脚输出低电平,此时内部放电开关闭合,电容C上的电压为零。
2021-05-06 13:47:24
如何触发程序循环
我附上了一个我制作的程序....我的教授说4''归档'和'开始时间','结束时间','收集器'和'三角洲时间'块都在循环中,他想要他们在循环之外....有人可以帮助我吗??? ...我知道它必须做
2019-08-07 11:40:56
如何从BCTU和其他硬件触发触发ADC?
嗨,我想从 BCTU 和其他硬件触发触发一个 ADC。BCTU 从 eMIOS 通道触发,以启用 PWM 脉冲中的中心对齐 ADC 读取并将数据放入 FIFO。我还需要在同一个 ADC 上触发一个
2023-04-14 07:47:32
想设计一个触发式的报警器!
本帖最后由 zyt8003 于 2011-6-11 14:37 编辑 不好意思,我是电子外行,过来请教一下!有没有无线的发射器,要使用电池的,最好是12V,一通电就能发射信号,且传输距离能达到1000M以上,屋里的接收器接收到信号后能发出警报。
2011-06-11 14:37:41
无线导游机自动讲解器设备 为旅游提供完善服务
`科佳讯导游机一代产品特点:材料:ABS颜色:蓝色(可定制)机身重量:68g显示: 0.66英寸屏幕显示网络: 网络制式:移动2G 联通2G应用:触发式语音播报耳机接口:3.5mm标准耳机孔充电
2019-08-07 17:44:10
是否可以将RTOS调度程序与main while循环集成执行其他功能呢
我正在研究 G030C6 MCU。我编写了一个程序,它从多个传感器获取输入并根据输入(真/假)将输出提供其他外围设备。输入来自轮询,因此所有函数都写在 main while 循环中。我读到可以
2022-12-16 06:29:53
智慧旅游智能导游机
)机身重量:68g工作温度:-20℃~40℃存储温度:-20℃~60℃屏幕尺寸:0.66英寸 网络制式:移动2G 联通2G应用:触发式语音播报其他:电池容量:1000mA充电:无线方式/适配器线充充电时长:3小时理论待机:100小时`
2019-11-13 18:09:42
码的规则和应用问题?
今天看到一个格码计数的程序,搜下定义,觉得还是云里雾里,定义写的是若任意两个相邻的代码只有一位二进制数不同,则这种编码为格码。首先数据传输时,如果是两字节数据0x12和0x34,那最后转成格
2018-08-20 14:41:36
码简介及格码与二进制的转换程序
码简介及格码与二进制的转换程序码简介  格码(英文:Gray Code, Grey Code,又称作葛莱码,二进制循环码)是1880年由法国工程师Jean-Maurice-Emlle
2011-04-22 09:00:58
求助电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 20:57 编辑 求助:设计一个简单的电路,要求提供一个触发式脉冲电压,即按一次触发按钮能够产生一个12V左右的脉冲电压,波形无所谓。我
2010-07-02 12:53:24
自定义EXCEL表头及生产文件的时间,实现触发式传送数据至指定的EXCEL文件内!
学习一个多星期,一直没有找到既可以定时生成文件,又可以自定义表头,还可以触发式传送数据的例程,参考论坛内诸多位大神的杰作后,自己做了个例子,希望与各位初学者共勉!
2016-12-21 15:11:16
自行设计STM32超声波程序 电平触发式
一个简单的超声波程序,电平触发式 单片机源程序如下: #include "led.h"#include "delay.h"#include "
2018-07-02 02:15:01
请教,while循环中的布尔为真时如何触发另一个DAQ任务的开始?
for循环任务被触发后是一直进行的。 请问大家这样程序应该如何实现?才接触labview,希望大家提供具体一些的指导。程序截图和具体VI如下,希望大家方便的话可以帮忙改一改,指导一下。先谢谢大家
2018-11-21 20:34:53
测试提供EUP检测服务
://www.ponytestsz.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=968,如果您有检测及认证需求,欢迎拨打PONY谱测试EuP专线: 0755-26050909-877,021-64851999-686,010-82618116-804,或发邮件至csn@ponytest.com,将有专业人员为您提供全面服务。
2009-11-24 13:22:57
跳出双层循环,加密程序等问题解答
问题1:有什么更好的方案跳出双重循环,例如在for循环里面有个while循环等待某个位变化,但是怕***扰死在while循环里于是在while循环里计数:方案1: 用goto:while(判断
2018-09-07 16:14:42
高创伺服驱动器电机参数配置
高创伺服驱动器+直流有刷电机+增量式REXM圆光栅配置过程电机寻相一直失败,请问一下可能是什么原因呢。
2021-10-04 22:30:27
TISN74LVC2G80触发器、锁存器和寄存器
双路正边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family LVC Supply voltage (Min) (V
2022-12-12 15:17:18
TISN54LS74A-SP触发器、锁存器和寄存器
具有预置和清零端的双路正边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family LS Supply voltage
2022-12-12 15:17:28
TISN54ACT374-SP触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family ACT Supply voltage
2022-12-12 15:17:34
TICD54HC74触发器、锁存器和寄存器
具有设置和复位的高速 CMOS 逻辑双路正边沿触发式 D 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family HC Supply
2022-12-12 15:17:48
TICD54ACT74触发器、锁存器和寄存器
具有设置和复位端的双路正边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family ACT Supply voltage
2022-12-12 15:17:59
TICD54HC109触发器、锁存器和寄存器
具有设置和复位端的高速 CMOS 逻辑双路正边沿触发式 J-K 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family HC
2022-12-12 15:18:00
TISN54HC109触发器、锁存器和寄存器
具有清零和预置端的双路负边沿触发式 J-K 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family HC Supply voltage
2022-12-12 15:18:21
TISN54HCT74触发器、锁存器和寄存器
具有清零和预置端的双路负边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family HCT Supply voltage
2022-12-12 15:18:28
TICD54HCT112触发器、锁存器和寄存器
具有设置与复位端的高速 CMOS 逻辑双路负边沿触发式 J-K 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family HCT
2022-12-12 15:18:51
TISN54AHCT574触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family AHCT Supply voltage
2022-12-12 15:19:39
TISN54ALS112A触发器、锁存器和寄存器
具有清零和预置端的双路负边沿触发式 J-K 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family ALS Supply voltage
2022-12-12 15:19:40
TISN54LVC374A触发器、锁存器和寄存器
2022-12-12 15:19:55
TISN74ALVCH374触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路正边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family ALVC Supply voltage
2022-12-12 15:20:02
TISN74ALS576B触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family ALS Supply voltage
2022-12-12 15:20:40
TISN74LS109A触发器、锁存器和寄存器
具有清零和预置端的双路负边沿触发式 J-K 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family LS Supply voltage
2022-12-12 15:20:58
TISN74LVC74A触发器、锁存器和寄存器
具有清零和预置端的双路正边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family LVC Supply voltage
2022-12-12 15:21:09
TICY74FCT574T触发器、锁存器和寄存器
2022-12-12 15:21:19
TICD74HCT564触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路正边沿触发式 D 型反相触发
2022-12-12 15:21:27
TISN74ABT273触发器、锁存器和寄存器
具有清零端的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family ABT Supply voltage (Min
2022-12-12 15:21:29
TISN74AHC574触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family AHC Supply voltage
2022-12-12 15:21:38
TISN74S112A触发器、锁存器和寄存器
具有清零和预置端的双路负边沿触发式 J-K 触发器 Number of channels (#) 2 Technology Family S Supply voltage
2022-12-12 15:21:56
TISN74AC574触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family AC Supply voltage (Min
2022-12-12 15:22:24
TISN74AS574触发器、锁存器和寄存器
具有三态输出的八路边沿触发式 D 型触发器 Number of channels (#) 8 Technology Family AS Supply voltage (Min
2022-12-12 15:22:28
基于PLC的精密切割数控车床的实现
本文提出了一种适用精密切割的数控车床设计方案。该方案采用机械触发式传感器,通过控制车刀运动来触发传感器,PLC 把传感器得到的信号传给数控系统,再由系统来进
2009-10-12 18:31:5045
数控宏程序教程
数控宏程序教程专题一 行切和环切 专题二 相同轮廓的重复加工 专题三 简单平面曲线轮廓加工 专题四 简单立体曲面加工 .............
2010-09-16 15:26:5477
移动触发式摩托车或汽车报警器电路图
移动触发式摩托车或汽车报警器电路图
2009-03-19 10:28:241000
实验 数字锁相环与位同步
实验五  数字锁相环与位同步 一、 实验目的     1. 掌握数字锁相环工作原理以及触发式数字锁
2009-04-01 09:27:455264
单稳态触发式定时电路图
单稳态触发式定时电路图
2009-05-08 14:50:28645
脉冲触发式单稳态电路图
脉冲触发式单稳态电路图
2009-05-08 14:56:231130
程序触发和长延时电路图
程序触发和长延时电路图
2009-05-19 13:03:332831
触发式锯齿波发生器2电路图
触发式锯齿波发生器2电路图
2009-07-01 11:38:53498
触发式锯齿波发生器2电路图
触发式锯齿波发生器2电路图
2009-07-01 11:38:54343
触发式锯齿波发生器电路图
触发式锯齿波发生器电路图
2009-07-01 11:39:35600
音频到直流的触发式扫描发生器电路图
音频到直流的触发式扫描发生器电路图
2009-07-01 13:24:33931
触发式锯齿波发生器
触发式锯齿波发生器 两只2N3904
2009-09-17 16:51:061122
世界上最紧凑的光栅解决方案是什么吗?# #ATOM™增量 #光栅尺#Renishaw#直#硬声创作季
光栅Atom电机解决方案工业控制过程控制
电子知识科普发布于 2022-10-22 20:35:19
VITA 1300传感器:Cypress推出通用CMOS图像
VITA 1300传感器:Cypress推出通用CMOS图像传感器 产品特性: 结合了管线式和触发式全局快门,具有150帧/秒(fps)的无图像畸变高
2009-11-18 16:02:441216
反相器组成超高音防盗报警器电路图
这一例防盗报警器采用高音扬声器发声,音响输出功率可达20W.触发方式为断线触发式,即连线一断,电路立即报警.
2010-09-19 01:50:59852
台湾光宝光耦替代其他品牌光耦选型表
电子发烧友网为大家提供了台湾光宝光耦替代其他品牌光耦选型表
2012-03-19 17:48:0692
循环结构程序设计
循环结构程序设计的几种方法,几种思路,设计语言为C语言
2015-12-23 14:35:180
多变循环彩灯源程序
多变循环彩灯源程序,很实用的资料,快来学习吧
2016-05-12 16:25:3124
卯官网升级---国产化品牌替代表上官网
卯电子
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-11-29 11:07:14
利用时间触发式系统开发嵌入式产品
利用时间触发式系统开发嵌入式产品
2017-02-07 17:04:4513
基于PLC的精密切割数控机床设计
本文提出了一种适用精密切割的数控车床设计方案。该方案采用机械触发式传感器,通过控制车刀运动来触发传感器,PLC 把传感器得到的信号传给数控系统,再由系统来进行相应的数据处理。机械触发式传感器与 PLC 的输入扩展端的连接线简单,而且易于维护,比用其它的传感器降低了成本。
2017-09-08 14:54:267
G代码编程及宏程序应用
(1)变量的表示 计算机允许使用变量名,用户宏程序不行。变量用变量符号(#)和后面的变量号指定。 例如:#1 表达式可以用于指定变量号。此时,表达式必须封闭在括号中。 例如:#[#1+#2-12
2017-09-20 16:31:354
FANUC机器人宏程序自动运行的方法及启动宏程序的步骤教程
FANUC机器人宏程序自动运行的方法及启动宏程序的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 10:47:5544056
单稳态触发式定时电路
单稳态触发式定时电路如下图所示。该电路将555时基电路接成单稳态形式,平时按钮开关S为常开状态,555时基电路的③脚输出低电平,此时内部放电开关闭合,电容C上的电压为零。
2019-02-06 18:52:008658
如何替代TOP工具6种TOP工具的替代方案详细说明
在本文档中,我会介绍一些针对 top 工具(也就是命令行任务管理器程序)的替代方案
2018-12-15 09:14:5610625
C语言程序设计教程之循环结构的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是C语言程序设计教程之循环结构的详细资料说明主要内容包括了:1 当型循环与直到型循环,2 for 循 环,3 循环的嵌套与其他有关语句,4 程序举例。
2019-01-08 14:48:0512
雷尼绍推出全新RMP400超小型的无线电测头
工程技术领域的跨国公司雷尼绍正式发布全新RMP400超紧凑型应变片式测头。RMP400设计用于小型五轴机床,为工件找正、特征测量及机床性能检测提供了精确可靠的触发式测头解决方案
2019-12-09 11:53:461021
西门子PLC用于循环程序处理的组织块:循环程序执行的顺序
用于循环程序处理的组织块(OB1) 在可编程控制器上循环程序处理是程序执行的普通类型。操作系统循环调用OB1启动用户程序循环执行。 循环程序执行的顺序 下表所示为循环程序处理的各个阶段: 1.
2020-10-19 18:18:226242
16个LED灯循环点亮的小程序(代码)资料下载
电子发烧友网为你提供16个LED灯循环点亮的小程序(代码)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:44:5014
基于神经网络的循环程序分块大小预测
和启发式经验搜索的人工和时间成本过高,缺少通用性和可移植性。为此,考虑使用有良妤高维表示特性的神经网络方法来学习程序与硬件复杂交互过程中分块大小与程序性能的隐含关联。从问题规模、循环结构、循环内操作的局部
2021-05-13 11:05:3513
宏程序自动生成器V6.4
宏程序
2022-11-02 09:55:054
用于循环程序处理的组织块
在可编程控制器上循环程序处理是程序执行的“普通”类型。操作系统循环调用OB1启动用户程序循环执行。
2023-02-12 10:41:361270
已全部加载完成
