具有代表性的选择。在不同的系统设计中,需要根据所需的精度和测量的温度范围选取合适的温度传感方式,同时还要兼顾线性度、功耗、成本等各方面。 温度传感——热电偶 不同的温度传感自有其优缺点,一般来说,热电偶是一种相对廉
2023-01-13 00:12:00
3947 温度监测在广泛的应用中发挥着重要作用。对于电子系统,高于或低于规格的温度会影响电路和系统的标称性能。除了这些传统的热管理应用之外,温度测量已从偶然的系统监控功能转变为物联网(IoT)等应用的核心
2019-03-25 09:21:00
4172
关于温度测量的方式,大家知道几种呢?
2023-01-07 10:02:36
19944 影像仪在工业制造领域具有关键作用,优势在于高分辨率三维成像、对复杂形状和不规则大尺寸产品的适应性、多功能性和灵活性,以及图像处理和定量分析能力。随着技术发展,影像仪将成为工业制造中不可或缺的高效精准测量工具。
2024-04-22 11:39:09
1299
在工业相机的各个模块中,晶体振荡器(晶振)起到提供精确时钟信号的作用,主要用来确保系统中的各个部分能够同步运作,保证信号的稳定和正确处理。不同模块对晶振的频率、精度、温度稳定性等参数有不同的要求。
2025-01-07 19:02:46
1935
你好我想知道在ads1261的通用c语言例程中的390行的if是用来区分什么的呢,在读取数据中什么情况下取ff,什么情况写取00呢
2024-11-27 07:58:04
在单片机开发中,可能会用热敏电阻来测量温度:如PT100、MF58等。但是直接测量热敏电阻就有阻值,测阻值有很多方法,如:恒流源、电桥等。那么测出来的阻值,该如何对应出温度?有两种方法:查表法
2021-11-22 07:24:03
在阻容耦合放大电路测量中,为什么所有仪器的公共端要连接在一起呢?
2023-05-16 11:31:34
仪器以及各种分析仪器中必备的传感器部件,它能够完美的替代AD7794/AD7795。特点RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV功耗:典型值为 400uA集成低噪声、可编程增益仪表
2022-04-27 22:45:36
十分广泛的就地温度计。 优点是结构简单,价格低; 维护方便; 比玻璃温度计坚固、耐振、耐冲击; 示值连续, 缺点是测量精度较低;大多用于现场显示,不需要控制的场合。双金属温度计4、 热电偶在工业测温
2020-11-13 16:07:33
,保障生产的安全和稳定运行。
三、适应性强
工业生产环境复杂多样,烟气的温度、压力、湿度等条件各不相同。工业用烟气测量仪具有良好的适应性,能够在不同的工况下稳定工作。它可以耐受高温、高压、高湿度等恶劣
2025-06-09 15:38:50
型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度
2022-06-07 09:44:24
的信号调节电路产生。线性误差通常包含在仪器的总增益精度和偏置精度指标中。有时,这些误差也单独规定,以说明在特定测量场合仪器是如何工作的。长期稳定度:“稳定度”是仪器在某个规定时期仍处于其额定精度范围内
2017-03-22 16:28:32
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
双金属温度计。3、辐射温度计辐射温度计采用热电堆或光敏元件、热敏元件以及光电池等作为检测元件。它的响应速度最高,常用来测量移动或转动物体的温度;也可用于不能安裝热电偶等的测量场合中的温度测量。它的优点
2018-01-31 09:21:19
温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上
2009-04-12 12:38:38
温度测量仪,是一种通过物理原理将温度变化转化为可量化信号的装置,主要原理包括热胀冷缩、气体压强变化、热电效应等。那么,温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍
2025-09-08 14:04:21
的变化。精密型气体温度计是国际温标中规定的实现热力学第二定律的基准仪器。 工业用的压力式温度计通常是做成定容式,通过测量气体的压力来测定温度的。较多地用于锅炉的温度测量。 (2) 液体膨胀式温度
2020-12-31 17:04:40
FISO公司的光纤传感器很好地解决了温度及压力测量问题,FISO传感器完全抗电磁、 微波、射频等干扰,多通道在线时实监测微波中食物内、外各个部位温度差异与变化,给研究食物在不同温度下的成分及含量提供
2018-12-04 09:19:12
GUTOR工业逆变器在工业应用中的核心优势是什么?
2024-09-11 17:30:26
你好,我看了说明书,好像没有接RTD的脚,3,4脚都是NC,如何测量温度呢
2024-09-03 06:21:06
各位大哥大姐前辈高手,有没有做过这个基于虚拟仪器的电力参数测量系统的毕业设计的呢??包括电压电流测量、功率测量、频率测量、相位差测量、谐波分析和闪变测量。还有呢,怎么用labview实现“在主界面中按下一个键,就能弹出另一个程序”
2012-04-26 21:54:29
噪声的形式表现出来。怎样消除这些干扰呢?只要在信号调理系统中采用有效的噪声抑制措施就能消除这些干扰。 选用共模抑制和常模抑制能力强的信号调理系统可以滤除低频噪声。在公共端测量正输入或负输入信号
2011-09-02 12:38:13
最近在开发一款仪器,主要涉及到温度的控制,因为温度的稳定度和准确度要求较高,但是自己对温度校准方面的知识有点欠缺,查了一些资料,上面有两点校温法,通过传感器测量0°的值a和100°的值b,存储在
2015-07-03 12:56:28
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-10-11 14:34:04
想找一款能快速测量电机表面温度的仪器,不要求很高的精度,最好是价格便宜点的,哪位大侠能推荐下,先谢谢了!
2014-08-28 10:22:00
请问为什么要设计电子测量仪器?我国电子测量仪器工业发展历程介绍
2021-04-15 06:27:30
的微控制器(MCU),支持-40至125度的大幅温度范围,在业界的标准中也是遥遥领先。由于目前市场上的相似器件支持的最高温度只有85摄氏度,我们已经看到了这款产品在高温环境下照明应用和其他工业器件中的广阔市场前景。
2018-09-11 14:39:27
求助大神们帮忙解决啊怎么样其它测量仪器测量的数据,加入到labview中作为输入数值呢
2016-05-17 09:35:29
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。 影响测量准确度的因素: 1)温度计准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
以与网络相连接,形成所谓的网络化仪器。网络化仪器最大的优点是可以实现远程控制和资源共亨。2、电子测量仪器的误差在电子测量中,山于电子测量仪器本身性能不完善所产生的误差,称为电子测量仪器的误差,它包括以下
2018-02-26 10:12:11
、工业生产:在工业场景中,热电偶温度计和热敏电阻温度计适用于高温环境或精密测量,例如钢铁冶炼、电子设备温控等场景。
在精密仪器领域中,德图(Testo)是全球便携式测量仪器领域的领先品牌,专注于工业检测仪器
2025-10-20 16:24:21
如何在复杂IC上设计测试与测量仪器?在IC中设计测试仪器的潮流开始于什么?如何在高速I/O块中建立分析仪器?
2021-04-15 07:06:27
仅大大提高了传统超声波检测技术的精度,还提高了稳定性和可靠性。在实际的工业应用中,液位测量具有如下的特点:(1)液面是水平的,但在有物料流进或是流出时液面会有波浪;(2)在有些生产过程中液体会沸腾或起泡沫
2017-12-01 15:45:43
概述电压、电流、温度、压力、应变和流速的测试是工业控制与过程控制应用不可或缺的一部分。通常,这些应用所处的环境具有危险的电压、瞬态信号、共模电压和地电位波动,这会使测量系统受损并破坏测量的精度。为
2019-07-15 06:38:37
系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。 中图仪器GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术
2022-06-30 14:50:49
虚拟仪器在电力系统谐波测量中的应用:摘要:从软硬件两方面实现了应用于电力系统谐波测量的虚拟仪器系统,仿真结果表明该系统提高了谐波测试的实时性和准确性。关键词
2009-06-28 12:27:30
24 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的
2009-12-21 10:38:56
10 MarsClassic中图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图Alpha系列控制器、Pantec控制器、雷尼绍UCC控制器等。Mars中图三坐标测量仪器适用于各种工业领域,包
2024-02-02 09:15:09
温度测量的基本概念
2008-11-09 15:49:02
2638 温度测量与温度测量仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45
1407 的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保每次测
2025-05-28 11:33:38
PO系列机床分中在机测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
工业测量中的噪声干扰问题
Bill Englemann问:当我给一个工业系统装备仪表时,最可能碰到那些问题呢?答:根据ADI公司I/O子系统部(IOS)的客
2010-01-04 17:44:30
1199 技术的应用正在全面渗入到仪器仪表工业。
2011-01-24 20:43:26
1460 介绍数字温度传感器在多点温度测量系统中的应用, 给出系统的硬件结构及软件框图, 使用AD7416 进行温度测控可大大简化设计方案, 使系统性能更加稳定. 在实际的烟草、粮食等仓库温度
2011-05-17 17:14:27
66 温度传感器 是用来感测温度的, 因此利用温度传感器可以将周围环境中温度的变化转换成电流或电压的变化, 从而可以实现电流或电压的调整。现以AD590 为例介绍温度传感器在激光器和
2011-08-19 13:57:25
54 虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,
2011-09-14 11:06:42
6637
所谓信号处理是指对信号进行滤波、变换、分析、加工、提取特征参数等的过程。在电子仪器和测量中,最典型的是用频谱分析仪对信号进行频谱分析,从而了解和取得信号的频率(或频
2011-10-27 15:33:20
1863
在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成
2012-07-06 10:41:56
3457 高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?
2017-04-14 14:17:14
3 高端测量仪器都是由许多电子元器件组成,仪器在工作过程中,电子元器件产生的热量汇聚,使仪器内部温度升高,导致仪器精度下降。高端测量仪器是如何解决温度对自身精度的影响呢?
2017-04-19 14:58:20
2172
气象仪器定义:用来定量、定性测量一个或几个气象要素的仪器。 分类:气压的测量:目前气象台站普遍使用的测量气压的仪器有水银气压表和数字气压表、气压传感器LV。 湿度的测量:湿度表示空气中水汽的含量或
2017-10-09 18:04:40
20 分享到 一台高精度的仪器是由很多种高精度的元器件的高准确性性和高稳定性的模拟电路决定的,而这个电路最大的破坏者就是 温度 ,这里将介绍温度到底对高精度的仪器有哪些影响。 一、温度可以影响元器件的物理
2018-01-22 22:44:02
2203
最新一代PIC24F和PIC18F器件包含的充电时间测量单元CTMU使用恒流源来计算电容值得变化以及事件的间隔时间。运用半导体物理学的基本原理,同样的电流源也可用来测量温度。这允许使用普通而廉价的二极管来取代相对昂贵的热敏电阻和温度传感器。本技术简介描述了使用CTMU来测量温度的基本概念。
2018-04-23 11:07:10
16 在工业应用的许多场合都需要温度测量,但是由于工业现场的工作环境通常比较恶劣,存在高压,强干扰等因素。因此,在设计工业测温时, 我们不仅要考虑测量的精度,还要考虑在测量时出现比如过压状况系统不被损坏,在传感器连接不正确时系统能够检测出故障状态等问题。
2018-10-08 03:31:00
4308 肮脏,嘈杂,凌乱的工业工厂环境似乎是人们期望找到高科技的最后一个地方。现代工厂环境中遇到的无限种材料的压力,温度或流量等世界各种功能,包括水,石油,油漆,果汁,面包面团或钢材,都需要在极具挑战性的环境中达到令人惊讶的测量精度水平 - 不断提高对更高精度的要求,以提高成本和效率,并减少对环境的影响。
2019-02-06 10:52:00
3825
压力变送器是一种常用测量仪器,主要用密度、蒸汽、气体、液体等物质的测量,应用的范围非常广。变送器中温度对其可是起着非常大的作用!
2020-03-30 15:26:13
2018 在工业生产过程中,温度作为重要的物理参数,和安全生产、产品质量、生产效率等重大技术指标息息相关。因此,温度测量类仪器得到广泛应用。但由于传统的温度测量仪器响应慢、精度低、效率低,已经不能适应高速发展
2020-10-26 14:57:23
846
电压、电流、温度、压力、应力及流量等测量是工业及过程控制应用中的重要组成部分。此类应用环境常会涉及危险级电压、瞬态信号、共模电压及不稳定地电位,可能会损坏测量系统,降低测量精度。为了克服以上缺陷
2021-03-29 14:55:14
3041
测量仪器是为了取得目标物某些属性值而进行测量的仪器,测量仪器已经广泛运用于生活中的多个领域。那么,目前常见的测量仪器都有哪些呢?接下来给大家介绍下测量仪器的常见类型。
2021-10-02 09:32:00
28081 温度是工业过程控制中的最重要和最常用的物理量,温度的测量必须基于一定的精度,这样才能保证进一步的控制和监测。数字温度仪表以其高的精度、适应多种输入信号、良好的人机界面、灵活的控制算法等优点在工业过程
2022-01-04 14:59:31
1843 近期很多客户来咨询我们差示扫描量热仪能否测玻璃化转变温度,对于不了解热分析仪器的人来说,对于这个名词还很陌生。那么,什么是玻璃化转变温度呢?玻璃化转变温度怎么测量呢?针对这一系列的问题,和小编一起
2022-10-28 11:35:56
3125
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒、粉
2022-10-31 17:24:16
2146 热电阻温度变送器DM11系列产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该
2022-11-21 09:07:54
1444 热电偶(TC)发明于1921年,即将迎来百年纪念日,在许多应用中继续提供有价值的温度测量信息,尤其是那些涉及非常高温度的应用。在众多工业和过程关键应用中,TC和电阻温度检测器(RTD)已成为温度测量的黄金标准。虽然RTD具有更好的精度和可重复性,但热电偶的优势包括:
2023-01-06 11:13:53
3877
在工业水平不断提升的背景下,使用的仪器设备越来越先进,仪器设备性能是影响其在工业生产过程中应用效果的重要基础。而温度计是工业生产过程中的重要仪器设备,可以为生产温度调节提供可靠的数据支撑。因此,在
2023-02-09 12:57:48
1015 玻璃换转变温度是测量玻璃材料热性质的一个重要指标,它反映了玻璃在加热和冷却过程中的温度变化范围。国产仪器和进口仪器在玻璃换转变温度的测量方面存在一些区别。 首先,国产仪器和进口仪器在技术水平上存在
2023-07-07 14:27:48
807
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11
2246 测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-09 15:39:29
4828
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪器
2023-10-11 15:08:34
0 用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。
2023-10-27 09:51:56
1157
2023-11-07 09:18:49
0 国产可编程MEMS振荡器(替代SiTime)在测量仪器中的应用
2024-04-01 09:44:33
1174
在工业制造领域,测量是确保产品质量和生产效率的关键步骤之一。影像仪在工业测量中的优势1、表面检测和缺陷检测的应用影像仪能够通过高分辨率的相机和精密的镜头系统,实现对产品的高精度三维成像,提供高分辨率
2024-04-28 09:03:59
0 在抛光至粗糙表面测量中,中图仪器的显微测量仪器具有从0.1nm到1mm的测量范围,每种仪器都能够提供纳米级甚至更高级别的测量精度。
2024-05-24 09:55:20
1603
显微测量仪是纳米级精度的表面粗糙度测量技术。它利用光学、电子或机械原理对微小尺寸或表面特征进行测量,能够提供纳米级甚至更高级别的测量精度,这对于许多科学和工业应用至关重要。在抛光至粗糙表面测量中,中
2024-05-28 09:58:48
0 温度测量是科学研究和工业生产中非常重要的一个环节,它涉及到各种物理量和化学性质的测量。在不同的领域和应用场景中,人们采用了多种不同的温度测量原理和方法。 热电偶原理 热电偶是一种利用热电效应测量温度
2024-08-27 16:23:51
2304 探针式电子温度计是一种高精度的温度测量工具,广泛应用于各种工业、医疗、科研和日常生活中,以确保温度的精确控制和监测。这种温度计通过一个或多个探针来接触被测物体,从而测量其表面或内部的温度。 1.
2024-09-07 10:53:21
3509 : 是噪声测量中最基本和最常用的一种声学仪器。 具有不随频率变化的平直频率响应,可用来测量客观量的声压级。 还具有模拟人耳频响特性的A、B和C(有的还有D)计权网络,可作为主观声级测量。 “快”“慢”挡装置可对涨落较快噪
2024-10-09 15:00:29
1961 ,因此它们具有很高的耐用性和抗干扰能力。 稳定性 :工业温度传感器在长时间运行中能够保持稳定的性能,这对于连续监测温度变化的工业应用非常重要。 广泛的测量范围 :工业温度传感器能够覆盖从极低到极高的温度范围,适应不同的
2024-11-22 09:30:22
1742 在现代工业生产中,精确的温度控制对于保证产品质量、提高生产效率和保障生产安全至关重要。热电偶温度传感器因其结构简单、响应速度快、测量范围广、稳定性好等优点,成为工业领域中不可或缺的温度测量工具
2024-12-06 09:32:28
2983 在现代工业和科技领域,温度测量是一项基础而重要的工作。随着技术的发展,各种温度传感器应运而生,其中热敏电阻因其独特的优势而备受关注。 一、热敏电阻的基本原理 热敏电阻是一种半导体材料制成的电阻器,其
2024-12-06 09:58:08
3216 NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有广泛的应用。以下是NTC热敏电阻在温度测量中的具体
2024-12-17 18:01:14
2560 在现代工业生产中,温度控制是保证产品质量和生产效率的关键因素之一。热电偶作为一种简单、可靠且经济的温度测量工具,已经成为工业领域中不可或缺的一部分。 热电偶的基本原理 热电偶的工作原理基于塞贝克效应
2025-01-02 10:02:48
1486 在工业生产和科学研究中,温度测量是一项基础且重要的任务。热电偶作为一种常用的温度测量工具,因其结构简单、响应快速、测量范围广等优点而被广泛应用。 热电偶的工作原理 热电偶的工作原理基于塞贝克效应
2025-01-02 10:08:44
1376 在现代工业生产中,精确的温度控制对于产品质量、能源效率和生产安全至关重要。温度探头作为实现这一目标的关键工具,其应用范围广泛,从食品加工到化工生产,再到金属冶炼,几乎每个工业领域都能见到它们的身影
2025-01-20 09:49:47
1229 温度测量作为科学研究和工业应用中的核心环节,其精度直接关系到实验结果的可靠性和产品质量的稳定性。在高精度测量领域,Keithley静电计凭借其先进的温度补偿技术、低噪声设计和多通道扩展能力,成为温度
2025-03-17 11:45:35
756
3月26-29日,中图仪器将携多款自主研发的的先进精密测量设备亮相2025ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会,全方位展示覆盖工业制造全链条的尖端测量解决方案,助力企业突破精度瓶颈,迈向智能制造
2025-03-19 10:29:30
724
温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,其工作原理通常采用电阻、热电偶、热敏电阻等原理来测量温度,并将测量到的温度信号转换为标准信号输出的变送单元。
2025-05-10 10:57:32
927 温度传感器在液氢测量中的应用 温度监测与控制: 液氢作为一种低温燃料,其储存和运输过程中对温度的控制要求极高。温度传感器能够实时监测液氢的温度,确保其在安全的温度范围内。 通过温度传感器,可以
2025-11-07 09:14:13
77
