对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管脚对应插入晶体管测试座内,指针偏转所示数值约为被测晶体管的直流放大倍数β值。④ 用万用表的欧姆挡检查电容器是利用了电容器能够充放电原理进行的,这时
2017-07-25 10:13:49
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
脚对应插入晶体管测试座内,指针偏转所示数值约为被测晶体管的直流放大倍数β值。④ 用万用表的欧姆挡检查电容器是利用了电容器能够充放电原理进行的,这时应选用欧姆挡的最高量程(RX1KΩ或RX10KΩ)来
2018-02-23 10:05:11
我新买了个万用表是胜利的890D测量家里的交流电时显示的是203伏,请问正常吗,还是表有问题身边也没有个其他的万用表做对比,怎么知道好坏呢?
2012-07-10 23:10:31
万用表的使用第四章 万用表的常见故障和检修第一节 指针式万用表常见故障的检查第二节 指针式万用表检修实例第三节 数字万用表的检修方法第四节 数字万用表各部分电路的故障检修第五节 常用万用表电路参考文献
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、交直流电压和电阻
2009-12-09 23:13:19
万用表检查可控硅极性和好坏方法
2021-03-01 08:35:05
万用表使用教程
2019-07-02 13:13:46
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
欢迎致电:*** 0532-8870368711.4mm 万用表插头/插座2(HT323)
2013-12-27 10:36:49
打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。2、直流电压挡的故障及排除一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。二是各挡读数都偏小
2017-10-25 09:17:33
2018-01-29 10:50:13
、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。 数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 1、外观检查。 可以用手触摸电池、电阻
2016-03-31 16:43:21
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
`我用万用表测常闭还是常开时,万用表显示是常闭,但接完线之后,再测就变成了常开,我确认过线路没接错,我试过很多方法都不行`
2018-10-19 10:36:13
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀 手持万用表
2017-11-09 10:50:19
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀使用电电阻IK挡
2017-05-03 15:29:11
`请问万用表测电容没有反应的原因是什么?`
2019-11-15 16:36:21
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数
2014-08-21 09:27:14
量程。有表针迅速偏转到底的情况,应该立即断开电路,进行检查。最后还有一个规矩,就是约定用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档,以防别人不慎测量220V市电电压而损坏。记住这个老前辈们留下
2020-10-15 07:29:44
IEC1010测试过程,它包含三个主要的可能因素:稳定电压、峰值过压和源阻抗。这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值(如表1)。有了表1的标准,我们应该怎样选择万用表呢?首先选择过压标准,然后
2017-08-24 17:32:53
要比依据IEC348高很多。 我们先了解一下IEC1010测试过程,它包含三个主要的可能因素:稳定电压、峰值过压和源阻抗。这三个因素综合考虑得出万用表真正的额定安全电压值(如表1)。表1过压安全标准过
2017-07-21 13:12:47
能借助万用表一展身手。 由于具有功能丰富且携带方便、测量精度高、便于直接读数等诸般优点,故而我们电工从业者手中的万用表多为数字式,而近年来随着自动转换量程数字万用表价格大幅跳水,此类万用表也成为业界同行
2020-11-16 08:05:49
万用表进行IGBT测试的方法步骤------网络经验总结分享资源来自网络分享
2021-10-03 22:22:56
万用表进行IGBT测试的方法步骤资料来自网络资源分享
2021-07-18 22:30:56
数字万用表的背景灯按下去就量几秒钟 想换个常开常闭的开关 拆下开关后用镊子短接开关点灯不亮了 不用开关难道不行吗求教了 本人属于电脑维修方面小技术员过多的电子技术懂得少请见谅
2015-12-13 23:34:45
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
owon b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔
2017-09-16 16:00:26
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏. 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所
2015-12-17 17:53:15
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
基于labview的虚拟万用表设计
2012-02-23 19:36:34
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流
2013-08-31 09:36:07
我想知道是否有可能以某种方式保持连接 esp32-cam-mb 的微型 USB 以加载模块,同时检查万用表的消耗量(安培)。我尝试以任何方式连接万用表但失败了
2023-04-12 06:28:20
我想知道是否有可能以某种方式保持连接 esp32-cam-mb 的微型 USB 以加载模块,同时检查万用表的消耗量(安培)。我尝试以任何方式连接万用表但失败了谢谢
2023-03-01 07:09:26
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
用指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
电压发大器的电压增益。 4、尖峰保持:利用万用表真有效值测量,我们在此功能可以测量宽度大于0.25毫秒非规则交流信号的瞬时峰值电压,并且自动保持,有利于寻找元件和设备破坏的原因。5、△相对值测定:利用
2017-09-12 09:22:45
万用表使用技巧
2014-10-27 10:03:00
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
自测错误(608)中的34970标记,将万用表板交换到另一个34970并通过自检,我怎样才能修复万用表板?或者我应该检查点? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文34970 mark in a self
2019-08-05 11:20:43
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
平稳移动。当轴柄旋到极端位置时,阻值应该接近电位器的标称值,如果万用表指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,则说明活动触点接触不良,如图2-50所示。综上所述,万用表测量电阻器的操作步骤可归纳为以下
2017-04-25 09:02:35
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
,安全手柄等● 独立的安全认证如何安全使用数字万用表?● 使用满足现场应用要求的数字万用表;● 使用有电流输入保险管的表,并在测量电流前检查保险管;● 测量前检查测试导线是否有物理损坏;● 用表检查测试
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
2017-08-24 17:36:07
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
测量速率,其单位是“次/s”。它主要取决于A/D转换器的转换速率。有的手持式数字万用表用测量周期来表示测量的快慢。完成一次测量过程所需要的时间叫测量周期。:测量速率与准确度指标存在着矛盾,通常是准确度
2016-03-09 11:28:55
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表双显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条图显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
测电流就宕机,是万用表惹的祸吗?
2021-05-11 06:00:52
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用labview写的虚拟万用表
2018-11-13 21:00:30
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
如何利用数字万用表测电感元件的好坏?
2021-04-29 06:27:38
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
产品概述FLUKE FLUKE 787/E 数字万用表/回路校准器, ProcessMeter™, True RMS, 4000计数,Fluke 787
2022-08-03 18:03:35
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
